Ryzen 5 3600 BOX
- 6コア12スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.6GHzで、最大ブーストクロックは4.2GHz、TDPは65W。
- 高い冷却性能を備え、無音に近い動作を実現するCPUクーラー「AMD Wraith Stealth Cooler」が付属。
- ユーザーの好みとアプリケーションに合わせて性能をカスタマイズする一連の学習および適応機能「SenseMIテクノロジー」を採用している。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全82スレッド)![]()
| 31 | 16 | 2020年3月18日 08:51 | |
| 6 | 16 | 2020年2月20日 10:26 | |
| 4 | 4 | 2020年2月13日 01:16 | |
| 13 | 13 | 2020年2月5日 18:06 | |
| 4 | 11 | 2020年1月31日 23:37 | |
| 12 | 15 | 2020年1月31日 12:51 |
CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX
使っていた自作PCが壊れたので、今回新たに自作します。
10年ぶりの自作なので、最近の動向が全く分かっていません。
当方ゲームは全くしません。
主な用途は動画鑑賞、ブラウジング、たまーに簡単な動画エンコードをするぐらいです。
そこで今CPUを2600か3600で悩んでいるのですが、ズバリどちらがおすすめでしょうか?
価格コムの最安値では両者に12,000円ぐらいの価格の差があります。
また口コミを見ると3600の方が発熱が高いようなので、2600の方がいいように思えます。
また構成は価格コムでランキング上位の物を集めてみましたが、動くかどうか不安なのでチェックをお願いします。
OSとモニターは今使っているものを流用します。
今データ用のHDDが5台あり、今後も増設する可能性があるので、HDDが最大7台まで載せれる構成にしています。
【CPU】Ryzen 5 2600 BOX or Ryzen 5 3600 BOX
【マザーボード】 ROG STRIX X570-F GAMING SATA \27000
【電源】NeoECO Gold NE750G \9900
【Memory】 F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組] \8400
【VGA】 GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB] \8532
【SSD】 WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C \14,277
【光学ドライブ】BDR-212BK バルク [ブラック] \8330
【ケース】Define R5 FD-CA-DEF-R5-BK [Black] \12000
【CPUファン】 虎徹 MarkII SCKTT-2000 \3850
ん?でもX570で組んでるのでZEN2系を考えてたのかな?と思う。
でも、用途から考えるとゲームやAdobe系ソフトが入ってないので2600でも良いかな?とは思うけど。。。
エンコードは3600の方が速いね。
3600は発熱がひどいというよりは熱集中でピンポイントの発熱が大きいとは思いますが、ただ、付属するクーラーがWraith Prismなら良いとは思うけど。。。
虎徹なら十分だとも思うけど。
コストを無視すれば3600だけど、コスト重視なら2600かな?
マザーはB450でも良いのでは?
後は特になし
書込番号:23286281
用途を考えると2600で充分ですし、マザーもX570の必要性は無いでしょう。B450マザーでいいです。
B450マザーだってBIOS対応でRyzen3000シリーズは使えます。
電源も750Wなんて不要です。今の構成での消費電力はせいぜい200Wでしょう。
なので500〜600Wもあれば十分すぎます。
メモリは高クロックのはRyzenでは不安定情報があります。
このへんがよろしいかと思います。
https://kakaku.com/item/K0001032655/
まぁ、個人的にはその用途ならばRyzen3 3200Gでもいいんじゃないかと思いますよ。これならグラボ不要ですから、、、内蔵GPUの性能はGT1030並という評価ありますしね。
書込番号:23286297
揚げないかつパン様
KIMONOSTEREO様
マザーがB450の場合、SATAが6つしかないので、今回はX570にしました。(HDDが大量にあるので・・・・)
また2600の方が相性問題が多いという噂も聞いたとこがあります。
メモリーはクロックの少ないものに変更します。
電源もNeoECO Gold NE650Gで650Wに変更します。
あずたろう様。
僕が考えていたのは2600 なので、Xモデルではありません。
そうなるともっと差が出るってことですね。
教えていただいたPayPayモールの3600いいですね。
当方Yahooプレミアム会員なのでポイント還元の恩恵が受けれます
書込番号:23286322
メモリーについては噂というよりは、高い周波数での動作については2600はかなり厳しいという感じではないでしょうか?
2600で3600メモリーは意外にシビアだし
書込番号:23286372
色々考えて見ましたが、AMD Ryzen 5 3600 BOX + ASRock X570 Steel Legendに傾きつつあります。
paypayモールのパソコン工房のセット割りでポイント還元を引くと実質43000円で買えそうです。
これなら2600との差額が6000円に縮まります。
またマザーボードもROG STRIX X570-F GAMING SATAは若干オーバースペックだったのでASRock X570 Steel Legendにしようかと思います。
電源に関してはやはりHDDが計7台ぐらいになるので、電源の数でNeoECO Gold NE750Gが必要な感じです。
いかがでしょうか?
