YAS-109
- 「Amazon Alexa」による音声コントロールや音楽配信サービスにも対応したワンボディタイプのフロントサラウンドシステム。
- ネットワーク機能・音声操作用マイクを内蔵。専用アプリ「Sound Bar Controller」での操作のほか音声での本体操作にも対応する。
- バーチャル3Dサラウンド技術「DTS Virtual:X」に対応。前方・左右・後方に加え、高さ方向の音場も再現。
- ホームシアター スピーカー 24位
- サウンドバー(シアターバー) 23位
このページのスレッド一覧(全319スレッド)
9 | 4 | 2020年6月30日 16:41 |
29 | 10 | 2020年6月28日 03:14 |
10 | 3 | 2020年8月6日 19:18 |
5 | 3 | 2020年6月27日 08:15 |
26 | 7 | 2020年6月25日 10:53 |
12 | 1 | 2020年6月21日 13:17 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109
連続して質問投稿ですみません。
壁掛けでテレビを設置してあります。
サウンドバーも同様にテレビ下に設置(テレビボード等に置くのではなく、テレビ下に浮かせた状態)したいと思っているのですが、そのように設置されている方はおられますか?
テレビ壁掛けマウントによっては、スピーカー固定マウントと干渉すると思うのですが、どのような商品を使ってどのように設置したのか教えていただきたいです。
また、テレビ上に設置されてる方は何名かおられますが、テレビ下に設置する場合と違いが出たりするのでしょうか?
書込番号:23501973 スマートフォンサイトからの書き込み
>たたみ09さん
実際に本機で各設置方法を試したことはありませんが、ヤマハの見解は以下のとおりです。
http://yamaha.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/10090/
Q.YASシリーズ】壁掛け設置の際テレビの上部や床面に近い場所に設置しても問題ありませんか?
A.構造上は問題ありません。
ソファーや椅子に座り、視線の高さにテレビ、テレビの下にサウンドバーを置いた状態で最適に聞けるようにチューニングしています。
「視線の高さにテレビ、テレビの下にサウンドバーを置いた状態」が最適のようですね。
書込番号:23502071
>たたみ09さん
これはヤマハのHPにある設置方法です。本当はケーブルがあるでしょうが。。
マニュアルにも本体を壁付けする方法が記載してあります。
このような設置方法ではダメですか?
書込番号:23502083
>たたみ09さん
なお、テレビ下に「置いた」場合と比較して、テレビ下に「壁掛け」にした場合、音響効果への影響はないとしているようです。
http://yamaha.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/9416/
Q.【YASシリーズ】壁掛けにした場合、影響はありますか?
A.壁掛け設置した場合、ツイーターと同じ高音域(23kHz)まで再生するフルレンジスピーカーが正面を向く配置になります。内部でも自動最適化が行われるため、DTS Virtual:Xなど音響効果への影響はございません。
書込番号:23502084
このスピーカーは立てても大丈夫(サラウンド的にという意味)に作ってて、TVの上か下かってのに関して言うとどっちかというと下が正解(正解というか一般的?)なんじゃない?
TVの設置は大きく分けて、普通に置く(TV台)、掛ける(壁掛け、TVスタンド)のどっちかになるわけだけど、上で使ってる人が多い(ように思える)のは、例えば普通のTVにスピーカー置くとテレビによっては邪魔、その場合スペースが無いから上しか無い、壁掛けやTVスタンドもそうだけど下はいろいろ部材とかがあって取り付けにくいので上を選んでる感じだと思うよ
壁掛けでスピーカーを取り付ける場合は、壁に直接スピーカーを取り付けるか壁掛けの金具にスピーカー取り付けのアダプタを挟んでの2択だと思うけど、アダプタが取り付けできなければ壁に直接しかないし、アダプタは付くけど長さがって場合はホームセンターでフラットバーを買ってきて延長のどっちかじゃない?
最近のVESA穴の位置からいうと下の方に付いてる方が多いから壁掛けの金具と干渉しなければそのまま取り付け出来るはずだけどね
書込番号:23503475
いままで興味がなかったのですが、この度初めてサウンドバーを購入してみようかと思っております。
我が家はレコーダーだけでなく、CATV、ゲーム機器もあるのですが、
複数台の機器がある場合、みなさんはどのように接続されておられるのでしょうか?
