4Kディーガ DMR-4CW400
- 「新4K衛星放送」チューナー内蔵のブルーレイレコーダー。4K放送2番組同時録画・4K長時間録画に対応している。
- 「Ultra HD ブルーレイ」再生に対応し、4K解像度による高精細感、大きな明暗差による立体感や鮮やかな色調、なめらかな動きの美しい映像表現が可能。
- スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」をダウンロードすると、本体に録画した番組をスマートフォンやタブレットで視聴できる。
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 34 | 32 | 2025年5月5日 17:34 | |
| 2 | 3 | 2021年7月16日 23:58 | |
| 0 | 7 | 2021年4月30日 03:53 | |
| 14 | 7 | 2021年1月23日 08:35 | |
| 4 | 4 | 2020年11月14日 13:20 | |
| 14 | 5 | 2020年4月29日 08:41 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW400
最近本機を購入しました。テレビは10年以上前の東芝レグザです。
ネット機能でYouTubeを視聴した際に、普通の投稿動画は音が出るのですが、ライブ映像では音がでない事象が発生しています。パナソニックさんに聞いても分からないと言われました。音声出力はPCMを選択しています。
どうしたら音声が出るでしょうか?テレビの設定が原因でしょうか?よろしくお願いします。
>Lotusbeautyさん
スレ主さま、初めまして。
本機のユーザーですが、どのサイトを閲覧すると音が出ないのか詳細が全く分かりませんので
音が出ないサイトのURLを記されれば、親切な皆様から有益な情報が寄せられると思いますよ‥
書込番号:23572468
>ニックネームちゃんさん
特定のライブ配信が見られない、というより、ホーム画面などの選択画面で右下にライブ配信という赤い四角い表示がある動画は多分どれも見ることは出来ても音が無音になってしまうのです。
ライブ配信後のアーカイブは問題なく見ることが出来ます。
このような内容で答えになっていますでしょうか💦?
書込番号:23573114 スマートフォンサイトからの書き込み
>Lotusbeautyさん
私は同機でライブの音声も普通に出ます。普通にHDMIでテレビと接続しています。当然ながら音もテレビから。
もしかしてネットワーク環境の影響でしょうか。例えば同ネットワークにスマホをWiFi接続したらスマホではライブでも音声に問題なし?
書込番号:23581535 スマートフォンサイトからの書き込み
>ROB330さん
ROB330さんのお宅では普通にライブ映像を観ることが出来るのですね。うちの本体、ケーブル、テレビ、どこかの設定が悪いのでしょう(泣)。
スマホは問題なくライブ配信楽しめます。ので、スマホで音を出してテレビの画像を観ていました。時間差が少し出るので気持ち悪いですけど(^_^;)。
YouTubeにスマホでログインした状態でテレビで観る、という形にしても音声が出ませんでした。
書込番号:23582872 スマートフォンサイトからの書き込み
>Lotusbeautyさん
問題を明確にしたいのですが、YouTubeの任意のライブ動画を視聴すると映像は出るが、音声が出ないというのが問題ですよね?理解合っていますでしょうか。
当方との差分を明確化するために確認したいのですが、例えば具体的にYouTubeの「JapaNews24」(ライブ)を視聴した場合も同様の現象(音だけ出ない)になりますか?
同動画を再生するとその前段でCMが再生されると思いますが、CM時点では正しく音が出て、ライブ動画に入ると音が出なくなるのですか?
同様に差分明確化のため、ソフトウェアが最新になっているのか確認させて頂きたいのですが、以下の手順を実行すると、「現在ご利用のソフトウェアは最新版です。更新の必要はありません。」という表示が出ますか?
「初期設定/リモコン設定」→「設置設定/リモコン設定」→「ソフトウェア更新(ネットワーク)」→「ソフトウェア更新の実行」→「ソフトウェアのバージョン確認を開始しますか?」に対して「はい」を選択。
書込番号:23585213
>ROB330さん
まず、ソフトウェアですが最新版でした。
それから、japanews24視聴の件ですが、
CMは音声付きでみることが出来ました。しかしその後ニュースになると音は聞こえなくなりました。
書込番号:23585793 スマートフォンサイトからの書き込み
>Lotusbeautyさん
「その後ニュースになると音は聞こえなくなりました。」はこれまでの文脈からしてそれまで出ていた音声が出なくなった、ニュースに移行して本来は音声が出るはずの場面で音声が出ていないと解釈します。この前提で問題の内容は理解しました。
まずインターネット側の環境に問題無いことを念のため確認するために、インターネット速度の測定をしておきませんか?
