AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック]
- アクセス集中による影響が少ないIPv6高速インターネットを使用できるWi-Fiルーター。複数の端末に同時接続できる「MU-MIMO」対応。
- 高速無線LAN規格11acに対応し、スマホやタブレットなど11ac対応機器の高速化を実現。動画再生やダウンロードも途切れることなくスムーズに楽しめる。
- 5GHzと2.4GHzの2帯域同時利用が可能で、通信帯域が広い。転送速度・安定性を向上させる「ビームフォーミング」に対応している。
AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥6,980
(前週比:-513円↓
発売日:2019年 7月下旬
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2022年5月22日 06:51 | |
| 5 | 14 | 2022年4月19日 13:51 | |
| 0 | 0 | 2021年12月31日 23:24 | |
| 4 | 11 | 2021年7月16日 09:22 | |
| 0 | 5 | 2021年5月3日 12:36 | |
| 0 | 4 | 2021年1月9日 11:12 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック]
ネットワークについての知識があまりありません
???なことを言っているかもしれませんが、よろしくお願いします
設定当初は違ったのですが、数か月前から1時間ごとにWIFIが切断され
1分程度で、再接続されます
切れるのは、ちょうど00分のタイミング 8時00分、9時00分、10時00分などです
環境は、フレッツ光でプロバイダーはヤフーです
フレッツ側に確認したところ、優先LANでは同状況が発生しないため
ゲートウェイではなく、WIFIルーター側の問題ではないか
とのことです
ちなみに、コマンドプロンプトではリース取得からリース有効期限までは、1時間になっていません
原因と対策について、ご教授ください
同機を使用しています。そのような症状は起きていません。
スケジュール機能は使われていませんか?
一応、取説のリンク張っておきます。※133ページ辺り参照
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021777-03.pdf
最悪、工場出荷状態に戻して再設定を試みてください。
書込番号:24755626
>JTB48さん
スケジュール機能の設定には、なっていませんでした
出荷時の状態にして、改善されました
ありがとうございました
書込番号:24756863
都内でBIG LOBE光 を契約しています。
もう2年経ちますが、フレッツ・v6オプションからBIGLOBEへ移行してIPv4 over IPv6をずっと利用しています。
マンションの4階で接続はVDSLです。
最近速度が気になってきて一度ルーターからIPv4に戻して見ると、速度が速くてビックリしました。
IPv6の速度より若干速い感じで、IPv4のままで利用しようか悩んでいます。
契約当初はIPv6を接続して速いなぁと喜んでいたのですが、最近はIPv4でも良いんじゃないの?って感じになってきて迷っています。
環境設定の問題なのかわかりませんが、皆さんはIPv4に戻して使用したりしてますか?
>歌ひめさん
こんばんはIPv6よりもIPv4が速いって事ですね
IPv6は基本的には速度の安定を考えられた接続サービスですから
IPv6にしたから速いとはならないかな?
触れ込みでは速いとか言われてますが、安定的な速度を提供っていうのが主旨なので遅い速いは別の問題です。
VDSL契約なので100MBpsが最大だと思うので70〜90MBps出てれば良い方だと思います。
因みにIPv4とIPv6の速度がわかれば教えてください。
IPv4は無くなりつつあるので。
書込番号:24706143
IPv4が無くなるなんて話はとんと聞いたことはありませんし。IPv6しか繋がらないとなったら未だに大惨事ですが。
具体的にどの程度の速度なのでしょうか?VDSLではどのみち100Mbps止まりではありますが。
IPv4で速度が出ているのなら、それで越したことはありませんが。時間帯で速度が激変するのもIPv4。夕方当たりでも速度が出ているのなら、むしろうらやましいくらいですね。安いプロバイダーだとほんと速度が出ませんから。
夕方に10Mbpsとかに落ちることが無いのなら、IPv4にだけにしてしまってもよいかなと思います。
ちなみに。うちのNifty(IPv4)だと、朝方150Mbpsが夕方には7Mbpsほどに落ちます。Infoshpereなら夕方でも180Mbs出るんですけどね。
書込番号:24706188
>KAZU0002さん
書き方が悪かったようですね
IPv4は利用されなくなる・利用者が減っていく・存在はするけどIPv6の利用が増えていく
これで良いですかね?
