ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)
- 第3世代AMD Ryzenプロセッサー対応、AMD X570チップセット搭載のゲーミング向けATXマザーボード。Aura Sync対応 RGB LEDを搭載。
- オンボードWi-Fi 6(802.11ax)、Realtek 2.5 Gbps LAN、およびPCIe 4.0をサポート。
- M.2はAMD「StoreMIテクノロジー」をサポートし、ロード時間を短縮するためにSSDの速度を最大化することができる。
ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 7月 7日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 12 | 2025年10月16日 09:35 | |
| 1 | 5 | 2025年8月18日 13:36 | |
| 0 | 7 | 2022年5月4日 17:15 | |
| 0 | 4 | 2021年8月7日 18:06 | |
| 7 | 24 | 2021年5月24日 17:02 | |
| 4 | 18 | 2021年4月26日 10:48 |
マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)
こんにちは、質問させてください。
6TBの作業用HardDriveの容量を増やすために、12TBのWeternDigitalのBlueのドライブを購入して、内蔵型の取り外し可能なベイから接続して、必要な既存のDataをCopyしてました。 そしてWindowsShutDown後、Desktopの箱を開けて、内蔵ベイから取り出した新しいDriveと古いものを交換して起動すると、BIOS画面でFreezeまたはドライブの修復中と出てそのままWindows11が起動できなくなりました。 Window10では今まで起こらなかった問題が発生しているように思えます。 ちなみにSystemDriveであるM2と、もう一つ保存用HardDriveだけを接続して電源を入れると問題なくWindows11が立ち上がります。
今までBIOS上で認識していたことを、UEFI?とかいう、Windows上でDeviceを再認識する方法をとっているため、ドライブパス・レターと
SATAのPortの認識が混乱して問題が生じると書いてある記事もありましたが。。。。
結局のところ、どのようにHardDriveを交換したら良いのかわかりません。新しく購入したWesternDigitalのWD120EAGZ-AJPが不良品とは思えないし。
最終手段として、外付け用のUSB接続のHardDriveケースを購入するしかないかと思っています。理由は、HotSwap可能なのでそれでどうにかWindows上で強制再認識させて、それから内蔵ベイに移動させることしか思いつかないのですが、どなたか同じ問題に出くわした方がいれば、解決方法を教えて下さい。
###BIOS画面状況
HotPlugをEnableにしてWindows11起動後にHardDriveを差し込んで、認識させてやろうと思ったが、どうやらHotPlugは利用できない。
AHCIにセット
ブートにはWindowsOSが入っているM2のドライブしか登録していないことを確認
BIOSは最新ですかね?
BIOSでフリーズするならOSの問題よりはマザーのFWの問題な気はします。
まあ、HDDの初期不良はなくはないかな?と思いますが
書込番号:26314283 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもWindowsを読み込もうとして止まっているのか、Windowsを読み込む前で止まっているのかどちらでしょう?
Q-LEDのBootが消えているかどうかで判断してください。
消えていれば前者、点灯していれば後者になります。
また新旧HDDを取り付けた状態でなら起動するのかも判りません。
後Hot Swapに関しては見間違えが発生し易いです。
別ポートの設定と間違っていないか確認してみてください。
CROSSHAIRではないですが、ASUSのX570マザーボードでSATAのホットスワップは出来てます。
少なくとも認識はしてくれます。
外すのはWindowsの都合で失敗することも多々ありますが...
書込番号:26314294
HDDを付けた状態でOSをインストールすると、画像1の様にそのHDDにブートローダ領域が作成されてしまうことがあります。
この状態では、HDDを外すとOSを起動できません。
通常の状態は、画像2の様になります。
他のHDD等を接続しない状態で、OSをクリーンインストールするしかないでしょう。
書込番号:26314324
それらの事はBIOSブートデバイスで確認てきませんか
書込番号:26314379
>char500さん
なんか、ここら辺で怪しい気がします。
試しにですが128GB程度でも良いのでOS(Windows)を SSD(2.5インチもしくはM.2)から起動させてHDDのデータが見えるか試されてはいかがでしょうか?
