Ryzen 5 3600X BOX
- 6コア12スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.8GHzで、最大ブーストクロックは4.4GHz、TDPは95W。
- 高い冷却性能を備え、無音に近い動作を実現するCPUクーラー「AMD Wraith Spire Cooler」が付属。
- ユーザーの好みとアプリケーションに合わせて性能をカスタマイズする一連の学習および適応機能「SenseMIテクノロジー」を採用している。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 13 | 10 | 2020年6月17日 00:16 | |
| 7 | 5 | 2020年5月22日 17:17 | |
| 25 | 11 | 2019年12月29日 15:37 |
CPU > AMD > Ryzen 5 3600X BOX
【使いたい環境や用途】
・YouTubeでスマホアプリゲーム配信を目的として下記構成で検討しております。
【予算】
・15〜20万前後で
CPU:Ryzen 5 3600X BOX
メモリ:CT2K8G4DFS832A
マザボ:ROG STRIX X470-F GAMING
グラボ:ROG-STRIX-GTX1660TI-O6G-GAMING
SSD:MX500 CT500MX500SSD1/JP
HDD:WD60EZAZ-RT
PCケース:MasterBox Q500L MCB-Q500L-KANN-S00
電源:NeoECO Gold NE750G
アドバイス何卒よろしくお願い致します。
書込番号:23472031 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU付属のクーラーでやるのは、かなりキツいかと思います。
虎徹Uは最低でも用意しておきましょう。
Ryzen 5 3600でも熱いので、3600xはその上に熱対策が必要です。
SSDはM.2 NVMeの高速なものを使用しましょう。
書込番号:23472129
>No_name0905さん
一応、3600のクーラーはWraith Spireで3600XのクーラーはWraith Stelthです。これからも分かるように消費電力は上がってます。
一応、3600のPPTは88Wで3600XのPPTは120W(こっちは持ってたんだけど合ってたかな?)ただ3600Xは意外にPPTまでは行かないし発熱は多めだけどという感じです。一応、無限五くらいを追加すると安心です。
まあ、付属クーラーでダメという訳ではないんですが。。。
これの方法についてはどう考えてますか?
Nox Playerとか使うの?キャプチャー使うの?
書込番号:23472200
>No_name0905さん
CPUクーラーは、私も無限五くらいをお勧めします。
2700Xで無限五を使ってますが、それなりに良く冷えてくれるので◎
書込番号:23472244
新品入手は困難じゃない? オクやメルカリ等で入手はお薦めしないし。
B550が今日発売だから、それを見て決めるのが良いと思う。
2.5インチ SSD よりM.2の方がSATAや電源ケーブルの配線不要で簡単。
https://kakaku.com/item/K0001220482/
CPUクーラーは使えないわけじゃ無いけど、作業してるとファンが五月蠅いと思う。それなりに熱も上がるし。
予算あれば最初からhttps://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000966603_K0000959842_K0001214338&pd_ctg=0512この辺りの製品買っておけば安心。
書込番号:23472306
マザーは今から買うならX570では?
そしてなんで、いまさらそのSSD?M2のほうが良くないですかね。
グラボは早ければ8月に新型発表されますよ。
電源はその構成なら500~600wで充分。
書込番号:23472314 スマートフォンサイトからの書き込み
>No_name0905さん
マザーボードがX470になってますがここの販売店リストにもすでに無いのでX570の事ですよね?
これ前提になりますが3600Xを選んでいるのでしたら小売りなどでマザーボードとセット販売されてるのがあり結構お得に買えると思いますよ。
「Ryzen 5 3600X マザーセット」で検索をするといいでしょう。
一例として以下のようなセットなど
Ryzen 5 3600X BOX + ASUS ROG STRIX X570-F GAMING セット
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=694598
次にメモリでCT2K8G4DFS832AはNative 3200メモリでこれは一部製品で起動に失敗、もしくは不安定になるケースがあります。
一応STRIX X570-F GAMINGでは小売り等で見本構成にもなっておりこのマザーでしたら動作に問題は無いと思います。
https://blog.tsukumo.co.jp/tokyo/2019/10/ex10.html
他、SSDは2.5 inchの物でも特に問題は無いですが好みでM.2 SSDへ、CPUクーラーも付属から変更など同様ですね。
参考など一例になります。
【製品レビュー】〜社外品にするとどれだけ変わる?〜【アップグレード】
https://youtu.be/YrXRy66MgDI
MasterAir MA410P MAP-T4PN-220PC-R1
https://kakaku.com/item/K0001055626/
書込番号:23472399
と言うかB550 のお安めのマザーから選んで良いんじゃないだろうか?