本機はブラウザアクセスする機能が無いようなので、本機と同じWiFiルータに接続されている機器(スマホ、PC等)で以下のようなサイトで確認します。上のサイト(USEN GATE 02)は速度を定量的に示してくれるだけでなく「動画閲覧(youtube)」を「快適」「普通」「ストレス」と定性的に示してくれます。「ストレス」でなければインターネット側に問題は無さそうだと思って良いかと思います。※本機がWiFiルータに接続されている前提で書いています。本機とWiFiルータ間の接続は有線接続のほうが安定します(一般論として)。速度測定は本機と同じWiFiルータに接続された機器(スマホ、PC等)でやらないと測定の意味がありません。
https://speedtest.gate02.ne.jp/
https://fast.com/ja/
上記確認した上でインターネット環境に問題が無いとなると、次は機器側の設定等の確認をすることになると思いますが、「音声出力はPCMを選択しています。」とはどういう意味でしょうか?本機の設定の話をしています?どの機器のどの設定をどうしているのですか?
そもそも音声はどういう接続をしていて、どのスピーカーから出力されているのですか?
普通にテレビにHDMI接続し、テレビのスピーカーから出力した場合には本問題は発生するのですか?
私は専門家ではないのですが、これら明確化して頂けると、識者からご助言頂けるのではないかと思います。
同一機種を所有しているので、設定等をご明示頂ければ、当方でも設定を合わせて同様の問題が発生するか確認は可能です。新型テレビの到着待ちなので今は2007年購入のの古いテレビでYouTube再生していますが、Lotusbeautyさんと同じ問題は発生しておりません。
書込番号:23586470
横入り失礼します。
ブラウザの問題だと思うので、メーカーに相談されてみては?
書込番号:23586483 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
実はすでにメーカーさんには質問し、返答をいただきましたが、
最新のソフトウェアにすること
デジタル出力→「Dolby Audio」「DTS/DTS-HD」「AAC」で「PCM」を選択する
という内容で、それは確認済でしたので結局解決していません。
でも、再度質問してみようか、と思いましたm(_ _)m。
書込番号:23586953 スマートフォンサイトからの書き込み
>ROB330さん
色々丁寧にありがとうございます。
機械に疎いので助かります。
まず、教えていただいたUSENGATE02でスマホ通信速度を測ってみましたが、全ての項目で「快適」でした。ディーガはWiFiルーターと有線で繋がっています。インターネット側は問題なさそうですね。
次に「音声出力はPCM」ですが、これはメーカーさんに質問したときに言われました。ディーガ本体の設定の話です。
音声はHDMI接続で普通にテレビのスピーカーから出力されています。
何故PCMを選択するのか、という詳しい理由は全く分かりません。
新型テレビ買われたのですね。楽しみですね。
書込番号:23587018 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーの音声出力設定の中でビットストリームに変えられる項目があればビットストリームにしてどうですか?
書込番号:23587137 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さまお久しぶりです。 簡単に解決できそうだと思っていましたが、意外と大変なトラブルのようですね。
ウチの同型機もPCM出力に設定していますがライブマーク付きの動画でも問題なく再生できましたので、もしかしたら本機の電源ボタン長押しで再起動してみたら意外とあっけなく直ったりするかもしれません。私も本機が変な動きをして言うことを聞かない場合は、このお仕置きをしてやると更生してくれます。
ちなみにディーガの他にネット動画対応のレコーダーはありませんか?
