Ryzen 5 3400G BOX
- 4コア8スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.7GHzで、最大ブーストクロックは4.2GHz、TDPは65W。
- 高い冷却性能を備え、無音に近い動作を実現するCPUクーラー「AMD Wraith Spire Cooler」が付属。
- ユーザーの好みとアプリケーションに合わせて性能をカスタマイズする一連の学習および適応機能「SenseMIテクノロジー」を採用している。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 3 | 10 | 2020年6月29日 15:36 | |
| 7 | 18 | 2023年6月18日 01:12 | |
| 22 | 11 | 2020年9月29日 21:39 | |
| 2 | 2 | 2020年2月13日 21:55 | |
| 6 | 1 | 2020年2月8日 11:11 | |
| 4 | 6 | 2020年5月5日 19:55 |
CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX
起動用ドライブをSASA SSDからNVMe M.2に交換することを契機にCPUについても現在のRyzen5 1600からこちらに換装したいと考えています。
現在の構成: CPU Ryzen5 1600
(自作PC) MB MSI B350TOMAHAWK
GB AMD Radeon HD6450
PCの使用目的は、Word、Excelといった文書類の作成、写真の編集、メールやインターネットが主で、ゲームはやりません。
上記以外の電源、ケース、メモリ、データ保存用HDDなどは現有のものを流用する予定です。
お聞きしたいのは次の2点です。
@ MBは流用を想定していますが、BIOSの更新は必須でしょうか?
もし、必須であればBIOSの更新は少し自信がないのでB450で適当なものを探したいと思います。お勧めがあればお教えくださ
い。
A この換装は総合的に見てメリットがありますでしょうか?
・・・Ryzen5 3600Gの内蔵グラフィック機能と現在しようしているMBとの性能さによると思いますが。
宜しくお願いいたします。
@ 動作的には不要です。
A 寧ろ性能後退? グラボを不要にしたいなら良いとは思います。
書込番号:23500659
>あずたろうさん
ズバリのご指摘ありがとうございます。
支出に見合う効果がないようですので今回は見送ることいたします。
書込番号:23500687
>あずたろうさん
あずたろうさんのご指摘で十分ですのでこれにて解決済といたします。
書込番号:23500692
M.2 SSD導入だけでもBIOS更新は必須と考えてください。
というかスレ主さんの用途ではRYZEN 3 3200Gでも十分と思います。
浮かした費用をSSDに回すとよいかと。
BIOS更新不要とかいう雑なアドバイスを真に受けてはいけません。
A
自己満の世界だと思います。ご自身で判断されてください。
×と書いている部分も実使用時ではほとんどダメージにはならないと思います。
〇 ビデオカードがなくなるので、見た目がかなりスッキリ
〇 グラフィック性能は10倍向上
〇 消費電力削減
× 使用可能なメモリが2GB減る(内蔵グラフィックにメモリを取られるため)
× CPU性能が最大2割ほど低下(コア数が6→4と減るため)
書込番号:23500703
>脱落王さん
貴重なご意見ありがとうございます。
Ryzen3 3200Gも良いとのこと大変参考になります。
今後の検討課題にさせていただきます。
少々早かったのですが、解決済にしたためGood Ansew差し上げられず申し訳ありません。
書込番号:23500719
どうしてRyzen 5 1600から「別のCPUに載せ替えよう」としたのかが気になります・w・`?
SATA SSDも500MB/sと、2レーン、4レーン仕様のNVMeと比べたらすごく速いわけでは
ありませんが十分速いですし。
1600は2600とほぼ同じ(14nm -> 12nm) で3600で世代差が大きく出ましたが
CPUとしての性能は十分にあります。
ゲームはしないから「2011年製AMD Radeon HD6450」なのだとは思いますが
Excelやインターネット(ブラウザ)を使うならAMD Radeon HD6450という古いGPUでは
GPUによる映像関連の支援が殆ど行われないと思います。その状態だといくら高性能CPUを積んでいていも
「もっさり感」で遅く、重く感じてしまうのでは?
