Ryzen 5 3600 BOX
- 6コア12スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.6GHzで、最大ブーストクロックは4.2GHz、TDPは65W。
- 高い冷却性能を備え、無音に近い動作を実現するCPUクーラー「AMD Wraith Stealth Cooler」が付属。
- ユーザーの好みとアプリケーションに合わせて性能をカスタマイズする一連の学習および適応機能「SenseMIテクノロジー」を採用している。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全82スレッド)![]()
| 27 | 15 | 2020年6月26日 10:56 | |
| 1 | 4 | 2020年6月23日 13:11 | |
| 54 | 17 | 2020年6月14日 22:46 | |
| 9 | 7 | 2020年6月13日 14:37 | |
| 5 | 4 | 2020年6月4日 16:35 | |
| 2 | 21 | 2020年6月13日 04:17 |
CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX
自作初心者です。
何とか組みあがったのですが、CPU温度が少し高いような気がしています。
CPU:Ryzen 5 3600
クーラー:附属クーラー
マザー:ASUS TUF B450M-PLUS GAMING
グラフィック:MSI GTX 1660 AERO ITX 6G
ケース:SILVERSTONE SST-PS 15G
最初、アイドル時に50〜60度、CINNEBENCH20動作時に90度超えでした。
その後、
・電圧を0.1Vダウン
・吸入ファン12cmを追加
・ケース内配線を可能な限り背面へ整理
した結果、アイドル時に45〜55度、CINNEBENCH20動作時に85度に下がりました。
少しでも何か操作すると60〜70度に上昇します。
しかもCINNEBENCH20で3600から3400程度まで性能が下がりました。
小さめのケースにリテールクーラーですし、多少の性能減でも別に困ってはいません。
ただ少し温度が高いような気がするのですが、何か問題を抱えている可能性はないでしょうか。
当然、別クーラーへの付け替えも検討していますが、それ以前の問題が無いかが気になっています。
もし何か懸念事項がありましたらお教えいただければ嬉しいです。
本格的な夏になったら、もう少し上がるだろうから…
CINNEBENCHのような作業ずっとやる事は稀だろうけど、普段の温度もギリっぽい。
個人的には交換したいですね。 自分の中では虎徹は引退したので、無限五をお薦めします。
虎徹だと、これから発売されるCPUだとエントリークラス以外は厳しいと判断してるので(^^;
将来Zen3に交換する可能性も考えて、最低無限五でしょうか。
ただ予算無ければそのままでもギリ行けるんじゃないかな? 五月蠅そうですが…
書込番号:23486711
>mo-mo-chanさん
まず温度等の質問をする場合はモニタリングソフトは何を利用してるかとそのSS、他写真等で環境はどのようになっているのかの提示は必要です。
Ryzenの場合だとある程度正確に読める最新版のHWinfoの利用を推奨します。
https://www.fosshub.com/HWiNFO.html
話はここからになります。
書込番号:23486730
付属のクーラーは最低限ですから、動作はしますよと言う感じで考えた方が無難です
自分は付属クーラーは見ただけで、使わない方向になってしまう。
まあ、おまけ程度で考えた方が良いです
書込番号:23486856 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま
速やかにかつご親切にいろいろとお教えいただき感謝します。
温度はCore Temp及びRyzen Masterで測っていますが、どちらも同じくらいです。
何処かに別の問題(取り付け不良等)があるのではないかと心配していましたが、「このCPUと添付のリテールクーラーならその程度」ということであれば逆に安心です。
現状はオーバースペック状態で高温になるような使い方はしませんので、真夏の様子をさらに観察して、必要に応じてご推奨のクーラーへの置換を検討したいと思います。
書込番号:23486911
マザーボードのCPUファンやケースファンの制御はどうなっているのでしょうか?
