Ryzen 5 3600 BOX
- 6コア12スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.6GHzで、最大ブーストクロックは4.2GHz、TDPは65W。
- 高い冷却性能を備え、無音に近い動作を実現するCPUクーラー「AMD Wraith Stealth Cooler」が付属。
- ユーザーの好みとアプリケーションに合わせて性能をカスタマイズする一連の学習および適応機能「SenseMIテクノロジー」を採用している。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全131スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2020年2月13日 01:16 | |
| 25 | 22 | 2020年2月10日 23:54 | |
| 6 | 16 | 2020年2月20日 10:26 | |
| 27 | 6 | 2020年2月2日 18:20 | |
| 4 | 11 | 2020年1月31日 23:37 | |
| 13 | 13 | 2020年2月5日 18:06 |
CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX
現在以下の構成で使用しています。
i7-7700K 定格
64GB(DDR4/2133)
GTX960
Win10Pro 64bit(製品版)
m.2 SSD(SM951シリーズ NVMe M.2SSD 512GB)
今度作り変えたいと考えていますが、当面はGPU,メモリは流用しようと思っています。
ただ PCIE4.0 ssd だけは使いたいと思っています。
使用用途は
ネットサーフィン
VMWare で過去のOSを動かす
がメインなのでマルチスレッドの性能は特に重要視していません。
それでCPUの選定で悩んでいます。
PCIE4.0 SSDを使ってみたいので X570 と現行 Ryzen は必須なのですが、上記運用だと
3600 で十分なのでしょうか?
最初は 3900X を考えていたのですが、マルチも特に必要なく OC も考えていない場合
シングルスレッド Cine R15 の比較だと
i7-7700K
3600
は多少3600の方がいいようなので、今より体感は遅く感じないと推測しています。
それで気になるのが、ネットサーフィンがメインであれば 3600 も 3900X も体感上では大差ないでしょうか?
中断保存を読み込むのは速くなるでしょうね。
ブラウザーは4コアで十分余裕があるでしょうから違いはないでしょう。
書込番号:23225474
>ネットサーフィンがメインであれば・・
想像じゃなく両方を今現在所有で切り替えて使い、各々の反応の違いを体感差を感じ取れる方の返答待ちじゃないでしょうか。
要はキビキビ感を7700Kに比べてどうなのか?で。
書込番号:23225492
通常使用の場合、3600も3900Xも体感できる差はないということですね。
書込番号:23227246
はじめまして、投稿させていただきます。
この度初めての自作PCになります。Ryzen5 3600を使った構成で、主に使用用途は映像編集(Aviutl)、2Dゲーム、動画視聴になります。
今までのノートパソコンでAviutlを編集している際、カクついたりエンコードが遅いのに不満がありデスクトップデビューという形になりました。
【CPU】AMD Ryzen 5 3600 BOX \24,366 @最安
【CPUクーラー】付属品
【メモリ】Patriot Viper Steelスシリーズ デスクトップ用extremeパフォーマンス、独自のアルミグリース DDR4 PC4-29800 (3733MHz) 1.35V 16GBキット- PVS416G373C7K \9.000
【マザーボード】ASRock B450 Steel Legend \11,964 @最安
【ビデオカード】MSI Radeon RX 570 ARMOR 8G J [PCIExp 8GB] \17,800 @最安
【サウンド】
【SSD】Silicon Power PCIe Gen3x4 P34A60 SP512GBP34A60M28 \8,530 @最安
【HDD】
【光学ドライブ】Buffalo 外付けCD/DVD DVSM-PTV8U3-BK/N \2,130
【ケース】Thermaltake Versa H26 Black /w casefan CA-1J5-00M1WN-01 [ブラック] \4,158 @最安
【電源】Thermaltake SMART 500W STANDARD PS-SPD-0500NPCWJP-W \5,808 @最安
【OS】マイクロソフト Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版 \13,948 @最安
約10万ほど
組み合わせに問題がないかどうか教えていただけますでしょうか?
ここをこうした方が良い等アドバイスをお待ちしております。
電源はもう少し良いのにしませんか?
玄人のGKとか?ANTEC NEO ECHO GOLDとか?
ケースのVersa H26は精度があまりよろしく無いですが良いですか?
メモリーは動作しない場合は周波数を下げての運用になると思います
グラボは動画編集用途ならGeForceにしませんか?
書込番号:23221411 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
ご回答ありがとうございます。当方全くのド素人のため、追加で質問のような形になることをお許しください。
>電源はもう少し良いのにしませんか?
調べましたが、ブロンズ〜ゴールドのようなランクがあるようですが、自分が求めるAviutlの編集や2Dゲームレベルでも
そのような質の高いものにする必要があるのでしょうか?理由を教えて下さい。
ケースの精度というのは耐久性のようなことでしょうか?
