Ryzen 5 3600 BOX
- 6コア12スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.6GHzで、最大ブーストクロックは4.2GHz、TDPは65W。
- 高い冷却性能を備え、無音に近い動作を実現するCPUクーラー「AMD Wraith Stealth Cooler」が付属。
- ユーザーの好みとアプリケーションに合わせて性能をカスタマイズする一連の学習および適応機能「SenseMIテクノロジー」を採用している。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全82スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2020年5月7日 06:39 | |
| 29 | 30 | 2020年5月8日 15:28 | |
| 5 | 2 | 2020年5月5日 12:32 | |
| 8 | 15 | 2020年5月6日 11:52 | |
| 2 | 20 | 2020年5月1日 22:36 | |
| 2 | 9 | 2020年4月25日 02:50 |
CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX
こんにちは。ゲーム配信や動画の編集・エンコードを目的に自作PCを作ろうと考えているのですが、素人知識・目線なもので部品の組み合わせが下記でいいのか自信がありません。
CPU:ryzen5 3600、グラフィックボード:Geforce GTX1060、マザーボード:B450M pro4、メモリー:DDR4 2666MHz 、クーラー:ryzen付属の物、SSD:500gb、ケース:ミドルタワー、背面ファン1つ
マザーボードはBIOSアップデート済みの物を購入しようかと考えています。ゲームは基本PS4やNintendo switchをキャプチャーボードを使いOBSのようなソフトで行おうと考えています。またvtuberの真似事もする為Face rig等のソフトも将来的に同時に使えるようにしたいと考えているのですが、上記の部品で組んだ場合何ができて何が出来ないのか、どの部品を変えたら何ができるようになるのか助言を頂きたいです。よろしくお願いします。
書込番号:23386855 スマートフォンサイトからの書き込み
電源は、内容がかなりアバウトで何をどうしたらいいかも無いと思うんですが
後、パーツは見易い様に列挙した方が良いとは思いますが
書込番号:23386868 スマートフォンサイトからの書き込み
:Geforce GTX1060は流用と言うことですね?
動画編集・エンコはNVEncにて快適にできるでしょう。
またFace Rigですか?要件を見ましたが、それほど重そうなソフトじゃなさそうです。(寧ろ中以下?)
本機でゲーム配信じゃないなく、キャプチャー配信であるなら、この構成でも問題ないと思います。
マザーBIOSをアップデート済みのものを買われるなら、PCワンズさんから買われるとよいです(勿論無料のアップデート依頼はします)
そうじゃないなら、MSIの MAXシリーズで買われたら良いです。
書込番号:23386869
>揚げないかつパンさん
見辛い記入をして申し訳ないです。
電源は玄人志向かThermaltakeの500〜600W 80+bronze辺りを使用しようと考えていました。
書込番号:23386876 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
とても分かりやすい返信ありがとうございます。
GTX1060は中古で安いのが見つかった為それを流用しようかと考えていました。通販サイトとシリーズまで教えて頂けてありがたいです。この構成で考えてみようと思います。
書込番号:23386880 スマートフォンサイトからの書き込み
電源は、玄人のBKあたりが良いとは思うけど
マザーばMSIのMAXの方が無難だとは思う
まあ。後は型番も無いてないけど、動くは動くかな?
書込番号:23386891 スマートフォンサイトからの書き込み
小型ケースにcpuクーラーは忍者5を使用してます
ケース内が狭く片方のファンしかつけてないのですが、アイドル状態で代替50度台、CPUZで負荷をかけると80度に達します
負荷をかけた時の温度はそんなもんな感じがしますが、アイドル時でこれって結構温度高くないですが?
普通にケースが狭いから、いいクーラーを使っても温度が高いんでしょうか?
排気のファンを一戸追加しようか迷ってるんですが、あったほうがいいですかね?
