Ryzen 9 3900X BOX
- 12コア24スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.8GHzで、最大ブーストクロックは4.6GHz、TDPは105W。
- 前世代キャッシュの最大2倍に当たるGameCacheは、メモリーのレイテンシーを低下するように設計されているため、ゲームの加速化を実現する。
- 「Precision Boost 2」により必要に応じて自動的に性能がブーストされる。色彩制御されたLED照明付きの照光式クーラー「Wraith Prism」を搭載。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全43スレッド)
3 | 3 | 2019年9月4日 21:50 |
17 | 14 | 2019年8月31日 17:08 |
7 | 5 | 2019年8月21日 17:12 |
62 | 13 | 2019年8月18日 19:27 |
48 | 12 | 2019年8月14日 14:20 |
32 | 17 | 2019年7月20日 22:12 |
CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX
先日このCPUを購入しました。以前見かけたニュース記事では、上蓋を取り去ると日本語と外国語で文字が書かれているらしいのですが、私の箱には何も書かれてませんでした。記載があるのは初回生産分だけとかなんでしょうか...本当にどうでもいいことではあるんですけど。
また、別の話なんですが、CPUの消費電力がアイドル時でも30Wを超えてきます(Ryzen Masterで確認)。今まで使用していたi9-9900Kは定格動作で5W程度だったので驚いているのですが、こんなものでしょうか?
「日本語と外国語」 の文字は この写真記事でしょうか。
あとCPU単体の消費電力は、どうやらそのようです。
グラフはシステム全体としての消費電力Z(アイドル時)です。
グラボはRTX2080Tiを搭載とあります。
その差が37Wあるみたいですね。
https://www.4gamer.net/games/446/G044684/20190705008/
書込番号:22897117
箱の記載は自分は初回分なので表記は有ります。
それ以降は分かりませんが、その為だけに印刷するのかなー?
まあ、代理店のシールが有れば正規品なのでそうだと思います。
消費電力はcIODの電力が意外に喰ってるので、そうなっちゃいますね。自分はアイドル時は13%が最小ですから20W弱ですね。
書込番号:22897168
箱の微妙にダサい文章を見るのを楽しみにしていたんですが...残念です。保証シールは正規代理店(CFD販売)のものが貼ってあるので大丈夫そうです。
アイドル時の消費電力はやはり少し高いですよね。つい先日もブーストクロックについての不具合修正が発表されたように、省電力性能などの単純な性能以外の部分ではIntelに追いつけていない部分が多くあるような気がします。
(参考:https://twitter.com/AMDRyzen/status/1168901636162539536)
書込番号:22900705
御閲覧ありがとうございます。
お詳しいプロフェショナルな方いらっしゃいましたら良かったらお助け願います。。。
いま使ってるPCをRyzen9 3900Xで組み直すつもりなのですが、いま使ってる電源が650w goldのもので容量が足りるか不安です。。
w数使いそうなものでいうと、今現在GTX1660とtridentZ 16GB、あとNZXTの簡易水冷krakenX62を使用してます。
おそらく750wくらいに変えるに越したことないとは思うのですが、できればこのまま移植できたらなぁと
この構成で650wで足りるでしょうか?よろしくお願い致します。。
書込番号:22881550 スマートフォンサイトからの書き込み
"パソコン 電源 計算"でググってみましょう。
書込番号:22881563 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しくないアマチュアでも良ければ。
そもそもそんなに電力使いませんよ。
CPUがうんといっぱい使うとしても、ハイエンド級ビデオカードほど使うわけじゃないし、となればGTX1660が使う電力は普通のCPUと同等(120Wくらいだし)と計算すれば・・・・・・足りそうな気はしませんか?
