Ryzen 5 3600 BOX
- 6コア12スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.6GHzで、最大ブーストクロックは4.2GHz、TDPは65W。
- 高い冷却性能を備え、無音に近い動作を実現するCPUクーラー「AMD Wraith Stealth Cooler」が付属。
- ユーザーの好みとアプリケーションに合わせて性能をカスタマイズする一連の学習および適応機能「SenseMIテクノロジー」を採用している。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 14 | 11 | 2020年8月12日 07:01 | |
| 50 | 8 | 2020年8月11日 19:09 | |
| 44 | 12 | 2020年7月29日 18:37 | |
| 38 | 31 | 2020年7月28日 21:59 | |
| 10 | 10 | 2020年7月25日 19:04 | |
| 1 | 3 | 2020年7月23日 21:46 |
CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX
構成
Ryzen5 3600
Zotac製 GTx1660S
Team製 DDR4 2666 8gbメモリ
B450M HDV
最小構成にて起動させていますが、BIOS画面が表示されません。また、モニター側では【There is no signal】と表示されてしまいエコモードに入ってしまう始末です。
ビープ機器が手元に無いため取り付けていません。
CPUとGPUのみ完動品のものを友人から譲り受けたものになります。
書込番号:23593464 スマートフォンサイトからの書き込み
PCケース(金属)の上でやっちゃぁいけませんよ。
書込番号:23593475
>けーるきーるさん
普通にパソコンの中に入れて動作されるのとなんの違いがあるのでしょう?
考えられる原因はメモリ、電源などでしょうか。
書込番号:23593488 スマートフォンサイトからの書き込み
鉄板の上でテスト通電すると壊れますよ。
段ボール箱などの上でされてください。
・メモリーを強くググっと押し込んでみてください。
・画像の赤い部分の数字は P3.70 ですか?
書込番号:23593520
メモリは奥まで刺さり切っています。
はい、3.70になってます。
書込番号:23593522 スマートフォンサイトからの書き込み
普段使いのPCの電源を差し替えて動作チェックをしてみたところ、電源は問題なく使えました。
書込番号:23593541 スマートフォンサイトからの書き込み
間に段ボールを引くなりしないと、ショートして壊れる危険性があります
ショートしなければ問題ないですが、ショートしない対策はしてますか?
書込番号:23593547 スマートフォンサイトからの書き込み
・メモリーも間違いなく再度押し込んでみた。
・マザーの下に絶縁物を敷いてやってみた。
・電源は悪くない。
以上が言いきれてるのなら、マザー不良(故障)でよいのでは?
代わりのマザーやCPUがあるわけじゃないし、これ以上は確認できないですよ。
おまけにAsRockマザーのようだから、メモリーを抜いてもBeepブザーも鳴りません。 詰みました。
PC工房さんに持って行って、500円で診断を受けてください。
それにしてもP3.70のBIOSがあるんですね。。
書込番号:23593554
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
金属フレームの上に画用紙を挟んであっただけでは絶縁体として不味かった感じでしょうか…。
とりあえず、家から車で5分のところにパソコン工房があるので泣く泣く行ってみたいと思います。
お騒がせして申し訳ございませんでした。
書込番号:23593568 スマートフォンサイトからの書き込み
画用紙が挟んで有るなら絶縁できてます
一応、きちんと絶縁できてるみたいなので、その辺りは大丈夫そうですね
書込番号:23593587 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDはSN550?
これを外してみてもダメですかね?
あと、メモリーはもう一度、挿し直してみてください
で、タメならワンコイン診断してみて下さい
書込番号:23593608 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱんじゃんじゃんさん
ケースの所定の位置にきちんと置けば、ショートする心配はない
でも、添付画像のようにケースの上に適応に、斜めにとか、直に置いてやれば(裏で)ショートする危険がある。
わからないことですかねぇ
書込番号:23594430
この間のpcパーツ構成について質問したpcを作り始めました。いきなり問題発生しました。マザーボードはtuf gaming b450m plusにしました。
cpuとグリスは塗ったもののファンのネジが回りません。写真のように浮いてしまいます。写真の対角線のネジは止まっている状態です。
どうすれば取り付け可能になるか教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:23593031 スマートフォンサイトからの書き込み
止まった対角線のネジを少し深く回し過ぎたみたいです。
ほんの1山回ったくらいで、こちら側のネジを締めてみましょう。
最初だけ、僅かに山が掛かるくらいに回すのがコツです。
書込番号:23593040
あと、当然にバネなので押し込むようにして回さないと、ネジが掛からないですよ。
書込番号:23593043
>あずたろうさん
ありがとうございます。結構力入れてやらないといけなそうなんですが壊れないですかね?