動作しない場合とありますが、この構成だと周波数が合わない可能性が出ているということでしょうか?また、他の周波数のものも販売しているのでそちらを購入したほうがいいのでしょうか。
CPUがRyzenということでGPUは同じ会社で合わせたほうが良いという意見も聞きました、それとAMD製品の方がエンコード時間が早かったり動画編集に向いているという話も聞きました(独自の技術?があるようで)
それでもGeForceにした方が良いメリットというのがあるのでしょうか?
書込番号:23221461
初自作,近場のショップで主要パーツ(CPU M/B グラボ メモリ辺り・・・)の一括購入がお奨めです。
加えて,マザーボードのBIOS Updateをしてくれる店が 宜しいかと・・・・
予算は,少々増えますが !
書込番号:23221469
耐久性じゃなく、「工作精度」
レビューの満足度が低いものを読むとわかると思いますが、穴がずれてたり、きつかったり、大雑把に言えば、寸法通りじゃないことが多めにあるってこと。
書込番号:23221540
私は安いケースを結構使っていますが。設計ミスなケースはあったけど。工作精度が問題になるようなケースには当たったことは無いです。
人が一つずつ切ったり穴開けているのではなく、全部が機械で切り出していますので。精度が問題になることはありません。件のケースにしても、使っている人が多くいると言うことは、ちゃんと使えると言うことです。
ただ、縁で指切ったりとかはあるかもなので。静電気防止手袋あたりでも買っておきましょう。
書込番号:23221558
>沼さんさん
調べてみたらグッドウイィル(パソコン工房)だとRyzenシリーズと組み合わせて○千円OFFなんかやってましたね!
ちょっと調べてみます。
>けーるきーるさん
「工作精度」のことでしたか!勉強になります。寸法が間違ってたりしたら素人では荒業なんかも使えませんもんね。。
>KAZU0002さん
トラブル防止に静電気防止手袋はよさそうですね!100均等で見つけてきます。
書込番号:23221605
自分は明らかな工作ミスに引っかかりましたけどね
このケースで、マザーがつかなかったです。溶接が1cmほどずれてました。
全部がそうと言う事では無いですが、ネジが斜めに付いてたとか色々、レビューにはありましが
まあ、当たらなければ問題ないですね
書込番号:23221633 スマートフォンサイトからの書き込み
>カロチン・c・さん
こんにちは^^/
私も、「RYZEN5 3600」でAviUtlを使っています。
めっちゃ快適ですよ^^/
【メモリ】
メーカーの仕様ではDDR4−3200まで、QVLではDDR4−3600までしか確認できないので、3733で動けばラッキーですかね。
初自作ならDDR4−3200をチョイスしたほうが無難な気がします。
【マザーボード】
人気商品なので大丈夫だとは思いますが、購入時には念のためUEFI(BIOS)バージョンの確認を。
このCPUはP2.30以降でないと起動しません。
【ビデオカード】
動画を見るのがメインならAMDで良いと思いますが、動画のエンコードがメインならNVIDIAのほうが良いかなぁ。
あとで揚げないかつパンさんが説明してくれると思いますが、エンコードにはCPUのみで行う方法と、GPU+CPUで行う方法があります。
簡単に言うと、CPUのみだと時間がかかりますがきれいに仕上がります。
GPU+CPUだと、めっちゃ速いですが画質はまぁまぁという感じです。
AMD、NVIDIAどちらでもエンコードできますが、残念ながらAMDのほうはあまり評判がよろしくないみたいです。
ちなみに私はCPUのみでエンコードしています^^
グラボはNVIDIAです^^
【HDD】
動画の編集をするなら、ハードディスクがあったほうが良いですよ。
倉庫として^^;
【電源】
新規で購入するのなら、ATX12V Ver2.4以上の物を購入しておいたほうが無難です。
これはVer2.3です。
あと、ブロンズとかゴールドというのは変換効率のことで品質とは直接は関係ないです。
エンコードなどで長時間使用するならゴールドを選んでおいたほうが良いです。
私もゴールドですw
書込番号:23221652
【電源】Thermaltake SMART 500W STANDARD ・・・ALL台湾コンデンサ & 直出しケーブルで不要な配線が邪魔
同クラスの価格ならこちらがお勧め。 ALL日本コンデンサ、セミモジュラー
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001026568_K0001026570&pd_ctg=0590&spec=101_1-1-2-3-4-5-6,103_3-1-2-3-4-5-6,102_2-1-2
【グラボ】・・>FUU0415さんに賛成
http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1074657403.html
NVEncでさらにTuring世代で綺麗な画質 & 超高速エンコ可能 Intel QSVより速いです。
エンコ目的ならGTX1650およびGTX1650Superがお勧めです。
【PCケース】>揚げないかつパンさんに賛成
Thermaltakeの安物ケースは作りも、製造後の検品確認も酷い
当方もH18でUSB3.0が不良品で交換してもらった。
【メモリー】
そのメモリー使ってます。 X.M.Pは3733MHzで動作しなかった。結局手動にて弄って3900MHz使いです。
他の方が言われるように3200MHz〜3400MHzくらいで始めるほうが良いです
書込番号:23221716
>FUU0415さん
詳しくご説明いただきありがとうございます。
メモリは3200にしてみますね!