そりゃあ750Wクラスにしたほうが余裕あって良さそうだけど、フルに負荷をかけてようやく一番効率のいい(50%付近)ところ、となるとたいていの場面で効率の一番いいところを外してしまっているわけだから、フルに負荷をかけたら電源容量の6割7割くらいで委員ではないかと常々思ってたりはします。
書込番号:22881570
この型番がわからないことには回答できません。
650Wとして売られていても、実質400Wクラスという電源もあります。
また、古いと経年劣化もあり、買い替えたほうが良い場合もあります。
こういうときは、全構成を書いてください。
部分的にしか書かないと、どこかで足りないモノが出てきます。
CPUやGPUが消費が多いものですが、HDD8台搭載してましたなど後から出ても考慮できません。
書込番号:22881577
プロフェッショナルでは無いですが。。。
自分は3900Xを使ってます。
3900XのTPPは142Wです。GTX1660のTDPは120Wです。合わせて262Wですから。その2倍で計算するなら524Wですから650W電源で足りる計算にはなります。
余裕は有るのでその他のメモリーや簡易水冷の消費電力も入れても多少は余裕がある事にはなります。
X570でもチップセットのTDPは15W程度なのでこれも大きな問題では無いでしょう。
下手な機械を組まない以上は足りそうな感じです。
メモリーはX570とG.SkillならF4-3600C18D-16GTZNが恰好良いですね。
https://kakaku.com/item/K0001180970/
X570とならQVLにも有るので動作しそうな感じです。
書込番号:22881580
追記:
使用中の電源の型番と使用年数くらいは欲しい所です。
予定構成に付いては、よほど変に消費電力が高いものが無ければ問題は無いと思いますが。
取り合えず、フルロード時はGPUをフルロードすることは稀だし。逆にGPUのフルロード時にはCPUがフルロードになることは稀です。
下記構成での消費電力が大きい時の電力は約300W前後でした。
CPU:Ryzen9 3900X
マザー:GIGABYTYE X570 AORUS PRO
メモリー:ARK ARD4-U16G48MB-32AA-D 8GB×4
電源:ANTEC HCG 1000 EXTREME
グラボ:MSI RADEON RX VEGA56×2(テスト時はCFX OFF -20%)=170Wくらい
ファン:Csorsair ML140×4 ML120×1
クーラー:CRYORIG R1 Univeral
SSD:NVMe ×2
HDD:2T ×1
通常で結構ロードしていても300Wには届かない感じと思います。
参考になれば幸いです。
書込番号:22881615
こちらの下の方にシステム全体の消費電力が出てます。
テストのグラボはRTX2080ですから、この数字から100Wくらい引いて良いのでは?
となると最大負荷時で400Wくらいですね。通常は300W前後ってとこでしょうか?
今使っている電源でも充分足りると思いますが、どれくらいへたってるかにもよります。
とりあえず今の電源で使ってみては?
書込番号:22881666
Ryzen9 3900X 105W
GTX1660 120W
その他 約100W
足りるかどうかは、十分足ります。
650W電源は出力250Wあたりに効率のピークが
あるようで、上のピーク出力合計はこれを超えるから
若干効率を落として熱損失が増える。
これは最大負荷での話。
650Wの選択でいい。
Gold得意の高効率が生きるでしょう。
書込番号:22881703
大丈夫そうで良かったです。回答ありがとうございました!
ちなみに電源はAntecの 650w gold 使用は数カ月ほどです。足りない文章失礼しました。
書込番号:22881806 スマートフォンサイトからの書き込み
一つだけTDP(Thermal Design Power)は熱設計電力という物で電力と記載がありますが電力では有りません。
105W分の発熱があるという感じです。1Ws=1Jなので105Jの熱が発生するという意味ですね。
Ryzenの場合はPPT Max(なんの略かは知りません)が最大消費電力で142Wです。昨今のCPUの電力はTDPと消費電力の差が大きいので注意が必要です。
※ 先ほどのTPPは誤記です。
グラボもOCモデルかどうかによって電力は変わるけど、TDPよりは電力が大きい。
補助電源を使ってるのでマザーVINでは測れないので、実際の消費電力は+20Wくらいかな?
マザーの電力はVINが107W時にPPTが7'7Wだったのでメモリー込みで30Wくらい、自分のメモリーはOCメモリーでは無いし3666時で1,28VなのでLED付き2枚となし4枚でほぼ等価かなとは思う。
その他、SSDが1枚7-10WくらいでHDDは動かす時が少ないので考慮に入れないけど。
ケースファンは自分は5個付けてるけど、逆算で1個6-7Wくらい。
本当に全部使った場合の消費電力はこんな感じなだけど、全部を一度に使う事は無いから650Wで大丈夫と言ってるだけ。
自分は空冷だけど、X62も持ってるけど、あれは+10Wくらいかな?
