ROG CROSSHAIR VIII FORMULA
- 第3/2世代AMD Ryzenプロセッサー対応、AMD X570チップセット搭載のATXマザーボード。
- カスタマイズ可能なRGB LEDイルミネーション機能、USB3.1 Type-C、PCIe4.0/3.0×4接続対応M.2スロット2基などを装備している。
- Aquantia 5GbE、Intel 1GbE、Wi-Fi 6(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)、Bluetooth 5(Intel)などを搭載。
ROG CROSSHAIR VIII FORMULAASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 7月 7日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2021年8月16日 22:55 | |
| 8 | 11 | 2021年3月14日 18:24 | |
| 3 | 4 | 2021年3月12日 19:29 | |
| 14 | 9 | 2021年3月6日 12:18 | |
| 0 | 10 | 2021年2月27日 16:28 | |
| 0 | 3 | 2022年2月22日 22:13 |
マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA
先ずは繋がらないというのはどういう状態なのか調べます。
Windowsでデバイスは認識しているのかどうかを確認し、認識していないならCMOSクリアーをします。
その際は電源ユニットのマスタースイッチを切るか、AC電源ケーブルを抜いてスタンバイ電源が供給されないようにしてください。
認識しているならマザーボードに繋がる配線を全部抜いて一時間以上放置してから元に戻して電源を入れてみてください。
駄目なら壊れた可能性もあります。
書込番号:24292048
昔、普通のLANでありましたがLED点かなくなったとき、暫くLANの放電のための作業しましたね。
おそらく丸1日は放置してたと思います。
そのあとにLEDも点いてネット繋がって安堵しました。
書込番号:24292059
Linkのランプも何もつかないならLANチップが動作してないです。
デバイスマネージャでは認識してるならLANチップ自体が認識してない訳ではないと思います。
放電で治る可能性もありますが、リチウム電池を抜いて、メインパワーを落としてしばらくしたら元に戻して起動ですかね?
Linkのランプと接続速度のランプは両方つかないであってますかね?
HUB側もつかないであってますよね?
書込番号:24292074
【質問内容、その他コメント】
初期動作確認をしてるのですが、ビープスピーカーを付けてやっていています。
まず、メモリを外してビープ音を聞いてが正常か試そうとしたのですが、音が鳴らない場合はマザーボードがダメなのでしょうか?
書込番号:24021074 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUや電源の接続が完璧じゃなきゃ、当然にエラー動作しませんよ
書込番号:24021085
過去の質問も含めてスキルもない様子なので、15000円を授業料と思って、TSUKUMOさんなどで組み立ててもらいましょう。
書込番号:24021092
Ryzenは割とCPU不良も、ここでは散見されます。
確かに正常品なのか否かは交換してでも確認しないと判別できませんよ。
ASUSマザーならメモリー抜いてなら、必ずBeepは鳴るはずです。(BIOSをFlash で最新にしておけば問題ないです)
書込番号:24021138
Q-LEDの状態は?
B550でもメモリー非装着でBEEP音がならないなどの問題はある場合があるので、もしかするとならないかもですね。
AGESA1.2.0.0.辺りはならないという場合もあるようです。
CPUファンは回ってますよね?
Q-LEDのCPUのランプは消灯しますか?DRAMのLEDは点灯したままですか?
後、電源長押しで電源は切れますか?
書込番号:24021205
そのうち治るとは思うんですけどね。。。
前は鳴ってたので
書込番号:24021224
TUF GAMING B550M-PLUS(BIOS Ver.1804)でもメモリーを挿していない場合はビープ音は鳴りません。
状態としてはQ-LEDのDRAMランプが点灯します。電源スイッチ長押しで電源は切れます。
書込番号:24021229
B450 ASRockでの、 CMOSメモリ不足だけのことじゃなかったのね。
書込番号:24021237
BIOS容量は十分にある。
32MBのBIOS ROMに19MB入ってるだけ、多分、入れ忘れかB450と共用にした弊害じゃないかと思う。
なんとなくB450をサポートに入れてからおかしいんだよね。。。
B450は入る前はちゃんと鳴ってたと思う。
無理しなきゃいいのに。。。
書込番号:24021258
あれあれ、起動確認もしてないのに、先にPCケースで組んでしまったのですか?
