AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック]
- アクセス集中による影響が少ないIPv6高速インターネットを使用できるWi-Fiルーター。複数の端末に同時接続できる「MU-MIMO」対応。
- 高速無線LAN規格11acに対応し、スマホやタブレットなど11ac対応機器の高速化を実現。動画再生やダウンロードも途切れることなくスムーズに楽しめる。
- 5GHzと2.4GHzの2帯域同時利用が可能で、通信帯域が広い。転送速度・安定性を向上させる「ビームフォーミング」に対応している。
AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 7月下旬
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 5 | 14 | 2022年4月19日 13:51 | |
| 0 | 5 | 2021年5月3日 12:36 | |
| 26 | 23 | 2020年12月26日 10:30 | |
| 4 | 8 | 2020年12月7日 11:14 | |
| 5 | 7 | 2020年10月13日 10:17 | |
| 0 | 16 | 2020年10月9日 09:59 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック]
都内でBIG LOBE光 を契約しています。
もう2年経ちますが、フレッツ・v6オプションからBIGLOBEへ移行してIPv4 over IPv6をずっと利用しています。
マンションの4階で接続はVDSLです。
最近速度が気になってきて一度ルーターからIPv4に戻して見ると、速度が速くてビックリしました。
IPv6の速度より若干速い感じで、IPv4のままで利用しようか悩んでいます。
契約当初はIPv6を接続して速いなぁと喜んでいたのですが、最近はIPv4でも良いんじゃないの?って感じになってきて迷っています。
環境設定の問題なのかわかりませんが、皆さんはIPv4に戻して使用したりしてますか?
>歌ひめさん
こんばんはIPv6よりもIPv4が速いって事ですね
IPv6は基本的には速度の安定を考えられた接続サービスですから
IPv6にしたから速いとはならないかな?
触れ込みでは速いとか言われてますが、安定的な速度を提供っていうのが主旨なので遅い速いは別の問題です。
VDSL契約なので100MBpsが最大だと思うので70〜90MBps出てれば良い方だと思います。
因みにIPv4とIPv6の速度がわかれば教えてください。
IPv4は無くなりつつあるので。
書込番号:24706143
IPv4が無くなるなんて話はとんと聞いたことはありませんし。IPv6しか繋がらないとなったら未だに大惨事ですが。
具体的にどの程度の速度なのでしょうか?VDSLではどのみち100Mbps止まりではありますが。
IPv4で速度が出ているのなら、それで越したことはありませんが。時間帯で速度が激変するのもIPv4。夕方当たりでも速度が出ているのなら、むしろうらやましいくらいですね。安いプロバイダーだとほんと速度が出ませんから。
夕方に10Mbpsとかに落ちることが無いのなら、IPv4にだけにしてしまってもよいかなと思います。
ちなみに。うちのNifty(IPv4)だと、朝方150Mbpsが夕方には7Mbpsほどに落ちます。Infoshpereなら夕方でも180Mbs出るんですけどね。
書込番号:24706188
>KAZU0002さん
書き方が悪かったようですね
IPv4は利用されなくなる・利用者が減っていく・存在はするけどIPv6の利用が増えていく
これで良いですかね?
書込番号:24706204
ぷらら光+NTT東日本ハイパーファミリーでこの機種を使っています。我が家も6より4のほうが速いです。
4の時は900MHz程度も出ていましたが6にしてからは550MHz程度ですね。
ただ繋がりにくいことは一度もありません。
書込番号:24706239
>AsRockオーサーさん
>KAZU0002さん
返答ありがとうございます。
今画像を載せますね、今はIPv6の速度測定結果です(みんなのネット回線速度)
IPv4の速度は切り替えてから載せますね。
書込番号:24706245
>歌ひめさん
IPv4の方がスピードが速いなら、IPv4を使う方が良いと思います(通信の安定性が問題ない場合)。
ゲームでのポート開放などで、
結局、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)であっても、別途IPv4用のルーターを設置する場合だってありますから。
書込番号:24706271
>くりりん栗太郎さん
>JTB48さん
>AsRockオーサーさん
>KAZU0002さん
ごめんなさい遅くなりました。
IPv4の速度を計測しました、速度はやっぱり速いです。
急いでたのでところどころ間違えて消してしまいました;
書込番号:24706286
>くりりん栗太郎さん
有難うございます
セキュリティー面でIPv4は危ないとか、そんな問題はありませんか?