書込番号:23593051 スマートフォンサイトからの書き込み
片手でしっかりと全体を押し付けて、ドライバー持った手のほうを押しながら回す感じです。
他のクーラーも多かれ少なかれ同じようなものです。
書込番号:23593074
最初にネジを止めるときは、あずたろうさんも書かれていますが引っかかる程度に回していけば、それほど強く力を入れるほどではないはずです。
片側が深く入っているとその分バネを曲げる力が必要になるため余計に力を入れなければいけなくなります。
複数のビスで止めるような時は、それぞれのビスを一度に回しすぎず各個少しずつビスを回していきましょう。
書込番号:23593077
対角に締める際に、一山くらいずつで固定すれば力は要らないです。
締め過ぎれば、反対側が浮きます
書込番号:23593150 スマートフォンサイトからの書き込み
ネジで挟んで止めるものはなんでも、均等に締めて行かないとダメです。
愚問。
壊れないようにやるの。
書込番号:23593357
>モカナビさん
自分なら、グリス塗り直すな(^^;
書込番号:23593465 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて自作PCにチャレンジしたいと思っています。
ゲーム、特にAPEXやPUBGがやりたいと考えていて、それ以外にも幅広くゲームが出来ればいいなと思っています。
【ひとまず考えている本体構成】
CPU: Ryzen5 3600
マザーボード: ASUS PRIME B550M-A
メモリ: CFD W4U3200CX1-8G
SSD: Western Digital WD BLUE 3D NAND SN550 NVMe WDS500G2B0C
GPU: Palit GeForce RTX2060SUPER
電源: 玄人志向 KRPW-BK650W/85+
CPUファン: SCKTT-2000 (虎徹 MarkII)
OS: Windows 10 Pro
【パーツごとの補足】
・CPUはコスパ重視です。
・マザボは今秋のZen3のことを考えるとB550が良いかと思い、その中から安めのやつを選びました。
・メモリは、RYzenはメモリに依存度が高いということで3200で安いものを選びました。
・SSDに関しては特にないです。別にHDDを持っているためそれは利用しようかと考えています。
・GPUは、APEXを中設定にしてFullHD・144fpsでプレイできたらいいなあと言う憧れからです。
・電源は今後を考え余裕があった方が良いかと思いこれにしました。
・CPUファンは王道を選びました。これは正直後から必要に思ったら買うのでもいいのではと考えています。
・proを選ぶのは今使用しているノートPCがproだからです。また、アップデートが手動で行えるという点だけでproにしたいと思っていますが、homeでもいいのでは、という意見があれば参考にさせていただきます。また、DSP版かフラッシュドライブ版かで迷っています。DSP版を買う場合はUSB増設とのセットを考えています。
また、ケースも迷っています。なんとなくコンパクトなmicroATXを考えていて、横置きできるらしいCoolerMaster MCB-Q300Lを検討していましたが、安いしThermaltakeのVersa H18でもいいかなと考えてます。
予算は本体だけで13万あたりかな、と思っています。
色々調べてみてはいますが、何分初めての自作PCでもありますし、名前の通り優柔不断であるため迷いまくっています。
予算足りてないだろ、そもそもこれじゃ144出ないだろ、みたいなツッコミもあれば(できればお手柔らかに)宜しくお願いします。
どうかな?
自分的には CFD W4U3200CX1-8GはADATAのOEMなので買わないかな?
意外にトラブルがあるみたいなので。。。
トラブルの報告の少ないEssencore KLEVV KD48GU880-32A160Uの方にするかな?
それか少しでもフレームレートを稼ぐため3600メモリーにするかくらい?
クーラーは無限五くらいにするとは思う。
そのくらいかな?
書込番号:23561174
コスパ重視のお手本の様な構成ですね。
将来Zen3に換装予定なら、メモリは3600以上、電源も750W以上は欲しい。
適当な予想だけど、B550が電源強化しているM/Bが多いから、Zen3は電気食いかも?
