YAS-109
- 「Amazon Alexa」による音声コントロールや音楽配信サービスにも対応したワンボディタイプのフロントサラウンドシステム。
- ネットワーク機能・音声操作用マイクを内蔵。専用アプリ「Sound Bar Controller」での操作のほか音声での本体操作にも対応する。
- バーチャル3Dサラウンド技術「DTS Virtual:X」に対応。前方・左右・後方に加え、高さ方向の音場も再現。
- ホームシアター スピーカー 75位
- サウンドバー(シアターバー) 73位
このページのスレッド一覧(全269スレッド)![]()
| 10 | 2 | 2020年7月23日 13:18 | |
| 20 | 7 | 2020年7月21日 11:46 | |
| 6 | 10 | 2020年7月30日 09:44 | |
| 4 | 4 | 2020年7月15日 21:22 | |
| 13 | 12 | 2020年12月7日 18:00 | |
| 3 | 3 | 2020年8月6日 19:11 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109
現在本機種と HT-X8500でとても迷っています。
音にすごく素人なので、家電量販店で聞き比べたときも正直よくわからなかったです。
なので、それぞれの利点などを有識者の皆様に伺いたいと思い、質問させていただきました。
ちなみにテレビはハイセンスのU8F シリーズになります。
>HHUKさん
チャネル数が違う。ヤマハ 5.1ch ソニー 2.1ch サラウンド感はヤマハ
ソニーはarmosにまで対応。対応音源ではソニーが音質が良いはず。
とスペックから比較すればそうなるんですが、、サウンドバーの形式の中での話でそこに縛られます。
好きな音の方を買うべきと思いますよ。
書込番号:23551822
>HHUKさん
私は有識者ではない点、ご了承下さい。
YAS-109、HT-X8500共に2.1ch方式で、
スピーカーユニットは、
YAS-109
・フロントL/R:5.5cmコーン型×2、ツイーター:2.5cmドーム型×2
・サブウーファー部 7.5cmコーン型×2
HT-X8500
・フロント フルレンジ 52mm X 90mm 2個
・ウーファー 52mm X 90mm 2個
となっています。
YAS-109はツイーターを採用している分、高音については仕様上はHT-X8500より若干有利かもしれません。
ただ、聴感上の違いが劇的に生じるほどのユニット差ではないように思います。
両機の大きな違いは、対応する音声フォーマットだと思います。
HT-X8500は、YAS-109が対応していないDolby TrueHD、Dolby TrueHD/Atmos、DTS HD Master Audio、DTS:X Master Audioに対応しているので、特にBlu-rayの再生では優位です。
また、HT-X8500は、ネットフリックス等の配信サービスが採用するDolby Digital plus/Atmosに対応しています。
ネットワークは、YAS-109がWi-Fiを含めて対応、HT-X8500は非対応というのも大きな違いになると思います。
「家電量販店で聞き比べたときも正直よくわからなかった」とのことですので、音質よりも機能面で選んでも良いかもしれないですね。
Blu-rayをたくさん持っているからHT-X8500とか、ネットワークに繋いでストリーミングサービスを利用したいからYAS-109などという選び方もアリかなと思います。
あと、YAS-109はAlexadがbuilt-inされていますので、音声操作が可能ですね。
両機ともホームページを眺めてみて、気になる機能について確認してみるのも良いかもしれませんね。
書込番号:23552293
1.テレビ〔パナ〕とHDMIでBDハードデスクレコーダーに接続しています。
2.レコーダー⇒YAS-109→テレビ入力1
3..他に、入力2.レコーダー、入力3はアマゾンTV で昨日朝までYAS-109は正常作動していました。
4.YAS-109はTVで使用
5.YAS-109をHDMIに設定してみたらテレビ入力1のレコーダーだけがYAS-109より音がでます。
6.YAS-109の電源を入れるとTV設定にすると全くTV側の音が出なくなります。
「お忙しいところお手数ですが、回復方法をお教えください。」
何かHDMI連動にトラブルが生じているように感じます。
各機器のリセットと電源ケーブルを外しての放電を試してはどうでしょう。
書込番号:23547883 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
HDMIを外して違うケーブルにしてYAS-109をリセットしましたが改善しませんでした。
放電とは、 二本のケーブルを挿し口から抜きテレビやレコーダーのコンセントを抜いた状態がベストでしょうか?
