TUF GAMING X570-PLUS のクチコミ掲示板
2019年 7月12日 発売
  • AMD X570チップセット搭載のATXゲーミングマザーボード(ソケットAM4)。第3・2世代AMD Ryzenプロセッサーに対応する。
  • カスタマイズ可能なRGB LEDイルミネーション機能、USB3.1 Type-C、PCIe4.0/3.0×4接続対応M.2スロットを2基、Realtek L8200A 1GbEなどを装備。
  • 12+2台のDr. MOSパワーステージ、6層PCB、ProCoolソケット、軍用グレードのTUFコンポーネント、すぐれた耐久性を実現するDigi+VRMを搭載。
フォームファクタ:ATX CPUソケット:SocketAM4 チップセット:AMD/X570 詳細メモリタイプ:DIMM DDR4 TUF GAMING X570-PLUSのスペック・仕様
  • TUF GAMING X570-PLUSの価格比較
  • TUF GAMING X570-PLUSのスペック・仕様
  • TUF GAMING X570-PLUSのレビュー
  • TUF GAMING X570-PLUSのクチコミ
  • TUF GAMING X570-PLUSの画像・動画
  • TUF GAMING X570-PLUSのピックアップリスト
  • TUF GAMING X570-PLUSのオークション
TUF GAMING X570-PLUSASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 7月12日
クチコミ掲示板 > パソコン > マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS
(759件)
このページのスレッド一覧(全62スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「TUF GAMING X570-PLUS」のクチコミ掲示板に
TUF GAMING X570-PLUSを新規書き込みTUF GAMING X570-PLUSをヘルプ付 新規書き込み
スレ主 rouyaさん
【質問内容】
PC初心者です。拡張カードであるAIF−08につけている970 EVO Plus500GBが×2.0接続となっているのですが、これを×4.0接続にしたいです。検索してみても理解できないことが多く、質問させていただこうと思いました。
【構成】
OS Windows10
CPU Ryzen7 3700X
M/B TUF GAMING X570-PLUS
GPU GTX1080Ti
M.2_1 WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C
M.2_2 無し
拡張カード AIF-08(970 EVO Plus500GB)
【備考】
拡張カードはAIF-08のみで他は付けていません。
書込番号:24391767
スレ主 rouyaさん
2021/10/12 10:08(1年以上前)
追記です。
上記以外のSSD、HDD、CDドライブなどは付けていません。
書込番号:24391779
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:41985件Goodアンサー獲得:7823件
2021/10/12 10:10(1年以上前)
自分もそのカードを使ってはいますがB550なのでチェックできませんが、ドーターカードの品質次第だと思います。
単純に配線だけなので動作しそうですが。。。
書込番号:24391780 スマートフォンサイトからの書き込み
ZUULさん
クチコミ投稿数:7705件Goodアンサー獲得:807件
2021/10/12 10:43(1年以上前)
代案は、M2_2接続でしょうか。X570だからX4のようです。
発熱がやばいですか?
書込番号:24391824
スレ主 rouyaさん
2021/10/12 12:05(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
拡張カード自体の不調が考えられるんですね。AIF‐08は終売してるみたいなのでセンチュリーの似た製品を購入してみようと思います。
>ZUULさん
M.2_2に刺すと×4で動作しました。私の用途では発熱がやばめでしたので大き目のヒートシンクが付けられる拡張カードを選択していましたが、一先ずはこちらの方法で使用していこうと思います。
お二方ありがとうございました。新しい拡張カードでも同様の挙動になりましたらまた質問をさせていただこうと思います。
書込番号:24391910
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33906件Goodアンサー獲得:5793件
2021/10/12 12:13(1年以上前)
他に拡張カードがないとなると、ビデオカードは何処へ消えてしまうのかな?