書込番号:23286934
3600ならこの辺りのマザーで良いとは思います。
3900Xとか使うならUNIFY辺りにしたらというところですが。
書込番号:23286981
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/hikaritv/item/2010056803/?sc_i=pmall_cmn_result-item_glbl
これも良いですよ^^
書込番号:23287196
まぁ電源に関しては大は小を兼ねるのでお好きなように。
グラボが高性能なものを積んでいるわけでは無いので500Wで充分だと思うのですけどね。
HDD6台なら以前550W電源で運用してた経験あります。そのときはTDP100Wクラスのグラボ積んでいました。
私は3600にするか2700にするかで2700にしました。シングルスレッド性能では3600が上でしたが、やっているゲームがマルチスレッド有効なのでマルチスレッド性能が上ということで2700に。
今少し値上がりしてますけど、私が買った時は2700は2万弱でしたので、、、3600との価格差は結構ありました。
いろいろこだわりを持っておられるようなのでご自身の思うようにでいいんじゃないですかね?
それが自作ですから、、、但し、メモリは再考されたほうがいいですよ。
私も夏までには変態的なPCを組む予定です。まぁ、ケースが変態的なだけで、中身はほぼ今使ってるPCですけどね。一部グレードアップはしますが、、、
書込番号:23287540
KIMONOSTEREO様。
変態的PC気になりますw
メモリーはご指摘のようにクロックを落としたものに変更します。
電源は私も500Wぐらいで十分だと思うのですが、HDDの数の関係上、SATAの電源ケーブルの数が8つ必要となると、どうしても750Wクラスかなと思ってしまいました。
500Wクラスの場合、おそらくSATAケーブルが6つになるかと思います。
6つだったらブルーレイドライブで1つ使用すると残りが5台しかHDDが積めなくなってしまいますので困ります。
ちなみに500Wクラスを購入して、後から延長ケーブル等でSATAの電源数を増やすことは可能でしょうか?
またエンコードするにあたってグラボをGT1030-SL-2G-BRKから少しグレードアップしようかと思い始めました。(ゲームは全くやりません)
グラボは詳しくないのですが、ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC ZT-T16500F-10L [PCIExp 4GB]とか如何でしょうか?
これなら補助電源も不要で発熱も少なく、そこそこの性能な気がします。
書込番号:23287583
たまーにエンコード程度にしては、過大なPCかと思います。
CPUは3200Gに、もっと安いマザー、ビデオカードは無しでも十分かと。
HDD。常につなげておく必要があるんですか?3台くらいにまとまるような運用を考えた方が。
データ用、バックアップ用、作業領域&仮倉庫用、これくらいで。
書込番号:23287587
KAZU0002様。
やはりオーバースペックですか・・・
実はHDDをまとめる作戦も構想として考えていました。
HDDは現状 1TBが2台、1.5TBが1台、2TBが1台、3TBが1台の計5台で8.5TBです。
1TBの2台が古いのでこれを廃棄して、新たに6TBのHDDを追加して計4台体制に切り替える案も考えてみました。
OS用はM.2の1TBにしています。
【CPU】Ryzen 5 2600 BOX \12,980 ←これでもオーバースペックと言われるかも・・
【マザーボード】 B450 Steel Legend \12,000 ←USB3.1 Type-Cが付いていて安かったので
【電源】NeoECO Gold NE650G \8,900 ←650Wにしました。プラグインとGOLDはどうしても欲しかったので。また550Wに変えても1000円ぐらいしか変わらないです。
【Memory】 CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組] \8,300 ←ご指摘があったのでクロック落としました
【VGA】 GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB] \7,000 ←今のモニターがDVI接続でグラボがファンレスなので選択しました
【SSD】 WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C \14,277 ←OS用(オーバースペックですか?HDDで十分でしょうか?)
【HHD】 WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400] \11,000 ←データ用
【光学ドライブ】BDR-212BK バルク [ブラック] \7,000
【ケース】Define R5 FD-CA-DEF-R5-BK [Black] \12,000 ←3.5インチベイが多めで一番安かったです
【CPUファン】 虎徹 MarkII SCKTT-2000 \3,850 ←もしかして不要ですか??
以上で約\97,000です。
以前書き込みしていたAMD Ryzen 5 3600 BOX + ASRock X570 Steel Legendの構成の場合は
合計金額が\11,7000だったので、約2万円安くできそうです。
上記構成は如何でしょうか?
色々と書いていますが、どうかご教授お願いいたします。
書込番号:23287719
もう考え抜いた結果でしょうからそれでいいんじゃないですかね?
ただ私もCPUは3200Gでいいんじゃないかなって思います。3200Gの内蔵GPUはGT1030並と聞いてますしね。
CPUクーラーはどっちでもいいです。Ryzenの純正は良いとは聞いてますが、私は別途購入しました。
あと光学ドライブはソフトウェアはついてませんがBD再生ソフトウェアを別途お持ちなのでしょうか?
静音性能とかもバルクとパッケージ品では異なることが多いので、ソフトの有無も含めるとパッケージ品が良いと思いますけどね。
SSDは進化が早いのですでに容量が逼迫しているとかじゃなければ、256GBもあれば充分です。せいぜい512GBでしょうかね?