※M.2 SSD (1TBもしくは2TB)もしくは2.5インチSSD にOSをインストールしてHDDはデータ置き場としての運用をお勧めします。
下記サイトから8GB以上のUSBメモリースティックを使用してインストールメディアとしてクリーンインストール
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
書込番号:26314384
>char500さん
読み落としていました。スミマセン。私のはスルーして下さい
書込番号:26314390
訂正
ディスクの管理ですぐ見られます
因みにブートローダーが作成されているデバイスが複数接続されている場合は順位が付けられるので問題はありません
書込番号:26314544
まあSATAの場合電源ケーブルや端子に問題ある場合PC自体起動しなくなるので、ケーブル変えてみるとか、HDDの差し込み確認するとかは見てみても良いと思います。
端子とケーブルに問題ないならHDD自体か書かれてるファイルが壊れてるかだと思うけど。
書込番号:26314572
みなさま、たくさんのご返信ありがとうございます。FastCopyというソフトでDriveのRootからCopyしたことによって、不必要な隠しFilesもCopyされた事によってなにか不具合が生じているかもしれません。
現状解決策はBIOS画面で自動修正を15分待った後、サークルがくるくる回る画像以外何も出なくて、1時間ほどほったらかしにするとWindowsが立ち上がり、その新しいDriveにExplorerでAccessしようとすると、ExplorerがFreezeします。
よってCopyした写真やVideoDataが悪かったのか、初期不良が原因だと思っています。
ちなみSATAのにHotSwapを有効にする条件はどういったものでしょうか? マザーボードのBIOS/UEFI設定で、ストレージコントローラーの設定にある「ホットスワップ」オプションを有効にする、AHCIにする以外にも必要なことがあると推測してます。
書込番号:26315163
>char500さん
BIOSは起動できるか
ブートデバイスの状況確認
各ハードドライブのパーテーションの確認
12TBのディスクをできれば一旦クリアして接続し動作確認
データドライブでしたら隠しファイルは無いと思いますがシステムフォルダ、例えばMyDocumentなどをコピーなど
マイクロソフトアカウントを使用している場合は同期の状況によりデータのバックアップが上手くいかないことがあります
システムフォルダのコピーをするのだったらMSのバックアップツールが無難だと思います
ホットスワップは分かりませんがこれくらいで現状起動はできそうに思います
書込番号:26315458
ホットスワップですが、それ以外の設定はないですよ。
ただポート名を付ける機能の関係で接続されたドライブ名から行が空くので、間違ったポートの設定を有効にしてしまう可能性があります。
良く見れば間違えないのですが...
有効になっていてドライブが接続されていれば、Windowsの取り外しアイコンをクリックしたときのリストにそのドライブが追加されます。
ただCrystalDiskInfoでドライブの監視をしていたりすると取り外しに失敗することはあります。
書込番号:26315616
>uPD70116さん
HotSwapができるようになりました。しかし、取り外しをした2秒後ぐらいまた自動接続されてしまいます。 EaseUSが悪さをしているようなので、Uninstalllしないとだめかも。
HardDriveに関しては、結局のところ、初期不良でAmazonに交換依頼をして2日後に新品が来て、早速、接続、Partitions、CopyFilesをしたところ、無事に完了して、今のところ問題なく動いています。
初期不良のHardDriveが中途半端に作動していたことが、今回の問題を引き起こしたと考えてます。皆様サポートありがとうございました!