レコーダー、CATV、ゲーム機器等ーAVセレクターーyas109ーテレビ
と繋いでおられるのか
レコーダーーyas109ーテレビーCATV、ゲーム機器等
と繋ぐのでしょうか?
また、レコーダーーyas109ーテレビの場合、
レコーダー側で出力したテレビ映像のみ、サウンドバーの恩恵を最大限に受けられるのでしょうか?
初心者な発言ですみませんが、教えていただきたいです。
書込番号:23496969 スマートフォンサイトからの書き込み
複数機器の接続では、多くの場合テレビのHDMI入力とYAS-109のHDMI入力を兼用することになるでしょう。
YAS-109のHDMI入力に接続したほうが音声フォーマット的には有利ですが、テレビのHDMI入力に接続した場合でも、テレビの仕様によりそれほど影響受けないこともあります。
書込番号:23496980
>たたみ09さん
普通に、
(レコーダー、CATV、ゲーム機器等)→テレビ→yas109
というように繋げばよいのではないでしょうか。
書込番号:23496986
どれか1つをサウンドバー、他はTVのHDMIでその中ならレコーダーでいいんじゃないかな?(CATVで映画とかよく見るならSTBでいいかもね)
(セレクタを使うとHDMIのリンクの使い勝手が悪くなる)
サウンドバー(スピーカー)だから映像は関係なく、音がTVの内蔵スピーカーから比べると聴きやすくなる、サラウンド&ウーハーで迫力が出るっていうのが最大の恩恵なんだけど、レコーダー、CATV、ゲーム機のどれか1つしかサウンドバーに繋げられないけど、TVに繋いだ機器も普通にサウンドバーから音が出るしサラウンドのモードも使えるからこの辺はあんまし心配しなくていいよ
書込番号:23496987
ちなみに、スピーカーにはTVだけ、レコーダー、ゲーム機、CATVを全部TVに繋いでも動作としては一緒だよ
書込番号:23496998
>口耳の学さん
ご返答ありがとうございます。
調べてみたサイトに
サウンドバーを経由させないとダウングレードされた状態で再生される
と書いてあったのですが、それほど影響なさそうな感じなのですね。
>とにかく暇な人さん
そのように繋ぐものだと思っていたのですが、調べてみて上記のような内容が書いてあったので、混乱していました。
>どうなるさん
とても分かりやすかったです。どのような繋ぎ方をしても良さそうですね。
スピーカーの入力側はどのような時に使えばいいのでしょうか?
書込番号:23497027 スマートフォンサイトからの書き込み
>たたみ09さん
済みませんが、
というの様繋ぐと、高度なサウンドフォーマットで問題が出るのかもしれないですね。
そうだとすると、接続機器が多い場合は、サウンドバーではなくてAVアンプとスピーカーを購入したほうが良いかもしれないですね。
書込番号:23497059
>たたみ09さん
eARCに対応してないようなのですが、、サウンドバー自体がDolby atomsなどにも対応してないです。
また、サウンドバーなのでフォーマット変わってもあまり気にならないと思います。
書込番号:23497180
>たたみ09さん
一般論としてよくある例は、
・サウンドバーがeARCとDolby TrueHDに対応しているのに、
・テレビがARCにしか対応していないから、
Blu-rayプレーヤーをテレビに繋ぐと、Blu-rayディスクのDolby TrueHD音声をサウンドバーに送れない(ARCではDolby TrueHDを送れない)というようなケースでは、
Blu-rayプレーヤー(外部機器)をサウンドバーに繋ぐ必要があります。
YAS-109は、このようなケースには当てはまらないので、基本的には、外部機器をテレビに繋いでも、YAS-109に繋いでもOKです。
外部機器をテレビに接続すると、テレビの仕様で意図した音声をサウンドバーに送れない、というような場合に、外部機器をサウンドバーに繋ぐ必要性が生じるという感じですね。
テレビとYAS-109と外部機器の位置関係や、ケーブルの取り回しの都合で、外部機器をテレビに繋ぐか、サウンドバーに繋ぐか決めてもいいかもしれませんね。
書込番号:23497322
>kockysさん
ARCは理解できていたのですが、eARCについては分かっていませんでした。
違いがわかりました。ありがとうございます。
>DELTA PLUSさん
かなり詳しく教えていただき、ありがとうございます。
疑問に感じていたことが理解できました。
eARCやDolby TrueHDに対応しているか、テレビはどうなのかによって配線方法を変えていいのですね。
書込番号:23497381 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンドフォーマットについて詳しく書いてくれてるからそのとおりなんだけど、専門用語だと「??」なところがあったりするかと思うのですごく簡単に言うと
