Ryzen 7 3800X BOX
- 8コア16スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.9GHzで、最大ブーストクロックは4.5GHz、TDPは105W。
- 「Precision Boost 2」により必要に応じて自動的に性能がブーストされ、ボタンを押すだけの「ワンクリック・オーバークロック」に対応。
- 色彩制御されたLED照明付きの照光式クーラー「Wraith Prism」を搭載している。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 3 | 10 | 2020年2月28日 16:47 | |
| 14 | 21 | 2020年2月12日 05:18 | |
| 1 | 12 | 2020年2月8日 23:23 | |
| 84 | 134 | 2020年6月27日 16:31 | |
| 24 | 23 | 2019年8月17日 07:15 | |
| 161 | 46 | 2019年8月17日 22:36 |
CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX
質問です。
crucial 1.2V 3200MHzから G.skill トライデントneo CL16 に交換しました。
1.2v 2133MHzで動作したので、XMPで読み込むと3200MHz CL16-18-18-38で設定されて無事に起動し、安定しています。
メーカー公式では1.35 vとなっておりますが、BIOS でXMPを読み込むと1.365vになります。
マザーはMSI X570 GAMING PLUSです
これって普通ですか?
手動で1.35 v にすると2133MHzに下がります。
OCCT でメモリー情報を見たとき
1.365v のため? 3200MHz CL15-15-15-34 か36 と表示されました
オーバークロックメモリーだとcpu 温度も上がるんですね。
1.2v3200MHz ではASSASIN Vトリプルファンで最大66℃、58℃付近をうろうろが
1.365v 3200MHz だと最大70℃、64℃付近をうろうろでした
書込番号:23256242 スマートフォンサイトからの書き込み
1.2Vで動作する上限は大体ですが3200〜3466MHz辺りまででしょう。
そしてメモリー電圧がデフォでAutoですから、多少はアップされたのかもですね。(DRAM Voltages control )
これは理屈が分かりません。 当方は3900MHzにしても、2133MHzでもCPU温度は。。
書込番号:23256281
>これって普通ですか?
普通というかあるあるですね。これは電圧設定は1.35Vなんですが、VRMで整流した結果1.365Vになってしまったという感じですね。
アンダー電圧は動作不良を起こすので、若干高めに設定するのはあるあるです。
自分が前に使ってたGIGABYTE X570 AORUS PROは.0.02V程度高かったです。
今、使ってるASUS ROG STRIX X570 E-GAMINGは計るセンサーすらついてないみたいで電圧は表示がないです。
手動で1.35 v にすると2133MHzに下がります。 → これは?XMPを切っちゃってるとかではなくて?起動に失敗した場合は1.2V 2133に戻りますが。。。
1.365v のため? 3200MHz CL15-15-15-34 か36 と表示されました → これはおかしいですね、通常は設定したレイテンシ以外になることは無いです。CPU−Zでも同じですか?
1.365v 3200MHz だと最大70℃、64℃付近をうろうろでした → これはcIODのVDD電圧が上がるためですかね?
1.35Vで手動でやってみてはいかがでしょうか?タイミングや周波数も手動で設定にはなりますが。。。
因みに、2133の設定のままでXMPを使わずに電圧を上げると、設定はそもままなので、15-15-15にはなると思います(2133のJEDECの値のままですね)
書込番号:23256291
Ryzen 特有なことだったらごめんなさいです。。
書込番号:23256330
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
auto で設定が自動に変わるから仕方ないんですね。
XMP 切って電圧だけ1.35vにしましたら2133MHZ になりました。
仕事終わったらCPU−Zで見てみます
書込番号:23256332 スマートフォンサイトからの書き込み
温度が上がる原因として考えられるのは、色々あるんですが、もしかするとInfinityFabricの転送が上がって発熱が増えたのかもしれないですね。
VDDでは大して温度が上がらないかな?と言っても自分のメモリーはJEDECなので1.35Vはかけたくないので、ここはごめんなさいです。
ちなみに自分のメモリーで1.2Vのままでどこまで動作するか確認したら3733でした。
レイテンシは20-20-20-41ですが。。。
まあ、メモリーが違うので参考にはなりませんが。。。
書込番号:23256338
>Sigma to Tamronさん
XMPを切ると周波数の設定は戻ってしまうのでJEDECの周波数になります。なので2133で正解ですよ?
マニュアルで試す場合は周波数をレイテンシは自分で設定する必要があります。
書込番号:23256346
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
検証ありがとうございます
ただ単にcrucial とG.skill の値で比較したので、上がるんだーくらいでしか考えてませんでした
思い当たる節が…もしかしたらG.skill のメモリーが高さがあって全面からの空気がメモリーで遮られ、
クーラーも多少上にずらしたために風の当たる面積が減ったのかもしれません。
通常使用では60℃以下なので問題ないですよね!?
CL 15っていうのが一番気になったことなのであと見てみます
書込番号:23256366 スマートフォンサイトからの書き込み
原因分かりました。
BIOS 見たらXMP がONでしたが、2133MHzで動いてました。
16-16-16-38にしたら立ち上がらなかったので…良く見たら16-18-18-38の勘違いで一度CMOSクリアして、XMPで元になりました。
書込番号:23256876 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
温度もG.skill 1.2v 2133MHz動作(気づかなかった)と同じG.skill 1.365v 3200MHz 動作ではOCCT の温度で変化なしでした。
crucial の緑色のとG.skill のでは温度違ったので…これは…分かりません。
謎が解けました。単に設定が変更されていた?間違って変更した?みたいです。
ありがとうございました❗
書込番号:23256899 スマートフォンサイトからの書き込み
windows 10の件のご回答ありがとうございました!
クーラーについて質問です。
まず今まではi7 4770Kを用いており、ベンチマークだと85〜90℃くらいなのに、Vegas pro15の動画エンコード2分ほどで100℃近い温度になったため、coolerMaster CM694 ミドルに変えました。
その時にMACHO 120 〜.B というクーラーと熊マークのグリス12.5w?を使いました。すると瞬間で45℃前後 となり、常用は18℃ほどになりました。
もう1台のPCはパソコン工房よりクリエーターPCとして購入したもので、仕事用として使用
i7 8086K クーラーは、選択できたcoolerMaster Hyper 212 EVO? とかいうものだったとおもいます。それにシルバーグリスを塗布してもらいました。
定格で動画編集してcpu エンコードしてcpu100%にすると、65℃くらいになり、デュアルファンにすると55℃となりました。
使用は定格の予定ですが、
この3800xや3700x(母用)の発熱はMacho 120で冷えるでしょうか?
冷えた方が長持ちする的な記事を見たことがあるので…
ただ単に冷やしてみたい願望なのか、Macho より強力なものがいいのか とか考えてしまいます。
空冷最強と言われている?ノクチュアや越えたとかいう記事のアサシン3とか
これらと比較してMacho はかなり劣りますか?
水冷は水漏れが怖いので考えていません。
書込番号:23218609 スマートフォンサイトからの書き込み
調べてみると、どうもMacho Rev.Bについての冷却性能はまあまあという感じに見えます。
http://shop.tsukumo.co.jp/special/160905s/
3700Xなら問題は無いとは思います。
3800Xは3900X並みの発熱と聞いてますので、まあ、普通に使う分には何とかなる程度だとは思いますが、ものすごく冷えるという訳ではなさそうです。
ある情報でアサシン3 ≒NH-D15>R1らしいのでR1より劣るH5と同等レベルであることを考えると、まあ冷却性能は落ちますよね?
自分としては現在、3900XをCoolerMaser MA620Mというクーラーで運用してますが(R1も持ってます)3900Xで電圧を調整すれば問題なく運用できています。
最高性能の目指して冷えるクーラーで運用するならアサシン3の方が良いようです。
まあ、でかいクーラーは色々面倒な部分もあるので手放しで良いとは言いませんが。。。
因みに、温度が低い方がCPUは長持ちするといわれてますが、でも、壊れるときは壊れるので、絶対ではないですね。。。
まあ、自分はシステム変更より前にCPUが壊れたという経験も無いので、どこまで持つのかということは一概に言えないかなとは思ってますが、通常運用では意外に壊れないとhが思います。
それとは別にマザーの性能などでも変わる部分もあるので何ともでですとは思います。
書込番号:23218654
クーラーの比較サイト見つけられなくて…
参考にして購入してみます!
書込番号:23218684 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU壊れた事は無いが、劣化はありますね。
OCトライのやりすぎか、耐性が悪くなってそれまで行けたクロックには無理になったり、
電圧も以前より余計に必要になったりと。。
なので、あまりブルスク起きるような限界探しのOC、逆に低電圧化も控えめにしてますね。
書込番号:23218740
返信ありがとうございます
実はロープロファイル用グラボをいれる前に、4770K実 を酷使していたら、
度々変な色の液晶の乱れが出るようになり、グラボを入れて映像の乱れは直りましたが、動画編集中は動作が重くて、すぐにアプリが落ちてしまい。ついには画像編集ソフトでも編集作業で応答なしになり、出来なくなってしまいました。
4770K の許容温度が72℃となっておりましたが、cpu 温度が何か動作する度に常時70℃を越えてしまい。動作が重くなることに気付き、
ミドルに変えてmacho で冷却したところ、動作が戻りました。
このPCは処分し
今回は新しくRyzenの購入をしました。
同じようになったら困ると思い、質問しました(^^)
素朴な疑問ですが、許容温度72℃ とIntelでなってましたが、動画エンコード時に最高97〜98℃となっていたようでした。
壊れないものなんでしょうか?