最大電力は142W+140W+50W前後で330-340Wくらいだと思う。
因みにFFベンチをやってる時のCPU電力は75Wくらいだから、-65Wで265-275Wくらい。自分はワットチェッカーで自分のPCの電力を測ったけど、ASIC電力133Wで170Wくらいかな?その時の電力は330Wだけど、電源効率があるから300Wくらいが2次側電力。
GPUの差を差し引きすると-30Wで270Wくらいだから計算値を合う。
フルロード時はCPUの電力が+65Wだから335Wで計算値と一致する。
スレ汚ししましたが、一応計測しましたので
書込番号:22881973
PCIe電源8+6があれば十分。
800Wで590と水冷できてるし。
簡易水冷は水の量を確かめてね。
このCPU、i9より熱を持ちます。
今メモリ安いから32Gがいいかもね。
私も10台くらいしか組み立てたことないから偉そうな事言えないけど、電源周りとNVMe M.2SSDの放熱はしっかりと。
SATASSDは250G〜500G位の1個とHDDは2T位の1個で十分。
書込番号:22890117
電源は単純にW数で決めるものでは、ありません。
1万円以上のものをお勧めします。
Seasonic製をお勧めします。
書込番号:22890183
>unrealx0さん
>Antecの 650w gold
型番は?、ワットは大文字のWでは?
その電源がNE650GならSeasonicのOEMなので大丈夫でしょう。
書込番号:22891028 スマートフォンサイトからの書き込み
>unrealx0さん
PBOを有効にしてもこのCPUは220Wくらいしか食わないので特に問題ありません。
PBO無効でもMAX150W前後です。GPUを上のランクに上げたいのであれば変わりますが、その組み合わせであれば心配しなくても大丈夫です。
書込番号:22891260 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください。
運よくJoshinネットで購入することができました。
リテールファンが付いているようですが、他社の別売りクーラーではなく、これを常用することは現実的でしょうか。
OCの予定はありません。
重そうな処理は、ゲームはPUBGくらい。ごくまれに動画エンコードをするかな、程度で、
後はExcel、パワポ、やYoutubeなどの動画閲覧くらいです。
そもそも3900xは必要ない用途なんでしょうけれど、なにせSandy Bridgeおじさんでしたので、
それ以来のCPU更新なので奮発しました(笑)
買ったんなら使ってみればいいだけじゃないの?
付属クーラーで問題があったら間違いなく保証の対象になるんだし。
書込番号:22870741
ゲーム用途やその他の用途なら現実的だとは思うのだけど、良いクーラーを使うと少しでも、性能が上がることなどもあり、別途、高性能クーラーを買っても良いとは思います
自分は、空冷ですがハイエンドに近いクーラーを使ってます
書込番号:22870748 スマートフォンサイトからの書き込み
静かにPCを使いたいのであれば、高性能なCPUには高性能なCPUクーラーを付けた方が良いです。
最大回転数でうるさくても良いなら付属のクーラーでも様子を見ながら使えば良いかと思います。
ここら辺のさじ加減はご自身の判断になるので、まずは付属のクーラーを使用して判断されれば良いでしょう。
書込番号:22870759
>yamato2510さん
一応3連簡易水冷との比較がありますがWraith Prism(High設定)でもTjmax 95℃に達しない為、
性能自体は殆ど落ちないようですがレンダリングとかベンチ等100%負荷で腕組んで鼻クソほじってる時は
結構音が気になると思います。
Low設定だと音は控えめになりますがベストケースに比べ数%性能+ピーククロックが落ちると思います。
ご自身で使ってみて考えればいいと思いますよ
Wraith Prism RGB vs. 360mm Liquid Cooler, Ryzen 9 3900X
https://youtu.be/2Wzhh3zH9Hs
書込番号:22870763
>spritzerさん
>EPO_SPRIGGANさん
>揚げないかつパンさん
>クールシルバーメタリックさん
皆様非常に参考になりました。
書斎で使うためノイズはほとんど気にならないので、まずはリテールで使ってみます!
