TUF GAMING X570-PLUS
- AMD X570チップセット搭載のATXゲーミングマザーボード(ソケットAM4)。第3・2世代AMD Ryzenプロセッサーに対応する。
- カスタマイズ可能なRGB LEDイルミネーション機能、USB3.1 Type-C、PCIe4.0/3.0×4接続対応M.2スロットを2基、Realtek L8200A 1GbEなどを装備。
- 12+2台のDr. MOSパワーステージ、6層PCB、ProCoolソケット、軍用グレードのTUFコンポーネント、すぐれた耐久性を実現するDigi+VRMを搭載。
このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2020年4月26日 09:03 | |
| 6 | 13 | 2020年4月25日 22:13 | |
| 0 | 2 | 2020年4月22日 06:38 | |
| 3 | 18 | 2020年4月19日 18:42 | |
| 10 | 9 | 2020年4月1日 20:34 | |
| 3 | 10 | 2020年3月31日 09:29 |
マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS
この度、Core i7 860+ASUS M/Bから10年ぶりに、Ryzen5 3600とこのM/BでメインPCを組みたいと考えております。
そこで質問なのですが、表題のようにこのM/Bに、M.2 SSD×2枚を使い、OS起動用RAID0構成は出来ますでしょうか?
その場合、速度も1枚と比べ2倍となりますでしょうか?
起動や反応速度の速いPCを目指し、組みたいと考えております。
予定PC構成:
CPU Ryzen 5 3600 Box
M/B 本商品
メモリ G.SKILL F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組]
SSD XPG SPECTRIX S40G 256GB ×2枚(1枚購入済み)
電源 ENERMAX PRO87+ 600W(旧PCより流用)
GPU AMD RADEON HD5700(旧PCより流用)
PCケース ANTEC(旧PCより流用)
用途はインターネット、動画鑑賞、officeソフトなどで、ゲームはしません。
過去15台以上自作してきましたが、10年ぶりの自作ですので、DOS/V POWER REPORTを購入し、久しぶりに勉強しています。
それでは、ご教授のほど宜しくお願い致します。
2本のM.2がCPUとチップセットに1本ずつぶら下がっているので
体感できるか分かりませんがベンチ測定すれば倍近い速度は
出るのではないでしょうか。
ただ、XPG SPECTRIX S40GはPCIe3.0x4なので
PCIe4.0x4で検証しているこの記事ほどは速度出ないと思いますが。
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1200256.html
書込番号:23360740
もし条件揃ってこの良い数字になっても、OS起動時間は殆ど変わりないですよ。
4Kランダムリードが倍くらいにでもなれば変わりますが。
それよりにRAID0は万一の時にデータ取り出しできず(業者レベル)デメリット大きい。
ただベンチ数字だけの喜びです。
(起動時にRaidのメッセージも出ますし)
書込番号:23360754
RAID0 を構築しても,体感できるものは殆どありません・・・・自己満足の世界かも〜
寧ろ,最新の高性能 SSDでシンプルに作り上げる方が使いやすいかと思います。
RAID0 の システムディスクは危険です。
「ご教授」「ご教示」
書込番号:23360793
M.2 RAID0 2枚の場合はCPUとチップセット側でやるいことになるので一応シーケンシャルは速くなります。
体感はほぼできないでしょうね。
因みにSSDはXPG SPECTRIX S40G 256GB 1枚購入済みと記載が有るけど、これを使うという意味ですよね?
PCI-E 4.0 x4のSSD 1枚と大差ない速度だと思いますが購入済みなので仕方ないかな?
容量は256GBではOSとアプリちょっとですね。
ケースは良いけど、グラボもHD5700のまま?これだとCSM=OFFにできないし、Legacy vBIOSになるので起動は遅くなるのでは?
