Ryzen 5 3400G BOX のクチコミ掲示板
2019年 7月 7日 発売
Ryzen 5 3400G BOX
  • 4コア8スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.7GHzで、最大ブーストクロックは4.2GHz、TDPは65W。
  • 高い冷却性能を備え、無音に近い動作を実現するCPUクーラー「AMD Wraith Spire Cooler」が付属。
  • ユーザーの好みとアプリケーションに合わせて性能をカスタマイズする一連の学習および適応機能「SenseMIテクノロジー」を採用している。
¥15,980
(前週価格なし) 価格推移グラフ
価格帯:¥15,980¥15,980 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
プロセッサ名:Ryzen 5 3400G 世代・シリーズ:Ryzen 3000シリーズ クロック周波数:3.7GHz ソケット形状:Socket AM4 二次キャッシュ:2MB Ryzen 5 3400G BOXのスペック・仕様
売れ筋ランキング
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
  • Ryzen 5 3400G BOXの価格比較
  • Ryzen 5 3400G BOXのスペック・仕様
  • Ryzen 5 3400G BOXのレビュー
  • Ryzen 5 3400G BOXのクチコミ
  • Ryzen 5 3400G BOXの画像・動画
  • Ryzen 5 3400G BOXのピックアップリスト
  • Ryzen 5 3400G BOXのオークション
Ryzen 5 3400G BOXAMD
最安価格(税込):¥15,980 (前週価格なし) 発売日:2019年 7月 7日
クチコミ掲示板 > パソコン >
AMD
 >  Ryzen 5 3400G BOX
(180件)
このページのスレッド一覧(全18スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Ryzen 5 3400G BOX」のクチコミ掲示板に
Ryzen 5 3400G BOXを新規書き込みRyzen 5 3400G BOXをヘルプ付 新規書き込み
18
ナイスクチコミ14
返信19
初心者 画面のにじみ、ぼやける
2020/10/17 16:48(1年以上前)
CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX
【困っているポイント】
新規に自作しましたが画面表示に問題あり
【使用期間】
1ヶ月
【利用環境や状況】
Windows10pro
マザボ ASRock B450 Steel Legend
CPU RYZEN5 3400G
モニタ 三菱RDT231WM-S
メモリ HyperX FURY 16GB
SSD WD 500GB
【質問内容、その他コメント】
完成したのでHDMIケーブルで記載の三菱のモニタに繋いだところ画面が汚いというかにじみというかぼやけているというかどうゆう表現が良いのか分かりませんが非常に見にくいです。解像度はフルHDの表示ですがブラウン管TVに繋いだような感じです。文字だけでなくアイコンなどもカクカクした感じで表示されています。モニタが2009年製と古いのが原因と感じていますがどうなんでしょうか?モニタが原因と特定出来れば買い替えるのですが買い替えても同じ症状ならはがっかりしてしまいますのでご意見欲しいです。ちなみにYouTubeの映像自体はキレイにHD画質で見れていますが紹介文などの文字などがにじんでいます。どこかの設定で直るのでしたら嬉しいのですが、ネットを見ていくつか設定確認したり、モニタのドライバを汎用から専用(2009年版が最新)に入れ替えたりしましたが変化無しです。言いたいことが伝わっていれば良いのですが…
書込番号:23732062 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/10/17 16:55(1年以上前)
https://kakaku.com/item/K0000032333/?cid=shop_google_00010015
こちらに書き換えましょう。
CPUのせいで画面が滲んだりボケたりはありません。
書込番号:23732083
nogakenさん
クチコミ投稿数:1937件Goodアンサー獲得:250件
2020/10/17 17:31(1年以上前)
CPU、マザーボード、メモリー、SSDで
画面上の問題は無いです。カテゴリー間違い!
ディスプレイのカテゴリーで再質問!
書込番号:23732150 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8178件Goodアンサー獲得:666件
2020/10/17 17:52(1年以上前)
モニターの仕様表を見ました。full HDモニターではありますが、同時にTV入力にも対応していて480i、480p、720i、720pも出来るようです。(HDMIで兼用)
もしかしたら、モニターの表示モードが1920x1080になっていないのではないでしょうか?
書込番号:23732179 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2020/10/17 18:36(1年以上前)
モニターの右下とかに設定ボタンありませんか?