PCケース環境も書かれてないから、単に想像と一般的意見として。。
サイドカバー開けると5度以上下がるようなら、吸排気を見直しましょう。
書込番号:23386803
この前、同じ様な質問してる人が居ました、その方もアイドル時に50℃で負荷掛けたら80℃でエンコードをやったら90℃に達したとおっしゃってました
また、ここの常連さんでクーラーに詳しい人が忍者は単体だとそこまで冷えるクーラーじゃ無いよとおっしゃってました
ケースはIn-Win A1じゃなかったかと思います
結局、簡易水冷に変更して70℃に落ち着いた様ですが
参考になればと言う感じです
書込番号:23386809 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
すみません
フロント一機、フロントファンと向き合ってcpuクーラーのファンが一個です
グラボは普通に設置してます
アドバイス通りやってみようと思います
書込番号:23386825 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
単体で冷えないって、エアフローが良くないといけないとか、そんな感じですかね?
おっしゃられてるケースと似たようなケースです
lianliのtu150というものなので
書込番号:23386827 スマートフォンサイトからの書き込み
フィンに対して、付属のファンの回転数が低いので、風が抜けないのだそうです
その人は二重反転ファンにしてすが、回転数の高いファンにしてもそれなりの効果はあるようです
ただ、ケースが狭くて窒息してなければの話ですが
書込番号:23386831 スマートフォンサイトからの書き込み
>666.さん
過去スレを拝見しましたがお使いのケースはTU-150Wでしょうか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23342293/
基本は小型のケースでの運用は温度が高めなのを許容して使うものですよ。
個人的に温度を気にするなら小型ケースに大型空冷の利用はあまり向いてはいないですね
理由は簡単でグラボのバックプレートからくる熱をCPUクーラーのヒートシンクがきれいに吸収するのでこれだけで効率が悪いからです。
小型ケースの運用である程度の冷却を考慮するなら簡易水冷+吸排気ファンの増設で内部に流れを作る方が向いてるとは思います。
書込番号:23386835
>spritzerさん
ケースはそれであってます
120mmの簡易水冷なら大型空冷の方が冷えるかと思ったんですが、グラボの熱云々の話をきくと的外れでしたね
買ったばかりで新しいのを買うのも躊躇われるんで、とりあえず排気のファン使って様子見ですかね、、、
書込番号:23386840 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
なるほど、、、
800rpmなんで低めですよね
大型フィンなんで静音重視だと思いますが
狭いケースなんで、排気ファンを追加して、回転数多いファンに交換したら交換ありそうですね
書込番号:23386843 スマートフォンサイトからの書き込み
>666.さん
とりあえず現状のまま利用するならファンの回転数を上げて様子見た方がいいかと思いますよ。
それでスレ主さんが納得できるラインになればいいわけなので。
あと中・大型空冷が威力を発揮するのはミドルタワー以上のケースで内部空間が広いものですね。
これなら上手く熱が流れてくれますから本来の性能を出しやすくなります。
書込番号:23386860
排気ファン追加は効果は有ると思います
取り敢えず、それを付けてどの程度温度が下がるか見てみてからで良いとは思いますよ
書込番号:23386864 スマートフォンサイトからの書き込み
「いいケースだけど、まぁまぁ熱いぞ」
http://blog.livedoor.jp/shino_b/archives/10175607.html
忍者五って排気側にもファンついてるから、これ以上は追加排気は無理じゃない?
書込番号:23386890
例によって、CPU電圧下げる手順を教えてあげたら如何?
書込番号:23386893
そうですね。
Ryzenの場合はオフセットで-0.05--0.1Vくらい電圧オフセットで電圧を下げることで若干、性能は下がりますが温度を下げられます。
オフセットで電圧を下げる画面や設定方法が変わりますが、ASUSの場合はこんな感じです。
余り下げ過ぎないようにしてください、起動しなくなったり、OSを壊したりするばあいが有ります。
大抵は-0.1Vくらいまではいけます。
書込番号:23386907
>spritzerさん
そういえば、簡易水冷のメリットにケース外に熱を吐き出してくれるっていうのもありましたね
でかい空冷にすればいいと思ってましたが盲点でした
まあ、異常なほど熱いわけじゃないので様子見たいと思います!