後、電源10年使ってるみたいでATX2.3なのでHaswell対応でもないけど。。。
全体的に大丈夫?という部分が多い
書込番号:23360818
皆さん、ご回答ありがとうございます。
RAID0は体感できるほどではないとの事ですので、今回は諦めます。
必要なDATAは、RAID1で構築した外付けHDDに保存しているので、起動用は250GBあれば十分でした。
グラボと電源は、また検討してみます。ついつい「もったいないから、何とか使えないか」と思ってしまうもので。
いつも思いますが、パーツ選びの時が色々と楽しいでしすよね!
書込番号:23360978
本MBを利用していますが、RAID1設定したHDDのデータが取り出せなくて困っています。
<やったこと>
1.RAID1設定した6TBのHDD(A,Bとします)を、別の6TBのHDD(C、Dとします)と交換
(A,Bのドライブは取り外した状態。C、DでRAID1を組みなおしています)
2.AのドライブをUSB接続してデータを取り出そうとしたのですが、添付のようにHDDが初期化されてしまいました。
この時点でBドライブの中にあるデータだけになってしまい、慎重に作業をすることに、、、。
RAID1設定したHDDからどうやったらDATAを取り出せるのか、BのHDDはやり方がわかるまで
どこにもつなげずに検証をしようとして、、、
3.PCをシャットダウンし、いったんC、Dを取り外し、今度はCのHDDだけをMBの別のSATA
ポート(RAID1設定した所ではないポート)に接続して起動したのですが同じように初期化
されてしまいました。
#とりあえずSATAケーブルを外すと、今度はCのHDDのコネクタ破損。弱り目に祟り目です。
せっかくRAID1でデータを冗長しているのに、後で簡単に取り出せないなんて、、、。今回のパソコンを組む前はI7-4770Sで
同じようにMBのRAIDを組んでいたのですが、その時には普通に取り出せたのでショックを受けております。
他にもいろいろありますが、特に家族の写真が入っているのでなんとか救出したいので、助けてください。
RAID1は構成しているHDDの1台が壊れたときに、壊れた方だけを交換して再構成して復旧するためのものです。
両方交換することは想定していません。
両方交換するなら、別のHDDにファイルをバックアップしておくか、新しいHDDでもう一組RAID1の構成を作ってからコピーするか、しなければいけません。
現状の取り外したHDDのフォーマット形式が何か分かりませんが、そのフォーマット形式のHDDが読めるOSを起動させてそちらから読み出せればいいかなというところでしょう。
NASキットの場合は割とフォーマット形式が分かっているので復旧できる確率はありますけど、Win10のフォーマット形式がNTFSでは無いとは思いませんでしたね。
書込番号:23352952
>あずたろうさん
最終的にはHDD復旧のお世話になろうとは思っていました。
ご紹介頂いたサイトは、価格もリーズナブルで、USBで読めるようにして
返してくれるというのでとてもありがたいです。
ただ、もう一台データが死んでいないHDDがあるので有識者のアドバイスが
あれば復旧にトライしたいと思っています。
こういった業者に頼らないようにするためにRAID1を組み、
そのRAID1のドライブからデータ移動するときには2台のHDDに
コピーするなど工夫してやってきたのに、、、。
仕事の都合で返信がなかなかできないことがあるかと思うのですがよろしくお願いします。
書込番号:23352955
A or BのHDDを付けた状態でPOが立ち上がるならどうとでもなるでしょうね。
そもそも、このPCでRAID1を組んだのでこのPCでしか参照できない可能性は高いです。AHCIモードでそのままで起動できるならUSB箱に繋いでも起動できる可能性もあるでしょうが祖霊がではディスクのヘッダが違う可能性が高く、それを認識できるコントローラでないとフォーマットするか聞かれると思います。
