Ryzen 5 3600 BOX のクチコミ掲示板
2019年 7月 7日 発売
Ryzen 5 3600 BOX
  • 6コア12スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.6GHzで、最大ブーストクロックは4.2GHz、TDPは65W。
  • 高い冷却性能を備え、無音に近い動作を実現するCPUクーラー「AMD Wraith Stealth Cooler」が付属。
  • ユーザーの好みとアプリケーションに合わせて性能をカスタマイズする一連の学習および適応機能「SenseMIテクノロジー」を採用している。
プロセッサ名:Ryzen 5 3600 世代・シリーズ:Ryzen 3000シリーズ クロック周波数:3.6GHz ソケット形状:Socket AM4 二次キャッシュ:3MB Ryzen 5 3600 BOXのスペック・仕様
売れ筋ランキング
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
  • Ryzen 5 3600 BOXの価格比較
  • Ryzen 5 3600 BOXのスペック・仕様
  • Ryzen 5 3600 BOXのレビュー
  • Ryzen 5 3600 BOXのクチコミ
  • Ryzen 5 3600 BOXの画像・動画
  • Ryzen 5 3600 BOXのピックアップリスト
  • Ryzen 5 3600 BOXのオークション
Ryzen 5 3600 BOXAMD
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 7月 7日
クチコミ掲示板 > パソコン >
AMD
 >  Ryzen 5 3600 BOX
(1084件)
このページのスレッド一覧(全82スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Ryzen 5 3600 BOX」のクチコミ掲示板に
Ryzen 5 3600 BOXを新規書き込みRyzen 5 3600 BOXをヘルプ付 新規書き込み
82
ナイスクチコミ27
返信15
こんなものでしょうか
2020/06/23 08:30(1年以上前)
CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX
スレ主 mo-mo-chanさん
クチコミ投稿数:32件
自作初心者です。
何とか組みあがったのですが、CPU温度が少し高いような気がしています。
CPU:Ryzen 5 3600
クーラー:附属クーラー
マザー:ASUS TUF B450M-PLUS GAMING
グラフィック:MSI GTX 1660 AERO ITX 6G
ケース:SILVERSTONE SST-PS 15G
最初、アイドル時に50〜60度、CINNEBENCH20動作時に90度超えでした。
その後、
 ・電圧を0.1Vダウン
 ・吸入ファン12cmを追加
 ・ケース内配線を可能な限り背面へ整理
した結果、アイドル時に45〜55度、CINNEBENCH20動作時に85度に下がりました。
少しでも何か操作すると60〜70度に上昇します。
しかもCINNEBENCH20で3600から3400程度まで性能が下がりました。
小さめのケースにリテールクーラーですし、多少の性能減でも別に困ってはいません。
ただ少し温度が高いような気がするのですが、何か問題を抱えている可能性はないでしょうか。
当然、別クーラーへの付け替えも検討していますが、それ以前の問題が無いかが気になっています。
もし何か懸念事項がありましたらお教えいただければ嬉しいです。
書込番号:23486694
kaeru911さん
クチコミ投稿数:1478件Goodアンサー獲得:182件
2020/06/23 08:41(1年以上前)
本格的な夏になったら、もう少し上がるだろうから…
CINNEBENCHのような作業ずっとやる事は稀だろうけど、普段の温度もギリっぽい。
個人的には交換したいですね。 自分の中では虎徹は引退したので、無限五をお薦めします。
虎徹だと、これから発売されるCPUだとエントリークラス以外は厳しいと判断してるので(^^;
将来Zen3に交換する可能性も考えて、最低無限五でしょうか。
ただ予算無ければそのままでもギリ行けるんじゃないかな? 五月蠅そうですが…
書込番号:23486711
spritzerさん
クチコミ投稿数:1806件Goodアンサー獲得:274件
2020/06/23 08:56(1年以上前)
>mo-mo-chanさん
まず温度等の質問をする場合はモニタリングソフトは何を利用してるかとそのSS、他写真等で環境はどのようになっているのかの提示は必要です。
Ryzenの場合だとある程度正確に読める最新版のHWinfoの利用を推奨します。
https://www.fosshub.com/HWiNFO.html
話はここからになります。
書込番号:23486730
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:41834件Goodアンサー獲得:7795件
2020/06/23 10:12(1年以上前)
付属のクーラーは最低限ですから、動作はしますよと言う感じで考えた方が無難です
自分は付属クーラーは見ただけで、使わない方向になってしまう。
まあ、おまけ程度で考えた方が良いです
書込番号:23486856 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mo-mo-chanさん
クチコミ投稿数:32件
2020/06/23 10:41(1年以上前)
皆さま
速やかにかつご親切にいろいろとお教えいただき感謝します。
温度はCore Temp及びRyzen Masterで測っていますが、どちらも同じくらいです。
何処かに別の問題(取り付け不良等)があるのではないかと心配していましたが、「このCPUと添付のリテールクーラーならその程度」ということであれば逆に安心です。
現状はオーバースペック状態で高温になるような使い方はしませんので、真夏の様子をさらに観察して、必要に応じてご推奨のクーラーへの置換を検討したいと思います。
書込番号:23486911
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
2020/06/23 13:56(1年以上前)
マザーボードのCPUファンやケースファンの制御はどうなっているのでしょうか?