熱も結構出る? 可能性もあるから、虎徹はすぐ引退になりそうな…
私なら、ASSASSIN III 買いますね。
書込番号:23561200
辛口失礼。
コ・ス・パ言うならBTOにしとけ!と。
吊るしの方が安く済むしショップ保証もあるので壊れたときやトラブルで困ったときに相談出来ます。
大体拘って機能優先で組むんじゃなければ(あと故障やトラブルを自分で調べて直す覚悟はしてますか?ネットで聞けばすぐ解決出来るとか甘えてませんか?)自作なんてするべきじゃない!って言えないけど内心凄く思ってたりします。
なので個人的には2060Sじゃなくその上の2070Sを最低使った構成で自作して欲しい、なんてのは他人事ながら勝手な願望です。
結論、お金のこととサポートの必要性を考えると初回自作はBTOから始めるのがオススメです。
その上で1〜2年経ってからビデオカード等交換してスキルを上げてってのが良いのですがね。
と、辛口はここまで。
ケースは初めてならデカイ方が作業しやすいです。
中がスカスカで組むのは訳がある!ということで。
書込番号:23561528 スマートフォンサイトからの書き込み
Yone−g@♪さん
ではわたしからも辛口で。
趣味なんで、自作したきゃすればいいと思う。他人が事細かにとやかく言うような事じゃない。
質問されても答えたくなきゃ答えなければいい。それがBBSのオキテ。
それよりも悪意をぶつけまわる方が迷惑。
所詮5〜10程度のパーツ買って来て組み立てりゃあ出来るようなもんで、プラモより簡単なのにいちいち資格を問うとか、意味不明。
書込番号:23562066
22点
>・CPUはコスパ重視です。
3600はコスパ悪いです。
3500とほぼ性能変わらないのに高い。
安くしたいならこの選択は微妙。
B450との価格差がまだ大きい。B450の弱点は、PCIe4.0が使えない事とメモリーが(実用上)3200までなのと、将来性がないことなんだけど、この構成だとB550であるメリットがない。
つまり、4000〜5000円ほど高くなってると思うがその分の恩恵が現構成では存在し無い。
B550選ぶなら3600にすべきと思うけど。
余裕はあんまりないと思う。PBOオンにすると思うが、定格より食うので。
ですね。
もちろんHomeでもいいですよ。ゲームマシンでそんなにWindows Updateシビアに考えますかね?
それは無駄でしょう。SSDとかに付けておけばいいのでは?
>また、ケースも迷っています。なんとなくコンパクトなmicroATXを考えていて、横置きできるらしいCoolerMaster >MCB-Q300Lを検討していましたが、安いしThermaltakeのVersa H18でもいいかなと考えてます。
HDDガン積みしないならmicroでいいですよ。
2060super程度なら排熱もたいして気にしなくていいし。
迷ってるときが楽しいですからね。
うーん、この構成に出来るんなら、フォートナイトの事を考えると10400F+z490の方が安心だけどね。
書込番号:23562112
>ムアディブさん
毎度様です。
確かに仰る通りです。
反省しときます。
なんでかなーと省みつつ。
ついついボヤキが出てしまった面もあるようで。
>優柔不断パラダイスさん
不快に思われた件については謝罪します。
書込番号:23562228 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
メモリとクーラーのアドバイスありがとうございます。是非参考にさせていただきます。
>kaeru911さん
Zen3は電気食いで発熱が大きい可能性もあるのですね、調べるのが足りてなくて知りませんでした。
クーラーも具体的に提示いただきありがとうございます。
>Yone−g@♪さん
BTOの方が良いという意見、参考になります。実のところ、私の調べた感じでは吊るしの方が自作よりも安い、という風には見れなかったのです。同じか少し高い程度でしょうか。今回の構成の場合、できるだけ安くしたい、という気持ちがあったための値段差かと思います。でも確かに値段が増す分恐らくBTOの方がハード面の不満は少ないでしょうし、買った後のサポート面を考えてもある種の保険としてはBTOは選択肢になりますね。もう少し広く考えてみたいと思います。
自作PCを組まれている方とお見受けします。あえて反論をさせていただきますが、自作しているからこその内心の表れかとは思いますし、十分に理解はできます。しかし、例えば私は今回の構成を考えるためにそれこそ価格.comさんや他にも個人ブログ、YouTubeなど色々(不足はありますが)調べてきて、「失敗すれば結構なお金が飛ぶことでもあるし」と悩んで行き詰った結果、有識者の意見も参考にしたいと思いここに質問をさせていただきました。何が言いたいかと言うと、「そんなことはわかってます」ということです。ですがご心配ありがとうございます。
ケースの関してのアドバイスありがとうございます。参考にさせていただきます。
経験者だからこその、というものでしょうし気にしないでください。参考になったことは確かです。
>ムアディブさん
一つ一つの項目に対して答えていただきありがとうございます。かいつまんで返信させていただきます。返信しない部分もよく読み調べて参考にさせていただきます。
PBOのことは知りませんでした。簡易オーバークロックと考えていいのでしょうか?オーバークロックなどは正直よくわかっていないので今のところしようとは考えていません。
USBの増設セットは確かに無駄だよなと考えてました。選んだのはただ値段だけですね。ドスパラさんで確か一番安いセットがこれでした。
旅行の計画もそうですが悩んでる時は本当に楽しいですよね。
ApexやPUBGをやりたいと考えていますが、正直フォートナイトはそんなに興味がないのですよね......
