Ryzen 9 3900X BOX
- 12コア24スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.8GHzで、最大ブーストクロックは4.6GHz、TDPは105W。
- 前世代キャッシュの最大2倍に当たるGameCacheは、メモリーのレイテンシーを低下するように設計されているため、ゲームの加速化を実現する。
- 「Precision Boost 2」により必要に応じて自動的に性能がブーストされる。色彩制御されたLED照明付きの照光式クーラー「Wraith Prism」を搭載。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全105スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2019年12月1日 03:23 | |
| 41 | 20 | 2019年11月22日 01:11 | |
| 1 | 0 | 2019年11月17日 14:46 | |
| 20 | 5 | 2019年11月11日 16:19 | |
| 1040 | 163 | 2019年12月8日 00:49 | |
| 18 | 4 | 2019年10月17日 12:36 |
CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX
寒くなりましたので空冷でクロックの限界を上げられるか試してみました。
構成
CPU:3900X 4.550〜4.575GHz(空冷)
メモリ:F4-3600C14D-16GTZN DDR4-3800 13-13-13-30-51
マザーボード:ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI) Infinity Fabric 1900
グラフィックスボード: RTX 2080 VENTUS 8G
CINEBENCH R15 4.550GHz 3606cb→4.575GHz 3625cb
CINEBENCH R20 4.525GHz 8124pts→4.550GHz 8170pts
これからもっと寒くなってくるとCINEBENCH R15は4.600GHzでまわせるかもしれませんね。
このメモリってXMP動作時の定格は1.4Vですよね。
記載されている「DDR4-3800 13-13-13-30-51」の時、電圧を上げられました?
教えていただけると幸いです。
書込番号:23079138
>ES14さん
この設定はベンチマーク時のみなので参考程度と考えて下さい。
電圧は高めですが1.55V迄上げております。
B-dieなので多少は高くてもベンチマークぐらいならなんとかなるかな?
常用をお考えであれば1.4Vで使用された方がいいのでこのような設定はやらない方がいいです。
書込番号:23079183 スマートフォンサイトからの書き込み
>すごいよまさるさん
早速のご回答ありがとうございます。
1.55Vとは思い切りましたね。
私も同じメモリと同じCPUを使っておりますが、もう少しメモリクロックを上げたいと思っておりますが
果たしてどれくらいメモリ電圧を上げても耐えられるのかな?と思っておりました。
基本は遅延を増やしてクロックを上げるべきですが、おかげさまで大変参考になりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:23079562
更に少しスコアが伸びました。
クロックの変更なし
構成
CINEBENCH R15 4.575GHz 3634cb
CINEBENCH R20 4.550GHz 8184pts
寒いとスコア伸びますね。
書込番号:23079934
はじめて自作PCに挑戦しようと思っています。初めはIntelでと思っていたのですが、最近のRyzenの目覚ましい進歩に心が移りつつあります。使う用途はDTMです。仕事なので結構グレードの高いものをと思っています。ネットで調べるとRyzenでDTMをやり始めている方もいるようです。DTMの命はレイテンシー(メモリーのレイテンシーとは関係ないようです)です。これはオーディオインターフェイスに依存するところが大きいのですが、信用できるものに買い替えるにはハイグレードなPCを買えるくらいの費用がかかります。そこで、まずはPCで補える最高のところまでと思って、CPUから考えようと思っています。因みに今はi7/3.5GHz・32GBのPCでCubase10.5、インターフェイスはRMEのFireface UCXです。
Ryzenにするとして、あるHPではDTMでOCしても大丈夫という記述があったんですが、それは正しいですか?
すいません見にくいので書き直しました。
使う用途はDTMです。
CPUから考えようと思っています。
Ryzenにするとして、
それは正しいですか?
書込番号:23054869
>osakatatsuoさん
私も3900xで自作して
Cubase10.5を使っています。
8月からの稼働ですが全く問題なく
気持ち良く作業が出来ています。
レイテンシに関しては
外部音源は殆ど使わなくなったので
分かりませんが
ギター、ベースを単ラインで挿す分には
私には気になりません。
OCはCPU側に任せてますが
それも今のところ問題になるような
現象は感じません。
ディスクは倉庫以外はSSDで
メインはCFDのPG3VNFを使ってます。
以前はMacにDPでやっていましたが
現在は完全移行真近な処です。
参考になれば幸いです。
それでは。
書込番号:23054917 スマートフォンサイトからの書き込み
自動のXFRやPBOなどのブースト機能はOCでは有りません
PPT142Wを超えるなど、AMDの定めた規格から逸脱してクロックを上げることをOCと言います
XFRやPBOを使う限りは問題は無いはずですが
書込番号:23055090 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
いつも勝手にお世話になっております。
OCの件、ご指摘いただき有難うございました。
勉強になります。
書込番号:23055154
>統志朗さん
早速のお返事ありがとうございます。
もう10.5を使っておられるんですね。
立ち上がりも早くシャットダウンも早いですよね。
外部音源というのは
MIDIで繋いでいる音源という意味ですか?
それなら私ももう使っていません。
私も以前はDPでした。DP7まで使っていました。
同じようにMacです。
Macには相当つぎ込みました(笑)…。
Windows7ですのでこれを機に
いっそうを考えていまして
Ryzan 9 3900Xでも大丈夫なんですね…。
何か心強いです。
>揚げないかつパンさん
他のクチコミへの書き込みでも
揚げないかつパンさんの書きこみを
参考にさせて貰っています。
私はほんとに初心者なので
XFRやPBOのことを解っていません。
ですので、何点か質問をさせて頂きたいんですが良いですか?