書込番号:23472476 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
B550はX570の安めモデルと同等価格帯のようです。各ベンダーの同じシリーズのB450より50ドルほど高め設定されている模様です。
今買うならX570だと思いますよ。B550が売り出されたらX570の価格があがる気がしてなりません。
Ryzen好調でマザー価格の底上げを目論んでいる気がします。
書込番号:23472856
>KIMONOSTEREOさん
GIGABYTEの説明を見たら、自分的には、X570が値上がりすると言う感じは受けませんでしたが。。。
拡張性はちょっと落ちるけど、やはり、値段的にはメーカーはX570>B550>B450らしい。
マザーの構成を見たら、まあ、そうだよね?とは思ったけどね。
ZEN3などに向けてか、どのメーカーもB550は電源周りを立地にしてるから、電源周りをプアにしたB550もあって1万前半と言ってたから、しばらくすれば1万ちょっとになる気がします。
https://www.youtube.com/watch?v=t1GMsSE-Oo8
書込番号:23473885
右も左もわからない自作PC初心者です。
使用用途はゲーム(APEXやフォートナイトなど)です。
以下の構成で何か問題があれば教えてください。
CPU Ryzen 5 3600X BOX
GPU ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB]
マザーボード TUF B450-PRO GAMING
SSD SSD PLUS SDSSDA-240G-J26
メモリ CT2K8G4DFS8266 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組]
電源 KRPW-N600W/85+
ケース 黒鴉 JAX-03W
OS Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065
構成上できになるところ
メモリーは2666は定格にも届いてないので周波数を上げた方が良いとは思う。
電源のNは余り勧めない。動作しないとかではないけど。
SSDの240はゲームも入れるなら少なすぎるので最低500GBくらいにしないときついよ。
書込番号:23419554
>揚げないかつパンさん
ご指摘ありがとうございます。
メモリ CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]
SSD ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25
これでどうでしょうか?
それと電源のNというのが何なのかわからないので同じくらいの価格帯でおすすめのものがあれば教えていただけないでしょうか。
書込番号:23419630
SATA SSD? 勿体ない。。
電源は絶対それはやめよう。 85℃規格のコンデンサ積んでます。
メモリーも同意見です。 Ryzenはメモリークロックでのパフォーマンス伸びが良いから3200〜3600MHzを買っておこう。
書込番号:23419631
メモリーは安定志向ならそれでもいいし、速度重視なら、速度は出せる。
電源のN都市うのはシリーズ名、玄人志向ならBKシリーズの方が良い。
KRPW-BK550W/85+とか?
https://kakaku.com/item/K0001026570/
玄人ならNとLシリーズは自分なら買わない。
値段が大きく変わらないならNVMeのSSDで良いとは思うけど。
書込番号:23419643
アドバイス通り電源はKRPW-BK550W/85+で、
ストレージはNVMeのものを探してみようと思います。
助言していただきありがとうございました。
書込番号:23419827
OCはしていないのですが、BIOS設定のCPU電圧が自動や、v1.30前後ですと
Windowsのパスを入れた直後(デスクトップが出る直前)で再起動します。
電圧をv1.35くらいに上げると、起動はしますが、Youtubeやゲーム(PUPG)中に稀に再起動し、不安定です。
現在はv1.40に上げてクロックを3800MHz固定にしています。
OCCTやPUBGで実行中のCPU温度は、HWMonitorでは最大70°です。
メモリ、電源とマザーボード交換を実施同じ症状でした。
この現象はCPUの不具合でしょうか?
何か判る方がいましたら、アドバイス、ご教授願います。
【メモリ】TEAM DDR4 16GB
【マザーボード】B350M GAMING PRO 最新BIOS
【電源】玄人志向 KRPW-AK650W/88+
↓パーツ交換後
【メモリ】crucial DDR4-3200 8*2GB CT2K8G4DFS832A
【マザーボード】TUF B450M-PRO GAMING 最新BIOS
【電源】玄人志向 TOUGHPOWER GX1 RGB GOLD 700W
>海老110さん
CPUは〜一つずつ個性が違います。
一応ね〜 3600Xってのは〜 3800Xの選別落ちが・・3700Xでして〜
そのまた 3700Xの選別落ちが・・・3600Xって事なんですよね。
なもんで〜 石自体は 結構苦しいのが多いはずです。
https://www.xn--l8jta4b1a8h2fokxk7gx184aeqxg.xyz/entry/ryzen3600/oc
一応ね 見てるかもですが目を通してみてください。
このサイトの検証に使ってる石で〜 40倍 フルコアMAX4000MHzで 1.202Vで CINE15&20が通ってる。
で 42倍で 1.424Vまで上げて なんとか CINE15&20が通ってるってデーターですね。
したがって・・ここらが限界となります(1.40V以上盛るのは 危険ってAMDから出てました)
選別品である 一応私の使ってる 3800Xですと〜
42倍 なら 1.18Vで CINE15&20が通ります。
他の人のデーターみると 42倍 1.15Vで通る人もいる模様。
スレ主さんのデーターで・・
38倍設定で? 1.40Vで安定となると 相当に外れ石の可能性が高いかもしれませんね。
倍率いじって 電圧いじって CINE15なり CINE20回して 自分でデーター取ってみると石の個性がわかりますよ。
ちなみに 3800X(選別品)だと 4400MHz固定が 1.33V程度で行ける石もあるみたい、私のは1.34〜1.35V要求されます。
自分の石の個性(当たり外れとも言う) 探ってみたらどうでしょうか?