書込番号:23386993 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
排気側のファンすら付属のだとつけられないんですよ
なんで片方だけなんですが、薄型のやつを排気につけようとおもいます
17mmくらいならいけそうです
書込番号:23386994 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
いやー、ご丁寧にありがとうございます
ちょうどRadeonの低電圧化も試そうと思ってたので、一緒に色々調べてみようと思います
とても参考になりました
書込番号:23387000 スマートフォンサイトからの書き込み
温度が高いということですが、その温度はどの様に測定したのでしょうか?
それによっては正しくない温度ということもあり得ます。
現在のCPUやマザーボードに対応しないソフトでの表示は無関係で的外れな数値だったり誤差がある場合もあります。
従ってソフトを使った場合はソフトのバージョンも必要です。
書込番号:23387084
>uPD70116さん
CoreTempですね
ダウンロードしたばかりなので最新のはずです...
書込番号:23387426 スマートフォンサイトからの書き込み
Ryzen 3600を利用していますが、低負荷時もクロックが4GHzで動いています。
HWINFOで確認すると、消費電力が35W程度です。
低負荷時はもう少しクロックを下げて消費電力を下げたいのですが、設定がわかりません。
一応。3900XでパッケージパワーなどのSSを取ったのでアイドル時の消費電力を貼るけど
Ryzen Balancedのアイドル時
CPU Core Power 1.7-2.0W
SCU Soc Power 12-18W
CPU Package Power 21-37W
周波数を変化させて電力が落とせるのはCPU Core Powerで2Wを削るの?
一応、電源管理の電源オプションで最小プロセッサの状態の設定を下げれば周波数は下がります。
お試しあれ
書込番号:23381929
Windows標準の「バランス」にするか、X570なら「AMD Ryzen Power Saver」にすれば減るでしょう。
後者はWindows 10 May 2019 Update以降も必要です。
書込番号:23382335
現在使用しているBTOマシンに乗せ換えようと考えています。
用途は主にAviutlやAvidemuxを用いた簡単な動画編集、Office、ビデオオンデマンド鑑賞、MSフライトシミュレーター程度で重いゲームはしません。
以下のような組合せで、これは動かないぞあるいはバランスが悪すぎるというのはないでしょうか。
CPU AMD Ryzen 5 3600 BOX
M/B MSI B450 GAMING PLUS MAX (B450 AM4 ATX)
G/B ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC ZT-T16500F-10L [PCIExp 4GB]
Mem ADATA AX4U3200316G16A-DB30 (DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組)
ストレージはSSD256GB+HDD3台をつないでいます。
ケースと電源は今のものATX、750w80+BRONZEを流用します。
個人的にはですが。"簡単"な動画編集にメモリ32GBもいらないかなと思います。ここを減らした分、動画編集に重点を置くのならCPUに、ゲームに重点を置くのならビデオカードに予算を盛りたいところ。
書込番号:23361262
確かに・・ それは賛成です^^ GTX1650が1650 SUPERに格上げできます。
書込番号:23361272
中身の入れ替えですよね?
OSは買うと言う方向でいいんですよね?
書込番号:23361431 スマートフォンサイトからの書き込み
機能的には、まるまる新規構成のところ、
「乗せ換え」と出るのは、何か思うところがある?
ストレージをポン付けで動くかという心配でしょうか?
そうなら、心中、クリーンインストールやればいいと、
で、OSメディアはあるか、という準備がでてきます。
書込番号:23361467
>RJTFさん
今のBTOから メイン部分をそっくり交換して〜
OS入りSSDやケース 電源を使いまわすって感じですかね?