書込番号:24706204
ぷらら光+NTT東日本ハイパーファミリーでこの機種を使っています。我が家も6より4のほうが速いです。
4の時は900MHz程度も出ていましたが6にしてからは550MHz程度ですね。
ただ繋がりにくいことは一度もありません。
書込番号:24706239
>AsRockオーサーさん
>KAZU0002さん
返答ありがとうございます。
今画像を載せますね、今はIPv6の速度測定結果です(みんなのネット回線速度)
IPv4の速度は切り替えてから載せますね。
書込番号:24706245
>歌ひめさん
IPv4の方がスピードが速いなら、IPv4を使う方が良いと思います(通信の安定性が問題ない場合)。
ゲームでのポート開放などで、
結局、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)であっても、別途IPv4用のルーターを設置する場合だってありますから。
書込番号:24706271
>くりりん栗太郎さん
>JTB48さん
>AsRockオーサーさん
>KAZU0002さん
ごめんなさい遅くなりました。
IPv4の速度を計測しました、速度はやっぱり速いです。
急いでたのでところどころ間違えて消してしまいました;
書込番号:24706286
>くりりん栗太郎さん
有難うございます
セキュリティー面でIPv4は危ないとか、そんな問題はありませんか?
問題がなければIPv4にしていこうと思います。
書込番号:24706290
…どちらでもよろしいんじゃないでしょうか?
書込番号:24706327
>歌ひめさん
100MBpsの環境でも速いですね〜
IPv4で支障がなければIPv4のままでも良いのではと思いますよ?
BIGLOBEは以前契約してて速度の向上が無かったので解約しましたけどw
環境がきっと悪かったんでしょうねと思っています。
書込番号:24706351
http://ipv6check.biglobe.ne.jp/v/
でチェックすると、「v6プラスつかっています」が表示されますか?
もしかすると、IPv4 over IPv6では繋がっていないのではないでしょうか。
書込番号:24706474
どのような操作をされたか知りませんがルーターのIPv6を利用しないを
選択してもIPv4 over IPv6は無効になりませんよ。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1166dhp4/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h3anc2
あるいはIPv4 PPPoEを設定してテストをしたと言う事でしょうか。?
書込番号:24706488
IPv4の方がセキュリティ面で、IPv6と比べて危ない、ということは、ないです。
書込番号:24706911
>くりりん栗太郎さん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>羅城門の鬼さん
>AsRockオーサーさん
>KAZU0002さん
>JTB48さん
有難うございます、とりあえずIPv4のままで使っていきます。
環境的にIPv6はVDSLだから遅いのかななんて思いましたけど、機械の事はチンプンカンプンなので
速い方を優先していきます。
>くりりん栗太郎さん セキュリティー面で問題はないと安心しました。
マンションが古いのでVDSLしか使えないのは仕方がないですよね;;
有難うございました。
書込番号:24707393
当機を実際にお持ちの方にご質問いたします。
この機種はルーター本体の詳細設定から、QoSの設定ができると思いますが、その内の「上り回線帯域幅」は実際に機能していますでしょうか?
といいますのも、現在、同じ機能を搭載のWSR-1166DHP2を実際に利用しているのですが、途中のファームウェア更新から設定が反映されなくなり、
メーカーサポートへ連絡→不具合を実際に確認し、後日修正予定という回答あり→それ以後のファームウェアを適用しても改善されず、更新履歴にその記載もなし
という状況で改善が期待できないため、買い替えを検討しています。
変な質問で申し訳ないのですが、ご回答いただける方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
2週間前に新しく買い替えて使っているのですが一日に何度も切断されます。(しかもパソコンの問題なのですが、昔から一度切断されるとパソコンを再起動しないとどうしても繋がらないのです(・_・;)なので、切断されるといちいち再起動がめんどくさくてとても、困ってます。ファームウェアも最新です。
どうすればいいんでしょう。
書込番号:24236451 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコン側の問題なのであればパソコンの方を手当てしなければ改善しないのでは?
内蔵の無線LANを使用しているのであれば、別途USBの無線LANアダプタを取り付けて試してみるとか、子機になる無線LANルーターや中継専用機とパソコンを有線LANでつないで通信するとか、そのあたりを試してみては?
