Legion Y7000 Core i7・16GBメモリー・1TB SSD・15.6型フルHD液晶・NVIDIA GeForce GTX 1660Ti搭載 81NS000HJP
Lenovoの直販サイトで購入するメリット
- アフターサポートは100%国内対応!修理も100%国内で実施
- 即納モデルは最短当日出荷。カスタマイズ可能な受注生産モデルもご用意!
- Amazon Pay対応!Lenovo Rewardポイントで買えば買う程お得
画面サイズ:15.6型(インチ) CPU:第9世代 インテル Core i7 9750H(Coffee Lake Refresh)/2.6GHz/6コア メモリ容量:16GB ストレージ容量:SSD:1TB Office詳細:Office無し OS:Windows 10 Home 64bit 重量:2.3kg
- ノートパソコン -位
- ゲーミングノートPC -位
Legion Y7000 Core i7・16GBメモリー・1TB SSD・15.6型フルHD液晶・NVIDIA GeForce GTX 1660Ti搭載 81NS000HJPLenovo
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年 6月28日
Legion Y7000 Core i7・16GBメモリー・1TB SSD・15.6型フルHD液晶・NVIDIA GeForce GTX 1660Ti搭載 81NS000HJP のクチコミ掲示板
(30件)このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
ノートパソコン > Lenovo > Legion Y7000 Core i7・16GBメモリー・1TB SSD・15.6型フルHD液晶・NVIDIA GeForce GTX 1660Ti搭載 81NS000HJP
手持ちの2.5インチSSDを増設するつもりで256GB (PCIe NVMe/M.2)のみついている機種を先日購入したばかりなのですが、
いざ裏蓋を開けてみるとダミーの付いている取付スペースはあるものの、SATAを接続するコネクタが見当たりません・・・
ひょっとして最初からSATAのSSDなりHDD付モデルでないと、増設できないのでしょうか・・・?
Lenovo COMMUNITYより。
https://forums.lenovo.com/t5/Gaming-Laptops/Adding-a-HDD-to-Legion-Y7000/td-p/4367622
(元英文)
Adding a HDD to Legion Y7000
‎02-23-2019 11:46 PM
I purchased this Y7000 and am very happy with it. I would like to add a 1TB HDD but am not sure how to do so. I think it would need to be a 2.5" and 7mm, but am not positive about that, and I think 7200 rpm would be better than 5400 rpm. I saw other Y7000s being sold with a 1 TB Seagate Barracuda Pro ST1000LM049, is this a good HDD to go with? Also I don't know how to install it, would it be simple and easy to add a HDD to this laptop? Thanks!
Re: Adding a HDD to Legion Y7000
‎02-24-2019 02:49 AM - edited ‎02-24-2019 02:59 AM
If you have never opened a laptop before, and if your system is still new and under warranty, I would highly recommend that you have the drive installed by a local Lenovo Authorized Service Center, or a quality laptop repair shop, because doing it wrong can result in damaging the system.
But if you feel brave...here is a list of what you need. I posted links online, but other than the HDD bracket and cable, most of the others can be sources locally from a good computer shop/store
Any 2.5"x7mm SATA HDD will work and the ST1000LM049 is an excellent drive with a 5-year warranty, however you will need to obtain some extra parts if your system did not originally come with a HDD installed
Thje two parts shown below are on back order from Lenovo Encompass parts, so the links I posted are for AliExpress.
Description FRU/Part Number
HDD Bracket L 81FV 5B40R40179
HDD Cable L 81FV 5C10R40220
Four M2 × 3.5 mm, Phillips-head, nylok-coated screws to mount the HDD bracket
This is a link to where you can get M.2 x 3.0 mm nylock screws, which should be long enough to mount the HDD bracket.
Note: DO NOT uses screws longer than 3.5mm or it could cause damage.
Here are some other things I recommend that you get to help install properly
Some spudgers to use to pry open the case.
https://www.amazon.com/Plastic-Spudger-Opening-Repair-Laptops/dp/B00MXHWSV2
Anti Static Cordless Bracelet Electrostatic ESD Discharge Cable Band Wrist Strap
https://www.amazon.com/Static-Cordless-Bracelet-Electrostatic-Discharge/dp/B0182K7E26
Below is the the hardware maintenance manual for that system. The back of the Y7000 looks different from the Y530, but the process is similar.
If you decided to do it yourself, be sure to read and follow the instructions regarding replacing FRU's that start on page 31 to the letter, especially the part about disabling the battery etc.
Lenovo Legion Y530-15ICH Legion Y530-15ICH-1060 Legion Y7000P Legion Y7000P-1060 Hardware Maintenance Manual
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/legiony530-15ich_y530-15ich-1060_y7000p_y7000p-1060...
Edit: BTW If it were me, I would just get a External USB 3.0 or 3.1 SSD drive and put up with using it until my warranty was expired.
書込番号:23138625
(Google日本語訳)
Legion Y7000へのHDDの追加
2019年2月23日11:46 PM
このY7000を購入し、とても満足しています。 1TB HDDを追加したいのですが、どうすればいいのかわかりません。 2.5 "と7mmである必要があると思いますが、それについては肯定的ではなく、7400 rpmは5400 rpmよりも良いと思います。1TBSeagate Barracuda Pro ST1000LM049で販売されている他のY7000を見ました。良いHDD?それをインストールする方法も知りません、このラップトップにHDDを追加するのは簡単で簡単でしょうか?ありがとう!
