Ryzen 9 3900X BOX のクチコミ掲示板
2019年 7月 7日 発売
Ryzen 9 3900X BOX
  • 12コア24スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.8GHzで、最大ブーストクロックは4.6GHz、TDPは105W。
  • 前世代キャッシュの最大2倍に当たるGameCacheは、メモリーのレイテンシーを低下するように設計されているため、ゲームの加速化を実現する。
  • 「Precision Boost 2」により必要に応じて自動的に性能がブーストされる。色彩制御されたLED照明付きの照光式クーラー「Wraith Prism」を搭載。
プロセッサ名:Ryzen 9 3900X 世代・シリーズ:Ryzen 3000シリーズ クロック周波数:3.8GHz ソケット形状:Socket AM4 二次キャッシュ:6MB Ryzen 9 3900X BOXのスペック・仕様
売れ筋ランキング
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
  • Ryzen 9 3900X BOXの価格比較
  • Ryzen 9 3900X BOXのスペック・仕様
  • Ryzen 9 3900X BOXのレビュー
  • Ryzen 9 3900X BOXのクチコミ
  • Ryzen 9 3900X BOXの画像・動画
  • Ryzen 9 3900X BOXのピックアップリスト
  • Ryzen 9 3900X BOXのオークション
Ryzen 9 3900X BOXAMD
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 7月 7日
クチコミ掲示板 > パソコン >
AMD
 >  Ryzen 9 3900X BOX
(1482件)
このページのスレッド一覧(全105スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Ryzen 9 3900X BOX」のクチコミ掲示板に
Ryzen 9 3900X BOXを新規書き込みRyzen 9 3900X BOXをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ46
返信28
CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX
画像@_タスクマネージャー_パフォーマンス
画像A_タスクマネージャー_プロセス
【困っているポイント】
現在、以下構成のPC(下記新構成のPC)でポーカーの戦略を計算させています。
先日、メモリ容量を増やすためにマザボを変更したところ(下記構成に記載)、今まではCPU使用率が100%張り付きで最大出力で計算できていたのが、
画像@のように定期的に使用率が下がり、最大出力で計算できていないことに困っています。
原因、解決方法が分かる方いらっしゃいましたら、ご教示いただけないでしょうか。
個人的に画像AのVRM MOSの温度が110度と表示されていることが原因(なにかしらの安全装置が働き、意図的にCPU負荷を下げている?)かと思っていますが、どんな些細なことでもご意見いただければありがたいです。
以下に構成や使用状況を記載しておりますが、足りない情報あればご指摘いただければと思います。
【旧構成】
CPU※:Ryzen9 3900x
CPUクーラー:Deepcool AK400 CPUクーラー R-AK400-BKNNMN-G-1 FN1729
マザボ:PRIME A520M-E
メモリ:Patriot Memory Viper Steel RGB DDR4 3200MHz PC4-25600 64GB (32GBx2枚) PVSR464G320C8K
SSD:Patriot Memory P300 1TB M.2 SSD 2280 NVMe PCIe Gen 3x4 内蔵型SSD P300P1TBM28
※CPUのみ中古で購入
【新構成】
CPU:同上
CPUクーラー:同上
マザボ:GIGABYTE B550M K マザーボード MicroATX [AMD B550チップセット搭載] MB6135
メモリ:同上 + Patriot Memory Viper Elite II DDR4 3200MHz 64GB (32GB x 2枚) デスクトップ用メモリ - PVE2464G320C8K
SSD:同上
【使用期間】
旧構成:2023/04/10 〜 2023/05/26
新構成:2023/05/27 〜 現在
【利用環境や状況】
旧構成の上記使用期間ではCPU使用率100%張り付き、メモリ使用率70%〜95%で24時間毎日計算させていました。
時折、リモートデスクトップで計算の様子を確認する程度でした。
新構成は画像@のようにCPU使用率50%〜100%、メモリ使用率は50%程度を推移し、まだ24時間程度しか利用できていません。
書込番号:25277915
クチコミ投稿数:1072件Goodアンサー獲得:161件
2023/05/28 18:51(1年以上前)
