Ryzen 5 3600 BOX
- 6コア12スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.6GHzで、最大ブーストクロックは4.2GHz、TDPは65W。
- 高い冷却性能を備え、無音に近い動作を実現するCPUクーラー「AMD Wraith Stealth Cooler」が付属。
- ユーザーの好みとアプリケーションに合わせて性能をカスタマイズする一連の学習および適応機能「SenseMIテクノロジー」を採用している。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 7 | 2 | 2022年3月15日 02:59 | |
| 5 | 3 | 2022年2月17日 23:26 | |
| 2 | 2 | 2021年12月31日 16:19 | |
| 19 | 6 | 2021年12月3日 20:53 | |
| 43 | 35 | 2021年11月19日 07:37 | |
| 4 | 19 | 2023年7月30日 10:30 |
CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX
現在ASRockのB550 TaichiとDDR4-3600のメモリー、このCPUを使用しているのですが、OSが不安定です。
そして、ASRockマザーや3200以上のメモリを使う場合、SoC電圧を弄らないと不安定になるという情報を見つけました。
SoC電圧は設定する必要があるのでしょうか?また、どのような設定をすれば良いのでしょうか?
書込番号:24649092 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルP88に記載はあります。
SoC/Uncore OC Voltage(VID)(SoC/Uncore OC 電圧 (VID))を上げるんですが、上げすぎるとCPUが壊れます。
自分はGIGABYTEやASUSのマザーを使ってましたが3600くらいでSoC電圧を上げないと不安定になったことはないです。
通常が1.0Vか1.05Vくらいだったと思うけど、上げても1,.1Vくらいだと思う。
ZEN ZEN+の時はやや上げたりしてたけど、ZEN2以降は上げたりしなかったけど、まあ、メモリーにもよるとは思います。
書込番号:24649860
まあメモリーチップにもよりますが、4枚挿しだと元々のXMPのCLによっては電圧上げないと不安定な場合はあるでしょうね。
AsRockならメモリーのプロファイルでOC出来るのがBIOSに付いてたと思うので、メモリーのチップ調べてそちらで設定してみても良いと思います。
書込番号:24650124
cpuのピン欠損をしてしまいました。いわゆるスッポンして、そのまま取り付けようとしたら曲がって、ピンセットで直そうしたら取れてしまいました。調べたらvddcr_socのピンのようです。ピン欠損しても動作しているのですが、これから起きる症状としてなにが挙げられますか?また欠損箇所が外周ではないけどはんだで直せますか?動作しているから直そうとしないほうがいいですか?
書込番号:24605610 スマートフォンサイトからの書き込み
動作はします!と、 各動作画像も添えてヤフオクで処分しましょう。
モノ好きさんが高値で買ってくれるでしょう。
書込番号:24605629
はんだ付けに異常なほどうまくないなら、あの細いピンをつけるのは無理だと思います。
一応、Vccなら複数ピンがあるので、うまく動作するとは思うのですが、突然落ちるなどが有っても文句は言えない感じかな?とは思います。動くには動くという感じとは思います。
2600の場合、65W TDPなので、上位のCP'Uが多くの電流をさらに必要なことを考えると、動作事態はするのかな?という感じだと思います。保証はしませんが。。。
書込番号:24605650
個人的な自己責任な力技。
折れた箇所?に折れたピン差し込みそのままつける。
(一応触れさえすれば通電すると思うし。)
欠損したまま高い負荷かけて無事に動くかどうかですかね。
でなければいさぎよく修理に。
書込番号:24605854 スマートフォンサイトからの書き込み
7B84v28以降なら動作するけど、普通に考えたら最新にしておけばいいと思う。
Windows11にしないなら7B84v2Eでも良いけど、最新でも問題なく動作するとは思う。
UEFIに非対応のデバイスがあるなら7B84v2Eのほうがやや楽だと思う。
書込番号:24518863
文章を読む限りCPUを交換後に更新するつもりに見えますが、交換前に動作するバージョンへ更新しておく必要があります。
B450のマザーボードにはCPUなしで更新する機能はないので、更新するには現行バージョンで動作するCPUが必要です。
B450が悪いのではなくて、その頃のB450クラスには搭載されていないという意味です。
私も最新でいいと思います。
B450なら更新で今までのCPU/APUが使えなくなることはないですし、態々古いものを使う意義はないです。
既に対応版が入っているなら更新しなくても動くと思います。
ただ対応する最初期のバージョンだとメモリーの最適化が不十分である可能性もあります。
メモリーによっては動かないということもあるかも知れません。
書込番号:24520899
このCPUをオーバークロックして使いたいなと考えており、オーバークロックする際においておすすめの設定等ございましたら教えてほしいです。
念のためパソコンのスペックを記載しておきます。
マザーボード ASRock B450M Pro4
CPU AMD Ryzen 5 3600
メモリー 8GB×2の16GB
容量 シリコンパワーM.2 256GB
HDD 4TB
HDD 256GB
グラフィックボード ASUS NAVIDIA GeForce GTX 1650 LP
電源 玄人志向 500W
>3600をOCしてみた
https://note.miyabis.jp/2019/08/ryzen-5-3600-%E3%82%92%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9F.html
OCにどの程度の期待をしているのかは存じませんが。この辺の性能向上具合に価値を感じるのならどうぞ…というところで。
書込番号:24440113
ZEN2ってOCに向かないと思う。
やっても1割程度くらい。
それで発熱が増えるから、クーラーはどの程度を用意するの?