そちらの設定が正しいか確認してみてください。
書込番号:23732267
クチコミ投稿数:19件
2020/10/17 18:51(1年以上前)
>あずたろうさん
早速の返信ありがとうございます。
どのカテゴリーで質問しようか迷ったのですがグラフィックの問題なのでこのカテゴリーで質問してみました。モニターが現行品であればそちらでも良かったのですが問題がどこにあるかの切り分けが出来ませんでした。1.モニター(仕様、設定)、2.Windows10(設定)、3.GPU(設定)4.マザボ(設定)のどれかだとは思いますが、皆さんのお話だとモニターの設定に絞り込んでも良いのかなと思いました。一度モニターの設定確認します。ご指摘ありがとうございました。結果判明しましたらお知らせいたします。
書込番号:23732304 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:31500件Goodアンサー獲得:3156件
2020/10/17 19:23(1年以上前)
単純にWindowsの解像度設定だと思いますけど。
デスクトップ右クリックから入ってディスプレイの設定でFHDになってるか確認を。
書込番号:23732374
クチコミ投稿数:19件
2020/10/17 20:17(1年以上前)
>ムアディブさん
デスクトップの解像度は確認済みなんです。1920×1080になってるんですよ。それで戸惑ってます。
書込番号:23732487 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/10/17 20:21(1年以上前)
そうすると、拡大率を上げすぎてるとかかな。
Windowsの拡大率を上げると、対応しているソフトはネイティブ解像度での文字表示をしますが、対応していないソフトはぼやけます。
書込番号:23732499
2020/10/17 20:22(1年以上前)
ちなみに、ディスプレイは買い替えをお勧めしますよ。
TNだと見づらいだろうし、画面も狭いので。
27インチWQHD IPSが安くなってますので、そろそろ買い替え時です。
書込番号:23732502
2020/10/17 20:24(1年以上前)
どの文字もボケるって話なら、ディスプレイ側の設定がネイティブになっているか確認を。
その時代の三菱はデフォルトの設定が変なので。
書込番号:23732508
BLUELANDさん
クチコミ投稿数:2819件Goodアンサー獲得:323件
2020/10/17 20:51(1年以上前)
リフレッシュレートがおかしいのかもしれません。
設定→ディスプレイ→ディスプレイの詳細設定
→ディスプレイのアダプターのプロパティを表示します→モニタのタブ
で確認してみて下さい。
書込番号:23732562
クチコミ投稿数:19件
2020/10/17 21:45(1年以上前)
>BLUELANDさん
リフレッシュレートは60です。それ以上は選択肢としてありませんでした。下は59と50だったかな
書込番号:23732683 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:41875件Goodアンサー獲得:7801件
2020/10/17 22:41(1年以上前)
PIXEL形式
自分はモニターにもよるんですが、これをいじったらぼやけるというか文字がかすむモニターならありました。
直るかどうかは分からないんですけどね。
書込番号:23732819
クチコミ投稿数:19件
2020/10/17 22:49(1年以上前)
>ムアディブさん
拡大率のところは100%に設定したつもりです。それにソフトにより変わるのではなくログイン画面(PINまたはPW)を入れる画面の時点で既にぼやけているんですよね。前のPCではDVIで接続してて問題なかったと思うのですが今回使ったマザボではHDMIとディスプレイポートしか無いので対応しているHDMIで接続してみました。HDMI1,2どちらも試したのですが同様です。古いモニターではHDMIに問題があるとかあるんでしょうかね。
書込番号:23732845 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33898件Goodアンサー獲得:5792件
2020/10/18 01:59(1年以上前)
HDMI接続のときはスケーリング設定が必要な筈です。
表示の一部が画面外へはみ出したり、画面の外側が黒くなっていませんか?
書込番号:23733060
kitoukunさん
クチコミ投稿数:965件Goodアンサー獲得:104件
2020/10/18 16:36(1年以上前)
RDT231WM-S
2009年発売
保証は切れてると思うので、内部のほこり等十分注意を払ってご利用ください。もってあと5年程度でしょう
古いハードは火災の元です。
ディスプレイは
・・・-10%ぐらいの縮小表示になってるはずです。理由はわかりませんが最近のRadeon Graphicsのドライバだと
コントロールセンターで「HDMI」の項目で「スケーリングオプション」なるものがあり、そこでアンダースキャン、オーバースキャンの
部分が0%になってない可能性があります。
アンダースキャン10%だとディスプレイの周りに黒い枠ができて、縮小表示の影響ですべての映像がぼかしが入ったような
感じになります。
デフォルトでそうしてる意味がわかりませんが、ディスプレイ設定をまずチェックしてみてください
0%にすれば超きれいになります
書込番号:23734128
kitoukunさん
2020/10/18 16:51(1年以上前)
あとは・・・ご利用の三菱ディスプレイのHDMI規格は
HDMI1.1 ~ HDMI1.3程度
Ryzen APUは2400Gの時代からマザーボードのHDMIが HDMI 1.4a 音声同時出力も可能になってます
HDMI 1.3 と HDMI 1.4aの違い
  : 予備に取っていたピンを使う事に すべての信号線にシールド在り HEAC(映像と音声同時送信)
なのでおそらくHDMI ディスプレイを最近の機種に変更すれば解決すると思います。
2011年以降であれば殆どの製品がHDMI1.4以降なので
書込番号:23734148
noire903さん
2020/11/01 23:10(1年以上前)
まだ見ておられますかね?