問題がなければIPv4にしていこうと思います。
書込番号:24706290
…どちらでもよろしいんじゃないでしょうか?
書込番号:24706327
>歌ひめさん
100MBpsの環境でも速いですね〜
IPv4で支障がなければIPv4のままでも良いのではと思いますよ?
BIGLOBEは以前契約してて速度の向上が無かったので解約しましたけどw
環境がきっと悪かったんでしょうねと思っています。
書込番号:24706351
http://ipv6check.biglobe.ne.jp/v/
でチェックすると、「v6プラスつかっています」が表示されますか?
もしかすると、IPv4 over IPv6では繋がっていないのではないでしょうか。
書込番号:24706474
どのような操作をされたか知りませんがルーターのIPv6を利用しないを
選択してもIPv4 over IPv6は無効になりませんよ。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1166dhp4/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h3anc2
あるいはIPv4 PPPoEを設定してテストをしたと言う事でしょうか。?
書込番号:24706488
IPv4の方がセキュリティ面で、IPv6と比べて危ない、ということは、ないです。
書込番号:24706911
>くりりん栗太郎さん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>羅城門の鬼さん
>AsRockオーサーさん
>KAZU0002さん
>JTB48さん
有難うございます、とりあえずIPv4のままで使っていきます。
環境的にIPv6はVDSLだから遅いのかななんて思いましたけど、機械の事はチンプンカンプンなので
速い方を優先していきます。
>くりりん栗太郎さん セキュリティー面で問題はないと安心しました。
マンションが古いのでVDSLしか使えないのは仕方がないですよね;;
有難うございました。
書込番号:24707393
【使いたい環境や用途】 自宅(マンション)のネット環境改善
【重視するポイント】 接続のしやすさ
【予算】5-7000円
【比較している製品型番やサービス】 WSR-1166DHP4-BK
【質問内容、その他コメント】
現在、自宅でsoftbankAirでネットにつないでいます。
しかし早くても50〜60MBPS程度しか出ずにイライラすることが多かったのですが、今回家族全員が楽天モバイルに変えたこともありsoftbankを解約して(違約金はしょうがないとして)楽天ひかりに変更を検討しています。
そこでこのルーターを検討しているのですが、楽天ひかりの場合「IPV6のクロスパス対応ルーター」でなければならないなっています。 このルーター「IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)に対応」とありますが、クロスパスには対応しているのでしょうか?
詳しくないため見当違いの質問しているかもしれませんが、よろしくお願い致します。
kaiyuki1212さん、こんにちは。
バッファローWi-Fiルータでの各社IPv4 over IPv6対応はこちらをご覧ください。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
WSR-1166DHP4は、クロスパス未対応です。
書込番号:24113873
を見れば判りますが、
WSR-1166DHP4はv6プラスなどのIPv4 over IPv6には対応しているものの、
楽天ひかりのクロスパスには対応していません。
WSR-1166DHP4と似た価格帯では、
WSR-1166DHPL2が対応していますので、
WSR-1166DHPL2にすれば良いです。
書込番号:24113907
この子はっすね、「楽天ひかり クロスパス接続」には非対応っす。(;^_^A
「ふつーのPPPoE接続」はできるっすけど、それでは、「クロスパス接続にする高速性」が生かせないっす。
「バッファロー IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認済みリスト」
「WSR-1166DHPL2」からが対応っすよ。(^_^)v
>自宅(マンション)のネット環境改善
・・・だけんども、そもそも、「マンション内」ってことなんで、「自前回線を引く」っちゅーことの、
「ハードルは、高かったりはしないっすか?」
「マンションネット」が引いてあって、「コレを使ってくだーい(-.-)」なーんてシンパイは無いでしょか。(・・?