AIF-08をスロットに挿すときに僅かながら斜めになっているとx2になるかも知れません。
ケースとの相性かも知れませんが、それの本体中央部側の端を押し込んでみてください。
それだけで改善する可能性はあります。
M2_2はPCI-Express 4.0 x4固定ですから、その様な問題が生じることはありません。
デザイン上の問題以外でM2_2側にあるヒートシンクを外したまま使用しても問題ないですよ。
書込番号:24391918
クチコミ投稿数:31502件Goodアンサー獲得:3157件
2021/10/12 13:40(1年以上前)
温度は高すぎない限り心配しなくていいです (半導体だし) けど、エラー起こすようなら9cmくらいの低回転のファンを磁石のブラケットなどでSSDに向けて風あてればガクンと下がりますよ。
書込番号:24392008
返信21
クチコミ投稿数:396件
現在、16G(8G2枚)を使用しています。
ブラウザーを多く開いたり、CADソフトを使用していると、メインメモリーの使用率が5割以上になることが多々あり、また、マウスの動きが反応が遅くなることがあるので、増設を考えています。
増設に当たって、現在使っているメモリーと同じものを2枚増設するのがいいのでしょうか。
それとも、同じメーカーの同じスペックであれば、増設容量を16Gではなく、32Gや62Gにすることも問題なくできるのでしょうか。
ちなみに、現在使っているメモリーは、Patriot Viper Steel DDR4 3200MHz PC4-25600 16GB (2 x 8GB) で2019年9月の購入のものです。また、当然のことながら、マザーボードは、TUF gaming x570-plusです。
さらに、メーカーを変更しても、問題がないかについても教えていただければ幸いです。
書込番号:24119440
2021/05/05 10:54(1年以上前)
同じ3200のメモリーでもXMPのメモリーのタイミンググは厳密には一緒では有りません。
また、Ryzenの場合は8GB 2枚と8GB 4枚では動作する上限周波数が変わるので、同じメモリーだからちゃんと8GB*4で動作するとは限りません。
なので最低条件として同じ4枚挿しにする場合は同じメモリーで増設するほうが動作確率は上げられます。
また、XMPではなく手動jでメモリータイミングや動作周波数を変更できる技量が有るのであれば、特に問題はないのでその動作設定を探せば、4枚で動作させられると思います。
メーカーやメモリー量を変更しても良いか?については、自分的には最低限SamsungとHynixの混在をしないなどをした後で、自分でメモリーの速度、タイミングの調整ができるなら動作する確率は低くはないです。
とりあえず、そのあたりがわからないとなんとも言えないです。
書込番号:24119460
クチコミ投稿数:396件
2021/05/05 11:29(1年以上前)
回答有難うございます。
メモリを複数使用するには微妙な問題があることが分かりました。
同じメモリーを2枚購入して、増設する方向で検討します。
現在、使用しているメモリーは、約1年半前に購入したものですので、現在販売しているものと、微妙な違いが生じると思いますので、購入に当たっては、交換保証などを付けたほうがいいですね。
書込番号:24119515
2021/05/05 11:43(1年以上前)
確実に動作するか分からないという意味では、確かに交換保証を付けたほうが安心はできるとは思います。
書込番号:24119551
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4528件Goodアンサー獲得:719件
2021/05/05 11:47(1年以上前)
>ねるとん2さん
もし、メモリー速度を触っていて増設後にマウスカーソルの動きが不安定だったり、急なシャットダウンとかが発生したら、メモリー速度を疑って見て下さい。
私は、Ryzen9 3900X+B550(Bios最新)で上記症状が発生して悩みました。
私の場合3200MB/sで安定しました。 ※私の勉強不足も原因かと思います・・・。
書込番号:24119562
uPD70116さん
2021/05/05 12:00(1年以上前)
組み合わせて正常に動作するかどうかは保証されません。
同じ容量ですら仕様が異なることもあり、取り付けて認識してもメモリー容量が増えなかったりすることもあります。
容量の多いものを使えば、組み合わせで動かなくても確実に増量出来るのでいいのではないでしょうか。
運良く認識すれば更に増えるのですし...
書込番号:24119590
2021/05/05 12:02(1年以上前)
まあ、どんな速度で動作できるかはメモリーの素性にもよるし、マザーの性能にもよるし、CPUの耐性にもよる。
3600 4枚挿しが余裕な場合もあるし、3200 4枚でもいっぱいいっぱいの場合もある。
そういう時にはメモリーのタイミングや周波数の調整を手動でできれば、起動不良がないこと(JEDECでの起動)が条件だけど、それなりには動作させられる。
自分は3733 4枚挿し(非同期なら4266)くらいまでは動作させたけど、結局はメモリーとCPUとマザーの基本性能も問題になる。
現状は、パフォーマンスと電力の調査をした結果3200まで落としてるけど、特に問題がある訳でもない。
相性保証は4枚でJEDECタイミングで起動しない場合の保険と考えて良いです。
書込番号:24119593
クチコミ投稿数:1879件Goodアンサー獲得:74件
16GB×2で入れ替えてしまうのも、ありですね。
Patriot、ちょっと難ありな感じが(^^;
書込番号:24119595 スマートフォンサイトからの書き込み
JAZZ-01さん
2021/05/05 12:08(1年以上前)
>ねるとん2さん
他の方が仰るパターンの 16GB×2枚 が手堅く動作すると思われます。
コストの問題は現在のをヤフオクなどで売る方向。
メモリーの動作の事については、他の方が仰ってる通りだと思います。
書込番号:24119608
JAZZ-01さん
2021/05/05 12:11(1年以上前)
>ねるとん2さん
連続でスミマセン。4枚で動作するとは思っています
書込番号:24119611
クチコミ投稿数:396件
2021/05/05 13:45(1年以上前)
 質問者です。
 短時間に多くの回答があり、感謝しています。
 8Gを4枚で正常動作するかについての回答が多かったのですが、その前提として、現在の8G2枚に別の会社の同じスペックのメモリ、例えば32G2枚を追加(つまり合計80G)にする場合、デュアルを2組では、正常作動しない可能性が高いということなのでしょうか。32G2枚で35000円程度で売れらているのをみて、少し心が動いています。
書込番号:24119831
2021/05/05 13:47(1年以上前)
増設しなくていいと思います。
タスクマネージャーで見て8GB空きってことですよね。全然余裕です。(CAD使用中にちゃんと見れているのかは疑問だけど)
Windows10は3GBの空きがあれば、だいたいフルスピードで動きます。
メモリー増やしても効果ないと予測します。
マウスの動きが止まるのは、大概CPUの枯渇かストレージのアクセスです。使用率や転送量やアクセス時間をリソースメーターなどで確認してください。100%になっているコアがあったり、ストレージのアクセス時間が長くなってませんか?
