ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)
- 第3世代AMD Ryzenプロセッサー対応、AMD X570チップセット搭載のゲーミング向けATXマザーボード。Aura Sync対応 RGB LEDを搭載。
- オンボードWi-Fi 6(802.11ax)、Realtek 2.5 Gbps LAN、およびPCIe 4.0をサポート。
- M.2はAMD「StoreMIテクノロジー」をサポートし、ロード時間を短縮するためにSSDの速度を最大化することができる。
ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 7月 7日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 12 | 2025年10月16日 09:35 | |
| 1 | 5 | 2025年8月18日 13:36 | |
| 0 | 7 | 2022年5月4日 17:15 | |
| 3 | 8 | 2019年11月17日 15:55 |
マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)
こんにちは、質問させてください。
6TBの作業用HardDriveの容量を増やすために、12TBのWeternDigitalのBlueのドライブを購入して、内蔵型の取り外し可能なベイから接続して、必要な既存のDataをCopyしてました。 そしてWindowsShutDown後、Desktopの箱を開けて、内蔵ベイから取り出した新しいDriveと古いものを交換して起動すると、BIOS画面でFreezeまたはドライブの修復中と出てそのままWindows11が起動できなくなりました。 Window10では今まで起こらなかった問題が発生しているように思えます。 ちなみにSystemDriveであるM2と、もう一つ保存用HardDriveだけを接続して電源を入れると問題なくWindows11が立ち上がります。
今までBIOS上で認識していたことを、UEFI?とかいう、Windows上でDeviceを再認識する方法をとっているため、ドライブパス・レターと
SATAのPortの認識が混乱して問題が生じると書いてある記事もありましたが。。。。
結局のところ、どのようにHardDriveを交換したら良いのかわかりません。新しく購入したWesternDigitalのWD120EAGZ-AJPが不良品とは思えないし。
最終手段として、外付け用のUSB接続のHardDriveケースを購入するしかないかと思っています。理由は、HotSwap可能なのでそれでどうにかWindows上で強制再認識させて、それから内蔵ベイに移動させることしか思いつかないのですが、どなたか同じ問題に出くわした方がいれば、解決方法を教えて下さい。
###BIOS画面状況
HotPlugをEnableにしてWindows11起動後にHardDriveを差し込んで、認識させてやろうと思ったが、どうやらHotPlugは利用できない。
AHCIにセット
ブートにはWindowsOSが入っているM2のドライブしか登録していないことを確認
BIOSは最新ですかね?
BIOSでフリーズするならOSの問題よりはマザーのFWの問題な気はします。
まあ、HDDの初期不良はなくはないかな?と思いますが
書込番号:26314283 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもWindowsを読み込もうとして止まっているのか、Windowsを読み込む前で止まっているのかどちらでしょう?
Q-LEDのBootが消えているかどうかで判断してください。
消えていれば前者、点灯していれば後者になります。
また新旧HDDを取り付けた状態でなら起動するのかも判りません。
後Hot Swapに関しては見間違えが発生し易いです。
別ポートの設定と間違っていないか確認してみてください。
CROSSHAIRではないですが、ASUSのX570マザーボードでSATAのホットスワップは出来てます。
少なくとも認識はしてくれます。
外すのはWindowsの都合で失敗することも多々ありますが...
書込番号:26314294
HDDを付けた状態でOSをインストールすると、画像1の様にそのHDDにブートローダ領域が作成されてしまうことがあります。
この状態では、HDDを外すとOSを起動できません。
通常の状態は、画像2の様になります。
他のHDD等を接続しない状態で、OSをクリーンインストールするしかないでしょう。
書込番号:26314324
それらの事はBIOSブートデバイスで確認てきませんか
書込番号:26314379
>char500さん
なんか、ここら辺で怪しい気がします。
試しにですが128GB程度でも良いのでOS(Windows)を SSD(2.5インチもしくはM.2)から起動させてHDDのデータが見えるか試されてはいかがでしょうか?