サウンドフォーマットをA、B、C…みたいな感じと考えるとするでしょ
[TV]A、B、C
[レコーダー]A、B、C、D
[AVアンプ/サウンドバー]A、B、C、D、E
↑↑例えばこんな感じで機種によって対応してるサウンドフォーマットの種類が違う
【繋ぎ方】
[レコーダー]-----[TV]-----[アンプ/サウンドバー]
[TV]-----[アンプ/サウンドバー]-----[レコーダー]
↑↑でもって繋ぎ方がこの2種類で見た場合、テレビはA、B、Cにしか対応していないので上の繋ぎ方をした場合、レコーダーもA、B、Cのどれかしか使えない、下の繋ぎ方の場合はA、B、C、D全部使えるってことになる
(高級なアンプだとEとか使えるけど、持ってるTV、レコーダーじゃEは使えないみたいなのもある)
で、こう見るとアンプとTVを繋いでDも使えるようにしよう!ってなるかもだけど、YAS-109だとそもそもそんなにあれこれ使えるわけじゃないので気にするほどの差は無いって感じに思っておけばいいだろうね(例えばサウンドバーがA、B、Cのみ対応だとするならどう繋いでもA、B、Cしか選べないみたいな感じ)
サウンドバーでも高いやつだったり、セパレートタイプのアンプにスピーカーいっぱい繋いでとかになってくると使える使えないの重要性は出てくるけど、そんなにシビアに考えなくていいかと…
値段と手軽さ両方でおそらく一番売れてるのが2〜3万円で買えるサウンドバーなんだと思うけど、この辺のやつでも十分音質アップとサラウンド感(迫力)はアップするだろうし、あとはどれくらいの予算でどれくらいのやつまで狙うのかとかで決めればいいんじゃないかな?
そいや、これは今どきのサウンドバー、アンプどっちでも一緒なんだけど今のやつだとTVと連動するので(よっぽど古いTVの場合は除く)、今のTV、レコーダー、ゲーム機、ケーブルTV(STB)ってところにサウンドバーを入れると、TV、サウンドバーどっちも電源オフのときにTVの電源を入れるとスピーカーの電源も自動でオンになってスピーカーから音が出る(TVの電源切ればスピーカーの電源も切れる)、レコーダーとかゲーム機を触ると勝手にそれぞれのHDMI○に切り替わって音もスピーカーから出るようになるから、映画を見るからスピーカーの電源を入れて…みたいなことを考えず単純にTVのスピーカーの音が良くなったみたいな感じで特になにか意識しなくても使えるようになるから便利だよ
書込番号:23497741
AlexaアプリでYAS-109をデバイス登録できません。
なので、Alexaに「今日の天気は?」と話しかけても、教えてくれない。
専用アプリでspotifyを登録しても、alexaは音楽を流してくれない。
spotifyは専用アプリのリンクから、とサポートに回答されても、それならspotifyアプリで直接操作すればよいので…
製品説明に「偽りあり」と思ってしまっています。
YAMAHAのサポートに問い合わせても、できないことをはっきり言わず、Amazonのせいにする不親切で不誠実な対応にガッカリしています。
AmazonのAlexa搭載デバイス(echo)とAlexa Voice ServiceのYAS-109は別物という事だそうです。
うちの109はalexaが使えています。説明書通りに操作して接続できましたよ。
spotifyの使い方は2種類あります。ひとつはalexaにsporifyの指示を出すこと、もうひとつは、alexaとは無関係に、spotifyのアプリから109を対象デバイスに指示すること(spotify connect)です。
でも何故か、alexaから109自体の操作ができていなかったりします。
書込番号:23495974 スマートフォンサイトからの書き込み
>rndseedさん 返信ありがとうございます。
色々調べてみて、アレクサがうまく機能しない原因がわかりました。
同じアカウント(メールアドレス)でamazon.comとamazon.co.jpに登録していたためでした。
amazon.comのアカウントを変更したら、アレクサがうまく反応するようになりました。
お騒がせしてすみませんでした。
書込番号:23498887
それは、ヤマハのサポートを不誠実な対応と言ったあなたが謝るべきですね。
書込番号:23582985 スマートフォンサイトからの書き込み
定額給付金でアイリス65インチLUCA LT-65B625Kと合わせて購入しました。画面上部に取り付けたいのですが、市販品だとどうもサイズが足りないとのこと。どなたか65インチTVでマウントしている方がおられましたらサイズ等教えていただけないでしょうか。ちなみにTVはローボードにおいています。
>すいません。説明不足でした。サウンドバーが正面向くようにマウントしたいのです。
正面っていうのはラックとか床に置いたときと同じじゃなく、ランプ類が前を向くようになるってことだよね?
