TUF GAMING X570-PLUS
- AMD X570チップセット搭載のATXゲーミングマザーボード(ソケットAM4)。第3・2世代AMD Ryzenプロセッサーに対応する。
- カスタマイズ可能なRGB LEDイルミネーション機能、USB3.1 Type-C、PCIe4.0/3.0×4接続対応M.2スロットを2基、Realtek L8200A 1GbEなどを装備。
- 12+2台のDr. MOSパワーステージ、6層PCB、ProCoolソケット、軍用グレードのTUFコンポーネント、すぐれた耐久性を実現するDigi+VRMを搭載。
このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2022年8月4日 09:19 | |
| 9 | 11 | 2022年6月4日 18:25 | |
| 8 | 6 | 2022年5月14日 07:29 | |
| 12 | 17 | 2022年1月24日 12:59 | |
| 0 | 5 | 2021年12月11日 06:00 | |
| 2 | 8 | 2021年11月9日 16:10 |
マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS
ディアル・ディスプレイの片方のディスプレイが表示しません、色々手を尽くしても正常表示されない。調査、確認、設定が的確では無いのかも知れません。
アドバイスをお願いします。
■ 不具合内容
約5ヶ月無事に使用していましたが、7/22日パソコン起動時、デュアル・ディスプレイの双方のアイコン表示にモザイクがかかりフリーズ。
再起動をかけたがDisplayPort側ディスプレイははモザイクもなく正常表示。一方HDMIポートに接続されているディスプレイは全く表示しなくなりました。
現在シングルモニターで使用中です。
■ 確認した事項
1.UEFI BIOS設定 BIOS:4021 ※2021/08/17リリース
内蔵マルチディスプレイ機能:有効
グラフィックメモリーサイズ:自動
2.一旦 工場出荷状態にし、上記の「内蔵マルチディスプレイ機能:有効」にしてもデュアル・ディスプレイ表示せず
2.Windows10設定
設定→システム→ディスプレイ→検出するも、DisplayPort側のみ検出でHDMIポート側ディスプレイは検出しない。
3.ディスプレイと配線確認
・ディスプレイ2台を交互にDisplayPortに接続:ディスプレイ2台とも正常表示する事を確認
・ディスプレイ2台を交互にHDMIに接続:ディスプレイ2台とも非表示
■パソコン構成
・マザー : ASUS TUF GAMING X570-PLUS
・BIOS:4021 ※2021/08/17リリース
・CPU : AMD RYZEN 5-5600G
・VGA : なし
・ディスプレイ(AOC 24B1W1 x 2 )HDMIで接続
・電源 : 玄人志向 KRPW-BK650W/85+
・メモリー1 :CORSAIR CMK32GX4M2A2666C16 16GBx 2 32GB (ASUS推奨メモリー)
・システム:M.2 : WD_Black SN750 SE NVMe WDS100T1B0E
・Windows10 home
以上
マザー : ASUS TUF GAMING X570-PLUS のHDMI回路が故障したってことじゃないのですか?
・Winsowsの「ディスプレイ設定」は表示状態問題ないのですか?
・デバイスマネージャでのモニター項目には、2つのモニターが現れていますか?
書込番号:24846269
>あずたろうさん
返信、有り難うございます。
・・・・・モニターは2ツ接続していますが、ディスプレイ設定では1個しか表示されません。「検出」をクリックしても2個のモニターは表示されません。
・・・・・その可能性が濃厚と思っています。
あと、重複投稿してしましました。2'nd 投稿は無視してください。
書込番号:24846304
可能性としては2つで、CPUの3つ有る出力ポートの一つが壊れたか、マザーのHDMIトランスミッターなどが壊れたか、それに付随する回路が壊れたか?
じゃないですかね?
コネクタやケーブルは大丈夫なんですよね?
書込番号:24846421 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
アドバイス 有り難うございます。
揚げないかつパンさん >コネクタやケーブルは大丈夫なんですよね?