Re:Legion Y7000へのHDDの追加
02-24-2019 02:49 AM-編集02-24-2019 02:59 AM
ラップトップを一度も開いたことがなく、システムがまだ新しく、保証期間内である場合、ローカルのLenovo認定サービスセンターまたは高品質のラップトップ修理店でドライブをインストールすることを強くお勧めします。その結果、システムが損傷します。
しかし、あなたが勇気を持っているなら...ここにあなたが必要なもののリストがあります。オンラインでリンクを投稿しましたが、HDDブラケットとケーブルを除き、他のほとんどは良いコンピューターショップ/ストアからローカルに入手できます
どの2.5インチx 7 mm SATA HDDも動作し、ST1000LM049は5年保証の優れたドライブですが、システムに元々HDDがインストールされていない場合は、追加の部品を入手する必要があります。
以下に示す2つのパーツは、Lenovo Encompassパーツのバックオーダーであるため、私が投稿したリンクはAliExpress用です。
説明FRU /部品番号
HDDブラケットL 81FV 5B40R40179
HDDケーブルL 81FV 5C10R40220
HDDブラケットを取り付けるための4本のM2×3.5 mm、プラスヘッド、ナイロンでコーティングされたネジ
これは、M.2 x 3.0 mmのナイロックネジを入手できる場所へのリンクです。M.2x 3.0 mmのナイロックネジは、HDDブラケットを取り付けるのに十分な長さでなければなりません。
注:3.5mmを超えるネジは使用しないでください。破損する可能性があります。
ここに、適切にインストールするのに役立つことをお勧めする他のいくつかのものを示します
ケースをこじ開けるために使用する一部のスパッジャー。
帯電防止コードレスブレスレット静電ESD放電ケーブルバンドリストストラップ
以下は、そのシステムのハードウェア保守マニュアルです。 Y7000の背面はY530とは異なりますが、プロセスは似ています。
自分でそれを行うことにした場合は、31ページから始まるFRUの交換に関する指示、特にバッテリーの無効化などに関する指示を必ず読んでそれに従ってください。
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/legiony530-15ich_y530-15ich-1060_y7000p_y7000p-1060 ...
編集:ところで、私なら、外付けUSB 3.0または3.1 SSDドライブを入手し、保証の期限が切れるまでそれを使用することにしました。
書込番号:23138626
>まめ0518さん
このモデルを買いましたが、(Legion Y7000 Core i7・16GBメモリー・1TB SSD・15.6型フルHD液晶・NVIDIA GeForce GTX 1660Ti搭載 81NS000HJP)箱の中にSATAを接続するコネクタとネジが入ってましたが、そちらのモデルは入ってないのですか?
書込番号:23138640
HDDブラケットとHDDケーブルを手に入れたいなら、下記サイトを参考にして下さい。
https://store.emprgroup.com.au/p-523701-5b40r40179.aspx
https://store.emprgroup.com.au/p-523716-5c10r40220.aspx
書込番号:23138675
早速のご返答ありがとうございます。
付属品はアダプタと冊子類だけでした。(冊子の付属品一覧にもコネクタやネジ類は記載ありませんでした)
因みにRTX2060のモデルでした・・・でもコネクタ付属の有無は関係ないですよね?
また、写真を添付したのですが、マザーボード側の接続端子はここでしょうか?とても何かが挿さるようには見えないのですが・・・
ただ、黒い蓋?のような部分は上下に動きます。
最悪M.2の換装も考えているのですが、規格はType2280であっているでしょうか?
書込番号:23138685
>キハ65さん
最後、
wrong
が抜けてますよ。
原文
Google翻訳
間違ったことをすると、システムに損傷を与える可能性があるためです。
書込番号:23138687
>まめ0518さん
場所はそこです。 フィルム状のケーブルを差し込むだけです。
書込番号:23138716
>けーるきーるさん
細かいところは見ていないので、あしからず。
書込番号:23138738
>>19ちゃんさん
元箱も残っているので再度確認したんですが無かったです。
因みにそれが入っている場合、付属品としては記載があるのでしょうか?
書込番号:23138789
>まめ0518さん
確認しましたが、付属品との記載はありませんでしたので、レノボさんの入れ忘れかもしれませんね、
一度サポートに問い合わせしたほうがいいかと思います。
書込番号:23138855
>19ちゃんさん
確認ありがとうございます。問い合わせようと思ったのですが、丁度年末年始の休みに入ってしまいました。
M.2の換装も検討しているのですが、規格はType2280であっているでしょうか?
書込番号:23138883
2280というのは長さだけです。 80つまり80mm長です。
Pcie NVMe SSD タイプMキーで行けますので、現行の速度3000MB/s超えのものが使えますよ。
温度の低いこのSSDがお勧めです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001153541_K0001153540&pd_ctg=0537
書込番号:23138916
実機レビューの写真とハードウエア保守マニュアル34ページを見ると、Type2280で大丈夫です。
https://thehikaku.net/pc/lenovo/19legion-y7000.html
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/legion_y7000_2019_hmm_201906.pdf
書込番号:23138924
>あずたろうさん
ご丁寧にありがとうございます。
念のため、同様にケーブルが入っておらず、後でサポートで対応してもらえた、という方がいましたら情報頂けると助かります。
数日待ってもしレスが無ければ終了したいと思います。
(個人的には発送の手間や費用がかかるので、「付属品として記載がないので・・・」と言われてしまうのではと思っています)
書込番号:23138932
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2019年 6月28日
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