これ以上、状態を悪くしたくないならサルベージが無難だとは思います。
多分ヘッダが違うだけなのでディスクの状態が悪くないなら、復旧はできるとは思いますが、素人が手を出すと復旧が更に難しくなります。
まあ、AMDのRAIDの状態では片肺で動作する可能性はありますが、どうなるかの保証はできないですね。
書込番号:23352970
>EPO_SPRIGGANさん
今回は、新しいもう一組のRAID1の構成を作ってコピーをしようとしたらそれができなかったというものです。
AMDで自作をする前には、Intel(i7-4770S)で同じようにRAID1(今回のC、DのHDD)を組んでおり、
データ移行の際にはHDD-CをUSB接続したらそのままAMDのPCでも読み込めたんですよね、、、。
わかりにくくて申し訳ないのですが
1.旧Intel-PC HDD-C、DでRAID1構成
2.HDD-C、Dを取り外し
3.新AMD-PC HDD-A、BでRAID1構成
4.新AMD-PCにHDD-CをUSB(e-SATAだったかも)接続
5.普通に読めてコピー可能
だったのですが、
このあとで、ちょっとRAIDドライブと通常ドライブが同時に認識しないというトラブルがあり
再インストールを試みるにあたり、
6.HDD-A、Bを取り出し
7.新AMD-PC HDD-C、HDD-DでRAID1構成
8.HDD交換しただけでRAIDドライブと通常ドライブを同時認識したので再インストールは中止
9.HDD-AをUSB接続
10.なぜか初期化されている、、、、
という状況です。
もともと新AMD-PCに入っていて読み書きできていたHDDをUSB接続しただけ(別SATAポートにつないだだけ)なので
新AMD-PCのOS(Win10Homeです)で読めないフォーマットではないと思っているのですが、、、。
書込番号:23352976
>揚げないかつパンさん
コメントありがとうございます。
私の説明が悪かったのですが、
システムドライブはSSDで別にあり、データドライブとしてRAID1を組んでいる
という構成になっています。
IntelからAMDに移行するときにはうまくいったんですよね、、、。
書込番号:23352982
自己解決しました。結論から言うと片肺動作するというものでした。
<実験内容>
ABCDに加えて128GBのSSD(E、F)と256GBのHDD(G,H)を使って追加実験をしました。
1.E、FでRAID1設定
2.EドライブのみE-SATAに接続→NG
3.FドライブをノートPCにUSB接続→NG
4.Eドライブを新AMD-PCに接続→OK、格納していたファイルは消えていないことを確認
#今回の調査ドライブは2TBないので分割はされていなかったのですが
#中身は壊れていないようであること、片肺動作可能であることが確認できました
ただ、RAID設定のデリートとクリエイトを繰り返した後でも認識できるのか
どうかがわからないので、
5.G、HでRAID1設定
6.G、HのRAID1が動作しているのを確認
7.ドライブをG、HからEに交換。RAID設定はいじらずに起動
8.Eドライブおよび保存ファイルを確認!
ドキドキしながら、残り1つとなったマスターHDDを接続したら見事認識しました。
頂いたコメントと私の推測による結論としては
1.AMDのRAIDは謎のフォーマット形式に変換される
2.そのRAID情報はHDD側に記録される
3.謎のフォーマット形式はMBのRAID設定したポートでなければ読めない
になります。
今回の件で、AMDのRAID1は使えないなぁというのが私の残念な結論です。
データの損失リスクを減らすためのRAID1ですが、急にパソコンが
