Ryzen 5 3600 BOX
- 6コア12スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.6GHzで、最大ブーストクロックは4.2GHz、TDPは65W。
- 高い冷却性能を備え、無音に近い動作を実現するCPUクーラー「AMD Wraith Stealth Cooler」が付属。
- ユーザーの好みとアプリケーションに合わせて性能をカスタマイズする一連の学習および適応機能「SenseMIテクノロジー」を採用している。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全131スレッド)![]()
| 8 | 14 | 2020年10月1日 21:44 | |
| 4 | 9 | 2020年9月21日 15:39 | |
| 5 | 6 | 2020年9月18日 13:12 | |
| 9 | 6 | 2020年9月18日 16:04 | |
| 28 | 10 | 2020年8月20日 08:00 | |
| 14 | 11 | 2020年8月12日 07:01 |
CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX
4年前に購入したBTOパソコンのCPUとマザボをRyzenに交換したいと思っています。
現在の構成
cpu intel corei7 6700k
マザボ msi z170-s01
メモリ Kingston DDR4 KVR21N15S8/8 8GB×2
SSD Kingston 480gb
hdd seagate 3tb
GPU GTX1070 8GB
電源BOX メーカー不明 600w
CPUクーラー COOLERMASTER CM12V
この構成を
CPU Ryzen 3600
マザボ ASRock X570 Phantom Gaming 4
へ交換しようと考えているのですが、osライセンスの他に必要な物や、互換性のないパーツはありますか?
いかんせんハードディスクの交換程度しか経験が無いため、自信がありませんが、自分でやってみたいと思っています。
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:23682090 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーはB550でも良くないかと思うのですが
あと、メモリーは挿して動作しなければ買い替えになります
まあ、2133メモリーはもさっとしそうとは思います
電源も使ってみないとわからないです
書込番号:23682141 スマートフォンサイトからの書き込み
なんだかんだいじってるうちに新品のショップPC買えそうな額になりそうだな。
書込番号:23682148
早速の御回答ありがとうございます。
まーその辺も含めて自作PCの醍醐味かなと考えてますw
書込番号:23682180 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリはセットで買い換えてもいいかな…という感じ。
SSD。NVMe欲しいよね。
電源。そろそろ寿命の心配。
CPUクーラー、虎徹くらいは買いたい。
OS。BTOに付属がOEMならごにょごにょ。DSP版なら、流用するパーツに紐付けだと強弁は可(昔はFDDとかUSBカードに付いてたし)。
まぁ、ケースとデータ用HDD以外買い換えってのは、よくある話です。
書込番号:23682194
まず、旧機材一式が健康体であることが条件です。
長期休養のマシンのパーツを再利用という意図なら、経時劣化で
だめなパーツがあるかもしれないから、財布を横に置いておいて、
という話になります。
書込番号:23682390
互換性のないパーツはCPUクーラーのみです。そもそもIntel用なのでAMD用に流用できません。
相性問題が発生しそうなのはメモリです。また、RYZENはメモリの性能に左右されますので最低DDR4-2666は欲しいところです。
経年劣化が心配されるのは電源で予算があれば買い換え必要です。
OSは合法的?に流用可能な方法があるのですが説明は差し控えます。ごめんなさい。
自作はいろいろ調べなければならないことが多く大変ですが諦めず頑張って下さい。
以上です。ご参考まで。
書込番号:23685567 スマートフォンサイトからの書き込み
GTX1070なら、10100+H410のほうがいいと思うぞ。
インテルのほうがマザー安いし、メモリも流用できるぞ。
書込番号:23686792
>こどもべやおいたんさん
私も先日、IntelベースのマシンをAMDベースに切り替えました。基本はCPUとM/B交換で、他は流用です。
取り敢えず、CPU交換で、何かあれば都度対応と考えてましたが、結局何事もなかった様にOSも立ち上がりました。ただし、CPU、M/B交換の様な大型変更時はマイクロソフトが認証手順を示唆してますので一読してからの方が確実です。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/20530/windows-10-reactivating-after-hardware-change