後、マザーの電源回路が弱いのでOCに向かない。
普通に考えてもOCして5600X並みの速度が出るわけでは無いし、3600XTともcIODが違うのでそこまでも伸びないとは思う。
OCってお金を持ってるないといろいろ変えないといけないので、そんなに効率のいい使い方ではないと思うのだけど
書込番号:24440141
何のためにOCしようとしてんのかわかんねぇけど、
そもそもRyzen 5 3600は自動で勝手にOCする設計なんだけど。
書込番号:24440387
>秋月型防空駆逐艦一番艦 秋月さん
450M Pro4は 自分も使ってるけどOCに向いてはいない。
高いマザーに比べて設定事項も少ない。
オフセットとかも 範囲が少ない。
その前にね、Ryzen3000番台なんぞ OCしても一割もあがらんよ。
そうだな〜自己データーだと 3%〜5%が精いっぱい。
それで 一気に爆熱になる。
3800Xを持っていたけど 初期設定 マザーのAUTOね。
これで CINE15回して 2100台
これはね クロック固定すると 42倍の設定のスコアなんです。
でね クロック固定でデーターとってみて、実用限界が 44倍。
これ ほぼ最強の空冷クーラーで ここまでしか 実用温度に抑えれない。
で?
スコアが イクラあがるか?
誤差の範囲内 2200台になるだけ。
まぁ クロック自体 42倍が44倍なんで 5%も上がらんのだから
スコアだって 5%も上がらんのが理屈通り。
これで CPU温度は 楽に10℃以上に上がるわけ。
で 3800Xってのはね、3000番台じゃ 選別選別 一番優秀なクラスの石なの
それを 選別落ちの選別落ち クラスの3600のCPUで やっても
効率は これより落ちるだけ。
無駄だからやめましょう。
44倍以上の設定にするきなら このマザーはやめた方がいい。
それで 42.5か 精々43まで 45倍以上・・だと まず冷やせるクーラーがないと思う。
超超 強力なCPUクーラーね。
空冷だと アサシン3以上 当然にNH-D15以上のクーラーが必須になる。
ってか 空冷じゃこれ以上はないの(大笑い)
私はわからないんだけど、本格水冷でも行ってみますか?
そこまでして 5%か7%アップさせても まったく意味がないのじゃないかな?
ってか OCってまえに Ryzen3000番台 フルオートだとマザーが電圧盛りすぎで 爆熱でしょがな。
軽く最適化して 低電圧を探って フルオートの状態のベンチスコアを
そうだな 12〜14℃程度は下げて同じスコアが出せるようにできるはずなので
そっち 探る方が良い気がしますけどね。
3800Xの所に私のスレやレビューあるから 見てみると参考になるかもしれない。
ってね。
わかるかな?
わかんねぇだろうかな〜?