OSといくつかのアプリを入れても200GBくらいじゃないですかね?せいぜい。
うちのメインPCはSSDが2台とHDDが3台積んであります。電源は550Wです。グラボはRX480でTDPは150Wですが安定稼働してます。
SSDはサムスンかインテルあたりをお勧めします。もしくはcrucialとかですね。チップメーカーが良いと思いますよ。
crucialは聞き慣れない社名だと思いますがチップメーカーで有名なマイクロンの子会社です。
WDはあくまでHDDの会社ですから、、、HDD以外は私は信用してません。
なお、私が夏までに組む予定の変態PCは1台のPCケースの中に2つのシステムを組める仕様になってます。つまり今使っているメインPCとサブPCを合体させることができるケースです。もちろんそれぞれ独立して稼働します。電源とPCケースのみ共用ですかね。こういうのは昔から無いことも無かったのですが、ITXマザーの登場でより現実的になってます。ケース自体は普通のフルタワーケースサイズです。私が以前愛用してたフルタワーより少し大きいようですが、まぁ良い感じでしょう。
書込番号:23289573
KIMONOSTEREO様
1台のPCケースの中に2つのシステムとは凄い!
初めて聞きました。
是非完成したら見てみたい!
CPUが3200Gの場合、Display PortとHDMI出力なので、当方が所有しているモニターのDVIに接続できないのです。
そうなると別途VGAが必要になるので今回は外しました。
BD再生ソフトウェアは以前使っていたソフトがあるのでそれを流用します。
SSDについてはおっしゃるように500GBで十分かと思います。
サムスンかインテルで探してみます。
書込番号:23289609
色々考えた挙句、AMD Ryzen 5 3600 BOX + ASRock X570 Steel Legendにしました。
Paypayモールのパソコン工房のセット割りで、ポイント還元を引くと実質43000円で買えました。
私の用途からするとオーバースペックと叩かれそうですが、最後は自己満足でいいものを選びました。
皆さんご指導ありがとうございました。
書込番号:23290972
題名の最速M2SSDを使っての低消費電力を
実現するにはこのCPUでいい感じがします。
コスパも最強?
マザボはASUSの一番安いX570を使おうかなと思いますが、
安定してますか?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001172559_K0001172561_K0001172560&pd_ctg=0540
TUFシリーズなら3600で使用レビューもありますし、問題ないでしょう。
書込番号:23208931
SSDの速度に比例してPCの性能が上がれば良いんだけど…
書込番号:23208965
狭い空間を空気が抜けるとき、引き寄せられる空気が増大。。 そして風切り音も煩くなるか?
「ベンチュリ―効果」を 調べてください。
書込番号:23208967
>ニーパオさん
メモリーが十分あれば、ドライブのデータがキャッシングされてSSD以上の速さで読み書きが出来るので、SSDを早くしても殆ど早くならないと思いますよ。
また、PCの消費電力はSSDだけではないので、消費電力はトータルで考える必要があると思いますよ。
その様に考えると、高負荷でCPUを回し続けるような事をしない限り、Intel製のCPUの方が省電力だと思いますし、GPUもNVIDIA製のものがAMD製よりも省電力ではないかと思っています。
また、メモリーもほぼ容量に比例して消費電力が増えるので、アプリケーションのでもリー使用量とデータのキャッシュ効率との兼ね合いで決定する必要があります。
それと、細かい話をすると、ファンの電力を節約する為に、ケースの排熱性やファンの電力効率についても配慮する事が必要です。
書込番号:23209019
PCI-E 4.0のSSDは別に省電力では無いし、インテルのCPUは TDP通りですが、AMDのは多分、PPT88Wなので
また。PCI-E 4.0は電気食いなので、思ったほど省電力にもならないです
まあ、性能比を考えれば悪くは無いですかね?
安定はしてると思います、電源周りは悪く無いと思いますし、チップセットファンの位置はMSIの方が良さそうですが、被るのも被らないのも使ってみましたが大差無かったと思います
書込番号:23209071 スマートフォンサイトからの書き込み
追記:
ファンはASRockは覚えて無いけど被る方は大抵、シロッコで被らない方は通常ファンだったりするのでその辺りは考慮してそうなってるのかな?
書込番号:23209240 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>とにかく暇な人さん
>あずたろうさん
>KAZU0002さん
皆さん早速の助言ありがとうございます。
早速注文してみました。
グラボはもうGTX680で行きます笑
ASUSX570-P
コルセア3200 32G
M2.SSD CFD1G
定格でもAMDは消費電力多いかな?
書込番号:23209249
X570のM2はPCIE4.0x4だから、x4SSDはRyzen直結と、
チップセット接続で、スループットは同じだと思いますが、
そうなりますか?
書込番号:23209271
定格でも、アイドル状態が意外に食います。
実際にはコア自体はアイドル時は非常に省電力なんですが、SoC(cIODチップ)の電力が高く、アイドル時でも12-15Wくらい食います。そしてX570チップセットも同じくらいなので両方で20-30Wですね。
AMDのPCが省電力にならない原因はほぼこれです。
3900Xで色々、付けた状態で70-80Wくらいなので、絞れば50W弱くらいにはできるのかも程度です。
書込番号:23210003
>揚げないかつパンさん
ある程度は高いだろうと思っていましたが、消費電力がかなり高いですね。
常に常用するPCなのでちょっと心配になってきました笑
書込番号:23210163
>揚げないかつパンさん
組みあがりましたが、アイドル24Wくらいでした。
不思議なのは3900Xのほうが3600Xより定格では消費電力は低いのでしょうか?