返信してくれた方々ありがとうございます。
返信の内容含めもう少し広く調べていたところ、少し下位のGPUでも目標とする数値は出せそうに思いました。2060SUPERになんとなく固執してしまっていた部分もありそうです。
後々アップデートすることを考えて、GTXにはなりますが1660Tiや、もしくは2060無印なども考えていきたいと思っています。
また、BTOなども再度検討していきたいと思います。
書込番号:23562310
余計なお世話と言われるの覚悟でかきますが、、、、
自作を趣味にされるような書き込みをスレ主さんがしているようには 読めないんですけど。
コスパ重視でも ゲームが目的でしたら吊るしか同じショップで相性保証つけてまとめて買うのをお勧めする。
あとはBTOの構成やヤフオクで組み立て済を販売している人の構成をパクる。
あれこれパーツ選択を悩むところから(時間を掛けて)楽しめる人の趣味でしかないよ。他人からみれば修行や苦行かもしれない。
書込番号:23565375
〉自作を趣味にされるような書き込みをスレ主さんがしているようには 読めないんですけど。
初心者版の書き込みだから、自作やってみたい とか、パーツ交換やった事ある とか、
昔組んだや、1~2回組んだレベルの人の書き込みじゃない? って思って回答してるが…
スレ主書き込み現状2回だから、慣れてないと想定。
まあ内容が初心者の書き込みとは思えない位ガッツリ書いてるけどね。
Zen3が熱くて電気食いかも? は私の妄想レベルなので…
B550が電源周りリッチに強化してるのが多いし、Zen2より高性能たから単純に熱も高いだろうと^_^;
書込番号:23565405
目的の話なんで、よりローコストでゲームができれば自作する意味が スレ主にないと思った、個人的意見。
書いてあることだけを 素直に読んだだけですよ。
書込番号:23565645
>スットコすざん7さん
PUBG等ができる自作PCにチャレンジすることが第一で
コスパ等は二の次なんじゃないですか?たぶん
書込番号:23566415
>優柔不断パラダイスさん
CPU選びの話です。
Ryzen5 3500 と 3600 で性能ほとんど変わらないとか言ってる人もいますが、これには少し誤解を招く表現があります。
主がゲーム用途なのを考えて、シングルスレッド性能のことを言っているなら100歩譲って話は分かりますが、そのシングルスレッド性能ですら 3500 は 3600 に 2 から 3 %負けるうえ、マルチスレッドで約 40 % 程 3600 のほうが性能が上です。
そもそも
シングルスレッド性能 3300X > 3600 > 3500
マルチスレッド性能 3600 >> 3500 ≒ 3300X
であるので、今買うならどちらをとっても中途半端な 3500 は選択肢にならないと思います。
シングルスレッド性能(高いと1秒当たりに出せるフレーム数が多くなり、PUBGやAPEXといったゲームに有利)とコスパ重視 → 3300X
マルチスレッド性能(ゲーム以外の機能にもバランスよく効いてくる性能)重視→ 3600
という風に選べば後悔はないと思います。
良ければ参考にしてみてください。
書込番号:23566583
初めて組もうと思っています。予算約10万円です。用途はゲームやプログラミングなどです。
【CPU】AMD Ryzen 5 3600 BOX \23,980 @TSUKUMO
【メモリ】G.Skill F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組] \8,344 @TSUKUMO
【マザーボード】MSI B550M PRO-VDH WIFI \13,728 @TSUKUMO
【ビデオカード】ZOTAC ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB] \25,960 @TSUKUMO
【SSD】WESTERN DIGITAL WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C \8,734 @TSUKUMO
【ケース】ANTEC DP301M \4,840 @TSUKUMO