書込番号:23218764 スマートフォンサイトからの書き込み
壊れては無いだろうけどダメージはあるでしょう、
書込番号:23218791
確かにダメージは受けそうな温度ですね。
実際にはCPU温度が80℃を超えると自分も警戒しますね。
※ 自分が余りOCしなくなった理由は西院のCPUはOCでの危険性の方が高く、得られるものが少ないのが原因といえば原因です。これだけ速いと、実は持て余し気味なんです。
最近のCPUは温度が上限い達すると周波数が落ちるのでまあ、安心といえば安心なのかな?
でも、温度は高すぎない方が良いとは思います。
現状、自分のRyzen9 3900Xも周波数は定格運用ですね。OCするようなCPUじゃないし(Ryzen系すべてに言えるけど)
低電圧と言っても、オフセットで0.075Vにしてるだけで無理な低電圧化はしてないですね。
実際に3900XでMA620Mでどのくらいの温度かというと(外気温は16℃くらい)
OCCTをかけても60-63℃くらいなんです。
フルロードで4.1GHz前後で電圧は、無理に下げるほど下げてないという感じですかね?まあ、はっきり言えば何でオフセット電圧で電圧下げてるかといえば、AMDのCPUは電圧が高いからだけなんですけどね。
この時のCPUの電力は130-140Wくらいで、このくらいの温度で収まるので、それほどでもないとは言えなくもないかな?とは思います。
MA520Mですが、高いけど冷却はそれほどでもないクーラーで多分、Machoや無限か風魔辺りのクーラーじゃないかと思う。
Ryzenはそんな感じです。
書込番号:23218824
>つりすけさん
アサシンV
は、最強ですね。空冷クーラーでは。
書込番号:23218876 スマートフォンサイトからの書き込み
BとはリビジョンBということでしょうか?
そうでないと取り付けが対応しないので注意が必要です。
専用の取り付け金具を取り寄せないといけませんが、恐らくクーラーとCPUの購入証明が必要となります。
書込番号:23219688
>あずたろうさん
そうですよね
スリムタワーはダメなのがよく分かりました。
ご返信ありがとうございます
書込番号:23220670 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
詳しくありがとうございます!
オーバークロックはしないで定格です。
とりあえずMacho 120 取り付けました
Hyper 212 evoの時デュアルファンにすると10℃くらい下がったのでデュアルファンにしてみました
とりあえずそれで運用してみます
温度が高いときはASSASIN にしてみます
書込番号:23220696 スマートフォンサイトからの書き込み
>神山 誠十郎さん
macho で運用してみて高いときはASSASIN にしてみます!
書込番号:23220702 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
AM4対応のものです!無事取り付け出来ました
でもOS が注文中なので、まだ起動出来ませんが
書込番号:23220711 スマートフォンサイトからの書き込み
>常用は18℃ほど
室温は何度ですか?
温度が低すぎてもPCにはよろしくないと言うことと。真夏にも使うことを考えたマージンを計算しておきましょう。
書込番号:23220716
>KAZU0002さん
今は真冬なので朝は+0℃になってますが、パソコン使うときは室温は15〜20℃くらいです
夏は使うときは28〜33℃くらいです。
書込番号:23220733 スマートフォンサイトからの書き込み
無事に起動しました。が、cpu温度が立ち上がった直後は55℃くらいになり、動画エンコードやOCCT で80℃越えます。
Macho で下げきれませんでした。
BIOS で電圧下げるのが、分からず、
とりあえず画像のようにしてみましたら温度が下がりました
BIOS の各項目の意味を教えて頂けないでしょうか?
書込番号:23223959 スマートフォンサイトからの書き込み
自分で検索しないと、何語でもどのみち意味不明。
書込番号:23223999
1h検索しても、なかなかヒットしなかったので聞いたのですが…
無駄だったようですね。すみませんでした、
書込番号:23224007 スマートフォンサイトからの書き込み
回答者のすることの95%は、代理検索。
書込番号:23224043
オフセット-0.1Vで80℃?超える?
それはおかしいですよ
今の時期だから、室温は20℃くらいでは?
因みにSOCはオフセットしなくて良いですよ
グリスが密着してないとかでは無くて?
確か3800XはPPT142Wだけど上がりきらないって言ってたから120W前後の筈なんですが
確かに局所的には3900Xより温度は上がるって聞いてるけど、ちょっと上がり過ぎですね
Machoのリテンションはテンションがかかり難い気がしたので自分もSBMの利用をやめたし、めっちゃつけ難かったのは確かだけど
もしかしたら、上から押さえるタイプなのでクーラーが浮いてるのかも
まあ、自分はあの付け方はテンションがかかってるか分からないから嫌いなんですが
書込番号:23224152 スマートフォンサイトからの書き込み
josin web paypay 59378円
msi x570 Gaming plus とセットで買いました
購入後、数年使用しケース内が冷えないことに気付き結局ミドルに換装した元スリムタワーから買い換えです。初自作PCを作るため使える部品は使い回して、部品を集めました。
動画編集、一眼レフ画像編集にも使おうと考えて
X570かB450かを迷い、Ryzen7 2700X か3700xかなと見ていたところ…
Ryzen7 3700x とX570 のセットにしようと見ると、信頼出来るパソコン工房のセット品で60000〜61000円前後
他のところを見ても似たり寄ったりでしたが、オススメに出てきたRyzen7 3800x が59378円になっており、自分は15%還元で即paypay で買いました。
paypay 8302円分とTポイント593円分
懸賞サイト経由なのでさらに593円が戻ってきますので、
引くと合計 49890円 になります!
空冷クーラーで、このcpuにオススメのものはありますか?
自作PCの本を買い、スリムタワーのマザーボードをATX に無事取り付け出来ましたが、cpu 取り付けやはじめのosインストールなどは初めてなので分からなくなったら、聞きますので是非教えて下さい!よろしくお願いいたします!
一つ気になることですが、メーカー製のパソコンを使っていました。
マイクロソフトアカウントにwindows 10を使っていることは紐付けされています。
紐付けされているとマザーボードなどを交換してもosをインストール出来てライセンス認証出来るみたいな記事を見ました。
メーカー製のパソコンを使っていてもこういったことは可能なのでしょうか?
書込番号:23218113 スマートフォンサイトからの書き込み
>つりすけさん
メーカー製PCに元から入っているOS、OEM版ですから、他のPCに移すことはできません。
パッケージ版なら、MSアカウントと紐付けて、他のPCに移すこともできます。
書込番号:23218164
プリインストールされたWindowsは
MS → メーカー → 使用者
の順に許諾されているので各メーカーが許諾しない改造(すると修理等が受け付けてもらえなくなるパーツ交換などのことでメモリ増設など説明書にあるようなものはOK)は各メーカーが自社製品として認めない状態なので厳密にはそのまま使用を続けるとライセンス違反。
書込番号:23218187
あさとちんさん
MIFさん
早速の返信ありがとうございます❗
無理なんですね
windows 10にも
DSP版とかパッケージ? 色々あるんですが、何が違うのでしょうか?
書込番号:23218255 スマートフォンサイトからの書き込み
パッケージ版は単体ライセンスなので1台にインストールという原則さえ守っていれば他のパソコンにもライセンスを移せる。
DSP版は基本的には組み込み用ライセンスなのでなにがしかのパーツと紐付いてライセンスされるので単体購入が出来ず、同時購入したパーツを組み込んだPCでしか使用できない。
OEM版はメーカーPCやショップブランドPCのような組立完成品とセットのライセンスなのでそのPCでしか使用できない。
あとボリュームライセンス版ってのもあるが、これは複数同時購入する大口客に対してインストールメディアや印刷物などを省いて単価を下げたパッケージ版とOEM版の中間みたいな扱いで、契約顧客はどのPCにも自由にインストールできるが契約顧客以外のPCにはインストールできないシロモノ。
書込番号:23218312
ということは
パッケージを買うといつまでも使えるってことですか?
書込番号:23218319 スマートフォンサイトからの書き込み
DSP版は、安価です。簡易包装。
PCパーツと同時購入が必要で、そのパーツを使うことが前提で、他のパーツを組み替えるなどして使い続けれます。
自作では、こっちをよく買います。
パッケージ版は、高価です。
パーツなど縛りがなく、PCに組み込め、PC買い替えても移行が可能です。
Win7などの頃は、32bit/64bitOSがあったので、DSP版だとどちら選択して購入でした。
パッケージ版は、どちらも入っておりました。使用可能は、どちらかだけですが、32bit入れて後日64bitで入れ直しも可。
Win10は、専ら64bit版のみですが、32bitも使ってみたいというなら、パッケージもありかと
書込番号:23218363
詳しくありがとうございます!