CPUとマザー交換すると SSDだけ、そのまま繋ぐと高確率でOSの認証外れますよ。
最悪電話認証になる可能性はあります。
ここでも過去に書いたことあるけど、CPUとマザー交換して 認証外れて〜
おまけにOSのプロダクトキーはわからんしで〜
電話認証で 対応の人と すったもんだ一時間以上した記憶があります。
粘って粘って 「今回だけ、特別に新規でプロダクトキーを発行しますけど‥二度とは出しません!」
なんて、やり取りした記憶があります。
OSなんぞは 鍵屋で買えば安いもんだけど、ソフト入れたり〜元の環境に戻すのが面倒なんで 相当に粘りました。
参考までにどうぞ。
書込番号:23361635
>あずたろうさん、KAZU0002さん
動画編集はビデオカメラで撮った10分程度のMTSファイルをいくつか結合し、何か所かカットし、テキストを少し入れてmp4にエンコードするぐらいですが、それを同時に4本ぐらいエンコードするので現在のCorei7 920@2.67GHz+
DDR3 24GB(手元にあるメモリを入れているので容量は多い)で数時間かかります。
確かにタスクマネージャーで調べてもメモリ使用量はそんなに多くないので8GB×2枚で約8,000円浮きますね。
するとCPUをRyzen7 2700にして+2,500円、G/Bを1650superにして+5,000円にするのがいいでしょうか。
2700X、1660まではいらないかなと思います。
>揚げないかつパンさん、ZUULさん、キンちゃん1234さん
OSは7から無償アップグレードしたWin10が載っていて、MSアカウントにリンクされたデジタルライセンス認証されています。この状態でCPU、マザボ交換で認証できませんかね。あるいはインストールメディアを作っておいてアプリ・設定保持のまま再インストールはできませんか。
書込番号:23361936
OS認証以前に、インテルプラットフォームから
AMDプラットフォームへ乗り換えるとどうなるか。
裏技満載の世界で、成功談もありますが、体力消耗が
激しいようです。
非常事態宣言のなか、時間はたっぷりあるのなら、
やってみて、だめならクリーンインストール。
書込番号:23361978
>RJTFさん
アカウントに紐付けは当たり前でして。
私なんぞは現状で自作機6台にOS入れて全部マイクロソフトの紐付け状態。
でもね CPUとマザー同時交換すると SSDを前のままで組み直したPCにつなぐと〜
認証が飛ぶときと、飛ばないときがある。
私の場合は全部 OSは購入して組み立ててる自作PCなんですがね〜
どれが どれのプロダクトキーなのか わからのですよ。
素晴らしく〜適当でいい加減な人なのであります。
そのままつないで 認証はずれても プロダクトキーがわかっていたら 入力すればそれでOK>認証入ります。
マイクロソフトにも 何回も電話してるんですけどね〜
「マザー交換でOSの認証は外れます」なんて言うけど〜 外れない時も多々あるんです。
相当に組み直して もとのOS入りのSSDで〜ずっと通してますんで〜結構な回数やっております。
認証が残るのか、外れるのか?やってみないとわかりません。
電話ですったもんだの時は、プロダクトキーがわからないって言うと、新たにOS買ってくださいって言われた。
「マチガイナシに買ったOSなのに 何でまた買う必要がある? おかしい」
で すったもんだで 結局は 新規で新しいプロダクトキーをもらえたって話です。
次は すったもんだが面倒なので 別のPCで組み直して 認証外れた時は〜
手当たりしだいに てもちのプロダクトキーを入れていったわけでして〜
「このプロダクトキーは、すでにつかわれています」ってね〜
まぁ 実際にどれかに使ってるんですけどね、全部の自作機をONにしておいて。
片っ端から入力していったら まぁ 当然 その組み直したPCのプロダクトキーに 当たりますわね〜
で 通った。
もとのOSのプロダクトキーあれば 問題ないです、OS入りでそのまま使ってもよし。
新規インストールしてもよしです。
今どきのCPUはね パワーあるんで 前のをそのまま続行で使っても問題ないです。
昔の非力なCPUの頃は まぁ 入れ直すと軽くなるのでメリット多かったですけど、どっちでも良いって勝手に思っております。
元のWin7のプロダクトキーあるんでしょ?