※M.2 SSD (1TBもしくは2TB)もしくは2.5インチSSD にOSをインストールしてHDDはデータ置き場としての運用をお勧めします。
下記サイトから8GB以上のUSBメモリースティックを使用してインストールメディアとしてクリーンインストール
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
書込番号:26314384
>char500さん
読み落としていました。スミマセン。私のはスルーして下さい
書込番号:26314390
訂正
ディスクの管理ですぐ見られます
因みにブートローダーが作成されているデバイスが複数接続されている場合は順位が付けられるので問題はありません
書込番号:26314544
まあSATAの場合電源ケーブルや端子に問題ある場合PC自体起動しなくなるので、ケーブル変えてみるとか、HDDの差し込み確認するとかは見てみても良いと思います。
端子とケーブルに問題ないならHDD自体か書かれてるファイルが壊れてるかだと思うけど。
書込番号:26314572
みなさま、たくさんのご返信ありがとうございます。FastCopyというソフトでDriveのRootからCopyしたことによって、不必要な隠しFilesもCopyされた事によってなにか不具合が生じているかもしれません。
現状解決策はBIOS画面で自動修正を15分待った後、サークルがくるくる回る画像以外何も出なくて、1時間ほどほったらかしにするとWindowsが立ち上がり、その新しいDriveにExplorerでAccessしようとすると、ExplorerがFreezeします。
よってCopyした写真やVideoDataが悪かったのか、初期不良が原因だと思っています。
ちなみSATAのにHotSwapを有効にする条件はどういったものでしょうか? マザーボードのBIOS/UEFI設定で、ストレージコントローラーの設定にある「ホットスワップ」オプションを有効にする、AHCIにする以外にも必要なことがあると推測してます。
書込番号:26315163
>char500さん
BIOSは起動できるか
ブートデバイスの状況確認
各ハードドライブのパーテーションの確認
12TBのディスクをできれば一旦クリアして接続し動作確認
データドライブでしたら隠しファイルは無いと思いますがシステムフォルダ、例えばMyDocumentなどをコピーなど
マイクロソフトアカウントを使用している場合は同期の状況によりデータのバックアップが上手くいかないことがあります
システムフォルダのコピーをするのだったらMSのバックアップツールが無難だと思います
ホットスワップは分かりませんがこれくらいで現状起動はできそうに思います
書込番号:26315458
ホットスワップですが、それ以外の設定はないですよ。
ただポート名を付ける機能の関係で接続されたドライブ名から行が空くので、間違ったポートの設定を有効にしてしまう可能性があります。
良く見れば間違えないのですが...
有効になっていてドライブが接続されていれば、Windowsの取り外しアイコンをクリックしたときのリストにそのドライブが追加されます。
ただCrystalDiskInfoでドライブの監視をしていたりすると取り外しに失敗することはあります。
書込番号:26315616
>uPD70116さん
HotSwapができるようになりました。しかし、取り外しをした2秒後ぐらいまた自動接続されてしまいます。 EaseUSが悪さをしているようなので、Uninstalllしないとだめかも。
HardDriveに関しては、結局のところ、初期不良でAmazonに交換依頼をして2日後に新品が来て、早速、接続、Partitions、CopyFilesをしたところ、無事に完了して、今のところ問題なく動いています。
初期不良のHardDriveが中途半端に作動していたことが、今回の問題を引き起こしたと考えてます。皆様サポートありがとうございました!