初めて投稿するので失礼がありましたら申し訳ありません。
当方LGの26インチ1920x1200のモニターを使用していた時、起動すると白砂嵐が3秒くらい現れてからデスクトップ画面に移行するような症状がありました。
使用中も同じことが起きて困っていましたが、モニターを別の新しい年式のものに変えたところ症状が全く出なくなりました。
ということでモニターの交換をオススメいたします。
書込番号:23762172 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2022/10/17 13:26(1年以上前)
[利用環境]
OS Windows10Home 64bit
マザボ GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 [Rev.1.0]
CPU RYZEN7 5700G
モニタ 三菱RDT231WM-X
自分も同じトラブルに遭って解決までに一晩悩みました。もう質問者さんが見てないとわかっていますが「ryzen APU ぼやける」で検索してここにたどり着いたので、もしかしたら他の人の役に立つのではないかと思い書いておきます。モニターのDV MODEの設定を動画モードから静止画モードに切り替えてください。三菱のサイトでRDT231WM-Sの説明書を確認(26ページ目)して同じモードがあったのでそれで間違い無いと思います。昔のモニターにはあるんですよね、画質を犠牲(ぼやける)にして動画の表示をなめらかにするモードが。買った時には説明書をよく読んで知っていた事も10年も経てばそんなモードがある事をすっかり忘れて引っかかるというトラップでした。
書込番号:24968698
ナイスクチコミ21
久々の自作です。
2020/09/16 13:47(1年以上前)
スレ主 RONRIRIさん
クチコミ投稿数:56件
case IW-CJ712B/265B
power
mb B450M Pro4
cpu Ryzen 3 3200G BOX
ssd WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C
mem CT2K8G4DFS832A 8×2G
上記で組もうかと思っております、主用途はネット程度なのですが、十分でしょうか?
3400Gのほうがいいんじゃないとかビデオカード別のがいいんじゃないとか忌憚のないご意見お願いします。
書込番号:23666307
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40555件Goodアンサー獲得:5707件
2020/09/16 13:59(1年以上前)
製品名にはメーカー名も書いてくださいね。 大文字小文字は書き分ける癖を。
>3400Gのほうがいいんじゃないとか
どんぐりの背比べ。欲しい方でよろしいかと。
>ビデオカード別のがいいんじゃないとか
ビデオカードが別の方が良い使い方をするのなら、ビデオカードは別の方が良いです。ブラウザやら動画再生程度なら、ビデオカードは必要ないです。
あと、このサイズのケースを使うのなら、メモリスロット2本のマザーボードが無難です。ケースサイズがキッツキツですので。
ネット程度なら十分の性能ですね。
書込番号:23666322
クチコミ投稿数:8008件Goodアンサー獲得:482件
2020/09/16 14:04(1年以上前)
>RONRIRIさん
Ryzen 3 3200Gは第二世代だから、第三世代のAPUが安く出回るのを待つか、内蔵グラフィック無しの第三世代で組んだ方が良いのではないですか。
尚、私はお金が無いし、地球環境を気にしているので、お財布と地球に優しいCore i3 8100でBTO のHDD PCで超満足しております。
書込番号:23666328
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
2020/09/16 14:20(1年以上前)
インターネットが出来ればというのであれば、Ryzen 3 3200Gでも十分でしょう。
うちではRyzen 3 2200Gを使ってましたけど特別不満はありませんでした。
でもそろそろ第3世代のAPUが出るでしょうから、急がないのであれば待った方がもう少し性能のいい製品が手に入るかと思いますけど。
もしくはRyzen 3 3200Gも値下がりするかもしれないし。
書込番号:23666354
クチコミ投稿数:852件Goodアンサー獲得:241件
2020/09/16 14:39(1年以上前)
3200G/3400Gは別々のクーラーが付属しますがスリムケースにはかなり大きめなので
ケースに入るCPUクーラーの高さはよく調べて気を付けた方が良いと思います。
書込番号:23666376
KAZU0002さん
追記。
件のケース、CPUクーラーの高さにかなり制限があります(なんであんな構造にしているのやら)
3400Gと3200Gのリテールクーラーですが。けっこう背が高いです。
https://www.pc-koubou.jp/magazine/wp-content/uploads/2019/09/2th_ryzen_apu_bench_03.jpg
薄型クーラーを別途調達するなり、邪魔な部分を切り取る加工をするなりしないと、ケース自体が使えいか農政が結構あります。
ケースの選択は、やり直した方が良いですね。
>暇人
>私はお金が無いし
3000円のSSDも買えないんだ。バックアップ用HDDも買えないから、あんなにストレージの寿命にこだわるんだ。
ただね、寿命ってのは、所詮はいつ死ぬか?ってことだから。長かろうが短かろうが、最終的に壊れるという結末は同じだよ。
書込番号:23666377
2020/09/16 15:06(1年以上前)
マザーを持ってないならA520と4350Gのセット販売でも良い様な気はします