あるなら 問題ないです。
蛇足ですが・・・
今になって=ふと気がついて・・・ 新たに発行してもらったプロダクトキーは?
って どこかにメモしたはずだけど・・それがどこにあるのか〜分からない(大笑い)
書込番号:23362018
>RJTFさん
https://review.kakaku.com/review/K0001173224/#tab
このの自分のレビューをご覧ください。
@GTX1660ti で280fps速度でエンコしてました。
AGTX1650Super で210fps前後になりました。
B2070SUPER ならもっと速くなるだろう? で失敗でした。(限界があるようです)
CPU Ryzen 5 3600 グラボ 1660Super 辺りに手が出せるなら良いのでは?
書込番号:23362219
>ZUULさん
以前はやはりAMDよりインテルの方がよさそうでずっと使っていたのですが、ここらでAMDに興味を持ったわけです。もしかすると暗黒面に落ちてしまうかもしれませんが(笑)
>キンちゃん1234さん
BTO購入時はvistaで、LANボードバンドルの7にしてそこから10にしました。私もプロダクトキーがどこに行ったか探し中ですが、MSのサイトを調べるとアカウントリンクのデジタルライセンス認証ならば何とかなりそうです。いざとなったらWin10を新しく購入します。
>あずたろうさん
参考レビューありがとうございます。Ryzen7 2700+1650superで行こうと思います。
書込番号:23362366
>RJTFさん
aviutil使うんなら当初の計画通り3600の方が良くないですか?
http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1074529579.html
AvidemuxもAVX命令使うみたいだし
お値段も変わらないしPASSMARKは3600の方が高いし、快適性では3600の方だと思うのですが。。。
自分も2700Xと3600Xで比較したことは有るんですが、2700Xが良いのはCineBenchやBlenderだけだったし、レスポンスは3600Xの方が良かったんだけど。。。
書込番号:23362398
動画編集は、ソースファイルの容量より多いメモリを積むことで快適になりますが。メモリを多く積んでも、エンコード速度は上がりません。
書込番号:23362753
>みなさん
もたもたしている間に2700が突然品薄+高値になってしまいました。(T_T)
これで迷わず3600になりそうですが、GW中も在宅勤務で万一動かなくなると仕事にならなくなってしまうし、
休み明けに値下がりすることを期待して様子見です。
「様子見していて結局いつまで経っても買えない」症候群かも!?
書込番号:23369701
皆さんアドバイスありがとうございました。迷いましたが特に参考になったアドバイスをGoodアンサーとさせていただきます。GW明けで新型コロナと価格が少し落ち着いたら購入して結果を報告します。
書込番号:23384763
Win10 pro
Asrock x370 Fatal1ty X370 Professional Gaming BIOS 5.80にして使用
F4-3200C16D-16GFX
NeoECO Gold NE750G
GeForceR GTX 980 Super JetStream
虎徹MK2
WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A
この構成で2600を問題なく使っていたのですがパワーアップの為に3600に変えたところ
OSのログイン画面を越えたくらいでシャットダウンしてしまう状態になってしまいました
OS修復を試みましたがBIOS画面意外になると落ちてしまいます・・・
CPUの初期不良でしょうか・・
初めての状態なので助言を頂けると助かります・・・
まずは触ってる際に何か緩んだかもしれない、メモリーをグッと押し込む! ATX24pinや8pinを確認で挿し込む。などなど。
次は取り敢えずBIOSは6.20まであるのだから更新したら、CMOSクリアと同じ状況になるからそれでやってみるべしでしょう。
書込番号:23360018
ほんでダメならRyzenよくある CPU不良で販売店問い合わせを!
書込番号:23360027
2600に戻したら起動するん???
書込番号:23360032
BIOSのアップグレードに失敗してる可能性もありますから、再度アップグレード作業してみては?
書込番号:23360080
BIOS設定画面は出るのですか?