根本的な改善にはCPUクーラーの交換が一番だと思いますが、いじっていないのであれば一度いじってみてもいいかと思います。
多少音がうるさくなってもいいのであれば、マニュアルでの回転数設定で多少は温度が下がるかもしれません。
書込番号:23487301
スレ主 mo-mo-chanさん
クチコミ投稿数:32件
2020/06/23 14:33(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
ご提案ありがとうございます。
ASUSのツールを使って変更してみましたが、「音がうるさくなるわりに大して下がらない」という印象でした。
細かく制御できるのですが、コツも良く分からないので、結局「標準」に戻しています。
やはり「CPUクーラー交換」のようですね。
書込番号:23487359
B-202さん
クチコミ投稿数:951件Goodアンサー獲得:202件
2020/06/23 21:00(1年以上前)
CPU:Ryzen 5 3600
クーラー:虎徹 MarkII SCKTT-2000
グラフィック:Radeon RX560 2G
ケース:ANTEC P5
ケースファン 前面140mm ×1 背面120mm ×1(二つ共ケース付属のもの)
上記構成で室温25度位で
アイドル時:38〜40度弱
CINNEBENCH20 3回走らせて73度です。
計測ソフトはHWMonitor
CPU使用率100%の動画エンコードを1時間くらいすれば75、6度位です。
ゲームはしないのでゲームを長時間した時の温度はわかりません。
CPUグリスは虎徹に付属していたものを使用。
電源プランをAMD Ryzen Balancedに設定。
あとは特に設定をいじった記憶はありません。
参考になれば。
書込番号:23488053
スレ主 mo-mo-chanさん
クチコミ投稿数:32件
2020/06/23 22:25(1年以上前)
>B-202さん
ありがとうございまず。
やはり推奨クーラーに変えると全然違うのですね。
リテールクーラーの限界が良くわかってきました。
検討してみます。
書込番号:23488316
B-202さん
2020/06/23 23:38(1年以上前)
リテールクーラーが煩いというのは書き込みを見てわかっていたので、自作の目的がなるべく静かなPCだったので、最初から虎徹で組みました。
Ryzen 5 3600の前はcore i7 3770だったのですが、発熱に関してはあんまり変わらない印象です。
何か作業すると、すぐに熱くなるイメージです。
それでもRyzenは温度の振れ幅が大きい気がします。
書込番号:23488483
クチコミ投稿数:188件Goodアンサー獲得:2件
2020/06/24 13:55(1年以上前)
>mo-mo-chanさん
自分も21日に、このCPUで9年振りに自作しました。
CPU AMD Ryzen 5 3600 BOX
MB TUF B450M-PLUS GAMING
メモリ crucial CT2K8G4DFS832A
ストレージ Western Digital WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C,SSD×1,HDD×1
電源 COOLER MASTER MPE-5501-ACAAB-JP
ケース ENERMAX ECA3360
グラボ GeForce GTX 560
ケースは諸事情があり当初の予定から、手持ちの安いケースになったので、フロントにファンを1個増設し、12cm×2、サイドに12cm×1、リア12cm×1。
確かにアイドル時から温度高いです。昨日だと室温約30℃で電源ON直後に58℃で、OFFICEをインストールしてたら75℃に。すぐに下がっては行きますが、ちょっと何かをやろうとするだけで、やたらと温度上がります。
もし、CPUファン変更されましたら、結果もお教え頂けたら有難いです。
書込番号:23489391
脱落王さん
クチコミ投稿数:3558件Goodアンサー獲得:373件
2020/06/24 15:08(1年以上前)
電源オプション
[ケースファン]
フロント側にケースファンを付けていないのでは?