>【マザーボード】
補足説明ありがとうございます。
>【ビデオカード】
>あとで揚げないかつパンさんが説明してくれると思いますが、エンコードにはCPUのみで行う方法と、GPU+CPUで行う方法がありま>す。
NVIDIAの方が良いんですね!評判の良さはよく聞きます。動画視聴とエンコードでもまた差があることも初耳でした!
>【HDD】
SDDを240GB HD1TBとか2TB で買う方がコスパも良さそうですかね?
>【電源】
>これはVer2.3です。
ありがとうございます。ちなみに、Ver2.3とかVer2.4というのはどちらで確認できますか?
書込番号:23221732
>あずたろうさん
ご丁寧に回答いただきありがとうございます。
>https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001026568_K0001026570&pd_ctg=0590&spec=101_1-1-2-3->4-5-6,103_3-1-2-3-4-5-6,102_2-1-2
ご指摘ありがとうございます。
この玄人志向というメーカーあまり評判がよくないと聞きますが、問題ないのでしょうか?
他の方もNVIDIAをすすめられていたので、予算と合わせてNVIDIA製品を探していきます。
Amazonを探していて気になったのですが、こちらも玄人志向というメーカーが安く売られているのですがGTX1660
あまり安いのはよくないですか?
よろしくないようであれば、GTX1650 or superあたりを検討してみます。
安物ケースは初期不良が多いんですね。何処かの某有名youtuber(ブロガー)がコスパが良いpcケースとして紹介していたので、使えるレベルかと思っていましたが、他にオススメはありますでしょうか?
>【メモリー】
何やら上手くいかない可能性が高そうですね!おとなしく3200にすることにします。ちなみにこの周波数というのは上がると、どのようなメリットとデメリットが生じるのでしょうか?
書込番号:23221743
猫も杓子も AMD AMD
言いおってからに…
「今からでも Intelで、組むぜ〜」
な、気骨のある若者は、居らんのかのぅ…
書込番号:23221819 スマートフォンサイトからの書き込み
クロシコ電源は、そのOEM先に依って様々です。BKシリーズは安価ながら良いパーツを使用してます。
自分も良く使ってますし、これまで自分用、販売用で10台近く使用してますがハズレたものに当たったこと無いです。
グラボは、どこの製造が良いかは特には知りません。Radeonならサファイア、GeForceなら取り敢えずMSIなど使用してます。
メモリークロック・・高ければ特にAMDなら効果は大きいでしょう。
とは言ってもベンチスコアレベルの話なので、例えば2666MHzと 3200MHzでは微妙な差でしかないでしょう。
無理に4000MHz近く出しても安定性や、その他Ryzenでは何やら速度的に意味はどうとか、・・・・この辺りは揚げないかつパンさんがお詳しいです。
PCケース・・・せめて倍以上の価格帯から選ぶほうが後悔は無いです。
光学ドライブ5.25インチベイが必要なら、その設定でソートされることです。
私もエンコ目的なので内蔵Blu-lay入れて使用のPCケース使ってます。https://kakaku.com/item/K0001096758/
PCケースはデザインが各人にとって優先だと思います。
これをお勧めとしてもデザインが気に入らなければそれだけなので。
一番無難なのはこの辺り
https://kakaku.com/item/J0000028814/?lid=20190108pricemenu_ranking_1
書込番号:23221835
>カロチン・c・さん
なぁに、
お主が 悪い訳じゃあるまい…
年寄りの独り言じゃわい…
書込番号:23222112 スマートフォンサイトからの書き込み
>カロチン・c・さん
こんばんは^^/
【ビデオカード】
初心者さんにはNVIDIAをお勧めしますよ。
ただ、動画を見ることがメインの場合、AMDには「Fluid Motion」という機能があります。
https://www.youtube.com/watch?v=EReiuhwUm-I
比較動画をみると違いは明らかなので、この辺に魅力を感じるのならAMDもありです。
エンコードはCPUのみでも十分速いですしね^^
ただこの機能の普及に、AMDのやる気がまったく感じられないんですよね...。
使えないこともあるみたいです。。。
あと、エンコード目的でNVIDIAを選ぶのであれば、1650Super以上をお勧めします。
1650は一見同世代だと思いがちですが、実はエンコーダーは1世代古いです^^;
https://developer.nvidia.com/video-encode-decode-gpu-support-matrix
【HDD】
SSDは500GBクラスの方がお勧めかなぁ。
インストールするアプリやゲームが決まっているのなら240GBで構わないのですが、のちのち他のアプリやゲームを使う気があるのであれば、ちょっと不足気味のような気がします。
もちろん、足りなくなってから追加するのでも構いませんが^^;
ハードディスクは6TBとか4TBなんかが一番お買い得で1TBとか2TBは割高感があるんですが、自分に必要な容量のものを買えば良いと思いますよ^^;
【電源】
価格.comの商品紹介に記載がありますよ。
もしくはスペック情報の「対応規格」欄にも記載があります。
記載がない場合はメーカーサイトで確認ですね。
書込番号:23222134
>あずたろうさん
クロシコ電源は安定そうですか!そちらに切り替えようと思います。
メモリやグラボについては、もう少し自分でも調べてみます!