アイリスのTV持ってないけど65インチだったらこういうので付くと思うんだけどなあ
https://www.amazon.co.jp/dp/B07VFB6LYJ/
https://www.amazon.co.jp/dp/B01GGS92YE/
まあ傾向として今のTVってネジ穴が下の方についてるから上に付けたとき届かないってのはあり得るかもなんでその場合はもっと長いのが売ってないか探す、それでもない場合はホームセンターでフラットバー(穴の開いた金属の板)を買ってきて延長する、もしくは最初から自分で作るくらいじゃない?
https://blog.skeg.jp/archives/2020/04/yas-109-review.html
スピーカー取り付けって二本の棒を単純に上(下)に伸ばしてその先っぽにスピーカーを固定するだけなんで簡単に作れるんだけど、TV裏のネジ穴からスピーカーの取り付け位置が遠くなればなるほどグラグラしてくるので(特に上に取り付けた場合)その場合、フラットバーを1本買ってきて両方の棒を留める(H 型にする)と多少はましになるよ
書込番号:23495234
amazonだと65インチで検索してたので、上はヒットしませんでした。
上の長さを参考にホムセンにて製品を探してみます。
書込番号:23495468
こちらのYAS-109を所有しています。
以前に少々高額なHDMIケーブルをすすめている方が書き込みをしていましたが、そんなにもケーブル一本で劇的変化があるものなのでしょうか?
私は現在、格安だったエレコムのスリムタイプのケーブルを使っていますが十分に良い音だと思っています。
最近はファイヤースティックを購入してプライムビデオを楽しむようになりましたが、もっともっと良い音になるのでしょうか?
正直半信半疑ですし、劇的変化があったとしてもケーブルには最高3,000円程しか出す事が出来ません。
ですが3,000円程度で劇的な変化があるのならおススメのケーブルを購入してみたいと思います。
変化があるも変化がないも色々リサーチをしたいのでご意見をお聞かせください。
>キャプテン つばささん
・スピーカーがエントリークラスのサウンドバーである(能力に限界がある)。
・スレ主さんが今のケーブルでも「十分に良い音」だと思っている(不満に思っていない)。
・買換候補のケーブル価格が3,000円程度である(一般的なケーブルの範疇である)。
以上のような事情を考え合わせると、劇的な変化を感じる可能性は低いと個人的には思います。
書込番号:23489721
>キャプテン つばささん
三千円クラスだとパナソニックのフラットタイプが良いと思います。
多少は音が良くなった、と感じられるかもしれませんが、劇的とは感じられないでしょう。
昔PS3とDSP-AX4600の間で46000円のHDMIケーブルを使った時には劇的に向上しましたが。
書込番号:23489732
>キャプテン つばささん
ほとんど変わりませんよ。もしくは変わらないと感じる可能性が高いです。また劇的と感じ方にも個人差があります。
まず、サウンドバーのレベルだとケーブル差は感じ取れないと思います。
機器のレベルが上がっていくと小さな部分まで敏感に感じ取れるようになります。
その差を表現できるシステムが必要です。
5000円程度のパナソニックプレミアムケーブルから2万程度のケーブルに変更するとApple tvの映像には効果をハッキリ感じ取れました。
書込番号:23489991
>キャプテン つばささん
ケーブルでは劇的には変わりません。
もし劇的に変えたいのであれば、スピーカーや、テレビを思い切って変えてしまう事です。
本当に当たり前ですが、劇的に変わります。
ただ、どうしてもケーブルで3000円以内で冒険したいというのであれば、これもアリだと思います。
パナソニック HDMIケーブル 1.5m (ブラック) RP-CHK15-K