WIN10で使っていますがOSインストールで数回コケました。
まだINTELのようにはOSインストールがスムーズに行かないのがめんどくさかったです。
絞るとはどうやればいいのでしょうか?
書込番号:23236563
>ニーパオさん
SoCパワーが高めですね。。。
どうしたら下がるかは自分も良く分かりませんが、電圧を下げるくらいですかね?
書込番号:23237415
現在以下の構成で使用しています。
i7-7700K 定格
64GB(DDR4/2133)
GTX960
Win10Pro 64bit(製品版)
m.2 SSD(SM951シリーズ NVMe M.2SSD 512GB)
今度作り変えたいと考えていますが、当面はGPU,メモリは流用しようと思っています。
ただ PCIE4.0 ssd だけは使いたいと思っています。
使用用途は
ネットサーフィン
VMWare で過去のOSを動かす
がメインなのでマルチスレッドの性能は特に重要視していません。
それでCPUの選定で悩んでいます。
PCIE4.0 SSDを使ってみたいので X570 と現行 Ryzen は必須なのですが、上記運用だと
3600 で十分なのでしょうか?
最初は 3900X を考えていたのですが、マルチも特に必要なく OC も考えていない場合
シングルスレッド Cine R15 の比較だと
i7-7700K
3600
は多少3600の方がいいようなので、今より体感は遅く感じないと推測しています。
それで気になるのが、ネットサーフィンがメインであれば 3600 も 3900X も体感上では大差ないでしょうか?
中断保存を読み込むのは速くなるでしょうね。
ブラウザーは4コアで十分余裕があるでしょうから違いはないでしょう。
書込番号:23225474
>ネットサーフィンがメインであれば・・
想像じゃなく両方を今現在所有で切り替えて使い、各々の反応の違いを体感差を感じ取れる方の返答待ちじゃないでしょうか。
要はキビキビ感を7700Kに比べてどうなのか?で。
書込番号:23225492
通常使用の場合、3600も3900Xも体感できる差はないということですね。
書込番号:23227246
7年程前に自作PC(i7 3770)を組み立てて以来となりますが、そろそろ新調したいなと思っています。
構成についてアドバイスを頂けたらと思います。
用途としては、YouTubeで動画を見たり、エミュレータでゲームをやったり、将棋ソフトを動かしたりする程度です。
予算は8万円程度で、可能な限り安く抑えたいです。
◆CPU
Ryzen 5 3600 \24,368
◆マザーボード
MSI B450 GAMING PLUS MAX \9,044
◆グラフィックボード
RX 580 ⇒ 流用します。
◆メモリ
CFD W4U3200CX1-8G \7,199
◆M.2 SSD
シリコンパワー SP512GBP34A80M28 \8,680
◆CPUクーラー
COOLER MASTER Hyper H412R \2,178
◆電源
ANTEC NeoECO Gold NE650G \8,773
◆ケース
Thermaltake Versa H26 \4,158
最安値合計\64,400となります。
希望としては、エミュレータを高画質かつ安定した動作にしたいのですが、これらの構成で出来るでしょうか。
(i7 3770でも使えてはいますが、少しカクついたりしています。)
また、追加や変更した方が良いパーツはありますでしょうか。
マザーボードはこちらに変えましょう。
https://kakaku.com/item/K0001076789/
理由はBIOSバージョンが新しくないと、そのCPUに対応しません。
その変えるAsRockのマザーをPCワンズさんから購入で、無償のアップデート依頼をしましょう。
あとPCケースが若干気になりますが、コスト抑えたいということで目を瞑ります。
書込番号:23197158
自分的にはそのマザーはB450でもZEN2が出てから発売されたマザーなので良いとは思います。
https://jp.msi.com/Motherboard/support/B450-GAMING-PLUS-MAX#support-cpu
気になるのは同じく、そのケースはあまり精度が良くないことですかね?
エミュレータってなんのエミュレータですかね?
Nox PlayerなどのAndroid エミュレータはZEN2で動作させたことがあります。特には問題はなかったですが
書込番号:23197165
マザーの件、そのようですね。初期バージョンから対応されていました。失礼しました。
書込番号:23197190
それでも一応、CPU、マザー、メモリーくらいは問題発生時のことを考えて同店舗からの購入をお勧めします。
書込番号:23197192
早速の返信ありがとうございます。
ケースは安さを優先しようかなと思いましたが、ハズレを引いたら酷そうですね…。ここは再検討することにします。
>あずたろうさん
購入時の注意点について、情報ありがとうございます。同店舗から購入するようにしたいと思います。
>揚げないかつパンさん
バージョンの情報ありがとうございます。問題無さそうなので、このマザーボードで行きたいと思います。
エミュレータはNoxPlayerです。調べ方が悪かったのか、Ryzenでの動作に関するレビューが殆ど見つからなかったので、問題無かったという情報を頂けて大変助かりました。
その他のパーツは、このままでも大丈夫そうでしょうか。
書込番号:23197225 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい、検証したのは2700XだったのでZEN+の時ですね
まあ、基本的には変わりませんが
https://s.kakaku.com/bbs/K0001047704/SortID=22642848/?reload=%8C%9F%8D%F5&searchword=Nox
検証したのは自分なので覚えてますが、あれ?ZEN2じゃ無かったっけ?と言うかんじです
まあ、構造自体はZEN2の方が速いと言うだけで大差ないので動作するとは思います
後は、取り敢えずはあまり無いですね
書込番号:23197239 スマートフォンサイトからの書き込み
Nox Playerなら4コアのRyzenで問題なく動いています。
ただゲームを遊ぶとなる試したことがないので何とも言えません。
Nox設定で物理コアを2コアを超えると動作が微妙になることがあります。
Zen2ではないので参考までに...