書込番号:26317380
こんにちは! 緊急事態で質問させてください。
Windows11にアップデート後、LANネットワークが数秒後、自動切断されてしまう問題が発生しました! 経緯は以下の通りです。
Windowsインストールアシスタントを選択して10から11にUpdate。
何度か再起動を行なってErrorMessageなしでUpdateを完了。
既存のSoftwaresも問題なく立ち上がることを確認。
WindowsUpdateやChromeを立ち上げてネットに接続しようとすると、どうも変だなと思いNetworkを調べると「イーサネットLAN インターネットなし」と表示されていることに気がつく。
イーサネットのヘルプから「Restart adaptor」をClickすると「TP-link_6ED9_5GHz 接続済み」と表示されて、再びインターネットに接続されたことを確認。DeviceManagerも強制Refreshされるし、Fast.comでもHighspeed接続を表示。
しかし10秒後ぐらいに、極端にSpeedが遅くなるので、調べてみると「TP-link_6ED9_5GHz インターネットなし」と表示されて、WiFi接続に強制変更されてかろうじてInternetにつながっている状態です。またChrome以外の例えばOutlookやLINEソフトも同じ反応ですので、イーサネットLANが問題ではと推測してます。
このような状態はWindows10で発生しなかったのでかなり焦っています。最悪PCIeスロットに新しいLANNetworkデバイスを購入しないといけないかもしれませんが、どなたか同じ状況に陥って解決法を見つけ方がいれば、ご教示お願いします。
追加情報
Windows10ではStatiIPを設定してましたが、IP割り当て、DNSサーバー割り当てをともに自動設定にもどして、ルーターの固定IP設定も消去したけど解決に至らなかった。
Realtek PCIe 2.5GbE Family Controlerは最新のドライバ
Intel(R) I211 Gigabit Network COnnection は競合を恐れてか、Windows10の時におそらく手動でデバイスを無効にしています。
Windows11は24H2ですかね?
クリーンインストールは試していませんよね?
クリーンインストールしてみては?
書込番号:26257636 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご返信、誠にありがとうございます。掲示板に書き込んだ後、2つの対処を試してみました。
1つ目は、ひたすら再起動を繰り返したことです。というのも、Windows11Install完了後もバックグラウンドで新しいインストールなどが行われていたり、何回かの再起動要請が残っていた可能性があると考えたためです。
2つ目は、マイASUSから提供されていたWindows 11用のネットワークアダプタードライバーをインストールしたことです。日付は2021年とかかなり古いものだったと思います。これも2回Installするようにと説明にありました。
この2つの対応により、現時点では問題が解決されたように感じていますが、引き続きモニタリング中です。
後日、改めて結果をご報告させていただきます
書込番号:26257668
PCが安定したのでReportです。
結局何度かWindows11のUpdateをして、さらに、AsusMotherboardのDriversのUpdatesを何度かこなして、安定したInternsetConnectionを得ることができました。
またProgramの削除を見てみるとやはり、一部のアプリのアイコンで全く同じものが2つ載っていたりしました。誤作動等はないですが、CleanInstallでは起こらないことが発生してます。
ただし、すべてのSoftwaresを一からInstallする手間を考えればWindowsUpdateは遥かに楽でした。
書込番号:26266439
自分もASUSのZ890のRealtekで同じようなことがありました。
自分は繋がるのは繋がるけどダイヤル回線でももう少し速いだろ・・・と思うくらいの速度しか出ませんでした(笑)
自分もWiFiでしのいでましたが、ドライバーの最新版とWindowsのアップデートで直った感じですね。
これ最悪ですよね(^^;
書込番号:26266546
そうですね。
MyAsusというSoftwareからSystemUpdateというMenuをClickすると、ずらっとDriversのInstallが出てくるので、そちらからもInstall可能ですね。
これからたくさんのUserがWindows11にUpgradeすると思うので、このThreadが役に立ちますように。
書込番号:26266568
当方、Bluetoothのデバイスと2つ使っています。 1つ目はLogitechのBluetotthキーボードで、Typingの遅延が出て、おかしなTyping結果がチラホラ出ます。
2つ目はスピーカーで音飛びが1分に1回ぐらい出ます。昔はスピーカーだけを使っていて、そのようなことはなかったと思います。 Motherboard自体は使用して4年目ぐらいです。
環境は、2つのデバイスはWorkstationから60cmほど離れていて、HDMIモニターが3台、BlueToothを使用していないスマホ1台。LogitechUnifying接続のマウス1台。 よって、電波干渉を起こすような物はなく、CPUは常時4%、メモリ常時26GB程です。
基本完全に接続が途切れることはありません。
トライしたことは、WindowsのReboot。Bluetooth接続をOffしてON.
その他原因が見つからないので、TroublShootingの方法を知っている方、Adviceお願いします。
WiFi/Bluetoothのアンテナ未装着ってことはないですよね?