裏で重い処理が動いてないかも確認。ウイルススキャンやインデックス生成してたり、Windows Updateがダメージ与えてることも多いです。
そういうの調べるのが嫌なら、クリーンインストールして、余計なツール類は一切入れず、バックグラウンド処理は切るようにしてみてください。というか、まずやるべきはそっちのほう。
別に自由でいいですよ。そんなに気にしなくても、遅い方をA1, B1に持ってくれば動くでしょう。
ただし、AMDで4枚動作の確認が取れているモジュールだけを使ってください。
気にするところが間違ってます。
QVL見てください。MBかメモリーメーカーで4枚動作を確認、、、っていうか、今頃確認してたらダメなんだけど。(笑
増設するメモリーも当然4枚動作を確認。4枚で動作確認取れているメモリーは意外に少ないです。
問題ないです。どうせ同一メーカー間でもコンパチビリティチェックなんかやってないし、下手したら同じ製品名でもレビジョン勝手に変えたりするし、容量によってもチップ違ったりタイミング違ったりします。
今のメモリーは、モジュールメーカー側が動作検証したうえで、適切なタイミングをSPDというチップに格納していて、それをMBが起動時に読み込んでタイミング設定する仕組みになっているので、誰でも安定して動かすことができるわけです。
正直いって、メモリーの安定を、ただPC使いたいだけの人が追い込めるとは思えないので (1つの設定を見出すので膨大な時間が掛かります。一回の実験で1週間など) SPD以外には考えない方がいいですよ。
一応アドバイスとしては、容量の少ないメモリーを買っても使い道に困るので、16GB×2辺りを買うことをお勧めします。
万一4枚動作しなくても無駄にはならないですよね。
書込番号:24119836
クチコミ投稿数:11931件Goodアンサー獲得:1240件 私のモノサシ
2021/05/05 14:07(1年以上前)
5割越えて直接実害出ていないなら増設必要ないと思いますけど。
マウスの不具合は別問題なのか、
メモリー使用量に依存して出るのか文章から分からないのですが、
BIOSのアップデートはお済みですか?
有名なUSBの不具合があるので、
まだなら先ずはアップデートした方が良いかと。
その上で出るなら、
メモリー以外の要因も考慮した方が良いと思います。
書込番号:24119871 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/05 14:11(1年以上前)
まずは80GB必要なのかという問題が1点有ります。
それから、メモリータイミングの問題をかなり甘く見られてるので、それなら32GB*2で64GBにすることをお勧めします。
また、メモリーの増設が必要か不必要化については現状、多分、このスレを見てる人すべてが、判断できないものと考えます。
その理由については、タスクマネージャの結果などを見ているわけでもなく、根拠がないので必要と思うのなら増設するのは自由という立場から、そういってるにすぎません。
まず、ではなぜ、増設に前向きかというと、代替え案として適切なものがあまり存在しないという事が有るので、とりあえず単純な対策としてメモリーを増設してみては?というだけな判断です。
さも、AMDで4枚動作が難しいように言ってる人も居らっしゃいますが、CPUの定格周波数まで下げれば意外にちゃんと動作します。
※ ただ、その場合には周波数を3200の物を購入するとタイミング関係の調整が難しくなってしまうという話だけです。
それで32*2+8GB*2をなぜ推奨しないかというと、32GBメモリーモジュールは両面実装のDRというタイミング的に非常にシビアなメモリーモジュールなので、タイミング調整が難しいという理由では有りますね。
→ こんなに本当に時間かかってるのでしょうか?というかメモリーを詰めればそれくらいは余裕でかかりますが、そんなことはしないでしょうから、やや、ガバガバな設定にすればメモリーテスト込みで2時間で終わりませんか?
この辺りはある程度動けば良いのか?それとも、ある程度動作して速くなんて考えるかによって変わると思う。
XMPが3200ならそのタイミングのまま周波数を2933にすれば大抵は動作するしエラーも出ません(定格だし、タイミングはガバガバなので)。まあMemtest86 1PASS 1週でOKでしょう。
書込番号:24119879
クチコミ投稿数:396件
2021/05/07 04:10(1年以上前)
質問者です。
メモリ増設の必要がないという意見がありましたので、現状について説明します。
パソコンのタスクマネージャーの表示は写真のとおりです。
ブラウザーによるメモリ使用が多いです。
SketchUpという3Dモデリングソフトを使用していますが、ただ立ち上げただけでは、ほとんどメモリは使用していません。
また、CPUの消費も少ないです。
この状態で、マウスの反応が遅いことが多々あります。
具体的には、マウスが2〜3秒間ほど動かなくなります。特にカーソルを画面の周辺に移動させる場合よくみられます。
モニターを4Kに変えてから顕著になりました。4Kに変える前には見られなかった現象です。
書込番号:24122903
JAZZ-01さん
2021/05/07 07:16(1年以上前)
>ねるとん2さん
メモリー使用率50%程度でマウスの動きが悪くなることはないです。
原因はメモリー容量以外に起因すると思われます。
私は4k-43inc.をCPUからの出力で運用していますが、問題はないです。
書込番号:24122984
2021/05/07 09:29(1年以上前)
SketchUpがWeb版なのかクライアント版なのかにもよると思う。なんていうかWeb版なら16GBで良いと思うし、クライアント版なら32GBでも無駄にはならないとは思う。
話を聞いてる限りはWeb版だと思うので、重くなる要素はないと思う。
もしもメモリー不足を疑うなら、リソースモニターでハードフォールトの頻度を調べればわかると思う。
こんなことを言ってななんだけど、本当に自分のPCの内容がわかるのは本人だけだから
書込番号:24123124
JAZZ-01さん
2021/05/07 10:04(1年以上前)
>ねるとん2さん「マウス自体」の不具合っって確認しましたかね?