起動しなくなった、みたいなことが起きた時にHDDのデータは他PCで
復旧できたはずなのにAMDのRAID1を組んでいたばかりに中身を救出
できないことになってしまいます。
つまり、HDD故障リスクを低減できても、本来は気にしなくてよかったはずの
MB故障時のデータ損失リスクを抱えてしまうということになるわけです。
自分の使い方に合わないので、RAIDカードを追加で購入しようと思います。
そのRAIDカードも同じような仕様だと困るのですが、、、。
今回返信いただいた
>揚げないかつパンさん
>EPO_SPRIGGANさん
フォーマット形式の話や片肺動作というのはわかりそうで理解できていなかったのですが、
調べているうちにおっしゃりたいことがわかってきて、今回の結論にたどり着けたと思って
おります。本当にありがとうございました。
>あずたろうさん
今後もデータの保全は注意をしていきたいと思っていますが、最後の手段としては
教えていただいたサイトがあると、安心になりました。ありがとうございました。
書込番号:23354856
N1623さん
RAIDカードでも同じですよ。
以前色々なRAIDカード使いましたが、良く調べて購入しないと、メーカーによってはRAID1で使ったディスクは単独で読めなくなる物が多かったです。
かなり前ですがAdaptecあたりは読めたと思います。
RAIDは1であってもなんらかの冗長性デ−タを書き込んでも不思議ではないですし、当然と言えば当然なんですが・・
確かにインテルは昔からイージーでしたね(笑)
インテルの様なシステムは一見楽な様ですが、これしか使ってないとこれ以外は不便に思えるのでしょうね。
RAIDで大事なデータを保存するなら、PCとはコントローラーを分けて、PCにRAIDカードではなく、NASとか使う方がコントローラーが壊れても同じNASさえ購入すれば、使えるしその方が良いと思いますよ。
もっと言うと大事なデータはRAIDではなくこまめなバックアップですね。
会社の保守(プロ)でもRAIDデータは飛ばすことは結構ありますので。
書込番号:23354912
>Solareさん
情報ありがとうございます。RAIDカードでもダメなことが多いとは、、、。AMDがダメなのではなくてRAIDというのはそういうものだったのですね。直近の自作はI7-260S、I7-4770Sで、困っていなかったこともあり、10年近く勘違いをしておりました(笑)
今までの運用(RAIDドライブにデータ保管→2つのHDDに移動)をするにあたって、NASも検討したのですが、故障した頃にHDD交換しようとしたときに同容量(できれば同型番)のHDDを入手するのがいかにも難しそうなのと、WindowsのPCにHDDをそのままつなげても中身が読めないという話を聞いていたので諦めました。今回頂いたアドバイスでも結局NASコントローラが壊れると同じNASを買わないといけないですもんね、、、。AMDのRAIDでも、MB故障の際にはまたAMDのMBを購入して、RAIDポートを設定したらそのまま読めるような気がしなくもないですね。確証ないですけど。
それを考えると、IntelのRAID1がいかに優れていたか今回思い知らされました。片側HDDが壊れたら、その時点で最もリーズナブルなHDD2台を購入すればすぐ復旧できるし、MB故障でもHDDがそのまま使えるのでデータ損失のリスクが少ないからです。
RyzenはAMDの底力を見せつけた感じですごい魅力的なCPUだったので今回選択したのですが、次回以降はおとなしくIntel一本にします。
今回はしょうがないのでハードウェアRAIDをあきらめて、ソフトウェアRAIDみたいなものも考えてみます。
書込番号:23358748
他のPCへのHDDの移設が絶対条件なのであればRAIDを止めた方が良いのでは?