書込番号:24114079
似たような品番でどこが違うのか混乱してしまいます。
上記の品で対応しようと思います。
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>jm1omhさん
回答、ありがとうございました。m(__)m
書込番号:24115472
うん、型番が、「ちょびっと」違うだけで、「じつは、おっきく違っている」ってことが、「よく」あるんでございますね。
なので、「シッカリとした確認」が、「必須!」ってことになるんでございます。('ω')ノ
> 上記の品で対応しようと思います。
「WSR-1166DHPL2」は、「楽天ひかり クロスパス接続」対応機種でございますね。
ダイジョウブっすよ。(^_^)v
書込番号:24115536
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-WH [ホワイト]
同じ様な質問もある中、大変申し訳無いのですがご容赦ください。
現在、3LDKのマンションでJCOMのHUMAX HG100R-02JGというワイヤレスケーブルモデムを使用しています。
家族でwifiを使う機器が増えたせいか、モデムから遠い部屋ほど通信速度が遅くなった気がしており、WSR-1166DHP4の
購入検討をしてます。
JCOMのモデムに対して中継器として使用できるのでしょうか?
その際の設定も教えていただけると嬉しいです。
JCOMのホームページを確認したのですが確認できず困ってます。
まずはっすね、念のために、「おおもと回線」の速度を認識しておくってことで・・・、
・「HG100R-02JG」に、「有線直結したPC」で、インターネット回線の「ホントーの速度」を計っておくっす。
そして、「気がする・・」ってだけではなくてっすね、「具体的に」「どんくらい遅いのか」ってことも、速度を計ってみて、
・「有線直結と比べて」どんくらいなのかって数値を知っておく。
と、あとで、「どんくらい改善できたのか」ってこともわかって、いいんでないのかしら。
んで、「WSR-1166DHP4」くんはっすね、商品ホームページに、「他社や従来の無線LAN親機からでも中継可能」って記載されているんで、「中継機」として使えるっすよ。(^^)v
あんまし「オネダン高すぎる」機種でもないんで、まぁ、いい選択だとは考えるっす。
「設定方法」はっすね、「マニュアルとおんなじこと」を、この場にぜーんぶ書くわけにもいかないんで、以下のマニュアル「37ページ」あたりを参照して、
・「実際にやってみて」「こうしてみたけど、ココがダメでした(:_;)」
って聞いてもらったほーがいいっすよ。
「本製品を中継機として使用する」
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021777-03.pdf
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23851099
あと、「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
書込番号:23851109
あるいはっすね、「中継」って形ではなくって、「WSR-1166DHP4」くんを、「アクセスポイント」にしてしまうって方法もあるっす。
・まずは、「WSR-1166DHP4のINTERNET端子」を、「HG100R-02JG」のLAN端子につなぐ。
・「WSR-1166DHP4」の後ろスイッチを「MANUAL」「AP」にする。
・「WSR-1166DHP4」の電源を入れなおす。
こんだけっす。
あとは、なーんも設定いらないっすよ
そーすると、「WSR-1166DHP4」からは、「本体シール」に書いてある「SSID」の電波が出ているっす。
これで、今まで遅かったところの速度が改善される”かも”しんないっす。
「アクセスポイント」にした場合と、「中継機」にした場合とで、
・離れた場所で、「どっちが速いか」
を、「現場で」「実際に」やってみてくださいね。
こればっかりは、「実際にやってみないと」ワカンナイってところが、どーしても残るっす。
だーれも、「ゼッタイの保証!」はできないんっすね。
書込番号:23851118
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/700.html
でWSRのタブを選択すると、WSR-1166DHP4等の情報が書かれています。
他社製Wi-Fiルーター にもWSR-1166DHP4は中継機として使えます。
但し、中継機として使えるのは1台だけです。
複数の中継機を直列または並列で使うことは出来ません。
WSR-1166DHP4の中継機としての設定方法は、
J:COMのサイトには書かれていません。
バッファローのサイトで確認する必要があります。
以下参照下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html
手動接続とWPSのよる自動接続がありますが、
まずは簡単なWPSによる接続を試してみて下さい、
うまく行かない場合は手動接続の方を試すと良いです。
なお、中継機は親機と子機(PC等)の中間あたりに置くのが、
最も効果的です。
書込番号:23851258
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
>けーるきーるさん
ありがとうございます😊参考になりました!
週末に製品が来るのでチャレンジしてみます!