で、再認証後にOSのクリーンインストールを行なって、ようやく「速くなった」が実感出来ました。
と言う事は…
CPUそのままで、OS再インストだけで良かったかな?とは思いますが、CPUとM/B交換した達成感はありますよね。
書込番号:23686988 スマートフォンサイトからの書き込み
換装前にマイクロソフトのアカウントを作成しておくといいです
もしもの時にデジタル認証できます。
メモリーはそのままでもいいです。
YouTubeのメモリー検証ではそんなに大差がない結果が出ています。(実施者インテルおやじ)
必要なもの
AMD マザー X570 Phantom Gaming 4
AMD CPU Ryzen 3600
AMD CPUクーラー 虎徹MARKII・簡易水冷クーラー
そこからグレードアップ用
※SSD2TB(データ) ・ NVMe500〜1TB(起動)
書込番号:23689752
>AsRockオーサーさん
CPUより高いx570薦めるなんて凄いね
3800くらいにしたほうがいいと思うけどな
書込番号:23692152
>揚げないかつパンさん
詳細な御回答ありがとうございます。
マザボに関しましては、B550も視野に検討していきたいと思います。
書込番号:23696585 スマートフォンサイトからの書き込み
>仮面くるみんさん
Ryzenキテルと聞いたので、Ryzenでやってみようかなと思った次第です。
オススメいただいたIntelも検討してみます。
御回答ありがとうございます。
書込番号:23696594 スマートフォンサイトからの書き込み
>仮面くるみんさん
この構成を
CPU Ryzen 3600
>こどもべやおいたんさんの、ベースを基準にしての構成ですから
決めるのは本人次第ですよ。
書込番号:23699252
>AsRockオーサーさん
中途半端のスペックじゃ、メーカ製PCのほういいと思うけどね。
信じるか信じないかはあなた次第
書込番号:23699417
>このCPUだけではモニタは映らなくなりますか?
映りません。
ビデオカード必須です。
書込番号:23677738
確かRyzenのCPUにグラフィック機能の付いたモデルは型番末尾にGがついた物のはずです。
なのでこのCPUは無理ですね
書込番号:23677739 スマートフォンサイトからの書き込み
>neko2194さん
Ryzen 5 3600 にはグラフィック機能が内蔵されていないので、ビデオカードが必要です。
Ryzen 5 3400G のように、「G」が付いているCPUにはグラフィック機能があります。
書込番号:23677747
RyzenのGなしはグラフィック機能がないのでグラボ必須です。
書込番号:23677748
所持されてるのなら、どうなるか自分で試すのも面白いですよ。
書込番号:23677749
G付きのCPUはそのCPUよりも性能下の石じゃないですかね?なので買い換えるのも勿体ないです。
音を静かにして3画面というのはまず3画面準備で金掛かります。静かにする機材で又かねが掛かります。
ビデオカード付いてるとそこから2画面は確実に増やせます。それに加えてCPUオンボードのグラフィック機能で3台目と言うのが定番か?とは思うのですが。
静音PCって趣味のジャンルあるのですが、これ又金の掛かる趣味です。
簡単にはいかないかと。
書込番号:23677754 スマートフォンサイトからの書き込み
>neko2194さん
ファンレスで3画面が可能なビデオカードです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000969293_K0001239279_K0001262764&pd_ctg=0550
書込番号:23677804
>neko2194さん
>Yone−g@♪さん
グラフィック機能付きのCPUでそれ以上、もしくはそれと同等以上だと、4750Gだけですね。
書込番号:23677882
自作するのは5年ぶりでAMDは初めてです
使用用途は主にゲームになります(フォートナイト)
考えている構成と決まっていない箇所のアドバイスをお願いします
CPU: Ryzen5 3600
マザーボード: B550 AORUS PRO AC [Rev.1.0]
メモリ: G.SKILL 16GB(2×8gb)RipjawsV Series DDR4 PC4-28800 3600MHz F4-3600C16D-16GVK
SSD: WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C 又は
WD Black SN750 NVMe WDS100T3X0C
GPU: ZOTAC GeForce RTX2060SUPER
電源: 未定
CPUファン: 未定
ケース:Versa H26 Black
OS: Windows 10 Pro
以上になります
メモリーは友人が使っていないと言うので頂き物です
AMDのメモリー相性は問題ないでしょうか?