RAID1はHDDの故障で単純に再構築するにはいいですけど、別のPCに移設するには向かないように思います。
NTFSでフォーマットして、一定時間間隔でバックアップするソフトを常時起動しておけば、RAID1に近い状態できます。
5分とか10分間隔でバックアップさせれば、その間にバックアップ先のHDDが壊れてもその間のファイルの消失だけで済むのでそう問題も出ないと思います。
そして一番問題になる別のPCへの移設もNTFSフォーマットなので、マザーボードがIntelだろうがAMDだろうがWindowsPCである限りNTFSが廃れていない限りHDDの移設に制限はないです。
常時バックアップ先のHDDが見える状態ですけど意識して使用しないで放っておけば問題ないし。
運用的に一番楽ですよ。
書込番号:23359651
>EPO_SPRIGGANさん
はい。今回は、RAIDはやめてソフトウェアで対応しようと思います。
あと、余談になりますがRAID1構成で実際にHDDが片側壊れた時に、壊れたHDDの入れ替えをする時のドキドキ感はちょっと自分では耐えられそうにないです。間違って新しく入れたHDDがマスターになって、データが入っていたHDDが全部消えたらどうしようかと、、、。それと入替え用のHDDの手配とかってどうされているのか、すごい疑問です。構築は数年前になると思うので同じ型番のHDDってほぼ手に入らないと思うんですよね。同容量を買うとしても割高になると思うし。
Intel構成だとアドバイスにある5分、10分のリスクもなし、HDD故障時は新たに最新のリーズナブルなHDDを2台用意して再度RAIDを組み、残ったHDDからデータを戻すことで簡単にリカバリーできるのでやっぱり、次回はIntelにしたいです。
AMDの板でIntel、Intel言ってすみません。
書込番号:23359976
新しいHDDにはRAIDアレイの情報がないので新規HDDとして認識されます。
それは気にする必要はありません。
RAIDやるならRAID5か6の方がいいですよ。
あれならRAID5なら3台以上で1台、RAID6なら4台以上で2台まで壊れても平気です。
ただソフトウェアRAIDだと難しい点もありますが、CPUを搭載したハードウェアRAIDカードの中古が安く出回っています。
書込番号:23360159
>uPD70116さん
コメントありがとうございます。RAID5、6の導入についてはもう個々の価値観によるかなと思います。
もちろん、もともと同じ型番のHDDを同じように稼働させるのがRAID1なので同時に壊れるという可能性もないとは言えないと思います。私の場合は同じ型番のHDDは買いますが、購入店を変えてロットだけでも違うものになるように工夫はしています。効果あるかどうかわからないので気分の問題ですけど。また、それをしていなかったとしても片側のHDDが壊れる、MBが使えなくなるということの方が、同時にHDDが壊れるよりも可能性が高いと思っています(数字の裏付けはありません)。
複数HDDが同時に壊れた時のリスク回避はもちろんRAID5,6に分がありますが、MB、NAS、I/Fカードが壊れた時のリスクと引き換えになります。複数HDDにデータが分散しているせいで、復旧業者への委託さえ難しくなってしまうのではないかと思ってしまいます。
そのため、私のような考え方だとIntel-RAID1が最強になってしまいます。別PCにつなげても読めるフォーマットに対応できるRAIDのI/Fカードがあれば、AMD+そのRAIDカードが最強ですね。RyzenはホントいいCPUだと思いますので。
書込番号:23360336
長めのグラフィックボードを下のほうに取り付ける場合マザーボード付属のM.2ヒートシンクは
外さないとグラボを取り付けることはできませんか??
また、下のほうにすでにM.2SSDを取り付けてしまっているのですが
上のほうにそのまま移動させた場合、故障やエラーなどは起きますか??
問題なくデーターなど消えることはないでしょうか?
SATASSDのときはケーブルを変えても特に問題はなかったのですが…
外さなくても干渉しません。
外してもデータは消えません。エラーもないです。
書込番号:23352918
スロットの上側なので外せるとは思います。
クーラーの大きさによってはクーラーを外さないと取り外しをできない場合は有ります。
これは、エラーは発生しませんね。
書込番号:23352974
接触はしてませんけど、俗に言う窒息状態ではありますね。
窒息と言っても完全に塞がれてるわけでもないし、きっと問題なく動くんじゃないかとは予想します。
まあ、そういう位置にファンが来ちゃってるX570マザーは多いよね。
書込番号:23346988
>クールシルバーメタリックさん
今度、これよりも縦に少し長いグラボに買い換えるので完全に塞がると思います
玄人志向の2070spです
今は大丈夫でもいつか壊れないか心配なのですが…
もう一個下の方にグラボ取り付けられるけど
そしたらM.2が取り付けられなくなります
上にM.2はつけられるけどそしたら
マザーボード付属のヒートシンクがつけられなくなります
手詰まりです
書込番号:23346998 スマートフォンサイトからの書き込み
>teramisuさん
自分のROG STRIX X570 E-GAMINGもふさがりますよ?