書込番号:24236455
無線LAN規格は何で接続しようとしているのでしょうか?
それはPC側、ルーター側とも対応しているのでしょうか?
無線LAN規格によっては周波数帯が複数あって選択できる場合はありますが、明示的に選択できた場合はそれぞれで挙動に違いはあるでしょうか?
チャンネル切り替えできる場合、チャンネルを明示的に切り替えた場合に何か変わりないでしょうか?
PCの型番が分かれば何かわかるかもしれません。
書込番号:24236473
メーカー公式のトラブルシューティング法です。順番に試してください。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/8342.html
パソコン側に問題があるなら設定で一定時間で切れるような設定になっているとかしていませんか?
一番簡単な方法はパソコンもWindowsを再インストールする必要があるか、或いはウイルスにやられているかもしれません。
書込番号:24236474
>あおい78さん
以前からその症状が発症されているのでしたら、
PCの方の詳細情報がないと誰もわかりません。
書込番号:24236491
パソコンの問題(たとえば、他のスマホは正常に動作しているとかの状況)だとすると
パソコンのIPアドレス、DNSサーバーアドレスを固定するとつながるようになる可能性があります。
具体的な設定方法は、以下のURLが参考になります。
「1台のスマホ(PC)だけがインターネットにつながらない(他のスマホ、PCはつながる)場合の対策」
https://kuritaroh.com/2021/02/09/smartphone_only_ng/
書込番号:24236518
>あおい78さん
とりあえず「ネットワークの診断」をして結果を教えていただけますか?
画面下の扇形の無線LANアイコンを右クリックして「問題のトラブルシューティング」です。
書込番号:24236701
PC以外の子機(スマホ等)でも切断されるのでしょうか?
またPCの無線LANの仕様の確認がしたいのですが、
PCの型番は?
それと、PCは親機からどれ程の距離で使っているのでしょうか?
そして、PCでのリンク速度(実効速度ではなく)はどれ程ですか?
https://ww2.frontier-direct.jp/qanda/index.php/archives/21026
書込番号:24237061
>羅城門の鬼さん
スマホは今まで届きにくかった奥の部屋にも届くようになりましたし、途切れる事もありません。
玄関に置いてあるWiFiからすぐ斜め前の部屋でパソコンを使用している時も途切れますし、玄関から6畳の部屋2つ続きを曲がった奥の部屋でもたまに途切れます。途切れる以外は動画見る分にはそんなに止まることもなく見れます。
PCの型番は、ASUSのX551c-sx029Hです。
リンク速度は画像の通りでした。とにかくパソコンの事わからなすぎて皆さんに沢山回答していただてるのですがすみませんとりあえずわかる事だけで、、
書込番号:24237270 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらかと言うとPC側の要因の可能性が高そうですね。
PCにWiFi Analyzerをインストールしてみて下さい。
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n?activetab=pivot:overviewtab
WSR-1166DHP4のSSIDの電波強度(dBm)はどれ位ですか?
>リンク速度は画像の通りでした。
https://used.sofmap.com/r/item/2133027231350PCは
によると、PCは2.4GHzの11nまでしか対応していないようです。
そして近隣の無線LAN機器が多くて干渉の影響でしょうか、
倍速の40MHzではなくて、20MHzでリンクしているようで、
リンク速度は72Mbpsであり、あまり速くないです。
X551c-sx029Hは7年前の製品ですし、
今となっては仕様が貧弱です。
11ac対応のUSBアダプタを付ければ、
速度改善は出来るでしょうが、
そろそろ買い替えても良いのではないでしょうか。
もしもUSBアダプタで延命するのなら、
親機の仕様に合わせると、アンテナ2本で11ac対応の
WI-U3-866DSあたりが良いです。
11acなら5GHzですので、干渉の影響は少ないです。
書込番号:24237311
ASUS X551CA X551CA-SX022Hですか、大分古いですね。
購入時に無線LANに問題がなくて数年たって発症したのであれば、PCの部品の劣化でしょう。
無線LANモジュールが電気的に接続が外れれば、USBのように再度電源が入れば認識するような仕様のパーツではないので再起動が必要なのでしょう。
無線LANモジュールに問題があるのか、マザーボードや電源関連に問題があるのかわかりませんけど、マザーボードや電源関連に問題があるのであれば早めに買い換え計画を立てた方がいいかもしれません。
とりあえず安定的に無線LANを使いたいのであれば、USBの無線LANアダプタとか無線LANルーターなどを子機として使うかして、PC側の外部に無線LAN部分を置いた良いでしょう。
といっても延命行為でしかありませんが。
ちなみにUSBメモリや外付けHDDを接続して、いつの間にか接続が切れたなんてことはないですよね?