参考までに ちょっと前にグリス塗り直しでベンチ回したデーターがあるので 置いていきます。
フルコアMAX 4400MHz設定、電圧1.35V(少しマージン取って多めです)
CINE15のベンチ回して 室温10℃ でMAX55℃(CPU負荷100%時)
CPUクーラー最大回転数350回転ほど 限りなく無音です(忍者5二重反転トリプルファン仕様)
書込番号:23133045
前に一度、Ryzen5 3600Xは使ってました。というか、今は兄貴の家で稼働してます。
TDP 95WでPPT 128Wだったかと思います。
試したことがあるマザーは
GIGABYTE X470 GAMINIG7 WIFIち」X570 GAMING PROだったと思います。
どちらも安定て動作はしてました。このCPUはPPT 128WですがフルロードしてもPPT 95W前後で温度は少し高めにはなるものの、そんなに動作が厳しいと言ったCPUでも無かったと記憶してます。
1,4Vで3800MHzで無いと安定しない、というのは電圧が高すぎますね。この周波数で有れば1.3Vでも安定するのが普通だと思います。
※ あくまでも倍率固定の場合でAUTOの場合は1.4Vを簡単に超えてしまうとは思います。
3600Xは自分の感じでは3900Xで使ってる1コアつぶしの中で3900Xには適さないが3600よりはましなコアが使われるのが一般的なc評価じゃないですかね。3800Xや3700Xの全コア稼働品とは選別の仕方が違うので、コアの制度は3700Xとどっちが良いかとかそういう物ではないと思います。
マザー、電源を替えても同じ症状という事はCPUの不良の可能性は高いと思います。
販売店に相談された方が良いとは思ます。(AUTOで起動しない時点でおかしいのですが。。。B350Mに関しては動作不良の可能性も有るとは思いますがB450Mでも同様というならそれは不良の可能性の方が高い様な気がします)
書込番号:23133072
>海老110さん
OCはしてないみたいですけど、倍率はAutoで 電圧だけ自分でいじったりしてます?
マザーの初期設定の状態でOSの起動直後に落ちるってのは考えづらい。
ってか、初期設定だと 起動時に相当の電圧がモリモリでかかるから 落ちる訳がないんですよね。
(どんなハズレ石でも動く電圧設定になってるはず)
適当に自分で 妙な設定に電圧いじってませんか?
低電圧化しようとして 妙なことやってませんか?
初期設定のままで OS起動時に落ちるってのは 考えづらいんですけどね。
一度バイオス初期化して 初期設定のまま 起動させてみたらどうですかね?
私なんぞも なにじゃかんじゃ 弄り倒して 起動しなくなって 元に戻すのも 何をいじったか?
わからんようになって 結構初期化はしてます(大笑い)
書込番号:23133080
まったく関係ないIntel CPU & マザーですが、省エネ設定を入れてたことでKP41でてました。
負荷時ではなくアイドル時の ブラウザスクロールでもフリーズしたりです。
当方のはしょぼい電源のせいもありましたが、C1E、C-State 一切をAutoに戻したらピタッと止まりました。
書込番号:23133116
スクリーンショットで、、
CPU VCORE 1.364V
CPU VDD 1.07V
見せられている値に、オフセットがある、ということですか?
書込番号:23133322
HWMonitorが古くない?
そっちの値はVIDがおかしいのだけど2.5Vとか出てるし。。。
アイドル時なので、CPU内のレギュレータで電圧が下がってるのは分かるけどVINが1.4V近いのは高い様な気がしますのでレギュレータかな?
AUTOで起動しないのはやっぱり不良臭いけど
OS起動時にこけるのはメモリ臭いと言えばメモリ臭い症状では有るのだけど、Memtest86は掛けましたかね?
https://www.memtest86.com/
書込番号:23133401
V1.30ってマザーボードファームウェアのバージョンですか?
