YAS-109
- 「Amazon Alexa」による音声コントロールや音楽配信サービスにも対応したワンボディタイプのフロントサラウンドシステム。
- ネットワーク機能・音声操作用マイクを内蔵。専用アプリ「Sound Bar Controller」での操作のほか音声での本体操作にも対応する。
- バーチャル3Dサラウンド技術「DTS Virtual:X」に対応。前方・左右・後方に加え、高さ方向の音場も再現。
- ホームシアター スピーカー 23位
- サウンドバー(シアターバー) 22位
このページのスレッド一覧(全319スレッド)
54 | 1 | 2019年8月20日 22:10 |
19 | 3 | 2019年8月17日 21:24 |
17 | 2 | 2019年8月13日 10:32 |
5 | 3 | 2019年8月14日 16:07 |
36 | 18 | 2019年9月6日 12:30 |
21 | 8 | 2019年8月11日 00:07 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109
スペックと価格だけ見てポチったが大失敗。目の前、前方にふわっと広がる感じの、サラウンドっぽさは得られるものの、明らかにスピーカーがパワー不足。とくに中低域にがっかり。上位機を選ぶべきだったか、、、映画は中途半端、音楽は1万円未満のBluetoothスピーカー並みでした。
書込番号:22869750 スマートフォンサイトからの書き込み
買い直してよかった との事ですが具体的に何に買い直されたのですか?
書込番号:22869778
51点
Kakaku.connさん、こんにちは
>テレビ番組を見るくらいのみ
ネット使わず操作性に不満がなければ、変更のメリットはなさそうです。
別体SWはなし、ユニット数削減で音に関する部分はダウングレードされてます。
書込番号:22862926
YSPシリーズはデジタルサウンドプロジェクター機能で5.1ch(7.1ch)再生しています、ただのフロントサラウンドのYSPシリーズとはサラウンドの方式が異なりますよ。
一応YSPはリアル5.1chシステムですし。(反射音を利用するので背後にスピーカーを設置する5.1chのようにはいきませんが)
新機能のAlexaとかHDCP2.2が欲しいならYAS-109にするのもアリではあります。
書込番号:22863779
大人しく今のままのYSPを使い続けます。
でも、新商品が出ると気になって仕方なんですよね。
書込番号:22864012 スマートフォンサイトからの書き込み
YAS109を購入しHDMIケーブルにてSonyブラビアKJ75-8500Fに接続しましたが無線LANを認識しないのかwifiランプが点滅した状態です、スマホアプリにも認識しませんテレビの設定を見ると機器に関しては認識しておりサウンドバーからは音はでていますが
アレクサありきにて高い109を購入したので困っていますスマホアプリが使えないので細かい設定も出来ませんし、、、無線LANはNURO光です、初心者ですので申し訳ありませんが解決方法をご教授ください。
書込番号:22854413 スマートフォンサイトからの書き込み
>だいくーんさん
Wi-Fiは5GHzですか?
YAS109は2.4GHzしか対応してないようです。
自分はWi-Fiが5GHzなので、ルーターから有線LANで接続し、アプリはそのままで使ってます。
YAMAHAに問い合わせた際の回答です。
回答:
ヤマハ製品をご購入くださいまして、誠にありがとうございます。
お問い合わせ内容につきまして、それぞれ回答申し上げます。
※2.4GHzの制約は、YAS-109とルーター間のみです。
YAS-109とルーター間が有線LAN接続であれば、ルーターとアプリを入れた端末間が5GHzの接続でも、ネットワーク機能はご使用いただけます。
現在のお客様の環境でもSound Bar Controllerがお使いいただけるかと存じますので、お試しください。
参考になりますでしょうか?
