ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)
- 第3世代AMD Ryzenプロセッサー対応、AMD X570チップセット搭載のゲーミング向けATXマザーボード。Aura Sync対応 RGB LEDを搭載。
- オンボードWi-Fi 6(802.11ax)、Realtek 2.5 Gbps LAN、およびPCIe 4.0をサポート。
- M.2はAMD「StoreMIテクノロジー」をサポートし、ロード時間を短縮するためにSSDの速度を最大化することができる。
ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 7月 7日
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 1 | 12 | 2025年10月16日 09:35 | |
| 1 | 5 | 2025年8月18日 13:36 | |
| 2 | 5 | 2023年4月26日 17:53 | |
| 0 | 7 | 2022年5月4日 17:15 | |
| 0 | 4 | 2021年8月7日 18:06 | |
| 7 | 24 | 2021年5月24日 17:02 |
マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)
こんにちは、質問させてください。
6TBの作業用HardDriveの容量を増やすために、12TBのWeternDigitalのBlueのドライブを購入して、内蔵型の取り外し可能なベイから接続して、必要な既存のDataをCopyしてました。 そしてWindowsShutDown後、Desktopの箱を開けて、内蔵ベイから取り出した新しいDriveと古いものを交換して起動すると、BIOS画面でFreezeまたはドライブの修復中と出てそのままWindows11が起動できなくなりました。 Window10では今まで起こらなかった問題が発生しているように思えます。 ちなみにSystemDriveであるM2と、もう一つ保存用HardDriveだけを接続して電源を入れると問題なくWindows11が立ち上がります。
今までBIOS上で認識していたことを、UEFI?とかいう、Windows上でDeviceを再認識する方法をとっているため、ドライブパス・レターと
SATAのPortの認識が混乱して問題が生じると書いてある記事もありましたが。。。。
結局のところ、どのようにHardDriveを交換したら良いのかわかりません。新しく購入したWesternDigitalのWD120EAGZ-AJPが不良品とは思えないし。
最終手段として、外付け用のUSB接続のHardDriveケースを購入するしかないかと思っています。理由は、HotSwap可能なのでそれでどうにかWindows上で強制再認識させて、それから内蔵ベイに移動させることしか思いつかないのですが、どなたか同じ問題に出くわした方がいれば、解決方法を教えて下さい。
###BIOS画面状況
HotPlugをEnableにしてWindows11起動後にHardDriveを差し込んで、認識させてやろうと思ったが、どうやらHotPlugは利用できない。
AHCIにセット
ブートにはWindowsOSが入っているM2のドライブしか登録していないことを確認
BIOSは最新ですかね?
BIOSでフリーズするならOSの問題よりはマザーのFWの問題な気はします。
まあ、HDDの初期不良はなくはないかな?と思いますが
書込番号:26314283 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもWindowsを読み込もうとして止まっているのか、Windowsを読み込む前で止まっているのかどちらでしょう?
Q-LEDのBootが消えているかどうかで判断してください。
消えていれば前者、点灯していれば後者になります。
また新旧HDDを取り付けた状態でなら起動するのかも判りません。
後Hot Swapに関しては見間違えが発生し易いです。
別ポートの設定と間違っていないか確認してみてください。
CROSSHAIRではないですが、ASUSのX570マザーボードでSATAのホットスワップは出来てます。
少なくとも認識はしてくれます。
外すのはWindowsの都合で失敗することも多々ありますが...
書込番号:26314294
HDDを付けた状態でOSをインストールすると、画像1の様にそのHDDにブートローダ領域が作成されてしまうことがあります。
この状態では、HDDを外すとOSを起動できません。
通常の状態は、画像2の様になります。
他のHDD等を接続しない状態で、OSをクリーンインストールするしかないでしょう。
書込番号:26314324
それらの事はBIOSブートデバイスで確認てきませんか
書込番号:26314379
>char500さん
なんか、ここら辺で怪しい気がします。
試しにですが128GB程度でも良いのでOS(Windows)を SSD(2.5インチもしくはM.2)から起動させてHDDのデータが見えるか試されてはいかがでしょうか?