標準では後方に1つしかついていないはず。
排熱が悪いのですぐ付けてください。
[CPUクーラー]
他の方と同意見なのでパス
[電源オプション]
最小のプロセッサの状態を5%〜10%程度まで下げてみてください。(画像参照)
アイドル時のクロックが大幅に下がります。
書込番号:23489534
クチコミ投稿数:13件Goodアンサー獲得:1件 Ryzen 5 3600 BOXのオーナーRyzen 5 3600 BOXの満足度5
2020/06/24 19:28(1年以上前)
私は以下の環境で使用しています。
CPU:Ryzen 5 3600
マザー:ASROCK B450 Steel Legend
クーラー:CRYORIG H5 UNIVERSAL V2
ビデオカード:MSI GeForce GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC
ケース:NZXT H500i
定格時のCPU温度は、アイドル40〜50度、何かするとすぐに60度越え、負荷をかけ続けると80度越えだったと思います。
最初からCPUクーラーを交換してしまいましたので、リテールクーラーでの状況はわかりません。
RYZEN MASTERでCPU電圧を見ると、負荷時は1.4Vオーバーでかかっていて、温度が上がる原因はこれかなーと思っていました。
最高電圧を下げられないかと思い、クロック、電圧ともに手動にて設定し、OCCT等で負荷をかけても安定する設定を調べました。
 4.2GHz/1.175V→アイドル変わらず 負荷時 55度〜65度
 4.3GHz/1.225V→アイドル変わらず 負荷時 65度〜75度
思いの外、低い電圧で高クロック動作ができ、温度が落ち着きましたので、今は手動設定4.3GHz/1.225Vにて使っています。
知識がありませんので、よい方法かはわかりません。
ご参考まで。
書込番号:23490068
スレ主 mo-mo-chanさん
クチコミ投稿数:32件
2020/06/24 20:01(1年以上前)
皆様
見ず知らずの素人にいろいろとお教えいただき感謝です。
フロントファンは12cmを吸気方向で付加しています。それと内部のケーブル整理で若干下がった気がします。
電源オプションは「これか」と思って変更してみましたが、残念ながらほとんど変化ありませんでした。
何故でしょう・・・
まあリテールクーラーによる限界のようですので、とりあえずケースにギリギリ入るらしい虎徹Uを買ってみました。
到着したら変化等をご報告させていただきます。
書込番号:23490165
スレ主 mo-mo-chanさん
クチコミ投稿数:32件
2020/06/26 07:21(1年以上前)
クーラー交換後の姿です
皆さま
いろいろとお教えいただいた結果「リテールクーラーの限界」と分かりましたので、まずは虎徹Uを購入して試してみました。
その前にリテールクーラーによる再測定(Core Temp利用)です。
CPU電圧・アイドル時温度・Cinnebench R20時最高温度・Cinnebenchスコアの順で並べています。
 自動設定・49〜65°・91°・3520pts
 -0.05V・50〜60°・86°・3510pts
 -0.10V・50〜60°・81°・3270pts
「CPU電圧制限は最高温度を抑制する」ことは判りましたが、落とし方によっては能力にも大きな影響がありそうです。
そこで虎徹Uに置換して測定してみました。数字の意味は同じです。
 自動設定・39〜45°・75°・3615pts
 -0.05V・40〜49°・72°・3572pts
やはり大幅に(10〜15°)温度が下がりました。
購入して実物(思ったよりデカい)を見ると、特にラジエターの大きさが全く違うので、「これは下がるよな」と直感的に思えます。
また温度が下がると性能が向上することが判りました。
唯一、電圧を落とした時にアイドル時温度が上がったのは謎です。
ともかくこれでかなり安心して使える温度になりました。
もう少しいろいろと遊んでみたいと思います。
たくさんの情報を与えて頂いた皆さまに改めて感謝します。
書込番号:23493425
2020/06/26 10:56(1年以上前)
>mo-mo-chanさん
取り換え後の詳細なご報告ありがとうございました。大変参考になりました。
自分もCPUクーラーの変更を考えてみます。
書込番号:23493728
ナイスクチコミ10
初心者 game boostについて..
2020/06/25 12:55(1年以上前)
スレ主 edamexさん
クチコミ投稿数:13件
構成
CPU:Ryzen 5 3600
マザボ:msi B450 gaming plus max
メモリ:panram DDR4-2400 8GB×2(近いうちにgskillの3200に変えます)
グラボ:玄人志向 GTX1060 6GB
SSD:samsung 850evo 250GB
HDD:WD 2TB
電源:corsair 750W
CPUクーラー:サイズ 虎徹 mark A(常に1200回転しているようです)
グリス:猫グリス
ケース:thermal take versa h24(ファン増設などなし、フロントとリアに各1基ずつファンがあります)
msiのgame boostを使ってみようと思いオンにしましたところアイドル時で50-60℃(温度が上がったり下がったりを繰り返します)、OCCTのOCCTテスト(使用率を100%にするやつです)を実行しますと1分半ほどで90-100℃に到達したのですが、game boostがonであることを考慮しますとこれは一般的な値なのでしょうか、それとも何らかの不具合によるモノなのでしょうか?