【電源】玄人志向 KRPW-BR650W/85+ \7,143 @TSUKUMO
【ディスプレイ】BenQ GW2283 [21.5インチ ブラック] \10,800 @TSUKUMO
【合計】\ 103,529
こんな構成なのですが何か問題とかありますか?アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:23558948 スマートフォンサイトからの書き込み
補足ですが、OSは友人から誕生日プレゼントでもらうことになりました。
書込番号:23558953 スマートフォンサイトからの書き込み
このセットが10万円なら、お得ではないかと。バランスがとれていて良いと思います。
あえて言うのなら。
ケース。3.5インチベイが、反対側からしかアクセスできないので。HDDをつけたいのならちと不便かなと。裏面配線も、中を飾らないのなら必要ないですし、無駄に幅が広くなりますしね。
モニター。21.5インチはちと小さく感じるので。ゲームをするにしても映像を見るにしても、フルHDとしては一般的な24インチの方がいいかなと思います。
個人的には、27インチWQHD推しではありますか、予算と設置場所との相談で。
書込番号:23559004
基本的な部分では問題はないです。
よくできてるんじゃないですかね?
自分も、モニターサイズが小さいことがやや、気になる程度です。
マザーもRyzen5 3600を駆動させるには良いマザーだとは思います。
入門用には十分な感じはします。
あとは、付属クーラーは小さい、温度が上がる、うるさいらしいので組んでみて気に入らなければ交換も視野に入れると良いです。
書込番号:23559045
電源は550Wでも十分すぎです。
https://kakaku.com/item/K0001272181/
これで差額が1,600円出る分を、CPUクーラーやモニターに充てるのが良いかと思います。
書込番号:23559056
ディスプレイは 24インチ 144HZ G-SYNIC対応で できれば IPSだね。
OSは友人から誕生日プレゼントって 通報もんだね。
デスクトップRYZEN自作で苦労するよりも、
RYZEN4800Hの1660ti搭載のノート買えばいいんじゃないかい
書込番号:23559097
こいつが友達からもらうプレゼントって、いつも中古品なんだww
書込番号:23559162
13点
キーボードやマウスは既にお持ちですか?
別途購入ならその予算も考慮したほうがいいですよ
書込番号:23559285
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001047704/SortID=23350016/#tab
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001047707/SortID=23304838/#tab
過去のアドバイスが活かされてない?
書込番号:23559343
>過去のアドバイスが活かされてない?
自作なんだから自分の好きに組めばいいじゃん。
絶対言う事聞かなきゃいけないならアドバイスじゃなくて命令だよね。
書込番号:23559365
電源については色々わかりづらいんで1意見ということになるけど、PBO考量してざっと計算すると、現状でも410wとなる。ただしこれはTDPベースなので、実平均消費電力より高く、ピークより低いと思われる。つまり410wでは破たんする。(消費電源は入力の平均で測られるが、性能は出力の事を言っている)
過剰品質で有名なseasonicの推奨は650wだが、自分はいつも1.5倍してて、410×1.5=615wで意見はSeasonicと同じ。
ギリギリ性能を目指すクロシコを選ぶなら最低でも650wにしておきたい。というわけで、スレ主さんの選択を支持します。
容量ギリギリにするとファンが回りまくって煩いって問題もあります。
ゲーム性能は3500とさして変わらない。ここで7000円ロスは痛い。
WiFi必須なら良いチョイスと思います。
でも、デスクトップでネトゲするなら有線引いたほうがいいよ。近所とか電子レンジから妨害受けるかもしれんし。
MSIの方が安いよ?
なんでみんなわざわざZOTAC?