・・・・・ディスプレイ+ケーブルの状態で2台を交互にDisplayPortに接続しディスプレイ2台とも正常表示する事を確認しました。
また、その状態で交互にHDMIに接続しディスプレイ2台とも表示しないことを確認しました。以上からディスプレイ+ケーブルは問題ないと思います。
揚げないかつパンさん >可能性としては2つで、CPUの3つ有る出力ポートの一つが壊れたか、マザーのHDMIトランスミッターなどが壊れたか、それに付随する回路が壊れたか?
・・・・・やはり、そうですか!原因系としてはCPU 若しくはマザーボードが濃厚なんですね。マザーボードは1年間保証ですので購入店へ原因究明を依頼するようにします。何れにしてもパソコンが使えなくなるのが辛い。
書込番号:24846568
あずたろうさん、揚げないかつパンさん
無事、復旧しました。応援して頂いた皆様、有り難うございました。
ディアルディスプレイのHDMI出力が出ない問題ですが、、、原因はマザーボードでもなく、CPUでもなく、Win10のシステムが何らかの原因で破損していたためでした。
ベンダーさんへCPU、マザーボードの調査依頼をしましたが、いずれも問題なし。もしかして、、、Win10のシステム???と考え、数ヶ月前、正常動作時にバックアップしておいたWin10システムで復元した結果、ディアルディスプレイは正常表示するようになりました。
Win10の更新プログラムが問題なのか、色々インストールしたフリーソフトがいけないのか? 詳細原因の把握には至っておりませんが、一応正常動作しましたので報告します。
反省ですが、CPU、マザーボードを疑う前にWin10システムに眼を向けていれば、、、反省しきりです。
これから「Winシステムの更新」「この数ヶ月の間にインストールした複数のソフト」を一個一個インストールし原因を探し出す努力をします。
CPU、マザーボードのベンダーの皆様には原因究明でお世話になりました。有り難うございました。
書込番号:24862646
BIOSを更新しようとBIOS画面からインターネット経由でアップデートしたところ、再起動から先に進みません。
ランプはVGAとBOOTが点灯状態です。
CMOSクリア
グラボの交換
cpu、グラボ、メモリ一枚の最小構成でも起動致しません。
あと何をすればいいのか、途方に暮れています。
書込番号:24777566 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSが飛んだんならCrashFree BIOS 3で復元すればいいんじゃね?
書込番号:24777582
ASUS ジョージの人に聞いてみるといいと思います。
書込番号:24777587
VGAとBOOTが点灯するならグラボの認識で止まってるので、完全に起動しないというわけではないので、CrashFree BIOS3を使って、再度、更新することもできそうですね。
マニュアルにBIOSの更新方法の記載があるので、とりあえず上書きを再度してみるなどですかね?
BOOTのLEDが点灯してるのでグラボのUEFI GOPをインプリメントできないだけだと思いますが、まあ、ケーブル類とかそういう問題でもなさそうだけど
書込番号:24777617
グラボはrx6700です。
USBにBIOSファイル入れてるのですが、読み込んでいないのか画面が映りません。
書込番号:24777669 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSの名前は変えたんですよね?
書込番号:24777679
変えています
今他のバージョン試したのですが、やっぱり画面が映りません
書込番号:24777687 スマートフォンサイトからの書き込み
bootの点灯が消えて、VGAの点灯だけになりました!
でもやっぱり映りません。
書込番号:24777697 スマートフォンサイトからの書き込み
最小構成も試してるみたいですが、一回ばらしてますか?
自分もこれに近いようなことは何回か経験があるんですが、これを起こしたマザーは先日壊れました。
とりあえず、ばらしてないとかならリチウム電池を抜いてしばらく放置してから再度電源を入れてみるとかですかね?
書込番号:24777700
何故か直りました
BIOSバージョンも変えようとした前と同じです
皆様大変ありがとうございました
特に揚げないかつパン様ありがとうございました!!