・CPUが勝手にスピードをあげる機能の事だと思っていいんでしょうか?
・これはIntelの方にはない機能なんでしょうか?
・Ryzenのその機能で体感できるほどスピードは上がるんでしょうか?
・それはどんな時に機能するんでしょうか?
・それはDTMには有効なんでしょうか?
・その機能じゃなく、実際にOCした場合、Ryzenは音楽あるいはゲームをプレイ中にテンポは揺れないでしょうか?
すいません。勝手に質問をしまして…。
お時間がある時で結構ですので、
書込番号:23055287
インテルも有りますよ。
Intel Turbo boost technologyとかいう名前だったと思います。
インテルの場合は上げるステップが結構、大雑把じゃなかったかと思うのだけど
AMDの場合はPPT(実消費電力) TDC(平均的な消費電流) EDC(瞬間的な消費電流)の3つファクターでCPUを保護した上で周波数を上げるし、温度などでも周波数を下げるので、それほど危険な物でも無いです。
体感的な話をすれば、多分、ほぼ無理だと思いますが若干のレスポンスの違いを感じる程度だと思います。
DTMに付いては、CPU使用率などが自分には分からないので何ともですが、負荷率が100%に達するなら有効だとは思います。
多分、大して変わらない気しかしませんが
XFRやPBOはAMD用のマザーの場合は初期値が有効の場合が多いかな?(第3世代)
・その機能じゃなく、実際にOCした場合、Ryzenは音楽あるいはゲームをプレイ中にテンポは揺れないでしょうか? → これは無いと思いますよ。
どんな時に付いては、単純にCPUを使うときは有効ですので、フルロードに限るとか、そういう機能では無いです。
敢えて、無効にする機能では無いですが、OCしたら切れますのでOCするならその辺りは考慮が必要です。
書込番号:23055639
>揚げないかつパンさん
色々ありがとうございます。
もうRyzenでも恐くないっていう事ですね。
それでは最後に
ASRock Z390 Taichi
Core i9 9900K BOX
と
ASRock X570 Taichi
Ryzen 9 3900X BOX
で
メモりーやM2は
同じものを装備するとして
スピードは
体感するくらい変わりますでしょうか?
書込番号:23055709
体感をどう感じるかでは無いでしょうか?
例えばですがBlenerというレンダリングソフトが有りますが、これのGooseBerrryというCPUレンダリングのベンチマークが有ります。
これはベンチマークと言ってますが、単にアプリでレンダリングするソフトです。
これの1回の終了時間は9900KでAutoなら29分くらいでOCして28分くらいですが、3900Xだと21分くらいで終わります。
これは体感できますよね?
簡単に言えば12コア24スレッド全部をフルに使うソフトなら体感はできますよという事です。
逆にゲームでは9900Kの方が若干速いのでゲーマーなら体感差が出るんじゃないですかね?
通中のアプリなら、最近のCPUならどれも体感差は無いと思います。
書込番号:23055764
>osakatatsuoさん
こんばんわ。
ことDTMに関して言えば
そこまでOCに拘られる理由が私には理解できなくて申し訳ないのですが
以下が実際にCubaseを触った状況です。
現在Cubase10.5で32bit/96khzのwaveを16TrでMIXしていますが
16TrにComp系pluginを軽く刺した状態で
CPUの使用率は10%にも満たない状況で速度的には4.2GHz超えで
メモリも10GB程度
Cubaseのオーディオパフォーマンスも全く余裕を示しています。
ソフト音源を12個立ち上げて、その他Loop素材を並べて20Trほどのプロジェクトでも
CPUの使用率は10%程度、メモリも10GB程度
Cubaseオーディオパフォーマンスで、半分ほどを示します。
ですので総合的には全く余裕だと言えると思います。
もしかしたらClock(ジッター)辺りのお話をされているのかなぁ〜とも思えるのですが
その辺がCPUのOCで何らか賄える(補える)のかは、すみません、分かりません(汗)
あとは自作の場合は安定性とか信頼性って処がかなりシビアになるので
私はできるだけ信頼性のあるパーツを選択しました。
まぁその分コストも掛かりますが、、、
あと余談ですが…
今までMacでDTM環境を構築していて、DPメインでCubaseやStudioOneも触りましたが
Cubaseに関して言えばバージョンの違いもあるかも知れませんが(Macでは9までしか使ってませんでした)
現在のwindows環境でCubase10あるいは10.5はヌケが良く、レンジも広がった感じを受けました。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
納得のいく環境構築が出来ることを祈っています。
でわ。
書込番号:23055981
>揚げないかつパンさん
インテルの
Intel Turbo boost technologyが
AMDの場合と同じように
単純にCPUを使うとき有効であれば
それを使わない手はないですね。
マルチコアでデータ処理をして
処理速度を上げるんですね。
という事はクアッドコアよりも
オクタコアの方が有利ですよね。
私の望んでることは
このIntel Turbo boost technologyで
解消しなかったらOCでも無理かもしれませんね。
コア数の多いRyzen…良いかもしれませんね。
もう一度プランを考え直します。
パーツ選びの時に
また相談にのって下さい。
>統志朗さん
現在の私のシステムは
i7-4790/3.6G メモリーは32GBです。
私も現在Cubaseは10.5です。
(2〜3日前にあげたばかりですが)