書込番号:26317380
こんにちは! 緊急事態で質問させてください。
Windows11にアップデート後、LANネットワークが数秒後、自動切断されてしまう問題が発生しました! 経緯は以下の通りです。
Windowsインストールアシスタントを選択して10から11にUpdate。
何度か再起動を行なってErrorMessageなしでUpdateを完了。
既存のSoftwaresも問題なく立ち上がることを確認。
WindowsUpdateやChromeを立ち上げてネットに接続しようとすると、どうも変だなと思いNetworkを調べると「イーサネットLAN インターネットなし」と表示されていることに気がつく。
イーサネットのヘルプから「Restart adaptor」をClickすると「TP-link_6ED9_5GHz 接続済み」と表示されて、再びインターネットに接続されたことを確認。DeviceManagerも強制Refreshされるし、Fast.comでもHighspeed接続を表示。
しかし10秒後ぐらいに、極端にSpeedが遅くなるので、調べてみると「TP-link_6ED9_5GHz インターネットなし」と表示されて、WiFi接続に強制変更されてかろうじてInternetにつながっている状態です。またChrome以外の例えばOutlookやLINEソフトも同じ反応ですので、イーサネットLANが問題ではと推測してます。
このような状態はWindows10で発生しなかったのでかなり焦っています。最悪PCIeスロットに新しいLANNetworkデバイスを購入しないといけないかもしれませんが、どなたか同じ状況に陥って解決法を見つけ方がいれば、ご教示お願いします。
追加情報
Windows10ではStatiIPを設定してましたが、IP割り当て、DNSサーバー割り当てをともに自動設定にもどして、ルーターの固定IP設定も消去したけど解決に至らなかった。
Realtek PCIe 2.5GbE Family Controlerは最新のドライバ
Intel(R) I211 Gigabit Network COnnection は競合を恐れてか、Windows10の時におそらく手動でデバイスを無効にしています。
Windows11は24H2ですかね?
クリーンインストールは試していませんよね?
クリーンインストールしてみては?
書込番号:26257636 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご返信、誠にありがとうございます。掲示板に書き込んだ後、2つの対処を試してみました。
1つ目は、ひたすら再起動を繰り返したことです。というのも、Windows11Install完了後もバックグラウンドで新しいインストールなどが行われていたり、何回かの再起動要請が残っていた可能性があると考えたためです。
2つ目は、マイASUSから提供されていたWindows 11用のネットワークアダプタードライバーをインストールしたことです。日付は2021年とかかなり古いものだったと思います。これも2回Installするようにと説明にありました。
この2つの対応により、現時点では問題が解決されたように感じていますが、引き続きモニタリング中です。
後日、改めて結果をご報告させていただきます
書込番号:26257668
PCが安定したのでReportです。
結局何度かWindows11のUpdateをして、さらに、AsusMotherboardのDriversのUpdatesを何度かこなして、安定したInternsetConnectionを得ることができました。
またProgramの削除を見てみるとやはり、一部のアプリのアイコンで全く同じものが2つ載っていたりしました。誤作動等はないですが、CleanInstallでは起こらないことが発生してます。
ただし、すべてのSoftwaresを一からInstallする手間を考えればWindowsUpdateは遥かに楽でした。
書込番号:26266439
自分もASUSのZ890のRealtekで同じようなことがありました。
自分は繋がるのは繋がるけどダイヤル回線でももう少し速いだろ・・・と思うくらいの速度しか出ませんでした(笑)
自分もWiFiでしのいでましたが、ドライバーの最新版とWindowsのアップデートで直った感じですね。
これ最悪ですよね(^^;
書込番号:26266546
そうですね。
MyAsusというSoftwareからSystemUpdateというMenuをClickすると、ずらっとDriversのInstallが出てくるので、そちらからもInstall可能ですね。
これからたくさんのUserがWindows11にUpgradeすると思うので、このThreadが役に立ちますように。
書込番号:26266568
当方、Bluetoothのデバイスと2つ使っています。 1つ目はLogitechのBluetotthキーボードで、Typingの遅延が出て、おかしなTyping結果がチラホラ出ます。
2つ目はスピーカーで音飛びが1分に1回ぐらい出ます。昔はスピーカーだけを使っていて、そのようなことはなかったと思います。 Motherboard自体は使用して4年目ぐらいです。
環境は、2つのデバイスはWorkstationから60cmほど離れていて、HDMIモニターが3台、BlueToothを使用していないスマホ1台。LogitechUnifying接続のマウス1台。 よって、電波干渉を起こすような物はなく、CPUは常時4%、メモリ常時26GB程です。
基本完全に接続が途切れることはありません。
トライしたことは、WindowsのReboot。Bluetooth接続をOffしてON.