もう1つ「電源」の劣化です。電圧が正常動作電圧以下に下がってくることで本来の性能を出せず
動作がもっさりしてしまう事があります。(スマホだとWIFI悪くなったり、画面が止まったり)
使用電源がもし2011年製とかの古い電源の使い回しであれば、そろそろ交換時期です。(初期不良品の場合でも同様に不安定な電圧を出し続けることがあります)
HD6450 のUVD3について
「UVD 3はMPEG-2ビットストリームのデコード、DivX/XvidのMPEG-4 Part 2によるデコード、Blu-ray 3DのMultiview Video Codingによるデコードをサポートした。[7] 更に120 Hzのステレオ3Dのサポート、CPUの補助の必要を減らす最適化などが行われた。」
Radeon Vega (Ryzen 2200G 2400G 3200G 3400G) = UVD7 (VCN1) 初期のVegaシリーズ以降 3200G 3400Gについては第二世代Vegaに相当
*Google Chromeなんかの一部ブラウザだとYOUTUBEにてビデオデコード処理が有効にならなかったりします。
その時はCPU負担です。Microsoft EdgeはOKです
換装したくなった原因があると思うので、まずはそちらを調べてみては?
個人的にはATX電源とGPU辺りだと思ってます。
書込番号:23500923
Ryzen 5 3600GはRyzen 5 3400Gの間違いですよね?
RADEON HD 6450はWindows 10向きではないので使用を中止するのは妥当でしょう。
総じて消費電力の減少(ビデオカードがなくなるので)とビデオ性能(特に動画再生支援)の向上がメリット、デメリットはCPU性能の減少(影響は小さいか)です。
更新に際しては事前にマザーボードファームウェアを最新にし、旧来のGPUドライバーを削除すればいいです。
書込番号:23500975
>kitoukunさん
ご指摘ごもっともです。Ryzen 5 1600の能力自体に不満があった訳ではないです。
そもそもRadeonはRyzen以前のAthlon(型番は失念しました)時代からの使いまわしの古いものです。M..2の検討時にお店の人の話ではグラボがあるなら熱対策が必要みたいなことを言われたものですので、それならいっそGPUにするかといった極めて短絡的な発想です。
M.2にしようとする理由はM.2のスピードと、もう一つマザーのSATAポートが4つと少ないのでM.2導入によるSATAポートの確保ということもあります。
書込番号:23501119
>uPD70116さん
ご指摘のとおりです。ありがとうございます。
色々同じような数字とアルファベットが組み合わさるので、歳とともにこんがらがってきます。
やはりグラボがなくなることのメリットもそれ相応にあるということですね。
文字にすれば一行ですが、年寄りにはそれが大変なんです。
締め切った後もこのようにフォローいただくこと有難く思います。
書込番号:23501140
をいただきたいです
調子はどうですか????
私のはちょっと悪いです…
私のはブラウザ閲覧やメモ帳に文字入力などでいきなり
画面出力OFF状態になり、うんともすんとも言わず、主電源を切って
また再起動するというトラブルが4時間に1度という頻度でおこります。
BIOSTAR B450GT3
Ryzen 5 3400G
JetRam JM2666HLB-16G [DDR4 PC4-21300 16GB] ✕4枚
メモリーのエラーチェックは問題無かったです。
ディスプレイ
D-Sub と DVI でダブルモニターしてます。
ご意見お願いします。
APUは持ってないですが、特に不安定って事は無いです
電源などで不安定になる時も有りますし、マザーの軽微な不良やメモリーの軽微なふりょうなどでも同様の現象は発生しますから、何が問題かは難しいところです
書込番号:23496053 スマートフォンサイトからの書き込み
>桜@めんとさん
>>BIOSTAR B450GT3
マザーボードが・・・微妙ですね。。。
メモリ4枚もいりますか?