ちなみに、game boostをオフにしますと3分以上OCCTテストを行なっていても80℃は超えませんでした。アイドル時は45-55℃ほど。室温は28℃です。
書込番号:23491666 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/25 13:05(1年以上前)
GameBoostは簡易OCです。
それも結構安易に電圧を盛ります。
当然ながら温度も高くなってしまいます。
虎徹U程度のクーラーなら、定格使いでやったほうがよろしいです。
書込番号:23491710
2020/06/25 13:09(1年以上前)
アイドル時の50-60℃で安定しないはXF2が入ってるためと思いますが、90-100℃は実用的ではないですね。
CPUが傷むのでやめた方が良いです。
OCCTのような状況が発生する使い方をして、Geme ModeをONにしたいならクーラーの変更が必須だと思います。
必須じゃなくゲーム程度しか使わないなら、様子見でも良いとは思います。
自分的には最低でも無限五くらいには変えた方がいいとは思いますが。。。
自分も3600Xを持ってましたが、見て冷えそうも無いので使用をやめました。今は3900Xを使ってますが、やっぱり付属クーラーは使わないですね。うるさいし
書込番号:23491720
2020/06/25 13:27(1年以上前)
クーラーは虎徹でしたね。失礼しました。
3600Xは意外に熱出るんですよね?
まあ、Game-Mode 入れなければいいのなら入れないで運用が良いと思います。
他のメーカーにはPBOを開放するゲームモードは搭載してないのが一般的なので。。。
その上、性能差は余りないという感じですし
書込番号:23491766
スレ主 edamexさん
クチコミ投稿数:13件
2020/06/25 14:24(1年以上前)
>あずたろうさん
そうですね、特に不足は無いので仰るとおり定格で運用することにします。ありがとうございました。
>揚げないかつパンさん
あまり差が出ないとのことでしたので、定格で運用することにします。ありがとうございました。ケースの都合上、CPUクーラーが155mmまでしか搭載出来ないので、今度game boostをオンにするときはケースとクーラーどちらもデカいモノを新調しようと思います。
追記:お二方、B450 gaming plus maxのページではお世話になりました。(動物電源使ってた者です)電源をコルセアの750Wにした現在元気に動いています。(ややオーバースペックですが...)今後も質問するかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。
書込番号:23491881 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 初めてパソコンを作ろうと思っています
2020/06/22 18:12(1年以上前)
初投稿です。
パソコンの自作を下記の構成で考えていますがこの構成で問題ないでしょうか?
性能としてはArkをフルHD高画質で60FPSを考えています。
cpu AMDRyzen 5 3600 BOX
クーラー サイズ忍者 五 SCNJ-5000
メモリ crucialCT2K16G4DFD832A
マザボ ASRockB450 Steel Legend
グラボ Palit MicrosystemsNE6207SS19P2-1040J
SSD WESTERN DIGITALWD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C
光学ドライブ ASUSBC-12D2HT [ブラック]
ケース Fractal DesignDefine R5 FD-CA-DEF-R5-BK [Black]
電源 CorsairRM750 CP-9020195-JP
OS マイクロソフトWindows 10 Home 64bit 日本語 DSP版
ケースファン サイズKAZE FLEX 120 PWM SU1225FD12M-RHP ×2
グリス ドイツ Thermal Grizzly オーバークロック用特別設計高性能熱伝導グリス Kryonaut 1g
この構成でいこうと思っています。
書込番号:23485459 スマートフォンサイトからの書き込み
脱落王さん
2020/06/22 18:44(1年以上前)
[CPU]
[グラボ]
アンバランスな気が。
グラボに合わせるならCPUは3700X以上で。
[SSD]
個人的には発熱が低くて好きですが、もっと高性能なものがいいと思います。
読みこみ速度4000MB/s以上で、ヒートシンクも忘れずに。
[光学ドライブ]
必要ですか?
[グリス]
グリスクリーナーも一緒に買いましょう。
以上、ざっと見て思った事でした。
書込番号:23485527
クチコミ投稿数:13036件Goodアンサー獲得:759件
2020/06/22 19:27(1年以上前)
別にそのCPUでもグラボの性能が引き出せないことはありません。
B450マザーは第3世代にそのままでは対応して無いものもあるので購入の際にはBIOSのバージョンを確認してください。
うちにもB450マザーがありますが第三世代に対応するにはBIOSのアップデートが必要でした。
メモリは相性保証を付けて買いましょう。
書込番号:23485638
2020/06/22 19:29(1年以上前)
自分的には、別に3600でも良いけど、今までぱっとしなかった3600Xの後継として出る3600XTでクロックを上げるという選択もあるのかな?とは思う。
自分的には電源周りで安心できるB550と組み合わせてやってもいいとは思う。
因みに、自分は忍者五とかは外しにくいので余り使いたくはないけれど、まあ、好きならそれでもとは思う。
書込番号:23485644
2020/06/23 13:11(1年以上前)
もう返信がこんなに…ありがとうございます!
>脱落王さん
返信ありがとうございます!
CPUの性能足りないでしょうか?裏で特に動かす予定もないので大丈夫かなと思ってました。3700xも入れて考え直してみます。
グリスクリーナー 購入させて頂くことにします。
>KIMONOSTEREOさん
返信ありがとうございます!