書込番号:22854473 スマートフォンサイトからの書き込み
>やすものおんりーさん
ご教授頂いた内容通りルーターに有線で接続したところ無事にネットを認識し現在は無線LANにて作動しております、誠にありがとうございました。
アレクサも問題なく機能しております。
助かりました。
書込番号:22854598 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして、淑乃と申します。初心者なのでご教示頂きたく書き込み致します、よろしくお願いします。
当方、パナソニックTH-50A300のテレビに、SONYのブルーレイ再生機器BDP-1100を繋いでおります。用途は主に、音楽ライブのディスクの再生です。
(以前は、伯父から譲ってもらったDENONのアンプとスピーカーを繋げてライブを楽しんでおりました。一人暮らしする弟が機器を持って行ってしまった為、新調したいと思っております。)
サウンドバーに興味があるので、こちらの購入を検討中ですが…
接続方法がよくわかりません。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/home_p/info/arc.html
こちらを見る限りでは、ARC非対応のようなので、光デジタルケーブルでの接続となるのでしょうか。
@こちらのサウンドバーでBlu-rayを鑑賞できるのか(テレビ接続可能か)
A可能な場合、必要なケーブルの種類、本数など
教えて頂けると助かります。
ご回答、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:22852959 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビのHDMI端子にARC対応と書いていなければ、非対応ですね。
その場合、通常は光ケーブルでつなげますが、TH-50A300には光端子がなく、アナログのヘッドフォン出力しかないです。
ところが、YAS-109にはアナログ入力端子がないので、この二つはつながりません。
BDP-S1100の方は、HDMIケーブルを使ってサウンドバーにつなぎ、サウンドバーから同じくHDMIケーブルでテレビにつなげればOKです。
この場合、サウンドバー側で、直接、HDMIから音声を取り出して再生しますから、テレビとは関係なく、音が出ます。
テレビ放送の音もサウンドバーで聞きたければ、テレビを買い換えるか、アナログ入力付きのサウンドバーを探すか、BDP-S1000の代わりにBDレコーダーを買って、そちらでテレビを見る、のいずれかになります。
とはいえ、アナログ端子はもう終わりですし、いまからわざわざ探す意味は少ないです。
とりあえず、プレイヤーだけつなげて、どうしてもテレビの音もサウンドバーで聞きたければ、改めて考える、というのが現実的じゃないですかね。
書込番号:22853126
P577Ph2mさま
詳しいご説明、どうもありがとうございます。身近に尋ねられる人がいないので、とても助かります。また、大変勉強になりました。
光端子が付いていないのですね。古いテレビだからでしょうか。色々なサイトを見ても、繋ぎ方がよくわからなかったので、こちらで質問させて頂いて良かったです。
テレビの音声もついでにサウンドバーで聴けたらいいな、くらいに思っていたので…
今のところ、Blu-rayを楽しむ分には教えて頂いた方法で充分だと感じました。
ご親切にありがとうございます、大変参考になりました!