書込番号:23197257
情報ありがとうございます。
その後も調べてみたところ、情報は少ないものの、Ryzen 5 3600で快適に動作するという書き込みがありましたので、購入することに決めました。
メモリは品切れになっていたので、別のメーカのものに変更、それ以外はそのままの構成にグリスを追加しました。
合計6万7千円程になりました。
(ケースは若干不安がありますが、何とか頑張ります。)
皆さん、色々とありがとうございました。
今週末組み立てるので、また後日レビューしたいと思います。
書込番号:23199006
動作確認まで終わったので、現状報告と質問をさせてください。
結果的に、NoxPlayerはサクサク動作していました。
i7 3770とは比べ物にならないかなと思います。
メモリは相性問題も無く、M.2 SSDも爆速で、全体的にもっさり感はありませんでした。
質問ですが、CPUファンの回転がアイドル時でも速くなり、WEBブラウジングだけでも更に速くなって煩いのですが、何の設定を見直したらいいのでしょうか。
書込番号:23203801
横から失礼します。
Nox Playerで(エミュレータ)26基作成して、使うのは2基ですが・・・最初は普通に使えてたのだけど
途中からかなり動作が遅くなって固まりだしたよ。
原因はエミュレータを26基作成したおかげで、内部でアップデートが勝手に始まり、動作がコマ送り状態に・・・
Nox Playerが重くなると、各エミュレータが不具合を起こしやすく、起動の仕方に無理があると強制リセットが掛かり
エミュレータ内のアプリ(遊んでたゲーム等)が削除されます。
エミュレータは増やすほどPCに負荷が掛かるので要注意ですね。
書込番号:23210531
>SSおじさんさん
起動していなければ関係ないと思いますが...
私の場合はRyzen 5 2400Gですが、物理コア設定を3コア以上にするとNoxの動作が非常に遅くなることがありました。(4コアでも大丈夫なときもあるのですが)
それでもWindowsのCPU利用率は余裕があるくらいです。
それでAndroidアップデートをすると最初のお仕着せのアイコンが並んだ状態から暫く表示されませんでしたが、設定からアプリの確認をしたら入っていて放置していたらアイコンは出て来ましたよ。
単に遅くて暫く出て来なかっただけではないかなと思います。
書込番号:23211387
PCにnoxをインストールすると内部でアップデートが始まったりしますよ。
noxを起動していなくても、通信もアップデートも始まっています。
通知機能で誰誰がINしましたとか、出てくるのであれば起動はしていなくてもnoxは自動アップデート、ゲームはnoxを起動すると一部アプリのアップデートが始まります。
書込番号:23211455
noxの問題点は1つのエミュレーターに少しの容量しかない(仮想メモリというべきか?)
そして毎度変わる広告や通信が無限ループになっている
今ではエミュレータの中に動画再生を組み込んでアプリゲームを邪魔してる要因にもなっている。
システム動作の重さ
通信の重さ
障害が多いのは通信です、noxとgoogleの相性がとても悪い。
書込番号:23211484
【使いたい環境や用途】
Nox4枚起動
【重視するポイント】
コストパフォーマンス
【予算】
特になし使う期間による
【比較している製品型番やサービス】
3600、2700、3700x
【質問内容、その他コメント】
CPUを3600にしようかなと考えていましたが2700という案が出てきました。シングルスレッドでは勝てませんがマルチタスクであれば3600より性のがいいって話を聞きました。2700の方が安く2700であればワッパも良い。3600が本当にコスパ最強なのか疑ってしまいます。
2700発売日から2年ほど経ちますが20kを切る2700xも23kほど3700xも2年後にはそんなものなのかな?
省電力を考慮したいため2700xではなく2700を考えています。
最近までPCにあまり興味がなかったので価格変動がいまいちわかりませんが今後どう言った価格の落ち方をするのだろうか。
一般向けハイエンドとミドエンドの間の価格差がひどい気がする。
2700も魅力的に見えてきたどう思いますか
ちなみにSSDはこれからも値段が下がるのだろうか?割と底値なのかな?
書込番号:23201560 スマートフォンサイトからの書き込み
>BigShineさん
マルチも3600のが上じゃないですか?
2700のメリットってコスパと8C位じゃ?対応ソフトなら恩恵が有るけど・・・?