ありがとうございました^^
書込番号:22871014
このCPUが入手出来たら動画編集(4K動画)を楽しむ為にPCを自作しようと考えています。
動画のエンコードの速度はメモリの容量に依存する所が大きいのは存じていますが
メモリのOC以外は行わず主に
定格での運用を考えています
DDR4−3600かそれ以上の高クロックメモリを32GB(16GB×2)の場合と
安価な
メモリで容量を増やして
DDR-2666を16GB×4で64GB
ではエンコード速度はどちらが早くなるか教えてください
コンコードを同時に複数やらないのなら32GBで良いと思います。
メモリは少なければ、遅くなります。それはかなりの速度低下です。ただし、必要以上のメモリを搭載しても余らしてるだけです。
取り合えずは32GB(15GB×2)でエンコードをさせて見てからで良いと思います。
書込番号:22846186
エンコードの速度はメモリじゃなくCPU(場合によってはGPU)で決まってくると思うけど…
書込番号:22846376
そうなんですよね。動画編集ではメモリが必要なんですが、エンコード自体はそこまで必要では無いんですよね。
動画編集でもソフト次第なので、その辺りは確認が必要だと思うのだけど、ソースの編集をするのかしないのか?が問題な気はします。
書込番号:22846441
返信ありがとうございます
とりあえずエンコードからはじめて将来的には
動画編集を全般的にやろうと考えている場合
高クロックのOC対応 割高なメモリで32Gにするか
安価なメモリで数を増やして64GBにするか
高クロックのメモリだと後で増設するにしても
値段も高くなるって考えると予算的にも厳しくなるので
ソフトはマイナーかもしれませんがソニーが開発して今は他の会社が売っているVEGASを予定しています
書込番号:22846601 スマートフォンサイトからの書き込み
“割高なメモリ32GB” と “安価なメモリ64GB” おそらく殆ど変わら無いと思う
高いのは32GB分しか買えない、安いのにすれば64GB買えるっていうことでその二択なんだと思うけど、おそらく“安価なメモリ32GB”だったとしても殆ど変わらない(というか差を体感できない)んじゃないかな?
これがイマイチ分からないんだけど、動画編集の延長上にはエンコードっていうのがあるけど、エンコードの延長上に動画編集というのは無いはずで(全くないわけではないけど)、エンコードを始めて将来的に動画編集っていうのは今現在、編集作業は他のPCでやってるということ?
それとも、エンコードが快適なPCを買おう、性能いいPCを買えば動画編集も快適だろうから動画編集に手を出してみたいってこと?
どっちにせよ、メモリでもCPUでも高性能な方が快適(というか落ち込みが少ない)のは間違いないとして、32GBか64GBとか、メモリのクロックを実感出来るのはある程度ギリギリの作業をしてようやくってとこで今の段階であれこれ考えても仕方無いと思うけどねぇ
そもそもエンコードってユーザーがなにかする部分ではなく言ってみりゃ何もしない待ちの部分だし、もちろんここが短くなるにこしたことはないけど、動画編集の快適さとかそういうのは結局のところある程度の性能以上のPCであればあとかユーザーがどれだけしっかり作業するかで決まってくるからねぇ
書込番号:22847448
メモリーが多くて快適になるとしたら、エンコードではなく編集そのものでしょう。
全部の動画ファイルをメモリーに読み込めれば、ディスクアクセスがなくなるので快適になります。
動画エンコード自体にはメモリーは大して必要ないです。
上記同様にメモリーに読み込んでも、処理速度がそこまで速くないので意味がないのです。
書込番号:22847626
Ryzen は(DDR4 3600 16GB)×2でしょうね。
3900Xは3600以上にしても速度低下するそうですし、3600でるのは、2枚刺ししか対応していません。
DDR-2666と3600の混在は避けたほうがいいですよ。
Ryzen9でDDR2666運用なんてしてたら、i9900kにエンコードでも負けますよ。
書込番号:22850175
正直なところ、安定した動作を望むのでしたら、デュアルランクのDDR4-3200メモリーを2枚用意して、CPU仕様ネイティブ運用で充分じゃないでしょうか?