ソフト音源は一度にだいたい20
その中で幾つかのMIDIチャンネルを使い
多い時には30位を立ち上げます。
他にはVocalのオーディオTr(10〜15)
エフェクTr、VCATr、グループTrを含めて
50〜70、全部で100近くトラックを使う時があります。
問題が起こるのはこのトラック数の時の
マスターキーボードからのリアルタイム入力です。
バッファーサイズを
128位にしないと発音が遅れます。
欲を言えば64位にしたいんです。
勿論少ないに越したことはありません。
いちいちインプレスレンダリングせず
(きっとこのレンダリングも早くなるかと)
MIDIデータのまま
リアルタイムレコーディングが出来ればと…。
少なくとも現在の私のシステムで
これくらいのトラックを使っている時には
リアルタイムでのMIDIレコーディングは
難しいようです。
ミックスダウン時には
オーディオに変換し
バッファーサイズも上げますので
問題はおこりません。
OCにしたいわけではないんですが、
やったことがないので凄い効果があるなら
やってみたいと思っているだけなんです。
それでバッファーサイズが小さく出来るなら。
でも、統志朗さんの3900XのPCなら
このバッファーサイズかなり落とせそうですね。
私はエンジニアじゃないので
Clockの事は気になりません。
気にしないといけないのでしょうが
そこまでの耳がないです。
はい、パーツは信頼できるものを思っています。
Cubase10は立ち上がりやシャットダウンに
とっても時間がかかったように思うんです。
10.5はそこがとっても早く感じます。
それと10はキーボードショートカットの
ウインドーの立ち上がりがもの凄く遅かったんですが、
10.5はすっと立ち上がるんです。
そちらではどうですか?
10の時もあれだけ簡単に立ち上がりましたか?
またAMDにした時にはまた相談にのって下さい。
書込番号:23056107
>osakatatsuoさん
こんにちわ。
なるほど、midiのリアルタイム入力でしたか…
アレはどのDAWでも言えるかも知れませんが
頭が痛いですね、音源にもよりますし…
私も試行錯誤です。
その辺DPは対応していればって条件がつきますけど
Pre-Genは優秀だったと思います。
本当はwindowsでもDPを使いたいのですが
VSTplugin周りが弱くて諦めました。
しかし100Trはヘビーですね(^^;
表示速度に関しては
windows版のcubaseはUIに
GPUを使っているらしいので
その辺も影響するかも知れませんネ。
ここでこんなお話が出来て楽しかったです。
有難うございました。
私も100Trってやってみようかな…(//∇//)
書込番号:23056941 スマートフォンサイトからの書き込み
>統志朗さん
PCでDTMに詳しい方に初めてお会いしました。
色々教えて頂いてありがとうございます。
CubaseはUIにGPUを使っているんですね。
そうするとグラフィックカードもちょっと良いものを使うと
早く感じるようになるんですかね(波形の表示なんかも早くなるかもしれませんね)。
Ryzen 9 3900Xでちょっと考えてみます。
また、教えてください。
書込番号:23059823
>統志朗さん
コンピュータ環境についてスタインバーグに問い合わせたところ、
良いリンク先を教えて頂きました。
https://helpcenter.steinberg.de/hc/en-us/articles/206929270-DAW-Components
英語で書かれているので、翻訳しないといけませんが(グーグルで翻訳すれば、結構まともです)
とっても良い記事です。
ちょっと残念なのは、マザーボードのチップセットが最も重要なコンポーネントの1つです。
と書かれているのですが、では何に気をつければいいかが書かれていない点です。
ハードディスク、オーディオカード、DSPカードの低レイテンシーと高データ転送レートの必要性により、特定のチップセットまたはマザーボードがオーディオ制作に完全に不適切または強く推奨される場合があります。
これではちょっと解り辛いですよね…。
統志朗さんは解りになりますか?
書込番号:23059925
>osakatatsuoさん
こんばんわ。
リンクをザラッと拝見しました、有難うございます。
確かにチップセット云々言っている割にはこれはどのソフトにも言える話で
具体性がないですね^^;
まぁ動きますよって言っているCPUにはRyzenも明記されていますし
チップセットもAMDと明記されていますので
Ryzen3900xが乗っかるものだったら大丈夫だと思います。
現在の私のPC(チップセットX570)環境では(今の処)安定して稼働できています。
ただそれにはやはりCPUだけでなく、マザボにメモリ、CPUクーラーや電源、SSDにグラボ、ケース
結局総合的に考慮しないとダメなんだなぁ〜と思いました(^_^;)
…リンクのドキュメントも結局そういう感じに思えました…
> また、教えてください。
私なんぞたいしてお役に立てるとは思いませんが
何かありましたらお気軽にどうぞ!
でわ。
書込番号:23060012
>統志朗さん
申し訳ありません
それでは遠慮なく、聞かせて頂きます。
リンクの文章に
使用可能なコアが多いほど、より多くのスレッド同期が必要になります。
これにより、処理能力が低下し、システムが遅くなります。
この後に
大量のCPUキャッシュ(L2、L3)は、リアルタイム処理にプラスの影響を与える可能性があります。
この文章があります。
Intelには二次キャッシュもなければ、三次キャッシュは16MBしかありません。
対してRyzenは二次キャッシュ6MB、三次キャッシュにいたっては64MBもあります。
これは、断然Ryzenの方が有利と考えていいんでしょうか?