書込番号:24237479
皆さん色々とありがとうございます。知識がなさすぎるし勉強不足で、せっかく教えて頂いたのにわけ分からずです(・_・;)
とにかくパソコンが随分古いのも問題の大半ぽいですね。パソコン買う事を考えようかと思います。
書込番号:24242450 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】 自宅(マンション)のネット環境改善
【重視するポイント】 接続のしやすさ
【予算】5-7000円
【比較している製品型番やサービス】 WSR-1166DHP4-BK
【質問内容、その他コメント】
現在、自宅でsoftbankAirでネットにつないでいます。
しかし早くても50〜60MBPS程度しか出ずにイライラすることが多かったのですが、今回家族全員が楽天モバイルに変えたこともありsoftbankを解約して(違約金はしょうがないとして)楽天ひかりに変更を検討しています。
そこでこのルーターを検討しているのですが、楽天ひかりの場合「IPV6のクロスパス対応ルーター」でなければならないなっています。 このルーター「IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)に対応」とありますが、クロスパスには対応しているのでしょうか?
詳しくないため見当違いの質問しているかもしれませんが、よろしくお願い致します。
kaiyuki1212さん、こんにちは。
バッファローWi-Fiルータでの各社IPv4 over IPv6対応はこちらをご覧ください。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
WSR-1166DHP4は、クロスパス未対応です。
書込番号:24113873
を見れば判りますが、
WSR-1166DHP4はv6プラスなどのIPv4 over IPv6には対応しているものの、
楽天ひかりのクロスパスには対応していません。
WSR-1166DHP4と似た価格帯では、
WSR-1166DHPL2が対応していますので、
WSR-1166DHPL2にすれば良いです。
書込番号:24113907
この子はっすね、「楽天ひかり クロスパス接続」には非対応っす。(;^_^A
「ふつーのPPPoE接続」はできるっすけど、それでは、「クロスパス接続にする高速性」が生かせないっす。
「バッファロー IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認済みリスト」
「WSR-1166DHPL2」からが対応っすよ。(^_^)v
>自宅(マンション)のネット環境改善
・・・だけんども、そもそも、「マンション内」ってことなんで、「自前回線を引く」っちゅーことの、
「ハードルは、高かったりはしないっすか?」
「マンションネット」が引いてあって、「コレを使ってくだーい(-.-)」なーんてシンパイは無いでしょか。(・・?