※M.2 SSD (1TBもしくは2TB)もしくは2.5インチSSD にOSをインストールしてHDDはデータ置き場としての運用をお勧めします。
下記サイトから8GB以上のUSBメモリースティックを使用してインストールメディアとしてクリーンインストール
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
書込番号:26314384
>char500さん
読み落としていました。スミマセン。私のはスルーして下さい
書込番号:26314390
訂正
ディスクの管理ですぐ見られます
因みにブートローダーが作成されているデバイスが複数接続されている場合は順位が付けられるので問題はありません
書込番号:26314544
まあSATAの場合電源ケーブルや端子に問題ある場合PC自体起動しなくなるので、ケーブル変えてみるとか、HDDの差し込み確認するとかは見てみても良いと思います。
端子とケーブルに問題ないならHDD自体か書かれてるファイルが壊れてるかだと思うけど。
書込番号:26314572
みなさま、たくさんのご返信ありがとうございます。FastCopyというソフトでDriveのRootからCopyしたことによって、不必要な隠しFilesもCopyされた事によってなにか不具合が生じているかもしれません。
現状解決策はBIOS画面で自動修正を15分待った後、サークルがくるくる回る画像以外何も出なくて、1時間ほどほったらかしにするとWindowsが立ち上がり、その新しいDriveにExplorerでAccessしようとすると、ExplorerがFreezeします。
よってCopyした写真やVideoDataが悪かったのか、初期不良が原因だと思っています。
ちなみSATAのにHotSwapを有効にする条件はどういったものでしょうか? マザーボードのBIOS/UEFI設定で、ストレージコントローラーの設定にある「ホットスワップ」オプションを有効にする、AHCIにする以外にも必要なことがあると推測してます。
書込番号:26315163
>char500さん
BIOSは起動できるか
ブートデバイスの状況確認
各ハードドライブのパーテーションの確認
12TBのディスクをできれば一旦クリアして接続し動作確認
データドライブでしたら隠しファイルは無いと思いますがシステムフォルダ、例えばMyDocumentなどをコピーなど
マイクロソフトアカウントを使用している場合は同期の状況によりデータのバックアップが上手くいかないことがあります
システムフォルダのコピーをするのだったらMSのバックアップツールが無難だと思います
ホットスワップは分かりませんがこれくらいで現状起動はできそうに思います
書込番号:26315458
ホットスワップですが、それ以外の設定はないですよ。
ただポート名を付ける機能の関係で接続されたドライブ名から行が空くので、間違ったポートの設定を有効にしてしまう可能性があります。
良く見れば間違えないのですが...
有効になっていてドライブが接続されていれば、Windowsの取り外しアイコンをクリックしたときのリストにそのドライブが追加されます。
ただCrystalDiskInfoでドライブの監視をしていたりすると取り外しに失敗することはあります。
書込番号:26315616
>uPD70116さん
HotSwapができるようになりました。しかし、取り外しをした2秒後ぐらいまた自動接続されてしまいます。 EaseUSが悪さをしているようなので、Uninstalllしないとだめかも。
HardDriveに関しては、結局のところ、初期不良でAmazonに交換依頼をして2日後に新品が来て、早速、接続、Partitions、CopyFilesをしたところ、無事に完了して、今のところ問題なく動いています。
初期不良のHardDriveが中途半端に作動していたことが、今回の問題を引き起こしたと考えてます。皆様サポートありがとうございました!
書込番号:26317380
こんにちは! 緊急事態で質問させてください。
Windows11にアップデート後、LANネットワークが数秒後、自動切断されてしまう問題が発生しました! 経緯は以下の通りです。
Windowsインストールアシスタントを選択して10から11にUpdate。
何度か再起動を行なってErrorMessageなしでUpdateを完了。
既存のSoftwaresも問題なく立ち上がることを確認。
WindowsUpdateやChromeを立ち上げてネットに接続しようとすると、どうも変だなと思いNetworkを調べると「イーサネットLAN インターネットなし」と表示されていることに気がつく。
イーサネットのヘルプから「Restart adaptor」をClickすると「TP-link_6ED9_5GHz 接続済み」と表示されて、再びインターネットに接続されたことを確認。DeviceManagerも強制Refreshされるし、Fast.comでもHighspeed接続を表示。
しかし10秒後ぐらいに、極端にSpeedが遅くなるので、調べてみると「TP-link_6ED9_5GHz インターネットなし」と表示されて、WiFi接続に強制変更されてかろうじてInternetにつながっている状態です。またChrome以外の例えばOutlookやLINEソフトも同じ反応ですので、イーサネットLANが問題ではと推測してます。
このような状態はWindows10で発生しなかったのでかなり焦っています。最悪PCIeスロットに新しいLANNetworkデバイスを購入しないといけないかもしれませんが、どなたか同じ状況に陥って解決法を見つけ方がいれば、ご教示お願いします。
追加情報
Windows10ではStatiIPを設定してましたが、IP割り当て、DNSサーバー割り当てをともに自動設定にもどして、ルーターの固定IP設定も消去したけど解決に至らなかった。
Realtek PCIe 2.5GbE Family Controlerは最新のドライバ
Intel(R) I211 Gigabit Network COnnection は競合を恐れてか、Windows10の時におそらく手動でデバイスを無効にしています。
Windows11は24H2ですかね?