(コア数は少ないIntelの方が有利かもしれませんが)
もしそうだとするなら統志朗さんのマシーンはDTMに最適なんでしょうね。
これが正解なら
私はRyzen 9 3900Xに
マザー MSI の MEG X570 ACE
M.2 CFD の PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF
(読込速度5000 MB/s 書込速度4400 MB/sが魅力です)
と思っているのですがどうでしょうか?
書込番号:23060045
>osakatatsuoさん
一つだけ、自分はDTMを昔少しやっただけなので。
この文章はまちがいです。
インテルCPUにもL2キャッシュは有ります。
https://news.mynavi.jp/article/20190808-874103/2
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/review/1147869.html
AMDのRyzenが巨大なL3キャッシュも持つ理由は簡単です。これはインテルに比べて、メモリーアクセスのレイテンシが遅いのです。その為パフォーマンスを出すためにはなるべく、L3キャッシュなどのキャッシュから読み出したいからです。
メインメモリーからデータを直接参照するようなシステムを今のCPUは取ってません。
これは、DDR4メモリーはランダムアクセスに適したメモリーでは無いからです。DDR4メモリーはバースト転送をする限りはそこそこ速いのですが。。。
現在のCPUは(AMDもインテルもですが)命令を参照する際に投機実行を行います(Out of Order)これは簡単に言えば先行して命令を参照しておくことです。
この場合に怖いのはキャッシュミスです。要するに欲しいデータなり命令がキャッシュに無い事で、その場合、キャッシュのページを破棄して再度、必要なデータまたは命令を再キャッシュします。深いパイプライン構造の為、一度、キャッシュミスするとそのペナルティはそこそこ大きいです。
Ryzenの投機実行はインテルの投機実行より優れたアルゴリズムだと言われていています。3000シリーズが2000シリーズに比べてIPCが向上した理由に【TAGE】というアルゴリズムを導入したことでキャッシュミスを減らしています。
また、インテルも随分前からこの【TAGE】というアルゴリズムを使用しているようです。添付文中にも出てきますが、投機予測にはロング予測とショート予測の2種類を持ち、【TAGE】はロング予測に使う予測です。単純な命令に使うショート予測は【パーセプトロン】という予測アルゴリズムを使用することで、投機実行の実行効率を上げたことで大きなキャッシュが生きてきて高い実行性能を得たという感じなのです。
DTMでどうか?という問題は別にして、CPUの性能で問題となる実行性能は現在のアルゴリズムの上ではAMDの方が少し優秀という感じなのです。
それが、Ryzenが少し低い周波数でにインテルの若干高い周波数のCPUと同等のコア性能を持つ理由です。
なので、インテルよりもAMDがコア数が多い分、そのような処理内容なら速度が速いという事になります。
この辺りの文献は色々とWEBに落ちていますし、読むとなかなか面白いです。
まあ、単なる構造論の話なので、この辺で。。。
まあ、AMDのCPUのCCX間通信の問題点や、Windows1903以降でWindowに加えられた最適化なども、レイテンシを抑えるため、OSの構造を使用コアを同一スレッドであまり変えないことで、ペナルティを減らし高速化していますので、技術的にも面白い感じになってます。
Ryzenはその構造から、CCXモジュール間で通信が発生したり、InfinityFabric間で通信が発生するなどの場合にペナルティが有るという問題も持ってはいますので、どのような処理で有ってもRyzenが速いという訳では無いです。
書込番号:23060071
>揚げないかつパンさん
インテルCPUにもL2キャッシュは有るんですね。
CPUのスペックを見るとL3のキャッシュは表記されているのに
L2は空白だったんでないのかと思っていました。
リンク先読ませて頂きました。
少しは解るのですが、専門用語が出るとちょっと難しいです…。
でも、揚げないかつパンさんの補足でだいたいの感じは…。
AMDはIntelに比べてコア数が多いため必然的にキャッシュを
多くしないといけない。
だから性能とすれば思っている程の差はない…ですよね。
DTMアプリの会社のリンクには
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
リアルタイムオーディオパフォーマンスのためには、
コア数が多いよりもコア数の速い(周波数の高いの間違いだと思うのですが)
プロセッサの方が適しています。
使用可能なコアが多いほど、スレッドの同期が必要になります。
コア数を増やすと、最適なパフォーマンスを得るために
異なるRAM構成(デュアルチャネル、クアッドチャネル)が
必要になる場合があります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
とあります…。この文章から読み取れるのは、
DTMにはコア数が少なくて周波数の高いCPUの方が良いという事ですよね。
でもコア数が多くても大量のCPUキャッシュがあればってことと思っていいですね…。
解らないのはCPUキャッシュというのは、
コアのデュアルチャネル、クアッドチャネルの為に
必要なものなんでしょうか、
それともたった一つのコアでもキャッシュが大きければ
そのCPUの性能は高くなるんでしょうか…。
もし、キャッシュがコア数に関係なく動作するもので、
周波数の高さを凌駕する程の影響があるものだとしたら、
数字だけを見るとRyzenの方が
良いって思ってしまうんですが…どうでしょうか。
とすると、Ryzenのコア数を8にとどめて、
二次キャッシュの6MB 三次キャッシュ64MBを使ったら
Intelのクロック周波数4GHzを超えることが…って思うんですが。
ANDで12のコア数をこのアプリの時には8まで…
となんてすることって可能なんでしょうか?
