NP-TZ200-W [ホワイト]
- ナノイー Xを含んだ風を送り庫内の臭いを抑制・除菌し、まとめ洗いも気兼ねなくできる食器洗い乾燥機。ナノイー X送風運転中も食器を出し入れできる。
- 食器に応じて仕様を変えられるリバーシブルエリアを装備。通常時はグラスなどを、反転させるとフルフラットになり高さ12cmまでの鍋も入れやすい。
- 酵素活性化洗浄により、洗剤を素早く溶かし酵素を活性化、汚れを素早く分解。カレー鍋・グリル・ボウルなどの頑固な汚れもきれいに洗える。
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2020年12月16日 18:47 | |
| 6 | 5 | 2020年11月8日 23:37 | |
| 7 | 2 | 2020年10月27日 20:30 | |
| 0 | 2 | 2020年10月18日 13:20 | |
| 4 | 3 | 2020年10月9日 14:19 | |
| 5 | 6 | 2020年10月8日 18:20 |
食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TZ200-W [ホワイト]
そんなに不便を感じているわけではないですが。
下のドアのレールにある出っ張り(画像の赤丸部分)がもう少し手前にあれば、
下かごがもっと前に出せるのに、なぜ引き出しが制限されているのでしょう。
小物入れの奥の方に箸とか長いフォークなどを出し入れするのがやりにくいです。
あと5cm下かごが前に出せても見た感じ強度的に問題なさそうですが。
こんにちは。旧型ユーザーですが。
上カゴが空で且つ、下カゴが大皿満載な状態で引き出されるってワーストケース?で、本体が丸ごと手前側に倒れてこない重量バランス上の限界点が、そこの位置近辺なんでしょうね。
書込番号:23852053 スマートフォンサイトからの書き込み
食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TZ200-S [シルバー]
現在単体に住んでいて最初から分岐水栓のようなパーツが取り込まれていたのですが、こちらはこの食洗機で使用可能でしょうか?
教えて頂けると幸いです。
書込番号:23772425 スマートフォンサイトからの書き込み
写真がアップ過ぎて水栓のメーカーや型番を判別する事が出来ませんが一般的な分岐孔(口)付き水栓だと思います。
「分岐孔(口)付き水栓」で検索すればどういうものか理解出来ると思います。
一般的な分岐孔(口)付き水栓の場合は接続ネジサイズがG1/2の分岐止水栓で食洗機に接続可能です。
各社から製品が出ていますが一例を貼っておきますので参考に。
※スレ主さんの水栓に付いているキャップナットを外す時はシンク下の止水栓を閉めてから。
書込番号:23776045
大変細かくありがとうございます。
今の我が家で使用している水栓の種類は理解できました。
接続ネジサイズがG1/2の分岐止水栓というのは追加で購入が必要ということでしょうか?
それとも現在使用している水栓がこのネジサイズの可能性があるということでしょうか?
別アングルの写真を添付します。
おしえて頂けると幸いです。
書込番号:23776626 スマートフォンサイトからの書き込み
KVKのKM341MS(左)かKM341MSTU(中)だと思います。
KM341MSに分岐止水栓のK19STU(右)がセットになっているのがKM341MSTUです。
KM341MSTUなら取り外したK19STUがどこかにあるはず。
KM341MSなら分岐止水栓を購入する必要があります。
分岐止水栓は前回アップしたものでもOKです。サイズが合えば他の製品でもOKです。
書込番号:23776871
大変助かりました!
K19STUをAmazonあたりで購入しようと思います。
もしご存知でしたらあと一つ教えて頂きたいのですが、添付の写真の取り外し工具は購入しておいた方が良いでしょうか?
また、取り付けの際に特殊な工具は必要でしょうか?
書込番号:23776911 スマートフォンサイトからの書き込み
取り外し工具は必要ありません。
水栓のカートリッジなどを交換する時に分解するのに水栓が回らないように固定する為のものなので今回は不要です。
分岐止水栓のナットを締めるのにスパナかモンキーがあればいいでしょうね。
書込番号:23776949
初めて食洗機を購入します。
こちらの製品がモデルチェンジのため、展示品ですが59,800税抜で、出ています。
安心保証がつくそうで、5年保証がつきます。
NP-TH4がこちらより少し高いですが新型だそうで、スピードモードがあっていいなと感じたのですが、なにぶん食洗機を使用したこともないので、どちらが買いなのかなと決めかねています。
ご使用になられている皆さんのご意見をお聞かせください。
書込番号:23748273 スマートフォンサイトからの書き込み
食洗器は基本的にすでに完成されてる機械ですので、細かい機能の違いは気になるかならないかだけです。
(自動で最適に配置してくれて、食器棚まで自動で直してくれるのが真の完成だとは思いますが^^;;;)
最近の変更内容は、ほぼカゴの変更や洗浄モードの追加・変更くらいではないでしょうか?
ところで、スピードモードってTZシリーズで言うところの汚れレベル1のことではないでしょうか?