書込番号:23666413 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 RONRIRIさん
クチコミ投稿数:56件
2020/09/16 15:07(1年以上前)
皆様本当にありがとうございます。
いろいろな意見、感謝いたします。
まず新製品の件全く知りませんでした、これ絶対待ったほうがいいですね。
ケースの件は、どうしてもスリムのケースでないと置けるスペースがないんですよ。
ビデオカードもいらなそうってこともわかったし、新製品の情報も知れたのでとても感謝です、
書込番号:23666421
KAZU0002さん
2020/09/16 15:26(1年以上前)
あのケースでは無く、普通のスリムケースの方が、まだ背の高いクーラーが使えると思います。
>IN WIN IW-BL634/300B2
https://kakaku.com/item/J0000032670
書込番号:23666439
uPD70116さん
2020/09/16 15:59(1年以上前)
はっきり言ってRyzen 3 3200GとRyzen 5 3400Gは割高でお薦め出来ません。
Ryzen 3 3100やRyzen 5 3500が安いので、GeForce GT 710辺りを足すと同じくらいの金額でCPUパワーが高いPCが作れます。
VP9の動画再生支援がないのでCPU処理になりますが、今後AV1へ移行していくみたいなので構わないかも知れません。(結構新しいGPUでも対応していないので)
書込番号:23666488
Ryzen5 1600からの換装の是非
2020/06/29 10:11(1年以上前)
スレ主 α成人さん
クチコミ投稿数:245件
起動用ドライブをSASA SSDからNVMe M.2に交換することを契機にCPUについても現在のRyzen5 1600からこちらに換装したいと考えています。
現在の構成: CPU  Ryzen5 1600
(自作PC)   MB   MSI B350TOMAHAWK
          GB   AMD Radeon HD6450
PCの使用目的は、Word、Excelといった文書類の作成、写真の編集、メールやインターネットが主で、ゲームはやりません。
上記以外の電源、ケース、メモリ、データ保存用HDDなどは現有のものを流用する予定です。
お聞きしたいのは次の2点です。
@ MBは流用を想定していますが、BIOSの更新は必須でしょうか?
   もし、必須であればBIOSの更新は少し自信がないのでB450で適当なものを探したいと思います。お勧めがあればお教えくださ
   い。
A この換装は総合的に見てメリットがありますでしょうか?
  ・・・Ryzen5 3600Gの内蔵グラフィック機能と現在しようしているMBとの性能さによると思いますが。
宜しくお願いいたします。
書込番号:23500628
2020/06/29 10:36(1年以上前)
@ 動作的には不要です。
A 寧ろ性能後退? グラボを不要にしたいなら良いとは思います。
書込番号:23500659
2020/06/29 10:53(1年以上前)
シングルスレッドだけは3400Gが上のようです。
書込番号:23500681
スレ主 α成人さん
クチコミ投稿数:245件
2020/06/29 10:57(1年以上前)
>あずたろうさん
ズバリのご指摘ありがとうございます。
支出に見合う効果がないようですので今回は見送ることいたします。
書込番号:23500687
スレ主 α成人さん
クチコミ投稿数:245件
2020/06/29 11:00(1年以上前)
>あずたろうさん
あずたろうさんのご指摘で十分ですのでこれにて解決済といたします。
書込番号:23500692
脱落王さん
クチコミ投稿数:3558件Goodアンサー獲得:373件
2020/06/29 11:06(1年以上前)
M.2 SSD導入だけでもBIOS更新は必須と考えてください。
というかスレ主さんの用途ではRYZEN 3 3200Gでも十分と思います。
浮かした費用をSSDに回すとよいかと。
BIOS更新不要とかいう雑なアドバイスを真に受けてはいけません。
A
自己満の世界だと思います。ご自身で判断されてください。
×と書いている部分も実使用時ではほとんどダメージにはならないと思います。
〇 ビデオカードがなくなるので、見た目がかなりスッキリ
〇 グラフィック性能は10倍向上
〇 消費電力削減
× 使用可能なメモリが2GB減る(内蔵グラフィックにメモリを取られるため)
× CPU性能が最大2割ほど低下(コア数が6→4と減るため)
書込番号:23500703
スレ主 α成人さん
クチコミ投稿数:245件
2020/06/29 11:17(1年以上前)
>脱落王さん
貴重なご意見ありがとうございます。
Ryzen3 3200Gも良いとのこと大変参考になります。
今後の検討課題にさせていただきます。
少々早かったのですが、解決済にしたためGood Ansew差し上げられず申し訳ありません。
書込番号:23500719
kitoukunさん
2020/06/29 13:09(1年以上前)
どうしてRyzen 5 1600から「別のCPUに載せ替えよう」としたのかが気になります・w・`?
SATA SSDも500MB/sと、2レーン、4レーン仕様のNVMeと比べたらすごく速いわけでは
ありませんが十分速いですし。
1600は2600とほぼ同じ(14nm -> 12nm) で3600で世代差が大きく出ましたが
CPUとしての性能は十分にあります。
ゲームはしないから「2011年製AMD Radeon HD6450」なのだとは思いますが
Excelやインターネット(ブラウザ)を使うならAMD Radeon HD6450という古いGPUでは
GPUによる映像関連の支援が殆ど行われないと思います。その状態だといくら高性能CPUを積んでいていも
「もっさり感」で遅く、重く感じてしまうのでは?