メモリ上に書いた通り2枚組で買うのですが相性保証って必要なのでしょうか?
450マザボはRyzen3000番台対応と書かれているかBIOS更新してもらえるお店を探して買うことにします!
>揚げないかつパンさん
返信ありがとうございます!
3600xtの情報は少しだけ目にしてたのですがまだまだ先かなと思い放置してました。
ファン今調べて見たら結構場所取りがきついというコメントが見かけられるのでグレード上げてアサシン3にしようと思います。
マザボ550に変えるのもありですね…予算の余裕はまだ少しだけあるので脱落王さんの言っていたpcle4のSSD Corsair Force Series MP600 CSSD-F1000GBMP600に変えて見ようと思います!
書込番号:23487234 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ54
返信17
クチコミ投稿数:31件
ryzen5 3600をGIGABYTE B450 M S2Hと組み合わせようと考えて購入し、ソケットにはめグリスを塗り、CPUクーラーを取り付けました。グラボやメモリ等他の部品も付けてBIOSの起動確認をした所、グラボの接続を変えたりメモリを1枚ずつ接続したりと、色々変えたのですがモニター画面に変化が無いため、次の手としてCPUも確認した方がいいとネットの記事にあったためそれに従いました。CPUクーラーを外しグリスを拭き取り、CPUを外そうと思いきやどう頑張っても外れません。勿論レバーは上げています。2chの掲示板で似たような状況の人を見た所、ピン折れしてる可能性が高いと。私の外し方が間違っている可能性があるので、CPUソケットからのCPUの外し方を教えて頂きたいです。
書込番号:23467540 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11905件Goodアンサー獲得:1235件 私のモノサシ
2020/06/14 08:17(1年以上前)
矢印方向にスライドされないと外れない。
>PC素人男さん
AMDのソケットはCPUがスライドされて固定される造りです。
外れない時はこのスライドが引っかかっているのだと思います。
上下(写真の方向で)にスライドして外れないか。
上方向(矢印方向)に軽く叩いて(あくまでも軽く)みて外れないでしょうか?
書込番号:23467555
2020/06/14 08:25(1年以上前)
連投ごめんなさい
あとは、レバーを固定と解除を何回か行うと外れることもあります。
書込番号:23467570
クチコミ投稿数:31件
>アテゴン乗りさん
試してみたのですがビクともしません。上下左右どの方向にも動かせる隙間が無いのか、上方向にズラそうとしてもマザボ事動かせるくらいにはガッチリホールドされています。
書込番号:23467572 スマートフォンサイトからの書き込み
脱落王さん
2020/06/14 09:07(1年以上前)
再生するソケット939でレバーを上げ下げした時のソケットの動き
その他
動画は15年前のマザーボードですが、CPUソケットのレバーを上げ下げすると、ソケットごとスライドしています。
現在のソケットAM4でも同じ動きです。
今レバーが動く範囲でこの動きはしますか?
ピンがぐちゃぐちゃに折れ曲がってる可能性もなくはいが、あまり考えたくはないですね。
書込番号:23467663
2020/06/14 09:19(1年以上前)
ソケットがまっすぐ入ってるなら、【スッポン】の要領でまっすぐ引っこ抜けば理論的には取れるはずですが。。。
AM4のCPU側のピンコンタクトはかなり細いので【スッポン】現象が起きるので。。。
ただ、単に粘度の高いグリスを使ったからと言って取れるかどうかは。。。
【スッポン】の場合はまっすぐに引き抜けばほぼCPUに物理的ダメージは無いですし、もう、中でかなり曲がってしまってるなら状況は悪くはならないと思うのですが、でも自己責任になっちゃうから
しかし、これはやったことが無い(スッポンはしたことがある)のでうまくいくかは分かりません。
クーラーとCPUを瞬間接着剤で固定してスッポンさせる手も有るけど、後処理が大変な上、中でかなり曲がってたらピンがもげるかも。。。
販売店に相談が無難じゃないですかね?
書込番号:23467683
クチコミ投稿数:31件
2020/06/14 09:21(1年以上前)
>脱落王さん
動画のようにソケットの動きは見られないです。レバーだけ動いています。ソケットレバーとソケットの連動部が壊れているという判断になりますか?
その場合修理に出さない限り修復不可能ですかね…
書込番号:23467687 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31件
2020/06/14 09:31(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
使用したグリスは↓で、粘度は高めでした。
AINEX シルバーグリス [AS-05] https://www.amazon.jp/dp/B000BLBHTQ?ref=ppx_pop_mob_ap_share
グリスの粘度の影響でCPUクーラーを外すときでさえかなり苦労しましたがスッポン現象は起こりませんでした。
販売店に相談ですかね…
書込番号:23467706 スマートフォンサイトからの書き込み
脱落王さん
2020/06/14 09:34(1年以上前)
ピンがグチャってる可能性高いのかな??