書込番号:23201583
SSDもメモリも今値上がり傾向みたいです。
ここのところ安くなっていましたけど、そのまま値上がりが続くのか分かりません。
欲しいのであれば買っておいた方が良いのかもしれません。
書込番号:23201607
>BigShineさん
マルチは2700>3600かなと思う。実際に2700Xと3600Xを使ったけど、CineBenchなどでは2700X>3600Xだった。
普通に使うだけなら3600Xの方が速いけど。
一番パフォーマンスが高い3700Xにしとけばと思う。
コスパについては用途次第ですよ。マルチで速いだけを目指すなら2700でオールマイティなら3600の方が速い。NoxPlayerでは周波数は自分はそれほど上がらなかったので2700という選択肢はありだとは思うけど。
ただやっぱりAVX256が使えないという弱点は。。。用途においては致命傷という問題もあるしね。
結局は用途次第なので、こちらは情報を出すだけになってしまいますよね。
書込番号:23201636
訂正:
マルチの速度差はほぼ無いに訂正します。
2700の周波数が思ったよりも低かった。。。
NoxPlayerを4枚ならスレッド数が8個ある2700の方が良いかもしれないですね。
※ 単純に4個のスレッドを各NoxPlayerが使うので効率がそちらの方が良いかも程度の話ですが。。。
2700Xを買って、PBOを切ってしまうのも一つの考え方ではあるけど
書込番号:23201664
ミドルエンドという言葉はないです。
棒の中間に終点はないですよね。
どのくらいのものをするのかが判らないので何とも言えませんが、今のPCで問題ないのならRyzen 5 3600で十分です。
今のCPU以上なので何の問題もありません。
Core i7-8850Hと比較してRyzen 5 3600で約1.5倍、Ryzen 7 3700Xで約2倍です。
https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-i7-8850H-vs-AMD-Ryzen-5-3600-vs-AMD-Ryzen-7-3700X/3247vs3481vs3485
書込番号:23201718
>BigShineさん
以前どこかで紹介した比較ですが参考にするといいでしょう。
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/cdxzej/ryzen_5_36003600x_performance_overview/
Application (SS1)
so the Ryzen 5 3600 ($199) should be faster than any other 8-core CPU from AMD other the Ryzen 7 2700X (i.e. Ryzen 7 1700, 1700X, 1800X & 2700)
Gaming (SS2)
so the Ryzen 5 3600 ($199) is quite faster than any Ryzen 1000/2000 CPU (on gaming)
Power Consumption
https://www.computerbase.de/2019-07/amd-ryzen-3000-test/4/#diagramm-test-leistungsaufnahme-volllast-windows-10-komplettes-system
Ryzen 7 2700とRyzen 5 3600の消費電力は大差ありません。
個人的には2700も価格が下がり良いCPUですが3600の方が世代も新しいので何かと利点が多いかと。
現行で見るなら3600は他製品に比べバランスに優れており万能。選択としては良いかと思いますね。
書込番号:23202072
>cbr600f2としさん
>揚げないかつパンさん
Ryzen 7 2700XとRyzen 5 3600の比較はありましたがマルチでは2700Xが買ってましたが、Ryzen 7 2700はあんまりよろしくないってイメージなのかな?
マルチスレッドでそんなに性能差がないのであれば価格差がそれど多くないので3600のほうがいいのかな!
8コア欲しいなら3700xを買えってことなのか!3700Xは素晴らしいが少しコスパが劣るのかな
CPUを選ぶのは楽しいが今は結構難しい選択肢が多いですね。
2700X は結構情報が飛び交ってますが
2700はあんまり情報が流れていませんね
なんでなんでしょうね?
今回は3600と3600X は圧倒的に無印のほうが人気に見えるんですが
書込番号:23202199
>EPO_SPRIGGANさん
SSD1TB一台は買いましたがもう一台買うか迷っています・
SSD今値段上がっているんですが。
そういえば今日メモリも値段が若干上がっているって情報を意味ましたわ(笑)
ここにきて値段が上がるんですね。
確かにメモリ全体的に値段が低いのかなってかんじれる今が買い時なのかな。
書込番号:23202206
2700は2700Xに比べて周波数が低いんですよ。それも10%以上差があるので、結構な差なんですよね。
2700の動作周波数はちょっと低いというのが問題ですね。
対して3600と3600Xでは周波数のの上限があまり変わらないので性能差が雀の涙程度なんですよ。
15%のIPC向上と周波数の向上などを加味すると、2700はそれで充分ってわかってれば安くていいんですが。。。
3700Xは高いけど良いですね。マルチにおいては3600より30%程度は速いので、3600で性能不足なら3700Xを買うしかないという感じだとは思います。
絶対値なのかコストパフォーマンスなのか?足りなければ目的を達成できないのでそのあたりが問題になるとは思います。
NoxPlayer4つなら2700Xでやりましたので2700Xで一応大丈夫だとは思います。
