TUF GAMING X570-PLUS
- AMD X570チップセット搭載のATXゲーミングマザーボード(ソケットAM4)。第3・2世代AMD Ryzenプロセッサーに対応する。
- カスタマイズ可能なRGB LEDイルミネーション機能、USB3.1 Type-C、PCIe4.0/3.0×4接続対応M.2スロットを2基、Realtek L8200A 1GbEなどを装備。
- 12+2台のDr. MOSパワーステージ、6層PCB、ProCoolソケット、軍用グレードのTUFコンポーネント、すぐれた耐久性を実現するDigi+VRMを搭載。
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 10 | 10 | 2025年8月28日 18:50 | |
| 25 | 26 | 2024年9月18日 21:34 | |
| 7 | 12 | 2023年11月15日 11:53 | |
| 3 | 8 | 2023年3月25日 15:02 | |
| 5 | 5 | 2022年10月18日 19:24 | |
| 0 | 5 | 2022年8月4日 09:19 |
マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS
他の方の自作デスクトップPCを購入しました。
いざ使おうと思い、PCの電源を入れ、HDMIでモニターに接続したところ、モニターには信号なしと表示されました。
構成は以下の通りです
CPU:AMD Ryzen 7 5700X (新品)
マザーボード:ASUS TUF X570 GAMING PLUS
ビデオカード:ASUS Dual GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 OC Edition
メモリ:Kingston HyperX Fury DDR4 RGB DDR4-3200 32GB
SSD:Western Digital WD_BLACK SN7100 1TB
ケース:ASUS TUF Gaming GT502
電源ユニット:玄人志向 KRPW-GK750W/90+
クーラー:玄人志向 KURO-AIOWC360
ファン@:Corsair RS120 ARGB x4
ファンA:Corsair RS120-R ARGB x3
参考程度に写真も付属しておきます。
起動時に、空冷用のファンやRTXのファンは回っており、加えてメモリも発光していたため通電はしてるかと思います。
当初マザーボードにHDMIを繋いでいたのが原因かと思いましたが、グラフィックボード側に繋ぎなおしても問題は解決しませんでした。
手持ちのノートPCとモニターをHDMIでつないだときは映ったので、モニター、HDMIの問題ではないかと思っています。また、モニターの入力はHDMIにしており、念の為全ての入力を確認しましたが映りませんでした。
補足として、初回起動時に一回のビープ音、その後数回起動した時には長短短のビープ音がなっておりましたが、その後しばらくして、起動してもビープ音は鳴らなくなりました。
デスクトップPCの組み立てに関して初心者であるため、少しでも原因が分かればと思い質問させていただきます。
書込番号:26274791 スマートフォンサイトからの書き込み
>yukinokinoさん
マザーボードの端子じゃなくてグラボの端子に刺してるかい?
初心者あるあるだけど
書込番号:26274826
それはどうか分かりません。
DPケーブルくらいは無ければ買ってでも試してみた方が良いと思います。
一応そのビープ音だと起動はしてる感じかと思います。
書込番号:26274831
Beepはならなくなったみたいですが、Q-LEDの状態は確認してますか?
Q-LEDはBOOTで止まってますか?
この場合はNumlockを数度押して、キーボードのLEDがどうなるかを確認してください。
キーボードのLEDに変化がある場合はBIOS画面は出てるはずなので、HDMIからDPにケーブルを変えるモニターを変えるなどをしてみてください。
DRAMが点灯してる場合はメモリーの差し直しをしてみて下さい、
書込番号:26274834
Q-LEDについて調べ、いろいろと検証し、メモリを挿し直したところモニターに表示されました。
ここでスレッドの本題からは外れるのですが、
複数のLEDが順に点灯して消えていった後、
1.BOOTのLEDが付いたが、しばらくすると消えた
2.VGAのLEDがずっと点灯している
といった状態です
ビープ音は長×1短×3とビデオカードが認識されていないようなもので、これはビデオカードがうまく挿さっていないと言う認識でよいでしょうか?