あともう少し詳しいPCパーツ構成を記載して下さい。
電源とかが知りたいです。
尚、当方RYZEN 7 2700Xで約2年程経過しておりますが、そのような不安定な挙動は一切ありませんが。。。
【マザーボード】ASUS ROG STRIX X470-F GAMING
【CPU】AMD Ryzen 7 2700X BOX
【CPUクーラー】サイズ 無限五 リビジョンB SCMG-5100
【メモリー】G.SKILL F4-3200C16D-16GFX [DDR4 PC4-25600 8GB 4枚組]32GB
【ビデオカード】ASUS CERBERUS-GTX1070TI-A8G [PCIExp 8GB]
【SSD:C ドライブ】 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT
【SSD:G ドライブ】 MX500 CT1000MX500SSD1/JP
【HDD】WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400]X2
【BDドライブ】パイオニア BDR-211JBK [ブラック]
【モニター】LG 27UK650-W [27インチ]
【電源】KRPW-GK750W/90+
【ケース】Define R6 TG FD-CA-DEF-R6
【音響機器】ONKYO X-NFR7TX
【OS】 Windows 10 Home
※無停電電源装置(UPS)APC BR550S-JP [Black]
書込番号:23496064
BIOSTAR B450GT3 のBIOSバージョンはなんですか?
古いバージョンの場合バージョンを上げてみると安定するかもしれません。
https://www.biostar.com.tw/app/jp/mb/introduction.php?S_ID=926#download
書込番号:23496319
最近、熱くなってきておりますが、CPUの温度は大丈夫ですか?
3400Gって結構熱いんですけど、冷えてます?
書込番号:23500087
「主電源を切ってまた再起動する」に関してですが、貴方が能動的に行っているということですよね。
Windowsが勝手に再起動しているなら電源は切れていません。
実質中身が一緒のRyzen 5 2400Gを使っていますが、そこまで酷い状態にはならないです。
2画面ではないですが、4Kの1画面なので負荷としては貴方以上のものになると思います。
システムのハングアップやSTOPエラーなんて滅多に出ません。
マザーボードファームウェアの更新がまだならしてみる、メモリー速度をDDR4-2400やDDR4-2133に落としてみる、最終的にはメモリーを2枚にしてみる、これで解決しなければAPU・電源・マザーボードの何処かに問題がある可能性もあります。
他に組み合わせている機器にも依りますが...
書込番号:23500584
ASROCK DeskMini A300 + 3400G Windows10 Pro x64 で使用していますが全く問題なく安定して動いてますよ。
説明からはTrapしているように思いますので まずはWindowsのSystem Event Logを確認して Bug Check Codeが記録され
ているようであれば、そのあたりから絞っていくのが必要と思います。
もし 予期せぬシャットダウン しか記録されていないようであれば まずはバックアップを取得後、WINDOWSをクリーンインストール
して障害が再現するか確認する必要があります。
再現するようであればハードウエアのどれかが足を引っ張っているように思いますのでひとつづつ交換して確認するしかありません。
私の経験では 無線のキーボードマウスを使用していて、無線が不安定で マウス・キーボードの動作がぎくしゃくしており、バッファの動作がおかしくなっていきなり再起動するようなことはありました。 無線コントローラーを近づければ障害は解決しましたね。
書込番号:23507645
>erusamさん
>uPD70116さん
>dpalvさん
>antmothさん
>s-shinさん
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
みなさん回答ありがとうございます。
新たに分かった事ですが、1時間以上この症状が出なかった場合は一日以上から不明まで問題は全く生じてません。
この画面OFFしてフリーズ状態という症状は早い時は立ち上げてアカウントログイン時に生じたり、
またログインしたから5分、とか、10分、 20分、 30分、とか短時間が多いです。
なんなんでしょうかね??????