性能を求めるならね 今の時代は 無理なOCよりも〜
一つ 上のクラスにCPUに交換がベストって時代です。
一クラス上
5600Xにでも 交換してご覧一気に性能アップでありますよ。
3000番台と5000番台の間には とてつもない壁があります。
ってね Ryzenの1000番台 2000番台 3000番台 5000番台と
乗り換えて使って〜データーとった私が 太鼓判で申し上げます。
書込番号:24440508
4.4GHzまではOCしてました。4.5GHzにも出来ましたが不安定でした。
不安のない安定動作は4.3GHzあたりです。
今はOCせずに低電圧化しています。
所詮、6コアミドルのCPUなので、OCしてもハイエンドCPUクーラーが必要になるほどは発熱しません。
ただ、付属のWraith Stealthでは厳しいです。虎徹Mk2くらいの冷却性能は欲しい。
無理に倍率上げても、温度が上がるまえに落ちます。電源回路のせいかもしれませんが。
書込番号:24475904
初めまして。
自作PCのCPU温度についてお伺いしたいです。
現在の構成
CPU ryzen5 3600
GPU ROG-STRIX-RTX2060S-O8G-EVO-V2-GAMING
CPUクーラー MSI MAG Core Liquid 240R
メモリ F4-3600C18D-16GTZR
SSD SanDisk2.5インチ / SSD Ultra 3D 1TB SATA3.0
マザーボード MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI
電源 Thermaltake TOUGHPOWER GRAND RGB -850W -NON DPS- 80+GOLD
ケース Fractal Design Define 7 Compact White TG
ケースファン inwin siriusloop 前面吸気2台後面排気1台 CPUクーラーは天板排気
この構成で主にゲーム(フォートナイト)をプレイしてますが、室温25度パソコン起動時、アイドリング状態でCPU温度50℃前後、ゲーム中最高75℃前後、cbr23最高85℃前後になります。
つい最近にクーラーのグリス(SMZ-01R-01)を塗りなおしました。
簡易水冷を使っていてもryzen5 3600の温度はこれくらい熱いのでしょうか?
クロック、電圧などはいじっていません。
書込番号:24439503 スマートフォンサイトからの書き込み
簡易水冷は別に冷却能力高くはないですよ。間に水という媒介が入るので効率は落ちます。
そして、魔法じゃないんで高々ラジエーターの大きさに比例した能力しかありません。
おまけに、簡易の場合は、大概は筐体内の熱い空気を当ててたり、筐体内に熱い空気を送り込む装着方法を取りますんで、ぶっちゃけ煩くなるだけっていう。
今は空冷でもすぐれたクーラーが出てますんで、240mmくらいだとあんまり変わらない (逆転?) と思いますけどね。
それと回転数次第なのは同じことだし、ターゲット85℃に制御してるのはMBだと思いますけど。
温度が高いと問題にする初心者さんが多いんだけど、普通に考えたらターゲットは85℃なんで、上手くいっているという風に思うんですけどね。
温度下げたいなら、、、意味はないけど、、、ファン全開にすればいいのでは?
書込番号:24439512
@ その世代のCPU温度は CPUの特性で40〜55℃辺りをウロウロします。
A PCケース、サイドカバーを開けて温度がかなり下がるようなら、グラボの温度が影響してるかもしれないです。
Aの場合は、ラジエーターの位置やファンの吸排気方向も見直しが必要になります。
書込番号:24439525
>ムアディブさん
変に簡易水冷に期待してた自分がいました。
上手くいってると言われて安心しました。
書込番号:24439530 スマートフォンサイトからの書き込み
特にアイドル時の温度の様子は、OCCTで「モニタリング〜温度」にされてみたらよく分かりますよ。
ギザギザの矩形波状態の温度グラフが見れると思います。 (どうもその世代だけのようなのです)
書込番号:24439534
自分的には高すぎると思います。
120mmのタンデムクーラーと同等の冷却能力は最低限あるので、高い方でも70℃くらいに収まります。
280mmで5900Xを70℃前後なので65W TDPとしては高すぎます。
設置状況を再度確認した方がいいでしょう。
また、エアーフローでも変わります。
書込番号:24439537 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
パネルを外して温度を見てみたいと思います!
書込番号:24439551 スマートフォンサイトからの書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001172060/SortID=23402712/ImageID=3382350/
これがRyzen 7 3700Xの過去スレさんの温度グラフです。
書込番号:24439555
ゲーム中の温度をCPUだけでなくグラボの方も見ておいた方が良いですね。
いくら240mmとはいえ3600が簡易水冷でその温度は高すぎな気はします。
あと・・
これは逆だと思います。
運用の仕方でも変わりますが、水の方が空気よりも粘性高いしグラボを水冷化したらわかりますが水冷の方が圧倒的に冷えます。
ただ空冷でも風が当たり続かないと冷えないのと同じで水冷も流量やラジエターファンの風量で冷え方は変わってくるので、その辺りの設定も確認した方が良いですね。
簡易水冷はCPUだけを局所的に冷やしますが、空冷はその周りも若干冷やすいというのはあるので、CPUが冷えてないかのか、グラボや周りが冷えてなくて引っ張られてる可能性もあると言う事です。
書込番号:24439564
>yuanspapaさん
AGESAバージョンでも温度の推移が大きく変わります。
まだでしたら先ずはBIOSアップデートしてみては?