保証の対象になるかを確認した上で、店に持って行った方がいいと思います。
最悪CPUとマザーは買い替えになるかもしれません。
書込番号:23467713
2020/06/14 09:38(1年以上前)
>PC素人男さん
AS-5がそれほど粘度は高くはないですよ?
熊グリスの下の方の粘度に比べたら低いです。Hydronautだったっけ?
でも販売店に相談が無難だと思います。
書込番号:23467723
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33894件Goodアンサー獲得:5790件
2020/06/14 10:18(1年以上前)
もっと画面奥の方向へレバーが動かせませんか?
まだレバーの起こしが足りていないのだと思います。
書込番号:23467817
Goodアンサーナイスクチコミ!13
クチコミ投稿数:31件
2020/06/14 10:40(1年以上前)
>uPD70116さん
マジでした……。
自分だとかなり推してると思ってたんですがいっその事壊れてもいいか…と思って押し込んだら「ガキッ」と外れました。本当にありがとうございました。
書込番号:23467876 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31件
2020/06/14 10:41(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
グリスの紹介サイトで粘度高めと書いてあったのでそれを鵜呑みしていました。かなり塗りずらい印象を受けたんですがこれ以上上もざらにあるのですね。勉強になりました。
また、解決致しました!ありがとうございました!
書込番号:23467878 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31件
2020/06/14 10:43(1年以上前)
>脱落王さん
他の方の押し込みが甘いという意見を見て試したら取り外せました!
動画まで添付してくださったのに生かす事ができず申し訳ないです。
ご丁寧にありがとうございました!
書込番号:23467881 スマートフォンサイトからの書き込み
沼さんさん
クチコミ投稿数:28199件Goodアンサー獲得:2473件
2020/06/14 10:59(1年以上前)
解決しましたか・・・
愈々,本題?の自作PCが正常起動してOSもセットアップ ・・・・楽しみですね〜
頑張ってください!
書込番号:23467918
クチコミ投稿数:31件
2020/06/14 13:27(1年以上前)
>沼さんさん
bios、ビープ音は短く1回「ピッ」と音が鳴るのに画面に何も表示されないので、部品ではなく全く別の問題かも知れません。
自力で調べてやっていますが恐らくまた皆さんのお力をお借りすることになると思いますm(_ _)m
書込番号:23468278 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
2020/06/14 18:21(1年以上前)
まさかこのCPUを使ってビデオカードを積んでいないとかマザーボードにビデオケーブルを接続しているとかはないですよね?
これにはGPUが統合されていないので、マザーボードの出力は使えません。
書込番号:23468941
クチコミ投稿数:31件
2020/06/14 22:46(1年以上前)
>uPD70116さん
いえ、玄人志向GTX1060のビデオカードを使用し、それにHDMIを繋げています。マザボには繋げていません。
書込番号:23469706 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
アイドル時温度
2020/06/13 14:03(1年以上前)
rtx2060sでfortniteやmhwのfpsが30~90と不安定で3dmarkのベンチも全然出ない、カーソルカクつく、暗転する、fps出ないといった現象がありその原因は、cpu説ありますか?
CPUのアイドル時が79~96度
リテールクーラーでグリスは付いてるやつです
書込番号:23465890 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/13 14:10(1年以上前)
>sjzhskzkcjsmsさん
CPUと言うかアイドリングで70℃超える様では冷却が出来ていないですね。
クーラーの取り付けが上手くできていないと思いますよ。
書込番号:23465903
クチコミ投稿数:3460件Goodアンサー獲得:818件
2020/06/13 14:12(1年以上前)
>sjzhskzkcjsmsさん
CPUの温度はどんなソフトで確認されているのでしょうか。
アイドル時に79℃〜96℃は異常です。
CPUクーラーがCPUに密着していない温度の様です。
ただ、アイドル時にその温度であればゲーム中にカクつくでは済まないと思いますので、まずはCPU温度が適正に
表示される様にしてから原因を探られてはと思います。
書込番号:23465908
2020/06/13 14:22(1年以上前)
cpuzってやつです
windowsのホーム画面時だけでも79~96度あります
書込番号:23465923 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/13 14:25(1年以上前)
CPU-Zでは温度表示機能は無いです。正しいモニターソフト名をお書きください。
または画像を貼ってみましょう。
書込番号:23465931
2020/06/13 14:28(1年以上前)
マジでその通りでした
クーラーのネジ一個外れてました
書込番号:23465937 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/13 14:32(1年以上前)
クーラーのネジ2個外れて浮いてました
本当に申し訳ないです、お手数おかけしました
書込番号:23465942 スマートフォンサイトからの書き込み
ZUULさん
クチコミ投稿数:7705件Goodアンサー獲得:807件
2020/06/13 14:37(1年以上前)
定格 95℃のCPUがアイドル 80-90℃なら冷却不足、
動かすとすぐにサーマルスロットリングで
パワーダウンと見えます。