SSDはどちらでも良いのですが価格差があまりないようでしたらSN750にしようか迷っています
電源は実店舗やネットで色々見ましたが何を選べばよいかわからず、この構成に適切な電源をアドバイス頂ければと思います
CPUファンは初めからついているのでは力不足でしょうか?
ケースはこだわりはなく安価な物を選びました
予算は15万以内で押さえたいと思っています
以上になりますが宜しくお願いいたします
とりあえず、言える分だけ。
[SSD]
SN550は発熱が低いので、ヒートシンク不要ってのがウリですが速度は2000MB/s程度と低めです。
マザーボードにヒートシンク付いているし、高速なSN750の方がおすすめ。
[メモリ]
このリストに載ってるから大丈夫かと。
https://download.gigabyte.com/FileList/Memory/mb_memory_b550-aorus-pro-ac_renoir_200827.pdf
[Windows]
「Pro」にする理由は何かお有りで?なければHomeで。
[CPUクーラー]
最低でも虎徹できれば無限五ってのが定番です。
水冷にする必要はないです。
書込番号:23669453
B550 AORUS PRO ACはそこそこだと思います。
MSIもよさそうですね・自分はB550 AORUS MASTERを使ってますが、メモリーは意外に動作します。(同じかどうかは分かりませんが)
Q FLASH PLUSがついてるのが保険で良いと思います。WIFIがACでUSB Type-Cヘッダがないのがちょっとという人もいるとは思う。使わなければ同じ。
Versa H26は自分的にはなしですね。精度があまり良くない。あと、拡張スロットのところが切り取りなのが地味に嫌だと思う。
F4-3600C16D-16GVKはX570でQVLに載ってるので動作はさせやすいとは思う。GIGABYTEのマザーはメモリーは回りやすい方なので動作思想とは思う。
SN750と言いたいところだけど、SN750のNANDは簡単に言えば東芝製と同じもで使用的にはBiCS3ですね。
どのくらい使うかで決めて良いとは思う。PCI-E 4.0のSSDはBiCS4だけど書き込み量が3倍違うけど、そんなに使わなければSN750で良いんじゃないとは思う。
値段を抑えるならSN550でも良いと思う。体感できるほどの差はないかもしれない。
クーラーは別に付属品を使ってみてから考えてみても良いと思う。
電源はこのくらいなら750W以上はいらないかな?自分なら10000円前後から選びたいけど、予算もあるので何とも言えないかな?
クラマスのV650とか10年保証なので良いとは思うけど、高すぎるなら他のブロンズとかから選ぶとか?
書込番号:23669505
>脱落王さん
SN750のほうがよさそうですかね!?検討します
OSは正直Proにこだわる理由はないです
HOMEで検討してみます
CPUクーラー虎徹、無限五も視野に入れてみます
>揚げないかつパンさん
WIFIはAXも考えたのですがそこまで使わないかなと、USB Type-Cヘッダはいまの所使用用途がないので要らないと思いました
ケースはもうちょっと吟味してみます。特に光らせたりしなくてもよいのでできるだけ安価でおすすめのものがあれば
教えてくださいm(_ _"m)
電源は1万ちょっとなら大丈夫そうなので10年保証も魅力なV650を選択しようと思います
書込番号:23669584
どうだろう?お値段とか分からないし、ケースは趣味とかで易いから何ともだけど、自分はCorsair 175Rとかは良いかな?とは思う
書込番号:23669635
フォートナイトはAMD苦手なんでIntelにしといた方がいいかと。
書込番号:23670228
Fortniteもでは、設定 中のフレームレートを出してみます。
ちなみに自分は、このゲームはCPUなんてどっちでも良おいんじゃない?としか思ってないけど。
CPU Ryzen9 3900X
グラボ RX 5700XT
地上での最小フレームレート 186fps 平均フレームレート 262fpsでした。
もう一つ特筆すべきところは軽すぎてGPU負荷が100%に達しません。これはインテルでも同じです。
軽すぎて、フレームレートが上がり過ぎてCPU負荷が高くなるとこもあるけど、これはフレームレートが300を超えてしまうため。。。
高いフレームレートは反応速度が上がるため歓迎されるようだけど、やっぱり、体感を上げたいならここじゃなくラグを気にするべきだと思う。
RTを使うなら、ここを気にするよりもグラボでしょ?とは思う。
そろそろリアルタイムトレーシングだよなと思ってRTX3080を狙ってるが、国内に現物がないね
書込番号:23670443
【CPU】
コレ(Ryzen5 3600 BOX)
【M/B】
ASRock B550M Steel Legend