書込番号:23851593
皆さんに教えていただいた方法で中継機としてWPSで簡単に設定できたのですが、設置後、wifiが不安定になり機器によっては途中で切れている様になりました。
原因がわからないままアクセスポイントとして設定を試そうかと思うのですが、アドバイスいただけると嬉しいです。
書込番号:23858277
まず
中継機を使うには設置位置が重要です。
親機と子機(PC等)の中間あたりに置くのが効果的ですが、
親機か子機のどちらかに偏った位置に置いていませんか?
出来るだけ親機と子機の中間あたりに置くようにしてみて下さい。
また速度を確保するためには、
一般的には5GHzと2.4GHzを組み合わせて以下のように中継した方が速度低下はないです。
どちらかのバンドだけで中継すると干渉により無線LAN区間の実効速度は半減してしまいますので。
親機 *** 中継機 --- 子機
または
親機 --- 中継機 *** 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
どうしてもWSR-1166DHP4を親機として使いたい場合は、
WSR-1166DHP4を HG100R-02JGに有線LAN接続し、
WSR-1166DHP4のモードスイッチを MANUAL & AP にセットして電源オフオンしてみて下さい。
それでブリッジモード(APモード)で起動します。
そしてWSR-1166DHP4の設定画面に入り、
混雑しがちな2.4GHzは無効にした方が良いかも知れません。
そして5GHzはW52/W53/W56の中でHG100R-02JGとは異なるバンドのチャネルに設定すれば、
WSR-1166DHP4とHG100R-02JGとは干渉しなくなるので、
子機をWSR-1166DHP4とHG100R-02JGに振り分けて接続するようにすれば、
多くの子機を接続出来るようになります。
書込番号:23858436
「どう置いたのか(・・?」がワカンナイと、先に進めないっす。(;^_^A
なので、チョー簡単な手書きでもいーんで、「どう置いたのか」の、「間取り図」を上げてもらうことはできないっすか?
そして、「不安定」ってのが、どーゆー状態なのかを、もう少し具体的に教えて下さい。
どうでしょうか。(-.-)
書込番号:23858799
んで、「最終目的地まで、有線を引く」ってことは、「苦にならない」ってことっすか?
んであれば、「無線中継で、アレコレ・・」やるよりも、オハナシは、「ずっとずっと、単純になる」っすよー。(^^)/
書込番号:23858802
皆さま、アドバイスありがとうございます。
下手な絵で恐縮ですが、私の住まいは一般的な3LDKのマンションですが、ルーターが玄関脇のシューズインクローゼットの中にあります。
1番、wifiを使うリビングまで、距離があります。
画像のリビングに子機を設置したら余計に不安定で機器によっては繋がらない状態になりました。
書込番号:23859203 スマートフォンサイトからの書き込み
この子機とはWSR-1166DHP4のことですか?
それならば中継機と書いて下さい。
非常に紛らわしいです。
もしも中継機としてWSR-1166DHP4をリビングに置いたのでは、
リビングで使っている子機との距離があまりにも近過ぎて、
中継機としての効果があまりないです。
玄関からリビングに至る廊下の途中に中継機を置けませんか?
もしもダメならば、次善の場所としては
8畳の洋室の入り口付近が良さそうに思います。
書込番号:23859237
漢字も間違っており大変失礼しました。親機はシューズインクローゼット、今回の中継器はリビングに置いて、今回のトラブルになりました
書込番号:23859559 スマートフォンサイトからの書き込み
>今回の中継器はリビングに置いて、
「リビング」は、「最終目的地」っすよね。
「中継機」は、ココに置いてはイケナイっす。(;^_^A
もっと、「親機に近いところ」に置けないっすか?
「途中の廊下」とか、「洋室8畳の中」とか、トニカク、「現場で」「実際に」いろいろとやってみるっす。
そして、「アクセスポイント」も考えているってことならばっすね、
・「どこまでなら、有線引くのが苦にならない」
っすか?
それとも、「有線はムリ!」っすか?
書込番号:23859598
外に出せませんか?
無線ですから、できる限り遮蔽物はなくしたほうがいいです。
書込番号:23860013
あと、「念のための確認」なんっすけど、「リビング」に置いた時に、おんなじ「リビング」で、「WSR-1166DHP4の電波強度自体」は、「ジュウブンに強い」っすか?
WiFiのアンテナマークは、「全部ついている」っすか?