書込番号:26274909 スマートフォンサイトからの書き込み
VGAのLEDが電灯するばあい。
映像信号ケーブル(HDMIなど)がダメな場合
グラボがちゃんと挿さってない
グラボが動作してない(PCI-E補助電源がちゃんと挿さってないなどを含む)
などですかね?
書込番号:26274924 スマートフォンサイトからの書き込み
その確率は極めて低いと思います。
自分もグラボを変えただけでモニターに映らなくなったことは何度もあります。
特にHDMIで高症状が多かったからDP試してたらということです。
まあ自分が納得するのが一番なので、機器に不備の疑いがあると思うならお店で見てもらって検証してもらったら良いと思うけど。
書込番号:26274945
自作個人代行購入なのかフリマ購入なのか入手経路記載無いので憶測で!
グラボも組み込まれた状態で輸送されて来たのか?
それでしたら接触不良も考えられますね
とりあえずグラボ外して差し直しです
最悪壊れてると考えられます
自分も移動して渡す時は必ずグラボは外してます
書込番号:26275103 スマートフォンサイトからの書き込み
実際に手を出せないのでコメントだけですが、基本の配線や各パーツの取り付け確認をする程度のアドバイスしかないですね。
マザーボードのマニュアルも付けてくれていると思いますが?
それを見て各LEDやピープ音が何を訴えているかトラブルシューティングするしかないです。
書込番号:26275105 スマートフォンサイトからの書き込み
BOOT LEDが消えるのはOSの読み込みが開始されたということになります。
そこから先はOSのコントロール下に置かれます。
書込番号:26275346
思ったより多くの方々に助けていただきました。
結論からいうと、すべて解決した…と思います。
トラブルシュートに関して
質問の本題、モニターに映らないについては
メモリの挿し込みが良くなかったことが原因でした。
再度差し込んだところ、無事動作し、モニターも付きました。
2つ目、ビープ音がなり、Q-LEDのVGAが点灯し続けていることについて、
複数試したので、何が解決につながったかは不明ですが、行ったことを以下に記します。
・グラボの再設置
・グラボに電源?(8ピンくらいあるケーブル)を挿し直す
この時点でデバイスマネージャーから確認したところ、
このデバイスは正常に動作しています。
の表示有り。
ただ、ビープ音とLEDは依然点いたまま。
次に行ったことは
・GPUのDP端子についていた、保護用の嵌め込むもの(適切な表現か不明)の取り外し
この後起動したところ、ビープ音・LED点灯は解消されました。
以下参考ページ(Redditの質問に対しての解答を参考)
https://www.reddit.com/r/MSI_Gaming/comments/h7bb8f/1_long_beep_two_short_beeps_on_start_up_pc_runs/?tl=ja
二進も三進も分からない私にとって、全ての質問への回答が金言でした。ありがとうございました。
書込番号:26275746 スマートフォンサイトからの書き込み
2020年8月にこちらのマザボを購入し、初めて自作PCを作成しました。
しかし、ちょうど四年経過した本日2024年9月1日、2週間ぶりに起動を試みたところ、DRAMのQLEDが点滅し、UEFI画面にすら遷移しません。
DRAMのQLEDが点『滅』するのはネット上を探しても同様の症状はありませんでした。。。
起動後、DRAMのQLEDが点灯し、1秒周期ぐらいでほんの一瞬、QLEDが消灯し、すぐにまた点灯するという状況です
マザボのファンもQLEDの消灯に合わせて、一瞬だけ回転数が落ち、すぐに普通の回転に戻るという状況です。(消灯するのは一瞬です。)
メモリの取り付け確認、CMOSクリアを試しましたが、起動できませんでした。
CMOSクリア直後に一回だけ、CMOSクリア直後にDRAM→CPU→VGA→BOOTまでランプが進み、直ったかと思ったのですが、またすぐにDRAM点灯に戻ってしまいました。
まだ試していないのは、あとはBIOS更新くらいです。
家族写真など、大切なデータが入っており、一部、クラウドにバックアップできていないものがあります。何とか復旧したいです。
PCに疎く、何もわかっていませんが、PCの中にあるデータはメモリとSSDにあると考えて差し支えないでしょうか?