もの凄い素人考えで申し訳ありませんが、
書込番号:23061074
微妙な内容ですが、コア数を制限しても多分、何も得る事は無いとは思います。
それと言うのもコア数を減らすこととキャッシュの増量では。全てのコアを使うならコストが見合わないです。
幾ら速くなると言っても、2-3%がせいぜいな感じとは思います・
AMDがL3キャッシュを大きくした理由はメモリーのレイテンシを隠蔽するためですが、ループ処理が無ければ処理が追い付かないので、といてすべてシーケンシャルだったら、それこそ意味は少なくなるんですが
3600と3700の性能対比がコア数倍じゃないなら意味は有ると思うのですが、そうでもなさそうだし、AMDは今回のCPUでは1スレッド辺り4MBくらい妥当だとしたうえで実装してるだろうし
書込番号:23061709
>osakatatsuoさん
こんばんわ。
話題が物凄くコアな処にいってますね、、、CPUだけに…^^;
>揚げないかつパンさん
とても興味深いお話を有難うございます。
理解するには程遠い処におりますが、
面白く拝見させていただいておりますm(__)m
さてキャッシュについて
私はそこまで考えが及ばなかったです。
私はPCでゲームは一切やらないのと
元々今回のPCはAdobe系のソフトとCinema4DやBlenderを
できるだけ快適に使えることをメインに置きました。
であれば今自作するとしたらRyzenでしょ!と言う感じです。
結果DTM(Cubase)環境も全く問題なく
いやむしろ私の使い方程度なら気持ちいいほど
動いてくれています。前も申し上げたとおり
音も良くなっている気がしています。
ちなみに参考までに構成は
こうなってます。
CPU:Ryzen9 3900x
MB: MSI MEG X570 ACE
Cooler: Corsair H150i PRO RGB
PU: Corsair HX850i 80PLUS PLATINUM 850W
Memory: CorsairCMK32GX4M2A2666C16R×2=64GB
VC: Palit GeForce RTX2080 SUPER GRP
M.2: CFD CSSD-M2B1TPG3VNF 1TB
SSD:crusial CT500MX500SSD1×2
HDD:WesternDigital WD40EZRZ-RT2 (4TB)
CASE:Fractal Design Define R6 BlackOut TG
他にも電源ケーブルはOYAIDEの…(型番忘れました)と
壁の電源とPCの間にVoltampereのGPC-Tを入れてます。
以上です。
でわ。
書込番号:23061831
>揚げないかつパンさん
何にも解っていない者の質問にお答えくださってありがとうございます。
読ませて頂いた文章で私が理解しましたことを申し上げますと、
キャッシュというのはそれぞれのコアのレイテンシーを補足するためで
コア数を減らすとその分キャッシュも減るという事ですかね…
的外れだったらごめんなさい…。
でも3900ならi9 9900に勝てると思っていて良いですよね。
M.2の読み込みも5000 MB/s 出来ますからね…。
>統志朗さん
何から何まで私が随分前から選ぼうとしていたシステムにそっくりです。
ビックリしました。
今回Ryzenにするという事で、
同じなんですがちょっと頑張って
Memory: CMK128GX4M4A2666C16 [DDR4 PC4-21300 32GB 4枚組]
Cドライブを
HDもちょっと頑張って
HDD:WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]
そしてケースまでが私は白を選びましたが
CASE:Define R6 USB-C TG FD-CA-DEF-R6C-WT-TGC [ホワイト]
いや〜〜、勇気が出ました。
あと、CPUクーラーに
忍者 五 SCNJ-5000
電源に
NeoECO Gold NE750G
なんですが、ちょっとしょぼいですか?
それから、グラフィックカードは
GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB]
くらいにしようと思っています。
どうでしょうか…。
購入は年明け一番に考えているんですが、
値引きの高い年末の方が良いですかね?