書込番号:24123169
2021/05/07 10:21(1年以上前)
USBポートの不具合、
マウスのユーティリティーソフトのイタズラ、
3DCADと言うことでひょっとしたらグラボ性能不足ぎみ、
そのCADソフト自体の不具合、
の方が怪しいと思います。
HWiNFO辺りでメモリーのデーター転送帯域等を監視すればメモリーが犯人かわかると思いますが。
まあ推定なので参考程度に
書込番号:24123186 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/07 12:03(1年以上前)
SketchUp自体は普通というか、出どころはしっかりした感じのCADというかデザイナーみたいですね。
WEB版の場合は出ることも限られる御試用版といった感じで、こちらをメインなら、そこまで重いという事もないでしょう。
クライアント版は1か月試用版が有るので試しましたが、普通の3Dデザイナーでした。
自分自体は32GBで動作させましたが、グラボがそこそこ能力があるためか普通で試用で動作させた限りでは問題有りませんでした。
4Kのクライアントでそこそこ構築すると重くなりそうなので32GBでも良いとは思いますが、ただ、WEB版なら16GB以上は不要な感じでしたが
書込番号:24123355
クチコミ投稿数:396件
2021/05/08 11:40(1年以上前)
様々な可能性について、言及して頂き感謝いたします。
まず、sketchupソフトは、web版ではなく、PCにインストールしたものです。
次に、マウスの不具合やUSBドライバーの更新、biosの更新についても確認済です。
私が現在使用しているグラボは、RTX270S vram8Gのものです。4Kでゲームできる性能を満たすということで、これを使用しています。
さて、リソースモニターのことは知りませんでした。タスクマネージャーの機能として、このようなものがあったのですね。
早速、リソースモニターを起動して調べてみました。
ハードフォールトの頻度を調べてみましたが、ほとんど発生していません。基本的には、0です。そして、現在のところ、マウスが重いという症状は発生していません。現時点では、とりあえず、症状が改善されているようです。
マウスが重いという症状が出た場合には、ハードフォールトの頻度を調べてみることにします。有難うございました。
書込番号:24125031
この後に1件の返信があります。
返信15
お世話になります。
ソニーのPlayMemories Homeという動画・写真管理ソフト(動画の登録は数千枚なので重いとは思います)を使用していますが、電源プランのバランスですと起動に2分くらいかかります。バランスから高パフォーマンスに変えると一瞬で起動します。バランスの状態でプロセッサの電源管理-最小のプロセッサの状態を0から100に変更しても改善されません。
バランスですぐに起動したいのですが、何か策はありますでしょうか。
intel系の5年前のCore i7 6700でもすぐに起動したので、AMD特有なものか、躊躇しています。
皆様のご意見をいただけると幸いです。
構成
CPU Ryzen 5 5600X BOX
メモリ Ballistix BL2K8G36C16U4B 16GB
マザーボード  TUF GAMING X570-PLUS
ビデオカード NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) ドスパラモデル
電源 NeoECO Gold NE750G
書込番号:24110170
2021/04/30 18:35(1年以上前)
>こまったもんですさん
AGESA1.2.0.0以上のUEFIをお使いになっていますか?
1.1.X.X止まりでしたら、アップデートすることをお勧めします。
それでもだめならチップセットドライバーを当ててRyzen 用の電源プラン(Ryzenのバランスでも良い)をお使いになってみてはどうでしょう?