それがないなら、HDMI出力端子付きのノートパソコンを持っていましたら、東芝レグザのHDMI端子に接続され、ライブマーク付きの動画が再生できるか確認してはどうでしょうか‥おそらレグザ側の問題の可能性は少ないと思いますが‥
身も蓋もありませんが、これでOKなら不便なディーガでわざわざネット動画を見る必要もないかと‥
書込番号:23588719
>りょうマーチさん
ビットストリームなる設定にしてみましたが変わらず聞こえませんでした。
ビットストリームとPCMの違いすら全く理解できていませんがm(_ _;)m。
書込番号:23589294 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニックネームちゃんさん
お久しぶりです。
お仕置きはコンセントを抜いて電源を入れ直す、というのをしましたが、全然だめでした(泣)。
この手のレコーダーはこれしかないのですが、レグザがもう1台あるので、入れ替えて試すのもありかと思いました。
書込番号:23589492 スマートフォンサイトからの書き込み
>Lotusbeautyさん
試しに音声設定のデジタル出力のDolby Audio、DTS/DTS-HD、AACをデフォルトのBitstreamからすべてPCMに設定変更してみたり、ネットワークを無線に変えてわざと通信品質の悪い遠いアクセスポイントに接続してみたりしてみましたが問題無いですね。ライブの映像も音声も問題なく元気に出力されます。私には何が原因か思いつかないです。
他のテレビに接続して同じ問題が出るか試してみたくなりますね。
ご参考までに私が接続しているテレビはTH-50PZ700SK(パナソニック)です。
書込番号:23589810
>Lotusbeautyさん
私はデフォルト設定から何も設定を変えていないのですが、Lotusbeautyさんはその他お買い上げ時の設定から変更している所はありませんか?
具体的には、取扱説明書の「【】はお買い上げ時の設定です」で示される設定と異なる設定になっている所はありませんか?
書込番号:23590287 スマートフォンサイトからの書き込み
>ROB330さん
特に変えてはいないと思いますが、変えたのを覚えていないだけかもしれません。
色々試していただいて恐縮です。ありがとうございました。
追伸
ライブ音声が出るようになりました。
あとで書き込みます。
書込番号:23591582 スマートフォンサイトからの書き込み
>返信くださったみなさま
本当にご親切にありがとうございました。
ライブ音声が出るようになりました!
原因はレグザの設定でした。
恥ずかしながら無知な私はレグザを単なるモニター扱いしていましたが、レグザにHDMI入力されたものはまたレグザ内で変換するのですね。
もう1台のレグザでは問題なくライブ音声が出たので、同じようにに問題のレグザの設定を変換したら出るようになりました。
色々アドバイスいただいて試していただいてただただ申し訳なく。
機械音痴なのでまた質問すると思います。その時はまたよろしくお願いいたします。
グッドアンサーはモニター付替えを具体的に示して下さいましたニックネームちゃんさんに。ROB330そんも、りょうマーチさんも、本当にありがとうございました。
書込番号:23591617 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的にどこを変えて改善しましたか?
他にも同じようなトラブルを抱えた人が検索されたときに助かるように。
書込番号:23591624 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
そうですよね。失礼しました。
レグザ(37Z2)の
設定→音声設定→光デジタル音声出力、でPCMを選択しました。
多分初期設定ではPCMです。
書込番号:23591652 スマートフォンサイトからの書き込み
すると、テレビから別のオーディオ機器に出力してませんか?
書込番号:23591695 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
!するどいですね。
以前はレグザの音声出力(端子の形がイヤホンジャックのような棒状のもの、アナログ??)から古いアンプへ、そこからアナログ接続(昔の赤黒剥き出し配線的なやつ)でスピーカーとつなぎ、音を出したりもしていました(30年位前のONKYOリバプールのセット)。
別のスピーカーをいつも使っていたわけではないです。映画とか音楽ライブ映像とか見るときに使っていました。
その時に設定を変えたのかもしれません。変えていいサラウンド音になっていたかは分かりませんが。
書込番号:23591719 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にHDMIでレコーダーからテレビへ送るときにはテレビのEDIDというのもを読み込んで、対応フォーマットで送るので、テレビで対応できないものは送信しないんです。
なので、皆さん、出力機器についてあーだこーだ提案してしまう。
が、テレビからさらにオーディオに送るときは違うので、こういったトラブルが起きるのです。
そのため、色々な設定に「オート」という項目があります。
とは言え、YouTubeライブだと音声フォーマットが違うというものは見付けられず、テレビ起因とは言いにくかったです。
書込番号:23591773 スマートフォンサイトからの書き込み
>Lotusbeautyさん
解決して良かったですね。私もスッキリしました。
最後のやり取りで良く分からなくなったのですが、音が出なかったのも音が出るようになったのも外部スピーカーで、テレビの設定を変えたらその外部スピーカーから音が出るようになったということですかね?