ZOTAC好きならゴメン。
バランスいいチョイス。
最初は安いケースでいいと思う。組み立て時の便利機能は、どうせ組んでしまえば6年ほどその恩恵を享受できない。金掛けるなら静音ケースはいいと思うけど。
敢えて言うなら、サイドパネルを塞いでしまうとゴツイGBを載せる時に困る。横に抜けないから上に抜くことになるんだが、サイドフロークーラーは、大概後ろに抜くことを前提にしている。
ケースの上にモノが置けなくなるとか、上からホコリが中に落ちちゃうとか色々不便になる。
机の上にPC置くのは (デスクトップなんだが) 煩いし圧迫感あるのであんまりお勧めじゃない。
それに、安いパーツを見せてもカッコよくはない。
こんなもんでしょう。
予算がなくてツナギならしょうがないがお勧めしない。
ディスプレイは割とずっと家に残る(なかなか壊れない)のと、身体に接する部分は「手に馴染む」道具が欲しくなる。
なので、長い目で見ればお金掛けて損はない。
ただし、普通は240Hzとかは要らない。対戦FPSするなら高速表示機能が欲しくなるだろうが、それでも精々効果あるのは144Hzだろう (60Hzは明らかにAimに影響する遅さ)。ちなみに垂直周波数とfpsの区別ついてないで語ってる奴もいるんで要注意。
プログラミングが何を指しているか次第だが、プロでも通用する言語を使うならIDEは使えないと困るだろう。縦が1080では狭すぎて、肝心のコードを表示する領域がかなり小さくなって見通しが悪くなる。
しかし、小規模のコードしか扱わないならテキストエディタ + ブラウザやCLIとかでも問題ない。昔はそれで全部やってた。
というわけで探してみたが、IPS 縦1440以上 27インチとなると2.7万になる。このくらいがコスパ良い (後々も使える) と思う。
これが買えないとしても、せめて23.8インチのFHD (1.1万くらい) にしといた方がいいと思う。
ちなみに、メインがゲームでプログラミングは半分冗談ですというならFHDの方がいい (GPUの負荷が少ない)
そして、ネトゲfpsするなら144HzはないとAimに影響して勝てなくなる。
まぁ、予算少ないのでどっちに特化するかですな。
ネトゲしないなら特化しなくていいです。
書込番号:23559553
>KIMONOSTEREOさん
「活かされてない?」というのは「活かされている」「活かされていない」のどちらの意味でしょうか?
書込番号:23559733 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、前のスレッドでの構成で絶対組むべしとか言わないですし、購入の時機を逸しただけかもしれませんが。
前回やり取りした構成がどうしてボツになったのかの説明くらいは、回答してくれた人にしてもいいのではと思います。
書込番号:23559758
>KAZU0002さん
また低スぺですか
中古のOSなんてないですけどね。
>あずたろうさん
のように1000円で買えばいいでないの。
書込番号:23560016
それは、単に前回とは予算が違うためです。ちなみに、結局前回も組んでいません。前回のアドバイスを活かして一応組んだつもりですが…
書込番号:23560324 スマートフォンサイトからの書き込み
追加で質問なのですが、電源はプラグインの方がいいですか?
また、msiのグラボにしました。そして、キーボードとマウスはこれ(tsukumoで買う予定)
https://www.amazon.co.jp/dp/B015H5YEYU/ref=cm_sw_r_cp_api_i_btxhFbW6RJYEY
にしようと思います。
書込番号:23560589 スマートフォンサイトからの書き込み
>電源はプラグインの方がいいですか?
デメリット(僅かな電力ロス、コネクタ分の奥行きスペース増)と
メリット(スッキリ配線)のどっちを取るかです。
自分はスッキリ配線の方を優先しますが。
書込番号:23560614
裏配線をやるなら、プラグインが優位です。
ケーブルがたくさん出る、非プラグインはケーブルが邪魔になります。
電源の出力部分についてはプラグインが長くなるので取り回しが若干面倒になります。
※ その分ケーブル量が減るので大差ないといえば大差ないです。
書込番号:23560655
>電源はプラグインの方がいいですか?
この辺は好みの問題でもあるのでどっちでもいいのだけれど、スレ主さんの構成だとSATAのものが一切含まれていないので、ATX24ピン、EPS12V、PCIE8ピン、の3本だけあればいいからプラグインの電源だとかなりスッキリするんですよね。
これまでだとSSDにしてもHDDにしてもSATAだからケーブルをもう1本使ってたし、光学ドライブもあればさらにもう1本必要だったりするので別にプラグインじゃなくてもスッキリの度合いはそう変わらなかったんだけれど、流石にここまでケーブルが削減できるとなるとプラグインにそれなりの価値が見いだせなくもないかな?