書込番号:23547955
>プクプクぱぱさん
ご説明が錯綜していていまいち具体的な接続が分からないのですが、レコーダーは2台あるということでしょうか?
それで、結局、テレビ側からの音がサウンドバーから出なくなったということでしょうか?
とりあえずは、内部マイコンがフリーズしている際の定番「電源プラグをコンセントから抜き、接続し直す」を試してみて下さい。
それでもダメなら、「初期設定に戻す」(取説p43)を試してみて下さい(注:設定が全て初期状態になります)。
1.本機の電源をオフにする。
2.Alexa以外の全てのランプが点滅するまで、本機上面の音量+ボタンを押したまま電源ボタンを押す。
書込番号:23547980
>DELTA PLUSさん
→その通りです。
1.本機の電源をオフにする。
→変化なしです。
書込番号:23547991
>プクプクぱぱさん
「5.YAS-109をHDMIに設定してみたらテレビ入力1のレコーダーだけがYAS-109より音がでます。」というのもよく分からないのですが、
結局、テレビの
@HDMI入力1(ARC対応)端子とYAS-109のHDMI出力端子(ARC対応)を接続
AHDMI入力2端子とレコーダーAを接続
BHDMI入力3端子とAmazon Fire TVを接続
していて、あとは
CYAS-109のHDMI入力端子とレコーダーBを接続
しているということでしょうか?
それで、Cの音は出るけど、昨日の朝まで出ていた@ABの音がYAS-109から出なくなったということでしょうか?
リセット、再起動を試しても改善しないということは、何かの拍子に、テレビのHDMIリンクや音声出力の設定が変わっちゃったのかな。
テレビの型番も不明でよく分かりませんが、テレビのHDMIリンク関係の設定や、音声出力の設定あたりを確認してみてはいかがでしょうか。
書込番号:23548021
>DELTA PLUSさん
>口耳の学さん
解決しました。
結局、パナテレビの電源をコンセントから抜いて、内部マイコンがフリーズしている状態、サウンドバーの初期化などをしてから、ケーブルを繋げ直したらフルにサウンドバーが動くようになりました。
お忙しいところありがとうございました。
書込番号:23548030
>プクプクぱぱさん
解決して何よりです。良かったですね^^
楽しんで下さい。
書込番号:23548035
わたしの下調べが悪いのですが、Anker Nebula capsuleUとYAS-109を接続して音声を出したい時どうしたらいいでしょうか?
プロジェクターにはAUX出力しかなく、どうしたらいいか悩んでいます。
書込番号:23542626 スマートフォンサイトからの書き込み
>ももりぶさん
プロジェクターの入力には何を使うんですか?
・AUXはADコンバーターを使うしかない。
・プロジェクターへの入力機器はサウンドバーの入力に繋ぎ、出力をプロジェクターに入れる。
このパターンしかないと思います。
書込番号:23542640
入力は光ケーブルとHDMIどちらかです。
書込番号:23542648 スマートフォンサイトからの書き込み
>ももりぶさん
光では絵は出ないからHDMIですね。
HDMI入力をサウンドバーに入れて出力繋いで駄目ですか?
HDCPの影響で絵が出るかどうかが心配です。
書込番号:23542654
ADコンバーターを探してみようと思います。
プロジェクター自体に入っているAndroidTVの音声を出したかったのですが、HDMI通しで繋ぐと画像は出ますが音声は出ませんでした、、、、、。
プロジェクター自体HDMI出力は出来なかったようです。
書込番号:23542668 スマートフォンサイトからの書き込み
>ももりぶさん
Capsule IIのHDMI端子は「入力」端子なので、映像、音声の出力はできません。
Capsule IIの「出力」端子はAUXのみです。
Capsule IIのAUX端子から出力した音声信号を、光またはHDMIに変換してYAS-109に入力する必要があります。
書込番号:23542708
ちなみに、変換器の質問になってしまいますがCVBSは繋がずに音声だけ繋ぐということでいいでしょうか?
書込番号:23542721 スマートフォンサイトからの書き込み
>ももりぶさん
AUX端子は音声信号しか扱えません。映像信号の入出力はできませんよ。
それと、capsuleUのAUXは3.5mmじゃないですか?