まあ、AMDはX370を正式サポートしてないけど、ASRockは正式サポートしてるはずだけど
なんとなくPCI-Eのトラブルっぽくも見えるので、BIOS設定画面に入れるならPCI-Eのっ設定を3.0固定にしてください。
その後は一応、AGESA1.0,.0.4Bの 5.8に上げてみても良いでしょうね?
後、CMOSクリアーはCPUを変える際にはしてますよね?
書込番号:23360086
>あずたろうさん
ご返事遅れてしまい申し訳ありません。
自分も色々な可能性を考えてCPU接触不良やメモリ等も考えてCPU取り付け直しメモリーはめなおし
致しました、またBIOSも最新の6.2も試したが改善されませんでした。
また2600に戻すと問題ないのでやはり珍しい気がしますがCPUの初期不良かもしれないです、、、
書込番号:23361173 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
今まで1回もCPU不良を引いた事は無かったのでまさかとは思いましたがryzenだとよくあるんですか!?
書込番号:23361182 スマートフォンサイトからの書き込み
>クールシルバーメタリックさん
2600ですと何も不具合なく動いております、、、
書込番号:23361187 スマートフォンサイトからの書き込み
>KIMONOSTEREOさん
BIOSは5.80でその状態でしたので6.2に上げてダメでもう一度5.8に戻してダメでしたのでBIOSの更新ミスは無いと思います、、、、
書込番号:23361190 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
BIOS5.8で交換し、この状態になりましたので
最新の6.2に上げても変わりませんでした、、、
BIOSは出るのですが入れる時と入らず再起動になったりと不安定な状態です、、、
書込番号:23361198 スマートフォンサイトからの書き込み
修復に使ったOSのインストールメディアは最新のものを使いましたか?
古いと動作に問題が出ることがあります。
修復ではなく新規インストールならどうなりますか?
こちらも当然最新のインストールメディアを使ってください。
またメモリーコントローラーが変わったのでメモリーとの相性も変わる可能性があります。
CPUが変わったらメモリーテストはしてください。
書込番号:23361239
BIOSに入れたり入れなかったりと言うのは、cIODでエラーを起こしてる可能性も有りますね
ただ、CPUか?どうかは分かりませんX470/X570の正常品で検査してOKなら正常品とはなると思います
CMOSクリアは試したんでしっけ?
メモリーエラーの場合はちょっと深刻かも
beepスピーカーやステータスLEDの状態はどうですか?特に起動しない場合ですね
書込番号:23361466 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUを換装した時にメモリの相性問題で引っかかった事があります。
CPU RYZEN7 1700X→RYZEN5 3600X
M/B B350M-A
MEM DDR4-2666 8GB×2
CPUとメモリを持ち込んで
ワンコイン診断してもらった時は問題なく起動しました。
メモリをDDR4-3200 8GB×2に変えたら問題なく起動しました
書込番号:23361486
補足です。
自分の場合は画面が一切出ず、BIOS画面すら表示出来ませんでした。
書込番号:23361492
>揚げないかつパンさん
CMOSクリアはしてみたんですが変わらずです、、、
memtest86にてメモリーのチェックもしてみましたがエラー無しでした、、、あと1つ気になるのが2600の時は静かだったCPUファンが3600だと爆音で回転してるので(初動の全回転では無いです)
やはり何か不具合が出ているような気がします、、
書込番号:23361893 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん沢山のコメント有難うございました。
色々調べた結果CPU意外に問題が感じられなかった為販売店に
その旨を伝えた上で交換対応を申請しました。
販売店の環境でテストした結果同様の症状だったらしく初期不良品とゆうことで
交換対応となりました。
皆さん本当に有難うございました!