PCケースのURLまでありがとうございます〜
書込番号:23222320
>神山 誠十郎さん
昔はIntel一強でしたもんね!
自分は最近Ryzenシリーズを知るまでは、Coreシリーズしかないと思っていたくらいでした。。
>FUU0415さん
再びご丁寧な説明をありがとうございます。
1650でもSuperが付くのと無印では1世代も変わってしまうんですね!気をつけて選びます。
書込番号:23222328
>カロチン・c・さん
とりあえず、メモリーの速度との相関関係の再テストをしてたのでレスが遅れました。
簡単に機材は
CPU:Ryzen9 3900X
マザー:ASUS ROG STRIX X570 E-GAMING
メモリー:ARD4-U16G48MB-32AA-D 8GB*4(2set)
グラボ:ASUS RX 5700XT 8GB (リファレンス)
電源:ANTEC HCG 1000 EXTEREME
ベンチマークはPassMark GEEK BENCH 4.4.2 FF14ベンチです。
2666 16-18-18-35 → 1.2Vの2666メモリーの定番なクロック
PassMark 33290 GEEK BENCH SINGLE 5738 MULTI 46315 FF14 16107
3200 16-18-18-35 → 3200メモリーの安めな定番なクロック
PassMark 33780 GEEK BENCH SINGLE 5877 MULTI 47966 FF14 17353
3600 18-19-19-39 → 3600メモリーの安めな定番なクロック(より少し良い感じ)
PassMark 33866 GEEK BENCH SINGLE 5923 MULTI 48518 FF14 17842
PassMarkの2666 → 3200の向上比 1.4% 3200→ 3600の向上比 0.25% 2666→ 3600で1.7%
GEEK BENCH SINGLE 2666→3200の向上比 2,4% 3200 → 3600の向上比 0.78% 2666 → 3600 3.2%
GEEK BENCH MULTI 2666→3200の向上比 3.5% 3200→2600の向上比 1.15% 2666→ 3600 4.75%
FF14 BENCH 2666 → 3200の向上比 7.7% 3200 → 3600の向上比 2.8% 2666 → 3600 10.7%
特にFF14ベンチはゲームベンチの中でもメモリーの効果が高いベンチとして有名なため入れました。
自分的には2666から3200への上り幅はそれなりに大きいので、まあ、選択としてなしでは無いとは思うのですが、3600への上り幅は少ないですね。
そして、シングルよりマルチの方が効果が高いとは言えます。
また、一部のゲームではそれなりな効果が期待できます。
ベンチをやればこういった数値で分かる範囲での速度向上はします。
同じCPUで4GHzのCPUだったとしたら4.1GHzとか4.15GHzにしたのと同じ程度の効果はある場合があるとは言えます。
ただ、自分も結果は知ってましたが、3200から3600への上り幅は小さく微妙に見えます。
尚、自分が3600のメモリーでもクロックを下げて使うケースもあるよというのはマザーがB450であるためです。
B450がというより、B450は廉価版のチップセットなのでメモリー周りも上位のX570に比べるとお金がかけられない部分もあり、メモリー耐性はX570より落ちるとの評価なので、動作が不安定になるケースを考慮したためです。
自分がGeFoprceにしたらと記載したのは動画編集を含み、CPUが3950Xや3900XではなかったのでGPUエンコーダに頼る部分もあるのでは?と思ったためです。
ケースは7000-8000円程度以上のケースはかっちりとしてくるので、そちらの方が良いかな?と思ったためです。
とりあえずATX2.4規格はクリアーしておくというのは最近の電源選びでは、少し重視して良いファクターです。
まあ、上を見れば切りが無いので、予算とご相談して決めると良いとは思います。
書込番号:23222713
題名の最速M2SSDを使っての低消費電力を
実現するにはこのCPUでいい感じがします。
コスパも最強?
マザボはASUSの一番安いX570を使おうかなと思いますが、
安定してますか?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001172559_K0001172561_K0001172560&pd_ctg=0540
TUFシリーズなら3600で使用レビューもありますし、問題ないでしょう。
書込番号:23208931
SSDの速度に比例してPCの性能が上がれば良いんだけど…
書込番号:23208965
狭い空間を空気が抜けるとき、引き寄せられる空気が増大。。 そして風切り音も煩くなるか?