書込番号:23542750
AmazonでBluetoothを使って外部スピーカーに繋げたレビューがありますね。
書込番号:23567729
YAS-109のHDMI INにFireStick 4Kを接続し、HDMI OUTにARC非対応の4KモニターTVを接続したところ、2秒くらいで砂嵐になります。
HDMI OUTから4KモニターへはHDIM2.1a対応の0.7mケーブルで接続しています。
マニュアル18ページには、ARC非対応テレビとの接続が書いていましたが、音声出力(光デジタル)を必ず接続する必要があるとは書いていませんので、繋がなくてもできると思っていたのですが,光デジタルケーブルをサウンドバーに接続するのは必須なのでしょうか?
>ぺんぎんかふぇおーけすとらさん
必須ではありません。
そもそも砂嵐現象は映像、光デジタルケーブルは音声なので無関係です。
> 2秒くらいで砂嵐
ということは、最初の1.9秒程度は正常な映像が映るということでしょうか?
「4KモニターTV」の具体的なメーカー、型番が分かりませんが、HDCP 2.2に対応していますか?
ケーブル、FireStick4Kがしっかりと奥まで挿さっているかの確認、コンセントやケーブル、FireStick4Kの抜き差しも試してみて下さい。
HDMIにver.2.1aってありましたっけ?(私の知識不足なら申し訳ありません)
書込番号:23535659
>ぺんぎんかふぇおーけすとらさん
HDMI2.0a対応のケーブルですよね?
モニターがHDCPに対応していない可能性が一番高いと思います。
書込番号:23535769
>DELTA PLUSさん >kockysさん
HDMI2.0aでした。書込みミスです。申し訳ない。
モニター側はHDMI1が 4K 60Hz HDCP 2.2対応 です。
書込番号:23535837
>ぺんぎんかふぇおーけすとらさん
Fire Stick 4Kへの電源供給は、付属のACアダプターを使っていますか?
どこかのUSB端子を使っていませんか?
書込番号:23536579
いくらやっても出来ないので教えていただけませんか?
現状:YAS109のアレクサに音楽かけてと言うとAmazonミュージックが選択されます。
Spotifyが聞きたいからSpotifyかけてというとこのデバイスはアクションに対応していませんと言われます。
どうやったらSpotifyをかけてくれますか?
>こまってんさん
こちらを参考にしてSpotifyのアカウントをリンクして下さい。
https://manual.yamaha.com/av/sb/ss/sbc/ja-JP/5411287563.html
書込番号:23532460
androidスマホにてAmazonアレクサインストール済みでSpotify追加、規定のサービスもSpotifyに設定しているにも
かかわらず、出来ない状態です。 なぜなんでしょうか?
書込番号:23532823
「Spotifyかけて」ではなく、「Spotify で」と指定して、「Spotify で、音楽かけて」でもダメですかね。
あとは、
Alexa のデフォルト音楽サービスに Spotify を設定すると、「Spotify で」と指定する必要はなくなります。
https://support.spotify.com/jp/listen_everywhere/voice_assistants/alexa/
サウンドバーのコンセントの抜き差しも試してみて下さい。
書込番号:23532909
>DELTA PLUSさん
遅くなりました。 設定はすでにやっていたのですが、やはりYAS109へ直接Spotifyで音楽かけてとか言っても(このデバイスはこのアクションに対応していませんと言われます。。。)
ただ音楽かけてと言うと普通にAmazo nmusicがかかるのになんでやと思います。
それでandroidスマホのアレクサアプリをアンストし、もう一度やり直してみましたがうまくいかず、デバイスにYAS109が出てこない状態に・・・最悪w
でもスマホのアレクサへSpotifyの音楽かけてと言うとYAS109から鳴ります。
どうなってるのかさっぱりです。。。。
助けてほしぃー><
書込番号:23534438
もしかして、Spotifyはスマホのアレクサ経由じゃないと再生されないのですか?
YAS109単独では無理って事でしょうか?
もしそうなら諦めるしかありません><
書込番号:23538507
>こまってんさん
Spotify Connectは、AVS(Alexa Voice Service)での操作には対応しておらず、Sound Bar Controllerでの操作が必要なのかもしれません。
http://yamaha.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/10086
【YAS-209/YAS-109】対応のストリーミングサービスは?