その計算ソフト使用中にHWMonitorじゃなく別のHWiNFOでやってみましょう。
・CPUパッケージパワー は、何Wくらいなのか。
・その際のCPU温度も。
・今のHWMonitorでも高くて出てるVRM MOS温度も。
それらがやはり高い様なら電力か温度で クロック低下してると考えるのが筋です。
書込番号:25277947
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42615件Goodアンサー獲得:7945件 Ryzen 9 3900X BOXのオーナーRyzen 9 3900X BOXの満足度5
2023/05/28 18:54(1年以上前)
個人的にはGIGABYTEのB550 M KとPRIME A520M-Eは同じ4回路なんだけど、GIGABYTEはより負荷がかかるLow側のドライバー回路が1回路しかないので電流が多く、ドライバー回路に負担がかかってるかと思います。
PPT 142Wで4フェーズだと30Wを超えてるので、どちらも3900Xをドライブするには頼りないマザーで65WのCPUを動作させるのにちょうどいいマザーだと思います。
また、30Wもかけるのにヒートシンクもついてないですね。
電圧を0.1Vくらい下げるのでは追いつかないので、個人的には保証期間を大きく超える時間を使いたいなら8フェーズくらいあるマザーに変えた方が良いと思います。
せめてDr.MOSを搭載するマザーかヒートシンクがついてればやや温度も下がったと思います。
予想でいうなら、電源が過熱してそれがCPU温度を押し上げてサーマルスロットを起こした感じがします。
せめてこの辺りのマザーをチョイスした方が良いと思う。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001265329_K0001259411_K0001326217&pd_ctg=0540
それかPPTを100W以下にしましょう。
書込番号:25277954
2023/05/28 19:20(1年以上前)
8分ほど回してます。
今の室温は29℃あります。
サーマルスロットリング、電力スロットリングも何とか発生してないです。
書込番号:25277988
2023/05/28 19:32(1年以上前)
どんなマザーを使ってるのか書かないと意味なくない?
書込番号:25278009 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/05/28 19:42(1年以上前)
見えないの? マザーもCPUも。
書込番号:25278034
クチコミ投稿数:12026件Goodアンサー獲得:1251件
2023/05/28 19:48(1年以上前)
OSはちゃんと入れなおしてますかね?
構成かえて挙動不審があればまずやってみるべきかと。
書込番号:25278047
確認しました。
i5 13600KとB660M MORTORですね。
まあ、良いマザーですね。
書込番号:25278049 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/05/28 20:00(1年以上前)
昨年の梅雨寒な日ですが、12900K+良いかどうかわからないZ690 A マザーです。
テストは1周のみですが、MOS温度ってPCH温度よりは高くなったのを見たことないです。
>ポーカー好きさん
環境に合ったパーツ使って長時間な負荷使用してください。
書込番号:25278063
2023/05/28 20:32(1年以上前)
私なら安く済ませるためにPCケースのサイドカバー開けて、サーキュレーターで風を充ててやるかな。
書込番号:25278108
2023/05/28 21:21(1年以上前)
画像B_HWiNFO_結果
皆様、貴重なご意見・ご指摘ありがとうございます。以下に回答させていただきます。
>チェムチャモンさん
>・その際のCPU温度も。
画像Bをご参照ください。
スクショ取得時の状況は室温29℃、計算ソフトウェアを停止させ、負荷無し状態で本ソフトウェア立ち上げ、
2分後に計算ソフトウェアで処理実施。高負荷状態となってから3分後に取得したスクショとなります。
本ソフトウェアが初めてで慣れていないのですが、おそらく赤枠で囲っている箇所が質問いただいた箇所かと思っています。
温度系はHWMonitorとおおむね同じ値が出ていますね。。>揚げないかつパンさんからもマザボ交換をご提案いただいますが、
買ったばかりですので今のところ交換は考えておりません。。。スクショで気になる点があればご意見いただけるとありがたいです。
1点気づいた点があり、VRM MOS温度が110度未満のときは使用率が一定期間、下がらないこともわかりました。
皆様からご指摘いただいている通り、温度が原因かと思いますので、温度を下げる方向性で本事象を解決しようと思います。
PCケースには入れておらず、ステンレスラックの棚に段ボールをひいて、その上にマザボを設置しているため、
今度、サーキュレーターを買ってきて試してみます。
>アテゴン乗りさん
>OSはちゃんと入れなおしてますかね?