書込番号:24114079
似たような品番でどこが違うのか混乱してしまいます。
上記の品で対応しようと思います。
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>jm1omhさん
回答、ありがとうございました。m(__)m
書込番号:24115472
うん、型番が、「ちょびっと」違うだけで、「じつは、おっきく違っている」ってことが、「よく」あるんでございますね。
なので、「シッカリとした確認」が、「必須!」ってことになるんでございます。('ω')ノ
> 上記の品で対応しようと思います。
「WSR-1166DHPL2」は、「楽天ひかり クロスパス接続」対応機種でございますね。
ダイジョウブっすよ。(^_^)v
書込番号:24115536
ひかりtvへの接続について質問させて頂きます。
<現在>
現在、ネットは、FG4023Bの有線/無線機能を使用しています。
主に、スマホ・PC等の接続は、無線、ひかりtvのチューナー(st3400)への接続は
有線で接続し視聴ができています。
◆接続方法
FG4023B <有線> st3400 <HDMI> TV1
<有線> st3400 <HDMI> TV2
<無線> スマホ、PC等
※FG4023Bをスマホと接続して、回線速度を見たところ、300〜400Mbpsです。
<やりたいこと>
・FG4023Bからひかりtvチューナーへの接続が有線接続していますが、室内の見栄えが悪い為、ひかりtv
チューナーの近くに無線中継器(有線ポート有)等を置くことで、改善したいと思っており、下記のような
接続が可能かを教えて下さい。
◆接続方法
@FG4023B <無線> AWSR-1166DHP4 <有線> Bst3400 <HDMI> CTV1
<無線> DWEX-733DHPS <有線> Est3400 <HDMI> FTV2
TV1への接続は、Aの中継機能を使用し、Bへ有線接続。
更にTV2への接続は、AからDへ無線接続し、DからEへ有線接続するイメージです。
バッファローのひかりtv対応機器を下記で見た所、中継機は、バッファローのルーターと接続した場合のみ
と記載があり、例えば@→D→Eの接続は、対応できないと思い、上記のような接続ができるか質問を
させて頂く次第です。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15966.html
また、上記が不可の場合は、下記のような接続を考えていますが、複数のチューナーに接続する
良いやり方などあれば、教えて頂けますと幸いです。
@FG4023B <有線> AWSR-1166DHP4 <無線> BWEX-733DHPS <有線> Cst3400 <HDMI> DTV1
<無線> EWEX-733DHPS <有線> Fst3400 <HDMI> GTV2
仕組みとしては、これはオッケーっすね。('ω')
これは、「2段階中継」になるんで、おそらくは、「中継設定」がウマクいかないんでないのかしら。(・・?
「WEX-733DHPS」の、「2段階中継」は、「おんなじWEX-733DHPSをふたつ」使った場合に「動作保証」されているんであって、
「WSR-1166DHP4」との「2段階中継」は、「保証外」ってことになってしまうっす。
んで、そもそもってところなんっすけど、「ひかりTV」はっすね、あいだを無線で接続すると、
・仕組みとしてはウマくいくはずなんだけんど、
・なにをどーやっても、ウマクいかない。(T_T)
ってオハナシを、ときどき聞くっすねぇ。
それと、「電波」とゆーのは、「非常に不安定なモノ」なんで、「無線区間」をはさむことによって、「不安定さ」「データ帯域の不足」なんかで、「やっぱしウマくいかない・・・」ってことがジュウブンに考えられるっすよ。
なので、最終的には、「現場で」「実際に」やってみないことには、ワカンナイって部分が、どーしても残るっす。
「ゼッタイの保証!」はできないってことにはなってしまうっす。(;^_^A
書込番号:23896832
そして、「ひかりTV」が、ウマクいくかどーかとゆーお話は別として、
「電波環境的に、どーしても、2段階中継をしないとダメなんですぅぅ(:_;)」ってことならばっすね、
・どっか、途中「1区間だけでも」有線にできないか。
・「多段中継」にも対応できる「メッシュネットワーク」にする。
しかないんでないのかなぁと。
「メッシュネットワーク」は、
・TP-Link 「Deco」シリーズ
・ASUS 「AiMesh」対応機
あたりでしょうかねー。
書込番号:23896836
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/700.html
でWSRのタブとWEXのタブで確認してみて下さい。
WSR-1166DHP4は
>中継可能な段数は1段(親‐子)、1台のみです。
>並列接続、2段以上の接続はできません。
と書かれています。
またWEX-733DHPSは
>ただし、以下の商品を2台利用する場合は、2段(親‐子‐孫)の接続が可能です。
と書かれていますが、WSR-1166DHP4との組み合わせでは不可です。
複数の中継機を使いたい場合は、
NECのWi-Fiデュアルバンド中継に対応した機種が良いです。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
のWi-Fiデュアルバンド中継の接続例を見てみて下さい。
Wi-Fiデュアルバンド中継対応の中継機としては
WG1200HS4あたりが良いのではないでしょうか。
中継機を直列にも並列にも、またその組み合わせでも構成可能です。
またひかりTVの動作確認もOKです。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/tv_mode/hikari.html
書込番号:23896850
>くまぞぅさん
有線以上安定する接続はありません。
これを前提にします。
品質劣化。具体的には録画や視聴中にレート不足によるノイズ覚悟で見栄え重視の無線化は可能だと思います。やってみないとわからないですね。
書込番号:23896858 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