クリーンインストールは試していませんよね?
クリーンインストールしてみては?
書込番号:26257636 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご返信、誠にありがとうございます。掲示板に書き込んだ後、2つの対処を試してみました。
1つ目は、ひたすら再起動を繰り返したことです。というのも、Windows11Install完了後もバックグラウンドで新しいインストールなどが行われていたり、何回かの再起動要請が残っていた可能性があると考えたためです。
2つ目は、マイASUSから提供されていたWindows 11用のネットワークアダプタードライバーをインストールしたことです。日付は2021年とかかなり古いものだったと思います。これも2回Installするようにと説明にありました。
この2つの対応により、現時点では問題が解決されたように感じていますが、引き続きモニタリング中です。
後日、改めて結果をご報告させていただきます
書込番号:26257668
PCが安定したのでReportです。
結局何度かWindows11のUpdateをして、さらに、AsusMotherboardのDriversのUpdatesを何度かこなして、安定したInternsetConnectionを得ることができました。
またProgramの削除を見てみるとやはり、一部のアプリのアイコンで全く同じものが2つ載っていたりしました。誤作動等はないですが、CleanInstallでは起こらないことが発生してます。
ただし、すべてのSoftwaresを一からInstallする手間を考えればWindowsUpdateは遥かに楽でした。
書込番号:26266439
自分もASUSのZ890のRealtekで同じようなことがありました。
自分は繋がるのは繋がるけどダイヤル回線でももう少し速いだろ・・・と思うくらいの速度しか出ませんでした(笑)
自分もWiFiでしのいでましたが、ドライバーの最新版とWindowsのアップデートで直った感じですね。
これ最悪ですよね(^^;
書込番号:26266546
そうですね。
MyAsusというSoftwareからSystemUpdateというMenuをClickすると、ずらっとDriversのInstallが出てくるので、そちらからもInstall可能ですね。
これからたくさんのUserがWindows11にUpgradeすると思うので、このThreadが役に立ちますように。
書込番号:26266568
1/10頃より1/24まで
Anti-surge 2.5G LAN (RJ45) port
Anti-surge LAN (RJ45) port
windows10,11
双方、ブラウザー途切れ途切れでだめです。
とりあえず無線LANで接続、異常なしです。
自宅のwindows10PCは異状なし。
Windows Updateの履歴を調べて怪しげなものが無ければ、故障かもしれません。
書込番号:25111720
>ありりん00615さん ありがとうございます。
故障もありえますね。
また最近このような事例も報告されていますので、
しばらくWindows UpdateやドライバーのUpdateを待って見ます。
https://www.nichepcgamer.com/archives/random-network-connection-disconnection-bug-caused-by-intel-i226-v-nic.html
書込番号:25111782
2つのLANポートはそれぞれコントローラが異なります。 I211-AT及びRealtek RTL8125-CGにおいては同様な報告はありません。
i226-Vの問題がある場合でも、別のコントローラを利用するポートは問題なく機能します。
https://www.techpowerup.com/303854
書込番号:25111796
>ありりん00615さん
LANポート二つ共にだめなんですよね。
M/Bも高価で替えたくないし、無線LANで頑張るしかないですね。
ご助言ありがとうございます。
書込番号:25111822
問題が解決しましたので、お知らせします。
4/23(日)にメガ・エッグ サポートにmailしましたところ、以下の通り案内がありました。
- 原文引用 -
インターネット接続が途切れる際に
「このページに到達できません」や「IPアドレスが見つかりません」等の
エラーメッセージは出ていますでしょうか。
現在、弊社サイトに掲載いたしておりますが、
メガ・エッグ 光電話ルータ(VA)を経由し、特定のインターネットブラウザを
ご利用された際に、正常に利用できない場合があると、
複数のお問い合わせをいただいております。
〇2023年02月14日 特定のインターネットブラウザにおける不具合の発生
https://www.megaegg.jp/information/member/20230214.html
windows11の場合
優先DNSサーバ:219.118.231.226
代替DNSサーバ:219.118.231.230
に変更する事で解決に至りました。
なお、こちらでのアドバイス頂きました事、とても感謝いたします。
今後ともご指南宜しくお願い致します。
書込番号:25237150
当方、Bluetoothのデバイスと2つ使っています。 1つ目はLogitechのBluetotthキーボードで、Typingの遅延が出て、おかしなTyping結果がチラホラ出ます。
2つ目はスピーカーで音飛びが1分に1回ぐらい出ます。昔はスピーカーだけを使っていて、そのようなことはなかったと思います。 Motherboard自体は使用して4年目ぐらいです。
環境は、2つのデバイスはWorkstationから60cmほど離れていて、HDMIモニターが3台、BlueToothを使用していないスマホ1台。LogitechUnifying接続のマウス1台。 よって、電波干渉を起こすような物はなく、CPUは常時4%、メモリ常時26GB程です。
基本完全に接続が途切れることはありません。
トライしたことは、WindowsのReboot。Bluetooth接続をOffしてON.