基本的にそのまま使うと思いますが、もう1台、母が使うパソコン工房より頼んだゲーミングPCがあります。まだ出荷されておらず手元にないのですが、
こちらはDSP となってます。
Ryzen7 3700x にX470 なので何かあったとき部品の共有も出来るかなーなんて考えてました
DSPのマザーボードを交換する( そういう時がきたらの話ですが)としたら、再びライセンス認証は通せるものなのでしょうか?
すみません
こういうのがDSP ではないパッケージものですか?
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/pc-koubou/item/m5s1p707532/?sc_i=shp_sp_search_itemlist_shsrg_title
書込番号:23218389 スマートフォンサイトからの書き込み
質問が多くなってしまい申し訳ありません
ダウンロード版はパッケージと相違ないのでしょうか?
書込番号:23218447 スマートフォンサイトからの書き込み
>つりすけさん
それはパッケージ版ですね。
こちらはDSP版です。
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/applied-net/item/0885370920772/?sc_i=shp_pc_detail_saleptah
ダウンロード版はOSの配布方法であり、契約の形態とは異なりますね。
書込番号:23218505
>あさとちんさん
>パーシモン1wさん
>MIFさん
皆さんありがとうございます!
あやふやしてたものがスッキリしてきました!
また分からないことあったときは書き込みますのでよろしくお願いいたします(^-^)
書込番号:23218525 スマートフォンサイトからの書き込み
店頭で一般向けに単独販売されているインストールメディア(USBメモリ/DVD)付きをパッケージ版と称していますが、厳密に言うと「リテール版」ですね。
ダウンロード版は正規代理店で売ってるものはリテール版なのでパッケージのメディアなし版という位置づけですな。
ただ1万円以下の激安で売ってるようなのはほぼほぼライセンス違反のヤバい奴。
書込番号:23218557
ものすごい安いやつはやはり違反なんですね
気になってました。
ちなみに入れたらどうなるんでしょう?
パソコン工房とかジョーシンとかヨドバシとかのちゃんとしたお店で買おうと思います(^-^)
書込番号:23218620 スマートフォンサイトからの書き込み
初RYZENです。昨日(11/28)夕方に組みあがったばかりで勉強し始めたばかりです。
3700Xの予定でしたがクーポン等で価格差実質3.9千円で年内貰えるゲームがもう一つ増えるということで少数派の3800Xに。
ひとまず、写真(狭い隙間から、組みあがってまだ両サイドカバーがない状態)です。@A
まだBIOSは古いまま1.70Aで、設定も初期のまま弄ってない状態で動作確認のCINEBENCH R15も。B
メモリは2133CL15で動作してるようです。(詳細は画像のHWiNFO部参照)
※BIOS Ver 1.70Aで、1.80、2.00、2.10、2.50、2.56が今現在あるようです。しばらく1.70Aで様子を見ます。
■システム構成■ アイドル時 73W (HDD&OPT&各種全LED Active時 ASHATAワットモニター読み(型番不明【2019最新式】)
CPU RYZEN 7 3800X (電圧 AUTO)
クーラー 3800X 付属クーラー
マザーボード ASRock X570 Taichi
メモリー G.SKILL TRIDENT Z RGB F4-3600C17D-16GTZR
SSD Samsung 860 EVO 250GB(SATA)
HDD ST3000DM001 x1
OPT HL-DT-ST BD-RE GGW-H20N x1
VGA RTX 2070 ARMOR
ケース Thermaltake Core V51 (標準12cmファン x2、別途12cmファン x1)
電源 Thermaltake TOUGHPOWER iRGB PLUS 1050W PLATINUM
キーボード Razer Ornata Chroma
マウス Logicool G400
メモリの設定をXMP設定で3600MHz化してのCINEBENCH R15です。
※サポートメモリにないせいかCL17にならずCL18になりました。
FireStrikeやFF14等もメモリ3600CL18で先に計測していますが、先にCINEBENCHでのクロック等の様子を紹介します。
RyzenMaster v2.1.0.1424をインストールしましたので、その様子見ながら計測していますので詳しくは画像で。
@ CPUシングル時の様子 A CPUマルチ時の様子 B OpenGLの様子
私の現環境では(OS Ver.1909)、どうもCPU Powerの値が正しく取得できていないようです。
本来はCINEBENCH マルチでCPU Power+SOC Powerの合計で素の3800Xの場合は100〜140W範囲になるのかなと。
※構造が違うので完全に同じではないと思いますが、合計でIntel環境でのCPU Package Powerに相当するのかなと。
画像の名前最後にそれぞれのピーク消費電力を記載しています。 (HDD&OPT&各種全LED Active ワットモニター読み)
※OpenGLはピーク199Wでしたが消費電力変動幅が大きいので範囲を記載。
書込番号:23076723
先にメモリ3600CL18の詳細もあるFF14 漆黒ベンチマークを紹介。@A
合わせてこちらもCPUの差でグラボの下克上がありえる、Monster Hunter Online Benchmarkも。B
※こちらは2070 ARMORをリミット114%(ボード全体200W) コア+200 メモリ+990のOCでの結果も。C
CPUクーラーのせいもあると思いますが、この2つはどうもi5-8400クラスのスコアで振るわないですね、、、
3800Xなのでもう少し上を狙いたいですね。3800Xさん、簡単にはいかないところが面白いですね。
書込番号:23076757
>オリエントブルーさん
こんにちは、まだまだ3800X 本気出してませんよ(おぃ)。おっとシングルは負けてますよね、、、(笑)
実はi5-8400環境がi9-9900Kになっています。Limit1と2ともに65W制限でi5-8400よりecoで低発熱です。
i5-8400の時の2600Kリテールクーラーを剥がしてグリス半分もっていかれて荒れた状態をそのままの突貫でも十分でした。
それでもゲーム時は基本4.7GHzで動作しますしFF14漆黒も2070 ARMORで21500狙えるしで良かったのですが、、、
上で試したMHOベンチは2080 Ti ADVをもってしても、2080 無印 ADVのi5-9600K(x46)に敗れるというイレギュラーが。(笑)
Limit1と2を75Wに緩めると少し逆転はしましたけど。(9600Kのほうは4000CL18で9900Kのほうは3733CL17)
MHOはRTX2080以上だとCPU(やメモリ)で決まってきそうな感じで、並みのゲームよりCPU負荷が高いようです。
9900K環境の方は全然本気を出していないというかマザーも含めて出せない状況のままです。
とりあえず3800X、ゆっくり堪能したいと思います。ひさびさのAMDで初RYZENなので勉強が必要ですね。
書込番号:23076797
3800X リテールクーラー、せっかく2重リングLEDやらで派手ですが我が家の環境では通常位置から見えません、、、
ちょっと覗くようにすると見えますが。(電源のLEDも。2070ARMORのLEDは着座位置を移動しないと見えない。)
隣にはケースVIEW27が2つありこちらが優先なので仕方がないのですが。(本来はVIEW27に入れる予定でした)
ただX580でもTaichiを選んだのは正解でした。端のLEDとチップセットクーラーのLEDは良く見えます。
写真は色が飛んで白っぽく凛としたものが伝わりませんが実際はなかなか精悍でいい感じです。
チップセット部の斜めラインLED(とギアの周りの反射する部分)は特に良いなと。(そのせいでファンがグラボの奥位置ですが。)
Taichiの欠点はPCI-Eスロットまで保護されているチップセットクーラーのせいでグラボの取り外しが面倒そうなことですね。
そして3800Xのクーラーが大きいので指が入りにくいので余計にそう感じます。
IO側の保護シートを剥がし忘れてる、、、CPUクーラーに隠れて見えないので今気が付いた、、、
書込番号:23077292
CINEBENCH R20、FireStrike、TimeSpy です。
書込番号:23081050
>イ・ジュンさん
見捨てられた3800Xを拾ってくれた奇特な人が現れましたか・・・。
まぁね〜 9900Kも持ってますけどね〜 逆さに転んでもスコア的にもCPUPakage的にも歯がたたないんですよね。
私の3800Xで常用範囲限度(個人的設定 4250MHz)でCINE20回してですね〜
オリさんには悪いんですけどね〜
3800Xはね〜95Wで 9900Kの95W制限の1000上のスコアが出るんですよね〜
話になりません。
室温が低く 17℃程ですが〜MAX60℃までしか上がりませんし〜
忍者5は CPUファン MAXで357RPM 限りなく無音。
にっちもさっちも 手も足も出ません。
5680なんてスコアね・・・9900Kじゃね 出ないの。
52倍まで上げてもね〜 5200台まで・・おまけに電気は160Wオーバー食いますしね。
比較にはなりません。
参考までに 今回したCINE20のデーターを。
書込番号:23082701
キンちゃん1234さん、こんにちは。 RYZEN初心者です、宜しくお願いします。
見捨てられた3800X?、そこまでとは露知らず、、、この子を、、、いやそこまではないでしょう。(笑)
私はクーポン値引き等で価格差3.9千なら3800Xで、ゲームも買うので一本増える3800Xの方に必然的にと。
リテールクーラーがかなり大きいので(高さが9cmオーバーで角形)、これを使う前提なら3800Xの方が諦めがつくなという感じで考えてもいましたが、タイミング上で上記2つのポイントで3800Xに縁があった感じです。
もっと小型なクーラーが理想です。水冷はもう考えてません。
9900Kとの比較ではCINEBENCHのシングルは劣勢ですがマルチは優勢ですね。
ゲーム関連はLimit1、2で完全に65W制限かけた9900Kにもかなり劣勢という今のところの印象はありますが。
CINEBENCHは想定通りでしたが、、、