因みにASUSとGIGABYTEのチップセットファンはシロッコなので、窒息というほど窒息しませんが。。。
スレ主さんの状態とほぼ変わらないです。
室温24℃くらいはありますが、1500RPM(このくらいだとほぼ聞こえない)で60℃くらいで安定しています。
Q-FANコントロールで温度制御はできますので、夏場は回転数がさらに上がります。
因みに上下2つのM2も使ってます。
書込番号:23347014
>teramisuさん
じゃあ私も一例を。
うちはPro WS X570-ACEに5700 XTのリファレンスですがいい感じに?きれいに塞がります。
チップセットの温度なんですが普段は40℃〜50℃台くらいで推移しており作業中は50℃台後半辺りをうろうろしてます。
温度が結構上がるとのことだったのですが拍子抜けしてるくらいなので全く気にしていません。
稼働は現在半年超えたくらいです。
書込番号:23347030
気になるなら、右の方にファンを1個つけて風送れば良いと思います。
Define R6なら、マグネットもつくだろうから。
FST-MAG-C
https://www.ainex.jp/products/fst-mag-c/
FST-MAG2
https://www.ainex.jp/products/fst-mag2/
SS-NFSTY-MG
https://www.shinwa-sangyo.co.jp/products/fan-adapter/ss-nfsty-mg
書込番号:23347071
確かX570 Taichiも同じような感じ。
MSIのMPG X570 GAMING PLUSは窒息ではないけどね
書込番号:23347155
まあ、返品できるならすればいいと思いますが、販売店は【そんな理由で返品するの?】って思うでしょうね。
そもそも不良ではないし、仕様でしょ?とは思われると思う。
グラボにかかることは分かると思うのだけど、MSIのはシロッコじゃないからずらさないとまずいんだけど製品仕様としてそれで壊れるような設計ではないとは思う。
多分、MSIの位置にX570を移動すること自体はどの会社でもできるとは思うのだけど、製品テストで問題がないから出荷されてるんじゃない?
ZEN2の発売は7月で北半球では盛夏の発売だけど、そもそも、ほとんどそれでマザーがダメになったなんて話はほぼ無いです。
壊れるとしたらファンが壊れた時だとは思うけど、それはファン次第だし、MSI買っても壊れる時は壊れると思う。
書込番号:23347177
どうしても心配なら、パーシモン1wさんがお書きになってますが、別に付ければよいでしょう。
1個と言わず、2個でも3個でも。心配がなくなるまで。
書込番号:23347201
少しはあるんだ(笑) 保証1年過ぎれば泣き寝入りだし、今の春先の時期で50〜60℃って盛夏じゃ70℃は見ておかないとね。
さらにはグラボの廃熱と相乗で温度もアゲアゲ状態!
グラボはリファレンスの外排気じゃないと使えないね。
書込番号:23347253
>あずたろうさん
自分はそう言った事例を知らないので殆ど無いと言っただけですよ
70℃になった事は無いですね
なったとしても、中身はcIODと殆ど同じ物なので85℃までは大丈夫だとは思います
ASRockのSteel Legendがなったとかで大騒ぎだったけどGIGAとASUSは60℃台で推移してた思う
書込番号:23347293 スマートフォンサイトからの書き込み
teramisuさん
このマザーボードではないですがグラボを付けると同じようにかぶるASRock X570 TaichiとファンがかぶらないMSI MEG X570 ACEとの詳しい温度検証がされてます。
http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1075161901.html#more
温度はかぶらないマザーよりは高い様ですが実用上は問題のない範囲みたいです。