その他原因が見つからないので、TroublShootingの方法を知っている方、Adviceお願いします。
WiFi/Bluetoothのアンテナ未装着ってことはないですよね?
書込番号:24730284
AX200はBTの接続はUSBです。 BIOSの最新版にされてますか?
AMDはUSB問題で長く苦労してましたから。。
書込番号:24730294
アンテナもそうなんだけど
BIOSが古いとUSBが途切れるとかも可能性的にはあるのかな?とは思う。
BluetoothはUSB接続だから
AGESA1.2.0.1辺りで改善されてますが、まあ、古い話なので大丈夫かな
書込番号:24730297 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
一応つけてますけど、あれはWifi専用だと思ってました。とりあえず接続が良くなりそうなところに置き換えてみます!
書込番号:24730300
自分もRyzen使ってる時はAX200には結構くろうしたから、GIGABYTEが搭載してるAMDのWIFI6Eのカードが欲しかった
書込番号:24730488 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
お騒がせしました。結論を言うと、アンテナがWorkstationとルーターの間に落下して挟まるような状態だったので、拾って机の上部に置き直したら、一気に接続良好になりました。ルーターと混線していたのか、Worstationの金属の箱にブロックされていたのかどちらかですね。
書込番号:24730875
金属の箱の間とかなら電波が届かないことも考えられますね。
AMDはRZ608をMediatekに開発してもらったみたいなので、AMDでのWiFIはAMDのチップに置き換わっていく可能性もありますね。
現在はBIOSの更新などで、かなり改善してますが、AGESA1.2.0.1以前ではBluetoothが行方不明になることが割と起こっていたのでしすが代替機種がなかったのですが2021年ころから市場に出始めているようですね。
とりあえずはよかったと思います。
自分も今日、TUF B550にROG STRIX X570 E-GAMINGから回収したAX200でWIFIテストをするのでタイムリーな話題でした。
書込番号:24730911
Audioマイクについて質問です。今までBackPanelのAudioOUTに繋げてヘッドフォンマイクを使用していたのですが、DesktopタワーのFrontPanelのAudioケーブルをつなげることができるので、図の25番に繋げたところ、再生音はしっかり聞こえるのですが、マイクのQualityがとてもひどいです。
何かBIOSレベルでBackPanelの出力をOFFにしたり、追加の作業が必要なのでしょうか?それとも、Desktopタワーに付属されているケーブル自体が端に不良なのでしょうか?
Soundプロパティを見る限り、マイクを挿すと、自動でデバイスを検出して切り替えているように見えます。
HD Audioのコネクターを数回抜いたり挿したりしてみてください。
マイクじゃないけど、イヤホン側の再生音が接触良くなって、キレイな再生音になったことはあります。
書込番号:24276637
普通はBIOSレベルでは必要な事は何も無いはずとは思います。
ドライバーがきちんと合ってるのであればケーブルがノイズを拾ってる可能性は有ります。
書込番号:24276682 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返答ありがとうございます。 よくよく考えてみれば、標準と最新のRealtexAudioのDriverが動かなくて、かなり特別な古いVersionをInstallしたような気がします。ひょっとしたらそのためにFrontPanelAudioがNoiseのような音しか出ないような気がします。残念です。。。
書込番号:24276875
ケースのコネクターは、大概、下の下の品質なので、まぁ動かなきゃ「そんなもんか」と思う程度じゃないですかね。
3万円の高級ケースとかだったならご愁傷様です。
まぁ、どうしてもというなら、なんとかしてマトモな金メッキのコネクターに替えるのかな。
とはいえ、所詮はPCのマイク入力、、、というか3.5mmのプラグインパワーなので音質に期待するようなものではないですけど。
書込番号:24277096
USB 3.2 Gen1のコネクターをGen2に変換するアダプター商品を探しています。Googleで検索しましたが、なかなか見つかりません。どなたか商品名を知っていれば教えてください。よろしくお願いします。
マザーGen2からGen1に変換するアダプターですよね。。。
見たことは無いですね。
この辺りは最悪、安めのUSB拡張カードを挿せば対応できてしまうので、逆はあるんですけどね。
拡張カードでGen1付きのインターフェースカードを挿せばいいのでは?