AdobeのAEなど合成素材を作るソフトを使い、特にレンダリングしてプレビュー再生時、メモリー容量を使う様なソフト仕様ではない限り、容量32GBで大半は足りると思われますね。
メモリーOCを除いて、4枚差しでメモリーネイティブクロック落としたくなかったら、Ryzen Threadripperの特権になると思われます。
プラグインエフェクト利用でも、プレビュー時に32GB以上は使いませんから、容量多く積んでクロック下がるよりは、スレ主さんの編集技量も大きく依存しているので、確証持った返答は難しいところです。
日本国内でメモリー高価だったら、海外ECサイトから安く購入する手段も有りますがね。
編集中のプレビュー再生時、CPU使用率(CPU負荷)を天井張付き状態になるソフトでは、正直なところCPU冷却も重要なんですよ。
その他に、プレビュー再生時間が長くなると、構成によってはSSDまでも厳選して拘るのですがね。
PCの構成全体に依存している事も有ることから、快適かどうかは使ってみないと分かりません。
私用の編集ではEDIUS PRO9(i-GPUでエンコード可能なソフト)とDaVinci Resolve(d-GPUでエンコード可能なソフト)を使いますが、ソフト毎の特色や快適性は異なる事から、用途に応じた使い分けをしています。
エンコードの方法には大きく分けて2種類有り、CPUによるソフトウェアエンコードとGPUによるハードウェアエンコード。
非圧縮のロスレスを選ぶと高画質と引き換えに出力遅いけどCPU、mp4ファイル拡張子(H264AVC,H265HEVC等)で出力したい時にGPUを使い、早くファイル出力を終える事も出来ます。
単純に「メモリー容量増えたから動画編集は快適」と言い切れない部分なのですが、必要以上に増やしても意味が無いと言えますね。
書込番号:22850683
単純化しますけど、30GB(FHDで5時間分)もある動画ファイルでも編集でもするんですか。
GPU支援のほうが、よっぽど早いけどね。
PCの性能は、
1.GPU 2CPUのシングルコアの速度 3.CPUのキャッシュの量 4.CPUのコア数 だぞ。
3700Xにも負ける事があるだってね。
書込番号:22851726
>zekeecoさん
おいさらっと嘘ついてんじゃねぇよ
16GB×4枚の3600デュアルチャネルで動いとるわ
書込番号:22864444
>Takumaxenさん
今さらながらクワッドチャンネルで動いたって
>揚げないかつパンさん
よりマニアが傷んだ
マザーとメモリの製品名教えて
書込番号:22864513 スマートフォンサイトからの書き込み
>zekeecoさん
書き方が悪い。
3900Xは3600以上にしても速度低下するそうですし、3600でるのは、2枚刺ししか対応していません → こんな書き方するから、そもそも動作するメモリーも有ればしないメモリーも有る。自分はメモリーの機種限定で記載してる。
それと初期BIOSと現在のBIOSではメモリー周りの動作も変わってる。
自分は1Rank 8GB2枚で4400で動作させてる。それなので3600 16GB2枚くらいで動かないなんて思ってない。
要するに、知識不足なんです。
多分同じメモリーなら8GB 4枚 3600以上で動作するでしょうね。
それから3600以上は意味がないも3900Xに付いては嘘だからね。InfinnityFabricが各チプレットごとに1本ずつある3900X以上はちゃんと意味があるから、それも自分は言ってるよ。
それから、自分はメモリーのOCを手動でやるのは好きだけど、マニアと言うほどでは無いです。このくらいは知識が有ればだれでもできるレベルだし。
書込番号:22864558
19点
現在i7 8700t+RTX2080tiの組み合わせで、用途はゲームや動画再生(SVP+MADVR)等に利用しておりますが、CPUのを強化して更に性能UPを考えており3900X+RTX2080tiの組み合わせが気になっております。
どなたか上記の組み合わせで利用されている方がおられましたら9900k+RTX2080tiと比較した場合や使用感等々お聞かせいただけませんでしょうか。
ちなみに私の現在のPCスペックはザックリですが以下のようになっております。
CPU i7 8700T
MB Z390 ATX
GPU RTX2080Ti
SSD NVMe 500GB x 1, SATA 500GB x 1
HDD 7500rpm 6TB x 3
PSU 750W
blu-ray Drive x 1
書込番号:22806090 スマートフォンサイトからの書き込み
tって何かな
8700kから9900kにしたのでgtx1080TIからRTX2080TI にしました
3900xとx570が高い割には9900kの方が早いらしいですよ
3900xで10万使うより3万の差額9900kにした方がいいと思いますけど
人柱で試してくださいね
書込番号:22806362
9900kはゲームはFullHD環境とかでは強いです。
3900xはゲームは9900kに少し劣りますが、マルチでは圧倒的に強いです。
Ryzenはadobeとの相性が悪いとか言われてますが、
最近はそんなことはないです。
ゲームで限界までfps出したいなら9900k
その他も色々やりたいなら3900xがいいのではないでしょうか。
書込番号:22806407 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム最優先で配信もしないのであれば9900kでいいんじゃないでしょうか。
ゲーム以外やゲームを配信するのであれば3900Xで。
特にゲームを配信する場合は圧倒的に3900Xの方がいいみたいなので、使い方次第で選ばれたらいいと思います。
書込番号:22806433
8700Tは35W TDPのCPUですが、これですか?