シングル200オーバーなのにシングル175程度のi5 8400と同程度なのは、ゲーム関連は思ったより良くないなという印象です。
8600程度でBIOSアップデートでそれを上回るのかなと想定していました。
CPUの構造のせいかシングル性能が有利なだけではダメみたいですね。
あと標準ではTDP105WでPPTがけっこう高めななせいか、私の環境の9900K(65W)と比べると60〜70W程度は実消費電力が高いようですので、これも制限掛けて(PPT65W?PPT50W程度で実質同等?)eco化はしてみたいと思っています。
書込番号:23084697
自分も3800xでx570 taichiを使用中です
BIOSは2.50まで上げておいた方がベターだと思います
それと最近、AMDがチップセットドライバを更新したのでそれも忘れずに
なぜかというと、初期はコア電圧1.275vで4.2Ghz固定でずっと使用していたの
ですが使用電圧の見直しも兼ねて再度やってみたら1.250vで普通に安定して
います(1.275v以下だと安定しなかった)
G.SKILL F4-4000C18D-16GVK、DDR3733、8GB×2、16-21-21-36-56、1.398v
OCCT(大)、avx2で1時間問題ありません
書込番号:23086164
4.2Ghz固定、コア電圧1.250vで
CINEBENCH20→5100、計算機ベンチは111秒といったところですね
計算機ベンチを110秒以下にするにはサムスンBダイ選別の高価なメモリが必要
書込番号:23086166
補足が続いて済みません
もしもエコに使用したいならばwin10の電源設定でPCIeの設定を「最大限の省電力」
にするとチップセットの温度がアイドル時に48℃位まで下がります
通常時はチップセットファンが3000rpmくらいで回っているので、自分は完全に停止
させて70℃以上に温度が上昇したときだけ回るようにしています
ネットやofficeなんかを使っているときは一切動作しないので静音になりますね
なお自分の使用環境、antec_SOLO(昔の窒息PCケース)、ケースファン1000rpmで
チップセット温度は最大でも50℃台ですね(60℃までは行かないです)
書込番号:23086174
プリマ240さん、ありがとうございます。同じ3800xでx570 taichiということで心強いです。よろしくお願いします。
まずAMD Chipset driverは組んだ2日前にアップされていた20191126付けのを入れています。
OS VEr.1909で電源管理はAMD Ryzen Balanced設定です。
BIOSのほうはとりあえずあえて標準の1.7を使ってますが、とくに問題はないですがそろそろ2.56βにしようかと考えています。
しかし新しいBIOSから古いBIOSに戻せない場合もあるようですのでβBIOSでないベターということで2.50にしたいと思います。
※数日で2.56になっているので2.50に何か問題があるのかなと考えていました。
BIOSアップでどの程度伸びるのか楽しみです。
あとeco化でも特にゲームパフォーマンスは重視しますし「最大限の省電力」より確実なPPT制限で完全に65W未満に抑えてみたいと考えています。
リテールクーラーの性能はかなり高い印象があるので、PPT75〜85WレベルでもCPU温度70℃を下回るようならば常用設定はそのあたりで妥協する予定です。※3800X 70℃を超えるとクロックダウンするようなので一応70℃以下が目標です。
ゲーミング性能には大きく影響しないと考えてのPPT制限ですが、想定よりゲーム性能が低い印象ですので最終的にどのようになるのかまだ分からないですが基本的にPPTは下げて使う予定です。
ファン設定、チップセットのファン設定も少し弄ってみました。標準の最大設定のパフォーマンスモードでも特に音は気にならなかったのですが回転数を落とす方向で。無回転までには落としてませんが今こうしてる最中のアイドル時で1000rpmぐらいで50℃です。
画像貼っておきます。室温20.3℃。あと10℃づつ回転数を上げて最大でも2500〜3000rpmぐらいに設定してると思います。
70℃まで無回転でいいならそのようにしてみたいかなと思います。
でもBIOS最新で2070ARMOR(ノーマル)でFF14漆黒で19000いきそうにないなら2080にしてみようかなと考えていますし(グラボの力技でシーン1と5でかせいで20000オーバーさせる笑)、グラボによっては適正な温度調整が変わってくるかもしれないですね。
最後に一つ気になっていることがありまして、メモリ3733まではNB Frequencyが1:1だと思っていたのですが、3600を超える設定では1/2になります。
それが仕様なのかそれともBIOS 1.70のせいなのか気にはなってますので、BIOS更新を急ぐ方向になっています。
今日中にBIOSアップデートを逃すとまたバタバタしそうで先伸ばしになりそうですのでタイミングですね。
本当は1.70でBBTやOCを試してみたかったのですが時間が取れない取れそうにないですね。
書込番号:23086556
FF14 漆黒ヴィランズ 3800X + 2070ARMOR PL114% +200 +990 11℃ Max324W |
FF14 漆黒ヴィランズ 3800X + 2070ARMOR PL114% +200 +990 11℃ 3600CL18 CPUZ |
変換ミスとかは許してもらうとしても、BBTて、、、PPTですよね、、、申し訳ございません。
ついでにFF14漆黒の2070ARMORをリミット114%(ボード全体200W)でコア+200 メモリ+990したのを紹介。
これ室温11℃でファンも45%固定(1150rpm)させて高ブーストさせているのにやっと19000という、、、
書込番号:23086575
>イ・ジュンさん
まぁ ゲーム用途では9900Kには劣るはず
19000出れば十分じゃないですか?
気が向いたら1080Ti付けて3800Xで20000超え出来るか?
試してみるかな?
9900Kで22000オーバー出せるがー
3800Xで2000個えれるか?
書込番号:23086614
>スレ主さん
貼られているデータを見ると1:1になっているようですが?
CPU_IDのDRAM周波数1800Mhzで1:1動作です、Command Rate 1Tなので問題ないと思います
書込番号:23086742
>イ・ジュンさん
環境によっては画像A(HWiNFO Voltages & Powers 一時的に非表示)のように DDR4-3800 まで
FCLK(DataFabric) : UCLK(UnifiedMemoryController) : MCLK(DRAM)
1 : 1 : 1 動作可能です。
https://news.mynavi.jp/article/20190808-874103/6
CPU-Z NB Frequency は 下記リンクによると UCLK とのこと
https://lab501.ro/procesoare-chipseturi/amd-ryzen-3000-part-iv-ddr4-latenta-vs-frecventa/2
UEFIの
FCLK 上限設定が (1866or1867) でなく Auto のままとか
UCLK DIV1 MODE が UCLK==MEMCLK でなく Auto のままになってませんか?
単純にスコア出したいってことなら
設定次第では TU104 との組み合わせで 漆黒フルHD最高品質 22000 オーバーも可能です。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001172060/SortID=23056476/
(UEFI設定時 DRAM電圧は白表示)
RTX2070無印(フルスペックTU106)なら9月の暖い時期でも 20500 超えいけましたよ。
鍵はイ・ジュンさんがサブタイミングや許容電圧等含めてどこまでレイテンシを減らせるかに掛かっています。
書込番号:23086750
1.25VでCINEBENCH R20が安定は4.25GHzでした。 ※ただしスコアは良くて5012。
※時間の関係で3連続完走でそのクロックを安定としました。
CINEBENCH R15では一段階上の4.275GHzでも安定(3連続OK)。シングルも計測。
室温21.6℃ですので1.25Vでの安定クロックは私のも似たような耐性のようです。
計算機ベンチは初耳で調べて確かめればいいのでしょうけど、私のメモリ1.4万円の安物B-dieなのでやめときます。(笑)
BIOS 1.70での最後のテストになるでしょう。
書込番号:23086995
>キンちゃん1234さん
9900Kにゲームで劣るのも想定してましたが、まさかi5 8600にも劣り(2070 ARMOR定格でほぼ20000)、i5 8400に勝ったり負けたりのレベルとは思っていなかったので完全に想定外でした。(笑)
ただ、まだまだ全然3800Xの力を発揮しているわけではありませんし、、、
i5 9600K(x46)以上にはまったく歯が立たないと思ってはいますが、最悪OCでi5 8600には勝ちたいと思ってます。(笑)
>プリマ240さん
3600MHzまででしたか。私の勘違いのようですね。ありがとうございました。
>シルバーフライさん
ついさっきまで、ファンやメモリXMP設定変更(電圧1.332V含む)を除いて全AUTOでした。
そして今は電圧1.25Vで4.275GHzに設定変更して、この口コミを書いている状態です。
よって教えて頂いている事についてはほぼチンプンカンプンです。勉強します。ありがとうございます。
それ見てました。だから余計にゲーム性能の低さに驚きました。3800Xだし弄らなくてもi5 8600レベルはあるのかなと。(笑)
仕方ないこちらもTU104にしたいと思います。SUPERはちょっとまだお高いので2080無印で。
2070ARMORは定格だとド定格2070無印なのと、リミットは最大でも200Wなので3800Xで2万越えはメモリもお高い選別B-dieが必要になりそうなのでどうせなら確実なグラボをアップする方向で2万越え、できれば9900K(65W)で2070ARMORの200WOCで21500狙えるのでそれは超えたいかなと。
本当は気長にNAVI10の上位レイトレ付きを考えていたのですが、急に待ちきれなくなりました。(笑)
書込番号:23087033
まずは、計算機ベンチで Custom latency 65ns 切りを目標にしないと
FHDゲームで 3800X の潜在能力を引き出すのは無理でしょう。
Custom latency 70ns台 ならヴィッツレース予選落ちレベルです。
書込番号:23087171
>イ・ジュンさん
4250MHzで1.250Vですか?
