YAS-109
- 「Amazon Alexa」による音声コントロールや音楽配信サービスにも対応したワンボディタイプのフロントサラウンドシステム。
- ネットワーク機能・音声操作用マイクを内蔵。専用アプリ「Sound Bar Controller」での操作のほか音声での本体操作にも対応する。
- バーチャル3Dサラウンド技術「DTS Virtual:X」に対応。前方・左右・後方に加え、高さ方向の音場も再現。
- ホームシアター スピーカー 21位
- サウンドバー(シアターバー) 20位
このページのスレッド一覧(全319スレッド)
26 | 7 | 2020年12月25日 19:20 |
2 | 0 | 2020年12月17日 17:42 |
4 | 4 | 2020年12月19日 11:42 |
9 | 3 | 2020年12月17日 10:09 |
1 | 4 | 2020年12月13日 22:49 |
1 | 3 | 2020年12月10日 11:22 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109
コチラを購入して1週間が経ちました。
概ね満足していますが、今よりも良い設定があればそれに変えたい気も出てきました。
私はこちらのレビューなどを参考に
ムービー
3Dサラウンド OFF
バス ON
クリア ON
サブウーファー +2
ダイナミックレンジ 圧縮する(大)
にしています。
ダイナミックレンジの有無の違いが未だにわからないですが……笑
みなさんはどのような設定にされていますか?
書込番号:23860863 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆーにゃ♪さん
好みが人それぞれ違うので、スレ主さんのお好みで!としか言いようがないのですが。
> ムービー
視聴コンテンツに合わせて、名前のとおりのモードを選んでおけばよいと思います。
> 3Dサラウンド OFF
一応DTS Virtual:Xはウリのひとつにはなっているので、映画なんかは3Dサラウンドを試してもいいかもしれませんね。
ニュース番組とかは3Dサラウンドなんかは不要だと個人的には思いますが。
> バス ON
完全にお好みで、という感じです。
迫力系の映画などはONにしたほうが迫力が増すでしょうし、逆にニュース番組なんかだとOFFでも良いように個人的には思います。
> クリア ON
人の声が聴きにくいと思ったらONで。
> サブウーファー +2
サブウーファーを追加しているのですね。
これもお好みで。BASS EXTと同じ考え方でよろしいかと。
> ダイナミックレンジ 圧縮する(大)
ダイナミックレンジは、信号の最大値と最小値の幅(あるいはそれを比率で表したもの)です。
例えば、迫力系の映画の音声だと、ささやき声のような小さな信号から、爆発音のような大きな信号まで含まれていて、ダイナミックレンジは広いと言えます。
それと比較して、ほとんどが人の声で構成されるニュース番組の音声だと、ダイナミックレンジは狭いと言えます。
迫力系の映画でダイナミックレンジを圧縮してしまうと、ささやき声(小さな信号)と爆発音(大きな信号)の幅が狭くなってしまい(音声の大小の幅が狭くなってしまい)、迫力が減衰したと感じるかもしれません。
静かなシーンで急にドーン!という爆発が起こると迫力を感じる、と言ったらイメージが湧きやすいかも。
ということで、昼間にある程度音量を上げて映画鑑賞するような場合は、ダイナミックレンジは圧縮しない方がよいと個人的には思っています。
その一方で、ダイナミックレンジを圧縮すると、ささやき声のような小さな信号(音声)が聴き取りやすくなったと感じる人もいるかもしれません。
一般的には、夜間に小音量でテレビを観るようなときに、ダイナミックレンジを圧縮すれば、小さな音声が聴き取りやすくなるなどと言われたりします。
ダイナミックレンジが広いとどうしても爆発音のような大きな信号(音声)に合わせてボリュームを絞るので、元々聴こえにくいささやき声のような小さな信号(音声)も音量が下がってしまい余計に聴こえづらくなってしまいます。
そこでダイナミックレンジを圧縮して、ささやき声(小さな信号)と爆発音(大きな信号)の幅を狭くしてやることで、爆発音に合わせてボリュームを絞っても、ささやき声(小さな信号/音声)が聴きにくくなるのを防げるというわけですね。
まあ、これも理屈抜きにして最終的には好みの問題だと思います。
書込番号:23860961
>ゆーにゃ♪さん
「サブウーファー +2」に関して「サブウーファーを追加しているのですね。」とコメントしましたが、リモコンのサブウーファー(+/−)ボタンは、内蔵サブウーファーの音量調整なのかもしれませんね。当該コメントについては撤回いたします。
書込番号:23861467
>DELTA PLUSさん
詳しくありがとうございます!
私もサブウーファーのプラスマイナスは内蔵のサブウーファーなのか、外付け(私はつけていません)のなのか分からないのですが、プラスにすると若干低音が響くような気がして、+2にしました(笑)
ダイナミックレンジの件、詳しく説明して下さりありがとうございます!
