TUF GAMING X570-PLUS
- AMD X570チップセット搭載のATXゲーミングマザーボード(ソケットAM4)。第3・2世代AMD Ryzenプロセッサーに対応する。
- カスタマイズ可能なRGB LEDイルミネーション機能、USB3.1 Type-C、PCIe4.0/3.0×4接続対応M.2スロットを2基、Realtek L8200A 1GbEなどを装備。
- 12+2台のDr. MOSパワーステージ、6層PCB、ProCoolソケット、軍用グレードのTUFコンポーネント、すぐれた耐久性を実現するDigi+VRMを搭載。
このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 6 | 13 | 2019年8月4日 06:15 | |
| 0 | 4 | 2019年7月19日 17:34 |
マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS
8ピンのCPU補助電源のみの接続では起動しますが、4ピンのCPU補助電源を併用すると起動しません。
電源側のCPU補助電源のコネクタを8ピンの方と4ピンの方を入れ替えてみましたが状況は変わらないため、
電源側の問題ではないように思います。
(ケーブルが電源側は8ピン、マザボ側が4ピン×2と8ピン両対応なので入れ替え可)
取説には併用を推奨とありますが、
8ピンと4ピンのCPU補助電源を併用できている方はおられますでしょうか?
環境は以下の通りです。
・電源:Seasonic SS-1000XP
・CPU:AMD Ryzen7 3800X
・メモリ:G.Skill F4-3600C19D-16GSXWB
・SSD:CFD CSSD-M2B1TPG3VNF
・グラボ:ASUS GT1030-SL-2G-BRK
先ず、多分、ソケットの位置が近いので8ピンも4ピンも同じラインに接続されている。
自分はGIGABYTEのマザーだけど、普通に8ピン+4ピンで起動する。
こんなこと言っては何だけどOCしないなら電力的には8ピン1個でも起動はすると思う。
3950Xは消費電力も大きそうなので、これに対応させてるとは思う。
一度、写真などを掲載されては如何ですかね?
書込番号:22826682
>ななせ かえでさん
こんばんは^^/
電源とか全然詳しくないので的外れかもしれませんが、、、、
マニュアルには、『ATX12V Ver2.4以降の電源使ってね^^』って書いてあります。
所謂、Haswell対応電源ってやつです。
しかし、今使用されている電源はHaswell登場前に発売されたものなのでV2.3です。
じゃあ、何が違うの?と聞かれると、ちょっと調べた限りでは省電力機能が使えるようになったということくらいしかわからないので、今回の件とは無関係かもしれません。
ただ、今ご利用の電源は動作保証外になると思うので、マザーボードやCPU等が故障した場合、保証期間内だとしても有償修理になってしまうかもしれません。
また、一見正常に動作しているようでも、時々不安定な挙動を示すことも考えられます。
まだ、使えるのでもったいない気もしますが、これを機にV2.4以降に対応した電源を購入することを検討してみてはいかがでしょうか?
あと、余計な事かもしれませんが、スレ主さんが書き込まれた環境を見る限り、電源容量1000Wは過大だと思います。
まぁ、他にも何かくっつけているのかもしれませんが^^;
今の環境ですと使用電力はせいぜい200W程度なので、400〜450Wあたりで良いかと。
書込番号:22827378
>ななせ かえでさん
このマザーボードは使用しておりませんので何の助言にもならないかも知れませんが、
マニュアルに記載されている、
・CPUへ安定した電流を確保する為に、CPU補助電源コネクターを[ETX12V_1]と[ETX12V_2]の両方に接続することをおすすめします。
この文面の通りに接続しても起動できない訳ですから、購入店又はサポートに連絡されてみたら如何かと思います。
電源ケーブルを入れ替えても単独では起動するのに併用すると起動しないのは、マザーボード不良の可能性が高いかと思います。
書込番号:22828157
>揚げないかつパンさん
同じラインに接続、というのは同じケーブルで接続という意味でしょうか。
8ピンと4ピンは電源側の異なるコネクタからそれぞれ別のケーブルで接続しています。
異なるマザーボードでの動作報告、ありがとうございました。
>あずたろうさん
極性について、異なる向きにはコネクタに挿さらないようになっているので問題ないような気がしますが・・・
テスターで測れれば測ってみます。
貴重なご意見、ありがとうございました。
>FUU0415さん
確かにATX23V Ver.2.4以降を使用するようかかれていますね。
ここはチェック不足でした。ご指摘いただきありがとうございます。
余談ですが、電源容量が1000Wなのは、前の構成によるものです。
今回置き換えた構成ではここまでいらないのですが、まだ使えますし静かなので使いまわしているだけです。
>キャッシュは増やせないさん
キャッシュは増やせないさんのおっしゃる通り、購入店に相談したところ
パーツをチェックしていただけることになりました。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:22830250
電源ユニットに付属の電源ケーブルをお使いでしょうか?