「ベンチュリ―効果」を 調べてください。
書込番号:23208967
>ニーパオさん
メモリーが十分あれば、ドライブのデータがキャッシングされてSSD以上の速さで読み書きが出来るので、SSDを早くしても殆ど早くならないと思いますよ。
また、PCの消費電力はSSDだけではないので、消費電力はトータルで考える必要があると思いますよ。
その様に考えると、高負荷でCPUを回し続けるような事をしない限り、Intel製のCPUの方が省電力だと思いますし、GPUもNVIDIA製のものがAMD製よりも省電力ではないかと思っています。
また、メモリーもほぼ容量に比例して消費電力が増えるので、アプリケーションのでもリー使用量とデータのキャッシュ効率との兼ね合いで決定する必要があります。
それと、細かい話をすると、ファンの電力を節約する為に、ケースの排熱性やファンの電力効率についても配慮する事が必要です。
書込番号:23209019
PCI-E 4.0のSSDは別に省電力では無いし、インテルのCPUは TDP通りですが、AMDのは多分、PPT88Wなので
また。PCI-E 4.0は電気食いなので、思ったほど省電力にもならないです
まあ、性能比を考えれば悪くは無いですかね?
安定はしてると思います、電源周りは悪く無いと思いますし、チップセットファンの位置はMSIの方が良さそうですが、被るのも被らないのも使ってみましたが大差無かったと思います
書込番号:23209071 スマートフォンサイトからの書き込み
追記:
ファンはASRockは覚えて無いけど被る方は大抵、シロッコで被らない方は通常ファンだったりするのでその辺りは考慮してそうなってるのかな?
書込番号:23209240 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>とにかく暇な人さん
>あずたろうさん
>KAZU0002さん
皆さん早速の助言ありがとうございます。
早速注文してみました。
グラボはもうGTX680で行きます笑
ASUSX570-P
コルセア3200 32G
M2.SSD CFD1G
定格でもAMDは消費電力多いかな?
書込番号:23209249
X570のM2はPCIE4.0x4だから、x4SSDはRyzen直結と、
チップセット接続で、スループットは同じだと思いますが、
そうなりますか?
書込番号:23209271
定格でも、アイドル状態が意外に食います。
実際にはコア自体はアイドル時は非常に省電力なんですが、SoC(cIODチップ)の電力が高く、アイドル時でも12-15Wくらい食います。そしてX570チップセットも同じくらいなので両方で20-30Wですね。
AMDのPCが省電力にならない原因はほぼこれです。
3900Xで色々、付けた状態で70-80Wくらいなので、絞れば50W弱くらいにはできるのかも程度です。
書込番号:23210003
>揚げないかつパンさん
ある程度は高いだろうと思っていましたが、消費電力がかなり高いですね。
常に常用するPCなのでちょっと心配になってきました笑
書込番号:23210163
>揚げないかつパンさん
組みあがりましたが、アイドル24Wくらいでした。
不思議なのは3900Xのほうが3600Xより定格では消費電力は低いのでしょうか?
WIN10で使っていますがOSインストールで数回コケました。
まだINTELのようにはOSインストールがスムーズに行かないのがめんどくさかったです。
絞るとはどうやればいいのでしょうか?
書込番号:23236563
>ニーパオさん
SoCパワーが高めですね。。。
どうしたら下がるかは自分も良く分かりませんが、電圧を下げるくらいですかね?