あるいはテレビの設定に依存してテレビ自体のスピーカーから音が出たり出なかったりしたのでしょうか(今回の件は一貫して外部スピーカー接続していない状態)?
TouTubeがライブとアーカイブで音源の型式(フォーマット?)を変えている理由も知りたくなる所ですが、クラウドのソースデータの型式の違いと末端のテレビの設定の違いで、音が出たり出なかったりって、何とまあ難易度高い問題だったので、どっちにしても私には愚直な方法しか思いつきませんでしたね。
とにかく解決して良かった良かった。
書込番号:23592760
>りょうマーチさん
レコーダーを買うのが十年ぶり以上で、しかも私の理解できるのは赤白黄色配線。
なるべく初期設定は変えないように気を付けます。オートはオートで。
いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。
またいろいろ教えてくださいね。
書込番号:23593672
>ROB330さん
今回の件に関しては外部スピーカーは全く接続していません。
テレビのスピーカーから音が出ない、という相談でした。
以前接続していた外部スピーカーのためにテレビの音声出力をいじったのが原因だと思われます。
外部スピーカーを使わなくなったときにきちんと直していれば問題なかった、というわけです。
細かいことは本当に理解できないのでこうして頼るわけですが、
ライブ映像とそうでない映像の音声には違いがある
クリアするには音声設定でPCMを選択
とういことはわかりました。
いろいろありがとうございました。
書込番号:23593700
あれ?
今は外してあるんですか?
それなのにテレビから外部への出力設定を変えたら音が出るように?
ちょっと不思議…です。
まぁ、出るようになったので、これ以上設定変えなくても。
書込番号:23593715 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
そうなんです。今は外部スピーカーは外してありますが、そのうちまたつけるかも。
古いアナログでもテレビスピーカーよりなんとなくいい音のような気がします。
でも設定は変えません^^;。
書込番号:23594830
スレ主さま。解決してなによりです。
今回の件でスレ主さまの経験値はかなり上がったと思いますので、
これからもチャレンジ精神を忘れないで下さい(笑)
書込番号:23596707
>ニックネームちゃんさん
我が家の家電、買い替えが続いています。
他にも色々????です。親も子供も頼れないのでここで質問できて&アドバイスいただいて本当に助かっています。
書込番号:23598044 スマートフォンサイトからの書き込み
機器もテレビも違うのですが
(レコーダーはディーガです、別モデル)。自分も同様の悩みを解決できていません。
我が家はDIGAを通じてYouTubeを視聴できます。音声は外部スピーカーを使っています。
テレビ、YouTube動画などあらゆるコンテンツが問題なく音声聞こえます。
唯一ダメなのは
YouTubeで英スカイニュースやドイツDWのライブニュースを見るとき。映像は流れますが音声が聞こえません。最初に流れる(番組に関係なく)CMは音声聞こえますし、同局のアップされている動画も聞こえます。ライブ配信だけ、音声が聞こえないのです。
お手上げです笑
書込番号:26168639 スマートフォンサイトからの書き込み
>てつ8さま、
こんにちは。書き込みありがとうございます。
当方質問したのが何年も前であり、状況がまた現在と異なってきています。
もし、現在てつ8さまがお困りでしたら新たにスレッドを立ち上げていただけるとよいかと思います。
解決するとよいですね。
書込番号:26169911
下記のお引越し対応をみると、
4Kに関してはお引っ越し機能が使えないということは、
もし買い換えするときは、4Kはブルーレイディスクに焼いて
それを写すしか方法はないということでしょうか。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dubbing.html
お手数をおかけいたしますが、
ご教授をいただけますと幸いです。
書込番号:24243452 スマートフォンサイトからの書き込み
>りぃりいさん
こんばんわ。
私はDMR-SCZ2060からDMR-4CW200への4k番組はディスクでダビングしました。
LANケーブルでのダビングはお引っ越しダビングでも4k番組は無理でした。
そもそもお引っ越しダビングで4k番組は表示されませんでした。
私は4k大河ドラマで実施しました。
書込番号:24243495
連投すみません。
一応最新の機種ならば4k番組のダビングも可能です。パナソニックのページに※6) 下記の※7のダビング先機器へのみ、4KDRモードや4K画質モード(「4K 1.5倍録」から「4K8〜12倍録」)の番組のダビングが可能。
と書いてありますが。DMR-4CW400ではディスクしかありません。
書込番号:24243528
>nato43さん
ご丁寧にお教えくださいまして、
誠にありがとうございました。
無事、疑問を解決することができました。
大河ドラマ良いですね!