書込番号:24439567 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
ネットなどで見た限り他のクーラー(虎徹等)の方が若干冷えてる印象だったので気になり質問しました。
書込番号:24439582 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
グラボの温度も見てみます!
書込番号:24439588 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
BIOSアップデートは半年以上サボっていました。。
帰ったらやってみます!
ちなみに、最新のやつがBETA版だったんですがその一つ前の方が良いのでしょうか?
書込番号:24439592 スマートフォンサイトからの書き込み
そのバージョンで良いですよ。
因みに簡易水冷と大型空冷では冷え方も違うので、問題もありますが、自分がやった感じだと、容積が一緒でファンの数が変わらないなら大差ないが、空冷の方が、周りの環境に左右されやすいと思います。
簡易水冷の利点は単純に外気を直ぐ取れる位置に設置できるので温度を下げやすい事と思います。
簡易水冷は直ぐに冷えないので初動は温度高めですが、そんなに違いはないと思いますよ。
書込番号:24439601 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuanspapaさん
BIOSは正規版の一番新しいので良いと思います。
ちなみにうちはRyzen5-3500ですが、
安いノーブランドの120mmの簡易水冷で、
グリスも安いシリコングリスですが、
最近の室温22度前後だとゲームやっても70℃行くことは無いです。
CinebenchR23でも68℃でした。(室温20℃)
アイドリングは36℃で安定しています。
(アイドリングで温度がふらふらするとしたら古いバージョンがAGESAが原因です。)
SMT無い分少し低いかもですが、240mmですよね?
流石にちょっと高すぎだと思います。
参考程度に
書込番号:24439793
>yuanspapaさん
ラジエーター触って熱が来ているの分かりますか?
普通マザーボードはデフォルト設定で90℃行くようなファンのコントロールはしないです。
取り付け失敗か、
ポンプが確り動いてないか、
純粋にクーラーの故障の可能性がありそう。
書込番号:24439877 スマートフォンサイトからの書き込み
保護シートの外し忘れか、ポンプの故障あたりかな?
ポンプは回ってますか?
書込番号:24439897
モニターソフト変えて、CPU_FAN と PUMP_FAN(ポンプ回転数)を見たいところですね。。
書込番号:24439939
GPUを高負荷で使い続けるソフトを動かしたまま、席を外し一時間後戻ってきたころにはシャットダウンされていました。すぐまた同じソフトで同じことをさせ席を外さず、Youtubeを見ていたら30分後GPUのファンだけ回ったままシャットダウンされました(ファンは落ちてから10秒後に止まります)。またすぐに同じソフト同じことをさせると前よりも早くパソコンが落ちその日はあきらめ、シャットダウンを自分でしてコンセントも抜いて電源ボタンを5・6回押しておきました。次の日も同じことをさせると前と同じく30分でシャットダウンし、また同じように高負荷をかけるとだんだん高負荷をかけて落ちるまでの時間が30分から少なくなっていき、今では1分ほどで落ちてしまいます。イベントビュワーを見ても「重大」という文字はありません。
CPUは負荷をかけていない状態で75℃近くあり、負荷をかけると95度まで上昇します。
GPUは負荷をかけると、70℃〜80℃くらいで落ち着きます。
なぜ落ちるのでしょう。教えてください!!!
CPU
RYZEN 5 3600
GPU
MSI Radeon RX5700XT evoke
マザーボード
ASRock B450M steel legend
メモリ
Corsair vengeance LPX 2666MHz 8GB 4枚
無線LAN子機
ASUS PCE-AX58BT
ストレージ
XPG SX8200 pro 512GB
Seagate BarraCuda 2TB
電源
Seasonic Focus Gold SSR-750FX
マウス
Logicool G403 hero
キーボード
Logicool G512 CARBON
OS
windows 10
CR2032の電池を外して放電。 30秒ぐらい。 つけたら普通通り動くと思います。
書込番号:24361746
エアコンで冷やすしかないと思います。 ふたを開けて扇風機で冷やすがいいと思います。
書込番号:24361750
流石に温度が高すぎると思います。
CPUクーラーの取り付けを再度確認してください。
傾いてついてたりしませんか?
普通に付けてたら付属クーラーでも温度が高すぎです。
書込番号:24361793 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUクーラーの足がきちんと刺さってますか?