現在の使用時間は22時間です。こちらでシャットダウンするまで問題は無いと思われます。
電源も重要でしたね。オウルテックの650w シルバーです。
半年かけて検証してます。
モニター1台 D-Sub と DVI を交代で試しました。結果画面が消えたままフリーズ。
マウスも、キーボードも、LANは有線でつないでます。
HDDも三種類は交代させて、OSは10回以上完全に入れ直し済。
とりあえず、RYZEN のチップセットでPC自作ではインテル同様に問題は特別な場合は覗いてほぼほぼ生じないと考えて良いでしょうか?(まずM/Bから買い替え検討中)
書込番号:23511558
Ryzenマザーだけでも10枚は買ったと思いますが、特には問題は無いと思います。
偶にAMDがAGESAでやらかす程度(その場合は出たBIOSにはすぐ飛びつかずに少し待ってアップデートが無ければ大丈夫と考えて良いです)です。
書込番号:23511610
.3400G+BIOSTARマザボ+グラボなし、DVI出力 です
スリープからの復帰時にディスプレイがパチパチと2、3回、表示と真っ暗を繰り返します
でもそれだけです
BIOS設定で、ディスプレイの優先出力先のようなものがあるはずなので
それを変更してはいかがですか
書込番号:23513405
電源ユニットをOFFにするのではなくて、電源ボタン(マザーボードにつないでるやつ)を5秒押しすれば電源は落ちます。
いきなり電源ユニットをオフにするのはよろしくないです
まず初めに メモリ積みすぎでは?
そんなに積んだら正常動作クロックが1833MHz以下になりますよ
16GB を 4枚ですよね?これ 2 rank メモリです
2*2*2*2 合計8です。Ryzenのメモリ構成は1rank メモリが2枚刺さっているのが一番です。
画像処理にメインメモリ使うんだし、4枚セットで売られているシングルメモリ4枚ならまだしも
デュアルメモリ4枚はキツ過ぎます
それと、既に故障してるマザーボードを基にして他のRyzenユーザーに質問しても意味無いと思いますよ
古いPCケースにつけてしまって、ピンアサイン違いか何かで、フロントのUSB何かしらショートしたんですよね?
そのまま使い続けて火事になったとしても、メーカーは家の保証まではしませんよ?
素直にワンコインチェックうけにいって不良パーツ特定して貰ってください。
書込番号:23543605
言い忘れです
*入れるOSがUSBメモリからだったりバグのあるデータだったりすると何度入れなおしても不具合解消しません*
公式サイトから最新のが落とせるので、焼き直してみてください。焼き直す場所は友人のPCでもネカフェみたいなところでも何でもいいです。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
OSやそのドライバ次第でいろいろな問題が解決しますよ。
書込番号:23543606
>kitoukunさん
レスありがとうございます。
電源スイッチはやってます。ダウンすると、うんともすんとも反応せず。
OSも8.xのDVDROM版からのアプデ。(前のシステムでは問題無し。)
USBメモリースティクWin10の両方で再インストールをかなりの回数を行ってます。
私もメモリーが一番臭いと思って2枚差しは既に行ってます。
先に投稿したように最初の数時間の不具合を乗り切った起動であれば、
そのままこちらでシャットダウンする1周間、全く不具合出ません。
おそらくシャットダウンしなければもっと長い時間安定して作動続けていたと思われます。
情報が多すぎるので、ここでの質問は「ご意見」とさせて頂いたのはその理由です。
回答は得られてませんが、貴方のシステムは安定して作動していると受け取ってよろしいでしょうか?
書込番号:23543625
RyzenではWindows10以前のOSでは互換性がありません(うぶんつでも19.10以降がよろしいです)
Ryzen 3400Gというか全てのRyzen CPUシリーズは「最新版」のWindows10以降対応なので
2012年ごろのWindows8.1とかから持ってこないでください。
必ず公式の最新版の(今なら2004)Windows10を入れてください。
ディスクは完全初期化してから行っていますよね?