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MFZWQKQ/
長さは、1.5Mもあれば十分足りると思います。
書込番号:23490892
少しマウントバーなどの調達でお金かかちゃいますが、こういった方法で大幅に音質を向上させる方法もあります。
DIYに自信があれば是非、試してみて下さい。
やはりこういった作業がケーブルなんか交換するよりも、一番音質アップが確実かも知れません。
書込番号:23490909
>DELTA PLUSさん
>Minerva2000さん
>kockysさん
>みやびチャンネルのみやびさん
一括での返信にて ご容赦ください。
皆様のご意見を総合すると劇的な変化はないとの判断になりました。
オーディオ初心者な自分はYAS-109を購入する時も価格ドットコムを何度も拝見させてもらったり、販売店に行き何度も視聴をさせてもらい決めましたが、以前のクチコミで体感できるほどの変化があるとの書き込みを見て、自身では必要ないと思い込もうとしていまたが少しづつモヤモヤしはじめてしまっていました。
ですが皆様のご意見を見させてもらいスッキリいたしました。
書込番号:23491244
ケーブルは消耗品として私は考えています。
10年程使っていますと、どうしても端子部分が劣化と言うか、酸化したりして曇ってしまうことがあります。
そういった時に思い切ってケーブル類を全て交換すると、もしかしたらケーブルの良さが身を持って体感出来るのかも知れませんね。
私は上記で紹介したケーブルより1つグレードの扱い難いパナソニックのケーブルにしましたが、パイオニアのUDP−LX800で再生した時のブルーレイの臨場感や迫力などは正に感動ものでしたよ。
今は価格コムで35万円程のプレーヤーですが、このぐらいのクラスになると違いが良く分かります。
テレビもそれなりの上級クラス(パナソニック TH−49EX850等)のものを使用する必要があります。
私は上記テレビは、価格コムで12万で手に入れましたけど、少し型落ちして安くなった上級グレードを狙うのが賢くテレビを購入する方法です。
お勧めです。
書込番号:23491403
本当に当たり前の事ですが、サウンドバーはリスナーの方向にスピーカーが向くように設置してみてください。
市販のマウントキットを使用されることをお勧めします。
DIYが好きな人は、是非チャレンジしてみてください。
スピーカーをリスナーにしっかりと向ける事で、その性能を発揮させることができると考えています。
実際に私もアマゾンで買った数千円程度のスピーカーも劇的に変わりました。(32インチテレビ内蔵スピーカーと比較した場合)
【設定のキモ】
まず、初期設定の状態では低音域が増強されたような音で、決してクリアな音とは言い難い設定にされています。
通常、テレビを試聴する際は下記の設定に切り替えて見て下さい。
3Dサラウンド:オフ
クリアボイス:オン
バスエクステンション:オフ
これでかなりクリアな音に変わったはずです。
このサウンドバーに限った事では無いですが、車の純正スピーカーでも低音が出過ぎているので、デッキ側で低音レベルを少し下げ、ボリュームを調整して頂くと、かなりクリアな音質で聞けるようになります。
大抵の場合、音が籠って聞こえる原因は低音域が出過ぎて、高音域の音が聞こえずらくなってしまっているパターンです。
高音が欲しかったら、低音レベルを下げる。
低音が欲しかったら、高音レベルを下げる。
こういった微調整をして、ベストなポジションを是非、見つけてみて下さい。
※高音が欲しかったら高音レベルを上げるというのは時代遅れな調整方法です。
イコライザ―は常にフラット位置から下げる方向で調整を行います。
音が小さく感じたらボリュームを上げてください。
これでハッキリすると思います。
書込番号:23482880
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
ホームシアター スピーカー