まずは、クーラーの点検、付け直しでしょう。
書込番号:23465948
返信21
初心者 Ryzen5 3600を使用したPC構成
2020/06/03 01:43(1年以上前)
クチコミ投稿数:38件
【使いたい環境や用途】
動画編集、ライブ配信、ゲーム実況(家庭用ゲーム機をキャプチャーするもの)
【重視するポイント】
余裕のある性能およびコスパ
【予算】
12万円
【質問内容、その他コメント】
以下の構成で見積もってみたのですが、マザボに付けられない、相性が悪いなどのご指摘があればお願いします。
OS:Win10home
CPU:Ryzen5 3600
GPU:ZOTAC GAMING GeForce GTX1660SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB]
メモリ:CFD W4U3200CM-8G(2枚)
マザボ:B450 AORUS PRO WIFI
SSD:WDS500G2B0C
HDD:WD20EZAZ-RT [2TB SATA600 5400]
電源ユニット:玄人志向 NEXTシリーズ 80PLUS Bronze 600W ATX電源 KRPW-N600W/85+
PCケース:Carbide 100R Silent CC-9011077-WW
書込番号:23444172 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/03 04:45(1年以上前)
まともの組むなら動作は問題ないでしょう。
ただ電源が良いものじゃ無いです。使用されてるコンデンサが85℃規格のもので耐久性が低いです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001026570_K0001217997&pd_ctg=0590
こちらのものから選ばれてください。
書込番号:23444263
2020/06/03 06:39(1年以上前)
問題は少ないと思います。
B450はBIOSが古いものは少ないとは思いますが。。。
後、B550をどう考えるか?ですかね?
電源は、もう少し良い物の方が良いと思うのですが。。。
書込番号:23444308
クチコミ投稿数:38件
2020/06/03 07:07(1年以上前)
>あずたろうさん
メモリのみバルク品ですが、心許ないでしょうか?
書込番号:23444333 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:38件
2020/06/03 07:11(1年以上前)
>あずたろうさん
また、ご提案いただいた2種の電源ユニットは550Wのものなので、もしよろしければ600Wのおすすめを教えていただけると幸いです。
書込番号:23444334 スマートフォンサイトからの書き込み
脱落王さん
2020/06/03 07:33(1年以上前)
[マザーボード]
WiFiが必須でなければB450 AORUS ELITEでいいです。
WiFiのスペースが浮くので、もう1枚M.2 SSDが挿せます。
[HDD]
保存用であれば2TBは埋まるのが早いかなと思います。
公開後に残す必要がなければ別ですが。
編集作業用であれば、SATA SDDをもう1台用意する事をお勧めします。
容量は200GBもあれば十分かと。
[電源]
機種選定は他の方に任せるとして、予算は1万円は用意する事をお勧めします。
電源はコスパでは選ばない事です。
自分の考えですが、CPUとメモリはバルクどころか中古でも余裕です。
自宅メインPCのメモリ、ビデオカードは中古です。CPUは、たまたま新品ですが。
書込番号:23444356
2020/06/03 07:34(1年以上前)
バルク品のメモリーなんて、今時売って無いです
指定のものはJEDECのメモリーで、XMP規定のOCメモリーじゃないと言うだけで、正規品販売店の補償付きメモリーです
OCメモリーじゃ無いので遅いですか?なら分かりますが
因みにJEDECメモリーは一発でOC出来ないだけでOC出来ない訳でも有りません自己責任になるだけです
逆に言えば余裕が有るので相性などは少なめです
書込番号:23444358 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:38件
2020/06/03 07:38(1年以上前)
>脱落王さん
>>"編集作業用であれば、SATA SDDをもう1台用意する事をお勧めします。
容量は200GBもあれば十分かと。 "
上記のSSDのことでよろしいでしょうか?SSDをもう一本追加することでどのような恩恵が受けられますか?
書込番号:23444367 スマートフォンサイトからの書き込み
脱落王さん
2020/06/03 08:10(1年以上前)
主に4つの理由です。
・変換速度の向上 (入力と出力は別の方がいい)
・SSDの長寿命化 (空き容量50%が理想)
・高速M.2 SSDと安価なSATA-SSDの使い分けによるコスパ向上
・バックアップ時の負荷軽減
バックアップの負荷軽減の件ですが、以下のものはCドライブ以外に入れて、Cドライブのバックアップに必要な容量を抑えています。
いずれも、Cドライブに入れる必要がないものです。
・ドキュメント
・ピクチャ
・ミュージック
・ビデオ
・ダウンロード
書込番号:23444411
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40545件Goodアンサー獲得:5707件
2020/06/03 08:19(1年以上前)
バルク:PCショップで売る組み立て済みPCで使うことを前提に、梱包を簡略化した製品。
粗悪品とかという意味とは全く違いますので、ご理解を。ただし、保証はショップが設定したもののみで、メーカー保証はつきません。
ランダムアクセス抑制のために入力と出力を分けるという意味なら、SSDに対しては効果少ないですし。そもそもエンコード時には、入力出力に関する時間そのものが全体からしたら僅かなので、気にする必要もないかなと。
寿命を気にして作業用SSDというのは、ありかと思いますが(私もそうしていますし)。
書込番号:23444431
クチコミ投稿数:38件
2020/06/03 09:36(1年以上前)
>脱落王さん
SSDはあとからもう一枚追加することは可能でしょうか?