書込番号:24777723 スマートフォンサイトからの書き込み
初歩的な質問で申し訳ありません。
このマザーボードには、M.2のスロットルが2ヶ所有ってその内のM.2-2の方にCSSD-M2B5GPG3VNFを装着してCドライブとして使っていますが空いているM.2-1のスロットルに1TBのSSDを取り付けてDドライブにしようと考えています。
そこで悩んでいるのですが容量の違うSSDを2本さして大丈夫でしょうか?
マニュアルを見る限り特に何も書かれていないので大丈夫だとは、思うのですがご教授おねがいします。
後M.2SSDを2本指すと番号が大きい方のドライブが使えなくなる現象も発生すると聞きましたがこのマザーボートでは、そういった現象は、発生するでしょうか?
m.2SSDとSATA使用時に排他的(どっちかを使用するとどっちかが使用出来ない仕様)がある場合はマニュアルに記載される物と思います。
SATA4.5を使用の場合m.2Aが使用できません
的な
マザボのマニュアルに記載がないので、恐らく使用可能です。
仮に使用できない場合、SATAの接続場所を変更することで使用できるようになると思います。
それよりもプロセッサーにより、稼働帯域が変化する様なのでSSDご購入の際に注意してください!
書込番号:24744985 スマートフォンサイトからの書き込み
性能がよい SSD に OSを入れる・・・のが宜しいかも〜
「ご教授」「ご教示」「スロットル」「スロット」
書込番号:24745015
RAIDに使用するわけではないので、M.2_1とM.2_2のSSDの容量が異なっても問題はありません。
その辺はスペックやマニュアルを確認しましょう。
必ず記載があります。
この製品については、特に制限について記載がありませんのでM.2 SSDを取り付けてもSATAポートが使用できなくなるということはありません。
書込番号:24745038
排他関係にになるものはありませんので、どこに挿しても構わないし、容量の差があっても関係ないです。
Intel Z690マザーなどは、M.2 スロットが4つもあったりしますから、M.2 SSDをすべて埋め込むだけでも大変です。
いまうちのは4つのうち、3か所埋めてます^^;
書込番号:24745043
私の質問に答えて頂き皆さんありがとうございます。
>yotusakuさん
改めてマニュアルを確認するとM.2-1は、第3世代プロセッサーだとPCI Express4.0x4に対応して第1、2世代だとPCI Express3.0x4に対応していると有るので注意して購入しようと思います。
>沼さんさん
誤字の指摘ありがとうございます(^^;
>EPO_SPRIGGANさん
はい、RAIDにするつもりは、有りません。
聞けば体感速度は、感じられないと聞きますし。
>あずたろうさん
今は、M.2のスロットが4つ有る製品もあるのですね。
書込番号:24745084
→ 問題はありません。
→ これは番号の大きなM2スロットでB550などのPCI-Eレーンが少ないマザーの場合で拡張性が大きいい場合はPCI-Eレーンが足りなくなるのでそれを解決するためにどちらかが使えないようにすることで動作させるためです。
X570はPCH側のレーン数も16あるので大抵の場合は大丈夫です。まあ、PCH側がM2が3個だとかだと、排他仕様になることもあります。
お使いのマザーの場合は
PCI-E x1が3個で3レーン
PCI-E x4が1個で4レーン
LANで1レーン
SATAで4レーン
M2で4レーン
の合計で16レーンを使ってる感じですかね?