まあ、使わないケーブルをさっとまとめるだけなので非プラグインでも全然問題ないんですけど。
マウスとキーボードのセットは、ごく普通に使う分には問題ないキーボードとマウスだけれどガチでゲームやるんであればちょこっと力不足、でもあとから買い替えができるものだからとりあえずロジクールのセット品で、というのはいいと思います。
書込番号:23560656
ケースの中を見て悦に入るのならプラグイン。そうでないのならどちらでも良い。
背面配線とかプラグインだから便利と言うことはありません。そもそもそのレベルの便利さを気にするほど頻繁にパーツの出し入れをする物でもありません。中が見えても、積もる埃が見えるだけです。
PCを「性能に関係ない物で」飾りたいのかどうか、まずこの辺から。
書込番号:23561246
この度、構成変更のためRyzen 5 3600(or Ryzen 7 3700X )を検討しております。
使用用途は主に、動画鑑賞と音楽ゲームになります。
性能は追い求めていませんが、見た目重視でRGBメモリ4枚挿しでの
運用を検討しているのですが
Ryzenはメモリ相性やクロックの選定などがシビアな印象を受けたので
皆様のお力をお借りできればと思います。
購入予定製品
マザボード
MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI
メモリ
@G.Skill F4-3600C16Q-32GTZNC 32GB(8GBx4枚組)
AG.Skill F4-3200C14Q-32GTZN 32GB(8GBx4枚組)
BCorsair CMT32GX4M4Z3200C16W 32GB(8GBx4枚組)
上記組み合わせを検討してます。(定格での使用)
4枚挿しだとクロック低下があるとの記事を拝見したのですが
XMPで定格値を下げれば動作するとの認識で大丈夫でしょうか?
また、Ryzen 5よりRyzen 7のほうが定格動作が安定するなど
ございますでしょうか?
定格とは3200ということですか?
B550シリーズはX570とほぼ同じメモリーラインを使ってますし、多少、動作クロックの上がってるマザーもあります。
問題なく動作する可能性が高いと思います。
>ございますでしょうか?
ありません。cIODはZEN2シリーズ共通なので動作についてはすべて同じのはずです。
自分はGIGABYTEのX570 AORUS PROからB550 AORUS MASTERにしましたが、X570よりも新しいB550の方がメモリーの周りは良いですね。
ただ、同じ性能のマザーではないので割引が必要かもしれません。
一応、B550での起動記録は4333でした。(安定動作なら4266くらいかな?CPUが追い付かない)
現在は3900Xで3666 18-19-19-19で動作させてます。
ただしメモリーはARK ARD4-U16G48MB-32AAーD 8GB*2 2セットです、
レイテンシの高いメモリーの選別品ではあるので動作するんじゃないですかね?
まあ、動作しなくても3200くらいに下げれば問題はないでしょう。
速度を求めないなら@でいいと思う。
書込番号:23555423
クロックが低下するというよりは保証されるクロックが下がるというだけです。
設定自体は可能ですし、その設定で安定していれば問題なく使用可能です。
DDR4-3600設定で4枚というのも不可能ではありませんが、全てのCPUとマザーボードで可能ということではないので何とも言えないのです。
設定を試してみてメモリーテストを合格し、ソフトの動作も問題なければ何の問題もありません。
書込番号:23555452
>ちくわ将軍さん
以前G.Skill F4-3200C14D-32GTZNを2組挿してみた事がありますが、クロックダウンさせなくても3200のCL14で使えてました。
多分その選ばれてる3つのメモリーなら3200くらいなら大丈夫かと思いますし、3600の方も行けると思います。
Ryzen ThreadripperですがG.Skill F4-3600C14D-16GTZNを4組8枚挿しで3600のCL14で動かしてますが、とても安定してます。
ただ簡易水冷を使う場合は4枚挿すとA1スロットに触る物も多いので水冷ヘッドの形と言うかホースの取り回し等気を付けて選んだ方が良いと思います。
見せるために4枚挿すというのは自作らしくて良いと思います(笑)
書込番号:23555463
本マザーボードのメモリ対応表です。
https://jp.msi.com/Motherboard/support/MPG-B550-GAMING-CARBON-WIFI#support-mem-19
ご自身があげられたメモリの型番で検索した上で、右端の項目が「√ | √ | √」になっているかを確認してください。
「√」が3つ並んでいれば、4枚挿しの動作確認済みという意味です。
※リストに載ってないメモリが動かないという意味ではありません。
書込番号:23555468
>揚げないかつパンさん
>uPD70116さん
>Solareさん
>脱落王さん
皆様、ご回答ご意見、誠に有難うございます。
安全をみて3200Hzのメモリの購入をしようと思います。
もう一点質問なのですが、レイテンシの違いについて
3200HzのCL14-14-14-34のメモリと
CL16-18-18-38のメモリで動作の安定性などの
違い又は影響はありますでしょうか?