もう1つ「電源」の劣化です。電圧が正常動作電圧以下に下がってくることで本来の性能を出せず
動作がもっさりしてしまう事があります。(スマホだとWIFI悪くなったり、画面が止まったり)
使用電源がもし2011年製とかの古い電源の使い回しであれば、そろそろ交換時期です。(初期不良品の場合でも同様に不安定な電圧を出し続けることがあります)
HD6450 のUVD3について
「UVD 3はMPEG-2ビットストリームのデコード、DivX/XvidのMPEG-4 Part 2によるデコード、Blu-ray 3DのMultiview Video Codingによるデコードをサポートした。[7] 更に120 Hzのステレオ3Dのサポート、CPUの補助の必要を減らす最適化などが行われた。」
Radeon Vega (Ryzen 2200G 2400G 3200G 3400G) = UVD7 (VCN1) 初期のVegaシリーズ以降 3200G 3400Gについては第二世代Vegaに相当
*Google Chromeなんかの一部ブラウザだとYOUTUBEにてビデオデコード処理が有効にならなかったりします。
その時はCPU負担です。Microsoft EdgeはOKです
換装したくなった原因があると思うので、まずはそちらを調べてみては?
個人的にはATX電源とGPU辺りだと思ってます。
書込番号:23500923
uPD70116さん
2020/06/29 13:41(1年以上前)
Ryzen 5 3600GはRyzen 5 3400Gの間違いですよね?
RADEON HD 6450はWindows 10向きではないので使用を中止するのは妥当でしょう。
総じて消費電力の減少(ビデオカードがなくなるので)とビデオ性能(特に動画再生支援)の向上がメリット、デメリットはCPU性能の減少(影響は小さいか)です。
更新に際しては事前にマザーボードファームウェアを最新にし、旧来のGPUドライバーを削除すればいいです。
書込番号:23500975
スレ主 α成人さん
クチコミ投稿数:245件
2020/06/29 15:23(1年以上前)
>kitoukunさん
ご指摘ごもっともです。Ryzen 5 1600の能力自体に不満があった訳ではないです。
そもそもRadeonはRyzen以前のAthlon(型番は失念しました)時代からの使いまわしの古いものです。M..2の検討時にお店の人の話ではグラボがあるなら熱対策が必要みたいなことを言われたものですので、それならいっそGPUにするかといった極めて短絡的な発想です。
M.2にしようとする理由はM.2のスピードと、もう一つマザーのSATAポートが4つと少ないのでM.2導入によるSATAポートの確保ということもあります。
書込番号:23501119
スレ主 α成人さん
クチコミ投稿数:245件
2020/06/29 15:36(1年以上前)
>uPD70116さん
ご指摘のとおりです。ありがとうございます。
色々同じような数字とアルファベットが組み合わさるので、歳とともにこんがらがってきます。
やはりグラボがなくなることのメリットもそれ相応にあるということですね。
文字にすれば一行ですが、年寄りにはそれが大変なんです。
締め切った後もこのようにフォローいただくこと有難く思います。
書込番号:23501140
返信18
クチコミ投稿数:28件
をいただきたいです
調子はどうですか????
私のはちょっと悪いです…
私のはブラウザ閲覧やメモ帳に文字入力などでいきなり
画面出力OFF状態になり、うんともすんとも言わず、主電源を切って
また再起動するというトラブルが4時間に1度という頻度でおこります。
BIOSTAR B450GT3
Ryzen 5 3400G
JetRam JM2666HLB-16G [DDR4 PC4-21300 16GB] ✕4枚
メモリーのエラーチェックは問題無かったです。
ディスプレイ
D-Sub と DVI でダブルモニターしてます。
ご意見お願いします。
書込番号:23496023
2020/06/27 12:28(1年以上前)
とりあえずモニター1台で様子見ては?
書込番号:23496036
2020/06/27 12:35(1年以上前)
APUは持ってないですが、特に不安定って事は無いです
電源などで不安定になる時も有りますし、マザーの軽微な不良やメモリーの軽微なふりょうなどでも同様の現象は発生しますから、何が問題かは難しいところです
書込番号:23496053 スマートフォンサイトからの書き込み
s-shinさん
クチコミ投稿数:371件Goodアンサー獲得:15件
2020/06/27 12:39(1年以上前)
>桜@めんとさん
>>BIOSTAR B450GT3
マザーボードが・・・微妙ですね。。。
メモリ4枚もいりますか?
あともう少し詳しいPCパーツ構成を記載して下さい。
電源とかが知りたいです。
尚、当方RYZEN 7 2700Xで約2年程経過しておりますが、そのような不安定な挙動は一切ありませんが。。。
【マザーボード】ASUS ROG STRIX X470-F GAMING
【CPU】AMD Ryzen 7 2700X BOX
【CPUクーラー】サイズ  無限五 リビジョンB SCMG-5100
【メモリー】G.SKILL F4-3200C16D-16GFX [DDR4 PC4-25600 8GB 4枚組]32GB
【ビデオカード】ASUS CERBERUS-GTX1070TI-A8G [PCIExp 8GB]
【SSD:C ドライブ】 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT
【SSD:G ドライブ】 MX500 CT1000MX500SSD1/JP
【HDD】WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400]X2
【BDドライブ】パイオニア BDR-211JBK [ブラック]
【モニター】LG 27UK650-W [27インチ]
【電源】KRPW-GK750W/90+
【ケース】Define R6 TG FD-CA-DEF-R6
【音響機器】ONKYO X-NFR7TX
【OS】 Windows 10 Home
※無停電電源装置(UPS)APC BR550S-JP [Black]
書込番号:23496064
antmothさん
クチコミ投稿数:50件Goodアンサー獲得:6件
2020/06/27 14:14(1年以上前)
BIOSTAR B450GT3 のBIOSバージョンはなんですか?