書込番号:24730284
AX200はBTの接続はUSBです。 BIOSの最新版にされてますか?
AMDはUSB問題で長く苦労してましたから。。
書込番号:24730294
アンテナもそうなんだけど
BIOSが古いとUSBが途切れるとかも可能性的にはあるのかな?とは思う。
BluetoothはUSB接続だから
AGESA1.2.0.1辺りで改善されてますが、まあ、古い話なので大丈夫かな
書込番号:24730297 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
一応つけてますけど、あれはWifi専用だと思ってました。とりあえず接続が良くなりそうなところに置き換えてみます!
書込番号:24730300
自分もRyzen使ってる時はAX200には結構くろうしたから、GIGABYTEが搭載してるAMDのWIFI6Eのカードが欲しかった
書込番号:24730488 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
お騒がせしました。結論を言うと、アンテナがWorkstationとルーターの間に落下して挟まるような状態だったので、拾って机の上部に置き直したら、一気に接続良好になりました。ルーターと混線していたのか、Worstationの金属の箱にブロックされていたのかどちらかですね。
書込番号:24730875
金属の箱の間とかなら電波が届かないことも考えられますね。
AMDはRZ608をMediatekに開発してもらったみたいなので、AMDでのWiFIはAMDのチップに置き換わっていく可能性もありますね。
現在はBIOSの更新などで、かなり改善してますが、AGESA1.2.0.1以前ではBluetoothが行方不明になることが割と起こっていたのでしすが代替機種がなかったのですが2021年ころから市場に出始めているようですね。
とりあえずはよかったと思います。
自分も今日、TUF B550にROG STRIX X570 E-GAMINGから回収したAX200でWIFIテストをするのでタイムリーな話題でした。
書込番号:24730911
CrucialのNVMeを購入してこのボードに挿入しようと考えたのですが、固定するためのねじは、皆さん、どうされているのでしょうか?
Crucial製品のほうにはねじが同封されていませんでした。Asusのボードのほうには2種類、合計4つ付属されています。使えそうなねじが2つあり、使用してみたのですが、たしかにねじ穴のサイズは一致して、NVMeを固定できるのですが、ねじを締めるとNVMe自体が、異様に反ってしまいます。
皆さんはどうされていますか?
普通はマザーボード付属ネジで問題なく固定できるんですが。
書込番号:23052927 スマートフォンサイトからの書き込み
>異様に反ってしまいます。
写真があると様子がわかるのですが。
他のマザボ含め、異様に・・・というほど反ったことは無いです。ややキツイかな、と思ったことはあっても。
抜けなければ良いので、キツイほど締め付けなくても大丈夫です。
ネジは、SSDには付属しません。マザボについています。
失くされた方は、下記のようなネジを購入されることもあります。
PB-044
https://www.ainex.jp/products/pb-044/
書込番号:23052947
ネジだけでなく、高さ調整のナット(スタンドオフ)も取り付けるものもあります。
書込番号:23052949
>char500さん
締め過ぎでは。
固定できれば良いのですよ。
書込番号:23052956 スマートフォンサイトからの書き込み
>異様に反ってしまいます。
スペーサー無しでマザーボードに直接とか?
そもそもコネクタ部分は他社製のパーツですし。他のASUSマザーでそんな報告があったことも無いので。反ると言うことがまず考えにくいので、ユーザーの取り付けミスの可能性の方が高いかなと。
書込番号:23052976
すいません、Chapter2のところに図が載ってあって、めがねをかけてよくよく見ると、小さな台(スペーサー)を取り付けてそれからねじをつける仕組みなのですね。みなさん、アドバイスありがとうございます!!
書込番号:23052991
別にNVMeに限ったものではないので、M.2用のネジというのが適切ですね。
「異様に反っている」とはどちら側に反っているのでしょうか?
マザーボード側へなら本来取り付けなければいけないスタッドオフを取り付けていない可能性があり、逆ならスタッドオフの取り付けが完全でない可能性があります。
書込番号:23053024
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