RyzenはOS次第です。OSが古くて未対応だとまともにシャットダウンやインストールができません
必ず最新版をダウンロードして、インストールしてください
それでもシャットダウンに失敗するようであれば、シャットダウン以外でも不具合があるはずです。USBが突然使えなくなったり
ディスプレイへの信号が急に途絶えたり。
初期不良チェックはプロにお任せしましょう。わかっている個人でなければできません
書込番号:23545554
>kitoukunさん
いろいろお付き合いくださり恐縮です。
先の私のレスにUSB番のWindows10(64bit最新版)でもやってると書き込みしております。
今、細かい処をつついている処なので何か出てきたら結果報告いたします。
書込番号:23552137
>kitoukunさん
かさねてすみません。
アンケだけを回答に求めたので書き加えて無かった事をお許し下さい。
同じMBを新たに買って2つあります(昨年末から)。
両方で試してます…同じ症状。
書込番号:23552141
>両方で試してます…同じ症状。
2枚買えば安心という時代じゃないですよ今は
60%の確率で「どっちも初期不良」なんて事もありえます
残りは電源ですが、安物電源(基本的にはブロンズクラスで9000円以下のものすべて。ゴールドで1万2千円以下とか)
これも初期不良多いです。
電源が不安定だとマザーに異常がなくてもあちこちで不具合出ます。
少なくとも 「プロの手助けは借りない お金かかっても自分でやる」 という事なので、次は電源を交換しましょう。
おすすめはAntec NeoECO GOLDシリーズです。これも初期不良電源多いです。ですが、メーカー対応は問題無いです
交換lifeを応援します!
書込番号:23554519
>dpalvさん
>antmothさん
>しーびぃさん
>s-shinさん
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
>erusamさん
>uPD70116さん
みなさん、回答ありがとうございます。
MBだけ取り替えて全く問題なく稼働してます。
メモリは通貨、商品、株価指数などのチャートを40枚ほどバックに稼働させており、
インジケーターまで作動させてるので32では足りず、何年も前からそうしてます。
書込番号:25306210
B550チップを乗せたマザーボードが発表されましたが、3400G、3200Gと現行のAPUには非対応という表示がありますね(´Д⊂ヽ
グラフィックの出力端子は在っても次世代のAPUの為かと。。。X570は大丈夫なのにソコで差をつけないで欲しかったです。
B550は価格も抑えて購入し易いと予想しています。うちの様に未だにB350を使う身としては、まずは現行APUで使って次世代が出たらBIOSを上げて、、、とっ考えていたのです。。。
現行APUは400番台のチップセットまでという感じですかね、、、出来ればマザーボード発売時にメーカーから現行APU対応なBISO搭載として出る事を期待したいです。
あれは、無理ですね
B550自体はPCI-Eの帯域を利用してダウン側を3.0にしてるからX570のスイッチ制御とは別物だから、だからCPU→チップセット間の接続でPCI-E4.0が必須
だからZEN+以下はB450と変わらない仕様になるから敢えてB550に対応する必要が無いと言うか出来ない
書込番号:23423840 スマートフォンサイトからの書き込み
Zen、Zen+ 使いたいなら現状発売してるのを使ってね って事でしょうね。
ただB550はZen3迄だろうから、意外と遊ぶのには向かないかも?
Zen2、Zen3しか載せられない? その次のZen4?はソケット変わるって話じゃなかったっけ?
古いCPU持ってる人には買うのは悩ましいM/Bじゃないかな?
多分1600AFやZen+APUのCPU買って動かないってスレが立つだろうね。
書込番号:23423903
>揚げないかつパンさん
APUからの内部バスだと受け付けるのはgen4のみという事でしょうか、
B550の構造に関わるのだとメーカー提供のBIOSで何とかなる物でも無いのでしょうね。
マザーボード上のGPUスロットやM..2ソケットは下位互換でしょうにソコは同様にして欲しい所でした(´Д⊂ヽ
書込番号:23423952
Zen+はPCI-Express 3.0しかないので無理してB550を使う意味がない、古いものまでサポートするのは面倒というのが主な理由でしょう。
RenoirをB550と今のAPUで待つという手が使えないということですね。
そこが憤る理由なのでしょうが、時期を考えれば最初からRenoirに対応したバージョンで出る気もしますが...