書込番号:23237415
先日、ヤフオクにて[UF]と刻印されたryzen3600を見つけました。またそのryzenは、三角マークがzen+以前の大きさだったりと、怪しいです。これを落札しても良いのか、なるべく2月3日の12時までにご指南していただけるとありがたいです。無理をご承知なのはわかっていますが、お願いします。
書込番号:23204465 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryzen太郎さん
ご自身で理解されている通り、怪しいと思っているのであれば買わない方が良いかと思いますが・・・
このスレで「大丈夫です。」と回答されて結局偽物をつかまされても、損害を被るのはスレ主様です。
書込番号:23204474
基本的にはヤフオクでもそうですが、信用の無いところで購入はいかがなものかと思しますよ。
とりあえず怪しいと思うものは購入しない方が良いとは思います。
ヤフオクでも正常動作する、正規品もあるのですが、偽物もあるということなので慎重になった方が良いでしょうね、
書込番号:23204513
>ryzen太郎さん
こんばんは^^/
見てきましたw
7人も入札してるよ^^;
「UF」の刻印がネットで出回っている写真と明らかに違っているのが気になりますね。
出品者評価はほとんどコピペだしw
なにかのネタにするために手を出すならアリかもしれませんが、そうでないなら手出し無用だと思いますよ^^
書込番号:23204537
自分でも不安だと思っているなら、買わない方が無難でしょう。
第一ここで大丈夫って言った人がいて、駄目だったとしても誰も責任は取りませんよ。 ryzen太郎さん が笑われて終わり。
ネタとしてやるならご自由にですが。 君子危うきに近寄らず… 私は入札しません。
書込番号:23204628
「怪しいです。」と思うなら、そのように判断するのに十分な情報をお持ちのはず。
わざわざ、「落札してもいいのか」と質問する意図が理解できない。
書込番号:23204653
>キャッシュは増やせないさん
>FUU0415さん
>揚げないかつパンさん
>けーるきーるさん
>kaeru911さん
そうですよね(^-^;私も買わないようにします。ありがとうございました。
書込番号:23205840 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
Nox4枚起動
【重視するポイント】
コストパフォーマンス
【予算】
特になし使う期間による
【比較している製品型番やサービス】
3600、2700、3700x
【質問内容、その他コメント】
CPUを3600にしようかなと考えていましたが2700という案が出てきました。シングルスレッドでは勝てませんがマルチタスクであれば3600より性のがいいって話を聞きました。2700の方が安く2700であればワッパも良い。3600が本当にコスパ最強なのか疑ってしまいます。
2700発売日から2年ほど経ちますが20kを切る2700xも23kほど3700xも2年後にはそんなものなのかな?
省電力を考慮したいため2700xではなく2700を考えています。
最近までPCにあまり興味がなかったので価格変動がいまいちわかりませんが今後どう言った価格の落ち方をするのだろうか。
一般向けハイエンドとミドエンドの間の価格差がひどい気がする。
2700も魅力的に見えてきたどう思いますか
ちなみにSSDはこれからも値段が下がるのだろうか?割と底値なのかな?
書込番号:23201560 スマートフォンサイトからの書き込み
>BigShineさん
マルチも3600のが上じゃないですか?
2700のメリットってコスパと8C位じゃ?対応ソフトなら恩恵が有るけど・・・?
書込番号:23201583
SSDもメモリも今値上がり傾向みたいです。
ここのところ安くなっていましたけど、そのまま値上がりが続くのか分かりません。
欲しいのであれば買っておいた方が良いのかもしれません。
書込番号:23201607
>BigShineさん
マルチは2700>3600かなと思う。実際に2700Xと3600Xを使ったけど、CineBenchなどでは2700X>3600Xだった。
普通に使うだけなら3600Xの方が速いけど。
一番パフォーマンスが高い3700Xにしとけばと思う。
コスパについては用途次第ですよ。マルチで速いだけを目指すなら2700でオールマイティなら3600の方が速い。NoxPlayerでは周波数は自分はそれほど上がらなかったので2700という選択肢はありだとは思うけど。
ただやっぱりAVX256が使えないという弱点は。。。用途においては致命傷という問題もあるしね。
結局は用途次第なので、こちらは情報を出すだけになってしまいますよね。
書込番号:23201636
訂正:
マルチの速度差はほぼ無いに訂正します。
2700の周波数が思ったよりも低かった。。。
NoxPlayerを4枚ならスレッド数が8個ある2700の方が良いかもしれないですね。
※ 単純に4個のスレッドを各NoxPlayerが使うので効率がそちらの方が良いかも程度の話ですが。。。
2700Xを買って、PBOを切ってしまうのも一つの考え方ではあるけど
書込番号:23201664
ミドルエンドという言葉はないです。
棒の中間に終点はないですよね。
どのくらいのものをするのかが判らないので何とも言えませんが、今のPCで問題ないのならRyzen 5 3600で十分です。
今のCPU以上なので何の問題もありません。
Core i7-8850Hと比較してRyzen 5 3600で約1.5倍、Ryzen 7 3700Xで約2倍です。
https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-i7-8850H-vs-AMD-Ryzen-5-3600-vs-AMD-Ryzen-7-3700X/3247vs3481vs3485
書込番号:23201718
>BigShineさん
以前どこかで紹介した比較ですが参考にするといいでしょう。
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/cdxzej/ryzen_5_36003600x_performance_overview/
Application (SS1)
so the Ryzen 5 3600 ($199) should be faster than any other 8-core CPU from AMD other the Ryzen 7 2700X (i.e. Ryzen 7 1700, 1700X, 1800X & 2700)
Gaming (SS2)
so the Ryzen 5 3600 ($199) is quite faster than any Ryzen 1000/2000 CPU (on gaming)
Power Consumption
https://www.computerbase.de/2019-07/amd-ryzen-3000-test/4/#diagramm-test-leistungsaufnahme-volllast-windows-10-komplettes-system
Ryzen 7 2700とRyzen 5 3600の消費電力は大差ありません。
個人的には2700も価格が下がり良いCPUですが3600の方が世代も新しいので何かと利点が多いかと。
現行で見るなら3600は他製品に比べバランスに優れており万能。選択としては良いかと思いますね。
書込番号:23202072
>cbr600f2としさん
>揚げないかつパンさん
Ryzen 7 2700XとRyzen 5 3600の比較はありましたがマルチでは2700Xが買ってましたが、Ryzen 7 2700はあんまりよろしくないってイメージなのかな?