古いバージョンの場合バージョンを上げてみると安定するかもしれません。
https://www.biostar.com.tw/app/jp/mb/introduction.php?S_ID=926#download
書込番号:23496319
dpalvさん
クチコミ投稿数:14件Goodアンサー獲得:3件
2020/06/28 23:44(1年以上前)
最近、熱くなってきておりますが、CPUの温度は大丈夫ですか?
3400Gって結構熱いんですけど、冷えてます?
書込番号:23500087
uPD70116さん
2020/06/29 09:35(1年以上前)
「主電源を切ってまた再起動する」に関してですが、貴方が能動的に行っているということですよね。
Windowsが勝手に再起動しているなら電源は切れていません。
実質中身が一緒のRyzen 5 2400Gを使っていますが、そこまで酷い状態にはならないです。
2画面ではないですが、4Kの1画面なので負荷としては貴方以上のものになると思います。
システムのハングアップやSTOPエラーなんて滅多に出ません。
マザーボードファームウェアの更新がまだならしてみる、メモリー速度をDDR4-2400やDDR4-2133に落としてみる、最終的にはメモリーを2枚にしてみる、これで解決しなければAPU・電源・マザーボードの何処かに問題がある可能性もあります。
他に組み合わせている機器にも依りますが...
書込番号:23500584
erusamさん
クチコミ投稿数:26件Goodアンサー獲得:2件
2020/07/02 20:11(1年以上前)
ASROCK DeskMini A300 + 3400G Windows10 Pro x64 で使用していますが全く問題なく安定して動いてますよ。
説明からはTrapしているように思いますので まずはWindowsのSystem Event Logを確認して Bug Check Codeが記録され
ているようであれば、そのあたりから絞っていくのが必要と思います。
もし 予期せぬシャットダウン しか記録されていないようであれば まずはバックアップを取得後、WINDOWSをクリーンインストール
して障害が再現するか確認する必要があります。
再現するようであればハードウエアのどれかが足を引っ張っているように思いますのでひとつづつ交換して確認するしかありません。
私の経験では 無線のキーボードマウスを使用していて、無線が不安定で マウス・キーボードの動作がぎくしゃくしており、バッファの動作がおかしくなっていきなり再起動するようなことはありました。 無線コントローラーを近づければ障害は解決しましたね。
書込番号:23507645
クチコミ投稿数:28件
2020/07/04 15:55(1年以上前)
>erusamさん
>uPD70116さん
>dpalvさん
>antmothさん
>s-shinさん
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
みなさん回答ありがとうございます。
新たに分かった事ですが、1時間以上この症状が出なかった場合は一日以上から不明まで問題は全く生じてません。
この画面OFFしてフリーズ状態という症状は早い時は立ち上げてアカウントログイン時に生じたり、
またログインしたから5分、とか、10分、 20分、 30分、とか短時間が多いです。
なんなんでしょうかね??????
現在の使用時間は22時間です。こちらでシャットダウンするまで問題は無いと思われます。
電源も重要でしたね。オウルテックの650w シルバーです。
半年かけて検証してます。
モニター1台 D-Sub と DVI を交代で試しました。結果画面が消えたままフリーズ。
マウスも、キーボードも、LANは有線でつないでます。
HDDも三種類は交代させて、OSは10回以上完全に入れ直し済。
とりあえず、RYZEN のチップセットでPC自作ではインテル同様に問題は特別な場合は覗いてほぼほぼ生じないと考えて良いでしょうか?(まずM/Bから買い替え検討中)
書込番号:23511558
2020/07/04 16:19(1年以上前)
Ryzenマザーだけでも10枚は買ったと思いますが、特には問題は無いと思います。
偶にAMDがAGESAでやらかす程度(その場合は出たBIOSにはすぐ飛びつかずに少し待ってアップデートが無ければ大丈夫と考えて良いです)です。
書込番号:23511610
クチコミ投稿数:24件 Ryzen 5 3400G BOXのオーナーRyzen 5 3400G BOXの満足度5
2020/07/05 11:26(1年以上前)
.3400G+BIOSTARマザボ+グラボなし、DVI出力 です
スリープからの復帰時にディスプレイがパチパチと2、3回、表示と真っ暗を繰り返します
でもそれだけです
BIOS設定で、ディスプレイの優先出力先のようなものがあるはずなので
それを変更してはいかがですか
書込番号:23513405
kitoukunさん
2020/07/19 05:40(1年以上前)
電源ユニットをOFFにするのではなくて、電源ボタン(マザーボードにつないでるやつ)を5秒押しすれば電源は落ちます。
いきなり電源ユニットをオフにするのはよろしくないです
まず初めに メモリ積みすぎでは?