私も4Kで早く大河みたいです。
(^o^)/
書込番号:24243633 スマートフォンサイトからの書き込み
使っていた2010年製DIGAがダビング出来なくなったので、最新機種への買い替えを検討中です。
ヤマダ電機からカタログをもらって見た中で、今の機種でダブル録画をする事は滅多になかったし、このモデルがちょうどいいかな?と思い始めてます。
今のDIGAはネット回線に繋がってないのですが、無線LANが内蔵されているという事はWi-FiでスマホやノートPCが使える環境であれば別に工事しなくても
ネットに接続できるという事でしょうか?
書込番号:24027213 スマートフォンサイトからの書き込み
>まる子84さん
何を行うかは置いといて、
宅内ネット、インターネット網には接続できます。
書込番号:24027235
>ネットに接続できるという事でしょうか?
そうだねぇ、PCとかスマホみたいに家のWiFiの電波を見つけてセキュリティキー(パスワード的なやつ)を入れればネットに繋がるよ
レコーダーの場合はインターネットに繋がる、インターネットが出来るというより家のネットワークの仲間入り出来るってイメージで、これが出来ると他の部屋のTV(TVが対応していること)とかスマホからでもレコーダーの録画番組を見れるようになるから便利だね
書込番号:24027288
スレ主さん
長いスレですが、↓↓のスレ主さんと同じ勘違いということはではないですか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000815498/SortID=19603421/
書込番号:24027449
>まる子84さん
工事とは何ですか?通常も家にネット環境さえあれば工事などしません。
このwifiは家にネット環境がある前提でそこに接続するために使用します。
認識あってますか?家でwifiが使える状態である。
書込番号:24027456
工事・・・・・
モデムからレコーダーまで有線LANを配線する
ということではないでしょうか。
書込番号:24027509
工事=何か機械を買わなきゃダメだったり配線したりってことだろうね
書込番号:24028222 スマートフォンサイトからの書き込み
PCを使って現在のレコーダーから番組を保存する作業が済んだら、コレに買い替えようと思います。
回答ありがとうございました。
書込番号:24108991 スマートフォンサイトからの書き込み
お値段も手頃になってきたUltra HD Blu-rayレコーダーの購入を考え
全チャンネル録画は必要ないので、高画質でHDD容量の多いこちらを検討中です。
ざっと調べたところ、同じパナソニックの同年モデルで
4CW400と4W400というモデルがあるようですが
仕様表をみても違いがよくわかりません。
どのあたりに違いがあるのでしょうか?
詳しいかたいらっしゃいましたらお教えください。
仕様は同じです。
販売経路が違うだけ。
他機種でも同様ですが、類似質問は
ヤマ程あります!
買うなら、安い方でオケ
書込番号:23920618 スマートフォンサイトからの書き込み
>ai24さん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001171146/SortID=23202505/
同じような質問ばかりの状況が続きますね。。
書込番号:23920620
プチ釣り堀。
書込番号:23920623 スマートフォンサイトからの書き込み
ご案内いただいたスレッドのほうに
詳しく回答が書かれていましたので
十分に理解ができました。
書込番号:23920627
登録制のユーザーサポートと錯覚している人が多いから、新規書き込みボタンにばかり目が行って
他の人の書きこみなんか見ないんだよね
書込番号:23920762 スマートフォンサイトからの書き込み
4個下のスレッドすら見てない。
書込番号:23920816 スマートフォンサイトからの書き込み
率直に言ってメーカー側の一方的な事情で同一製品を異なる型番で販売することが紛らわしさの原因と思います。ベテラン諸氏も、始めの頃は専門店向けのお値段が高いほうが選別品?などと混乱していませんでしたっけ?(笑)
書込番号:23922024
DMR-BWT630から買い替えしました。
予約は主にディモーラから行っていました。
キーワード登録は有料会員にならないと3つまでしかできないというのも唖然としましたが、、、(今までは無料でも登録できた)
不便なので有料会員になろうかなぁ、とりあえず番組表から
いつも録っている番組だけ組表から予約するか・・・と見ると!!!!