書込番号:24361795
ケースがマイクロATXならATXにしたら空間が少しは多くなります。 GPUの板がものすごく熱くなるのでフロントから強制的に風を送るしかないです。 音とかしないんですか? ブーンとうなっていませんか。
書込番号:24361796
同じような症状になったことはあります。
Ryzen5 3600 純正クーラー
GTX1060
でFFベンチをループ中にシャットダウンする症状です。
GPUの温度は最大80℃弱、CPUは95℃でした。
CPUクーラーを虎徹MarkUにしたところシャットダウンの症状はなく、最大75℃程度です。
Ryzen5 3600は発熱が尋常ではないので外品クーラーにしないと厳しいですね。>くるまくんさん
書込番号:24362434 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUクーラーの密着不備&サーマルスロットリングじゃないの?
長時間の高負荷作業を行わせる目的でしたら、CPUやGPUの冷却は手抜きしちゃダメですね。
グリスの塗り方云々は置いといて、クーラーの変更考えた方がいいのでは?
ちなみにCPUをグリスで汚したくないし除去面倒だから、サーマルグリズリーやワイドワークの炭素繊維シートを利用しています。
書込番号:24363996
すみません。ログインが出来なくて返信が遅くなってしまいました。
皆さんご指摘ありがとうございます!!
CPUクーラーを取り外してみたのですが、しっかりと圧着されており、クーラーも傾いて付いていませんでした。
なぜこんなに温度が高いのですか?教えてください!!
書込番号:24364538
そもそも、クーラーは褒められたものでは無いんですが、ちゃんと取り付け出来てたのなら、PBOが入ってPPTが上がってた可能性も有るんですが
グリスもきちんのぬれていて、傾いても無いなら、冷却不足なんだろうけど、アイドル時はもう少し温度が低くても良い様な気はする
書込番号:24364575 スマートフォンサイトからの書き込み
大須だった気がするけどRyzen5 35〜3600用の純正クーラーが、ジャンク屋で大量に出回っていたのを見た記憶あるが、あれでは長時間ぶん回す用途に向いてなさそうなんですよね。
役不足な純正CPUクーラーの放出だったのでしょう。
それとマシン構成でキーボードとマウスの詳細なんて不要だから、PCケースやCPUクーラーの詳細を描くべきなんだけど・・・
長時間の稼働だったら、予算乏しい場合はノクチュアなど社外CPUクーラーまたは簡易水冷で対応だろうけど、Micro ATXのマザー選んでる時点で、狭小なケースなのでしょうかね?
書込番号:24364672
>ガリ狩り君さん
役が役者に対して見劣りするのが「役不足」です。
道端を歩いているエキストラに大物俳優を使う様なものです。
今回の事例なら液体窒素冷却でもしているのが「役不足」となります。
>くるまくんさん
サーマルスロットリングが発生するとCPUの動作は遅くなるので、処理が終わっていないだけという可能性もあります。
取り敢えず、ケース内の温度を下げる目的で扇風機やサーキュレーターでCPU付近に風を送ってみると改善されるか確認しましょう。
そうすればCPUの温度も下がり、問題が発生しなくなる可能性もあります。
もし改善するならケースのエアフローを改善する、CPUクーラーをより高性能なものにするという方法で改善されるでしょう。
書込番号:24368273
CPUクーラーを変えてみます!!
それで改善しなかったらまた聞きにきます!!
>ガリ狩り君さん
マザーボードはMicroATXなんですけど、ケースはATX対応のCorsair Carbide 275R って言うケースなんです。ケースファンも5つついてるはずなんですけど...
>uPD70116さん
ケースの側面を開けて、サーキュレーターを全開で回してマザーボードに風を当てたのですが、同じようにパソコンが落ちました。
書込番号:24370379
負荷を掛けている時点から冷やしているのでしょうか?
熱くなってから冷やしても、付属のCPUクーラーの能力は低いので中々冷えません。
どちらにせよCPUが十分に冷えてからでないと検証する意味がありません。
書込番号:24373010
>uPD70116さん
CPU冷却の主役はCPUクーラーですよ。
その中でもしっかり冷やせるCPUクーラーは、演劇の演者に例えるた場合に主演を演技するに相応しい者です。
見た目だけでなく演技力も備わっていないと、コレもまた役不足なわけで・・・
後は分かるよね?
っと思いました('A`)y-゜゜゜
書込番号:24397217
パット見、グリス厚すぎでは?
熱伝導が悪くなって起きてるように思うが。
書込番号:24438717
すみません。goodアンサーの登録し忘れていました。いろいろアドバイスをくださりありがとうございました。
書込番号:25364493
[CPU]
【欲しいものリスト】canon移行案
CPU