電圧なら1.30Vの様に数字の後に書きます。
算数やら理科で長さやら重さの単位をどう書くか習いましたよね。
それと同じです。
大体メモリーテストはしてあるのですか?
それからV1.40がマザーボードファームウェアのバージョンでなかったら、バージョンは幾つになっていますか?
書込番号:23133418
バージョンに関して「最新」では意味がないのです。
自動アップデートは中々更新されないこともありますし、アップデートされていることに気付かず最新だと思い込んでいるだけということもあります。
またベーター版等を含めると更に増えます。
書込番号:23133432
皆さまありがとうございます。
CPUの個体差については知っていたのですが、自動設定でつまずくのが初めてだったので、
知識が無いまま、色々設定〜検証、ど壷にはまっている次第です。
>キンちゃん1234さん
BIOSを初期化しました。起動はしましたが、CINEBENCHは通り、OCCTは9分ほどで再起動しました。
画像の通り電圧がかなり高いので、VDDCR CPU電圧だけ下げたり、(1.30〜1.385Vまで試した。)
クロックを3800MHzに固定したりと色々試しているのですが、OCCTが10分もたないのが現状です。
クロックを3800MHzに固定に固定すると、CPU VDDが1.10Vくらいになり、
そこからマザーの電圧を自動設定にすると、デスクトップ前で再起動するみたいです。
>uPD70116さん
HWMonitor はv1.41、マザーボードのBIOSはバージョン2006で最新でした。
>ZUULさん
BIOSのVDDCR CPU電圧の項目から、手動1.40Vと入力しました。
オフセット設定はしてません。
BIOSのVDDの設定ができる項目は見つけられず。(ない?)
HWMinitorの読みでCPU VCORE 1.364Vと出るのはよくわかりません。
CPU VDDですが、クロックが3800MHz固定だと、だと全コア1.07Vくらいでした。
一度試しにVDDCR CPU電圧を1.10Vで設定しましたが、即落ちしました。
>揚げないかつパンさん
Memtest86は1週だけですが、エラーなしでした。今夜にでも何周か回してみたいと思います。
>あずたろうさん
Cool'n'Quiet設定は見つかりませんでした。C-StateのAuto試してみます。
ほかにもLLCの設定と、バイアスが色々選べるので少しずつ設定を弄っていこうと思います。
書込番号:23134178
>海老110さん
OCCTなんぞ 通らなくて問題ないでしょう。
私は、そんなものは使いません。
通らないPCなんて いくらでもあると思いますよ。
通常ありえない負荷をかける・・どう考えてもPCのパーツの寿命を削る気がするんで嫌いです。
CINE20ですら 必要ないって思うくらいです。(オーバークロッカーには不人気らしい 某オーバークロッカーも15だけみたいですしね)
ベンチ自体 OCやDCによるスコアの変化(CPUがちゃんと能力出し切れてるかどうか?)
ちゃんとクロックを変えて ちゃんと計算道理にスコアが移行してるかの確認だと思ってやっております。
低電圧化でも 落としていって スコアが・・下がって来た時点が限界で〜少しマージン取るためのデーター取り。
このように 私は考えてるので OCCTなんぞかけません。
ちなみに 私の3800X 4400MHzの限界値は 1.3350Vですが〜
これでは CINE15は通るけど CINE20は落ちます=当然 OCCT(回さないけど)これも通らんでしょう。
しかしね CINE15通れば エンコードで高負荷かけても大丈夫。
ちゃんと 普通に使えます。
まあ 自分のCPUの限界値を知っておいて 少しマージン取ってって考えなので 4400MHzで1.350V設定してます。
8コアとか それ以上のCPUだとエンコードかけても フルコア100%負荷なんてかからんでしょ。
OCCT通すために電圧上げるなんて アホらしいと私は思いますよ。
書込番号:23134267
メモリ不良と言うか、メモリの差し込みが甘いのかもしれん
差し込みが甘いとそれまで正常動作だったのに別のチップが使われ始めると
急におかしくなったりする(ある程度のメモリ消費してからリセットがかかるって症状ならそっち系)
とりあえず一度全部メモリ外して差し込んでみてよ
メモリ外したり取り付ける時は必ずCMOS電池や電源はコンセントから抜くなり外すなりしておいてね
CPU電圧は盛り過ぎな気がします。オーバークロッカーかと思いました。
低電圧マンは0.4 0.8v
最大で1.24vぐらいじゃないですかね?
3600でやってはいけないのは「自動電圧設定」です。無意味に高く設定されるので・・・
余分な熱が発生するだけで意味ないです。
書込番号:23136009
[CPU]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
CPU