根本的な改善にはCPUクーラーの交換が一番だと思いますが、いじっていないのであれば一度いじってみてもいいかと思います。
多少音がうるさくなってもいいのであれば、マニュアルでの回転数設定で多少は温度が下がるかもしれません。
書込番号:23487301
>EPO_SPRIGGANさん
ご提案ありがとうございます。
ASUSのツールを使って変更してみましたが、「音がうるさくなるわりに大して下がらない」という印象でした。
細かく制御できるのですが、コツも良く分からないので、結局「標準」に戻しています。
やはり「CPUクーラー交換」のようですね。
書込番号:23487359
CPU:Ryzen 5 3600
クーラー:虎徹 MarkII SCKTT-2000
グラフィック:Radeon RX560 2G
ケース:ANTEC P5
ケースファン 前面140mm ×1 背面120mm ×1(二つ共ケース付属のもの)
上記構成で室温25度位で
アイドル時:38〜40度弱
CINNEBENCH20 3回走らせて73度です。
計測ソフトはHWMonitor
CPU使用率100%の動画エンコードを1時間くらいすれば75、6度位です。
ゲームはしないのでゲームを長時間した時の温度はわかりません。
CPUグリスは虎徹に付属していたものを使用。
電源プランをAMD Ryzen Balancedに設定。
あとは特に設定をいじった記憶はありません。
参考になれば。
書込番号:23488053
>B-202さん
ありがとうございまず。
やはり推奨クーラーに変えると全然違うのですね。
リテールクーラーの限界が良くわかってきました。
検討してみます。
書込番号:23488316
リテールクーラーが煩いというのは書き込みを見てわかっていたので、自作の目的がなるべく静かなPCだったので、最初から虎徹で組みました。
Ryzen 5 3600の前はcore i7 3770だったのですが、発熱に関してはあんまり変わらない印象です。
何か作業すると、すぐに熱くなるイメージです。
それでもRyzenは温度の振れ幅が大きい気がします。
書込番号:23488483
>mo-mo-chanさん
自分も21日に、このCPUで9年振りに自作しました。
CPU AMD Ryzen 5 3600 BOX
MB TUF B450M-PLUS GAMING
メモリ crucial CT2K8G4DFS832A
ストレージ Western Digital WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C,SSD×1,HDD×1
電源 COOLER MASTER MPE-5501-ACAAB-JP
ケース ENERMAX ECA3360
グラボ GeForce GTX 560
ケースは諸事情があり当初の予定から、手持ちの安いケースになったので、フロントにファンを1個増設し、12cm×2、サイドに12cm×1、リア12cm×1。
確かにアイドル時から温度高いです。昨日だと室温約30℃で電源ON直後に58℃で、OFFICEをインストールしてたら75℃に。すぐに下がっては行きますが、ちょっと何かをやろうとするだけで、やたらと温度上がります。
もし、CPUファン変更されましたら、結果もお教え頂けたら有難いです。
書込番号:23489391
[ケースファン]
フロント側にケースファンを付けていないのでは?
標準では後方に1つしかついていないはず。
排熱が悪いのですぐ付けてください。
[CPUクーラー]
他の方と同意見なのでパス
[電源オプション]
最小のプロセッサの状態を5%〜10%程度まで下げてみてください。(画像参照)
アイドル時のクロックが大幅に下がります。
書込番号:23489534
私は以下の環境で使用しています。
CPU:Ryzen 5 3600
マザー:ASROCK B450 Steel Legend
クーラー:CRYORIG H5 UNIVERSAL V2
ビデオカード:MSI GeForce GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC
ケース:NZXT H500i
定格時のCPU温度は、アイドル40〜50度、何かするとすぐに60度越え、負荷をかけ続けると80度越えだったと思います。
最初からCPUクーラーを交換してしまいましたので、リテールクーラーでの状況はわかりません。
RYZEN MASTERでCPU電圧を見ると、負荷時は1.4Vオーバーでかかっていて、温度が上がる原因はこれかなーと思っていました。
最高電圧を下げられないかと思い、クロック、電圧ともに手動にて設定し、OCCT等で負荷をかけても安定する設定を調べました。
4.2GHz/1.175V→アイドル変わらず 負荷時 55度〜65度
4.3GHz/1.225V→アイドル変わらず 負荷時 65度〜75度
思いの外、低い電圧で高クロック動作ができ、温度が落ち着きましたので、今は手動設定4.3GHz/1.225Vにて使っています。