https://kakaku.com/item/K0001265328/
【メモリ】
G.Skill DDR4 PC4-28800 16GB(8GB 2枚組)
F4-3600C19D-16GSXWB
https://kakaku.com/item/K0001049465/
【SSD】
クルーシャル 500GB
MX500 CT500MX500SSD1/JP
https://kakaku.com/item/K0001028334/?lid=20190108pricemenu_ranking_1_pricedown
【HDD】
ウエスタン・デジタル 6TB(SATA600 5400)
D60EZAZ-RT
https://kakaku.com/item/K0001133799/
【光学ドライブ】
パイオニア BDR-208JBK(既存のもの)
https://kakaku.com/item/K0000431800/
【ビデオカード】
GeForce GTX1650
ZOTAC ZT-T16520F-10L
https://kakaku.com/item/K0001257535/
【PCケース】
フラクタル・デザイン Define R6 TG
https://kakaku.com/item/J0000026780/
【CPUクーラー】
虎徹MarkU SCKTT-2000
https://kakaku.com/item/K0000966603/?lid=20190108pricemenu_ranking_1_pricedown
【OSソフト】
Windows10 Home 64bit HAJ-00065
https://kakaku.com/item/K0001193286/
【電源】
ANTEC NeoECO NE550G(既存のもの)
https://kakaku.com/item/K0001019732/
以上の構成で、購入を検討しています。
自作PCは、約10年振りです。
初めての自作PCは、
【CPU】Core i7 2600K
【M/B】P8Z68-V PRO/GEN3
で組みました。
現在も現役で使っています。
最近、子ども用にWindows10のノートパソコンを購入しました。
「流石にサポートが切れたWindows7はヤバいな。」と思い立ち、自作PCの新調を検討し始めました。
予算はさほど10万円程度です。
特にゲーム等はしません。
普段の作業は、
○ ネットサーフィン/動画閲覧
○ Office等の事務作業
○ 動画圧縮
くらいです。
AMDのCPUは経験ありませんが、藤井8段に影響されて興味を持ちました。
当初はCore i5 10400で考えていたのですが…。
液晶モニタは、8年前に買った
ナナオ FORIS FS2332-BK
https://kakaku.com/item/K0000268691/
を2枚使っています。
電源・光学ドライブは、使い回すつもりです。
特に電源は、動物系の電源が故障し、数年前に新調しました。
コスパを重視し、長く使いたいと思っています。
パーツ選びでちょっと迷ったのは、
【M/B】
ASUS TUF GAMING B550-PLUS
https://kakaku.com/item/K0001259409/
(違いがよく分からなかった)
【PCケース】
ANTEC P7 Silent
https://kakaku.com/item/K0001059541/
(1万円くらい安いので魅力的)
くらいです。
PCケースは、机の下の足元に置くので、華美でなく静音のものが良いなぁと思っていました。
以上、長くなってしまいましたが、ご意見よろしくお願いいたします。
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=755136
これに保証をつけてエクセルもつけて15万円位だと思います。 ただHDMIは1カ所しかありません。
書込番号:23668466
SSD。今どきならNVMeタイプで。
ケース。microATXマザーにならミニタワーで。分って買う分には、大は小を兼ねますが。3.5インチベイが反対側からしかアクセスできないのは、使い辛そう。233x465x543というサイズは確認を。でかいですよ。
あと、5インチベイが無いケースも結構あるので、光学ドライブ使うのなら注意を。
書込番号:23668629
単にWin10にアップグレードすればいいだけだと思います。
一応???なところだけ、、、
HDD: それはSMRなので動画用やバックアップ用ならお勧めしません。Webサーバ立てるとか特殊な用途以外には使い辛いです。
GB: 動画が入って来るなら1650superの方がいいかも。GPU圧縮は品質が合えば爆速です。どの程度やるかですが。
書込番号:23668742
ケースがATXでマザーはマイクロなの?
別につくけど、それなら設計に余裕のあるATXマザーで良いのでは?