先々を考えて3700Xにするの別に問題は少ないとは思いますが。。
たとえ半額に将来なったとしても買い替えるならトータルコストは変わらないと思いますが
書込番号:23202226
長期的に見ればメモリーは上がります、まあ、SSDもなんですが
メモリーに関しては3社でシェア90%以上なので、生産調整で落ち着けばあがります
書込番号:23202295 スマートフォンサイトからの書き込み
Intel 660pですね。
NVMeのSSDとしては遅い方ですが、あれでも十分速いです。
Noxの起動がSATAのSSDとは比べものになりません。
同じPCでSATAから乗り換えたので他の要因は関係ないです。
慣れるともっと速いSSDが欲しいと思う様になると思います。(自重するかどうかは別問題として)
書込番号:23202585
グラボのゲーム行っていない時の消費電力について。(一番聞きたいこと)
グラボ以外のことも構成で気になる点があったら是非、教えてください。
現在はi7 8850U UHD630のPCを利用しています。
Nox最大4枚 ネットサーフィンや動画を見るときは2枚起動しています。
Noxを4枚起動しながら様々なことをしたりモニターがせっかくあるので利用するために自作PCを組むことを決めました。
Ryzen 5 3600でPCを組む予定ですがグラボを何にするか迷っています。
構成もまだはっきり確定したわけではありませんが
GPU:GT1030、GTX1050ti、1650、RX 5500 XTで基本的に迷っています。
M/B:SUS TUF B450M-PRO GAMING (検討中M.2が二つあるのが良いかなと考え中)
メモリ:G.SKILL F4-3600C19D-32GSXKB (15k購入済み)
SSD:SSDPEKNW010T8X1 660p (12k 在庫確認中で届いてはないが購入済み)
電源:Thermaltake TOUGHPOWER GX1 RGB 600W (5k購入済み)
ケース:悩み中ですがThermaltake Core V21/Blackを検討中
用途は、動画を見ながらNoxでスマホゲームをして(複数端末起動)もしかすると画面共有(Discord等)で行うかなと考えています。
モニタは4KとフルHDで4Kを分割可能なため分割して利用する可能性大です。もしかするとLoL(ノーパソで動いてるしグラボの性能はいらないと考えています。)
長時間つけっぱなしで運用したいため消費電力を気にしてPCを組みたいと考えています。(電源600W絶対いらなかった)
1030でもいい気がするのですが1030では2画面までしかできないのがネック。
1650はいいと思いますが、こちらも3画面出力が主流なのが…1650組むなら1050ti安く仕入れたほうがいいのかななんて?
4画面出力できるグラボはRx 5500 XTが安いと思います。
こちらに関しては消費電力が130Wなのがちょっと悲しい。
などと考えています。
1660系もあんが得ましたが、エントリーモデルは安いが4画面出力できるものは高いためRX 5500 XTが候補にあげました。
SuperはワッパごみでTiは良きかな?←いやどんどん値段上がってますよ???
動画やネットサーフィン、Nox程度の利用の時はグラボをどのくらい使って消費電力はどんなものなんでしょうか?
即答で GT1030はアイドル時5〜6W
他一般のグラボは8〜10W程度
書込番号:23189891
あと自分もM-ATXマザーでケースに悩んで(横置きしたかった)ので、
Thermartake H18の足を外したら十分横置き使用可能。
それでも悩んで結局このようなケースに^^
書込番号:23189908
>あずたろうさん
こちらのアイドル時というのはPCをつけっぱなしで操作していないって認識でよろしいですよね?
4Gamerさんのサイトを見てきましたがやはりAMDのほうが使用時は消費電力は高いって感じなんですね。
アイドル時はそこまで変わらず若干AMDのほうが高いって認識なのかなー
動画を見たりネットサーフィンをするとアイドル時よりもどのくらい上がるものなのかがかなり気になります。
普通のケースを横置きとは斬新で良い気がしますね! それを視野に入れればATXでも横を気で組めるのか!
それを考えつつケースを探してみようかなと思いました。
早いご回答ありがとうございます!
とても参考になりました。
書込番号:23189957
AMDのグラボでもアイドル時は変わらないと思います。
メモリー搭載多い機種は負荷時に消費電力も高そうですね(RX5500XT)
ネットサーフィンや動画視聴くらいなら、そこまで気にすることでもないです。
あと初めに戻りますが、3画面以上を行う予定あるなら仕方ないですが低消費電力目当てでは
GT1030(それもDDR4機種)に敵うようなものはないですね。
書込番号:23189977
あと一点だけ
今回の用途であればグラボの性能は一切必要ないのでしょうか?
GT1030 で十分であるのか?
グラボが使われる動作がいまいちわかりません。
ゲームはもちろんですが、他がわかりません。
PCでいろんなことはしますがだいたいちょっとかじったぐらいで特に大きなことをしないから高いのはいらないが
GTX1660すらいらないのかが気になります。
書込番号:23189999
自分はスマホゲームをPCでは何のエミュレータかは忘れましたが、一時期はやったことありました。
その際はIntel CPU内蔵GPUです。 動作的には全く問題なかったですね。 FHDモニタですが。
書込番号:23190119
参考にします。
グラボの検討リストにRX560も考えていこうかなと思っています。
3画面出力ができるしありなのかなと考えています
かなり消費電力も1030ほどではありませんが、そこそこいいのかなと思っています!。
書込番号:23190391
>あずたろうさん
あらら ベンチ台を横置きしましたか!