私の上に貼ってるモニターソフトの設定は〜
1.21850Vです(4250MHz)
消費電力はCPUで 95W以下。
メモリーは3600MHz設定。
4250MHzなら 1.250V以下で回りません?
回らないなら 余程のハズレ3800Xですよ。
私の3800Xは 選別CPUの中では上位じゃない、上位30%に入る3800Xなら〜
4300MHzが1.30V以下で回せるはずなんですが〜
私のは ギリギリ落としても 1.31Vかけないと 4300MHzでCINE20が通りません。
なもんで〜 並みレベルの3800Xと個人的に納得をしております。
私のマザーはAsrocのB450M Pro4って〜安物なんでね〜大してはいじれないんです。
CPU電圧のオフセットも自在には出来ない 三段階だったか? 絞っても-0.1Vまでが限度。
で、オフセットいじると OSが起動しなくなります。
物は試しで〜いろいろオフセットを三回やってみたら OSが‥どっかに飛んでいきました。(大笑い)
まぁね〜
基本 OCではIntelでもね〜オフセットは使わないんで〜manualで自分で数値打ち込んで〜データー取っていくので別に必要ないんですけどね。
RyzenはmanualでOCしてもね〜ほとんどうまみは無いですね。
個人的には 4250MHzで1.1850Vが〜いろいろやってみて一番うまみがあると思ってます。
ここを越えてクロック設定するとね、一気に要求電圧上がって温度もあがる。
全く旨味を個人的には感じません。
そして その上のOCとなるとね〜
1.40V以上はね 電圧はかけたくないし、爆熱も嫌なので〜ここらで納得をしております。
昔結構ぶっ壊してるんで・・・。
でもって〜メモリーも1.35V以上は電圧かけたくないんです。
なっつったて 8000円の安物マザーですから(大笑い)
多くを望んだり、厳しいOCを求めちゃダメでしょう。
まぁ 好き好きですし、自分のベストの所を じっくりと探してみてください。
ガンバです。
時間があれば 後で 9900K機から1080Tiを取り外して3800X機で漆黒を回してみるかもしれません。
意味がないんですけどね・・ゲームメイン機は 9900Kって決めてるんで〜
3800X機はRX480搭載で〜 映像、軽いゲーム用なんで・・・別にどうでもいいんです。
CPUベンチが高くても 対して意味は無いのです(大笑い)
書込番号:23087395
まぁ 結局自分でやってなんぼで〜
やらないと他人のデーターは当てにならんってことでして〜
買うことになりました。
メモリーも一応前もって準備してますし〜
念のために電源も購入してますし(今積んでるのは3年近く使ってるので)
3900Xの値下がり待っていたら・・来年の話になりそうなんで3800Xの購入と、あいなりました。
あ〜
9900Kの時と同じパターンか・・・。
以前より気にかかっていた風魔弐も買ったので〜果たして忍者5より冷えるのか?
ここらの疑問も解消できるでしょう。
じっくりと遊ばせてもらいます。
ある程度まとまったら レビュー出す予定であります。
多分 3800Xでのデーターは需要が少ないでしょうけどね〜
空冷クーラー各種でのデーターも取る予定なんで〜空冷を・・って人の参考になればよいかも?
ボチボチとこのスレで検証結果出す予定であります。
参考までにどうぞ。
うっひゃー、すっげー^^
必要としなくても買っちゃうその精神に 感服です。
差異がハッキリ出ることも期待だけど、それ以前に楽しく覗き見させていただきます(笑)
書込番号:22856963
>あずたろうさん
とりあえず 取り付け完了。
BIOSはフルオート状態に設定。
まぁ どうせ何度も取り替えるので〜適当にグリス塗って 適当に組み付けたのですが?
想定外に温度が高いんでびっくりしております。
室温33℃ CINE15実行時で79.8℃ 室温+47℃ってところですかね?
サッキーさんの280mm簡易水冷で室温+46℃と、ほぼ同等か?
スコア的には9900Kの50倍と同等のスコアなんで〜そっちは納得しておりますけど・・
今まで使っていたCPUID HWMonitorだと・・CPU温度が出ないという・・あ〜マザー最新にしないとだめみたい?
HW64だと出る。
前に Ryzen1600からAB350のままRyzen2700に載せ替えた時も似たような現象出ましたからね・・。
やっぱ BIOSのアップデートだけじゃ なにかと表示がおかしくなる模様。
これね〜 揚げないかつパンさんの 3900Xより温度高いって思うんですよね〜
どうなってんだ?
8コアの方が12コアより温度高いのかよ(大笑い)
自分でやって大納得 これ熱が出ますがな〜〜〜〜。
書込番号:22857077
>あずたろうさん
手っ取り早く、Ryzen2700でやっていた・・疑似2700Xの時の設定をいれてみた。
38.5倍 1.22V で?
スコアがね 高いの・・・2700だとね CINE15で1700台だったのが・・2000台でるの?
なんで?
温度は一気に下がってMAX65℃ 室温+32℃程度?
でもって 適当に定格程度のスコアが出るであろう?
42倍で電圧そのまま・・・
CINE15のスコアは定格より上がった。
MAX温度は67.5℃ 室温+34℃程度。
フルオートよりも、スコア上がって温度は12〜3℃下がった。
結局 オートだと電圧盛りすぎってことでしょうね。
アバウトで適当にやっての数値です。
これから 細かく詰めて スコアは高め 温度は大幅に低めを探っていきますね。
これからが〜選別CPUの潜在能力発揮だ〜〜〜〜〜(大笑い)
書込番号:22857143
いやいや楽しそうだ^^
温度も一気に下がったことにはビックリした!
そのうえでスコア迄さらにアップとは。
しかしマザーの関係なのか各電圧表示が正常じゃないし
多少は問題が残ってますね。
暑い中無理せずぼちぼちで遊んでくださいね。
書込番号:22857196
いやごめん、早い昼飯の後エアコンの中 寝とった^^;
書込番号:22857209
こんにちは(*^^*)
多分やられるとは思うんですけど、フルオートでは冷却次第ですがフルロードで42.5GHz位になって電圧は高めなので、
手動で43倍以上で電圧を下げるとスコアは上がって温度は下がりますね。
書込番号:22857228
>キンちゃん1234さん
やってますね^^
自分はキンちゃん1234さんは近々買うんじゃないかと思ってましたが、意外に早く買いましたね^^
熱が出ない理由は3900Xは周波数が低いもの^^
4.25GHz?なにそれ?ですから 実際105Wで2つとIOですから、IOが10Wちょいは言ってるので、残り95W前後って事は1個当たりのTDPって50Wくらいしかないので周波数は上がらないです。
TPPで有っても1/2分をコアを1個分で賄ってるんだからコアはあっちっちって寸法と予測してましたよ^^はい。。。
後は、死んでるコア2つが放熱板^^状態のはず、3800Xは熱集中が3900Xより激しいと見てます。
と言っても夏になってこちらも上がり気味。。。
自分はグリスを塗り替えないと、ちょっといい加減に塗りすぎた。。。くまさん買ってこないとと思いつつ。。。
書込番号:22857343
>キンちゃん1234さん
スコアの件はIPC +15%と浮動小数点演算*2をお忘れなく。
演算能力は上がってらっしゃいます。
IPCは投機実行の予測を大幅に変えてるのでキャッシュミスがかなり減ってるらしい。予測はインテルとほぼ同等の物になりましたとさ。
パーセプトロン予測が1次側の予測な分(ニューラルネットを使った投機実行だそうです)、インテルより効率が上がってるとかなんとか。こ難しい記事を眺めながら、ふんふん。。。よくわからん、とりあえず早くなったのねで、自分の頭は実行を省いて(CPUじゃ絶対やらんだろう)、こう言うものだで終了!!
興味のある方は、こちらをどうぞ!!
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/kaigai/1192296.html
書込番号:22857357
>揚げないかつパンさん
細かいことは調べてないし、実践あるのみの人なんで(大笑い)
疑似2700仕様でもね(3200 1.000V) 本来 CINE15で1400〜1500台なのが1650程度出ますから〜
低いクロックでスコアが出るようになってるのは実感しましたよ。
こっちにすると 室温+17〜20℃程度に収まりますね(室温32℃でMAX50℃程度)
大体 Ryzen2700の時と同じ程度の温度上昇。
まぁ・・1割り程度のスコアアップに、、、50000円は非常な無駄かと(大笑い)
>sakki-noさん
今ん所 42倍で電圧1.2100程度がオートより13〜15℃下がって、ベンチスコア微増って感じですかね〜
OCは、超安物マザーなんでね〜 44倍とか〜だめですがな・・ベンチかけると電圧をかなり盛っても落ちますね。
どう考えても1.40V以上盛って通しても・・熱が話しにならんですね。
さて 風魔弐 冷えない。
19ちゃんさん〜見てるかな?