とりあえずは1枚だけで、2枚目を購入したらOSやよく使うゲームなどを分けて入れる、といった感じです。
書込番号:23444538 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:38件
2020/06/03 09:38(1年以上前)
>KAZU0002さん
>脱落王さん
詳しく教えていただきありがとうございます。
電源ユニットについても、おすすめの製品など教えていただけませんでしょうか?600Wのものを購入したいと考えております。
書込番号:23444542 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/06/03 10:35(1年以上前)
メモリーは問題ないですよ。
バルクなんかじゃないです。
電源はその構成なら450Wでも十分です。600Wを想定されてたので550W電源から選びました。
今はピッタリ数字の500、600、700という電源は古い設計、安い設計のものしかないです。
皆、550、560、750という感じです。
多めが好きなら高くなるけど、650W電源から選びましょう。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001026569_K0001026568_K0000866467&pd_ctg=0590
書込番号:23444636
クチコミ投稿数:38件
2020/06/03 10:49(1年以上前)
>あずたろうさん
500Wや600Wが古い、安い設計しか無いのは知りませんでした。教えていただきありがとうございます。
550Wのものだと、こちら(https://kakaku.com/item/K0001026570/spec/#tab)でも問題ないでしょうか?
書込番号:23444666
クチコミ投稿数:38件
2020/06/03 10:54(1年以上前)
>あずたろうさん
>KAZU0002さん
>脱落王さん
>揚げないかつパンさん
Ryzen5 3600の仕様を見てみると、対応メモリーが「DDR4-3200 (2DIMMまで)」と書かれています。購入予定のメモリは「UDIMM」と表記されているのですが、これは対応しているものと見てよいでしょうか?
書込番号:23444675
クチコミ投稿数:38件
2020/06/03 11:13(1年以上前)
電源ユニットは
Corsair CX550M 80PLUS BRONZE認定 PC電源ユニット PS627 CP-9020102-JP
も気になっています。
書込番号:23444708
2020/06/03 12:36(1年以上前)
U-DIMMはUnbffered-DIMMの略で普通のメモリーのことです
ECCなどと記載が無ければ大丈夫です
因みに、構成のDIMMは勿論、大丈夫です
同じCFDでも、Panramの物は選ばない方が無難です
電源は自分的にはそのラインならBKかCooler Masterから選ぶとは思います
3600シリーズは4枚挿しでも3200は意外に動作したりしますが、まあ、定格で良いとは思います
書込番号:23444848 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:38件
2020/06/03 12:46(1年以上前)
玄人志向のBK550Wにしました。
最後に、キーボードのこともご相談したいのですが、
・有線
・赤軸か茶軸
・メカニカルかパンダグラフ
・7000円以下
・できればテンキーレス
以上の条件を満たすキーボードでオススメはありませんか?
書込番号:23444866
uPD70116さん
2020/06/03 22:08(1年以上前)
軸色の指定がある時点でメカニカル決定ですが?
取り敢えず「赤軸 テンキーレス」や「茶軸 テンキーレス」で検索して見付かったものの中から予算と合うか検証するといいでしょう。
それで幾つかに絞ってどれがいいかを訊くくらいならいいですが、丸投げは良くありません。
書込番号:23445905
クチコミ投稿数:38件
2020/06/03 23:31(1年以上前)
これは失礼いたしました。
以下のURLの4つで悩んでおります。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000850189_K0000850187_K0001130331_K0001231756&pd_ctg=0150&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9,103_3-1-2-3,104_4-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11,105_5-1-2
一番右のものがパームレスト付きなのでいいのかなとは思うのですが、 無線接続なので、少々動作に関して不安があります。
皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。
書込番号:23446096
クチコミ投稿数:38件
2020/06/04 00:31(1年以上前)
キーボードは以下の2つに絞りましたが、やはりおなじくらい魅力的で迷っています。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001231756_K0001130331&pd_ctg=0150&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9,103_3-1-2-3,104_4-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11,105_5-1-2
書込番号:23446213
この後に1件の返信があります。
Ryzen 5 3600 BOX
AMD
Ryzen 5 3600 BOX
Ryzen 5 3600 BOXをお気に入り製品に追加する <2096