逆にマイクロのマザーを使うなら場所を取らないマイクロのケースで良いのでは?とは思う。
自分はASUS or GIGABYTEのマザーを使うがRyzenでのトラブルはあまりないですね。
好きなメーカーで良いとは思うけど
後、SSDはNVMeが良いとは思う。
書込番号:23669035
>からうりさん
メッセージありがとうございます。
BTOは求めていません。
>KAZU0002さん
メッセージありがとうございます。
SSD、NVMeタイプへ変更しようと思います。
○ WESTERN DIGITAL 1TB
https://kakaku.com/item/K0001220483/
○ WESTERN DIGITAL 500GB
WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C
https://kakaku.com/item/K0001220482/
恥ずかしながら、NVMeの存在を知りませんでした。
ネットでパッと見たところ、どちらかが良さそうに思えました。
SSDにシステム、HDDにデータを想定していたので、SSD容量は500GB程度で考えていましたが、随分安くなってるんですね。
これなら1TBでも手が届きそう。
今のPCには、256GBのSSDを搭載しているのですが、なんだか勿体ないですね。
もし他に、オススメのSSDがあれば教えてください。
今使っているPCケースは、
○ COOLER MASTER
CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP
https://kakaku.com/item/K0000311421/
なんです。
悪くないけど、ちょっとうるさくて。
書斎の大きな机の下に、ドンと置くだけなので、大きさは大丈夫だと思います。
>ムアディブさん
メッセージありがとうございます。
OS変更だけでも良いかもしれませんが、もう10年経つので、心機一転です。
HDDのSMR?は、調べてみたものの、デメリットがイマイチよく理解できませんでした。
WDは好きなメーカーなのですが、他にオススメありますか?
GBは変更を検討しています。
>揚げないかつパンさん
メッセージありがとうございます。
M/B、確かにそうですね。
無駄に迷っていました。
○ ASUS TUF GAMING B550-PLUS
コレに決めようと思います。
他に、コッチの方が良いとかありますか?
同価格帯のものなら、検討しようと思います。
SSDは理解できました。
書込番号:23670703
自分が値段も考えてのおすすめはこの辺りです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001259409_K0001259445_K0001265332_K0001265324_K0001266452_K0001265331&pd_ctg=0540
この中に記載のない機能でお勧めはDebug LEDとCPUなしでのBIOSアップデート機能になるのかな?
メモリー安定性が一番高そうなのはB550 AORUS PRO ACだけど、そこまではいらないならこの中ならどれでもいいとは思います。
電源周りの弱いマザーは外しました。
GIGABYTEは全マザーにQ-FLASH PLUSがついてるところは自分は好きなところです。
自分はB550 AORUS MASTERを使ってます。
書込番号:23670730
お昼に会社の若者が
「事務処理用にもう一台ほしいです」
ーーという事で会社用に手配した。
こCPUで充分でありますので後日にパーツ揃い次第
構築していきます。
高速 Gen4のnvMe SSDに我が家に2個 余ってた3900X用の
光りまくる Wraith Prismクーラーを装着予定。
今回は会社にも光りまわるのを入れようかと思い
ケースやファンは私め自宅のと同じのを手配。
構築完成したらレビュ致します (^_^)
オリエントブルーさんこんばんは。
3600Xおめでとうございます。
うちは会社に今9700K使ってますが、事務処理以外にネットワークカメラ3台で録画したりたまに会社でテレビ見るにに使ってます。
今回これを4750Gに換えるのに購入して今は家で遊んでます(^^;
知り合いの会社の社長で同じくパソコン好きがいまして、そこのPC本格水冷でピカピカに光ってるやつが応接室に置いてあって良い感じのインテリアになってました(笑)
オリエントブルーさんも煌びやかなPC?頑張って下さい。
因みにそこの社長この前水漏れさせて一生懸命直しておられました(--;
書込番号:23605709
会社も裏切らせたのね(^_^;)
書込番号:23605750
こんばんワン! お2方
>Solareさん
あはははは〜<("0")>
そのお方の同志になりそうでございますよ(笑)
楽しそうな会社で宜しゅうございます (*^_^*)
>シルバー兄さん
>会社も裏切らせたのね(^_^;)
うん 何を?