例えばこんなので良いのでは?
AOK-USB3-2P
https://kakaku.com/item/K0000929855/
書込番号:24070023
「拡張カードタイプ」
https://www.amazon.co.jp/dp/B0832P3R9M/
「内部19ピン変換タイプ」
https://www.amazon.co.jp/dp/B08CMWTK9P/
書込番号:24070034
後者は内部19ピンがGen2であることが、確実に分かってれば大丈夫と思われるので、
前者のほうが安心に使えると思います。
書込番号:24070042
>あずたろうさん
それ逆じゃないですかね?
多分、言い方が変だけど、画像を見るとGen2にGen1の機器を挿したいように見えます。
書込番号:24070049
ん? どちらのほうですか?後者?
持ってないのでわかりませんが、内部19ピンはGen2ってことはないとは思いますし よく見たら結局Gen1 ⇔ Gen1のようだけど。
そうなれば、前者の拡張カード使うしかないかな。
書込番号:24070065
>あずたろうさん
最初の画像を見るとGen2のコネクタ(シルバー)に19ピンのメスが見えるのでマザーGen2 → 機器Gen1だと思うのですが?
マザーGen2 → 機器Gen1はちょっと前からあるので、それならいのですが。。。
ということでGen1コネクタのついたインターフェースカードかな?と思った次第です。
説明文はやや分かりにくく、画像が一番分かりやすかったのでそれを信用しました。
書込番号:24070071
ごめんなさい、意味が分かりません。
この変換アダプターは、マザーの19ピンに挿入して、Type-Cコネクターを取り出しとしてるようですが、
観てる画像が違うというのかな?
書込番号:24070079
例によって黙ってスルー出来ずに、なんでも突っかかるパターンでしょうか。
書込番号:24070083
>char500さん
だったら、自分の前者の拡張カード使うほうが確実です
書込番号:24070092
>あずたろうさん
だから、スレ主さんの言うとおりだからGen1にGen2を取り付けるアダプタを紹介しても逆だど。。。。
書込番号:24070095
>キャッシュは増やせないさん
あるんですね。初めて知りました、
書込番号:24070100
その製品のAmazonレビューをご覧になったほうが良いと思いますよ。
果たしてし使い物になれるのか。。
書込番号:24070122
スマホでの書き込みに慣れないものですみません。
amazonで当該製品のサイトからのリンクでASUS対応と書かれた商品も紹介されていると思います。
USB 3.1 Gen2のヘッダーは1ポートしか有りませんので、ケースにUSB3.1 Gen1用ポートが2つ有っても1つは使えない事になります。
書込番号:24070124 スマートフォンサイトからの書き込み
あずリンクのなかの選択しにも同じ様なのありますが、
https://www.amazon.co.jp/dp/B089V8W5MF/ref=cm_sw_r_cp_apa_glc_i_1ZABPJ327E30G9AFMEWQ?psc=1
違うかな?
書込番号:24070131 スマートフォンサイトからの書き込み
あずさんリンクの中にも
失礼しました、
書込番号:24070140 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
それも同じものの様に見えますね。
>char500さん
コストだけで言えば、カード挿した方が安いけど、見た目とかあるので、マザー直の方が良いかな?とは思います。
書込番号:24070148
シンプルに繋げたいならこういうのもあります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B077PNJNGJ/
アテゴン乗りさん等が紹介しているケーブルのようにUSB2もついているタイプじゃないと制限があるんでしょうか?
書込番号:24070205
WINDOWS10とLogitechのマウスとKeyboardを使用しています。(LogitechのSetPointアプリを使用)。
スリープをして、PCから離れると、たまにWINDOWSが自動で、立ち上がってしまいます。おそらく、マウスの微妙な振動を感知してしまうためだと思います。
デバイスマネージャーで、マウスとUSBのPropertyで、スリープ解除を無効にしている(電源管理をOFF)のですが、マウスを動かすとスリープ解除されてしまいます。
BIOSの設定を何とか自分なりに設定したのですが、正しくできたか定かではありません。
どなたか、完璧にマウスによるスリープ解除を無効にするやり方を知っていれば、教えてください。
確かにErp Readyを変更するとUSB給電されなくなるからマウスからのスリープ復帰はしなくなるんだけど、代わりにキーボードからも起動しなくなるので注意が必要。まあ、電源ボタンで起動していいなら、ErPが確実かな?