書込番号:23061969
先日このCPUで久しぶりのAMDで作ってみましたがその後・・・
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001172058/SortID=22992034/?lid=myp_notice_comm#22992034
BIOS見てるうちに色々試したくなり気が付くとF4-4400C18D-16GTRGとマザーGIGABYTE X570 AORUS MASTERやCFD CSSD-M2B1TPG3VNFがもう一枚と簡易水冷CPUクーラーが届いておりました(笑)
電源も入荷待ちですがとりあえずマザーが8ピン2個付きだったのでCorsair RM750xで回してみました。
このマザーM.2が3枚は入りますがこれが果たして3枚ともPCI-E4.0で動作するのか疑問ではありましたがやってみると全てOKでした。
ちなみにこの3台でRAID0もやってみましたがシーケンシャルリードで8000MB/s弱しか出ませんでしたのでシングル3枚使いです(^^;
びっくりしましたのはF4-4400C18D-16GTRGをこのマザーにつけてXMP設定するとあっさり4400で起動しました。
それでも一通りベンチも通りましたが1対1にしたかったのでそんなに深堀はしてませんが3800で今のところ安定して使えております。
CPUは全く触ってませんが水冷効果とメモリー設定のせいか各種ベンチも若干上がりましたしBIOSをAGESA 1.0.0.4 Bの物に上げたからなのか起動も若干速くキビキビになった気がします。
前回のケースは切り刻んでしまったので(^^;
今回は本来オーディオ用にリアルタイムでPCMをDSDに変換できるPC目指して作りまして横置きのケースという事もあり簡易水冷のラジエターのサイズとホースが40センチ必要だったので探すのに苦労しましたがSILVERSTONEのPF-120を使いました。
室温20℃でアイドリングで各コアー32〜37度でベンチ回しても80℃にはなかなかいかなくなりました。
まだまだBIOS設定画面で分からない数値が沢山ありもうしばらく楽しめそうです(笑)
3950Xは買えるのか分かりませんがゲット出来ましたら更なる高クロックメモリーと16フェーズ電源のマザー買ってしまいそうです(^^;
引き続き皆様も自作楽しんで下さいませ。
新マシンの構築おめでとうございます\(^▽^)
そうなんだ素晴らしい良い (*^o^*)
実に素晴らしい それは大変参考になりましたGood!∠(^_^)
>80℃にはなかなかいかなくなりました。
宜しゅうございました (*^_^*)
CPU以外はフェーズ数など気にせずそのままで充分と思われますが (^_^)
ベンチ数値も何の文句もございません。
お楽しみ下さいませ∠(^_^)
間もなくYone名人もお出ましになると思われますが
大事にしてやって下さいませ。
情報もありがとうございました∠(^_^)
書込番号:23032621
オリエントブルーさんこんばんは。
いつもありがとうございます。
インテルのエクストリームを結構使ってきてたので今回のRyzen3900Xはコストパフォーマンス抜群とか思ってしまっておりましたが・・
考えてみるとマザーは高めだし
全般的にはそうでもないですね(^^;
でも久しぶりに自分の頭に描く設計図でパーツ選んで組み立てて、思いもよらない性能が出たりすると嵌ってしまうパターンなので気を付けたいと思います(笑)
オリエントブルーさんはインテル派と仰ってますがインテルがこの状態が続けばそのうち・・・?
また朝のドリンクレポも楽しみにしております。
書込番号:23033540
SolareさんはRAIDの人のイメージがあったんですが、さすがにHEDT環境じゃないとSSDでRAIDは組まないんですね・・・・・・TRX40なチップセットのマザーボードがいつのまにか自宅に届くとかあるのですか?
11月25日は3950Xの日・・・・・・はほんとに来るのでしょうか(^_^;)
書込番号:23033585
クールシルバーメタリックさんこんばんは。
そんな事もないですよ・・
確かにOpteronやXeonとかで組んだこともありましたが以前はインテルならエクストリーム系以上じゃないとRAIDカードとビデオカードを両立できるPCIのレーン数が足りなかったし、そのもっと前だとPCI-Eも無くてHDDでRAIDして性能出す帯域確保するのにPCI-Xしかなかったからそんなボードを選んでましたが・・
今はこのX570だと十分なのですが逆に魅力的なRAIDカードが無いので(^^;
またPCI-E4.0のRAIDカードで魅力的な物が出ましたらこのM.2を4枚くらいでシーケンシャル20GB/sくらいを目指してみたいと思います(笑)
CPUの方は今まで音楽用に使ってきましたcore-i7 9700kでは上で書いておりますPMC→DSDリアルタイム変換で途中で止まりますので(^^;
まだ詳しく検証してないのでCPUが原因なのかもわかっておりませんが・・
3900Xでも出来なくてソフトがManyCoreに対応してましたらTRX40方面に向かうかもしれません。
3950Xは購入できるのかは分かりませんが自分が買えなくてもまたこちらでレポ上がるを楽しみにしております。
クールシルバーメタリックさん宜しくお願いします。
書込番号:23033666
2年前に1950Xを購入して4K動画編集用にPCを新調しましたが
今年になって3900Xのベンチマークを見て衝撃を受けました。
CPUの進化が早すぎて、スレッドリッパーより25日発売の3950Xの
性能が気になりすぎてしまいます。
先行発売の3900Xも、申し分ない性能なのでうらやましい限り。
書込番号:23040688
このCPUを購入当初はまずROG STRIX X570-F GAMINGに載せてレビューのために各種ベンチのデータを取ったり
色々一通りいじったあと、元々STRIX X570-F GAMINGには3800Xを載せるつもり(というか元は3800Xを載せていた)
だったのでPRIME X570-PRO/CSMを購入し載せ替えました。
ところが、なぜかUSBポートに何かを繋ぐと起動しないトラブルが有り(このときはUSBのせいだと思い込んでいたの
かも)購入店に相談したところ交換しましょうということになりました。
交換後のPRIME X570-PROに再び3900Xを載せたあと、こちらにスレッドも立てましたがBSODの嵐に見舞われ、そ
れについては電圧のOffset値を下げすぎていたということでBSODは収まり無事解決と思っていました。
※3900XはOffset -0.1V以上は下げないほうがいいみたいです。