書込番号:23423976
>kaeru911さん
色々と調べいるのですが4000番のAPUの情報もみつかりました。
CPU部分は8コア16スレッドとパワーUPされていましたが、GPUはVega世代のままの7nm仕様で核(?)の部分も少なく8基だそうです。
クロックUPと内部バスのGen4対応でグラフィック性能は上がるものか楽しみではありますが、どうでしょうね。
そうえばintelの10世代もソケットの形状が変わるのでマザーボードから買う事なりますよね?
同じくマザーボードから揃える条件となれば比較してAMDへ乗り換え組も出てきそうで、AMDとしては良いのだろうなと思ってしまいます。
しかし3400G、3200Gと発売から1年程ですし先の2400Gの様にマザーボード側のBIOS対応で次世代まで、、、という末広がりとならなかったのは意外というか残念感もあるところです。
まぁX570だと付けれるのですが、値段が高いですからねぇ(;^_^A
書込番号:23423980
>uPD70116さん
確かにマザーボードのパッケージに、Redy NEW Ryzen〇〇〇、という表記品を待たずに発売と同期でAPUとセット購入で使えそうです、
AMDへ乗り換えやAPUが初めてという人は良いと思えますが、APU使用者でAM4ソケットの下位互換、長期利用にも着目していた者には大衆価格帯のマザーボードに下位互換が無くなるのはちょっと痛いかなぁ。。。
それでも仕切り直しの時期なのだと割り切る所なのでしょうね。
書込番号:23423997
>kinkoさん
簡単に言うと3400Gや3200GでB550を使うメリットはほぼ無いのではないでしょうか。
B550はCPUからのPCI-E 4.0が使えるのが最大のメリットなんで3400G、3200GのようにPCI-E 3.0サポートまでは云々という話になるかと。
先日まで問題というかちょっとした騒ぎになってたのはX470やB450のCPUサポートの方でしょう。
こちらはAMD側で修正が入り、X370やB350でRyzen 3000シリーズが現状使えるのと同じような展開にはなりそうです。
スレ主さんの場合今後Zen3視野に入れるならX470はほぼ市場に無いのでB450のベータBIOSに期待するか、X570にするかになるかと思います。
まぁZen3はまだ先なんでどうなるかは様子見ですね。
https://www.amd.com/ja/chipsets/b550
書込番号:23425317
>spritzerさん
B350のマザーボードを使っていますがZen+の登場と同時にBIOSが公開された様で、中古品での購入でも対応が可となっていました。
Ryzen登場時にAM4ソケットの永続性も在ったと思います。メーカーでのBIOS対応で永く使えると思っていたのですが、性能や機能の向上にハードに沿わなくなれば切られますよね。。。
先のKaeru911さんのコメントにもありますが、1600Fなどせっかくコストパフォーマンスに優れる品が新たに投入されても最新マザーボードとの組み合わせで苦慮する、先々はCPU交換で永く使うといった事を視野に入れにくくなる様な事は勿体ないなぁと思える所です。
書込番号:23425450
はっきり言ってZen2になった時点でソケットはAM4+とでもいうべき存在になっています。
また古いマザーボードはファームウェアROMのサイズが小さいものも多いのでサポートが難しくなっていて、サポートする数が少ないのならサポートを打ち切ろうというのはあるかも知れません。
チップセット性能を引き出せず、B450と比べればB550は高い(X470の位置?)と思われるので今更Zen+以前をサポートする意味はないと考えたのでしょう。
私の場合、順繰りにマザーボードを入れ換えていくので、Renoirが出たらメインをB550で組んで、順繰りに入れ換えていくのでそこまで互換性は気にならないです。
結局、B350+Raven Ridgeは変わらなかったなと...