いいえ、入れなおしていません。またライセンスキー認証も既存プロダクトキーを入力しましたが、エラー発生で認証が通らなかったため
未認証のままです。計算ソフトウェアを使用する上では問題ないと判断しました。
原因は温度かと思いますので、温度を改善しても治らないようであれば、OS入れ直しをしてみようと思います。
書込番号:25278189
2023/05/28 21:34(1年以上前)
後は、出来ることならMOSドライバーICにヒートシンクをつけた方が良いかもね。
気休めにはなると思う。
110℃とかだと発火事故が起きる可能性もあるから90℃位までは下げた方が良いと思う。
まあ、この温度だと数年でコンデンサが壊れるけど
書込番号:25278211 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/05/28 21:37(1年以上前)
丸したところ。
>ポーカー好きさん
MOS以前にサーマルスロットリングが2か所で「はい」になった形跡があるじゃないですか。
クーラーがちゃんとついてない等CPU自体の冷却に問題あるかと。
書込番号:25278218
2023/05/28 21:48(1年以上前)
個人的にはVRMが110℃とかならクーラーがちゃんと付いててもサーマルは起こすと思うけどなー
書込番号:25278236 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/05/28 21:57(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
これ詳しく知らないんですけど、
HTC
PROCHOT EXT
ってどこ?どういう?意味なんですかね?
書込番号:25278250
クチコミ投稿数:308件Goodアンサー獲得:51件
2023/05/28 21:59(1年以上前)
Ryzen9 3900xをフルロードで使うにはあまりにも貧弱な電源回路かと…
どうにか無理やり冷やしてもすぐにコンデンサが壊れそうです
一年持つかどうかすら怪しいと思います
他の方も書かれていますが大人しくマザーボードを交換したほうがいいと思います
書込番号:25278253
2023/05/28 22:01(1年以上前)
>アテゴン乗りさん
横からですけどCPU以外で高音になっている場所があるということです
この場合はVRMでしょうね
書込番号:25278259
2023/05/28 22:04(1年以上前)
そうなんですね。
CPUの中の表示なのでCPU直のどこかの温度と勘違いしていました。
だとCPUクーラー以前っぽいですね、
紛らわしいこと書いて失礼しました。
書込番号:25278266
2023/05/28 22:31(1年以上前)
こんな感じみたいですね。
https://www.reddit.com/r/GamingLaptops/comments/wlj9b6/thermal_throttling_htc_prochot_ext_while_playing/
まあ、自分的には壊れた時にCPUを連れていくとかそっちが気になるんですけどね。
書込番号:25278294 スマートフォンサイトからの書き込み
Solareさん
銀メダル クチコミ投稿数:10392件Goodアンサー獲得:1039件
2023/05/29 01:07(1年以上前)
これは結構前から報告されてますが、CPU温度とかVRAMの温度とはたぶん関係ないと思います。
B450当たりではまれにあったようです。
AMDのマザーの問題と思いますのでインテルは関係ないですね。
分析した人によると最初はSIO/LPC チップなどの外部エージェントによって引き起こされているようなことも書かれてましたが、書き込み見てる中では何らかのチップのロジックが無効になるためというのがもっともらしいようには感じました。
対策としてはBIOSのバージョンを変えてみることですね。
ただしこれの発生がレンダリングを1時間やったら起こるとかなら単にVRAM容量の不足が原因とも考えられますし、作業初めてすぐから起こるなら上記が当てはまるかもしれないという話です。
少なくてもCPUが熱もってサーマルスロット起こしてるわけではなさそうかなとは思いますね。
書込番号:25278410
2023/05/29 04:56(1年以上前)
>Solareさん
VRM MOSの話なんですが?