程なくして今度は組み合わせていたRX5700XTの不調が発生したため、代わりに手持ちのROG-STRIX-RTX2080を
組み合わせるにあたり、気分を換えてマザーも STRIX X570-F GAMINGに換えました。そこからが悲劇の始まりです。
ほんの少しの間は普通に起動し使用できていたのですが、ある時電源を入れると各種LEDは光り水冷クーラーも動
いているのですが、マウスとキーボードは点灯せず起動しません。
Q-LEDを見てみるとDRAMランプが点灯しているので、即メモリーを交換して電源を入れてもDRAMランプが点灯し起
動しないのでCMOSクリアもしましたが起動しません。
クーラーの取付不良やピン折れの可能性を考え、一度クーラーを外しピン折れが無いことも確認してからクーラーを
取り付け直してみたところ、一旦は起動したのですが念の為一回電源を落として起動させようとしたら再度DRAMラン
プが点灯して起動しません。
次に電源と念の為グラボも交換して余計なものは外して最小構成でチャレンジしてみたところ、起動したのですが5分
くらいしたら起動中に突然ブラックアウトして電源が落ちやはりまたDRAMランプが点灯しています。
そこで一旦心が折れました。(ピンは折れてないのに)
※このときCPUの不良の可能性が頭をよぎり、CPUを換えてみればそこははっきりするだろうとは思ったのですが、
この時点ではもうすでに3800Xを手放していたのでそれもできませんでした。
そしてなんとなく自分の中で勝手にマザーのせいにしていました。(ASUSさんごめんなさい)
またマザーをPRIME X570-PROに戻して問題はマザーなのかCPUなのかを見極めたかったのですが(というかまだこ
の時点でもマザーのせいにしたい自分がいる)、しばらく忙しかったのと疲れてしまっていたので、CPUとマザーをセット
にしてショップに診断を丸投げしちゃおうかとも思っていたのですが、今日やっと時間がとれたのでマザーをPRIME X570
-PROに戻し、丁寧に丁寧に組み上げて電源を投入… 無事起動してOSの再インストールをしていると、再インストール
過程での再起動と思いきや… 起動をせず… DRAMランプがこれ見よがしに光るばかり…
そもそもRX5700XTの不調が出るまでは普通に使えてました。
載せ替えの度に入念にピン折れが無いか確認してるし… CPUのOCはしてないですしいじったのは電圧Offsetとメモ
リーのプチOCくらいなんですけどね… メモコンいかれた???
なんか日記みたいですいません… ^^;
ふむふむ、そしてオリエントブルーさんとのすりっぱ頂上決戦に突き進むわけですね(^_^)
書込番号:23005868 スマートフォンサイトからの書き込み
>クールシルバーメタリックさん
スリッパには行きません^^;
さて、問題のCPUはちょっとやっかいなあのショップでの購入なのですが、これからやり取りしますがどうなることやら(笑)
もし「異常なし」判定で帰ってきたらその時は… どうしましょう?まあ、どうでもいいか^^;
書込番号:23005882
異常なしなら、じゃん○ら?
書込番号:23005889 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん、でも正直今の時点でも私はCPUの不良と言い切れる判断力が無いので…
まあ、まだ3800Xを持ってればはっきりさせられたとは思うんですけどね^^;
検証のためにまた何かRyzenを買う気にはなれないし(笑)
書込番号:23005897
お〜す!
3900Xの不良は聞いた事ないし
私めが思うに電源くさいような(ケーブルも含め)
書込番号:23005917
Ryzenって色々と大変そう。。
敢えてその池に飛び込んだ勇気はずっと記憶に残しておきます。^^;
書込番号:23005919
うーん
cpuがまさかの?
送り先が分かれば3600Xを着払いで送るのに(><)
そして、要らなくなったH5を勝手に付ける^_^
面倒だけど頑張ってねー
書込番号:23005927 スマートフォンサイトからの書き込み
>オリエントブルーさん
電源は2台(新品)で試してますよ。
>あずたろうさん
うーん、別にRyzenがーってわけでも無いとは思うんですが、ZenやZen+では特に大したトラブルにあってませんし、
なんでしょうねえ… まあ、運が悪かったんですね。
ただ、クーラーは換えてませんけどCPU以外のメモリー・マザー・電源・グラボを換えてもダメってなると… うーん^^;
書込番号:23005930
>揚げないかつパンさん
3600XとH5… ゴクリ(笑)
冗談はさておきどうなんでしょ?ここまでやったらCPUだと思われますか???
書込番号:23005936
まあ、他に犯人がいなさそうですよね?
それって、JEDECでなるの?XMPでなるの?
PCI-Eを固定するとか?
cIODってGFだから不具合が多いのかも
書込番号:23005950 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
CMOSクリアしてるのでメモリーは定格です。
>PCI-Eを固定するとか?
これはどういうことをするのでしょうか?
書込番号:23005969
>sakki-noさん
最近は分かりませんが、
昔のAMD機はUSBフィルタードライバーやらの
いれるいれないで、かなり安定性が変化しました。
それこそ壊れているの?と思うほどに、
マザー周りのドライバーをバージョン違いなど色々試すのも有りかも?
検討違いでしたらごめんなさい。
書込番号:23005977 スマートフォンサイトからの書き込み
最後起動出来ないとこまでいっているなら、
余り関係なかったですね。
上記見なかったことに…(^^;
書込番号:23005986 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSに設定が無いとできませんねー
自分のも無いです。CPUかなー?自分はAMDの、CPUの不良には一度も当たった事ないしなー
マザーはあるけど
書込番号:23005992 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
一応再インストールの際にチップセットドラバー等は最新のものを入れたんですよね。
やっぱりCPUって一番不良の可能性が低い部類のパーツじゃないですか?
だから私も中々そうだと決めかねている部分があるんですよね。
まっ、くよくよしてもしょうがないのでとりまサポセンに送ってどうなるか結果を待ってみます。
書込番号:23005996
そう言えば、自分のマザーは、最初、どうやっても動作しなかった(CPUとDRAMランプ付きっぱなし)
それで、リチウム電池抜いて、暫く放置して電源入れたら治ったよー
それはやってみた?