知識がありませんので、よい方法かはわかりません。
ご参考まで。
書込番号:23490068
皆様
見ず知らずの素人にいろいろとお教えいただき感謝です。
フロントファンは12cmを吸気方向で付加しています。それと内部のケーブル整理で若干下がった気がします。
電源オプションは「これか」と思って変更してみましたが、残念ながらほとんど変化ありませんでした。
何故でしょう・・・
まあリテールクーラーによる限界のようですので、とりあえずケースにギリギリ入るらしい虎徹Uを買ってみました。
到着したら変化等をご報告させていただきます。
書込番号:23490165
皆さま
いろいろとお教えいただいた結果「リテールクーラーの限界」と分かりましたので、まずは虎徹Uを購入して試してみました。
その前にリテールクーラーによる再測定(Core Temp利用)です。
CPU電圧・アイドル時温度・Cinnebench R20時最高温度・Cinnebenchスコアの順で並べています。
自動設定・49〜65°・91°・3520pts
-0.05V・50〜60°・86°・3510pts
-0.10V・50〜60°・81°・3270pts
「CPU電圧制限は最高温度を抑制する」ことは判りましたが、落とし方によっては能力にも大きな影響がありそうです。
そこで虎徹Uに置換して測定してみました。数字の意味は同じです。
自動設定・39〜45°・75°・3615pts
-0.05V・40〜49°・72°・3572pts
やはり大幅に(10〜15°)温度が下がりました。
購入して実物(思ったよりデカい)を見ると、特にラジエターの大きさが全く違うので、「これは下がるよな」と直感的に思えます。
また温度が下がると性能が向上することが判りました。
唯一、電圧を落とした時にアイドル時温度が上がったのは謎です。
ともかくこれでかなり安心して使える温度になりました。
もう少しいろいろと遊んでみたいと思います。
たくさんの情報を与えて頂いた皆さまに改めて感謝します。
書込番号:23493425
>mo-mo-chanさん
取り換え後の詳細なご報告ありがとうございました。大変参考になりました。
自分もCPUクーラーの変更を考えてみます。
書込番号:23493728
初投稿です。
パソコンの自作を下記の構成で考えていますがこの構成で問題ないでしょうか?
性能としてはArkをフルHD高画質で60FPSを考えています。
cpu AMDRyzen 5 3600 BOX
クーラー サイズ忍者 五 SCNJ-5000
メモリ crucialCT2K16G4DFD832A
マザボ ASRockB450 Steel Legend
グラボ Palit MicrosystemsNE6207SS19P2-1040J
SSD WESTERN DIGITALWD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C
光学ドライブ ASUSBC-12D2HT [ブラック]
ケース Fractal DesignDefine R5 FD-CA-DEF-R5-BK [Black]
電源 CorsairRM750 CP-9020195-JP
OS マイクロソフトWindows 10 Home 64bit 日本語 DSP版
ケースファン サイズKAZE FLEX 120 PWM SU1225FD12M-RHP ×2
グリス ドイツ Thermal Grizzly オーバークロック用特別設計高性能熱伝導グリス Kryonaut 1g
この構成でいこうと思っています。
書込番号:23485459 スマートフォンサイトからの書き込み
[CPU]
[グラボ]
アンバランスな気が。
グラボに合わせるならCPUは3700X以上で。
[SSD]
個人的には発熱が低くて好きですが、もっと高性能なものがいいと思います。
読みこみ速度4000MB/s以上で、ヒートシンクも忘れずに。
[光学ドライブ]
必要ですか?
[グリス]
グリスクリーナーも一緒に買いましょう。
以上、ざっと見て思った事でした。
書込番号:23485527
別にそのCPUでもグラボの性能が引き出せないことはありません。
B450マザーは第3世代にそのままでは対応して無いものもあるので購入の際にはBIOSのバージョンを確認してください。
うちにもB450マザーがありますが第三世代に対応するにはBIOSのアップデートが必要でした。
メモリは相性保証を付けて買いましょう。
書込番号:23485638
自分的には、別に3600でも良いけど、今までぱっとしなかった3600Xの後継として出る3600XTでクロックを上げるという選択もあるのかな?とは思う。
自分的には電源周りで安心できるB550と組み合わせてやってもいいとは思う。
因みに、自分は忍者五とかは外しにくいので余り使いたくはないけれど、まあ、好きならそれでもとは思う。
書込番号:23485644
もう返信がこんなに…ありがとうございます!