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/processors/core/core-vpro/i7-8700t.html
ゲーム用途でこのCPUにしたのならTDP35Wではクロックが直ぐに下がってしまうので、ゲーム向きでもSVR+madVR向きでも無いと思います。
SVPやmadVRはグラボの動画支援を受けられないので、CPUのクロックとコア数はそこそこ必要ですが9900Kで問題になるとは思えないです。ゲームも9900Kの方がフレームレートは上です。最小フレームレートではそんなに差は無いですが
注意事項として、現在お使いのメモリーは多分、インテルに最適化されたものをお使いだと思われるので、もしかするとCPU代+
マザー代+メモリー代になるかも知れません。
※ 自分はRyzen9 3900Xは使ってますが、グラボはRTX2080Tiの様な高級なものは使ってないので実際のところは分かりませんが、レビューで見る限りはスレ主さんにとってはコスパが悪いんのでは?と思います。
CPUの代金6万弱で済むものが、最低でも8万くらいで下手すると10万越えな事を考えると倍のコストで40-50%のアップは割に合わないかもと思います。(この40-50%アップはスレッドを使い切ってなので、使わなければ向上しませんし)
新規さんなら3900Xも有りだとは思うんですが。。。(差額は小さいくなるし、メモリーも選べば安定するので)
コアが使い切れなければ3900Xの旨味は全くなくなってしまうところも問題だし。。。
配信をするとかCPUレンダリングをするとか、エンコードをするとかなら勧めても良いのですが。。。
書込番号:22806779
zekeecoさん, カナブンの妖精さん, hiro7216さん, 揚げないかつパンさん。
返信下さりありがとうございます。
私の説明不足の為、申し訳ございません。
用途はゲームと動画鑑賞(SVP+MADVR)ですが、ゲームに関しては現在の構成で大抵のゲームは画像をすべて最高設定(レイトレーシングも含めて)にしても必要にして十分な動作(フレームレートも含め)で遊べており大変満足しております。
しかしながら、映像に関してはまだまだ満足出来ない状況です。
ザックリ申し上げますとモニタは144Hzを使用しており、SVPの基本セッティングは自動、SVPのGPUアクセラレーションとNVIDIA Optical FlowはONの状態で、MADVRのchroma upcaling = NGU, image upscaling = JNIC、Processing artifact removalをいろいろいじると簡単にGPU利用率は90%を超えてしまいます。
たぶんCPUがボトルネックになっているんだろうと想定しているので9900kを買ってみれば良いのですが、そう思っていたところに運悪くAMDの新製品情報(しかも超強力っぽい感じ)が出てきたので目移りしている状況です。
i7 8700Tを選んだ理由は750WのPSUで9900K+RTX2080tiを駆動するのが怖かったのでRTX2080tiのみ先に購入し、たまたま中古で安かったので、ワッパもそれなりに高い8700Tなら750Wでも問題なかろうかと考えて購入しました。結果的にはゲームはこれでも問題なく遊べております。FFXIVベンチも14296程度でてますので他のゲームでも不足なく遊べております。
実装メモリはG.SkillのF4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB]を2セット積んでいます。
これについては何処かのBlogの検証結果でCPUがIntelでもそれなりに効果が見込めるっぽい検証結果でしたので試しに買ってみました。
つまりi9 9900kを購入前提でちょっとづつ環境を整えてきたのですがAMDの新製品があまりに強そうなので気になってしまいこちらへ質問をさせていただいた次第です。
私のググり方が悪いのと要領が悪いのダブルパンチなのかもしれませんがPCのリソースがどれくらいあればPC動画環境を充実させられるのか調べきれなかったのでこちらにて先人のお知恵をいただければと思い質問させていただきました。
書込番号:22807057
RYZEN移行目的で
DDR4 PC4-28800 64GBまで揃えたのに、
結局は9900kなのであんまり意味ありません。
RTX2080ti買ったので、8700Kから9900kにしたら 144HZX2台あるけど
4Kモニター買ったら、60HZでしか動きませんでしたよ。
3900Xにするより4kモニターでも買ったほうがいいと思いますよ。