これが「弱い状態」ってことならばっすね、「WSR-1166DHP4の具合が悪い(*_*)」ってことになるっすよ。
「具合が悪いWSR-1166DHP4」では、なにをどーやってもダメなんで、この確認は大切っす。('ω')ノ
書込番号:23860047
皆さん 色々アドバイスいただきありがとうございます。
追加の質問で恐縮なのですが、中継機としてではなくLANポートに直接繋いでwifi機として使うことはできるのでしょうか?
リビング壁に常設のにLANポートが余っており、こちらに WSR-1166DHP4をつけた方が安定しないでしょうか?
テレビはこちらのポートでインターネットに繋いでおります。無知で大変申し訳ございませんが、教えて頂けると助かります
書込番号:23862944
WSR-1166DHP4を上位機器のHG100R-02JGに有線LAN接続して、
追加の親機として使うことは可能です。
WSR-1166DHP4を上位機器と無線LAN接続する中継機ではなく、
上位機器と有線LAN接続する親機として使った方が
ネットワークの安定性からも速度面からも断然良いです。
WSR-1166DHP4はその壁のポートに接続し、
TVはWSR-1166DHP4に有線LAN接続する場良いです。
これでリビングの無線LAN環境は改善出来ます。
書込番号:23863009
なぁんだぁ、これがあるんだったらばっすね、「使わない手はない」っすよー。(^^)/
「アクセスポイントモード」にしてつなぐっす。
・ココに、「WSR-1166DHP4」の「INTERNET端子」をつないで、
・「WSR-1166DHP4」後ろスイッチを、「MANUAL」「AP」にしてから、
こんだけっす、
あとは、なーんも設定いらないっすよ。
「WSR-1166DHP4」のLAN端子は、「親機からの単なるハブ」として動いてるんで、有線機器をつないで使うってこともできるっすよ。
「アクセスポイントモード」で使う場合にはっすね、「中継機」と違って、
・「最終目的地に置く」
ってことでいいっす。
どうでしょうか。('◇')ゞ
書込番号:23863327
皆さん、ありがとうございます😊😭 やっと快適に繋がりました。
i padも快適になったのですが、シューズインクローゼットの親機の近くでもWSR-1166に繋がってるのですが、一番近くの速度の速いwifiにつながるのでは無いのですね。
しかし一番使用時間の長いリビングでの使用がとても快適になりました♪ ありがとうございました
書込番号:23863940
よく聞くオハナシっすよねぇ・・・。(-.-)
「ジュウブンな差が無いと」なかなか切り替わらなかったりするっす。
裏を返せば、「そんだけ、クローゼット親機の電波が弱い(T_T)」ってことっすよ。
お外に出してあげることができない以上は、なんともならないっす。
手動で切り替えるか、端末をいったん電源を入れなおす、しかないっす。
書込番号:23863968
iPad等のiOSのWiFiの接続優先順位に関しては以下を参照してみて下さい。
https://inakadaisuki.com/ipad_wifi-priority/
手動で何度かシューズインクローゼットの親機に接続すれば、
そのうちにいつもシューズインクローゼットの親機に接続するようになるのではないでしょうか。
やはり有線LAN接続は強力ですね。
書込番号:23864381
皆さま、ご協力ありがとうございました😭
快適なwifi環境になりました!
書込番号:23870069
今年の夏頃Softbank光を導入を機にこちらの製品と中継機 WEX-733DHP/N繋ぎWiFiを使用しています。
今までは何の不自由なく使えてたのですが、最近改善したい点が出てきました。
当方の環境なのですが、鉄筋3階建。
2階と3階が住居で3階にSoftbank光のモデムとWSR-1166DHP4-BKを置き、2階に中継機 WEX-733DHP/Nです。
1階に仕事場の事務所があり、今までは事務所のPCもWiFi接続できてました。
最近寒くなり窓を閉め切っているせいか1階PCの接続が不安定です。
そこで、WSR-1166DHP4-BKをもう一台購入し、1階に置き、3階と1階で有線接続しようと考えてるのですが可能でしょうか?