M2_1はCPU直結なので、X570のPCi-Eレーンに含まれません。
ソケットはM2_1 M2_2のどちらも同じGen4なので特に差異はありません。
現在使ってるのがM2_2であるなら、CUP直結のPCI-Eに繋ぐだけなのでどの機器ともバッティングはしませんので、そのままM2_1増設で良いかと思います。
ヒートシンクを付ける必要があるかなどは付けるSSD次第になります。
後、蛇足ですが、PCI-Eドーターカードを指すことでもう一つNVMe SSDを増設することが可能です。
※ ヒートシンクが必要な場合はヒートシンク付きのドーターカードを付けるというのも割とお勧めではあります。
書込番号:24745102
こんにちは、自作PCを初めて作りましたが途中まで順調だったのですが、いざモニターに写そうと思っても付きません
グラボ側やマザボ側にもHDMIさして試しましたが何もおきません。おまけにキーボードのNUMLOCKも付きませんでした
色々調べてみて、メモリーや配線の確認もしてみたのですがわからずじまいです。
お願いします解決方法を教えてください。
書込番号:24559668 スマートフォンサイトからの書き込み
>解決方法を教えてください。
そもそも、まともに組み立てることが出来たのかが怪しいですし。質問文がこれでは、文章での問答もキツいでしょう。
有料で組み立ててくれるところに依頼しましょう。
書込番号:24559679
もう少し詳しく、
写真等もあげられませんか?
その文だけではエスパーでないと答えは出せませんよ。
途中まで順調って、
最小構成などで起動確認実施したのですか?
書込番号:24559686 スマートフォンサイトからの書き込み
返答ありがとうございます
ケースやファン、メモリーは可動しています。
マザーボード自体も電源を入れたら動いてました。
書込番号:24559750 スマートフォンサイトからの書き込み
ここのLEDの点灯状態または、Beepブザーの状態を確認しましょう。
電源もチープそうなもの使用されてるようだし、何となく怪しいです。
質問時はパーツ一式は必ず書くように。
書込番号:24559760
エスパーすれば、このマザーは2年前のものなので、最新CPU付けたなら
BIOSバージョン不適合で起動していないと予測しよう。
書込番号:24559764
確かに、どこまで起動してるのかが分かりません。
CPUのランプが点灯してるならBIOSが古い可能性も有ります。CPUは何を使ってるんですか?
メモリーの挿しこみで止まってる可能性も有ります。
書込番号:24559775
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
ありがとうございます。LEDの部分は光ってませんでした
ご指摘されたので使っているパーツを載せておきます。
Cpu、RYZEN5 3600
グラフィックボード、玄人志向RD-RX6600xt-E8GB/DF
電源、ANTEC ME650C(ATX650w 80+B)
マザーボード、TUF GAMING X570-PLUS
ケース、NZXT H510
メモリ、TOUGHRAMRGB8×8
ストレージ、SAMSUNG SSD980pro
なにかまた、ご指摘のほどよろしくお願いします。
書込番号:24559814 スマートフォンサイトからの書き込み
光ってないなら、起動時からランプが順番に点滅するかを見てください。
もしも、それでも何も点灯しないなら、CPU補助電源とかは確認して下さい。
書込番号:24559818 スマートフォンサイトからの書き込み
マザボ挿しても出力しません。その構成だと。
ビデオカードだけです。
書込番号:24559832
>揚げないかつパンさん
起動時も光ってはいなかったです
補助電源も一度抜いてさしてみたのですが何も変わらなかったです。
書込番号:24559838 スマートフォンサイトからの書き込み
X570はZEN2と同時発売なので、BIOSは多分大丈夫だと思います。
650Cはプラグインでもないし。。。
ケース外で最小構成で動作テストですかね?
書込番号:24559933
>揚げないかつパンさん
それは、一度ケースから出して外で組むということですか?
書込番号:24560130 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
何か不備がある時にやりますね。
書込番号:24560197 スマートフォンサイトからの書き込み
わかりました一度やってみますね>揚げないかつパンさん
書込番号:24560315 スマートフォンサイトからの書き込み
質問お願いします。
pci 1スロットにグラボ
pci にサウンドカード
ヒートシンクにM.2SSD
このような場合は
x16で作動するんでしょうか?