新型との違いは、おそらくボトルホルダーだけだと思いますが、他の食器類を入れればわざわざホルダーを出す必要もなく固定されます。そもそも、あんなの無くても紙コップやアルミ缶レベルの重さじゃなければ何もなくても普通に立たせて洗えます^^;;;;
展示品、価格差、デザイン(物理ボタン、タッチパネル)で好きな方を買ったらいいと思いますよ。
ちなみに僕ならTZ200にします。(デザイン)
食洗器は大は小を兼ねます。大きければ大きいほど簡単に食器、調理器具を詰め込めます。大きさは正義です。
パナソニックにはぜひ海外製と同等レベルサイズの製品を作ってほしいものです。
書込番号:23751905
ご回答ありがとうございます!
価格.comよりも金額が安いので値段的にもお買い得なのかなと感じているのですが、展示品にしてもお買い得でしょうか?
スピードモードは、時間で見ると30分で終わるようなんです。
こちらの製品だとナノイーがあるからなのか時間は長かったです!
大容量となると、サイズも大きくなりそうですね(*^^*)
モデルハを購入予定でそちらに食洗機がなくて、おき型をおすすめされたので購入検討していたんです。
カウンターキッチンにどうに置こうかも迷ってはいるをですが(*^^*)
自動でやってくれるのは時間がない我が家には最適なのかなーと思っている次第です。
話がそれましたが、、、
書込番号:23751946 スマートフォンサイトからの書き込み
NP-TZ200の購入を検討しています。
初めての食洗機購入です。
MYMの分岐水栓の品番をお教え下さい。
水道本体に貼ってあるシールの文字が薄くなってしまい、 本体品番がわかりません。
お見苦しくてすみません…
書込番号:23733599 スマートフォンサイトからの書き込み
>Koarachaaanさん
https://kakudai.jp/bunki/
シングルレバーとMYMから
https://kakudai.jp/bunki/unknown/
適合する分岐水栓をお選びください。
どうしても判らなければ現状の物を外して、ホームセンターに持って行けば判るらしいです。
(^o^)
書込番号:23733751
>Koarachaaanさん
MYMはKVKに事業譲渡されています。
型番が判らなければ、混合水栓自体を交換されることもご検討ください。
書込番号:23733806
@設置場所サイズは問題なし。
A高さは80cmあり、問題なし。65cmあれば良いとのこと。
B対象物との距離に問題あり。
蛇口が52cmの所にあり。
蛇口全長最大26cm
台を購入して設置し、蛇口を回避すれば使えるのか?と、閃き!
何cm上げれば蓋を開けた時に蛇口に当たらないかしりたいです。
よろしければご教示ください。
取扱説明書にもその部分のサイズは抜けてました。
書込番号:23712430 スマートフォンサイトからの書き込み
>vivianmarikoさん
『蛇口を回避すれば使えるのか?』
素朴な疑問なのですが…蛇口って普通回転しません?
我が家のパナ食洗器扉開閉時 扉の方へ(当たるように)向けると当たる環境です。
実際の扉開閉時には避ける為に扉開閉の邪魔にならない方向に向けます。
これでずっと使用していて何ら問題ありません。
食洗器方向に蛇口が向いていて思いっきりの扉開閉による蛇口破損の可能性を
メーカーは想定し責任回避の為にチェック項目にしている気がします。
自己責任で使用するなら良いんじゃあないですか?
扉を閉めて実際の洗浄動作時には、蛇口をどこに向けても当らないのは当たり前ですが…。
蛇口方向が固定(方向回転しない)で扉開閉時に当たるのであれば対策必要です。
書込番号:23712535
>vivianmarikoさん
こんにちは。パナ食洗機の旧型ユーザーです。
上記写真内の図示+手書きのとおりに、ワンホール式立水栓をお使いで且つその位置関係(横向きに設置しようとしている食洗機の背面端〜水栓の本体立ち上がり部分との間が52cm)にあるのなら、
確かに仰る通りで普通に食洗機本体を置いたらドアのフルオープンは無理、仰るような「かさ上げ」が必須ですね。
で、食洗機本体の寸法値不明な部分についてですが、どなたか実物で測って返信くれるのを待つのもアリながら、
大雑把な目標数値でよければ、Webカタログや取説に示された外形図から推定することも可能です。
外形図をパソコン画面へ大写しする→実寸法値の明示された箇所の画面表示に定規を当てて画面上の長さを読む→画面上の長さ÷図中の実寸法値=縮尺を算出する→寸法値を知りたい箇所の画面上の長さを測る→それに「縮尺」を掛けて実寸法を出す、という方法です。
この手の外形図では、部分的な誇張がされてたり縦横比が弄られてたりってことは無い(ことが多い)ので、上記手法でもある程度信じられる実寸法値が得られます。
但し上記で求まるのはあくまで推定値、
追って店頭の実物を見に行き、定規やメジャーを当てて確認する=正確な値を知るのがベストです。
良かったらお試しを。
書込番号:23714278 スマートフォンサイトからの書き込み
>vivianmarikoさん
上でだらだら書いてしまいましたが、
結論としては(外形図からの推定で)約10cmですね。
水栓の直立部分の最大高さが26cmなら、
食洗機の底上げは16cm前後必要、ということになります。
但し、16cmも食洗機本体をかさ上げするとなると。。。
- 本体の安定が保てるか?
