HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2025年12月17日 18:47 | |
| 0 | 2 | 2021年1月5日 00:53 | |
| 5 | 7 | 2021年2月5日 16:44 | |
| 3 | 4 | 2020年12月30日 16:30 | |
| 15 | 5 | 2020年4月18日 10:54 | |
| 4 | 6 | 2020年1月14日 13:20 |
ノートパソコン > HP > ENVY x360 15-ds0000 パフォーマンスモデル
機種が若干違うのですが、HP ENVY x360 - 15-dr1003tu を使っています。Windows 11(メーカーはサポートしてないようですが)にアップデートした際に、突如キーボードとタッチパッドが反応しなくなりました。そこでUEFIレベルからWindows 10のクリーンインストールを行ったところWindows Updateの途中で同様の状態となります。さらに外付けDVDから、Windows 10 1903をクリーンインストールし、ネットワークに接続せず、HPのドライバーサイトから32個のドライバを手動でインストールして、途中でSP105537.exe(Intel Integrated Sensor Driver)のインストール時に停止するところまでわかったのですが、代替えがわからない状態です。どうも、キーボードを後ろにたたむタブレットモードに切り替わってしまっているような感じに思われます。いろいろ方法を探したのですが、みつかりません。Windows 11のクリーンインストールや、Windows 10 1903 -> 22H2 -> Windows 11 25H2 のアップデートも試したのですが、同様の状態となります。何か知見をお持ちの方がいらっしゃいましたらご支援いただけると幸いです。ちなみにHPに聞いたところサポートが終了しており、解決するかわからないがサポートチケットを購入したら調べることはする、ということでした。宜しくお願い致します。
AMDなのにIntelのドライバーが必要なのですか?
あと、購入直後に回復ドライブを作成していると思いますが、
それで復元してみては?
それと、正しい機種のクチコミに投稿しないと、正確な仕様が
伝わらず、解決できないこともあります。
書込番号:26366942
HP ENVY x360 - 15-dr1003tuのCPUはAMDではなく、インテル Core i7-10510U プロセッサーです。
詳細スペック
https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/products/portables/personal/spec_pdf/envy_x360_15_dr1000_d.pdf
質問を書き込む場所を間違えましたね。
書込番号:26366963
猫猫にゃーご様、キハ65様
早速ご回答いただきまして、ありがとうございます。
HP ENVY x360 - 15-dr1003tuの掲示板が見当たらず、機種名が近いこちらに書かせていただきましたが、機種で新しい掲示板を作成したりできるのでしょうか?
書込番号:26367009
コンバーチブル向けの専用ドライバーが必要なのだと思います。
しかし、10510UはWindows11非対応だし、その機種のサポートはWindows 10 20H2で終了しているので、Windows Updateでドライバーが提供されていなければ無理だと思います。
書込番号:26367026
HP ENVY x360 - 15-dr1003tuは既に廃盤となったモデルなので、運営側にHP ENVY x360 - 15-dr1003tuの製品登録を申請しても却下されそうなので、書き込みカテゴリ パソコン本体 ノートパソコンと大きい括りで質問せざるを得ないと思います。
2025年7月から価格.comの使い勝手が悪くなり、サブカテゴリーで「HPノートパソコン」などと選択出来なくなったかと思います。
なお、この質問ですが、HP ENVY x360 - 15-dr1003tuの詳細スペックPDFのURLを挙げましたので、このまま続行で良いかと思います。
HP ENVY x360 - 15-dr1003tuの詳細スペックPDFのURL(再掲)
書込番号:26367033
ありりん00615様 ご回答ありがとうございます。
工場出荷時のWindows 10 1903のクリーンインストールで、1903用の専用のドライバのインストールを順番で手動で行い途中まで問題ないのですが、上記の特定のドライバで動作しなくなってしまいして、元の状態にしようとしてもうまくいかず、途方に暮れているとこです。外付けキーボードとマウスは問題ありませんので、デスクトップ機として利用する以外にないのかも知れません。ちなみにタッチスクリーンは動いています。
書込番号:26367035
HP ENVY x360 - 15-dr1003tuの「ソフトウェアとドライバーへようこそ:」を見たのですが、残念ながらOSでWindows 11はないです。
https://support.hp.com/jp-ja/drivers/hp-envy-15-dr1000-x360-convertible-pc-series/model/30734309?sku=7ZC27PA
書込番号:26367038
キハ65様 掲示板の使い方等、ありがとうございます。Windows 11用のドライバも出ていませんので、そちらは理解できるのですが、Windows 10の元の状態にしようとしてもキーボードが動作しなくなってしまいますので、なんともしがたいところです。また何かお気づきいただけましたらご教示ください
書込番号:26367050
私なら、いっそのことどうなるかは分かりませんが、MicrosoftサイトからWindows 11のインストールメディアを作成して、Windows 11のクリーンインストールを行います。
書込番号:26367081
専用ドライバーの可能性が高いのでクリーンインストールではなくリカバリーが必要です。
書込番号:26367126
右側のUSB AポートにUSBマウスを繋いでいるのですが、シャットダウンしても給電しているらしく、マウスのランプがついたままになってしまいます。
このUSB給電を止めるにはどうしたら良いでしょうか?