番組表の地域が関西になっています!!!MBSとかサンテレビとか(こちら岡山)
登録機器の設定も岡山になっているし、他にもディモーラに登録している機器がありますが、
他のものはちゃんと岡山の番組表が出るのに、DMR-4CW400に変えると番組表が関西になります。
地域を変えるところは他に見当たりませんし、機器設定ではDMR-4CW400も岡山になっています。
地域の設定を変えるところはありますか??
ディモーラ使っている人はいませんか?
すみません。自己解決しました。
機器の最新情報の取得で番組表が岡山に変わりました。
書込番号:23766433
質問は自己解決しましたが、ディモーラの登録ワード自動録画予約の機能が新しい機種でなくなっている件について。
有料のプレミアム会員になってみましたが、登録ワードの上限が20しかなく今までよりだいぶ少なかったです。。
本体の方のおまかせ録画設定は使いづらく、登録ワード自動録画予約の機能がなくなったのはとても残念ですね。。
書込番号:23766542
Dimoraは便利ですよね。
私も、昨年買い足したときにスレ主さんと同じ衝撃を受けました。
なので、DMR-BW890が手放せなくて、今でもメインで使っています。
BDドライブがそろそろ寿命に来てそうな感じですが、ネットで探すとヤフオクなどで手に入れられそうなので、そっちを入手して使い倒そうと思います。
書込番号:23767873
>くるくるCさん
アプリでの登録の仕方が使っているうちに分かりまして、
ディモーラと同じくらいまたはそれ以上の登録はできることがわかりました。
さらに細かい設定もあり、面倒なところもありますが、、、
使いこなせば今までよりも細かく設定ができます。
とはいえ、この為だけに有料会員にならざるをえないのはう〜ん。。。と思ってしまうところですけど、
この機能が使えないとワード登録が厳しいのでしかたなしです。
書込番号:23787127
本日ついにdmr-4cw400を導入し、4Kチュー非搭載テレビと接続を行いました。
接続内容としては、アンテナケーブル2本を本機の入力へ接続、本機の出力からアンテナケーブル2本、HDMIケーブルをTVへ接続しています。
半日しか使用していませんが、基本的にHDMI1を選択しテレビを視聴しており、ブルーレイレコーダーからテレビへ接続したアンテナケーブルを活かす場面がないのではと感じ始めています。
私の使い方、認識に誤りはないでしょうか?