書込番号:23368572
結果報告ありがとうございます。
Ryzen 生産急ぎすぎてしっかりQC検査できてないのでしょうかね。。
書込番号:23368627
>あずたろうさん
QCの面ではAMDは少し甘いのか、生産がいっぱいいっぱいなのか?やっぱりGFの14nmは不具合が多めなのかは判断が付きにくいですね。
書込番号:23368676
>low-rideさん
自分もまさに同じ症状でした、自作歴数十年ですがまさかCPU不良とは思わず
電源>メモリー>グラフィックカード>SSD>マザーと交換し、最後の最後で結論に達しました。
代理店に連絡したところすぐ交換してくれるとの事でした、
しかし気になるのは2019/7月頃記事になっていた命令系統のバグの件です、今回の症状にぴったり当てはまり
今はBIOSで対処できてるとの事ですが新たに届くCPUも少し不安ですね。
書込番号:23373689
>TーMETALさん
自分もそこそこの自作数の中で初めてのCPU初期不良でしたのでまさかとは思ったのですが
元々2600で組んであったPCにBIOSのバージョンもZEN2対応VerでしたのでCPUを戻すと普通でしたので
90%以上の確率でこいつか!って思えたので早く判別出来ましたけど
完全新規で組んだ場合ですと判別がかなり厳しいですよね。。。
交換品が届いて組み替えたところ今回は無事問題無く起動できました!
ただRyzen5 3600はAutoだと電圧高すぎますね😥
1.4V超えって相当盛りすぎてて2600の時よりかなりの発熱になってしまいました・・・
丁度アサシン3の冷却性能が気になっていたのでAutoのままでクーラ交換してみまして
それでも発熱が厳しいようなら電圧を下げて運用するつもりです!
TーMETALさんの交換品も無事起動するといいですね!電圧は要注意です😥
書込番号:23373873
APEXを主にやろうと思っています、
他のゲームもやりたいのでまあまあ性能良い奴で、コスパの良いゲーミングPCを作りたいと思っています
ゲーム以外にも動画配信、編集もできるPCだとなおよし、既に購入済みの物(ケース、cpu、メモリ、電源、SSD)抜きの構成を考えています。
(未)→未購入、八割買おうとしてる
(予定)→購入予定、なやんでる、
(済)→購入済
分かりずらかったすみません。。。
・OS (未)
Windows10home
16,000
・CPU (済)
RYZEN 5 3600
26,000
・GPU (予定)
MSI GeForce 2060 VENTUSXS 6G OC グラフィックボード VD6915
40,000
・マザーボード (未)
MSI B450 GAMEING PLUS MAX ATX MB4821
10,000
・CPUクーラー (予定)
Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB
水冷CPUクーラー
8,800
・メモリ (済)
Corsair DDR4 8G*2 2666MHz VENGEANCE LPX
10,000
・SSD (済)
Crucial NVMe M.2 SOLID STATE DRIVE 500GB
8500
「Crucial SSD500GBMX500内蔵2.5インチ7mm
8,000」(予定)
・HDD (予定)
WD HDD 4TB WD Blue PC 3.5インチ 内蔵HDD
WD40EZRZ-RT2
9,000
・電源 (済)
Thermaltake TOUGHPOWER GRAND RGB 850W
12,500
・ケース (済)
Thermaltake versa H26 ミドルタワー
4,200
書込番号:23357701 スマートフォンサイトからの書き込み
最高設定で行うなら2070 Superは欲しいね。
OSで3000円削れそう。
メモリーは3200MHzで行きましょう。 スコアも影響します。
書込番号:23357780
返信ありがとうございます!!
OSはフリマで探してみようと思います。
最初なのでそこまで性能の良いやつではなくて大丈夫です。画面がカクカクしないもの。
出来ればコスパ良い物が良いですね、
2070sも視野に入れます、
動画配信編集はさわりだけしたいなってかんじです、
メモリは3200で動作不安定になるなら1個落として
2666の安心だとお店の人に言われました。
補足でモニターは
I-ODATA ゲーミングモニター 24.5インチ
GigaCrysta 0.8ms 60hz
を使用してます、いずれ144hzのゲーミングモニター
購入しようと思います。
書込番号:23357840 スマートフォンサイトからの書き込み
いいえ、ZEN2ならメモリーは3600でも行けますが、そこを安定要素見て3200と言いました。
書込番号:23357883
まあ、APEX LEGENDSは比較的軽いから大丈夫なんじゃない?