よくわからないのでご教授ください
書込番号:24487581 スマートフォンサイトからの書き込み
PCIe x1 スロットにカード挿してても、(チップセット側)
またM.2 スロット(CPU側)に挿してても、
PCIe x16 スロットで、 x16動作できますよ。
たしかCPU側で20レーンはあるはずです。
書込番号:24487589
PCIEX16_1のグラボはCPUからの専用なのでX16で動作します。
※ このマザーはx16の分割機能を有さないのでいかなる場合もx16で動作します。
M2_1のM2スロットはCPU直結かつ単独なので問題なく動作します。
マニュアル記載を見舞いしたがPCIEX1_1スロットは帯域共用などはありません。
という事で問題はないと思いますい。X570はチップセットレーンが多いマザーなので競合は起こりにくいです。
書込番号:24487595
他のPCIスロットに挿したりM.2を挿すと帯域落ちたりの排他があるかはマザーによって違います。
CPUからPCIE×16形状のスロットが2本あって下に挿すと×8が2個になるマザーもあります。
このマザーの場合はマニュアル見てみましたが、一番上のスロットのみCPU直結見ただし、M.2との排他もないので、大丈夫かと思いますよ。
書込番号:24487606
一応念のためだけど、PCIとPCIeは別の規格で互換性はありません。
>pci にサウンドカード
マジでPCIなら刺さりません。
PCIeカードだとしても、今では存在意義が疑問なレベルのものしかないのでUSBにしといたほうがいいです。
今はUSB側の原発クロックが使えるようになってるんで、ジッターの問題は解決されていて、内蔵が優位な点はなくなりました。
そして、出力はまぁまぁでもPCパーツメーカーの出すオーディオインターフェースはマイク入力が酷いため、昨今のようなTV会議や配信を目的とするなら品質不足で、XLR入力を備えるべきだけどスロットだとコネクターも入らないし無理があります。
USBの方はサウンド機材メーカー各社が乗り出していて、PCパーツメーカーの作るサウンドカードは中途半端に陥ってます。
書込番号:24487670
CPUは3900、メモリはW4U3200PS-16Gを使っています。メモリを消費する用途はRAW現像と動画編集です。
このCPUですとさらにW4U3200PS-16Gを増設して4枚計64GBにできるのか教えていただきたのです。
メーカーの対応表は第三世代CPUのものは5000番台のものしか見当たらず、こちらのCPUだとどうなのかなと思いました。
そのマザボだと、メモリ最大128GBです。
4枚で、64GBは可能。
書込番号:24433525
>Abisukeさん
サポート情報のMemory QVL for 3rd Gen AMD Ryzen Processors X570には16GBx4(4DIMM)での動作情報はある様ですが、これでは無いと云う事でしょうか。
2nd Gen Ryzen 2xxx、3rd Gen Ryzen 3xxxです。
サポートサイト
https://www.asus.com/jp/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/TUF-GAMING-X570-PLUS/HelpDesk_QVL/
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/TUF_GAMING_X570-PLUS/Memory_QVL_for_3rd_Gen_AMD_Ryzen_Processors_X570_0722.pdf
書込番号:24433534
3900の場合はZEN2なのでMatiseを参照することになります。
尚、ZEN2もZEN3もAMDの定格は変わっておらず1R4枚で2933 2R4枚で2666になります。これ以上は幾らQVLにあっても動作は保証されない領域になります。
一応、今までにやった感じで言えばNative16G4枚は動作する可能性十分にあります。
でも、前述の通りなので確実に動作するとは言えないです。
書込番号:24433580 スマートフォンサイトからの書き込み
> パーシモン1wさん
ありがとうこざいます。ご指摘の通りなのですが、いろいろ制限がありそうなのでご質問いたしました。
> キャッシュは増やせないさん
ありがとうございます。2020/08/17にはW4U3200PS-16Gが無くて、2021/04/23にはあるのですが今度はCPUが5〜ではないのでどうなのかなと思いました。
> 揚げないかつパンさん
ありがとうございます。4枚できたとしてクロックが下がるのは現像やエンコードに響くようですと気になります。現在は8GB程度の空きがあるのですがあればあるほどいいのか、今の空き容量ならむしろクロックが下がって遅くなるのかという感じです。