問題ないんですか?
書込番号:25278455 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に8件の返信があります。
返信18
rayzen9 3900Xの適正クーラーについて
2022/03/02 02:27(1年以上前)
スレ主 teraaaさん
クチコミ投稿数:7件
2020年の春にBTOメーカーでPCを購入したのですが、去年の夏頃にCPUの温度が110℃を超えてマザボの安全装置で落ちるようになったのでメーカーに問い合わせ新品のCPUクーラーと交換してもらいましたが、ここ数日CPUの温度がまた上昇するようになってしまいました。(95℃固定)某知恵袋で質問すると接続状況を確認しろと言われ、cpu_fan2/wpに接続していた水冷ブロックの線をcpu_fan1/wpに変更したらアイドル時60℃前後まで落ち着く様になりましたが、ゲーム(APEX等)を開くと90℃を超えてしまいます。
再度メーカーに新品と交換してもまた同じ症状が起きそうで怖いです。
なので別のCPUクーラーの購入も検討はしています。
ちなみにメーカーに交換してもなった時はラジエーターはフロントにケースファンとクーラーファンに挟む形で取り付けられてます。
CPU:Ryzen 9 3900X
CPUクーラー:水冷CPUクーラー Silverstone PF240-ARGB ZEFTモデル
ケース:Sharkoon NIGHT SHARK RGB
書込番号:24628032 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/02 06:00(1年以上前)
CPU: Ryzen 9 5900X
クーラー: SST-PF360-ARGB
この組み合わせで前に使っていました。
PPT設定142W PBO2設定行って Cinebench R23実行時の様子です。
CPU温度は、CPU(Tctl/Tdie)最大で 62℃です。
このクーラー、AMDマザ−には、引っ掛けでヘッド部取り付けで至って簡単確実で気に入ってました。
(今もIntelマザーになっても使ってます)
Ryzen 3000シリーズは、BIOS最新にしていないと特にアイドル時は温度が鋸状にふらついて40℃〜55℃って以前に拝見しています。 負荷時最大温度は高いことはないですが。。
クーラー不具合または取り付け等の見直しが必要な感じしますね。
書込番号:24628081
2022/03/02 06:04(1年以上前)
ポンプは3000RPMで回していますか?(回っていますか)
書込番号:24628084
2022/03/02 06:27(1年以上前)
自分はFractalDesing Celsius+ S28 Dynamic FD-W-2-S2801で5900XでPBO2入りで動作させましたが、特にゲーム中でも温度が上がるという現象はなかったです。
グラボはRX 6800XTです。
確かにトップ配置の場合は、グラボの熱気をラジエターが吸い込んでしまい、CPUの温度が上がるケースがありますので、自分もフロント吸気配置にしています。
それで温度が上がるならトップに排気ファンがないなど、エアーフローはどうでしょう?という事も考えられます。
ポンプがちゃんと回ってるなら、240mmでもそんなに上がらないと思うのだけど、細かい部分がわからないので何ともです。
PPT 142W程度なら360mmでなくても冷やせるとは思うし、ゲーム中のみ温度が上がるとかなら、エアーフローの可能性が高いよう思う、
CinebenchR23では上がらないのでしょうか?
書込番号:24628104
スレ主 teraaaさん
クチコミ投稿数:7件
2022/03/02 17:22(1年以上前)
ベンチマークはマルチとシングルどちらでもいいでしょうか?
あと書き忘れてましたが、マザーボードはASRock X570 Phantom Gaming X
グラボはGeforce RTX2070 SUPER 8GB です。
書込番号:24628948 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2891件Goodアンサー獲得:213件
2022/03/02 17:47(1年以上前)
側面の蓋外した状態で動かした場合はどうでしょうか。
排気が間に合っていない気がします。
書込番号:24628984
2022/03/02 18:37(1年以上前)
マルチで良いと思いますよ。
と言うかシングルはあんまり意味ないかな?