>脱落王さん
返信ありがとうございます!
CPUの性能足りないでしょうか?裏で特に動かす予定もないので大丈夫かなと思ってました。3700xも入れて考え直してみます。
グリスクリーナー 購入させて頂くことにします。
>KIMONOSTEREOさん
返信ありがとうございます!
メモリ上に書いた通り2枚組で買うのですが相性保証って必要なのでしょうか?
450マザボはRyzen3000番台対応と書かれているかBIOS更新してもらえるお店を探して買うことにします!
>揚げないかつパンさん
返信ありがとうございます!
3600xtの情報は少しだけ目にしてたのですがまだまだ先かなと思い放置してました。
ファン今調べて見たら結構場所取りがきついというコメントが見かけられるのでグレード上げてアサシン3にしようと思います。
マザボ550に変えるのもありですね…予算の余裕はまだ少しだけあるので脱落王さんの言っていたpcle4のSSD Corsair Force Series MP600 CSSD-F1000GBMP600に変えて見ようと思います!
書込番号:23487234 スマートフォンサイトからの書き込み
ryzen5 3600をGIGABYTE B450 M S2Hと組み合わせようと考えて購入し、ソケットにはめグリスを塗り、CPUクーラーを取り付けました。グラボやメモリ等他の部品も付けてBIOSの起動確認をした所、グラボの接続を変えたりメモリを1枚ずつ接続したりと、色々変えたのですがモニター画面に変化が無いため、次の手としてCPUも確認した方がいいとネットの記事にあったためそれに従いました。CPUクーラーを外しグリスを拭き取り、CPUを外そうと思いきやどう頑張っても外れません。勿論レバーは上げています。2chの掲示板で似たような状況の人を見た所、ピン折れしてる可能性が高いと。私の外し方が間違っている可能性があるので、CPUソケットからのCPUの外し方を教えて頂きたいです。
書込番号:23467540 スマートフォンサイトからの書き込み
>PC素人男さん
AMDのソケットはCPUがスライドされて固定される造りです。
外れない時はこのスライドが引っかかっているのだと思います。
上下(写真の方向で)にスライドして外れないか。
上方向(矢印方向)に軽く叩いて(あくまでも軽く)みて外れないでしょうか?
書込番号:23467555
連投ごめんなさい
あとは、レバーを固定と解除を何回か行うと外れることもあります。
書込番号:23467570
>アテゴン乗りさん
試してみたのですがビクともしません。上下左右どの方向にも動かせる隙間が無いのか、上方向にズラそうとしてもマザボ事動かせるくらいにはガッチリホールドされています。
書込番号:23467572 スマートフォンサイトからの書き込み
動画は15年前のマザーボードですが、CPUソケットのレバーを上げ下げすると、ソケットごとスライドしています。
現在のソケットAM4でも同じ動きです。
今レバーが動く範囲でこの動きはしますか?
ピンがぐちゃぐちゃに折れ曲がってる可能性もなくはいが、あまり考えたくはないですね。
書込番号:23467663
ソケットがまっすぐ入ってるなら、【スッポン】の要領でまっすぐ引っこ抜けば理論的には取れるはずですが。。。
AM4のCPU側のピンコンタクトはかなり細いので【スッポン】現象が起きるので。。。
ただ、単に粘度の高いグリスを使ったからと言って取れるかどうかは。。。
【スッポン】の場合はまっすぐに引き抜けばほぼCPUに物理的ダメージは無いですし、もう、中でかなり曲がってしまってるなら状況は悪くはならないと思うのですが、でも自己責任になっちゃうから
しかし、これはやったことが無い(スッポンはしたことがある)のでうまくいくかは分かりません。
クーラーとCPUを瞬間接着剤で固定してスッポンさせる手も有るけど、後処理が大変な上、中でかなり曲がってたらピンがもげるかも。。。
販売店に相談が無難じゃないですかね?