BIOSにUSB Chargingの項目は有りませんか。
有れば、Enabled(有効) → Disabled(無効)。
https://blog-imgs-126.fc2.com/i/n/t/intelmaclife/20190314211010a17.png
https://okiniiripasokon.com/blog-entry-1336.html
書込番号:23688395
その設定は、USB-Cポート経由のパソコン側の充電をするかしないかの設定のようです。
実際試したのですが、Disableにすると、USB-Cからのパソコンの充電は出来なくなるのですが、USB Aポートからの機器への給電は止まりません。
この機能は電源OFFにしてもUSB Aポートから機器へ充電を続けるための機能のようですが、必要ないのでUSB Aポートからの給電を止めたいのです。
毎回マウスを抜けばいいのですが、利便性にかけるので…
書込番号:23688432 スマートフォンサイトからの書き込み
お役に立てずに済みません。
他の方の有効な回答を待つか、USB Aポートは何も刺さずにBluetoothマウスを使うことを提案します。
書込番号:23688442
ちなみになぜUSBマウスかというと、以前Buletoothマウス使っていたのですが、接続が不安定だったからです。
話は変わりますが、この機種ってBluetooth不安定ではないでしょうか?
アップデートで少し良くなったのですが、Bluetoothイヤホンを使ってもやはり接続が切れたりしていたので。
これはまた別で相談したいと思います。
書込番号:23688497
1.BIOSに「USB Wakeup」や「Wake on USB」のような項目があるなら無効にしてみる。
2.完全シャットダウン([Shift]キーを押しながらシャットダウン)してみて改善するなら
高速スタートアップを無効にする。
3.USBレシーバー(2.4GHz)付きワイヤレスマウスにする。
思い付くのは、これくらいかな。
ちなみに、うちのHP製ノートパソコンは、3. です。
USBワイヤードマウスは使用したこと無いです。
書込番号:23689340
>キハ65さん
すみません。
やはりその設定のはずですが、変更しても変わらないようです。
諦めます。
書込番号:23690236 スマートフォンサイトからの書き込み
HPサポートから以下の返事がありました。私はまだ試していません。
USB Charging Portのチャージング機能を無効にする方法
【操作手順】
1.ご利用の製品には、USB Charging Portがあるかどうか確認します。
※チャージングポートが搭載していない製品は、本手順は不用
■BIOS表示方法は省略します
ご利用製品の画面を確認しながら、下記いずれの順番でチャージング機能を無効変更します。
・BIOS→SystemConfiguration→USB Charging→Disabled
・BIOS→Advanced→Port Options→USB Charging Port Function
4.編集完了後、F10 キーを押して、変更した設定を保存します。
5.Exitをクリックして、BIOS画面を終了します。以上
書込番号:23948031
現状使っていてとても満足しているのですが
一つだけ…タブレットモードにしても底面のキーボードが反応してしまい
とても持ちづらいのです…
(x360の13では自動的にタブレットモードになるようですが、私の方では自動で切り替わらず、メモ帳で文字を打てます)
座椅子に座ってお絵かきしているので薄い板を敷いてどうにか使っているのですが
タッチパッドは無効化出来るのですが。
ThinkPad Tablerでは小さなBluetooth接続のキーボードを使って
PhotoshopやCLIPSTUDIOを制御していました。
レジストリをいじるやり方ではオンオフの切り替えに再起動が必要なのがネックです。
何か良いお知恵をお持ちの方、ご教授頂けましたら幸いです。
失礼します。
Windowsの「設定」→システム→「タブレットモード」で
「デバイスがタブレットモードのオンとオフを自動で切り替えるとき」が
「確認せず、常に切り替える」になっていないのでは?
書込番号:23250862
あ、同じ設定場所の
「サインイン時の動作」が
「ハードウェアに適したモードを使用します」になってなくても切り替わらないかも。
書込番号:23250866
>MIFさん
お返事ありがとうございます。
仰る通りに設定を変えてみましたがなりませんでした。
書込番号:23251533
お疲れ様です。
最近ENVY x360 13を購入して同じようなことがあり、以下の方法で解決したのでカキコさせて頂きます。
スレ主様の投稿からもう時間がたっているので、既に解決していたのであれば無視してください。
設定からシステム.>タブレット>タブレットの追加設定を変更する>
「キーボードが接続されていないときにタッチキーボードを表示する」
をオフにしたら反応しなくなりました。
書込番号:23879341
書込番号:23167463
すみません。
SSDとM.2SSDはどこが違うのですか?
度々申し訳ありません。こういうのに疎いもので…。😅
書込番号:23167601 スマートフォンサイトからの書き込み
わざわざ聞かなくても、検索すやれば判ると思いますが。
書込番号:23167677 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなレスをする意味って何なの?
検索すれば?より、こういう質問でもする人の方が見るがわからすれば有用なんだけど。貴方のようなイチャモンをつける人の方が無駄だし、カカクドットコムのスレッドをギスギスと殺伐とさせてて無駄な極みだと気づかないのかな? いったいココを使うにあたり何様のつもりで居るんだろう>masato.sさん
>不具合勃発中さん
書込番号:23345376 スマートフォンサイトからの書き込み
1月12日にビックカメラ池袋パソコン館で注文しました。
2週間ぐらいでクロネコ便で配達されるそうですがはたして…。その間メールが来るらしいけど…。少々不安になってきました!
書込番号:23167423 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー直販サイトより、マシかと思います。
書込番号:23167450
HPは大企業、ビックカメラは信用できないのか?
変な人だね
書込番号:23167612
>キハ65さん
そうなんですか?
正直言ってメーカー直販で購入しようと思ってました。
差し支えなければ理由等お願いしたいですが。
書込番号:23167620 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
別に信用してない訳ではありません!
少々不安になっただけです。
書込番号:23167624 スマートフォンサイトからの書き込み
注文確定した後、パーツやOS等が欠品と言う理由で納期が未定になります。
https://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchword=%8C%87%95i%81%40%94%5B%8A%FA&bbstabno=1&topcategorycd=1&categorycd=0020&act=input
書込番号:23167667