書込番号:24629076 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 teraaaさん
クチコミ投稿数:7件
2022/03/02 22:28(1年以上前)
BIOS1
BIOS2
アイドル時
ベンチマーク
BIOS画面はこんな感じです。CHA_FAN1/WP SwitchをCPU_FAN1からW_PUMPに変更していますがあっていますか?
また起動してすぐ(アイドル時)は45〜50の間を維持しており、cinebenchを実行すると徐々に温度が上がっていき95度張り付きになります。終了すると温度はアイドル時の温度に戻ります。(スコアは15607ptsでした)ちなみにこの時外蓋は外してません。
書込番号:24629479
スレ主 teraaaさん
クチコミ投稿数:7件
2022/03/02 22:30(1年以上前)
パソコン内部はこうなっています
書込番号:24629480
2022/03/02 22:38(1年以上前)
ヘッドの保護シートのはがし忘れとかではないのかな?
一度ウォータヘッドをとってみたら?
ポンプは回ってるみたいですね。
書込番号:24629493
2022/03/03 08:33(1年以上前)
ラジエーター用ファンの温度ソースがCPUではなくM/Bになってませんか?
書込番号:24629816
Solareさん
2022/03/03 15:17(1年以上前)
なんとなくケースの様な気はします。
前面ガラスでサイドからの吸気は特にアイドリングで温度高めになりやすいです。
外せるなら一度前面ガラス外してみても良いと思います。
簡易水冷だとエアー噛みの問題もありますが、このケースの場合底面にラジエターつけて吸気する方が冷えるかもしれません。
その場合出来たら水冷ヘッドのホースは下向きにした方が良いです。
書込番号:24630279
スレ主 teraaaさん
クチコミ投稿数:7件
2022/03/06 00:19(1年以上前)
>Solareさん
エア噛みした場合ってどうすればいいのでしょうか?
書込番号:24634523 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 teraaaさん
クチコミ投稿数:7件
2022/03/06 00:21(1年以上前)
特にシートの貼り忘れとかはありませんでした。グリスの塗り方が問題なんですかね?>揚げないかつパンさん
書込番号:24634528 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 teraaaさん
クチコミ投稿数:7件
2022/03/06 00:25(1年以上前)
>しゅがあさん
どのファンの温度ソースを変更すればいいのでしょうか?ぜんぶCPUですか?
書込番号:24634532 スマートフォンサイトからの書き込み
Solareさん
2022/03/06 00:39(1年以上前)
例えばケースの底面にラジエターつけた場合普通はポンプが高い位置になりますが、一般的にはCPU側にポンプがある簡易水冷の場合ポンプ内に空気が入りやすくなりますね。
なので難しいですが確実なのは、取り付ける前にラジエターを下に置いてポンプ回してみて、エアーの噛まないホースの位置を確かめるのが良いのかなと思います。
取り付けた状態ならケースを色々な角度に倒してみて、エアーをポンプ外に送る様にしてみるくらいですかね。
ただこれは簡易水冷によって個体差もあるので、ラジエター下の場合は、どうやってもエアーが噛むと言う事は起こる可能性がありますし、簡易水冷によってはホースやラジエターにポンプが付いてる物もありますので、起こりにくかったりはあると思います。
ちなみに使われてるPF240-ARGBは一般的なヘッドにポンプがあるタイプですね。
エアー噛んだまま使うのはポンプには良くはないので、色々試してみたら良いと思いますよ。
書込番号:24634549
2022/03/06 00:54(1年以上前)
自分の簡易水冷は仕方なく下側ホースで使ってますが、特に問題はなく動作してます。
そのあたりはAsetek OEMだからなのかもしれないですね。
自分のケースも前面ガラスですが、サイドではなく上下からの吸気ですが効率はやや落ちるのかもしれないですが、温度はそれほど高くはないですね。
状況的にはエア噛みな気もします。
書込番号:24634566
2022/03/06 12:08(1年以上前)
WP以外のCPUに直接関係するファンは全てCPUにした方が良いと思います。
自分は空冷ですが、全体の空気の出入量を考え一部ケースファンもCPUに設定しています。
動画エンコードでCPU80℃位、MBは40℃超えない所で安定します。
書込番号:24635137
2022/03/06 12:35(1年以上前)
ファン制御については使い分けかな?と思ってます。
自分はラジエターのファンはCPU温度と当然連動させてますが、グラボがRX 6800XTという300Wクラスのグラボを搭載してるので、ゲームなどGPUが大きな熱を発生することのあり、CPU以外のファンはグラボに一番近いセンサーで連動させてます。
勿論、ラジエターのファンはCPUと連動させないと意味はないのですが、それ以外のファンは熱源を考慮してエアーフローを考えるべきではあります。
空冷の場合と違って、ラジエターファン以外のファンは筐体内の熱を処理するという考え方であってます。
ちなみにファンがタンデムになってるみたいですが、吸気側と排気側のファンはCPUですよね?