そんなに積んだら正常動作クロックが1833MHz以下になりますよ
16GB を 4枚ですよね?これ 2 rank メモリです
2*2*2*2 合計8です。Ryzenのメモリ構成は1rank メモリが2枚刺さっているのが一番です。
画像処理にメインメモリ使うんだし、4枚セットで売られているシングルメモリ4枚ならまだしも
デュアルメモリ4枚はキツ過ぎます
それと、既に故障してるマザーボードを基にして他のRyzenユーザーに質問しても意味無いと思いますよ
古いPCケースにつけてしまって、ピンアサイン違いか何かで、フロントのUSB何かしらショートしたんですよね?
そのまま使い続けて火事になったとしても、メーカーは家の保証まではしませんよ?
素直にワンコインチェックうけにいって不良パーツ特定して貰ってください。
書込番号:23543605
kitoukunさん
2020/07/19 05:44(1年以上前)
言い忘れです
*入れるOSがUSBメモリからだったりバグのあるデータだったりすると何度入れなおしても不具合解消しません*
公式サイトから最新のが落とせるので、焼き直してみてください。焼き直す場所は友人のPCでもネカフェみたいなところでも何でもいいです。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
OSやそのドライバ次第でいろいろな問題が解決しますよ。
書込番号:23543606
クチコミ投稿数:28件
2020/07/19 06:25(1年以上前)
>kitoukunさん
レスありがとうございます。
電源スイッチはやってます。ダウンすると、うんともすんとも反応せず。
OSも8.xのDVDROM版からのアプデ。(前のシステムでは問題無し。)
USBメモリースティクWin10の両方で再インストールをかなりの回数を行ってます。
私もメモリーが一番臭いと思って2枚差しは既に行ってます。
先に投稿したように最初の数時間の不具合を乗り切った起動であれば、
そのままこちらでシャットダウンする1周間、全く不具合出ません。
おそらくシャットダウンしなければもっと長い時間安定して作動続けていたと思われます。
情報が多すぎるので、ここでの質問は「ご意見」とさせて頂いたのはその理由です。
回答は得られてませんが、貴方のシステムは安定して作動していると受け取ってよろしいでしょうか?
書込番号:23543625
kitoukunさん
2020/07/20 00:42(1年以上前)
RyzenではWindows10以前のOSでは互換性がありません(うぶんつでも19.10以降がよろしいです)
Ryzen 3400Gというか全てのRyzen CPUシリーズは「最新版」のWindows10以降対応なので
2012年ごろのWindows8.1とかから持ってこないでください。
必ず公式の最新版の(今なら2004)Windows10を入れてください。
ディスクは完全初期化してから行っていますよね?
RyzenはOS次第です。OSが古くて未対応だとまともにシャットダウンやインストールができません
必ず最新版をダウンロードして、インストールしてください
それでもシャットダウンに失敗するようであれば、シャットダウン以外でも不具合があるはずです。USBが突然使えなくなったり
ディスプレイへの信号が急に途絶えたり。
初期不良チェックはプロにお任せしましょう。わかっている個人でなければできません
書込番号:23545554
クチコミ投稿数:28件
2020/07/23 11:59(1年以上前)
>kitoukunさん
いろいろお付き合いくださり恐縮です。
先の私のレスにUSB番のWindows10(64bit最新版)でもやってると書き込みしております。
今、細かい処をつついている処なので何か出てきたら結果報告いたします。
書込番号:23552137
クチコミ投稿数:28件
2020/07/23 12:02(1年以上前)
>kitoukunさん
かさねてすみません。
アンケだけを回答に求めたので書き加えて無かった事をお許し下さい。
同じMBを新たに買って2つあります(昨年末から)。
両方で試してます…同じ症状。
書込番号:23552141
kitoukunさん
2020/07/24 12:07(1年以上前)
>両方で試してます…同じ症状。
2枚買えば安心という時代じゃないですよ今は
60%の確率で「どっちも初期不良」なんて事もありえます
残りは電源ですが、安物電源(基本的にはブロンズクラスで9000円以下のものすべて。ゴールドで1万2千円以下とか)
これも初期不良多いです。
電源が不安定だとマザーに異常がなくてもあちこちで不具合出ます。
少なくとも 「プロの手助けは借りない お金かかっても自分でやる」 という事なので、次は電源を交換しましょう。
おすすめはAntec NeoECO GOLDシリーズです。これも初期不良電源多いです。ですが、メーカー対応は問題無いです
交換lifeを応援します!