予想通りでした。
忍者5トリプルファンよりも、CINE20を定格オートで回して5〜7℃高い。
これも CPUファンはファンコンで手動で回してみているので〜かなり回して・・の結果。
室温 32〜3℃で85℃越えますがな。
36℃以上の室温だと90℃行って当たり前ですね。
やっぱり 冷えない。
付属のファンじゃ・・どう考えてもだめですね。
後でファン交換してデーター取り直します。
とりあえずメモリーはXMP読み込みで2666で現状。
まぁ これからメモリーも細かく詰めてみますかね〜
これね〜付属のファンでフルオート定格でベンチ回すなんて・自殺行為かもね。
書込番号:22857440
>キンちゃん1234さん
見ましたー、ありがとうございます、
やっぱり冷えないですか、、、
取り敢えず、今、検査入院中なので、自分でも検証色々したいところが、出来ないのですが、(さっき自宅に2070super届いたみたい)、退院したら、トリプルファンで、(もっと風量のあるもの)検証したいと思います、3700Xですが、、、
書込番号:22857490 スマートフォンサイトからの書き込み
デカクーラー交換は大変でしょう。オツカレでしたー。
そっか風魔弐でもそんな辺りか。ってアナタの忍者トリプルが冷えすぎな立証じゃないか^^/
最近の空冷はトキメクものが無いのよね。
おぉ!ってモノを出してくれないかな。
書込番号:22857493
>19ちゃんさん
一応ね サイズのファンでトリプルファン仕様にしてみた。
今はテスト状態なんでCPUファンはファンコンにつないでいて・・
手動で回転数は自在に変えれる仕様です。
一応ね〜トリプルファンにしてファンコンで回転上げると・・なんとか81℃までは下がった。
ここらが風魔弐の限界かもしれませんね。
ましてや・・・現状はね〜ほぼまな板状態。
パネル全部外して〜素通し状態でのデーターですんで・・
パネルハメて密閉すると・・グラボの熱で一段と温度上がりますからね。
風魔は まぁ 熱の出ないRYzen2700で組み直したら使うとしようかな?って思っております。
今人気出てるようですが・・対して冷えませんよ。
まぁ 悪口はね〜なかなか書けませんから 冷えるって事にしてるんでしょうね。
対して冷えないです。
>あずたろうさん
無限5もテストをって思ったけど、これは無限5じゃ荷が重いですね やめた。
面倒くさいので 今日は風魔で過ごします。
参考までに現状の画像を、風魔トリプルファン仕様 ほぼまな板状態。
ファンコンを置く場所がないので・・テープで強引に付けております。
書込番号:22857570
あら、風魔も同じくトリプルで試された。 さっすが! ほんとお疲れ様。
ファンコン貼りつけワロタ^^
書込番号:22857622
>あずたろうさん
やっぱり冷えないCPUクーラーってのも気に入らないので〜
忍者5に戻しましたよ。
まぁ マザーが安物ですし・・大してOCもできないし・・
無理に44倍いれても起動はするけど・・ベンチは落ちる。
あまり電圧上げても・・熱が出るだけで実用性がなくなるし・・
42.5倍が私の環境では限度みたい。
ん〜選別品の潜在能力は・・私の環境じゃ出し切れない模様。
室温30℃ちょいで MAX66℃ CINE15で2200台までは出た。
取り敢えず納得。
いまは 普段使い用の8700K機で書き込み中。
完全無音で、サクサク動いて、全く温度を気にする必要もない〜
いやはや 私に使用用途では・・現実は〜
殻割の8700K機がベストであります(大笑い)
書込番号:22857838
いやいや こちらからもお礼を言いたいくらいです。
私自身では出来ないことを気持ちよく披露してくれました。
予算も気概も無いのは宛らですが、それよりに当初の書き込みの様に
私には”欲しいもの”じゃないと動けない。
楽しく拝見、ありがとうでした^^
書込番号:22857959
なんだかな〜やっぱりマザーを570にしないと色々弊害ありますな・・
Ryzen3900Xって可変クロックしますか?
私の3800Xは42倍設定入れてると ず〜〜〜〜と4199MHzですがな。
2700の頃は疑似2700X仕様にしても低負荷だと下がってました。
でもって 電源オプションもね〜AMD Ryzenバランス調整を選んでも・・ならない。
今は 普通のバランス設定でありますね。
設定しようとしたらね〜
バイオスの最小クロックをいじれる設定の所がね〜ない! 消えてますがな!
なんでやねん?
フルオートでもね、低負荷状態でもRyzen2700みたいに1500MHZとかにならんのですよね。
でもって メモリーもいじれない。
XMPで2666だけど、他のをマニュアルで設定すると・・3200にしたとしますね〜恐ろしいことに 下がる。
2133に落ちるんですよね〜
一応ね〜バイオスは最新にアップしてるんですけどね〜〜〜(8月6日更新の最新版)
まぁ AMDは古い型のマザーでも新しいCPUに対応できるけど・・
まぁね〜 結局 いろいろと弊害はでるんですな〜〜〜。
使い慣れた・・HWMnitorは温度出ないので意味がなくなったし。
もうね〜これ以上はお金入れる気がしないので・・マザーは買い替えしません(キッパリ)
書込番号:22858120
結論です。
熱が出る。
OCして潜在能力を発揮するには・・過去のマザーでも動くけど・・実際は570マザーが必須と思われる。
OCするならば・・相当気合を入れて冷却しないと無理。
(NH-D15は、バックパネルから何もかも変えないと付かないので・・面倒で試してない)
そもそも・・RyzenはOCしても幅が少ないですしね。
メリット(9900Kと比較)
9900Kと比較して ちょびっとだけ発熱が少ない。
価格が 3700Xならリーズナブル。
しかし、ゲーム用途と考えると 9900Kに勝ち目はない。
バイオスいじって設定しても・・やっぱり AMDのは遊べませんね。
フルオートでオフセットで電圧絞る程度が・・一番簡単ですね、それなら3800Xは無用だ。
選別品は手動で細かく設定詰めて・・初めて効果がでる。
Ryzen2700(疑似2700X仕様)と比較して・・まぁ 10〜25%のスコアアップで・・温度は10℃以上高くなる。
個人的には・・50000円出した価値はない。
3700Xで十分と思う。
しかしね〜どこかで見かけた・・付属のクーラーで〜定格オート設定で、ベンチ回して負荷かけて・・70℃台ってのは・・なんだ?
室温が・・20℃程度、北海道の人なのかね(大笑い)
書込番号:22858606
>キンちゃん1234さん
結論出ましたね。
まあ、そんな気はしてました。
X470のハイエンドだとX570と変わる部分は小さくなってしまうんですが^^;
自分は3900XとGIGABYTE X470 GAMING7 WIFIでは電源回り含めて問題は感じませんでしたから、ただ、SSDの拡張性だとかそういう事を考えるとX570になっちゃうんですが。。。
そういえばX570はRyzenのcIODにASMediiaのIPを追加したものだとか。。。(AMDは設計共用する所はどこまでも共用するなー。。。新設計する暇も無ければ。ASMediaに今回は委託も出来ないから当たり前か)
で、ここまでやってマザーは買わないの?
決心付かない?