本当はタンデムの場合は同じファンを使うか排気側が強い方が良いんですが、もともとのケースファンはDCファンでしたか?
書込番号:24635195
特価
2021/11/20 13:52(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
パソコン工房 秋葉原 BUYMORE店で特価37800円。
電話問い合わせ不可、取り置き不可。
https://twitter.com/PCDIYFreeT/status/1461905617086345226
書込番号:24454683
クチコミ投稿数:14件
2021/11/20 13:58(1年以上前)
早々に売り切れる可能性あり
書込番号:24454693
ナイスクチコミ11
特価♪
2021/06/07 02:26(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
アークで税込み送料込み43,978円で出てます。
https://www.ark-pc.co.jp/i/10240184/
書込番号:24176075
クチコミ投稿数:36件Goodアンサー獲得:1件
2021/06/07 10:11(1年以上前)
情報ありがとうございます。
無事に注文できました!
書込番号:24176433 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15件
2021/06/07 13:08(1年以上前)
>しばーたかさん
お役に立てたようで良かったです!
書込番号:24176662
返信17
温度、適正温度について
2021/03/20 13:58(1年以上前)
付属クーラーで写真のような温度なのですが、(maxはゲームプレイ時)このCPUの適正温度を教えて頂きたいです。
また、風魔弐scfm-2000か無限五 REV.B SCMG-5100、scktt-2000 虎徹 mark iiの中でどのクーラーが1番冷えやすくオススメですか?
書込番号:24031832 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/20 14:11(1年以上前)
写真の温度って。。。
肝心の写真が無いです。
3900Xの上限温度はtDieで95℃なのでそれを超えるならサーマルスロットリングを起こします。
一般論的には25℃室温なら80℃までに抑えられてれば不自由はないはずです。
ただし、温度と周波数は割と関係するので低いほうが良いというのはその通りです。
風魔弐scfm-2000か無限五 REV.B SCMG-5100、scktt-2000 虎徹 mark iiなら風魔弐が一番大型のクーラーだとは思います。
まあ、虎徹Mk2はやや、力不足感はありますので、それ以外なら好きな方は良いかと思います。
書込番号:24031854
2021/03/20 14:14(1年以上前)
追記:
一応、CinebenchR23などを行た場合のフルロード時の温度を想定しています。
ゲームなどの温度はほぼあてにならないし、用途がゲームなら3900X買うなら5600Xの方が良いので、そういう用途ではないとしての前提でしす。
3900Xを使うならマルチコアで負荷が高い処理を行う前提と想定します。
書込番号:24031861
2021/03/20 14:23(1年以上前)
ゲーム時が一番高いのですか?
エンコードなどはしませんか?
いつも使用の手段の中で最高のもので構いませんが、
さらにはCinebench R23でのベンチテストを行ってみるほうがよいかと思います。
自分は、その方法での温度管理を行っています。
今の時期なら出来たら、70℃を少し超えるくらい迄に抑えれたらよいかと思います。
書込番号:24031883
クチコミ投稿数:25件
2021/03/20 14:25(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
クーラーの騒音とかはどうなのでしょうか??