書込番号:23006007 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
あー、前に聞いたMSIのマザーだとある設定のことですかね?
うーん、でもそもそもBIOSすら起動しないですし… ^^;
3800Xは全然面白くなくて処分してしまいましたけど、3900Xは気に入ってたんですよね…
だからできるだけ何とかしたいです。
それと今生きてるのが9900K機と9700K機の2台だけなので、なるべく早くもう1台確保してあげないと。
CPUの検証結果が早くでるといいんですけどね。
書込番号:23006009
>揚げないかつパンさん
CMOSクリアって言ってましたがボタン電池外して20分位放置をしてました。
書込番号:23006016
CPUに入っているUSBとチップセットのUSBを区別して接続、これで様子見でしょうね。
CPUのUSBが不具合を起こしているならチップセット側では問題が起きない可能性が高いです。
ただそれとは別にCPUの違う部分の不良とかもあり得ますが...
書込番号:23006031
3950Xが11月発売になって年末バタバタしそうなのでDualCoreのAthlon 64 X2以来のAMD買ってみました(^^;
置くスペースが無いのでキューブケースにこのCPUとASUSのDUAL-RTX2080TI-O11Gに700W電源と
HDD2台SATAのSSDが1台
M.2はCSSD-M2B1TPG3VNFが2台にBDドライブとG.Skill F4-3200C14D-32GTZNが2枚でぎゅうぎゅう詰めです(笑)
ケースが小さくて電源が110mmの長さまでしか入らないので探すのに苦労しましたがシルバーストーンSST-SX700Gと言うのを見つけました。
マザーはGIGABYTE X570 I AORUS PROでリテールクーラーは大きすぎて入らなかったのでNoctua NH-L9a-AM4にしました(^^;
しかもビデオカード入れるためにケースの補強金属を切断・・・
なかなか楽しかったです(笑)
さすがに未だメインに使ってますi7の9650XよりCINEBENCHも速いしサイドパネル付けてないですがキューブに押し込んで全部空冷で一通りベンチ回しても100℃には行かずなんとか使えそうです。
そもそもの目的であったPCI-E4.0のM.2でのRAIDは数値は出ましたが安定しないしうちの環境では使えませんね(^^;
しばらくはシングルで普通に使います。
(メモリーの設定触ってったら再起動でアレイ飛びました)
またHighPointのM.2が4枚入るRAIDカードのPCI-E4.0対応品が出たら試してみたいです。
インテルもプロセスルールや性能は今でも十分なのでPCI-E4.0に対応してほしいです。
今回のパーツでCPU・CPUクーラー・メモリー・M.2が2枚・マザーまで入れてビデオカード1枚分。
変な例えで申し訳ないですが今年買ったiPhoneが19万円だったのと比べてもAMD凄いと思いました。
これからしばらくはBIOSの設定画面見ながら楽しみたいと思います(笑)
皆さんも自作楽しんで下さい。
おは〜! お久しぶりです∠(^_^)
12コアGetおめでとうございます・゚\(^▽^)
宜しゅうございました (*゚v゚*)
>しばらくはシングルで普通に使います。
充分でございましょう (^_^)
OH!yes しかし当分掛かりそうでございますよ (^_^)
ほんとIntelさんも値引き作戦で必死ですよ。
ベンチ数値も何の文句もございません
大事にしてやって下さいよ∠(^_^)
書込番号:22992088
オリエントブルーさんおはようございます。
今回は小さなケースだったので制約が色々ありそれがなかなか面白かったです。
グラボも27センチの長さまでしか入らなくて2080TIだと限られてまして探すが大変でした(^^;
あと金切りばさみがあんなに鉄やアルミをサクサク切れるのも初めて知りまして色々楽しかったです(笑)
でも次回はフルタワーでやってみたいです。
いつもドリンクのレポ楽しませてもらってます(._.)
また宜しくお願いします。
書込番号:22992312
師匠お早う御座います(笑)
又物欲魔神に魂売ったんですね???
Hipointレビューじっくり読ませて頂いてから後発製品で良いのが出ないか探します(笑)
書込番号:22992438 スマートフォンサイトからの書き込み
Yone−g@♪さんおはようございます。
だいぶ前から・・・
https://www.oliospec.com/blog/?p=1335
こんな記事見ては少しうずうずしてたんですが・・・(笑)
今回のPCI-E4.0のマザーのNvRAIDはRAIDを長くやってきた者からしますとCPU直結とチップセット接続での安易なソフトRAIDだとやった気がしないと言いますか・・・(^^;
でもね今回WindowsのインストールUSB3.0のSSDから行いましたが最初の再起動まで3分で終わったのには少しびっくりでした。
それに引き換えNVIDIAのドライバーのインストールめちゃ遅いですね(^^;
固まったかなと何回思ったか(笑)
Yone−g@♪さんなら分かっていただけるかと思いますが昔からRAIDカード使ってきた人間はずっと帯域との闘いだったので今回のAMDのPCI-E4.0はある意味ブレークスルーなんでそれだけでも何かAMDを買って応援したい気持ちはありますね(笑)
こちらこそまた何か情報ございましたら宜しくお願いします。
書込番号:22992504
[CPU]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
CPU