書込番号:23605892
>うん 何を?
何やってる社が「裏切ったのね〜〜〜」とハンカチ噛んで悔しがっております・・・・・・で、エライおばちゃんが高笑い(^_^)
書込番号:23605902
裏切りのトトロメタちゃんによる裏切りっぷり、社用PCまで浸食したって事か('A`)ココロガワリハゲシイヤツメ
っと僕は思いました('A`)y-゜゜゜
書込番号:23607353
あのね
私的サブ機の90%はIntel機よ。
会社も初めてのAMD機よ。
あとはぜ〜ぶIntel機ね。
ま〜しかし
この先Intelの出番があるのかどうかは分からん。
書込番号:23607389
キリスト教の新旧聖書やコーランよりも尊い、一生涯通すべきIntelエンスーの掟は、一切AMDでマシンを組んではいけないのですよ('A`)ワスレタノカ?
っと俺には関係無い掟だが、そう言う事なんだよね('A`)y-゜゜゜
書込番号:23607435
雷禅…
ってゆうゆう白書の(;^_^A
書込番号:23609688 スマートフォンサイトからの書き込み
構成
Ryzen5 3600
Zotac製 GTx1660S
Team製 DDR4 2666 8gbメモリ
B450M HDV
最小構成にて起動させていますが、BIOS画面が表示されません。また、モニター側では【There is no signal】と表示されてしまいエコモードに入ってしまう始末です。
ビープ機器が手元に無いため取り付けていません。
CPUとGPUのみ完動品のものを友人から譲り受けたものになります。
書込番号:23593464 スマートフォンサイトからの書き込み
PCケース(金属)の上でやっちゃぁいけませんよ。
書込番号:23593475
>けーるきーるさん
普通にパソコンの中に入れて動作されるのとなんの違いがあるのでしょう?
考えられる原因はメモリ、電源などでしょうか。
書込番号:23593488 スマートフォンサイトからの書き込み
鉄板の上でテスト通電すると壊れますよ。
段ボール箱などの上でされてください。
・メモリーを強くググっと押し込んでみてください。
・画像の赤い部分の数字は P3.70 ですか?
書込番号:23593520
メモリは奥まで刺さり切っています。
はい、3.70になってます。
書込番号:23593522 スマートフォンサイトからの書き込み
普段使いのPCの電源を差し替えて動作チェックをしてみたところ、電源は問題なく使えました。
書込番号:23593541 スマートフォンサイトからの書き込み
間に段ボールを引くなりしないと、ショートして壊れる危険性があります
ショートしなければ問題ないですが、ショートしない対策はしてますか?
書込番号:23593547 スマートフォンサイトからの書き込み
・メモリーも間違いなく再度押し込んでみた。
・マザーの下に絶縁物を敷いてやってみた。
・電源は悪くない。
以上が言いきれてるのなら、マザー不良(故障)でよいのでは?
代わりのマザーやCPUがあるわけじゃないし、これ以上は確認できないですよ。
おまけにAsRockマザーのようだから、メモリーを抜いてもBeepブザーも鳴りません。 詰みました。
PC工房さんに持って行って、500円で診断を受けてください。
それにしてもP3.70のBIOSがあるんですね。。
書込番号:23593554
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
金属フレームの上に画用紙を挟んであっただけでは絶縁体として不味かった感じでしょうか…。
とりあえず、家から車で5分のところにパソコン工房があるので泣く泣く行ってみたいと思います。
お騒がせして申し訳ございませんでした。
書込番号:23593568 スマートフォンサイトからの書き込み
画用紙が挟んで有るなら絶縁できてます
一応、きちんと絶縁できてるみたいなので、その辺りは大丈夫そうですね
書込番号:23593587 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDはSN550?
これを外してみてもダメですかね?
あと、メモリーはもう一度、挿し直してみてください
で、タメならワンコイン診断してみて下さい
書込番号:23593608 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱんじゃんじゃんさん
ケースの所定の位置にきちんと置けば、ショートする心配はない
でも、添付画像のようにケースの上に適応に、斜めにとか、直に置いてやれば(裏で)ショートする危険がある。
わからないことですかねぇ
書込番号:23594430
[CPU]
【欲しいものリスト】canon移行案
CPU