有線の工事のことではなく、機器同士の接続は可能かが知りたいです。
長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。
書込番号:23825767 スマートフォンサイトからの書き込み
3階の既存のWSR-1166DHP4に有線LAN接続で1階にWSR-1166DHP4を追加することは可能です。
その場合、既にルータがある環境ですので、二重ルータを避けるために追加のWSR-1166DHP4は
ブリッジモード(APモード)に設定した方が無難です。
3階と1階で多少距離がありますが、有線LAN接続なら距離に関係なく、
リンク速度はちゃんと出ますので、無線LAN接続に比べてネットワークは
断然安定して速度も出ます。
追加のWSR-1166DHP4をブリッジモードに設定する方法は
後面のモードスイッチをAPにセットして電源オフオンすれば良いです。
書込番号:23825817
できるっすよ。(^^)v
「1階」に置く「WSR-1166DHP4」は、「アクセスポイントモード」として使うってことになるっすね。
「有線を引くこと」が、苦にならないんであれば、ヒジョーにいい使い方だと思うっすよ。
「WSR-1166DHP4」くんの「後ろスイッチ」を、「MANUAL」「AP」にセットしてから、電源を入れなおすってだけっす。
あとは、なーんにも設定はいらないっす。
そうすると、「1階WSR-1166DHP4」のシールに書いてあるSSIDで電波が出てるんで、それを「追加登録」するだけで、
・基本的には、移動しても、「自動切換え」
っすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23826084
>3階にSoftbank光のモデム
ねんのために、ひとつ確認しておきたいことがあるっすよ。
この「Softbank光のモデム」ちゅーのは、
・「E-WMTAなんちゃら」って型番の、白い「光BBユニット」で、
・前面WiFiランプは、消えている
ってことっすよね。(・・?
よくわからなければ、「前面の画像」なんてあれば、イッパツで分かるっす。
書込番号:23826085
>羅城門の鬼さん
私のわかりづらい説明に的確に返答くださってありがとうございます。
早速こちらの機種とLANケーブル等を購入します。
>Excelさん
>ヒジョーにいい使い方だと思うっすよ。
とても勇気づけられました(笑)
モデムは2.3でWiFiのランプは消えてます。
光回線を引いた時に WSR-1166DHP4購入&設定は
こちらの書き込み、返答を参考にさせてもらいました。
みなさんにはとても感謝です。
またわからないことがありましたら質問させてください。
書込番号:23826381 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、いまの3階の「WSR-1166DHP4」も、キチンと「MANUAL」「AP」になってるんでしたっけか。(・・?
書込番号:23826620
>Excelさん
ちゃんとMANUA APになってます。
早速、WSR-1166DHP4 とLANケーブルを注文したので届くのが楽しみです。
ちなみにケーブルはLAN1に挿せばいいのでしょうか?
書込番号:23827394 スマートフォンサイトからの書き込み
うんにゃ、キホンは、「INTERNET端子」つまり、「WAN側」につなぐっすよ。
書込番号:23827883
無事設置することができました。
LANケーブルを設置することに躊躇いがありましたが、
思い切ってやってよかったです。
とても快適になりました!
皆さまありがとうございました。
書込番号:23834777 スマートフォンサイトからの書き込み
総戸数34戸の10階建てのマンションの2LDK(55u)で一人暮らしを始めるのですが、
Nojimaの店員さんに相談したところ、
こちらのルーターをすすめられました。
回線はマンション全体でJ:COM NET 光1Gコースに入っています。
・在宅勤務で動画データなどダウンロードすることが多いので、速度が気になる。
・リビングにルーターを置いて、一部屋挟んだ先にある寝室にプロジェクター(popIn Aladdin)を設置してNetflixが観たい。
このルーターはこの要望をクリアできますでしょうか…。
J:COMの営業さんに聞いた時は、
「1万円程度のルーターであれば問題ない」
と言われたので、このルーターだと安すぎ?と
不安になり。。
相談に乗っていただけると幸いです!
書込番号:23721192 スマートフォンサイトからの書き込み
これで問題はないですが、
>回線はマンション全体
ということなので、速度は実際に設置してみないことにはわかりません。
また無線LAN(Netflix視聴など)にしても然り。
書込番号:23721203
なるほどー!