またグラボの方もその違いによる熱の影響は無いようです。
PCI−E Gen4世代のPHCファンは設定で10000回転以上回りますので、音の気にならない範囲でBIOSで調整してあげれば大丈夫かと思います。
ちなみに私の使ってるX570マザーにはPHCファンは付いてません。
書込番号:23347363
>teramisuさん
昨年にMSIとASRockでツイッター上でのやり取りがあったようで、
上記サイトで検証したようですね。
MSIはPCHレイアウトが素晴らしく賢い選定だったと。
それでもASRockにしても80℃は越えますが問題ないらしいと。(それでもファンが6000rpmなのは。。)
他2社は知りませんが。。
書込番号:23347406
ビデオカードをオリファンのカードにした場合、クーラーの厚みは今より厚くはなるにしてもリファレンスデザインのRADEONのクーラーのようにしっかりと覆われているクーラーになるわけじゃないので、むしろ今よりも風通しは良くなるのではないかと思うんですが。
セミファンレスじゃないカード(またはセミファンレスを無効にした状態)なら、ビデオカードのクーラーが起こすエアフローでそこそこどうにでもできそうな気もするし。
そらあ隠れない状態のほうが隠れる状態よりはいいんだろうけど。
書込番号:23347855
先ほど書きました一番CPUに近いスロットにグラボを挿してもかぶらない設計のMSI MEG X570 ACEでもSLIとか他のボード挿せば同じですし、あの位置にファンがある限り何かとかぶる事があるのは当然なので、普通は設計から考慮されてるのが普通かと思います。
先ほどのリンク先にも書いてありますが、ASRock X570 Taichiも上が塞がってもサイドから吸気出来る様になってる様です。
気になるようでしたら、ここにはケースが何か書かれてませんが、DEEPCOOL MATREXX 55 V3 ADD-RGB WHだと一工夫は必要そうですが、グラボを立てたりする方が見た目も良い対処法かと思います。
これも別のエアーフローの問題が起こる場合もありますが、最近のケースでサイドがガラスになってる物だとファン増設すると見た目が残念になる場合もあるので・・
自分はグラボ立ててますが、グラボも水冷なので立てる前とでわずかですが、VRMの温度は下がりました。
書込番号:23348217
お尋ねします
m.2-1スロットに2本目のSSD
(Western Digital SSD 1TB WD Blue SN550 PC M.2-2280 NVMe WDS100T2B0C)を取り付けました
電源をONにするも立ち上がりません。BIOSにも入れません。
m.2-2スロット(OSインストール)の( Crucial P1 CT500P1SSD8JP )は正常に作動しています
対処方法があれば教えてください。
このSSD単体で取り付けたときは正常に起動したということ?
それとも別のPCで起動したSSDを持ってきたということ?
前者ならこのM.2_2の SSDをM.2_1へ移動し、それ単体で動作させてみてください。
書込番号:23313451
M2_2はチップセットに接続されていて、M2_1はCPUに接続されています
CPUの設置状況が悪いと動作しない場合もあるし、それ以外にも、ソケットへの設置状況も有るし、BIOSのアップデートが有効な場合も有ります
先ずはその辺りからかな?
書込番号:23313475 スマートフォンサイトからの書き込み
m.2-1へ OSをインストールしたSSDを差しm.2-2へWD BLUE SN550を差し替えてみました
WD BLUE SN550が認識しません 初期不良でしょうか
書込番号:23313531
話が噛み合いませんね。
いやM.2_2は無しで問題なくOS起動しますか?
そのうえで、M.2_2に CN550を挿して起動もしなくなるのですか?
それともただ、認識しないと言うことだけですか?
認識しないのはBIOS内です? OS立ち上がった後でです?