書込番号:23425863
X570にZen2乗っけてもM2_1が全く使えず(起動しなくなる)
それなのに
X570にZen+以下を付けるとM2_1が使えるという 謎仕様の不具合マザーボード があったぐらいなので
単にBIOSの空き容量が原因というわけでもなさそうですね(それもあるだろうけど)
電気的要因、配線の材質とかでしょうか。
「zen+では動作するが、zen2では動作しない」
X570 Unify https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001212401/SortID=23235417/
こちらの方はかなり苦労されてました。
もしX570で同様の症状のある製品が複数個発生していたのであれば、B550で完全に切り捨てても不思議ではないですね
ただ、同じソケットなのに「使えません」「動きません」というのは消費者を混乱させてしまうだけのような気がするね
Zen4からは新しいソケット&DDR5になる予定だろうし、極力ややこしいのは無くして欲しいね
むしろもう下位互換性とか無くしてもいいよ。
書込番号:23437256
GIGABYTE B550M AORUS PRO を買って3400Gを動かしてみました。
BIOSは当初のF2とメモリ動作向上というF4、Agesa 1.0.8.1 のF10の全てでWindows10を起動させ、メモリテストや負荷をかけるOCCT、FF14ベンチマークも動かしました。どのBIOSでも挙動に差はありません。
あえてB550に換えた理由は、B450と比べて高クロックメモリを使えるようになってるので、メモリが回るようになればグラフィックの動作も上げられて面白い事になるのではという期待と興味からです。海外でもB550で旧CPUを動かした話がちらほら出てますし、AORUS PROのクチコミにも2200Gのpostの話があり、BIOSのバージョンを上げて動かなくなってもCPU無しでBIOSを書き戻せる板なら問題ないかなと。
結果ですが、
メモリの耐性については今まで使っていたAsrockのB450m Pro4と全く同じで、G.Skill のSNIPER X 3600 8Gx2 が3333MHz(CL16で1.35V)までしか安定しませんでした。B550を使えば無条件にメモリが伸びるという事ではないようで。
機能については、BIOSの各種電圧や倍率設定がキチンと反映されている事をモニタソフトで確認しましたが、現在のところ1点問題があることが分かりました。CPUクロック(倍率)を固定にするとどのクロックでも全く問題ないんですが、Autoにしてクロックがコロコロ変化するようにしますとWindowsは起動しても、OCCTで負荷をかけると急にエラーが多発して青画面でWindowsが落ち、メモリや電圧を緩めてもその点は全く同じ結果で、BIOSがF4でもF10でも同じでした。
恐らくその辺が、「3000Gはサポートしません」という1つのポイントなのではと。
とりあえず丸1日かけてみてこんな感じですが、皆様の参考になれば幸いです。
書込番号:23695438
こういう質問はどちらか一方でやった方が良いです。
CPUだけではメモリーを選定しにくいのでこちらは閉めて、マザー側だけで良いですよ
回答が重複するとつながりが分かりにくくなるので
書込番号:23228931
>揚げないかつパンさん
そうさせていただきます。
ご提案ありがとうございます。
またマザボ板の方へもご回答していただきありがとうございます。
書込番号:23228985
PCケース内のパーツで、特に目を引くのが、この付属の大型クーラー・・・
マザーボードが、B450M Pro4 「ASRock製、MicroATX」にCPUを装着したせいか、余計に巨大クーラーが際立つぞ・・・(笑)この大きさ、正に漢のアイテム!!
ですが、その効果は大きく、CPU&マザーボード、HDD2台の温度が、このメッセージを作成するのにFirefoxを使用中「タブを4つ開く」の状態で、CPUが30℃前後、あとのパーツが27℃前後で推移しており、この状況だとケース内全体「PCケースが5年以上経過の古参パーツ」の冷却性も状態が良好と言えると思う!