買ってみないと分からないのですね…。
書込番号:23721217 スマートフォンサイトからの書き込み
結論からいくっすよ。
「必要にしてジュウブン」だと思うっす。(^^)/
いっくらタッカイ親機にしても、「おおもと回線」以上の速度にはならないっす。
で、「おおもと回線」が、「全体で」「1Gbps契約」だとしても、そんな速度はでないっすよ。(;^_^A
たしかにあるっすよね、「5GHz帯は最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能。」
なぁんてメーカーのうたい文句になっているっすけど、インターネット速度に関しては、「ほぼ意味のない」スペックっすよ。
モッチロン、「予算に問題なーし。(^^)/」ってことならば、「できるだけ高級機にしておく」ってことは、
・「オレの自由だー。( `ー´)ノ」
っすよ。
いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。
「アンテナ本数」は、2本機より上は実使用上あんまし意味がないっす。
NASを使っているとか、端末同士でよくコピーをするとかで、
「中継機を経由した家庭内ネットワークの速度を落としたくないっ!」
って場合であれば、おんなじアンテナ4本機同士を中継機接続すると本領を発揮するんすけど、インターネット速度に関しては、ほぼほぼ、かんけー無いんで、親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。
メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。
メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね、ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。
実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、
「アンテナ本数」
「オマケ機能の多彩さ」
がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い、
「電波の到達範囲」
「インターネット回線の速さ」
ではないってことなんっす。
まぁ、そういったことをわかったうえで、予算に問題がなければ、「より高級機にしておく。!(^^)!」ってことは、
「あとで後悔することを少なくする」
ってみかたからはいいんすけど、
「このぐらいタッカイのにしておけば、きっと無線も早くなるんだろーなー、遠くまで届くんだろーなー」
ってことは、「ない」ってことっす。
書込番号:23721218
>Excelさん
わー!知識の浅い私にも分かりやすくありがとうございます。
予算には限りがあるので、これにしようかな…。
書込番号:23721230 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-1166DHP4は11ac対応のアンテナ2本です。
そして大抵の子機(PCやスマホ等)はアンテナ2本以下ですので、
親機としてはWSR-1166DHP4で充分です。
アンテナ本数の多い上位機種であっても、子機がアンテナ2本だと、
結局はアンテナ2本でしか通信出来ませんので。
もしも11ax対応の子機を持っているのなら、
WSR-1800AX4でも良いかも知れませんが、
2LDKで広くはないのですから、11axにする必要はないように思います。
但し、
popIn Aladdinは、
https://aladdin.popin.cc/pages/remoless
によると、11nにしか対応していません。
しかも5GHzには非対応のようです。
2.4GHzだと干渉により実効速度があまり良くないことが多いです。
もしもpopIn Aladdinの実効速度が足りない場合は、
5GHzの11acに対応しているpopIn Aladdin2に買い替えた方が良いかも知れません。
https://gigaranking.jp/items/hikaritv_2010078995/
書込番号:23722465
>羅城門の鬼さん
popIn AladdinはSEを購入したので、
11ac対応なのかな(その辺のことよく分からず買ってしまいました…汗)
皆さんのご意見伺って、
このルーターにしようと決めました!
書込番号:23723008 スマートフォンサイトからの書き込み
今までもBUFFALOのWiFiルーターを使用していました。
その時は普通に接続出来ていたのですが、この機種に変えてからAirステーションへの接続が遅く、デバイスコントロールもなかなかでてきません。
この接続状況を改善させる方法はありますか?
OCNで、IPv4overIPv6接続です。
わかりにくい文章でしたらすみません。
書込番号:23713874 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは本機のファームが最新でないなら、
アップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62137
それと後面のスイッチを MANUAL & ROUTER にセットして
電源オフオンしてみて下さい。
ちなみにインターネットへのアクセスは充分な速度なのでしょうか?
また他の端末から設定画面に入っても変わらないのでしょうか?
書込番号:23713913
ファームは最新
電源も入れ直したり、初期化してみても変わらず
他の機器からの接続でも同じでした。
速度は普通に出ています。
書込番号:23713923 スマートフォンサイトからの書き込み
>速度は普通に出ています。
具体的に速度は、どんくらいでしょうか。(・・?