返信を読んで直ぐに圧縮しない設定に戻しました。
とりあえず、この設定のまま行こうと思います。
詳しくありがとうございました☆
書込番号:23861856 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆーにゃ♪さん
YASシリーズ、107→109→108、そしてもう一度YAS-109に戻ってきた大バカものです(笑)
前にレビューで書かせて頂きましたが、
サラウンド/ムービー
3D/OFF
クリアボイス/ON
バスエクステンション/ON
サブウーファー/+2
ダイナミックレンジ圧縮/OFF(←変更点)
に落ち着きました。
書込番号:23864113 スマートフォンサイトからの書き込み
>やすものおんりーさん
書き込み、ありがとうございます!
私もやすものおんりーさんと同じ設定で落ち着いています(笑)
というか、参考にさせていただいたのがやすものおんりーさんのレビューだったので
書き込みいただいてとても嬉しいです★
ありがとうございます♪
書込番号:23865694
>ゆーにゃ♪さん
ご参考頂きまして、ありがとうございます!
YASのシリーズをクドクド渡り歩き、音質、機能面で折り合いのつく109に落ち着きました。
今はブルーレイレコーダーの4K信号を安定してテレビまでパスしてくれるか、改めて様子を伺っているところです。
過去に所有していた109、108は この辺りの安定性が微妙だったんです、、、
それと109は、オートリップシンク機能がついているので、画と音とのズレが極小さいのが良いです。
マニアックになってきて すいません。
書込番号:23866241 スマートフォンサイトからの書き込み
>やすものおんりーさん
いえいえ!
勉強になります。
私は初めてのサウンドバー&知人に価格帯でお勧めされたのがこの109だったもので。
でも、音にこだわるというか、そういうっていいなーと思います。
またいろいろ教えてください!
私もちょっと音響について勉強しようかな
書込番号:23868963
アレクサでSpotifyを使っています。
さらに、スキルを利用すると、ニュースやポッドキャストなど色々な機能が使えます。
Amazonのホームページからジャンルを「Alexaスキル」を選んで好きなスキルを登録すれば音声でたくさんの情報や音楽、効果音を聞けて便利です。
最近、スキルについて気付きました。
パナソニックDIGA:DMR-4W100購入済み。
PC、4kモニター(スピーカーなし)を購入する予定です。
スピーカーがわりになるサウンドバーを探しています。
こちらですとどのような端子があるものを購入すればDIGAとPCの音をだせますか?
テレビは購入しないつもりです。
4Kモニターは人気1位のDELLを考えていましたが納期が遅いので変更。
ご教授お願い致します。
>クロウ曹長さん
この組み合わせですと
レコーダーHDMI出力のみ
PCが不明ですが。HDMIついてるかどうかで変わります。HDMI出力と考えるならば。
HDMI入力が1つ以上ある前提。 足りない入力はセレクター HDCP2.2対応品 を購入
更にモニターがHDCP2.2 をサポートしている事
この条件で考えましょう。YAS-109だとセレクター必要です。
モニターをきちんとHDCP対応考えないと映像が出ませんよ。
書込番号:23854205
>クロウ曹長さん
YAS-109は、HDMI入力端子が1つしかないため、既にkockysさんからアドバイスがあるように、PC/レコーダーとサウンドバーの間にHDMIセレクターを挟んで、PCとレコーダーをセレクターで切り換えるというのが分かりやすいような気がします。
「PC/レコーダー→セレクター→サウンドバー→4Kモニター」をHDMIケーブルでそれぞれ接続するという感じ。
それぞれ、4K、HDCP2.2以上対応のHDMI装備が前提です。
PCにHDMI出力端子があるかないかで、大きく変わってくると思います。
SR-C20Aの所でも書きましたが、理想は、
・サウンドバーにHDMI入力端子が2つ以上あり、
・各機器が4K、HDCP2.2のHDMI端子を装備していて、
オーソドックスかつシンプルに「PC/レコーダー→サウンドバー→4Kモニター」というようにHDMIケーブルで接続する方法なのだと思いますが、
HDMI入力を2系統以上備えているサウンドバーとなると、選択肢がとても狭くなってしまいますね(現実的なところでは、JBL LINK BARか価格が上がってしまうSONY HT-Z9Fあたりといったところでしょうか)。
https://kakaku.com/kaden/home-theater-speaker/itemlist.aspx?pdf_Spec320=2-&pdf_so=e2&pdf_ob=0
(HDMI入力2系統以上で絞り込み、発売日が新しい順に並び替え)
書込番号:23854345
4Kモニターは、表示報告があれば安心です
書込番号:23854433 スマートフォンサイトからの書き込み
PCとはBluetoothにして、レコーダーとはHDMIにしてはどうでしょう。
書込番号:23857322
テレビ→HDMI(サブスクの映像サービス)→テレビ
上記の順でテレビを見ると、最後のHDMI→テレビで音が出なくなり、サウンドバーのリモコンの「TV」を押す必要が出てきます。
2度の不良品が手元に届き、3回目の交換品です。
以前の2つの製品はこの問題はなく別の部分の不具合であり、ヤマハ側で確認したところ不良品であったとのことでした。
なので繋ぎ方等は以前と同じように行っているので問題ないと思います。
ケーブルも新しく購入したものを利用しています。
テレビはソニーのブラビアです。
また過去の製品も同様ですが今回の製品もアプリとの接続が悪く、数時間経つとサウンドバーを認識しなくなります。
そのたびにコンセントの抜き差しを行っています。
3度目も不良品ではないかと思っているのですが、ヤマハ側は不具合が続いていたので、全ての機能を詳細にチェックしているので製品に問題はないという返答です。
本当に私の方に問題があると思いますか。
どなたか同様の症状が出た方はいらっしゃいますか。
その時にどのように対処したのかを教えていただけますか。
>白やぎ_黒やぎさん
私の方?と書かれてますがテレビ側に問題がある可能性もあるでしょう。
実際には詳細に切り分けしないと判断できないと思います。
書込番号:23848401
ブラビアはサウンドバーと相性悪いって話をよく聞くんだお(o^−^o)
書込番号:23848573 スマートフォンサイトからの書き込み
過去ログに「無音になる原因はテレビ側にあります」との書き込みがありますよ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001167515/SortID=23824577/
テレビのソフトウェアのアップデートは試されましたか?