書込番号:24434173
TUF GAMING B550M-PLUS 64GBメモリー |
TUF GAMING B550M-PLUS MEMbench |
TUF B450M-PRO GAMING 64GBメモリー |
TUF B450M-PRO GAMING MEMbench |
>Abisukeさん
ご質問は同じマザーボードでZEN2を使用してW4U3200PS-16Gを4枚挿で使用している方しか答えられない事になりますので、この掲示板を利用されている方で返信を頂ける方となると稀だと思いますので、暫く待つことになるかも知れません。
最近CFDさんでメモリー相性保証サービスを始められました。
4枚挿しの場合は対象になるのか不明ですし、相性保証が始まる前に購入されたメモリーとの使用での保証も不明ですので予め問い合わせた上で購入されてみるのも一つの方法ではないかと思います。
https://www.cfd.co.jp/support/contact/memory_compatibility/
4枚挿しDDR4-3200での動作は揚げないかつパンさんが回答されている通り仕様的にはオーバークロック状態ですので、DDR4-3200で動作しなくても保証の対象にはならないとは思います。
参考にはならないかも知れませんが、3700Xを載せているうちのお安いTUF GAMING B550M-PLUSとTUF B450M-PRO GAMINGにCrucialのネイティブDDR4-3200 16GBx2とXMP DDR4-3000 16GBx2(定格DDR4-2400)混在で64GBで動かしてみましたが、メモリークロック設定のみで普通にDDR4-3200で動きましたのでCL22でしたらタイミング的には余裕はありそうです。
書込番号:24434364
タスクマネージャーを見てると思いますが、リソースモニターを見てください。
そっちの方が実態を表してます。
「スタンバイ」で示されている部分は、実際には使ってるんだけど開放可能な領域です。それはタスクマネージャーでは「利用可能」と表示されていて、実は空いてるのではなく使っている領域です。
これは何に使っているかというと、主にストレージ(SSD or HDD)のキャッシュとして使っています。
SSDが十分に速い場合、あるいは、ストレージの特性を十分に考慮したプログラムの場合、このキャッシュがなくなってもそれなりな速度で動きますが、実はWindows10がWindows7より速いのは、このキャッシュが使える場合のみです。
経験的には、このキャッシュに使える領域が3GBあれば、概ね速度低下は起きないです。
大量のデータを読み込んで動くソフトの場合は、どっちにしろキャッシュは効きませんので、それ以上あってもあんまり意味がないです。
ただ、ベンチマークを見ていると、特定ソフトで16GBと32GBでは4Kマルチカムでスコアが大幅に違ったりするので、何かあるのかもしれません。
PremierとDavinciについていえば、64GBには意味がないというのが通説ですけどね。
書込番号:24434914
経験的にはAMDの4枚挿しは手ごわいんで、本気で64GBにしたいなら、32GBモジュールに買いなおすことをお勧めします。
が、そんなことするより、32GBで3600CL16とかにしたほうがスピードは稼げると思いますけど。
書込番号:24434920
> キャッシュは増やせないさん
おしゃる通りこの条件ですとそうなりますね。相性保証もありがとうございます。そしてテストしていただき大変参考になりました。大変なお手間だったのではないでしょうか。感謝いたします。
自分の場合もあっさりいけるとよいのですが。DRAM Calculator for Ryzenはお恥ずかしいのですが初耳でした。メモリ増設の際には活用したいです。
> ムアディブさん
教えていただいたリソースモニターを見てみました。有名ソフトでのエンコードではないのですが、エンコード中も9GB空いていました。Core i7-3770Kからの買い替えで、省電力でまあまあ早いものをと思って3900を選びまして実際現像やエンコードをすると劇的にはやくなり欲が出てメモリを増やしたらもっと早くなるかなと思いご質問しました。64GBには意味が無さそうなら増設はメモリがボトルネックになってからで良さそうです。教えていただき大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:24437846
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
マザーボード