そんなことしちゃうと、マザーの組付けから拙かったとかも あり得ますよ。
ケース外に一式出して、箱の上で起動テストを行ってから、PCケ−スに入れてみては如何です?
書込番号:24017087
分かりました、起動確認は何を使えばいいのでしょうか?
書込番号:24017110 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者さんじゃないのでしょ?
最小構成でテストです。(内容はお分かりですね?)
書込番号:24017126
ケースはCorsair Obsidian 500D RGB SE ミドルタワー型を使用しています。
PCケースの突起にマザーボードを入れることが出来るのですが上の固定するためのネジ穴と合いません。下の方は少しズレているけどギリギリ止めれます
書込番号:24002743 スマートフォンサイトからの書き込み
写真でも撮って見せないと分かりにくいと思います。
書込番号:24002750
ケースの突起というのはマザー中心のねじ穴につけるぽっちをはめた際に上のネジが合わないし、下のネジもずれる考えて良いのでしょうか?
※ センターがネジでない仕様のケースという意味です。
そもそも、マザーのネジ穴の位置は規格で定められてるので、上下でネジ位置が合わないのならスタンドオフを立てるネジ位置がずれていることになってしまいます。
マザー側のネジ位置はほとんどずれていることはないので、それが本当ならケースの穴位置に問題があることになりそうな気はしますが
書込番号:24002772
ATXとMicro ATXマザーのネジ穴は昔は共通でしたが、
現在は一箇所だけ共通で無いネジ穴位置が採用された
Micro ATXマザーがあります。
それ用のスタッドが立っているとネジ穴が合いません。
良く観察しましょう。
書込番号:24002785
返信遅れました。
ほんとに小さなズレなんですけど
書込番号:24002819 スマートフォンサイトからの書き込み
単純にIOパネルがケースの開口部にうまくハマっていないだけくらいのズレかな、と思いました。
多少押し付けてあげるくらいで隙間もなく取り付けできるものだし。
書込番号:24002828
解決したらしいですが何が問題だったのか伝えるのも投稿者のマナーです。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
個人的には義務といっても差し支えないと思っています。
書込番号:24003171
解決済みのようですがたぶん私と同じ状況です。
一体型バックプレートの組付けが悪く自分で調整が必要でした。
高級マザーなんだから出荷のテスト項目にいれてくれよと思いますね。
興味があればレビューに記載しているのでご確認を。
書込番号:24004333
基本的にはケースの方が問題です。
歪んでいるのでマザーボードの取り付けが上手くいかない...
いいケースを使うとすんなり入ります。
書込番号:24005121
PCを起動した際にUEFI画面に入れずwindowsが起動してしまいます。
【確認・試したこと】
・「Slow Mode」 「LN Mode」がオフになっていること
・起動時に「F2」・「delete」キー連打
・設定→更新とセキュリティ→UEFIファームウェアの設定を選択して再起動
Windows上で、スタートメニュー→シフトキーを押しながら再起動をクリック
トラブルシューティングをクリック
詳細設定?をクリック
UEFIの〜をクリック
連打が遅すぎたり速すぎたのでは?
1秒に2,3回程度でいいです。
F2、とDELが正解とは限りません。マザーボードのマニュアルで確認してください。
書込番号:23991427
単純にFast BootをULTRA設定にしてるとかそういうので入れないとかの可能性もありますね。ただ、その場合はタイミングだけの問題なんですが。。。
Windowsが起動するならPEからUEFIに入る設定はできるので問題はないかと思います。
DELETEキーでのBIOS起動はASUSはDELETEでよかったと思います
書込番号:23991475
>脱落王さん
早速の回答ありがとうございます。
上記を試してみましたが、同じくwindowsのログイン画面まで進んでしまいました。
マニュアルを確認しましたがF2,deleteキーと記載されていました。
書込番号:23991485
最初にセットアップしたときはUEFIに入れたんじゃないんですか?