書込番号:23314353
UnifyingにマウスとキーボードをペアリングさせてSetPointが入っているうちの環境だと、
「HID キーボードデバイス」と「HID 準拠マウス」の「プロパティ」⇒「電源の管理」から
「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」のチェックを外すと
マウスでスリープ復帰しなくなりますね。キーボードからも復帰しなくなってしまいますが…。
書込番号:23314387
スレ主さん、大変すみません。間違いでした。
当方、いつもBIOSでErp Ready を Enabled S4+S5 にしてまして、確かにUSBメモリ他は電源OFFにはなります。
画像@、、動画A
けれどマウスからのレジュームは可能でした。(当方はUSB無線マウス)
動画 B
画像A 通常起動時のUSB
状況確認せずに回答ですみませんでした。 同調して回答される方も居ますけど。。
書込番号:23314389
お好み焼き大将さん の方法も いま試しましたがやっぱりマウスクリック起動しました。
書込番号:23314391
電源関連-自動スリープするしない-勝手に起動
するってのは、Windowsの絶対に完治しない不治の病の一つではないか?
何度も何度も、どこかで矛盾が起きて、予期せぬ動作になる。
してほしい時に起動しないとか、逆にいつの間にかスリープ解除になるとか、WOL 全て出来てたマシンが、突然スリープからでないとできなくなるとか、
ほんま、お付き合いするのはうんざり なんだが、仕方なく何十年も付き合ってる。
WindowsUpdateを繰り返すと、きちんと指定通りに動くようになり、また、いつの間にかダメになる。
OSの電源管理周りと、各種ドライバのどこかが非整合を起こしてるような気がする。
すぐにでも直したいなら、不便を承知でBIOSでPowerManagementのUSB関連の設定を変える。
何カ月かWindowsUpdateを懲りずに当てていると、いつの間にか治ってる。
(ただし、電源部を直しましたとか絶対にMSは言わないので、やってみないと分からない)。
書込番号:23314401
自分もマウスからの復帰はオフにしましたが復帰してしまいますね
自分はワイヤードなので、スリープさせても復帰はほぼしないので放ったらかしなんですが、無線の関係なんですかね?
書込番号:23314402 スマートフォンサイトからの書き込み
・マイクロソフト ワイヤレス キーボード マウス セットWireless Desktop 3000 MFC-00029
https://www.amazon.co.jp/dp/B002F90RMU/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_2ZPGEb7253SM8
・マイクロソフト キーボード マウスセット ワイヤレス/セキュリティ(暗号化機能搭載) Wireless Desktop 3050 AES PP3-00028
https://www.amazon.co.jp/dp/B017X1CKW4/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_-XPGEbDGWQM2C
前者が終息品で、後者が現行品です。
私は、Wireless Desktop 3000 を使用していて、デバイスマネージャーのキーボード、マウス、USBとも
スリーブ解除を有効(デフォルトのまま)にしていますが、キーボード、マウス操作ではスリーブ解除
できず、電源スイッチを押すことで解除できます。
OSは、Windows 10 Pro 64bit 1909 UEFIブートです。
※スリープは使用していないので、今回初めて試してみました。
レシーバーは、セルフパワーのUSB切替器で2台のPCに接続しています。
もちろん、BIOSセットアップ画面にも問題無く入ることができます。
PC問わず同じ結果が得られるかは分かりませんが、キーボード、マウスを交換してみるのも
不満解消を手助けしてくれるかも知れません。
書込番号:23314600
セルフパワーのUSB切替器の影響を考慮し、レシーバーをPC本体の
USBポートに接続して試しましたが、スリーブ解除はできませんでした。
書込番号:23314630
先ずはマウスかどうかをはっきりさせた方がいいです。
マウスに関するUSBを抜いたり、もしワイヤレスならマウス自体の電源スイッチを切ったり電池を抜いたりしても改善しないのでしょうか?