グラボはできるだけ高くする。メモリーは速い方が速度出しやすいんだけど。
OSは知らない。正規品を自分は買うけど、それは個人の問題だし
一応、どんな感じかデータだけ取ったから。
構成
CPU:Ryzen9 3900X
メモリー:ARK ARD4-U16G48MB-32AA-D 8GB*4 32GB 3666 18-19-19-19-35-62 1/27V
マザー:ASUS ROG STRIX X570 E-GAMING
SSD:GIGABYTEGP-ASM2NE6100TTTD 1TB
電源:ANTEC HCG 1000 EXTREME
グラボ:ASUS RADEON RX 5700XT 8GB
最高品質:FHD
平均GPU使用率 97.4%
最大グラフィックメモリー使用量:8059MB
平均フレームレート:172FPS 最小フレームレート:91FPS
CPU 使用率 平均:18.8% 最大:27.81%
グラフィックメモリーは6GBだとフレームレートが落ちるかな?CPUはそのままでいいと思います。
因みにB450だからX570みたいなメモリークロックアップはできないけど3600くらいなら普通は動作するよ
自作だから、これだけデータがあれば良いでしょ?
書込番号:23357895
OS Win10 Home DSP
https://kakaku.com/item/K0001027613/
https://chimolog.co/bto-apex-legends-specs/
書込番号:23358017
問題が起きた時のサポートを単純化するため、かつ初期不良対応期間内にパーツの動作確認を済ませておくために、最小構成(これだけあれば起動テストはできる)のパーツは、「1つの店」で「一度」に買いましょう。ばらばらに買うのは、デメリットが大きいです。まぁ後の祭りですが。
書込番号:23358052
コスパの良し悪しと、絶対金額とはあまり関係なくて、
人に聞けば、だいたい、金額が高いほうにぶれます。
それより、モノがそろうか、
今の小売業界は、コロナ騒ぎで供給が不安定だから、
値上がりしてます。買い時の判断がむつかしい。
あと、10万円支援が出れば、ドッと買いに来てなくなる。
欲しいなら、早く買うがいい。
書込番号:23358161
>Xxおむらいすさん
購入済の物に関しては特にコメントはありませんのであとはマザー、グラボ、CPUクーラーとかですかね。
OSは正規品購入が基本で他構成は記載されてるパーツで普通に組めますのでポイントのみ回答します。
マザーは機能と拡張性で選択、
MSI B450 Gaming Plus Maxでも十分ですが急ぎでないのなら後継のB550マザーが発売されます。
こちらはRyzen 5 3600との組み合わせでPCI-E 4.0が利用できるようになりますのでストレージやグラボなど対応するパーツを選ぶようでしたら検討してみてください。
グラボは以下リンク先にApex Legendsの検証があります。
検証システムがRyzen 7 3700Xベースでメモリは結構速い3200を使ってる点は注意が必要ですがRyzen 5 3600とそれほど大差ない結果になるかと思いますので参考にしたほうがいいでしょう。
平均フレームレートの結果とパーセンタイルからの安定性から同価格帯ならRadeonでいいかと。予算を上げるなら2060 Super辺りで。
Apex Legends - FHD Benchmark (2020/2)
https://www.computerbase.de/2020-02/apex-legends-benchmark-test/#abschnitt_benchmarks_in_full_hd_ueber_alle_klassen
SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI)
https://kakaku.com/item/K0001184413/
CPUクーラーは余程非力な物を選ばなければ十分でしょう。
Ryzen 5 3600でゲームのリアルタイム配信する場合、x264 720p 60fps Veryfastか1080p 30fps〜60fps Veryfast or Superfast辺りになるかと思います。
それなりの負荷になりますが、選ばれてる240mmの簡易水冷でもいいですし空冷なら同価格帯の物から選んでも能力的に変わりはないので好みで選びましょう。
ケースに設置できるかの確認はしておいた方がいいですね。
書込番号:23358557
[CPU]
【欲しいものリスト】canon移行案
CPU