書込番号:23554519
クチコミ投稿数:28件
2023/06/18 01:12(1年以上前)
>dpalvさん
>antmothさん
>しーびぃさん
>s-shinさん
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
>erusamさん
>uPD70116さん
みなさん、回答ありがとうございます。
MBだけ取り替えて全く問題なく稼働してます。
メモリは通貨、商品、株価指数などのチャートを40枚ほどバックに稼働させており、
インジケーターまで作動させてるので32では足りず、何年も前からそうしてます。
書込番号:25306210
Ryzen5 3400Gにおけるメモリ選びについて
2020/02/13 21:24(1年以上前)
クチコミ投稿数:76件
マザーボードの掲示板にて質問させていただきました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001172562/#23228882
よろしければお知恵をお貸しください。
書込番号:23228894
2020/02/13 21:36(1年以上前)
こういう質問はどちらか一方でやった方が良いです。
CPUだけではメモリーを選定しにくいのでこちらは閉めて、マザー側だけで良いですよ
回答が重複するとつながりが分かりにくくなるので
書込番号:23228931
クチコミ投稿数:76件
2020/02/13 21:55(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
そうさせていただきます。
ご提案ありがとうございます。
またマザボ板の方へもご回答していただきありがとうございます。
書込番号:23228985
液晶画面が一瞬まっ黒になります
2020/02/06 00:43(1年以上前)
スレ主 @パズーさん
クチコミ投稿数:135件
皆様初めまして。
3400GのオンボードグラフィックでFF14をやろうと思い
PCを組みました。
ゲーム中(特に多い)かYoutubeなどの動画再生中に
突然画面が5秒くらいまっくろになる現象が
ゲーム中は30分に一度くらい発生し一度発生すると5分毎くらいで発生します。
数回画面が真っ黒になるとしばらく落ち着きます。
対処方法などご相談できないでしょうか?
PC構成
WIN10
マザー:B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0]
メモリ:F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組]」
SSD:P1 CT1000P1SSD8JP
電源:120W ACアダプタ
ゲーム中のCPU温度は70度くらいです。
ラデオンソフトウェアを更新しましたが改善ありませんでした。
(更新することで砂嵐のような画面が出るトラブルは解消できました)
画面が真っ暗でも音楽は聞こえます。マウスやキーボード操作も受け付けております。
液晶画面とはHDMIで接続しています。
すみませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:23212303
2020/02/06 01:26(1年以上前)
3600メモリーをお使いの様ですが、メモリーテストはしましたか?
ZEN+はよほどCPUに耐性が無いと挙動がおかしくなる場合もあります。
メモリー定格でもダメですか?
3200くらいで使う方が良いと思うのですが。。。
後は電源が120Wですが、どんな電源なんだろう?これの可能性もあるとは思います。
書込番号:23212345
クチコミ投稿数:769件Goodアンサー獲得:26件
2020/02/06 05:53(1年以上前)
やっぱり
AMDは
トラブルのぅ…
書込番号:23212453 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/02/06 06:50(1年以上前)
無茶もいいとこ。。
電源格上げしよう。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07NWQ2B4D
https://www.amazon.co.jp/dp/B07VTL14FX
書込番号:23212502
dpalvさん
2020/02/06 21:02(1年以上前)
WINDOWS10のバージョン古くない?
1809以前だと私もYOUTUBEとかでブラック画面でたことあるけど
書込番号:23213897
スレ主 @パズーさん
クチコミ投稿数:135件
2020/02/09 04:03(1年以上前)
皆様ご回答ありがとうございます。
メモリはオーバークロック設定を何もせず使用しております。
動作速度は不明ですが2600Mhz?
電源についてはやはり無謀ですよね。
少しでも小さいPCにしたいという思いで購入したのですが
最悪、ケースと電源を大きくするしかないとは思っております。
電源(ACアダプタ)は以下のようなものを購入しました。
同じものがなかったので参考程度に。
https://www.amazon.co.jp/Teshony-%E6%B1%8E%E7%94%A8AC%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-12V-10A-120W-LED%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E7%94%A8%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/B01FY1CLTW/ref=sr_1_3?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=%EF%BC%A1%EF%BC%A3%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF+%EF%BC%91%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%B7&qid=1581188175&s=electronics&sr=1-3
WINDOWSのアップデートですが
自動にしていたと思いましたが、更新することができました。
本日2時間ほどFF14をプレイしましたが、現象は一度もおこりませんでした。
昨日30分ほど放置していると画面が砂嵐のようになってしまったので
解決できたか微妙ですが状況は良くなったと思います。
もう少し様子をみようと思います。
書込番号:23218895
クチコミ投稿数:519件Goodアンサー獲得:7件 Ryzen 5 3400G BOXのオーナーRyzen 5 3400G BOXの満足度4
2020/05/05 19:55(1年以上前)
解決されてよかったですね!
最新の安定版ドライバを使うとけっこう解決しますね。
それでも直らない場合は更新待ちですが、ここ数年は更新の頻度も多いのでいいですね。
書込番号:23383409 スマートフォンサイトからの書き込み
Ryzen 5 3400G BOX
AMD
Ryzen 5 3400G BOX
最安価格(税込):¥15,980発売日:2019年 7月 7日 価格.comの安さの理由は?
Ryzen 5 3400G BOXをお気に入り製品に追加する <420