AVS(Alexa Voice Service)での操作:Amazon Music(*)、Kindle、TuneIn、うたパス、dヒッツ
Sound Bar Controllerでの操作:Spotify Connect
に対応しています。(2020年6月現在)
書込番号:23538575
最近AmazonMusic@YAS109は再生がすぐ止まるので
Spotifyを使ってみようとして、
私もまったく同じ症状で困ってましたが、
やはりYAS109のAlexaはSpotifyは再生してくれないっぽいですね(ノД`)
DELTA PLUSさんのレスも参考にさせていただきアレコレ考えましたが、
Sound Bar Controller のSpotifyサービスのトコロを開くと
“AlexaアプリをSpotifyアカウントとリンクさせるとAlexaに話しかけるだけで操作できます”
とあるので、
→スマホのAlexaにリンクさせたからスマホのAlexaで操作できる
※YAS109のAlexaにリンクさせたワケではない
※YAS109のAlexa≠スマホのAlexa
→YAS109のAlexaには(SBCには)そういった設定項目はないのでリンクさせることはできない
つまり、
YAS109のAlexaではSpotifyは再生できない
ということかな、と結論づけました(´Д`)…
今後のアップデートで対応してくれると嬉しいのですけど…
書込番号:23545191 スマートフォンサイトからの書き込み
Spotifyを使うのにスマホで Spotify Connect か Sound Bar Controller かのどちらかで操作できると考えて良いのでしょうか。アレクサでは無理なようですが、上記のどちらでも使えるなら Spotify アプリの方が使いやすそうです。
書込番号:23820926 スマートフォンサイトからの書き込み
>kon_sanさん
そうですね。
わたしもスマホのSpotifyアプリからデバイスをYAS-109に指定して再生していました。
が、、、いつの間にか(8月か9月頃だったと思います)、YAS-109自体がSpotifyに対応した?ようです???
気付いたら、「Alexa、音楽かけて」で『Spotifyで再生します』と再生してくれるようになってました。
そのころにはファームアップなどなかったように思うのですが、どういうことなのか???
さっぱりわかりませんが、今はYAS-109のAlexaに直接声をかけるだけでSpotify再生してくれてます。
書込番号:23824835
>ro-baさん
そうなんですか。アレクサでSpotifyが使えないとの報告はこのスレッドでもありますが。
もうすぐYAS-109が来ますのでやってみます。
書込番号:23824882 スマートフォンサイトからの書き込み
>ro-baさん
いつまでたってもYAS-109単体でSpotify再生できない状況だったのであきらめていたのですがro-baさんの返信みてやってみました。
YAS-109単体へアレクサで起動→Spotifyで再生して!!!!!
なんとSpotify再生しました。
スマホはもういりませんw ありがとうございました^^
書込番号:23825451
Spotify再生ですが、アプリAmazon Alexaを使って、音楽再生をAmazon MusicからSpotifyに変えれば「アレクサ音楽をかけて」でSpotifyが再生されます。
また、ジャズやポップスなどジャンルやアーティストを指定することもできます。凄い!!
書込番号:23835411
アマゾンミュージックなどを聴いた後、入力切替をネットからTVへアレクサを使って 「入力切替をテレビにして」と伝えても 「うまくいきませんでした」と言われ、音声で切替がどうやっても出来ません… ブラビアx8000h につなげ、ブラビアスキルもいれてます。
ブラビアスキルと、スピーカー入力切替のそれぞれのテレビという単語が干渉してるのか分かりませんが解決方法がありますか? いつもスマホアプリで切替てます…
書込番号:23531387 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
私もブラビア(8500F)を使用しています。
私の場合ですが,単にHDMIの入力切替だけですが,「アレクサ,HDMI○○にして。」(○○はHDMIの入力番号),これだけで切替出来ています。但し,各HDMIに接続している機器の電源はONにはなりませんが,AmazonFireTVは常時,電源ON?のせいか何もしなくても映ります。
書込番号:23532629
わが家では、うまくいきませんでした。
ブラビア側の入力切替が反応する為、画面がhdmi ○に切り替わります…
サウンドバー自体を音声でコントロールは出来ないのかもしれませんね…
書込番号:23533151 スマートフォンサイトからの書き込み
ネイチャーリモを購入していれば、可能ですよ!
書込番号:23582975 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4時間
ホームシアター スピーカー