CPUの挙動が変わると思います。
見当違いでしたら、ごめんなさい。
書込番号:24110186
2021/04/30 18:37(1年以上前)
電源プラン Balancedで起動させてみたけど、一瞬だったけど。。。
CPU:Ryzen9 5900X
マザー:GIGABYTE B550 AORUS MASTER
メモリー:32GB 3200
SSD:GIGABYTE GP-ASM2NE6100TTTD
電源:ANTEC HCG 1000 EXTREME
グラボ:RX 6800XT 16GB
OSを入れなおしてみるかBIOSの更新か。。。
ちなみに省電力はAMDがダメと言ってるので、周波数を2200MHzまで下げるとかはダメかも。。。
書込番号:24110191
2021/04/30 18:53(1年以上前)
再生する紹介動画
製品紹介・使用例
紹介動画
うちも一瞬でした。 CPU同じです。
書込番号:24110210
クチコミ投稿数:212件
2021/04/30 19:36(1年以上前)
さっそくにありがとうごさいます。
>アテゴン乗りさん
以下のバイオスにアップデートしてみました。残念ながら変化せずです。
バージョン 36032021/03/22
TUF GAMING X570-PLUS BIOS 3603
- Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.1 Patch A
- Fix USB connectivity issue
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
情報ありがとうございます。そうですよね・・・・
ちなみに省電力で行ってみたら、一瞬とは言いませんが、2秒で起動しました。バランスだけ悪い原因って・・・
AI Suite 3が悪さしているのかなー。
書込番号:24110289
クチコミ投稿数:212件
2021/04/30 19:44(1年以上前)
追記です。
AI Suite 3を削除しても変わりませんでしたー。
ファイルをたくさん登録してから、起動が遅くなったのですが、省電力よりバランスが遅いとは。
書込番号:24110297
2021/04/30 19:57(1年以上前)
>こまったもんですさん
ひょっとしてWindows10がほかの環境からの流用ではないですよね?
電源管理を念のため規定値に一度初期化しても変わりませんかね?
書込番号:24110312
2021/04/30 20:03(1年以上前)
 逆に電源パフォーマンスを「高パフォーマンス」にしてみるとか。
それやってあとはOSファイルが健全か システムファイルチェックを行うかですね。
sfc /scannow これをコピーして、コマンドプロンプトで実行です。
書込番号:24110318
2021/04/30 20:08(1年以上前)
後は、チップセットドライバーを新しくしてみるとかかな?
書込番号:24110327 スマートフォンサイトからの書き込み
Gankunさん
クチコミ投稿数:951件Goodアンサー獲得:41件
2021/04/30 22:28(1年以上前)
>こまったもんですさん
うちもASUSのPrime X570P/csmと R5‐5600Xですけど、問題はありませんねえ。
ドライバーやBIOSは最新化しています。
電源プランは写真のようにAMDバランスですが、すぐ起動します。
以前IntelのサンディーブリッジPCから移植したSSDを移して、AMDのシステムディスクにしていた時代は、延々起動しませんでした。Bluetoothとかうまく動かなくなったし。
その時に懲りて、このマザーでwindows10から1から入れ直して環境を再構築しました。
それからは非常にスカッとした動作ですよ。
書込番号:24110576
uPD70116さん
2021/04/30 23:09(1年以上前)
「バランス」電源プランの復元はしましたか?
書込番号:24110661
クチコミ投稿数:212件
2021/05/01 17:43(1年以上前)
皆様、本日OS新規インストールを行っていて返信遅れました。すみませんでした。
症状は早く起動するときもあるのですが、遅いことが多いです。
バランスだけ悪いのが納得いかない(省電力なら少しで立ち上がる)のですが、今のところ高パフォーマンスで運用するしかないのかなーと考えているところです。
>アテゴン乗りさん
規定値に初期化してもやはり症状がでます。
>あずたろうさん
sfc /scannowを入れてみたところ、以下のメッセージが出て期待しましたが、症状がでるんです。
OS入れ替え後も同様です。
「Windows リソース保護により、破損したファイルが見つかりましたが、それらは正常に修復されました。
オンライン修復の場合、詳細は次の場所にある CBS ログ ファイルに含まれています
windir\ Logs\CBS\CBS.log (たとえば C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log)。オフライン修復の場合、
詳細は /OFFLOGFILE フラグによって指定したログ ファイルに含まれています。」
>揚げないかつパンさん
チップセットドライバーをamdサイトから入れてみました(amd_chipset_software_2.13.27.501)が、やはりバランスだけ遅いです。
>Gankunさん
もう一度OS入れたのですが、やはり遅いのです。ただ早く起動するときもあるので困惑しています。
>uPD70116さん
復元してみましたが、ほぼ遅く、たまに早く起動する状態です。
ちなみに自動スリープもうまく機能していなく、電源プランで時間を指定しても画面が消えたりスリープになりません。
スリープボタンを押せばスリープになるのですが、今回の件と連動している気もします。
Windows PowerShell
S C:\Windows\system32> powercfg requests
DISPLAY:なし。
SYSTEM:なし。
AWAYMODE:なし。
実行:なし。
PERFBOOST:なし。
ACTIVELOCKSCREEN:なし。
書込番号:24112087
2021/05/01 17:45(1年以上前)
>こまったもんですさん
これうちでもありました。(ほかのRyzen環境ですが)
犯人はゲーミングマウスでした。
USB機器を疑ってもいいかもしれません。
書込番号:24112092
クチコミ投稿数:212件
2021/05/01 19:14(1年以上前)
Eas>アテゴン乗りさん
スリープに関して、ご名答のようです。USB無線コントローラーEasySMX ESM-9013を外したら、スリープできるようになりました!!