4kならCPU性能なんて関係なくなるよ。
書込番号:22810710
Ryzen 9が市場に無くなるほど売れるなんて思っていなかった。
9900Kで我慢します。
書込番号:22826168
zekeecoさん
ご自身のITハンドブックではRyzenはi5程度だとしているようなのでRyzenの方は見なくていいですよ
別にあなたが買わなくても世界中で売れて品薄なので問題ありませんから
書込番号:22826573
17点
>takazoozooさん
なんちゃってRyzeni5X2の急場しのぎだもんね。
コア数同じならボロ負けするもんだかっら、
コア数増やして取り合えずエンコード勝ったてしたかったのね。
超狭い自作PCのハイエンド層の市場ですら、供給不足に陥ってるだけじゃん。
だいたい2700X余りまくって、暴落してるじゃないの。
書込番号:22856389
そら売れてますから
9900kみたいに誰も買わないより100倍マシなのでは?
書込番号:22856429
9900kも供給不足になってたやん
いや第9世代Coreシリーズ供給不足なってやん
苦し紛れにFシリーズ出してるやん
書込番号:22857104
スレッドは解決済みです。
主旨と関係のない議論をしたいのであれば、そのようなスレッドを建てて、議論をお願い致します。
書込番号:22857123 スマートフォンサイトからの書き込み
購入された質問です。
このCPUをつかうのにどの程度の容量の電源を使用されていますか?
もちろんグラボにもよるかと思いますが、私はradeon rx580で考えているのですが、なものでしょうか?
自分は750Wです。(現在はCorsair XHX750i で次はANTEC HGC Extreamを考えてます)
因みにグラボをCFXで使ってるので、もう少し容量が欲しいので850W-1000Wに交換したいと思ってます。
3900Xのみで有ればOCしなければ130Wくらいまでのパッケージパワーかな?とは思います。
こみこみでCPUのベンチなどで200Wを少し超えるくらいです。
グラボが200Wくらいなら750-850Wで問題ないと思います。
マザーはX470です。(近日中にX570に交換予定)
お勧めとしてはグラボがRTX2080前後なら850Wかなーと思います。
書込番号:22804724
>購入された質問です。
購入する前に分からないと困りますので、大抵の人は購入する前に決めますので。「購入された方」に限定する意味はありません。
>radeon rx580
ビデオカードが安いので、500Wで十分かと思います。
500Wクラスからが製品層として厚いので。これ以上下の容量をわざわざ選ぶ必要は無いと思います。べつに電源ユニットの容量分の電気を食うわけでは無いですから。
将来、ビデオカードをもっと上のグレードのものにするかもしれないのなら、750Wクラスを買っても良いと思います(ビデオカードを買い換えるときに電源を買い換えるのもアリですが)。
書込番号:22804738
>KAZU0002さん
youtuubeで750w+rx570で電源不足?が原因なのか起動せず、電源をもう一つ使って起動させている動画が出てたので、
相性問題なのか、ほかの使っている人のご意見を伺いたかったもので・・・。
ご意見ありがとうございます。750wを手持ちで持っているので、1000wクラスの購入はせず、そちらを使用したいと思います。
書込番号:22804772
PCの最大使用電力量が殆どはGPUとCPUです。
その2つで300W〜400Wなら 残りとして数台のHDDや光物ファン類、そして簡易水冷なら
その他の類を30Wも見ておけば十分です。
400W+30W なら 電源は750W超えをお勧めです。
電源の効率の良い領域40%〜60%にもってくるとベストです。
例えば逆に消費電力の少ないi5 9400 (グラボなし)のシステムなら300〜400Wでよいのですが一番汎用的で価格帯の安いのが500W前後なので500Wの電源で十分に代用なのです。
書込番号:22804774
>揚げないかつパンさん
等ございます。購入したら手持ちの750wでまずは試してみます。
きつければ、別PCで使用しているrtx2060を使用します。(こっちのほうが性能高いですが)
書込番号:22804789
>Bobxさん
そのyoutube見ましたが多分電源が下手ってるかと思います、
自分の物は750wで3900XとRX5700XTで問題なく使えております。
書込番号:22804791
RX580だと200Wクラスですね、CPUが130Wくらいは行きます。
結構、喰うのはゲームですかね?