BIOS内ならここのところで見れます。
OS立ち上がった後は、ディスクの管理でフォーマットしてからです。
書込番号:23313544
返信が遅くなり申し訳ありません
M.2-2はなしでOSは起動しました
そのあとM.2-2に CN550を挿すと
最初のPOST?画面のままでf2キーかdeleteキーを押してもそのままです
書込番号:23313655
そのM.2 SN550の不良が濃厚でしょう。
他に試せるPCあれば簡単ですが、無ければ購入店へ事情説明ですね。
書込番号:23313661
マザーボードファームウェア更新で改善することもあります。
それでも駄目なら不良でいいと思います。
書込番号:23313670
ご投稿ありがとうございます。
やはり、まさかの不良品だと思います。
販売店に返品いたします。
ご教示いただきましてありがとうございました。
書込番号:23313710
>おかのハニーさん
私もWestern Digital WD Blue SN550 NVMe WDで同様の症状が発生しました。
「USBキーボード反応しない」の口コミを参考にして、
SN550を外した状態で、UEFIの設定画面に入り
SN550を挿すM.2スロットのPCIe接続設定をAuto→GEN3に変更すると
POSTをクリアして正常に動作するようになりました
ご参考まで
書込番号:23316943
初めて自作PCを組んでいます。
ひととおり組み終わって電源をいれてみました。
ケースの後ろに1つと前面に2つファンがついているのですが、
後ろファンをcha_fan1に接続し、前面をcha_fan2、cha_fan3に接続しました。
後ろのファンは回るのですが、前面のファンが回りません。LEDのライトだけ点火します。
CPUファンやグラボのファンは回っています。
後ろのファンをcha_fan2に付け替え、前面をcha_fan1に付け替えたところ、
こちらも後ろのファンだけまわり前面はLEDがつくだけでした。
原因となる部分はどこでしょうか?
電源は750wのものを使っています。
CPUはRyzen7 3600x、グラフィッックボードはASUSのROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMINGでファンが3つついてます。
電力不足でしょうか?
初心者ですが張り切って割といいやつを買ってしまいました。
1. ファンは 3ピンまたは4ピンだけのコネクターで、元からPCケースの付属ファンですか?
(できればPCケース型式を)
2. ファンはLED点けるための マザーLEDコネクタへ挿すタイプですか?
書込番号:23312914
お早い返信ありがとうございます。情報足らずですみません。
ケースはmsiのMAG FORGE 100Mで付属のファンを使っています。4pinのみです。
書込番号:23312931
元の前面FAN2つのLEDはこのコントローラ基板に挿さってますね。 ファンの回転のみがマザーCHA_FAN 2, 3
BIOSで Q-FAN Control 2-3 がちゃんと Autoになってるか確認ですね。
そしてマザーをPCケースから外に出して、CHA_FAN2-3が回るか確認ですね。
書込番号:23312945
PCケース リアファンを外して、 マザーも箱の上でテストです。
リアファンは マザーの CHA_FAN 1-3へ付け替えて、チェックしてください。
前面のLEDファンはそのまま外さずに結構です。
書込番号:23312948
リアファンのみ動作すると言う事ですかね
ファンが何処かに当たって止まってるとかは無いですよね?
取り敢えず、リアファンのみで全部のファンヘッダーをチェックして回るならマザー側の問題ではなさそうですが
ペリフェラルからの変換ケーブルが有ればファンのチェックは出来ます
書込番号:23312963 スマートフォンサイトからの書き込み
え? CHA_FAN2、3に挿すと回らないじゃなく、
リアの光らないファンだけは何処に挿しても回ると言うこと?
書込番号:23312974
それだったらマザーじゃなくPCケースかケースファンの問題だからカテ違いでしょ。
書込番号:23312977
電源にペリフェラル変換ケーブルで試しましたが回りませんでした。
皆様のいうとおり、マザーボードが原因ではないっぽいのでファンを交換してみることにします。
本を見ながら組んでいたのですが、ケースファンはコントローラーの端子にさすみたいに書いていてあったので
ケースについていたコントローラのところにぶっさしたら壊れたっぽいです。
マザーの説明書を見て、cha_fanにさすのがわかったので後からそこにさしたのですが、時すでに遅しでした。
今回は説明書をしっかり見ましょうということを学ばせて頂いたということで。完成までの道のりは長い!
ご回答ありがとうございました!
書込番号:23314474
ご愁傷様です !
ファンコントローラー と RGB LED strips コントローラー の誤認でしょうか ???
書込番号:23314490
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