その時は最初の画面で入ったということですか?
とりあえず、最初は入れたのならCMOSクリアーしてからBIOSの設定をしなおしてみてはどうでしょう?
書込番号:23991516
>ゆうき3333さん
管理者権限でパワーシェルかコマンドプロンプトを立ち上げ、
「shutdown /r /fw /t 1」
と打って、エンター
ただし事前に必要な終了処理しておく。
https://blog.goo.ne.jp/ategon_n/e/bad09bb10be75337cc018ca2c2f4c3bb
良ければ参考にどうぞ。
ダメでしたらごめんなさい。
書込番号:23991760
>アテゴン乗りさん
記載していただいた記事も確認し、実施してみましたが同じくwindowsのログイン画面まで進んでしまいました。
書込番号:23991848
>ゆうき3333さん
マザーボードからWindowsをインストールしているストレージを外してBIOSに入れるか確認されていますか?
書込番号:23991917
押すタイミングが遅いということはないですか?
電源投入時なら電源ボタンと同時というかその前から連打するくらいで...
因みにUEFIは開く様なものではありません。
UEFIはマザーボードの初期化とOSの読み込みを行うソフトウェアであって、設定画面はUEFIの本質でもないですし名前もUEFI Setupとなります。
書込番号:23991953
無いとは思うのだけど、Bluetoothのキーボードを使ってるなど、後一部の無線キーボードなどで入れない場合はあります。
UEFIがドライバーを持ってないので入れない場合もあります。
書込番号:23991990
ROG Crosshair VIII Formula を使用していたところマザーボード本体のOLEDの表示が崩れておかしいと思い再起動をかけたところそれからOLEDが表示されなくなりました。
当方でCMOSクリア→Wondows10クリーンインストール→Biosを最新版にUpdateを行いましたが症状は改善されませんでした。
OLEDが表示されないだけで特に他におかしい動作などは有りません。
NZXTCamをArmouryCrateと同時使用しておりました。
構成
CPU:Ryzen9 5950X
CPUクーラー:Kraken x73
M/B:ROG CROSSHAIR VIII FORMULA
MEM:TridentZ Royal 64GB
SSD:980Pro1TB x2
GPU:GTX1080ti
電源 :コルセア1000w
普通に考えたら、OLEDの故障な気もします。
販売店に確認や代理店に確認するほうがいいと思います。
書込番号:23894390
「LiveDash OLEDのイメージ(アニメーション)設定が反映されない」
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1038331/
「PCをシャットダウンし、コンセントから電源ケーブルを抜くなどして完全に電源をオフの状態にしてください。
RYUO / RYUJIN のLEDが消え、完全に電源オフになったことを確認したら、再度電源ケーブルを接続しPCを起動して動作をご確認下さい。
RYUO / RYUJIN の読み込み可能なイメージファイルは、ファイルサイズ1MBまでの解像度160 x 128 ピクセル / 240 フレーム のJPG / GIF ファイルとなります。」
書込番号:23894397
私も同じ症状です。
OLED LiveDash自体は問題なく動作していたのですが、ブルスクも出るので、
ちょうど新BIOS Ver. 4004が来ていたこともありアップデートしたところ
OLED LiveDashが消えたままになりました。更新中のステータスはきちんと表示
されていたのですが・・・
BIOS Ver.4002(β版)も念の為ダウンロードしていたので、ダウングレード
しましたが変化無し。
正しく動作していた Ver.3904に戻しましたが消えたままです。
2022年2月22日 22時現在
https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-crosshair/rog-crosshair-viii-formula-model/
にアクセスしても、We're Sorryとなりサポートページが見られなくなっています。
もしかしたら、最新BIOSにバグがあったのかもしれませんね。
Armoury Crateの入れ直しでは効果がありませんでした。
書込番号:24614873
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