書込番号:23467683
>脱落王さん
動画のようにソケットの動きは見られないです。レバーだけ動いています。ソケットレバーとソケットの連動部が壊れているという判断になりますか?
その場合修理に出さない限り修復不可能ですかね…
書込番号:23467687 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
使用したグリスは↓で、粘度は高めでした。
AINEX シルバーグリス [AS-05] https://www.amazon.jp/dp/B000BLBHTQ?ref=ppx_pop_mob_ap_share
グリスの粘度の影響でCPUクーラーを外すときでさえかなり苦労しましたがスッポン現象は起こりませんでした。
販売店に相談ですかね…
書込番号:23467706 スマートフォンサイトからの書き込み
ピンがグチャってる可能性高いのかな??
保証の対象になるかを確認した上で、店に持って行った方がいいと思います。
最悪CPUとマザーは買い替えになるかもしれません。
書込番号:23467713
>PC素人男さん
AS-5がそれほど粘度は高くはないですよ?
熊グリスの下の方の粘度に比べたら低いです。Hydronautだったっけ?
でも販売店に相談が無難だと思います。
書込番号:23467723
もっと画面奥の方向へレバーが動かせませんか?
まだレバーの起こしが足りていないのだと思います。
書込番号:23467817
13点
>uPD70116さん
マジでした……。
自分だとかなり推してると思ってたんですがいっその事壊れてもいいか…と思って押し込んだら「ガキッ」と外れました。本当にありがとうございました。
書込番号:23467876 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
グリスの紹介サイトで粘度高めと書いてあったのでそれを鵜呑みしていました。かなり塗りずらい印象を受けたんですがこれ以上上もざらにあるのですね。勉強になりました。
また、解決致しました!ありがとうございました!
書込番号:23467878 スマートフォンサイトからの書き込み
>脱落王さん
他の方の押し込みが甘いという意見を見て試したら取り外せました!
動画まで添付してくださったのに生かす事ができず申し訳ないです。
ご丁寧にありがとうございました!
書込番号:23467881 スマートフォンサイトからの書き込み
解決しましたか・・・
愈々,本題?の自作PCが正常起動してOSもセットアップ ・・・・楽しみですね〜
頑張ってください!
書込番号:23467918
>沼さんさん
bios、ビープ音は短く1回「ピッ」と音が鳴るのに画面に何も表示されないので、部品ではなく全く別の問題かも知れません。
自力で調べてやっていますが恐らくまた皆さんのお力をお借りすることになると思いますm(_ _)m
書込番号:23468278 スマートフォンサイトからの書き込み
まさかこのCPUを使ってビデオカードを積んでいないとかマザーボードにビデオケーブルを接続しているとかはないですよね?
これにはGPUが統合されていないので、マザーボードの出力は使えません。
書込番号:23468941
>uPD70116さん
いえ、玄人志向GTX1060のビデオカードを使用し、それにHDMIを繋げています。マザボには繋げていません。
書込番号:23469706 スマートフォンサイトからの書き込み
rtx2060sでfortniteやmhwのfpsが30~90と不安定で3dmarkのベンチも全然出ない、カーソルカクつく、暗転する、fps出ないといった現象がありその原因は、cpu説ありますか?