書込番号:23366648 スマートフォンサイトからの書き込み
>クリオ太郎さん
2K放送はテレビのチューナーだけで見ることができるので
その時には必要となるのではないでしょうか。
書込番号:23366659
>クリオ太郎さん
こんばんわ。
4k番組はディーガで録画して地デジやBSはテレビにUSB-HDDを接続すれば
独立して録画出来ますし、ディーガにダビングも出来ます。
書込番号:23366686
>クリオ太郎さん
通常テレビはテレビ本体のチューナーで見ます。
レコーダーだけで見るならアンテナケーブル繋ぐ必要は無いです。
書込番号:23366733
皆さんご回答ありがとうございます。
理解できました。
元々はDIGAに外付けHDDの接続を想定していましたが、今ある機器を最大限活かすためにも、テレビ側に外付けHDDを接続して使用したいと思います。
書込番号:23366905 スマートフォンサイトからの書き込み
>クリオ太郎さん
スレ主さま初めまして。
遅レスですが、モニター専用ディスプレィでHDMI接続オンリーで使っているため、本機のように4Kダブルチューナー搭載ですと、ダブル(トリプル)録画中以外なら好きなチャンネルを見られますので、無理してテレビ内蔵チューナーを使わなくても良いかと思います。(ただし録画時間になるとレコーダー側で一方的にチャンネルが切り替わるのは困りますが‥)
VIERA TH-55FZ1000は当時の最高峰クラスの有機ELテレビですが、2018年上期のリリースですから、本機と1年以上の開発時期の差があり、特に4Kアップコンバート画質については本機のほうにアドバンテージがありますから、HDMI接続オンリーで鑑賞されるのも、いわゆるひとつの素晴らしい見識だと思いますよ。
もちろんご家族同居なら、いままでどおりテレビ側のチューナーでテレビを見れば良いし、スレ主さまが画質にこだわって鑑賞したいときには、HDMI接続に切り替えてピュア4K番組や良質な4Kアップコンバートで2K番組を見れば良いと思います。
それから4Kアップコンバート画質ですが、2018年11月に購入したDMR-SCZ2060のアップコンバート画質と2019年7月に発売された本機のアップコンバート画質を切り替えて確認すると、明らかに本機のほうにアドバンテージがありますから、テレビ内蔵チューナーよりも本機のほうにアドバンテージがある可能性が高く、実際にご自身の眼力で見比べて判断されるのがベストで、その差が分からなければそれまでです。
それから、初心者サマを惑わすような余計な情報になりますが、せっかく4Kダブルチューナー内蔵レコーダーを導入され、4K番組をガンガン録画すると、4テラバイトの内蔵HDDはすぐ満杯になります。
私は本機に4テラバイトのUSB-HDDを追加しましたが、USB-HDDを追加すると、シリーズ物の番組を内蔵HDDで最終話まで録画して、USB-HDDにムーブするときに第1話から最終話まで順番に揃えられ、精神衛生上ものすごくスッキリします。
また、とりあえず気になった番組は内蔵HDDに録画しておき、「これは!」と言う番組をUSB-HDDにムーブしイマイチ番組は消去すると中々内蔵HDDは満杯になりません。そして内蔵HDDには4KDR録画で100時間分くらい空き容量を残して置きたいです。
録画番組は実時間の約1/10の時間でムーブできますし、ムーブ中もテレビ番組や録画番組を見れますから、テレビ側にUSB-HDDを追加するよりも、かなり活用でき、もし最初にUSB-HDDを追加するなら絶対にレコーダー側にされ、できれば4テラバイトのUSB-HDDは実売で1万円もしませんから最初からテレビ用とレコーダー用に2台を導入すればベストだと思います。
その心は、意外にも録画したい番組と言うのは時期的に重なるもので、本機だけで録画チャンネルが間に合わない場合、予備の2Kレコーダーの出番もありましたから、今回の新型コロナ対策と同様、最初からガッツリ対策をしておけば短期間で目的を達成でき、ちまちま対策すると再放送まで番組表とにらめっこする必要がありますから、ご予算の範囲でガッツリ固めましょう。
それから、そんなに録画をしていたら、自分が死ぬまでに録画番組を見る時間がないんじゃないかと自分でも思ってましたが、今回の新型コロナ禍の外出自粛で次々と録画番組を確認してしまい録画一覧の「未」マークが一気になくなってしまいました。つうか、今更ながら、もっと遠慮なく録画しておけばよかったと思ってますので、この長文を整理すると‥
・本機は画質が素晴らしく4Kダブルチューナー搭載のため、無理してテレビ内蔵チューナーを使わなくても良い。
・ただし3番組の録画がかち合うと、他の見たい番組が見れないことがある。
・だからテレビ内蔵チューナーで見れないより見れたほうが良い。
・せっかくだから、テレビ内蔵チューナーでも録画ができたほうが良い。
・結論は、本機とテレビ用に別々にUSB-HDDを導入し、とにかく何でも録画できるようにする!
私の場合、本機で主に4K番組を録画し、予備の2Kレコーダーで2K番組を録画するようにしてますが、本機があまりにも4Kアップコンバート画質が素晴らしいため、ついつい2K番組も本機で録画して4Kアップコンバート画質で見てしまいますが、何かの参考となれば幸いです。(汗)
書込番号:23367689
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイ・DVDレコーダー