スタンバイ自体はキーボードから行って、その操作直前にはマウスが使えない状態(上記の通り)にしてください。
書込番号:23314661
今日、MSIの MPG Z390M MORTARに変えたんだけど、スリープからマウス・キーボード触っても復帰しませんね。
唯一ケース起動ボタンから解除でした。
やはりメーカー間で幾分か違いがあるようですね。
書込番号:23315293
ROG STRIX X570 E-GAMINGだけど
最近、最新BIOSに上げたんですが、ErPの項目すらなくなった。
もしかして、何か問題が有ったんだろうか?
マニュアルには設定があるのだけど。。。
書込番号:23315355
家に帰ってから、色々、試しましたが、ASUSのマザーでは結局はスリープからの復帰を止める手段は見つかりませんでした。
先ほども記載した通り、ErPの設定自体も最新BIOSでは意図的に消してる様にも見えますので、マザーメーカーはこの内容に気が付いてる節もあります。
何等か、この辺りにトラブルを抱えてる感じはします。(アップデートするんだろうか?)
書込番号:23315707
みなさん、色々な意見ありがとうございます。 テストしてわかったことは、「電源の管理」から キーボードデバイスとマウス の 「両方」の
「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」のチェックを外す必要があるということです。
おそらく一つのUnifyingにマウスとキーボードをペアリングさせてSetPointを使用しているので、WINDOWS的にマウスかキーボードか、どちらのスリープ解除の信号か判別できないのではと、推察してます。
よって、今はBOXの電源ボタンのみで、スリープから復帰するようにしました。BIOSは変更しませんでした。
書込番号:23320013
そう言えばありましたね。
キーボードやマウスのことをぼかすからそういうことになるのです。
ワイヤレスなら電源を切っておけば動いても平気だった筈なのですが...
全部を知っているわけでもないですが、キーボードは兎も角マウスの方はスイッチが付いていることが多かった筈です。
書込番号:23320054
画像は拾ってきたものですが、スリープ運用のサブPCで使っているM905*は
片手で持って親指で簡単に電源On/Off出来るので使うときだけOnにしてますね。
Unifyingのせいと断定せずに結果だけ書いたので追記しませんでしたが、
有線ゲーミングマウスを使っている別のPCでも「HID キーボードデバイス」と
「HID 準拠マウス」のチェックを外さないとマウスで復帰してしまう現象が起きたので、
キー割り当てが出来たりする多機能マウスは「HID キーボードデバイス」でも
反応してしまうのかもとは思いましたね。
書込番号:23320484
マウスをLogicoolからサンワサプライに変更してから、スリープ解除されることがなくなりました。Ergonomicということでおすすめです。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07SRXWTZS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
こちらメインのお話になりますが、CommandPromptから
powercfg -lastwake
と打ち込むと、最後にどのようにしてスリープ解除されたのか表示されるのでDebugするときにとても便利です。
https://www.pcmag.com/how-to/how-to-stop-your-computer-from-randomly-waking-up-from-sleep-mode
あと残念な知らせですが、AsusStore赤坂店が2020年をもって閉店していたらしく、日本の直営店を失ったことになります。これにより、サービスセンターの対応が大きく変わりました。
当方、ASUS TransBook T304UAを所有していますが、どうやら初期不良で、未だに、タッチパネルの暴走が起こっています。サービスセンターに連絡すると、何やらなんちゃって日本語を話すOperatorに繋がり、こちらの問題を説明していきます。最終的にわかったのが、日本の電話番号に電話しても、コールセンターは一括して、中国の大連に繋がり、AsusJapanには繋がりません。修理センター自体は千葉県に移動して直通電話は存在しないということです。 つまり、赤坂店で一括して行われていた、コールセンターと修理を失ったことにより、従来のような便利なサービスを受けることができない可能性があります。 現在、Emailにて返事待ちで、後ほど結果をUpdateできればと思います。
有益な情報になればと思いShareしました。
書込番号:24101897
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