面白い景色でびっくりしましたよ。
消費電力云々なら オンボードで3画面出来るマザーって選択もありかと。
ちなみに うちの8700K機がグラボ無しで3画面しております。
asusのZ370マザーで DVI HDMI DP(変換ケーブルでHDMIにてモニターと接続)3画面接続です。
IntelCPUで3画面出力できるマザーって考えもありかと。
ちなみに 電気は食いませんよ〜
三画面接続で〜低負荷状態で CPUパッケージ 7W程度 (8700Kを5000MHzでOC状態)
まぁ うちの8700K機も横置き・・・ってか 横にしか置けない(大笑い)
ケースは‥ダンボール一枚ですんで(俗にまな板PCと言う)
書込番号:23191522
>あずたろうさん
確かにIntelにするのはごもっともな話で一番良い選択な気がするんですが、今回利用してるショップがYahooでPaypayモールの20パーセント還元される店舗での購入し値段を抑えているのですがi7 9700は安くでないんですよね。
9700だと支払金額が3.8万くらいのもの
Ryzenだと3600だと2万程度。
この1.8万円のさでグラボが購入でいてしまう。
あまりIntelとRyzenのCPUの特徴は理解できてないのですが、とりあえずの自分の認識は
Intelはシングルコアが強くゲームに強い?(ゲームではコア数が多すぎても全部が使えない?)
逆にいろんなことをしていてCPUの処理が重くなるのであればコア数が多くてカバーできる(Noxとか動画編集とか?)
みたいな認識があります。
となると今回はRyzenのほうがいいのかなとおもいRyzenで考えていました。
あとは低電力グラボの中古の販売価格が割と落ちないのからもしグラボを購入することがあった時に売れるというのはでかいのかなと。
i5程度の今必要なPCを買えって言われたらおしまいですが。i7 9700を購入するのであれば3700Xと1030を購入したくなっちゃいますね(笑)
一日考え方針がだいぶ固まりました 3600Xと1650か3700Xと1030とかどうだろうってね
PC自作するってこうやってなやむってのもまたいいですよね(個人的に)
まな板族、段ボール これまた斬新な!
PCケースはPCケースから選ぶのではなくPCが入りそうなものを探すってイメージをもっつCoreV21の後続を探そうと思います。
いろんなアイデアがあると学べてよかった
書込番号:23191718
>BigShineさん
まな板だけじゃないんですよ ケースに入ってるものあります。
CoreV21 3800X機に使っております。
レビューもしておりますが、面白いケースです。
パネル自在に外せますんで〜はずすと まな板状態になります(大笑い)
真夏は まな板状態に返信します。
NH-D15搭載時の画像を。
今は忍者5に交換しております。
書込番号:23191781
かなり大きなCPUファンですね
ケースに関しては昨日注文してもう届きました。
夏場あけるんですね
まな板よりケースでエアフロー考えて構成作った方が冷えるんではないんですか?
検証したことも深く考えたこともありませんが。
前回はCM690IIIを使ってましたがその時は、前としたから吸い込んで上と後ろから空気が出るエアフローを考えマザボは再度から直接空気が当たるようにしてました。
今回は新しいエースはほとんどサイドファンがなくマザボをどう冷やす(あんま考慮してないのかな)と思い冷却性能が他よりかなり劣るということもなさそうだったんでこちらで組もうかなって考えて購入いてみました(笑)
夏場になるとまたCPUクーラーかうかなやむひが来るのかな
書込番号:23191828
>BigShineさん
まな板が一番冷えます。
冷えるって言うのは、言葉のアヤでして 熱が上がらないって事ですね。
当然でしょ 熱が全く籠らないんですから。
マザー HDD SSD CPU メモリー グラボ全てが発熱します。
これらの熱をすべて排出して空気入れ替えをやる‥なんてね〜考えれば、家庭用の換気扇クラスのファンを必要としますよ。
たかだか PCのケースファンごときに〜にそんな能力は 全くありません(大笑い)
AC100Vでガンガン回る〜 触ると指が飛ぶようなファン付ければできますが、誰もしないでしょ?
昔の人はやっていたようですね〜OCの黎明期です。
「理想的なエアフロー出来れば、まな板より冷える」なんてのは たわ言です。
頭の中で 考えただけの理想主義者のたわ言ですよ。
9900K機もまな板仕様ですが、一応 蓋するとね〜なんやかやでベンチ時には、CPU温度10℃近く上がります。
あまり負荷がなくても5℃程度は軽くCPU温度あがります。
これの大部分の原因は爆熱になるGTX1080Tiが原因ですけどね。
まぁ
PCケースのサイドパネルを開けると CPU温度が上がる!
これが出来てる人が、、もしも〜いれば理想のエアフロー出来てるって事です。
これが できていれば 凄いけど、大部分の人は サイドパネル開ける方がCPU温度が下がります。
これが現実ですよ。
PCには 訳の分からない〜都市伝説が沢山あります〜まぁ 惑わされないのが吉。
自分でやって 検証したことだけは間違いないって 思うのがベスト。
書込番号:23192676
2kなら、GT1660ti以上は、無駄です
それ以下は論外ですが
書込番号:23194749
迷いましたがgtx1650を購入することにしました
書込番号:23201531 スマートフォンサイトからの書き込み
[CPU]
【欲しいものリスト】canon移行案
CPU