書込番号:24031889 スマートフォンサイトからの書き込み
i7 10700F (電力無制限使用)
書込番号:24031891
2021/03/20 14:37(1年以上前)
>ろひすやともまやさん
CPU Power 44WでMax 88℃ は、Cinebench R23 だと、クロック下がりまくるんじゃないですか?
当方はNocture  NH-C14S にファンを追加してダブルファンで使用です。(123W で 68℃)
書込番号:24031912
どちらも1200rpmなので、うるさくはないと思います。
ところで54℃ってアイドル時の温度ですか?
でも見た感じはやや、負荷がかかった状態に見えますね。
単純い比較するならやはりCinebenchR23ならR23で統一したほうが分かりやすいですね。
アイドル時の温度はアイドル状態が分かりにくいので
それと室温を記載しないと分かりにくいと思います。
書込番号:24031913
2021/03/20 14:41(1年以上前)
後、少し気になったのですが、CPU名が3900Xではなく3900と記載がありますが、本当に3900Xですか?
3900なら65WのCPUなので、そんなに気にしなくても大丈夫なんですが。。。
44Wと記載があるなら、CinebenchR23の後ではないと思うのですが?
書込番号:24031922
2021/03/20 14:45(1年以上前)
Max 88℃は高い気はします。
これがCinebenchR23の時の温度ですか?
書込番号:24031928
クチコミ投稿数:25件
2021/03/20 14:48(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
すみません、3900で3900xではありませんでした…
温度はcore tempで測ったものです。
書込番号:24031936 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/20 14:55(1年以上前)
>ろひすやともまやさん
温度が高いのは、クーラーのせいではないと思うのだけど。。。
エアーフローは大丈夫ですか?
3900なら虎徹Mk2でも言いと思います。PPT 88Wなので、これはどんなクーラーで測ったんですか?
書込番号:24031951
クチコミ投稿数:25件
2021/03/20 14:57(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
買った時の付属のクーラーで計りました。
一応uefiの方で回転速度を1番早くしました。
書込番号:24031953 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/20 15:02(1年以上前)
3900ってバルク仕様なので付属ファンは無いはずでは?
買ったときにファンを付けてもらったんですか?
うーん、でもそのファンだと力不足感が大きいので虎徹Mk2で良いので買いませんか?
書込番号:24031961
クチコミ投稿数:25件
2021/03/20 15:41(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
虎徹マークII買いました!
全然cpuと関係ない話になるのですが、黒透のjax-02wのケースに入りますかね…
一応Amazonではギリギリ入ると書いてあったのですが…
買っておいて質問すみませんm(_ _)m
書込番号:24032037 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/20 15:47(1年以上前)
黒透はリアに120mmファンが付くので154mmの虎徹Mk2は入るはずですよ?
IOパネルの高さは40mmなのでそこからCPUの高さを勘案しても入るはずです。
前に黒透で組んだことが有ったけど、同じような120mmファンのクーラーは入ったし
書込番号:24032047
2021/03/20 17:27(1年以上前)
http://shop.tsukumo.co.jp/special/160204k/
TSUKUMOさん情報では、初代虎徹(160mm)も大丈夫だったとか。
書込番号:24032279
クチコミ投稿数:25件
2021/03/20 17:34(1年以上前)
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
虎徹マークII付けれました!
音も静かでしっかりとcpuを冷やせるので満足です!