その他原因が見つからないので、TroublShootingの方法を知っている方、Adviceお願いします。
WiFi/Bluetoothのアンテナ未装着ってことはないですよね?
書込番号:24730284
AX200はBTの接続はUSBです。 BIOSの最新版にされてますか?
AMDはUSB問題で長く苦労してましたから。。
書込番号:24730294
アンテナもそうなんだけど
BIOSが古いとUSBが途切れるとかも可能性的にはあるのかな?とは思う。
BluetoothはUSB接続だから
AGESA1.2.0.1辺りで改善されてますが、まあ、古い話なので大丈夫かな
書込番号:24730297 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
一応つけてますけど、あれはWifi専用だと思ってました。とりあえず接続が良くなりそうなところに置き換えてみます!
書込番号:24730300
自分もRyzen使ってる時はAX200には結構くろうしたから、GIGABYTEが搭載してるAMDのWIFI6Eのカードが欲しかった
書込番号:24730488 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
お騒がせしました。結論を言うと、アンテナがWorkstationとルーターの間に落下して挟まるような状態だったので、拾って机の上部に置き直したら、一気に接続良好になりました。ルーターと混線していたのか、Worstationの金属の箱にブロックされていたのかどちらかですね。
書込番号:24730875
金属の箱の間とかなら電波が届かないことも考えられますね。
AMDはRZ608をMediatekに開発してもらったみたいなので、AMDでのWiFIはAMDのチップに置き換わっていく可能性もありますね。
現在はBIOSの更新などで、かなり改善してますが、AGESA1.2.0.1以前ではBluetoothが行方不明になることが割と起こっていたのでしすが代替機種がなかったのですが2021年ころから市場に出始めているようですね。
とりあえずはよかったと思います。
自分も今日、TUF B550にROG STRIX X570 E-GAMINGから回収したAX200でWIFIテストをするのでタイムリーな話題でした。
書込番号:24730911
Audioマイクについて質問です。今までBackPanelのAudioOUTに繋げてヘッドフォンマイクを使用していたのですが、DesktopタワーのFrontPanelのAudioケーブルをつなげることができるので、図の25番に繋げたところ、再生音はしっかり聞こえるのですが、マイクのQualityがとてもひどいです。
何かBIOSレベルでBackPanelの出力をOFFにしたり、追加の作業が必要なのでしょうか?それとも、Desktopタワーに付属されているケーブル自体が端に不良なのでしょうか?