なんかそのうち買うような気がする^^
そういえば、こんな記事が有ったので読んでみた。
なるほど、ゲームでi9 9900Kには勝てないわ。これ
書込番号:22858705
>揚げないかつパンさん
あのね〜マザー交換してもね・・たかだかクロックを0.2G上げて 4.4Gから4.45Gまで上げれるのが目一杯。
現状の実用限界クロック〜4250MHzで十分、わずかに上げて熱が元の木阿弥で80℃越えるだけの話です。
(買う前の予想を大幅に越えて、発熱してるのでOCはね・・無意味に近い)
42.5倍以上になると要求電圧が一気にあがるんですよ〜
たったそれだけのために25000円以上投資して・・尚且つ チップセット冷やすファンで煩くなるなんて無意味です。
あのね〜
RX5700のオリファンでも出たら〜そっちに投資する方がはるかにましでしょう。
ゲーム用途は9900Kありますんで、気温下がれば50倍以上で十分常用できるのであります。
さて 風魔弐が余ってしまったが・・低発熱のRyzen2700程度なら余裕で冷やせるでしょう。
さて さて マザーもある(AB350)メモリーも買ってる(マイクロン)SSDは何個も余ってる、グラボもRX480が余ってる=ケースも多数あるけど、まな板で十分。
電源も新品を買ってあります、余ったRyzen2700で〜OSは鍵屋で安く買って もう一台組みますかね〜(大笑い)
書込番号:22859033
>あずたろうさん
適当なケースに、CPU Ryzen2700 グラボRX480 クーラー風魔弐 SSD500G 電源700W
メモリーは適当に2666のを8Gx2 OSはwin10
この程度なら ヤクオフで50000円程度では売れるんじゃないでしょうかね〜〜〜〜
組み立てて叩き売ったら・・・3800Xの元が取れる(大笑い)
書込番号:22859062
7月7日に発売されたRyzen第3世代ですが、各メディア系レビューサイトにおいてこれまでメインストリームでは独壇場だった
Intel Core i9 9900Kと真っ向勝負をさせ、コア数で勝る現状ハイエンドの3900Xはマルチスレッド性能では9900Kを圧倒し、前
世代では9900Kに大きく差をつけられていたシングルスレッド性能においても9900Kに僅かに及ばないものの飛躍的に向上し
たことが証明されました。
また、9900Kと同じ8C/16Tの3700Xにおいては、ともに初売り価格で言えば9900Kよりも2万円以上低価格でありながら、マル
チスレッド性能においては僅かながらであるものの9900Kを凌駕し、シングルスレッド性能も9900Kにあと一歩のところまで迫る
といった驚愕のコストパフォマンスで今回のRyzen第3世代の中でも一番人気のCPUとなりました。
そんなRyzenフィーバーの中息を潜めているのが3900Xや3700Xに5日遅れで発売されたRyzen 7 3800Xです。
3700Xの上位に位置し1CPU構成では頂点に立つ存在なはずなのに、発売後も市場にはほとんど在庫が無く評価キットが入手
できないせいなのか国内メディア系のレビューサイトでは全く取り上げられていませんでした。
確かにスペックを見比べた限りでは3700Xに対しベースクロックで0.3GHz、ブーストクロックではたったの0.1GHz高いだけなので、3700Xとのパフォーマンスの差が微増であろうことは容易に想像できますし、そのわずかな性能差に約8,000円高の価格では例
え在庫が潤沢にあったとしても、買ってくれる人があまりいない「黙れ小僧」な存在であるかのように思います。
ですが、私はその僅かな差であっても、Ryzenにおける8C/16Tの最上位である3800Xと真のライバルたる9900Kを比べてみたい
と強く思ったので、他の方々が3700Xをこぞって購入されているのを尻目にこの3800Xを初Ryzen第3世代CPUとしてゲットしてみ
ましたので、いつもながらの素人目線の特に何の変哲もない内容ですが、3800Xレビューをしていきたいと思います。
なお、レビューは数回に分けて書き込みいたしますが、間で途切れてしまうと見づらくなると思いますので、できましたら私が「お
しまい」と言うまで書き込みをご遠慮いただきますようご協力お願いいたします。
23点
【構成】
Ryzen 7 3800X
ASUS ROG STRIX X570-F GAMING(BIOS Ver.7010)
G.Skill F4-3733C17D-16GTZA(3600MHz 16-16-16-36で動作)
ASUS ROG-STRIX-RTX2080
crucial P1 CT1000P1SSD8JP
Corsair H110i
Thermaltake Toughpower Grand RGB 850W Gold
LIAN LI LANCOOL ONE
※メモリー周波数は9900Kでスコア取ったときの3600MHzに合わせています。
◆◇パフォーマンスチェック◇◆
まずはじめに主にマルチスレッド性能のチェックになります。
【CINEBENCH R15】
Multi / Single
3800X 2219cb / 208cb
9900K 2073cb / 220cb
2700X 1821cb / 179cb※参考
定番のCBR15ですが、マルチスレッドおいては7%ほど9900Kを上回り、シングルでは5.5%ほど下回る結果となりました。
これは数多くある3900Xや3700Xのレビューと同様の傾向で、個人的には3700Xと大差無いという印象です。
【CINEBENCH R20】
Multi / Single
3800X 5057pts/ 514pts
9900K 4931pts/ 506pts
続いてCBR20ですがマルチで約2.5%ほど9900Kを上回りシングルでもなんと約1.5%上回るという結果で、CBR15と比べて
両者の差は誤差程度の差にとどまっています。
CBRを回すときはいつも他の常駐アプリを切って計測してますが、それでもCBR15もCBR20も回すたびにかなりスコアに
ばらつきがありますので、本当は何度も計測して平均値を出すなりしないと正確な比較はできないのかもしれません。
【BlenderBenchmark】
3800X 15:36:11
9900K 15:21:56
CBRのマルチにおいては3800Xは9900Kに上回っていたのに対し、BlenderBenchmarkでは不思議なことに9900Kを僅かに
下回る結果となりました。
もう少し細かく言うとボリュームの少ない(短時間で終了する)CBR15では3800Xはマルチスレッドにおいて割と明確な差を
つけて9900Kを上回ってますが、ややボリュームの多いCBR20では誤差程度の差で、遥かにボリュームの多いBlenderで
は9900Kが僅かに上回ってるといったような傾向と感じたのですが、私には何が原因かちょっとよくわからないです。
【HandBrakeによるエンコード】1080p Preset=Fast
H.264 / H.265
3800X 114FPS / 50FPS
9900K 105FPS / 55FPS
2700X 74FPS / 30FPS※参考
前世代の2700Xはエンコード系はあまり得意としていませんでしたが、AVX2が強化された3800Xはかなりエンコードが速く
なり、H.264では9900Kより約8.6%上回りました。
ただ、H.265では9%ほど9900Kより下回っており、一度きりの計測でしたのでこれが計測誤差なのかどうかは不明です。
書込番号:22855974
12点
続いてゲーム性能のチェックです。
【FireStrike】
Total /Graphics/Physics/Combined
3800X 23916 / 27326 / 24908 / 11985
9900K 23930 / 27510 / 26400 / 11309
DirectX11のFireStrikeですが見ての通りTotalスコアはほとんど一緒で、Graphics testもほぼ同等、Physics testでは9900K
が若干FPSが高く、Combined testでは若干3800Xの方が高いといった結果ですのでパフォーマンスは概ね同等と言えそう
【TimeSpy】
Total /Graphics/ CPU
3800X 11068 / 11250 / 10139
9900K 11346 / 11228 / 12072
DirectX12のTimeSpyについては、Graphics testではほぼ同等ですが、Cpu testについては若干とは少し言い難い程9900K
の方がFPSが高くなっていて、Totalでもやや9900Kが優勢といった結果になりました。
【Final Fantasy XV】
1080p / 1440p
3800X 10822 / 8244
9900K 11101 / 8380
かなり重めのFinal Fansy XVですが1080p及び1440pのどちらもほんの僅かに9900Kのスコアが高いですが、Final Fansy XV
のスコア÷100が概ね平均fpsであることを考えるとほんの数fpsの差ですので、あまり大差ないと考えて良さそうです。
【Final Fantasy XIV】
1080p / 1440p
3800X 19685 / 16882
9900K 22019 / 17980
最後にFinal Fantasy XIVですがかなりスコアに差が出ており、1080pでは約10.6%も3800Xが下回り1440pでは約6%3800Xが下
回っています。
実プレイには全く影響ない次元での話になりますが、Final Fantasy XIVの1080p解像度のスコアはCPUのシングル性能とメイ
ンメモリーの速度が目に見えてスコアに反映されるので、このスコアが一部の方たちの間ではゲーム性能の一つの指標にな
っているといいますか、私は結構このスコアを今回の3800Xで期待したところでもありますが結果撃沈でした^^;
書込番号:22856002
パフォーマンスチェックまとめ
以上の結果から3800Xはマルチスレッド性能においては概ね9900Xを上回っていると言えそうですが、BlenderBenchmarkでの
結果から必ずしもそうとも言い切れない部分もあるといったのが私の印象です。
シングルスレッド性能に関してはCBR20だけは3800Xが上回っていましたが、ゲーム系ベンチの結果を見るとやはりまだ9900K
が優位であるということが言えると思います。
ただし、メディア系のレビューサイトを見るとゲームタイトルによってはRyzenの方が好結果が出ている場合もありますし、その
辺はタイトルごとにどちらに最適化されてるのか等の違いもあるのかと思います。
◆◇発熱や挙動について◇◆
【発熱と電圧】
アイドル時の温度は概ね室温+10℃前後なのですが温度はかなり変動します。
マザーのBIOSのチューニングや熟成度合いの関係なのかもしれませんが、Auto設定だとアイドル時に電圧が1.5V近くになっ
たりするのですが、フルロードさせると電圧は1.325V前後になり温度は室温25℃で70℃前後です。
【挙動とジレンマ】
XFR2の仕様のことはよくわかりませんが、室温30℃以上(実際には30℃と34℃で確認)ではフルロード時の周波数は4.2GHz
以上にはなりませんが、室温25℃では42.5GHzまで上がります。
クーラーをもっと冷却能力の高いものに変えるなり、室温をもっと下げるなりするとさらに周波数は上がるのかどうかが気にな
るところです。
また、Auto設定で特に特別冷却が足りてないとは感じてませんが、フルロード時の温度をもっと下げてみたいと思い電圧を
Offsetモードで-0.1Vに設定してみたところ、温度は7℃位下げることができましたが(室温25℃で63℃)、フルロード時の周波
数が3.9GHzまでしか上がらずパフォーマンスが落ちてしまいます。
IntelのCPUであれば単純にパフォーマンスを下げずに電圧を下げることができるので、個人的にはその辺はIntelの方が使い
やすいです。(私の理解不足かもしれませんが)
書込番号:22856025
◆◇オーバークロックについて◇◆
そんなに詰めたわけではありませんが遊び程度にOCしてみました。
Auto設定でもフルロード時に4.25GHzまで上がることはわかったので、+0.1GHzの4.35GHzから試してみましたが、思ったより
電圧を盛らないとCBRF15は通ってもCBR20やBlenderは通らず、最終的に安定したのは1.325VでBlender実行時のCPUの温
度は67℃前後でした。
ここでおや?っと思ったのですが、Auto設定時(フルロード周波数は4.25GHz)が70℃前後ですので、4.35GHz@1.325VにOCし
た場合の方が温度が下がってます。
そこでAuto時とOC時のVcoreの値を見比べるとAuto時は1.325V前後でOC時は1.3V前後になっています。
CPUの倍率と電圧以外のOCに関する項目はいじってませんので、これはLLCなどがAuto設定になってること等が原因なのか
もしれません。
そして、44倍の4.4GHzまで上げてみたのですが、どうやら私の個体は43.5倍が壁のようで電圧を1.4125Vまで盛らないと安定し
てくれません。
ただ、4.4GHzのパフォーマンスは素晴らしく、CBR15=2317cb・CBR20=5198cbそしてBlenderBenchmarkでは驚愕の11:30:26を
マーク!し(何かBlenderだけ異常に伸びてると感じるのは私だけ?^^;)、温度的にも室温26℃で74℃位と常用が可能そうです
がVcoreが1.4Vほどなので、やはりOCで常用するなら4.35GHzにしておいた方が無難そうです。
(といっても私はOCで常用はしませんが)
◆◇まとめ◇◆
今回の3800Xはマルチスレッド性能は概ね9900Kを上回ってはいるものの、やはりシングルスレッド性能では9900Kに一歩及ば
ずといった印象です。
また、大人気の3700Xと比べると、8000円ほどの価格の高さに見合った性能差は正直あるとは言えず、3700Xと比べたわけでは
ありませんがOC耐性もあまり高いとも思いませんので、まあ、私のような物好きでない限り普通に3700Xをオススメします(笑)
って、一通りデータを取り終えたところでBIOS Ver.1005(AGESA1.0.0.3ABB)降ってきてるし^^;
おしまい。
書込番号:22856038
・・・・・・んで、これがもしかするとsakki-noさんのお宅でもあとちょっとで3950Xと入れ換わっちゃうかもなんですね・・・・・・それはかわいそう(^_^;)
結果を見て思ったこと。
3800Xって出す必要あったん???