書込番号:22853211 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスを頂き、ありがとうございました。早速注文したところ、ご教授頂いた方法で問題なく設置できました。
わたしの用途には必要十分な機能、音響で、良いお買い物ができました。3Dサラウンドがなかなか面白くて感動しています。
この度は誠にお世話になりました。心よりお礼申し上げます。
書込番号:22857288 スマートフォンサイトからの書き込み
Ver2.09が出ていますが、バージョンアップしても改善されていますか?なんか酷くなったような気がするのは私だけでしょうか。
・TVとHDMIでの音量の差は改善が見られません。
・TVとの接続が切れ、音声がTV本体から出るようになることがバージョンアップ前より起こる頻度が多くなりました。
皆さんは、改善されましたか。
>しまchanさん こんにちは
そうですね、今日も朝からこの時間までに2度テレビ本体スピーカーになってしまいました。
以前は接続は切れずに、音が無音になることが何度かありましたが、OFFになることはなかったです。
早急に改善してもらいたいものです。
書込番号:22851198
>swa-2号さん
連絡ありがとうございます。やっぱり同じ現象の方が居たのですね。
バージョンアップして悪くなっていますよね。もとのバージョンに戻せればいいのですが。
書込番号:22851529
>しまchanさん
アプデ直後は何でもなかったのですが、今夜になってHDMIケーブル接続の音が出なくなりました。
映像は映ります。
また、109の電源を切り、HDMIスルーの場合はテレビから音は出ます。
ARC対応じゃないので、テレビからは光デジタル接続ですが、そちらは問題無さげです。
メーカーに問い合わせてみます。
書込番号:22851903 スマートフォンサイトからの書き込み
>しまchanさん
私も頻繁にテレビから音声が出るようになりました。
元からたまにテレビからの音声になっていましたが、最近は毎回のような感じです。
アレクサの音量といいあまり良い製品ではないですね。
YAS-108の方が安定していました。
書込番号:22851939 スマートフォンサイトからの書き込み
>やすものおんりーさん
>くまぽにょさん
連絡ありがとうございます。
アレクサに魅力を感じてYAS-107から買い換えました。
アレクサ起動後の切り替えなど自動ではなく、音量の問題もあり、面倒臭い為、アレクサを使う事がなくなりました。
アレクサがある意味が無いし、YAMAHAは、ソフトが強くないのですかね。非常に完成度が低いですね。
音も107の方が良かったです。
これを書いている時点でまた、TVからの音声になってしまった。使い物になりません。。。
現時点では、サウンドバーとしては使えないですね。どちらかと言うとアレクサ専用で使った方がいいのでしょう、
この現状だと。。。。なんだかな。。。
書込番号:22852282
>しまchanさん
今回からチップが変わったようですね。
音質のブラッシュアップくらいで良かったんですけど(苦笑)
音が出なくなった件は初期化で一先ず解消しました。
アプデしてから、起動すると毎回「ピコーン」と鳴ります。
有線LANで接続しているのでWiFiはアプリの操作のみ。
アレクサやネットワークスタンバイも切ってあるんですけどね。
書込番号:22852417 スマートフォンサイトからの書き込み
>しまchanさん
>くまぽにょさん
>swa-2号さん
こんにちは。連投すいません。
先程、光デジタル接続でテレビからの音声を再生していましたが、皆さんの症状のように突然テレビのスピーカーに音声出力が切り替わりました。
アプデ前は音声の途切れや勝手な切替りは無かったのですが、、、
電源の自動スタンバイ機能が怪しいと思い、この機能をOFFにしました。(初期設定はON)
併せてメーカーに報告して様子を見ます。
書込番号:22852642 スマートフォンサイトからの書き込み
8月19日にファームアップがあったけど、動作不安定が顕著になった。
勝手に電源が切れて、テレビからの音声になってしまう。
NatuerRemoからアレクサ経由でblu-rayのコントロールは出来るんだけど、YAS-109本体のコントロールが全く出来ない。
なんとか早く改善して欲しい。
書込番号:22871248 スマートフォンサイトからの書き込み
盆休み中にメーカーに問い合わせたところ、今日回答があり、初期化や、接続している全ての機器の電源プラグを抜いて放電させる方法で連絡がありました。
それでも不具合があれば、修理センターでの検証も行うとも。
次なるファームウェア更新で安定してくれたら良いですが。
書込番号:22871867 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、初めてDVDレコーダーからの音が出なくなりました。YAS-109の電源を落としてTVから直接音を出すようにしないと聞けない状態になりました。
YAS-109の電源の落とし上げをしても治らず、HDMIケーブルの抜き差しをしても治らずで、もしかしたらと思い、電源コンセントを抜いて、再度接続して立ち上げたら治りました。
もうこれって、PCの不具合状況と一緒ですね。
サウンドバーとして使うなら、アレクサやNet接続機能のついていない、純粋に音に特化した普通のサウンドバーを買った方が良かったんだなと思う今日この頃です。
書込番号:22879542
>しまchanさん
接続機器の電源プラグ全放電をやってみました。
これで大丈夫かと しばらく使ってましたが、同様の音声の途切れがあったので109の電源プラグ抜き挿しをしました。
復活しましたが、今後が不安なので不具合検証のお願いをしました。
近日中に修理センターに出します。
書込番号:22879666 スマートフォンサイトからの書き込み
その後のレポートを期待しております。
困っている人が多いようなので!