パソコンデスク付近の室温は、22℃「エアコン使用(22℃設定)」
純正クーラーで、これは嬉しい誤算だ!
注:グラボ非搭載、後日RX560クラスを装着の予定。
このクーラーを使用されている皆様の冷却性環境はいかがでしょうか、情報等の投稿をお待ちしています!
Ryzen 5 3400G 65W
RX560 75W
次は、RX560・・・
巨大クーラーを装備したCPUとビデオのサバイバルゲーム、
といっても、
Ryzen 5 3400G 65W
RX560 75W
たいして熱は出さないようで、安心のAMDミドルセット。
次の遊びは、AMDのRGB電飾でしょうか、
プレミアムAMDプロセッサー冷却ソリューション
書込番号:23216916
皆様初めまして。
3400GのオンボードグラフィックでFF14をやろうと思い
PCを組みました。
ゲーム中(特に多い)かYoutubeなどの動画再生中に
突然画面が5秒くらいまっくろになる現象が
ゲーム中は30分に一度くらい発生し一度発生すると5分毎くらいで発生します。
数回画面が真っ黒になるとしばらく落ち着きます。
対処方法などご相談できないでしょうか?
PC構成
WIN10
マザー:B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0]
メモリ:F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組]」
SSD:P1 CT1000P1SSD8JP
電源:120W ACアダプタ
ゲーム中のCPU温度は70度くらいです。
ラデオンソフトウェアを更新しましたが改善ありませんでした。
(更新することで砂嵐のような画面が出るトラブルは解消できました)
画面が真っ暗でも音楽は聞こえます。マウスやキーボード操作も受け付けております。
液晶画面とはHDMIで接続しています。
すみませんがよろしくお願いいたします。
3600メモリーをお使いの様ですが、メモリーテストはしましたか?
ZEN+はよほどCPUに耐性が無いと挙動がおかしくなる場合もあります。
メモリー定格でもダメですか?
3200くらいで使う方が良いと思うのですが。。。
後は電源が120Wですが、どんな電源なんだろう?これの可能性もあるとは思います。
書込番号:23212345
やっぱり
AMDは
トラブルのぅ…
書込番号:23212453 スマートフォンサイトからの書き込み
無茶もいいとこ。。
電源格上げしよう。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07NWQ2B4D
https://www.amazon.co.jp/dp/B07VTL14FX
書込番号:23212502
WINDOWS10のバージョン古くない?
1809以前だと私もYOUTUBEとかでブラック画面でたことあるけど
書込番号:23213897
皆様ご回答ありがとうございます。
メモリはオーバークロック設定を何もせず使用しております。
動作速度は不明ですが2600Mhz?
電源についてはやはり無謀ですよね。
少しでも小さいPCにしたいという思いで購入したのですが
最悪、ケースと電源を大きくするしかないとは思っております。
電源(ACアダプタ)は以下のようなものを購入しました。
同じものがなかったので参考程度に。
https://www.amazon.co.jp/Teshony-%E6%B1%8E%E7%94%A8AC%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-12V-10A-120W-LED%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E7%94%A8%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/B01FY1CLTW/ref=sr_1_3?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=%EF%BC%A1%EF%BC%A3%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF+%EF%BC%91%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%B7&qid=1581188175&s=electronics&sr=1-3
WINDOWSのアップデートですが
自動にしていたと思いましたが、更新することができました。
本日2時間ほどFF14をプレイしましたが、現象は一度もおこりませんでした。
昨日30分ほど放置していると画面が砂嵐のようになってしまったので
解決できたか微妙ですが状況は良くなったと思います。
もう少し様子をみようと思います。
書込番号:23218895
解決されてよかったですね!
最新の安定版ドライバを使うとけっこう解決しますね。
それでも直らない場合は更新待ちですが、ここ数年は更新の頻度も多いのでいいですね。
書込番号:23383409 スマートフォンサイトからの書き込み
[CPU]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
CPU