そのグラボくらいなら300Wを少し超える程度だと思います。まあ、普通に750Wで問題ないと思います。
書込番号:22804797
>19ちゃんさん
貴重な使用中のご意見ありがとうございます。
200越えのグラボでも大丈夫なら大抵のグラボは行けそうですね。
書込番号:22804817
Acアダプター60Wで動く常時onのサーバ用省電力PC作っているわけじゃないんでしょ。
電源は、大は小を兼ねる
昔は電源電卓で計算してたけどね。
GPU付きで8コアで500wなんて考えられません。12Vが不足すると思うけどね。
昔だったら、1000Wで2万だった。
爆熱、消費電力大のAMDだものな。
750Wはほしいな
陳腐化した技術なんでね。日本コンデンサーのものは、高いけどいいぞ
安い電源かってCPUマザーメモリー巻き込ん壊れてもしらないよ。
火吹いて火事になっても知らないよ。
書込番号:22804825
>揚げないかつパンさん
>19ちゃんさん
>あずたろうさん
>KAZU0002さん
ご親切お教えていただきありがとうございました。
書込番号:22804828
4GamerさんではCPUが最大150W行ってますね。
それでもTotalでなら750W電源でOKでしょうね。
但し最近の新規格のもので、必ず8pinまたは4+4pinが2つある
電源ユニットにされるべきです。
書込番号:22804832
ここを見る限り、グラボがRX580なら600Wで充分かと思います。経年劣化とか心配なら700Wでもいいかと思いますけどね。
CPUの消費電力が70W程度の2200GにGTX970積んでいますが、電源は550Wです。
2400GにRX480積んだPCのほうは650Wです。こちらは水冷PC前提だったのでやや大きめです。
こちらの水冷PCのほうは将来的に3900X積みたいなっては思っています。
お先に導入できるのは羨ましい限りです。
書込番号:22804962
>Bobxさん
心配ならね、自分でワットチェッカーなり〜使用電力測れる器具を購入してチェックが一番。(2000〜3000円である)
今までで ハイエンドCPU+ハイエンドグラボで〜FF14とかグラボに負荷のかかるベンチ回しても〜
精々 350W程度のものでしたよ。
9900K+1080Ti まぁ CPU GPU共に大飯食いの組み合わせでも 350W程度。
使用電力が50%程度が、一番効率が良いってので 350W X 2 程度を選択しても 精々700W。
MAX50%ったって、大して効果ないんだから 600W程度で十分と思いますけどね。
ハイエンドクラスのグラボを2枚搭載とかってなると・・800Wとかの選択でしょうけど(まぁ例外でしょう)
私は劣化を考えて〜
9900K+1080Tiので750Wを一応積んでますけど。
そもそもが〜通常使用だと 私のだと、50Wほどですしね。(SSD一個だけ搭載)
書込番号:22805293
3900x + gigabyte2070wf3(8+6ピン) b450 mem16g×2
hdd×3 ssd×3 下駄つきm2ssd×1 キャプチャボード×1
cpuファン グランド鎌クロス
この構成で750wbronzeの電源で問題なく動いてます(cpuALL4.2g起動も出来てますnon手動OC
なのでそこまで電源容量の必要性は感じませんね〜
書込番号:22805819 スマートフォンサイトからの書き込み
>KIMONOSTEREOさん
導入はまだ先ですよ。ぶっちゃけryzen7 3700x,3800xとも悩んでます。
書込番号:22808552
>Bobxさん
これが大部分の人の意見でしょうね。
よっぽどファンか? ベンチマークマニアか?〜
普通なら〜一番高い時期に飛びつく必要はないですしね。
価格コム内でも たいして盛り上がってはないですし。
マザーのBIOSの熟成待ち、メモリーの適正情報待ち、人柱の報告待ち。
のんびり構えて待ってる人が多いかと思いますよ。
書込番号:22811046
[CPU]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
CPU