書込番号:22887398 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーと遣り取りをし、昨日 修理代行業者に持込みました。
早速今日、
「試してみるも不具合が分からず。メーカーの意向もあり、機種を交換します。」
と連絡があり、交換してもらいました。
不具合として預けたものは、メーカーから詳細を検証したいという要望があったらしく、送られるようです。
音を失う不具合はネットでも報告されている旨 伝えました。
次のアプデに役立ててくれると良いです。
書込番号:22889580 スマートフォンサイトからの書き込み
さて、昨日機種を交換してもらいましたが、う〜ん、、、
ミュート状態を表すランプ点滅をしながら電源が切れるトラブル発生。
ファームウェアはVer 2.09になっていましたが、これから初期化と放電をしてみます。
根本的な不具合があるのか、今後のアプデで安定してくれるのか?
メーカーにも報告しておきます。
書込番号:22891165 スマートフォンサイトからの書き込み
度々の連投すみません。
初期化・プラグ抜き放電の後、テレビからの光デジタル接続も外し(ARCに非対応なので)、とりあえず悪さしそうな機能をオフにしてみました。
アレクサ、Bluetooth、自動スタンバイ(電源系)、ネットワークスタンバイ、Wi-Fi(←初。有線LAN接続してるので実は不要な機能。これまでオフにしてませんでした。オフにしてもアプリで設定弄れました)、これらの機能をオフに。
これで様子見ます。
ちなみに接続は、ブルーレイレコーダー→本機→テレビの順でHDMI接続です。
勿論、アプデでの動作安定化が最重要だと思いますが。
書込番号:22892129 スマートフォンサイトからの書き込み
その後の経過ですが、、、
やっぱりエラーが起きます。
意味がないと思いつつ、有線LANも外しましたが、やっぱり意味なかったです。(苦笑)
不具合が集中するロットとかあるんですかね?
特に問題が起きてないユーザーさんの繋ぎ方や設定を知りたいところです。
書込番号:22900543 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて投稿させていただきます。
私も皆さんと同じように音切れが頻発したため、このスレッドを参考にいろいろ試した結果、
以下の設定で音切れが治まっています。
接続:BDレコーダ--(HDMI)-->[テレビ]--(HDMI)-->[YAS-109]
設定:WiFi無効、Bluetooth無効、アレクサ無効、有線LAN未接続
BDレコーダとテレビの接続:通常(10.2Gbps) ★高速(18Gbps)だと音切れが発生する
各ケーブルの配置:間隔を空ける&平行にならないようにする ★綺麗に束ねていると音切れが発生する
原因(予想):HDMI通信にノイズ等でエラーが発生すると、そのタイミングで音切れが発生するように思われます。
そのため、HDMI通信にエラーが発生しない対策を行うことで音切れを防止できそうです。
皆さんの参考になれば幸いです。
書込番号:22903043
>KT88EHさん
実例のご報告、ありがとうございます。
UHD BDなど4Kパススルーを謳いながら、18Gbpsケーブルでのエラーは辛いですね。
手持ちのソフトはDTS採用のものが多く、テレビからの接続だとサラウンド信号が遅れないので、レコーダー直結にしてます。(古いテレビなので、非ARC。光デジタルでAACのみサラウンド送信可)
最近のテレビのARCもeARCは別として、DTSの信号をスルーできる機種も限られてくるので(BRAVIAぐらい?)なかなか悩ましいですね。
帰宅したら、挿さっているケーブルの並びを確認してみます。
書込番号:22903957
『本機のファームウェアを自動的に更新する』
が、ビタイチわかりません。
ファームウェアを自動的に更新するには、次の条件が必要です。
・ネットワークスタンバイまたはボイスコントロール待ち受け機能が有効になっている。詳しくは次をご覧ください。
「ネットワークスタンバイ機能の有効/無効を設定する」
「音声で操作する(Amazon Alexa)」
・本機がネットワークに接続されている。
・午前2時に、本機の電源がオフになっている。
この設定自体はできていると思うのですが、
自動的にバージョンアップは、されていません。
前回は、取説にあるUSBメモリを使ったバージョンアップで、
問題なくできたのですが…
草壁サツキさん、こんばんは
すでに最新バージョンになっていませんか?