CPUのアイドル時が79~96度
リテールクーラーでグリスは付いてるやつです
書込番号:23465890 スマートフォンサイトからの書き込み
>sjzhskzkcjsmsさん
CPUと言うかアイドリングで70℃超える様では冷却が出来ていないですね。
クーラーの取り付けが上手くできていないと思いますよ。
書込番号:23465903
>sjzhskzkcjsmsさん
CPUの温度はどんなソフトで確認されているのでしょうか。
アイドル時に79℃〜96℃は異常です。
CPUクーラーがCPUに密着していない温度の様です。
ただ、アイドル時にその温度であればゲーム中にカクつくでは済まないと思いますので、まずはCPU温度が適正に
表示される様にしてから原因を探られてはと思います。
書込番号:23465908
cpuzってやつです
windowsのホーム画面時だけでも79~96度あります
書込番号:23465923 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU-Zでは温度表示機能は無いです。正しいモニターソフト名をお書きください。
または画像を貼ってみましょう。
書込番号:23465931
マジでその通りでした
クーラーのネジ一個外れてました
書込番号:23465937 スマートフォンサイトからの書き込み
クーラーのネジ2個外れて浮いてました
本当に申し訳ないです、お手数おかけしました
書込番号:23465942 スマートフォンサイトからの書き込み
定格 95℃のCPUがアイドル 80-90℃なら冷却不足、
動かすとすぐにサーマルスロットリングで
パワーダウンと見えます。
まずは、クーラーの点検、付け直しでしょう。
書込番号:23465948
【使いたい環境や用途】
・動画像編集、ゲーム(Apex,FF14)
【予算】
・ディスプレイ/OS別15万前後
【比較している製品型番やサービス】
・Ryzen7 3700x
・RTX2070 super
【質問内容、その他コメント】
在宅での働き方が続くので環境を整えるためにRyzen 5 3600 BOX とRTX2060 superの構成を検討しています。
数年前に購入したMacBookでは少しばかりストレスを感じます。
CPUかGPUのどちらかを1つ上のモデルに変えた場合の快適性は変わってきますか?
そこまで変化が無ければ浮いた予算で他のパーツに回そうと考えています。
初めての自作PCになりますので、皆様ご助言よろしくお願いいたします。
以下、検討中構成。
【CPU】AMD Ryzen 5 3600 BOX
【CPUクーラー】サイズ 虎徹 MarkII SCKTT-2000
【メモリ】G.Skill F4-3200C16D-16GTZRX
【マザーボード】ASUS ROG STRIX B450-F GAMING
【ビデオカード】Palit Microsystems NE6206S018P2-1160A (GeForce RTX2060 SUPER DUAL 8GB) [PCIExp 8GB]
【SSD】WESTERN DIGITAL WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C
【HDD】WESTERN DIGITAL WD20EZAZ-RT [2TB SATA600 5400]
【ケース】ANTEC DP501 White
【電源】ANTEC NeoECO Gold NE750G
Apex Legendなどゲーム性能については、ネット検索ですぐに何の組み合わせや、どのグラボ辺りが良いかなど分かるでしょうから割愛します。
動画編集も同様ではありますが、CPUによるエンコを行いたいなら圧倒的な能力のある3950x若しくは3900Xが良いでしょう。
3600や3700xくらいでは差は出にくいです。
またNVEncであるのなら、GTC1650supper と RTX2070super でも差はありませんでした。
書込番号:23445270
APEXやFF14ってそんなに重いゲームでは無いので、FHDでやる分にはRTX2060SUPER程度の性能が有れば十分だとは思います。
APEXはやってるので分かりますが、自分はRX 5700XTで最高設定でも軽いのでWQHDでやってる、これでそこそこな感じです。
動画編集はビデオカードのエンコーダを使うのなら別にCPUは3600で良いよ。
まあ、ゲームもだんだん、重くなっては着てるので6コア12スレッド以下はお勧めしないけど、ゲーム中も余力が欲しいなら3700Xで良いとは思う。
まあ、ハードエンコだよね、この構成だし
書込番号:23445437
>あずたろうさん
早速のご回答ありがとうございます。
3600と3700Xでは大して性能差が出ないのは意外でした。
3950は夢が広がりますが、ゴリゴリの動画編集をする訳でも無いのとRyzen第四世代も噂に出てるので見送らせて頂きます。
新パーツに期待しつつ今回は低予算で組み上げたいと思います。
この度は助言頂きありがとうございました。
書込番号:23445484 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
ご回答ありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ありません。
WQHDでの運用も考えていましたが予算を超えてしまいますので・・・羨ましい限りです。