書込番号:23853678
過去の口コミを拝見しましたが、自身のAV環境がどれに適するのかわかりかねたため、識者の皆様に質問させて頂きます。
下記機器と接続したいと考えているのですが、接続方法としてはどのようにするのがより良いサウンド環境となりますでしょうか。
■接続機器
TV:REGZA 42J8 (HDMI4つあり)
レコーダー:SONY BDZ-EW500
PS4
Amazon TV firestick 4k
Nintendo Switch
書込番号:23846327 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビと本機はHDMIでARC対応端子へ接続でいいでしょう。
その他の機器は空いているHDMI入力へ接続。
一台だけ選んで本機のHDMI入力へ接続します。
書込番号:23846395
>音痴of家電さん
まずは、テレビのARC対応HDMI入力端子とサウンドバーのHDMI出力端子(ARC対応)を接続。
一番音質重視の外部機器をサウンドバーのHDMI入力端子へ。
他の外部機器をテレビの残りのHDMI入力端子へ。
(サウンドバーに繋ぐかテレビに繋ぐかで音の違いを聴感上、感じ取れるかは別問題ですが)
書込番号:23846502
>音痴of家電さん
これだと。。
サウンドバーの入力にレコーダーを繋ぐ。音質重視の意味で。。
次にテレビとサウンドバーとARC端子とを繋ぐ。
ですが、、あまりわからないとは思います。自分の使い方で一番良い構成で繋いでしまっても良いでしょう。
書込番号:23846629
>kockysさん
>DELTA PLUSさん
>口耳の学さん
皆様、回答ありがとうございます。
TVと使用頻度の多いレコーダーを本機と接続することにし、他の機器はTVと接続することにしました。
書込番号:23847804 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの購入を考えています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001167515/SortID=23277402/
こちらの質問と被るかもしれませんが、少し違うのでご教授頂けると幸いです。
現在、ARC非対応HDMI端子1つ、光端子なしの古いテレビを使用しています。
テレビのHDMIに3つ口のセレクターを接続し、
PS4、Switch、ジェイコムを接続しています。
普段、テレビはジェイコム経由で見ています。
知り合いのアドバイスでは接続できるとのことですが、
テレビとこちらをHDMIで接続し、こちらのもう一つのHDMIにセレクターを接続しようと考えています。
この方法だと、テレビから音声は出せないかもしれませんが、ジェイコム経由での地デジなどだったら音声は出せますでしょうか?
あと、この方法だとジェイコム経由でのテレビ視聴関係でアレクサは動きますでしょうか。
アレクサで出来ることがいまいちわかっていないのですが、
普通だと電源オンオフとか、5分後にテレビをつけるとか、チャンネルを変えるとかできると聞きました。
調べたばかりの初心者丸出しの質問で申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。
>ゆーにゃ♪さん
JCOM もHDMI入力からいれるのですから音は出ます。
書込番号:23840341
>ゆーにゃ♪さん
理屈の上では音声が出ると考えて良いと思います。
アレクサは私も使っていますが、電源オンオフ、音量調整、地デジ/BS/CSの切替等、機器によってどこまでの音声操作ができるかはやってみないと分からないという面があることが否めず、更にジェイコムのSTBがセレクター経由になるので尚更です。
サウンドバーのボリューム調整は可能です。
書込番号:23840435
>DELTA PLUSさん
>kockysさん
購入を決めました
ていうか、注文しました😂
届くのが楽しみですっ✨
書込番号:23840713 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
ホームシアター スピーカー