書込番号:22849504 スマートフォンサイトからの書き込み
あいによし さん
それが…
なってないんですよ。
2.06のままです。
ちなみにLANは、有線でルーター→ハブ→YAS-109と繋いで、
Alexaも動作していますし、
iOSアプリからも問題なく接続できています。
書込番号:22849535
草壁サツキさん
バージョンアップはめったにないので、なやむよりUSBでいいのでは?
書込番号:22849551 スマートフォンサイトからの書き込み
あいによし さん
それが、
1回目のバージョンアップでは、アップデートファイルをダウンロードできたのですが、
今回、2.06→2.09のアップデートでは、ダウンロードできない仕様のようで、
ダウンロードページにも、アップデートの告知があるのみで、
『ネットワーク経由でのファームウェア更新(インターネット接続必要)』
とあります。
あいによしさんは、アップデートできているんですか?
ただ私の場合、今回の更新内容にある
・INPUTがTV、もしくはHDMIのとき、Voice音量が大き過ぎる不具合の修正
・その他、不具合の修正
については、あまり不都合を感じていないので、
まぁ、いいかなぐらいの思いですが…
書込番号:22849584
>草壁サツキさん
わたしもアップデート来なくて、YAS109初期化してスマフォのアプリから再設定してるときに、最新ファーム認識してアプリからアップデート出来ました。
わたしは普段ほぼ無線5g接続しか使ってないのですが、YAS109は無線2.4gしか対応してないので、セットアップ時やYAS109は2.4g SSIDで接続しています。混在しててもアプリとかネットワーク再生とかできてるのですが、アップデートには混在が良くないのかもしれません。
書込番号:22849646 スマートフォンサイトからの書き込み
草壁サツキさん、こんばんは
ぼくのは古いヤマハのサウンドバーです、
アップデートはネットでDLしてCD-ROMに焼いて、CDプレーヤーでアップデート
USBなら全然手軽ですね。
今後必要なアップデートでこまるかも、故障なら保証期間内がよいですし
ホームページで質問すると下記から回答来ます。聞かれたらいかがでしょうか?
株式会社ヤマハミュージックジャパン
お客様コミュニケーションセンター
オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口
書込番号:22849689
>草壁サツキさん
すみません、よく見たら有線なんですね。とりあえす、初期化再セットアップしてみたらいかがでしょうか?
わたしはアプリ再セットアップ時にアップデート認識できました。
公式ツイッターによると、ネットワークアップデートは先行でUSBアップデータも動作確認後(?)後日用意されるそうです。
書込番号:22849704 スマートフォンサイトからの書き込み
あいによし さん
窓猫 さん
本体初期化、iOSアプリ再インストールで、
無事アプリからアップデートできました。
私としては、アプリからアップデートするという記載が、
説明書のPDF版、HTML版ともにどこにもなかったので、
てっきり、HTML版の取説に
『午前2時に、本機の電源がオフになっている。』
と、あったので
てっきり、ほっとけば自動的にアップデートされるもの
と、思ってました。
お騒がせしました。
書込番号:22849752
ホームシアター スピーカー