マルチスレッドでそんなに性能差がないのであれば価格差がそれど多くないので3600のほうがいいのかな!
8コア欲しいなら3700xを買えってことなのか!3700Xは素晴らしいが少しコスパが劣るのかな
CPUを選ぶのは楽しいが今は結構難しい選択肢が多いですね。
2700X は結構情報が飛び交ってますが
2700はあんまり情報が流れていませんね
なんでなんでしょうね?
今回は3600と3600X は圧倒的に無印のほうが人気に見えるんですが
書込番号:23202199
>EPO_SPRIGGANさん
SSD1TB一台は買いましたがもう一台買うか迷っています・
SSD今値段上がっているんですが。
そういえば今日メモリも値段が若干上がっているって情報を意味ましたわ(笑)
ここにきて値段が上がるんですね。
確かにメモリ全体的に値段が低いのかなってかんじれる今が買い時なのかな。
書込番号:23202206
2700は2700Xに比べて周波数が低いんですよ。それも10%以上差があるので、結構な差なんですよね。
2700の動作周波数はちょっと低いというのが問題ですね。
対して3600と3600Xでは周波数のの上限があまり変わらないので性能差が雀の涙程度なんですよ。
15%のIPC向上と周波数の向上などを加味すると、2700はそれで充分ってわかってれば安くていいんですが。。。
3700Xは高いけど良いですね。マルチにおいては3600より30%程度は速いので、3600で性能不足なら3700Xを買うしかないという感じだとは思います。
絶対値なのかコストパフォーマンスなのか?足りなければ目的を達成できないのでそのあたりが問題になるとは思います。
NoxPlayer4つなら2700Xでやりましたので2700Xで一応大丈夫だとは思います。
先々を考えて3700Xにするの別に問題は少ないとは思いますが。。
たとえ半額に将来なったとしても買い替えるならトータルコストは変わらないと思いますが
書込番号:23202226
長期的に見ればメモリーは上がります、まあ、SSDもなんですが
メモリーに関しては3社でシェア90%以上なので、生産調整で落ち着けばあがります
書込番号:23202295 スマートフォンサイトからの書き込み
Intel 660pですね。
NVMeのSSDとしては遅い方ですが、あれでも十分速いです。
Noxの起動がSATAのSSDとは比べものになりません。
同じPCでSATAから乗り換えたので他の要因は関係ないです。
慣れるともっと速いSSDが欲しいと思う様になると思います。(自重するかどうかは別問題として)
書込番号:23202585
7年程前に自作PC(i7 3770)を組み立てて以来となりますが、そろそろ新調したいなと思っています。
構成についてアドバイスを頂けたらと思います。
用途としては、YouTubeで動画を見たり、エミュレータでゲームをやったり、将棋ソフトを動かしたりする程度です。
予算は8万円程度で、可能な限り安く抑えたいです。
◆CPU
Ryzen 5 3600 \24,368
◆マザーボード
MSI B450 GAMING PLUS MAX \9,044
◆グラフィックボード
RX 580 ⇒ 流用します。
◆メモリ
CFD W4U3200CX1-8G \7,199
◆M.2 SSD
シリコンパワー SP512GBP34A80M28 \8,680
◆CPUクーラー
COOLER MASTER Hyper H412R \2,178
◆電源
ANTEC NeoECO Gold NE650G \8,773
◆ケース
Thermaltake Versa H26 \4,158
最安値合計\64,400となります。
希望としては、エミュレータを高画質かつ安定した動作にしたいのですが、これらの構成で出来るでしょうか。
(i7 3770でも使えてはいますが、少しカクついたりしています。)
また、追加や変更した方が良いパーツはありますでしょうか。
マザーボードはこちらに変えましょう。
https://kakaku.com/item/K0001076789/
理由はBIOSバージョンが新しくないと、そのCPUに対応しません。
その変えるAsRockのマザーをPCワンズさんから購入で、無償のアップデート依頼をしましょう。
あとPCケースが若干気になりますが、コスト抑えたいということで目を瞑ります。
書込番号:23197158
自分的にはそのマザーはB450でもZEN2が出てから発売されたマザーなので良いとは思います。
https://jp.msi.com/Motherboard/support/B450-GAMING-PLUS-MAX#support-cpu
気になるのは同じく、そのケースはあまり精度が良くないことですかね?
エミュレータってなんのエミュレータですかね?