ありがとうございました。ドライバ見つからないので、新規調達しないとかなー。
書込番号:24112275
クチコミ投稿数:212件
2021/05/10 23:01(1年以上前)
違うスレでも書き込みしましたが、マザボ不良だったので交換したんですが、変わらず標題の症状は発生します。
原因がいまいちわかりませんが、高パフォーマンスで運用すれば良いので気持ちを切り替えようかと思っています。
かなりマニアックな症状のようですね。ネットで調べても記載がないです。
書込番号:24129453
クチコミ投稿数:212件
2021/05/20 22:40(1年以上前)
時間が経ちましたので一旦、解決済みにしました。
まだ症状はでるので解決できていませんが、皆様いろいろとありがとうございました。
チップセットドライバーやBIOSの更新を待ちたいと思います。ひとまず高パフォーマンスで運用しています。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:24146779
返信17
たまにDRAMエラーで起動しない
2021/04/23 22:51(1年以上前)
ごくたまに起動時にのマザーボードのQーLEDのDRAM(YELLOW)が点灯し、起動できないことがあるのですが、少しすると起動できるようになります。毎回でないので原因がわかりません。
一度起動すれば問題ありません。
メモリはmemtest86で3周エラーチェックしてみましたが、特にエラーでなかったです。
どこが悪い可能性があるのでしょうか。
またどのように原因を特定すると良いか、途方に暮れています。
CPU補助コネクターEATX12V_2はつないでいないことも原因となりますでしょうか。
返品期間も迫っており、皆様のご意見いただけると幸いです。
電源 KRPW-TI500W/94+ 玄人志向
書込番号:24097600
2021/04/23 23:10(1年以上前)
X.M.P 3600MHzで使用なら、 IF設定は2:1にされてますか?
1:1使用なら不安定なこと考えられます。
書込番号:24097630
銀メダル クチコミ投稿数:3467件Goodアンサー獲得:823件
2021/04/23 23:34(1年以上前)
>こまったもんですさん
メモリーをD.O.C.P設定で使用されているならAUTO設定で症状が発生しなくなるか確認されてみてはと思います。
UEFI BIOSの更新は試されているでしょうか。
メモリーを2枚挿しでご使用でしたら、推奨スロットのDIMM_A2とDIMM_B2スロットにメモリーを挿しているでしょうか。
(ケースを開けなくてもBIOS画面で確認出来ます)
書込番号:24097656
ZUULさん
2021/04/24 00:29(1年以上前)
CPUの定格の3200MHzで試してみるとか。
書込番号:24097717
2021/04/24 00:31(1年以上前)
稀にDRAMが正常に起動しないのであれば、自分的にはcIODの電力系を疑うかな?と思います。
SOC電圧はどれくらいですか?
1.2Vくらいにすると安定するとかかな?
HWInfoなどで確認してみては井岡がでしょう。
書込番号:24097719
クチコミ投稿数:212件
2021/04/24 05:34(1年以上前)
皆様ありがとうございます。
>あずたろうさん
 IF設定を2:1とは調べてみたのですが、どのように設定すれば良いのかまだ理解不足です。
 少しスピードが落ちるということでしょうか。返品して定格3200にする選択肢もありですかね。
>キャッシュは増やせないさん
 メモリーをD.O.C.P設定で使用していたため、AUTO設定にしたところ2666のスピードになるようです。
 そうなるとこのメモリの利点はあまりないので返品しようかなと考えてしまいます。
 EFI BIOSは更新しています。バージョン 3603 2021/03/22です。
 メモリーはDIMM_A2とDIMM_B2スロットにメモリーを挿しています。
>ZUULさん
 めったに出ない症状なので、困っています。定格の3200にしてみましたが、短期で症状が緩和しているのかが確認できないのが痛いところです。買って2週間で毎日起動していますが、2回発生したのみです。
>揚げないかつパンさん
 cIODの電力系とはCPUの補助電源でしょうか。8Pinはつけてますが、4Pinはつけていません。
 8Pin電源を8+4Pinにできる返還ケーブルを付けてみようかな。
 HWInfo入れてみました。大変すみません。SOC電圧とはどこに記載があるのでしょうか。以下が怪しいと思うのですが。
 Module Nominal Voltage (VDD): 1.2 V
 Module VDD Voltage Level: 1.35 V
本日も特に症状があり切り分けができませんでした。電源は前PCからの利用で買って4年ほど経っています。
書込番号:24097820
2021/04/24 06:21(1年以上前)
1:1使用の件については大あっぱにいくつかのパターンが有りますが、いろいろいじらない限りは3600使用の場合は1:1です。
cIODはCPUの中にあるIOをつかさどるIO用のSOCチップのことです。AMDの場合はコアと別チップになってます。
SOC電圧は、HWInfo64などのモニタリングソフトを入れれば見られます。
書込番号:24097850
2021/04/24 06:59(1年以上前)
>こまったもんですさん
症状発生の原因がメモリーのオーバークロックによるものか確認する為、AUTO設定で定格で動作させるのが目的です。
症状が発生しなければメモリーオーバークロックでの動作に問題がある事になります。
ご使用のメモリーはMicron純正メモリーのモデルですので相性問題発生の可能性は低いとは思います。
メモリー定格でも症状が同様に発生する場合は起動時の動作に問題がある事になります。(何れかのパーツの不良)
オーバークロック動作時にのみ症状が発生するのであれば、パーツ故障の判定は受けにくいと思いますので、設定で何とか
するか、保証対象外で原因のパーツを見つけて交換するかになるかと思います。
書込番号:24097883
2021/04/24 11:53(1年以上前)
8pinつないでるなら関係ないかな。
8pinと4pinの両方つながないのはダメだと思うけど。
ただ、起動の際の挙動は、電源が関係している可能性は高いですけど。
うちのAMDも何回かに一回、起動に失敗しますが、安い電源使ってるので「まぁそんなもんか」と思って放置してます。
電源大丈夫、3600定格のメモリーで3600で動かない(DOCP)なら返品したほうが良いかと。
ピン曲げとか、GND数本なら動いちゃったりして、わかんないってのもありえますけどね。