プラグイン電源の電源側コネクターに規格はないので、同じ形状でも他の電源では配列が異なることもあります。
それ故に他の電源のケーブルを使うと、問題が発生する可能性があります。
また同じメーカーであっても実際の製造メーカーが異なることもあるので、必ずしも同じメーカーのケーブルだから大丈夫ということではありません。
それに同じメーカーでも製造時期で異なる可能性もありますし...
書込番号:22830477
>uPD70116さん
はい、電源ユニット付属のケーブルを使用しております。
ケーブルは規格が統一されていて大丈夫だと思っていましたが問題になる場合もあるのですね。
書込番号:22830541 スマートフォンサイトからの書き込み
>ななせ かえでさん
他の方からの質問にお答え頂いていますので、ついでの質問で申し訳ありませんが、
電源ユニット側に差し込んでいるコネクタは図の赤線で囲っている2箇所で間違いないですか?
書込番号:22830653
はい、コネクタは赤枠の箇所に接続しています。
図付で確認いただきありがとうございます。
書込番号:22833907 スマートフォンサイトからの書き込み
>ななせ かえでさん
まさかな、と思っておりましたので安心致しました。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:22833912
マザーボードへ挿す方は規格が決まっているのですが、電源ユニット側に関しては規格がありません。
従って電源によっては
と並んでいたり、
と並んでいたりすることがあるのです。
それでいてコネクターが同じだったりすることもあり、そういった場合に不具合を生じることがあります。
まだマザーボードの方はましで、ショートしたということで保護回路が働いて止まりますが、SATAやペリフェラル電源ケーブルに関しては、同じコネクターで配列が違って機器を壊したなんて話もあります。
+5Vに+12Vとか+3.3Vに+12Vなんて可能性もあり得て、しかもショートにはなっていないので保護回路も働かず高電圧で回路が破損してしまうということもあるのです。
書込番号:22834369
>uPD70116さん
電源ユニット付属のケーブルを使用しており、向きが反対だと挿せないのでここは大丈夫だと思います。
置き換え前の構成では動作していましたし、ケーブル、ユニットには問題ないと思われます。
詳しく説明くださりありがとうございます。
書込番号:22837613 スマートフォンサイトからの書き込み
購入店にて初期不良ということで交換いただきました。
回答くださった皆様、ありがとうございました<(_ _)>
書込番号:22837622 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
10年振りにWindows10にするため自作をします。
今回AMDから期待の新作が出ましたので3700xとx570 で自作するのですが(自己満足)
ここで質問は、タイトルのSSDは装着出来るのでしょうか?
ヒートシンクが付いているのでつけられないのか不安です。
ヒートシンクを外したまま、稼働することは可能でしょうか?
質問内容にこちらの状況を説明しきれず申し訳ありませんが、知恵出しをお願いします。
書込番号:22808186 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDの装着自体は可能ですが、ヒートシンクはSSDに装着されている方を活かすことになるでしょう。
マザーボード側にはM.2のSSDの高さ制限について記載がないので、ヒートシンク付きの場合はマザーボード側のヒートシンクは取り外すことになるかと思います。
元々SSDに付いているので十分稼働するかと思いますが、冷却については温度も確認した上で検討される方が良いでしょう。
書込番号:22808217
問題なく取り付くと思います
マザーにヒートシンクは無さそうなのでそのまま取り付ければよろしいかと思います
自分も今、GIGAのX570 PROを組み付け中、SSDは流用ですが
書込番号:22808230 スマートフォンサイトからの書き込み
安心して購入、自作できそうです。
書込番号:22808350 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
マザーボード