GPUのエンコード性能では差がないようなので、3600(予算が浮いたら3700x)と2060superの組み合わせで構成していこうと思います。
書込番号:23447263
【使いたい環境や用途】
動画編集、ライブ配信、ゲーム実況(家庭用ゲーム機をキャプチャーするもの)
【重視するポイント】
余裕のある性能およびコスパ
【予算】
12万円
【質問内容、その他コメント】
以下の構成で見積もってみたのですが、マザボに付けられない、相性が悪いなどのご指摘があればお願いします。
OS:Win10home
CPU:Ryzen5 3600
GPU:ZOTAC GAMING GeForce GTX1660SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB]
メモリ:CFD W4U3200CM-8G(2枚)
マザボ:B450 AORUS PRO WIFI
SSD:WDS500G2B0C
HDD:WD20EZAZ-RT [2TB SATA600 5400]
電源ユニット:玄人志向 NEXTシリーズ 80PLUS Bronze 600W ATX電源 KRPW-N600W/85+
PCケース:Carbide 100R Silent CC-9011077-WW
書込番号:23444172 スマートフォンサイトからの書き込み
まともの組むなら動作は問題ないでしょう。
ただ電源が良いものじゃ無いです。使用されてるコンデンサが85℃規格のもので耐久性が低いです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001026570_K0001217997&pd_ctg=0590
こちらのものから選ばれてください。
書込番号:23444263
問題は少ないと思います。
B450はBIOSが古いものは少ないとは思いますが。。。
後、B550をどう考えるか?ですかね?
電源は、もう少し良い物の方が良いと思うのですが。。。
書込番号:23444308
>あずたろうさん
メモリのみバルク品ですが、心許ないでしょうか?
書込番号:23444333 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
また、ご提案いただいた2種の電源ユニットは550Wのものなので、もしよろしければ600Wのおすすめを教えていただけると幸いです。
書込番号:23444334 スマートフォンサイトからの書き込み
[マザーボード]
WiFiが必須でなければB450 AORUS ELITEでいいです。
WiFiのスペースが浮くので、もう1枚M.2 SSDが挿せます。
[HDD]
保存用であれば2TBは埋まるのが早いかなと思います。
公開後に残す必要がなければ別ですが。
編集作業用であれば、SATA SDDをもう1台用意する事をお勧めします。
容量は200GBもあれば十分かと。
[電源]
機種選定は他の方に任せるとして、予算は1万円は用意する事をお勧めします。
電源はコスパでは選ばない事です。
自分の考えですが、CPUとメモリはバルクどころか中古でも余裕です。
自宅メインPCのメモリ、ビデオカードは中古です。CPUは、たまたま新品ですが。
書込番号:23444356
バルク品のメモリーなんて、今時売って無いです
指定のものはJEDECのメモリーで、XMP規定のOCメモリーじゃないと言うだけで、正規品販売店の補償付きメモリーです
OCメモリーじゃ無いので遅いですか?なら分かりますが
因みにJEDECメモリーは一発でOC出来ないだけでOC出来ない訳でも有りません自己責任になるだけです
逆に言えば余裕が有るので相性などは少なめです
書込番号:23444358 スマートフォンサイトからの書き込み
>脱落王さん
>>"編集作業用であれば、SATA SDDをもう1台用意する事をお勧めします。
容量は200GBもあれば十分かと。 "
上記のSSDのことでよろしいでしょうか?SSDをもう一本追加することでどのような恩恵が受けられますか?
書込番号:23444367 スマートフォンサイトからの書き込み
主に4つの理由です。
・変換速度の向上 (入力と出力は別の方がいい)
・SSDの長寿命化 (空き容量50%が理想)
・高速M.2 SSDと安価なSATA-SSDの使い分けによるコスパ向上
・バックアップ時の負荷軽減
バックアップの負荷軽減の件ですが、以下のものはCドライブ以外に入れて、Cドライブのバックアップに必要な容量を抑えています。
いずれも、Cドライブに入れる必要がないものです。
・ドキュメント
・ピクチャ
・ミュージック
・ビデオ
・ダウンロード
書込番号:23444411
バルク:PCショップで売る組み立て済みPCで使うことを前提に、梱包を簡略化した製品。
粗悪品とかという意味とは全く違いますので、ご理解を。ただし、保証はショップが設定したもののみで、メーカー保証はつきません。
ランダムアクセス抑制のために入力と出力を分けるという意味なら、SSDに対しては効果少ないですし。そもそもエンコード時には、入力出力に関する時間そのものが全体からしたら僅かなので、気にする必要もないかなと。
寿命を気にして作業用SSDというのは、ありかと思いますが(私もそうしていますし)。
書込番号:23444431
>脱落王さん
SSDはあとからもう一枚追加することは可能でしょうか?