書込番号:24098290
2021/04/24 19:09(1年以上前)
まずはCPU-Zで確認してください。
オレンジの部分が1800MHz、 緑の部分が900MHzなら2:1となってます。
画像は自分のです。3333MHzなので、それぞれ数字は変わります
触るのはAsusならここを900MHzのセットでしょう。
書込番号:24099044
クチコミ投稿数:577件Goodアンサー獲得:140件
2021/04/24 20:46(1年以上前)
>こまったもんですさん
DRAMエラーが起動時だけ発生するのであれば、原因はDRAMではなく電源系統が起動時に安定していない場合がある、
という可能性がある気がしますが。
昔、会社のディスクトップPCが冬の朝は寒いため、少し電源を入れっぱなしにしないとまともに起動しない、という
ことがよくありました。
書込番号:24099224
クチコミ投稿数:212件
2021/04/25 09:57(1年以上前)
いただいた意見を参考に、現在、電源が原因ではないかと思っています。
実はBDドライブが3台、HDD3台、m.2を一枚、ケースファンを6個まわしています。
電源がへたってきたのかなと思い、NeoECO Gold NE750Gを購入してみました。
違う原因だったら予備機に使いたいと思います!!
新電源が到着し交換して確認できたら結果をお知らせしたいと思います。
>揚げないかつパンさん
SOC電圧は1.35のようです。勉強になります。いろいろとありがとうございます。
>キャッシュは増やせないさん
電源交換してダメな場合は、メモリー定格でやってみたいと思います。
>ムアディブさん
おっしゃるとおり、8pinと4pinの両方つないでも症状でました。
電源をにらんで交換してみたいと思います。
>あずたろうさん
詳しい画像までありがとうございます。確認してみたいと思います。
>ミッキー2021さん
再起動時にはエラーがでなく、コンセントスイッチを入れてPC電源オンからの初動時のみ発生しますので、おっしゃるとおりだと思います。まずは電源交換してみたいと思います。
書込番号:24099962
2021/04/25 13:10(1年以上前)
SOC Valtage
SCO電圧は高いですね。
※ SOC電圧の標準値は1.0-1.2Vくらいです。
確かに電源は疑うところですが、最近は大分暖かいので電源か電源回路のどちらかを疑った感じにはなります。
書込番号:24100285
クチコミ投稿数:212件
2021/04/26 21:31(1年以上前)
SCO電圧0.969V 印があるところです
>揚げないかつパンさん
>SCO電圧は高いですね。
すみません。見るところが違っていたようです。
いただいた添付図を参考に見てみました。ありがとうございました。
SCO電圧0.969Vのようです(添付画面の印があるところです)。
電源を変えたところ、今のところメモリエラーの症状が出ないのですが、新たに2つほど質問させてください。
(1)チップセットを冷やすファンが回転しない時もあるのですが、これは正常でしょうか。
うまく表現できないのですが、少し動きそうで(1ミリ回ってもどるみたいな)、止まっている状態のときがあります。
(2)電源ボタンでシャットダウンを行うと、画面が消えてから電源が切れるまで1分ほどかかることがありました。
Windowsのシャットダウンでは症状がありません。
すみません。見知らぬ症状でマザーボードも疑ってしまい、疑心暗鬼です。こまったもんです。
書込番号:24102850
2021/04/26 21:42(1年以上前)
>こまったもんですさん
→ 多分、温度が低い場合は回らないセミファンレスなのだと思います。X5701では意外に多い仕様です。
→ Windowsを電源ボタンでシャットダウンを行う場合、起動しているプロセスが有る可能性が有り、それを止めてからシャットダウンするので落ちるまで時間がかかる場合が有ります。
書込番号:24102880
クチコミ投稿数:212件
2021/04/29 06:28(1年以上前)
IF設定は1:1
>あずたろうさん
ご丁寧に画像ありがとうございました。よくわかりました。添付写真のようにIF設定は現在1:1のようです。
電源を交換してから症状が今のところでないため、症状が出たらやってみたいと思います。
>揚げないかつパンさん
さっそくにありがとうございました。おっしゃるとおりシャットダウンに時間がかかる症状は一時的なものだったようです。安心いたしました。
電源を交換してから3日経ちましたが症状はでていません。返品期間がGW明けのため、まだ様子を見ていますが、このままいけば解決済みにしたいと思います。もう少しお待ちいただければ幸いです。
書込番号:24106821
クチコミ投稿数:212件
2021/04/30 18:13(1年以上前)
電源を変えてから症状が5日間でなかったので、解決済みとさせていただきます。
なお、サンワのワットモニターで電源を計測していますが、旧電源はアイドル時90Wくらいのものが、新電源では40Wほどに減っていて随分と省電力になりました。電源は大事ですね。
一つまた質問したいことができましたが、別にスレを立てたいと思います。
皆様ありがとうございました。
書込番号:24110146
クチコミ投稿数:212件
2021/05/10 22:55(1年以上前)
なお、5月1日に再度症状が出てしまいました。
メモリを手持ちの古いものと交換しても症状が出たため、マザーボードを交換する運びとなりました。
交換してから一週間症状がでなかったので、犯人はマザーボードだったようです。
自作の難しさを痛感しています。CPU、マザボ、メモリは一か所で買わないとリスクがありますね。
簡単に交換ができないので、原因が特定しずらくマザボの不良は特にたちが悪く感じました。
今回の件が皆様の何かの参考になれば幸いです。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:24129443
返信12
HDD
2021/04/22 19:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
父が自作PCを組み立てたのですがどうやらHDDが上手く認識出来ていないようです
シンプルボリュームを割り当てようとしても、シンプルボリューム割り当てがグレーに表示されてるようです
書込番号:24095454 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/22 19:29(1年以上前)
右クリックからフォーマットしよう
書込番号:24095459
クチコミ投稿数:15件
2021/04/22 19:33(1年以上前)
これでしょうか?