まずはっすね、インターネット回線の「ホントーの速度」を計ってみるっす。
・「WSR-1166DHP4」のLAN端子に、「PC有線直結」して、「インターネット速度」を計ってみる
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
http://netspeed.studio-radish.com/
んで、この表示に関しては、「インターネット側」は関係していないっす。
あくまでも、「WSR-1166DHP4」と、「設定に使っている端末」との関係だけっす。
いま、設定に使っているのは、「無線接続」してるスマホっすよね。
・「PC有線直結」して、設定画面開いてみても、遅いっすか?
・あるいは、スマホを、「WSR-1166DHP4」のスグそばで、設定画面開いてみても遅いっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23713945
そうそう、それから、
この「なかなか・・」ってのは、どんくらいの時間っすか?
「10秒もかかる」ってわけではなくって、「数秒くらい」だったりしないっすか?
「ルーターの設定画面」はっすね、そーんなには、「早く動かない」モンが多いっすよ。(;^_^A
「インターネットの表示」みたいにサクサクとは、いかないモノがよくあるっす。
書込番号:23713974
「接続が遅く」とは今までの機種と比べて、
具体的にはどの時点からどの時点までの時間が長くなったのでしょうか?
・IPアドレスを入力してからuser名とパスワードを入れる画面が出てくるまで。
・user名とパスワードを入力してから設定画面が表示されるまで。
・それともこれら以外の箇所。
書込番号:23713990
今繋げるパソコンがありません。
代わりにスマホからの速度を載せてみます。
前のも同じような速度でした。
前はすんなりとAirステーションに接続できました。
今は5秒ぐらい待てばデバイスのところに登録台数はでるのですが、デバイスのところを開いてもなかなか進まず上部のアイコンもでてきません。
書込番号:23714019 スマートフォンサイトからの書き込み
userとパスワードを入れるところは普通に出てきます。
その後、開いてからが遅いです。
さらにデバイスの所を押して進んでも更に遅く、WiFiのアンテナの横がクルクルずっと回っています。
デバイス設定に入っても15秒は待たないと開き終わりません。
書込番号:23714033 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん、「5秒くらい」だったらば、「じゅうぶんあり得る」秒数だとは思うっすよ。('_')
「WSR-1166DHP4」の、「スグそば」で操作しているんっすよね?
「インターネット」の操作感には、「まったく問題なし(^_^)v」なんっすよね?
「WSR-1166DHP4」の「デバイスコントロール設定画面」だけってことっすよね。
たとえば、
・「詳細設定」「ステータス」「システム」
の「画面表示」も、「5秒くらい」かかるっすか?
書込番号:23714036
はい、WiFiルーターのすぐ側でやっています。
詳細を開くまでにも5秒ほどかかりますが、入ってしまえばその後の普通にすぐ開けます。
最初のホーム画面というのでしょうか?
家と地球と出口とかのアイコンの場所がなかなか出てこないんです。1分待っても揃いません。
書込番号:23714051 スマートフォンサイトからの書き込み
多少長い気もしますが、各デバイスから各種の情報を取得していますので、
その応答をなかなか返さないデバイスがいると時間がかかるのだと思います。
書込番号:23714056
「有線直結PC」だと、どうなるのかは、試してみてほしいところですねぇ。
たとえばっすね、「各デバイスの応答を待ってたり」するとすれば、いっくら自分の端末が早くっても、例えば、
・レコーダーとか、デバイス側が、「スリープモード」「電源オフモード」になってたりすると、
・応答がかえってくるまでに時間がかかる。
ってことがあるかもしれないっす。
「インターネットの表示」に問題がない以上は、
・「WSR-1166DHP4」の設定
とかで、なんとかできるところではないとは思うっすよ。('ω')
書込番号:23714084
ちなみに、スマホとの接続は、「なんちゃらa」の、5GHz SSIDに接続しているっすよね?
書込番号:23714114
ホームゲートウェイ、WiFiルーター共に電源を抜き、再度設定したら直りました。
色々教えて頂きありがとうございました。
書込番号:23714328 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、「WSR-1166DHP4」の「リセットボタン電源点滅まで長押し」は、すでにやってるんでしたよね。
となると、「ホームゲートウェイの電源入れ直し」が、一番効いた、可能性があることになるんでしょうねぇ。
まずはオッケーってことでしょうね。(^^♪
書込番号:23714492
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