Soundプロパティを見る限り、マイクを挿すと、自動でデバイスを検出して切り替えているように見えます。
HD Audioのコネクターを数回抜いたり挿したりしてみてください。
マイクじゃないけど、イヤホン側の再生音が接触良くなって、キレイな再生音になったことはあります。
書込番号:24276637
普通はBIOSレベルでは必要な事は何も無いはずとは思います。
ドライバーがきちんと合ってるのであればケーブルがノイズを拾ってる可能性は有ります。
書込番号:24276682 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返答ありがとうございます。 よくよく考えてみれば、標準と最新のRealtexAudioのDriverが動かなくて、かなり特別な古いVersionをInstallしたような気がします。ひょっとしたらそのためにFrontPanelAudioがNoiseのような音しか出ないような気がします。残念です。。。
書込番号:24276875
ケースのコネクターは、大概、下の下の品質なので、まぁ動かなきゃ「そんなもんか」と思う程度じゃないですかね。
3万円の高級ケースとかだったならご愁傷様です。
まぁ、どうしてもというなら、なんとかしてマトモな金メッキのコネクターに替えるのかな。
とはいえ、所詮はPCのマイク入力、、、というか3.5mmのプラグインパワーなので音質に期待するようなものではないですけど。
書込番号:24277096
USB 3.2 Gen1のコネクターをGen2に変換するアダプター商品を探しています。Googleで検索しましたが、なかなか見つかりません。どなたか商品名を知っていれば教えてください。よろしくお願いします。
マザーGen2からGen1に変換するアダプターですよね。。。
見たことは無いですね。
この辺りは最悪、安めのUSB拡張カードを挿せば対応できてしまうので、逆はあるんですけどね。
拡張カードでGen1付きのインターフェースカードを挿せばいいのでは?
例えばこんなので良いのでは?
AOK-USB3-2P
https://kakaku.com/item/K0000929855/
書込番号:24070023
「拡張カードタイプ」
https://www.amazon.co.jp/dp/B0832P3R9M/
「内部19ピン変換タイプ」
https://www.amazon.co.jp/dp/B08CMWTK9P/
書込番号:24070034
後者は内部19ピンがGen2であることが、確実に分かってれば大丈夫と思われるので、
前者のほうが安心に使えると思います。
書込番号:24070042
>あずたろうさん
それ逆じゃないですかね?
多分、言い方が変だけど、画像を見るとGen2にGen1の機器を挿したいように見えます。
書込番号:24070049
ん? どちらのほうですか?後者?
持ってないのでわかりませんが、内部19ピンはGen2ってことはないとは思いますし よく見たら結局Gen1 ⇔ Gen1のようだけど。
そうなれば、前者の拡張カード使うしかないかな。
書込番号:24070065
>あずたろうさん
最初の画像を見るとGen2のコネクタ(シルバー)に19ピンのメスが見えるのでマザーGen2 → 機器Gen1だと思うのですが?
マザーGen2 → 機器Gen1はちょっと前からあるので、それならいのですが。。。
ということでGen1コネクタのついたインターフェースカードかな?と思った次第です。
説明文はやや分かりにくく、画像が一番分かりやすかったのでそれを信用しました。
書込番号:24070071
ごめんなさい、意味が分かりません。
この変換アダプターは、マザーの19ピンに挿入して、Type-Cコネクターを取り出しとしてるようですが、
観てる画像が違うというのかな?
書込番号:24070079
例によって黙ってスルー出来ずに、なんでも突っかかるパターンでしょうか。
書込番号:24070083
>char500さん
だったら、自分の前者の拡張カード使うほうが確実です
書込番号:24070092
>あずたろうさん
だから、スレ主さんの言うとおりだからGen1にGen2を取り付けるアダプタを紹介しても逆だど。。。。
書込番号:24070095
>キャッシュは増やせないさん
あるんですね。初めて知りました、
書込番号:24070100
その製品のAmazonレビューをご覧になったほうが良いと思いますよ。
果たしてし使い物になれるのか。。
書込番号:24070122
スマホでの書き込みに慣れないものですみません。
amazonで当該製品のサイトからのリンクでASUS対応と書かれた商品も紹介されていると思います。
USB 3.1 Gen2のヘッダーは1ポートしか有りませんので、ケースにUSB3.1 Gen1用ポートが2つ有っても1つは使えない事になります。
書込番号:24070124 スマートフォンサイトからの書き込み
あずリンクのなかの選択しにも同じ様なのありますが、
https://www.amazon.co.jp/dp/B089V8W5MF/ref=cm_sw_r_cp_apa_glc_i_1ZABPJ327E30G9AFMEWQ?psc=1
違うかな?
書込番号:24070131 スマートフォンサイトからの書き込み
あずさんリンクの中にも
失礼しました、
書込番号:24070140 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
それも同じものの様に見えますね。
>char500さん
コストだけで言えば、カード挿した方が安いけど、見た目とかあるので、マザー直の方が良いかな?とは思います。
書込番号:24070148
シンプルに繋げたいならこういうのもあります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B077PNJNGJ/
アテゴン乗りさん等が紹介しているケーブルのようにUSB2もついているタイプじゃないと制限があるんでしょうか?
書込番号:24070205
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