書込番号:24095467 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/22 19:36(1年以上前)
まだ、ボリュームも作ってないようなのでGPTでボリュームを作ればいいと思います。
MBRでボリュームを作ることもないでしょう
書込番号:24095475
クチコミ投稿数:15件
2021/04/22 19:48(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
右クリックでボリュームを作ろうとしたところ、グレーに表示されクリック出来ませんでした。
プロパティを見たところパーティションスタイルが該当なしになっていたのですが関係あるのでしょうか
書込番号:24095495 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/22 19:55(1年以上前)
diskpart コマンドで一旦クリーン初期化してみたら?
書込番号:24095513
2021/04/22 20:04(1年以上前)
パーティションテーブルが壊れてるのかな?
このHDDは新品ですか?
書込番号:24095528
クチコミ投稿数:15件
2021/04/22 20:07(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
新品のものですね
書込番号:24095532 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/22 20:21(1年以上前)
新品なのですね。
普通はパーティションの作成はできるものですが、あずたろうさんが示された方法を試しても良いとは思います。
また、コントローラは生きているけどディスクが死んでる場合はこういう現象になる倍も有りますがレアですね。
書込番号:24095562
クチコミ投稿数:15件
2021/04/22 20:28(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
ちなみにディスク管理を開くとこいつが毎回出ます
書込番号:24095583 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/22 20:32(1年以上前)
普通は、そこのラジオボタンをGPT側をクリックして先に進むんですけどね。
ただ、毎回出たかな?
書込番号:24095593
クチコミ投稿数:15件
2021/04/22 21:07(1年以上前)
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
これそのまま進めて良かったんですね…
知識が無くてずっと進んでいいのかわからずキャンセルしてました。
無事認識しました。ありがとうございます
書込番号:24095673 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 m.2のスロットについて
2021/04/03 11:14(1年以上前)
スレ主 pato8493さん
クチコミ投稿数:19件
ストレージとしてcrucial p5 nvme pcie 2280 m.2 ssdを取り付け予定です。
表題の通り、これはどちらのスロットに取り付けるのがベターなのでしょうか?
詳しい友達にSSDの型番だけ聞いて買ったので、いざ自分で取付となって困っています。
初歩的なことで申し訳ありませんが、ご教示いただけると幸いです。
書込番号:24058222
2021/04/03 11:36(1年以上前)
どちらでも良いです
ヒートシンクのある方で良いと思います
書込番号:24058265 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40567件Goodアンサー獲得:5708件
2021/04/03 11:40(1年以上前)
>詳しい友達に
その友達に聞けないのは何故なんだろう?と思いつつも。
メーカーHPの仕様から。
>3rd Gen AMD Ryzen™ Processors :
>1 x M.2 Socket 3, with M Key, Type 2242/2260/2280/22110(PCIE 4.0 x4 and SATA modes) storage devices support
>2nd Gen AMD Ryzen™ Processors :
>1 x M.2 Socket 3, with M Key, Type 2242/2260/2280/22110(PCIE 3.0 x4 and SATA modes) storage devices support
>AMD X570 chipset :
3000番台と2000番台のCPUでは最高速度が違ってきますが。1本目(CPUに近い方)を使うべきかと思います。
まぁ、2本目を使うからと体感的に差が出るほどではありませんが。1本目を使わない理由も無いでしょう。
書込番号:24058269
スレ主 pato8493さん
クチコミ投稿数:19件
2021/04/03 11:59(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
ヒートシンクのあるほうにしようと思います。
>KAZU0002さん
諸事情ありまして、今の時間帯は聞けない、といったところです。
同商品の関連スレを見てきまして、とりあえずヒートシンクのあるほうにつけようとおもいます。
必要がでてきたら別途ヒートシンクを付けてCPUに近いほうに付け替えようとおもいます。
書込番号:24058296
ASUS
TUF GAMING X570-PLUSをお気に入り製品に追加する <375