書込番号:22856049
>クールシルバーメタリックさん
こんばんは(*^^*)
いあっ、エンコもレンダリングもほとんどしない私には3950Xは必要ないですよ^^;
といっても3900Xは買いましたが(笑)
>3800Xって出す必要あったん???
そうですよねえ。
せめてブーストクロックを4.7GHz位にしてくれれば良かったのにとは思ったりもします^^;
書込番号:22856055
3900Xを注文済みで、3950Xも行くのかな?
自分は3950Xは値段が値段なのでPASS!
確かに、3800Xは評価の難しいCPUですね^^;
9900Kとほぼ並んだのか、それとも少し下なのか^^;
3900Xはゲーム性能が3800Xより低くく、マルチスレッドは今のところ番長なので、分かり易いのですが。。。
後1か月で番長は変わりますが、約10万というところが問題な気しかしない。。。
書込番号:22856062
>揚げないかつパンさん
こんばんは(*^^*)
3900Xはもう手元にありますが3950Xは実際ゲーム主体の私には必要ないですし、「試してみたい」だけの理由で
買うには高すぎますよ^^;
大体ゲーム主体でと言っても3900Xと3800Xのゲーム性能はそこまで変わらないので、3900Xがもっと早く手に入
っていれば3800Xは買わなかったかもしれません。
ASRock X370 TaichiにAGESA1.0.0.3ABBが降ってきたので、それに3800Xを付けて予備にするか姉にあげるか
考えます(笑)
書込番号:22856080
えっ?でも3950X発売されたらオリエントブルーさんがいつものごとく気楽に「レビュよろ」とか言って詳細なレビューを要求してきますよ???
今後はオリファンのRX5700XTをゲット、9900Kと3800Xで対決、というのにも期待!!!
ってこれじゃあオリエントブルーさんと大差ねーじゃん(^_^;)
書込番号:22856082
>クールシルバーメタリックさん
ていうかさあ、オリエントブルーさんは確かどこかで3950Xの購入の言質を取ったと思ったのですが、なんか
どこかで前言撤回して購入しないようなことをおっしゃっていたように思うんですけど(笑)
RX5700XTのオリファンは買うと思いますね。
といっても組み合わせて使うのは3900Xか3800Xですけど、レビューのメインはIntel環境でのRTX2070との比
較になってしまうかも^^;
書込番号:22856093
新すりっぱ買わせようと思っとります、みんなでプレッシャー掛けましょう(^_^)
Phisonの次世代コントローラー使うとSSDも7GB/sだとか、そんな威勢のいい話も聞こえてくるし、ええですなぁ・・・・・・買えないのが悲しいのだす( ´Д`)=3
書込番号:22856123
そうですね。あのお方にはスリッパいってもらいましょう(笑)
次世代なんちゃらとはこれですか?
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1200986.html
うーん、私ストレージはあまりこだわってないからな^^;
書込番号:22856133
>sakki-noさん
>クールシルバーメタリックさん
Phisonコントローラって、暑い熱いな感覚しかない。でも7GB/sも出れば、おひとつ行きたい衝動には駆られますね^^
お値段次第なのと、最低1Tかな?3万超えるよなー。。。きっと
オリエントブルーさんにはスリッパ32コア64スレッド逝っていただきたいものです^^
クールさんは今年は車だけですか?
書込番号:22856142
>揚げないかつパンさん
容量に関してはホント先を見てなるべく大きいものにしておきたいなと実感してます。
何か250GBとか500GBくらいのSSDがゴミのように部屋に散らばってる^^;
うーん、3800Xは個人的な感想としては発熱はそれほどでもないのでもう少しクロック頑張って欲しいですね。
Zen2+って出るのかな?それとも次はZen3?
書込番号:22856152
>sakki-noさん
ZEN3って事になってますね。
TSMCのプロセスが新しくなるのと、何か入れては来るんでしょうけど。。。
来年の予定になってますね。
ただ、自分は大きなトピックが無ければ買えない可能性も有ります。
インテルの10nmが出れば出たで考えたいけど、こっちはどうなるのかよく分からない^^;
3800Xのブーストクロックは4.7GHzにはできたと思います。
フルロードは想像通りですが、もう少し頑張っても良いとは思いますね
書込番号:22856161
次はZen3ですか。また来年が楽しみですね。
Intelの10nmには実は結構期待しています。
どこかのおじさんには私はAMD信者ってことにされてますけど、私は元々Intelの方が好きですからね(笑)
やはり3800Xのブーストクロックが4.5GHzに抑えられてるのは、3950Xが4.7GHzで3900Xが4.6GHzといったように
上位モデルのクロックを高く設定するため(上位モデルの優位性のアピールのため)なんですかね。
書込番号:22856173
そういえばOC色々試してる時にCPUの電圧のところと間違えてメモリーの電圧を1.375Vと入力して、そのまま気づかず
BlenderBench一周させちゃったんですけどこれって大丈夫ですか?
メモリーは1.35Vまでしか上げたことが無いもんで^^;
書込番号:22856179
>sakki-noさん
メモリーの電圧に関してはSamsung B-DieはOCメモリーを見ても分かるように1.4Vの物もあり、問題は無いはずです。
どこかで読みましたがB-Dieが危なくなるのは1.5Vより上だとか。。。自分的には1.35V程度にとどめたいとは思いますが。。。
ただ、まあ、メモリーも半導体なので電圧を上げすぎれば壊れます。
ブーストクロックに付いてはsakki-noさんの想像通りだと思います。(自分も上げられない理由がどこにあるのか教えて欲しい)
書込番号:22856188
>sakki-noさん
レビューお疲れ様です
3800Xと3700Xは以前購入に悩んだクチで、各所参考にしていました
やはり下の3700XがPPT88Wまででプロセスの頭近辺まで簡単にブースト、伸ばせるので
性能差が中々出にくい感じになってるのかなと
オールコアで4.5GHz辺りを仕様で出せてれば明確に差が出たのかもしれないです
逆に3700Xを初代や2世代目のラインナップのように抑え気味にして少し下のスペックで出せていれば、
製品ラインナップとしてはっきりしたのかも
ただ悪いところばかりではなく多少なりとも3700Xより確実にスペックは上で
3800Xのワットパフォーマンスは依然として競合比で高いですからバランスで見ることもレビューする際は大事かなと思います
それでも3700Xの存在が強いかもですが^^;
あとはこのCPUの素性を見れば3950Xを想定できるかもしれないですよ
書込番号:22856190
>揚げないかつパンさん
大丈夫そうですか。良かった(笑)
そういえば揚げないかつパンさんが一瞬買おうと思われた4266MHz?のものがXMPプロファイルで1.4Vでしたね。
確かにこのマザーはメモリーの電圧の項目は1.4Vからややアラート色になり、1.5Vから赤かなんかのアラート色に
なるみたいなので大丈夫かな^^;
でも、やはり電圧は気をつけないといけませんね。このメモリー高かったし(笑)
書込番号:22856191
[CPU]
CPU