- 本体位置が高すぎて食器の出し入れが辛くないか?
って辺りが気になるところではあります。
前者はかさ上げ台の構造や固定方法、後者は実際お使いになる方の背丈や腕力にもよりますが。
慎重にご検討を。
書込番号:23714954 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニックのサイトで調べても出てきませんでしたので自分で調べましたが合っているのか不安です。
教えていただけると助かります!
kvkのKM5031ZTを使用してます。
下記を購入予定です。
KVK 分岐止水栓 【K19GSTU】
KVK 分岐金具 【ZK5021PN
あっていますでしょうかm(_ _)m
書込番号:23712198 スマートフォンサイトからの書き込み
KM5031ZT ← Z は寒冷地仕様らしいから KM5031T としていいんでしょう。
https://www.kvk.co.jp/products/parent/category/item/catalog.html?key=438991602080970
分岐金具 【ZK5021PN】
http://www.kvk.co.jp/products/parent/category/item/catalog.html?key=629791602081253
KVK 分岐止水栓 【K19GSTU】
http://www.kvk.co.jp/products/parent/category/item/catalog.html?key=160541602081411
分岐金具の写真が分かりづらいですが、給湯専用・給水専用とありますね。どちらかを使用すると逆側に閉止栓があるのかな。
分岐止水栓は 【とめるぞう付(緊急止水機能付)】 となっているところを見ると、ワンタッチ給水ホースを使うつもりですか?
食洗器側からのホースがワンタッチ式なのか判りませんが、この3つの組み合わせはOKだと思います。
(;^_^A
は
書込番号:23712287
取扱説明書がダウンロードできない。
仕様表を見ると
https://panasonic.jp/dish/p-db/NP-TZ200_spec.html
給水ホースにワンタッチ継ぎ手が書いてない。後付けされるつもりですか?
”は” は間違い。
(;^ω^)
書込番号:23712295
KVK 分岐止水栓 【K19GSTU】
カタログしかダウンロード出来ない(取扱説明書、図面がない)けど、『ワンタッチジョイント付き』と書いて有りますね。
分岐金具 【ZK5021PN】
施工説明書を見ると閉止栓、『蓋』として一つ付属しているみたいです。
m(_ _)m
書込番号:23712592
https://www.amazon.co.jp/KVK-K19GSTU-%E5%88%86%E5%B2%90%E6%AD%A2%E6%B0%B4%E6%A0%93-%E3%80%90K19GSTU%E3%80%91/dp/B00C4L76BE/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
https://www.amazon.co.jp/KVK-ZK5021PN-%E5%88%86%E5%B2%90%E9%87%91%E5%85%B7-%E3%80%90ZK5021PN%E3%80%91/dp/B00DH72N2G/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E5%88%86%E5%B2%90%E9%87%91%E5%85%B7+ZK5021PN&qid=1602113801&sr=8-1
>KVK 分岐止水栓 【K19GSTU】
先程上記のように書きましたが、ホース側のジョイントかと思いましたが止水弁側かも知れないです。
ホース側のジョイントが付属していると思いましたが、違っているかも知れません。
済みませんがメーカーに確認取ってください。
m(_ _)m
書込番号:23712623
いい加減な返事をしてしまっているので、更に調べてたら
https://www.tugune.net/entry/2017/08/18/193020
http://depressione1860.blog.jp/archives/17493618.html
を発見。分解は堅いらしいです、ご注意ください。
これとamazonとを比較してみると下記の工具もいるようですね。
https://www.amazon.co.jp/KVK-PG26-%E5%8F%B0%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%AC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B8%E5%8F%96%E5%A4%96%E3%81%97%E5%B7%A5%E5%85%B7/dp/B0090YH8IO/ref=pd_bxgy_3/357-0240243-2098722?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0090YH8IO&pd_rd_r=e7438d60-087f-426e-9a88-68b9c99aef0e&pd_rd_w=ulOja&pd_rd_wg=HG3Aj&pf_rd_p=e64b0a81-ca1b-4802-bd2c-a4b65bccc76e&pf_rd_r=5SNZ3XTGRR3N36R6PVRM&psc=1&refRID=5SNZ3XTGRR3N36R6PVRM
(*^_^*)
書込番号:23712673
たくさん調べてくださり
部品はあってそうで安心しました。
ホースはメーカーに聞いてみようと
思います。助かりました!
ありがとうございます♪
書込番号:23713388 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
食器洗い機(食洗機)