予算が許すのなら低レイテンシのCL14メモリですが
OCなどはしない予定なのでCL16メモリの方で
問題は無いでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。
書込番号:23556169
CL14よりCL16の方が遅いです。
待ち時間の設定なので数字の大きい方が待ち時間が多くなり、データー転送量が少なくなります。
そして普通はレイテンシーの少ない方が高いです。
ただCL14で1チャネル2枚が動くかどうかは不明なのでCL16でもいいと思います。
書込番号:23556199
同じCPUとマザーではメモリーチップの性能で安定度は変わります。
3200のCL16とCL14ではチップの選別が結構違うので、安定的に運用できる幅はCL14の方が大きいです。
ただ特定のゲームだとCL16と14で差は出ますが、そのままXMPをあてて使うだけならそんなに差は分かり難いと思います。
AMDの場合tRFCを詰めるとかなり違いが出ますが、そういう操作を自分で行う場合はCL14が有利ですね。
また4枚挿しでXMPが通らない場合電圧を少し上げると通ったりする場合がありますがこの電圧の耐性もCL14の方が高いです。
書込番号:23556204
自分としてはメモリーに性能を追わないと記載があったので値段差が大きいので安い方で良いと思ったので安い方を進めただけです。
限界まで上げるとか定格以上に上げたいなら別にして仕様内で使う以上はCL14はオーバークオリティだなと思っただけです。
用途がこれなら、そこまでしなくてもいいかな?と思ったので
書込番号:23556373
>uPD70116さん
>Solareさん
>揚げないかつパンさん
皆様、再度のご回答ご意見、誠に有難うございます。
大変勉強になりました。
安定運用を願ってCL14メモリにしようと思います。
書込番号:23557719
決まったみたいでおめでとうございます。
なんとなく、一つだけ気にはなっていたのですが、@だけ3600メモリーだったのはなぜだろうとは思ってました。
@ 1/1800 = 0.556ns * 16 = 8,88ns 0.556ns .* 19= 10.56ns
A 1/1600 = 0.625ns * 14 = 8.75ns 0.625ns * 14 = 8.75ns
なので3200C14の方が早いのは分かってたのですが3600メモリーも定格運用の予定だったんですね。
XMPポンつけなら3600で動作するメモリーなのでなんかおかしいなとは思ってました。
書込番号:23557765
corei3 9100f
をRyzen5 3600に
したところ、ゲーム中カクつくようになりました。
ゲームはage of empire2deです。
マザボをb550のWi-Fi内蔵タイプに替えたので、
Wi-Fiの影響かな?と思ったのですが、
オフラインのリプレイ観賞でもカクつきます。
何か設定を変える必要があるのでしょうか?
CPUクーラーは付属のものを使用してます。
書込番号:23553240 スマートフォンサイトからの書き込み
動画再生の問題みたいですね。
ゲーム中やリプレイ見てるとき、CPUやGPUの使用率はどんな具合になりますか?
書込番号:23553259
リプレイでカク付いてるのは、ゲーム中に通信で本当にカクカクしたのかもしれないですね。
いま他のスレでもB550マザーでBluetooth、WiFi絡みの問題発生中みたいです。
有線LANで出来るのなら、試されてみては?
書込番号:23553295
なるほど。
内蔵Wi-Fiの問題なんですね。
書込番号:23553341 スマートフォンサイトからの書き込み
[CPU]
【欲しいものリスト】canon移行案
CPU