Nox PlayerなどのAndroid エミュレータはZEN2で動作させたことがあります。特には問題はなかったですが
書込番号:23197165
マザーの件、そのようですね。初期バージョンから対応されていました。失礼しました。
書込番号:23197190
それでも一応、CPU、マザー、メモリーくらいは問題発生時のことを考えて同店舗からの購入をお勧めします。
書込番号:23197192
早速の返信ありがとうございます。
ケースは安さを優先しようかなと思いましたが、ハズレを引いたら酷そうですね…。ここは再検討することにします。
>あずたろうさん
購入時の注意点について、情報ありがとうございます。同店舗から購入するようにしたいと思います。
>揚げないかつパンさん
バージョンの情報ありがとうございます。問題無さそうなので、このマザーボードで行きたいと思います。
エミュレータはNoxPlayerです。調べ方が悪かったのか、Ryzenでの動作に関するレビューが殆ど見つからなかったので、問題無かったという情報を頂けて大変助かりました。
その他のパーツは、このままでも大丈夫そうでしょうか。
書込番号:23197225 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい、検証したのは2700XだったのでZEN+の時ですね
まあ、基本的には変わりませんが
https://s.kakaku.com/bbs/K0001047704/SortID=22642848/?reload=%8C%9F%8D%F5&searchword=Nox
検証したのは自分なので覚えてますが、あれ?ZEN2じゃ無かったっけ?と言うかんじです
まあ、構造自体はZEN2の方が速いと言うだけで大差ないので動作するとは思います
後は、取り敢えずはあまり無いですね
書込番号:23197239 スマートフォンサイトからの書き込み
Nox Playerなら4コアのRyzenで問題なく動いています。
ただゲームを遊ぶとなる試したことがないので何とも言えません。
Nox設定で物理コアを2コアを超えると動作が微妙になることがあります。
Zen2ではないので参考までに...
書込番号:23197257
情報ありがとうございます。
その後も調べてみたところ、情報は少ないものの、Ryzen 5 3600で快適に動作するという書き込みがありましたので、購入することに決めました。
メモリは品切れになっていたので、別のメーカのものに変更、それ以外はそのままの構成にグリスを追加しました。
合計6万7千円程になりました。
(ケースは若干不安がありますが、何とか頑張ります。)
皆さん、色々とありがとうございました。
今週末組み立てるので、また後日レビューしたいと思います。
書込番号:23199006
動作確認まで終わったので、現状報告と質問をさせてください。
結果的に、NoxPlayerはサクサク動作していました。
i7 3770とは比べ物にならないかなと思います。
メモリは相性問題も無く、M.2 SSDも爆速で、全体的にもっさり感はありませんでした。
質問ですが、CPUファンの回転がアイドル時でも速くなり、WEBブラウジングだけでも更に速くなって煩いのですが、何の設定を見直したらいいのでしょうか。
書込番号:23203801
横から失礼します。
Nox Playerで(エミュレータ)26基作成して、使うのは2基ですが・・・最初は普通に使えてたのだけど
途中からかなり動作が遅くなって固まりだしたよ。
原因はエミュレータを26基作成したおかげで、内部でアップデートが勝手に始まり、動作がコマ送り状態に・・・
Nox Playerが重くなると、各エミュレータが不具合を起こしやすく、起動の仕方に無理があると強制リセットが掛かり
エミュレータ内のアプリ(遊んでたゲーム等)が削除されます。
エミュレータは増やすほどPCに負荷が掛かるので要注意ですね。
書込番号:23210531
>SSおじさんさん
起動していなければ関係ないと思いますが...
私の場合はRyzen 5 2400Gですが、物理コア設定を3コア以上にするとNoxの動作が非常に遅くなることがありました。(4コアでも大丈夫なときもあるのですが)
それでもWindowsのCPU利用率は余裕があるくらいです。
それでAndroidアップデートをすると最初のお仕着せのアイコンが並んだ状態から暫く表示されませんでしたが、設定からアプリの確認をしたら入っていて放置していたらアイコンは出て来ましたよ。
単に遅くて暫く出て来なかっただけではないかなと思います。
書込番号:23211387
PCにnoxをインストールすると内部でアップデートが始まったりしますよ。
noxを起動していなくても、通信もアップデートも始まっています。
通知機能で誰誰がINしましたとか、出てくるのであれば起動はしていなくてもnoxは自動アップデート、ゲームはnoxを起動すると一部アプリのアップデートが始まります。
書込番号:23211455
noxの問題点は1つのエミュレーターに少しの容量しかない(仮想メモリというべきか?)
そして毎度変わる広告や通信が無限ループになっている
今ではエミュレータの中に動画再生を組み込んでアプリゲームを邪魔してる要因にもなっている。
システム動作の重さ
通信の重さ
障害が多いのは通信です、noxとgoogleの相性がとても悪い。
書込番号:23211484
[CPU]
【欲しいものリスト】canon移行案
CPU