とりあえずは1枚だけで、2枚目を購入したらOSやよく使うゲームなどを分けて入れる、といった感じです。
書込番号:23444538 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
>脱落王さん
詳しく教えていただきありがとうございます。
電源ユニットについても、おすすめの製品など教えていただけませんでしょうか?600Wのものを購入したいと考えております。
書込番号:23444542 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーは問題ないですよ。
バルクなんかじゃないです。
電源はその構成なら450Wでも十分です。600Wを想定されてたので550W電源から選びました。
今はピッタリ数字の500、600、700という電源は古い設計、安い設計のものしかないです。
皆、550、560、750という感じです。
多めが好きなら高くなるけど、650W電源から選びましょう。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001026569_K0001026568_K0000866467&pd_ctg=0590
書込番号:23444636
>あずたろうさん
500Wや600Wが古い、安い設計しか無いのは知りませんでした。教えていただきありがとうございます。
550Wのものだと、こちら(https://kakaku.com/item/K0001026570/spec/#tab)でも問題ないでしょうか?
書込番号:23444666
>あずたろうさん
>KAZU0002さん
>脱落王さん
>揚げないかつパンさん
Ryzen5 3600の仕様を見てみると、対応メモリーが「DDR4-3200 (2DIMMまで)」と書かれています。購入予定のメモリは「UDIMM」と表記されているのですが、これは対応しているものと見てよいでしょうか?
書込番号:23444675
電源ユニットは
Corsair CX550M 80PLUS BRONZE認定 PC電源ユニット PS627 CP-9020102-JP
も気になっています。
書込番号:23444708
U-DIMMはUnbffered-DIMMの略で普通のメモリーのことです
ECCなどと記載が無ければ大丈夫です
因みに、構成のDIMMは勿論、大丈夫です
同じCFDでも、Panramの物は選ばない方が無難です
電源は自分的にはそのラインならBKかCooler Masterから選ぶとは思います
3600シリーズは4枚挿しでも3200は意外に動作したりしますが、まあ、定格で良いとは思います
書込番号:23444848 スマートフォンサイトからの書き込み
玄人志向のBK550Wにしました。
最後に、キーボードのこともご相談したいのですが、
・有線
・赤軸か茶軸
・メカニカルかパンダグラフ
・7000円以下
・できればテンキーレス
以上の条件を満たすキーボードでオススメはありませんか?
書込番号:23444866
軸色の指定がある時点でメカニカル決定ですが?
取り敢えず「赤軸 テンキーレス」や「茶軸 テンキーレス」で検索して見付かったものの中から予算と合うか検証するといいでしょう。
それで幾つかに絞ってどれがいいかを訊くくらいならいいですが、丸投げは良くありません。
書込番号:23445905
これは失礼いたしました。
以下のURLの4つで悩んでおります。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000850189_K0000850187_K0001130331_K0001231756&pd_ctg=0150&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9,103_3-1-2-3,104_4-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11,105_5-1-2
一番右のものがパームレスト付きなのでいいのかなとは思うのですが、 無線接続なので、少々動作に関して不安があります。
皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。
書込番号:23446096
キーボードは以下の2つに絞りましたが、やはりおなじくらい魅力的で迷っています。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001231756_K0001130331&pd_ctg=0150&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9,103_3-1-2-3,104_4-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11,105_5-1-2
書込番号:23446213
[CPU]
【欲しいものリスト】canon移行案
CPU