書込番号:24032298 スマートフォンサイトからの書き込み
3600から3900Xで動画エンコード
2021/01/04 18:32(1年以上前)
パワーディレクター17でFHD50分動画をR5 3600でエンコードに20分30秒かかりました。
将来的に4K編集したいので、R9 3900Xを購入し換装しましたところ19分04秒という非常に残念な結果にがっかりしました。
新年早々やる気なしですわ
書込番号:23888823
2021/01/04 18:49(1年以上前)
実はCPUエンコじゃなく、GPUエンコだったとか。。
書込番号:23888852
クチコミ投稿数:31件
2021/01/04 19:41(1年以上前)
CPUえんこ
>あずたろうさん
エンコ中こんな感じです。
もうやる気なし。
サイバーリンクに問い合わせします。
書込番号:23888969
2021/01/04 20:54(1年以上前)
それならCPUですね。
然も半分もまともに動いてない。
書込番号:23889110
クチコミ投稿数:1198件Goodアンサー獲得:62件 Ryzen 9 3900X BOXのオーナーRyzen 9 3900X BOXの満足度5
2021/01/04 21:11(1年以上前)
宜しければ私のレビューを読んでもらえると。
書込番号:23889144 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/04 21:14(1年以上前)
>Zero-oneMaxさん
ざっと見ましたが、Power Director だけが 効果があまりない理由が見つけられませんでした。
書込番号:23889149
2021/01/05 00:29(1年以上前)
当方aviutlを愛用してますが同じ感じです。
ソフトがここまでの多スレッドに特化してないのだと思います。
レビューにも書きましたがエンコを多重で行っても完了する時間はほぼ一緒なので、エンコを多用するなら複数を同時にすれば良いかと思います。そうすれば多スレッドの恩恵を享受出来ると思います。
書込番号:23889492
クチコミ投稿数:31件
2021/01/08 07:33(1年以上前)
>Zero-oneMaxさん
レビュー拝見しました。
そうなんですね。
どこもグラボよりCPU変えたほうがいいとあったので換えてこの結果は本当にガッカリです。
サイバーリンクのサポートに問い合わせしてますが未だ回答がなくサイバーリンクにもガッカリ。売るだけ売ってサポートなしとかありえないです。
他のソフトに変えようかと思います。
お二方ありがとうございました
書込番号:23894930 スマートフォンサイトからの書き込み
脱落王さん
クチコミ投稿数:3558件Goodアンサー獲得:373件
2021/01/08 11:39(1年以上前)
最新版のPowerDirectorはRYZEN3000シリーズに最適化されているようなので
一度お試しになられてはどうでしょうか。
こちらのページでは、PowerDirectorのバージョンは分かりませんが、途中からCPU100%で処理する「本気モード笑」があるみたいです。
https://ameblo.jp/miggy-mo/entry-12587870102.html
一番下の動画の3分20秒過ぎ。
書込番号:23895207
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33983件Goodアンサー獲得:5798件
2021/01/08 13:14(1年以上前)
多分そのソフトが8コア越えに対応していないからだと思います。
ソフト発売時にはAMDがRyzen 2000シリーズの8コアが最大でIntelが8コアのCoffee Lake発売直前なので、その辺りに焦点を当てて開発されている可能性があります。
プロ用ならマルチCPUやハイパフォーマンスCPUを選ぶ(選べる)人が多いでしょうからその辺りの対応は速かったでしょうが、コンシューマー用のこのソフトでそこに対応してもプログラムが大きくなるだけでメリットがなかったと思います。
今ならAMDは16コアまでありますしPower Director 19なら対応していると思います。
処理速度が上がったのも同じコア数だと発熱が抑えられてクロックが上昇したからでしょうし...
書込番号:23895336
2021/01/11 03:23(1年以上前)
x264の話になりますが、
https://rigaya34589.blog.fc2.com/blog-entry-268.html
こういう感じだそうです。
x264に限った話をすると「仕様」みたいですね。
書込番号:23900524
2021/01/11 11:52(1年以上前)
TMPEGEnc使ってH264エンコしますが、2本以上同時に走らせないと、このCPU使い切れません。
感覚的には1本だと2/3位。温度低くて消費電力も100W程度、暖房になりません。
書込番号:23900979
Ryzen 9 3900X BOX
AMD
Ryzen 9 3900X BOX
Ryzen 9 3900X BOXをお気に入り製品に追加する <1080