仮に、メモリとSSDが正常である場合、マザボとCPUさえ新しいものに交換すれば、元のデータは復元できるのでしょうか?
何卒、ご教示お願いしたいです。
>ZC520KLさん
>DRAMのQLEDが点滅
どのように点滅しているのですか。
点滅の仕方でわかるみたいですね
参考になるのでは
https://www.asus.com/jp/support/faq/1047023/#:~:text=UEFI%20BIOS%20Utility%E3%82%92%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%97%E3%80%81Advanced%20mode%E3%81%A7%20Advanced%20%3E%20Onboard%20Devices,Configuration%20%3E%20Q-LED%20Core%20%E3%82%92%20%5B%20Disable%5D%20%E3%81%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
書込番号:25874568
>ZC520KLさん
万が一、起動できなかったとしても、SSDのデータは復旧可能と思います。
ですが、先ずは起動させることに注力しましょう。
本当は、こういう時は、ビープ音を聞きたいところですが、ビープ音を聴く環境はないのでしょうね?
では、私の提案は、メモリーは全部取り外して、どうなるかを見てほしいと思います。
書込番号:25874580
>ZC520KLさん
メモリーは1度外してから再取付してみたでしょうか。
接触不良の場合はこれで改善する場合が有ります。
メモリーの構成が不明なのですが、2枚メモリーを挿しているのであれば、どちらか1枚を抜いた状態で電源を入れると起動しませせんか。
1枚抜いても起動しない場合は、もう1枚の方を抜いて先に抜いたメモリーを元の同じメモリースロットに挿し直して電源を入れて起動しないか確認します。
どちらか起動しないメモリーがあれば、そのメモリーの故障が考えられます。
とぢらのメモリーを抜いても起動しないのであればメモリー故障では無さそうですので、他のパーツに原因がありそうです。
こちらもストレージの構成が不明なのですが、SSD1枚で使用されているのであれば、データはSSDに保存されています。
メモリーはPC動作時の一時的なデータ置き場なので、データは保存されていません。
PCの設定で暗号化をかけていなければパーツの種類に関係無くデータはSSDから救出出来ます。
バックアップをしていない状態でSSDが壊れている場合はデータの保護は困難です。
症状的にはSSDの故障では無さそうですが、確認してみないと判りません。
書込番号:25874588
>湘南MOONさん
このマザーボードに搭載されている機能はQ-LEDですので、Q-LED Coreの機能は無いと思います。
書込番号:25874590
早速の返信ありがとうございます。説明が間違っておりました。QLEDcoreではなく、マザボのDRAMが一瞬消灯するような症状になっています。(ほぼ、常時点灯に近い)
リンク先のQLEDcoreの点滅パターンを全て、確認しましたが、該当するものはありませんでした。
ASUSのマザボでは、DRAM→CPU→VGA→BOOTまでランプが進み、その後、これらが消灯するのが正しい動作なようです。
今回は、その最初の段階、DRAMのランプが点灯しており、ここでストップしています。
書込番号:25874592
まず、データはSSDの中にあるので、もしマザーなどを変更する場合でも使わないでください。
個人的にもDRAM LEDの点滅は多分、覚えがないですが、メモリーの抜き差しは試して見ましたか?
自分と昨日、メモリーの動作がおかしくなったので、抜き差ししていました。
後は、ACケーブルを抜いて、ボタン電池は外し、数分放置してから戻すなども有効です。
後、ボタン電池の交換もそろそろと言う感じかも知らないです。
書込番号:25874595 スマートフォンサイトからの書き込み
>>ブタマン食べる?さん
>>ビープ音を聴く環境はないのでしょうね?
付属していたビープスピーカ端子を接続し、音を聞いてみようとしましたが、音がなりませんでした。端子の取り付けピンの位置は間違っていないと思います。
メモリを取り外しても、メモリ取付時と症状は全く同じです。DRAMが点灯し、1秒周期ぐらいで、一瞬だけ消灯し(光が弱くなり)ます
ファンの回転数も一瞬だけ減速します
書込番号:25874598
>>キャッシュは増やせないさん
返信ありがとうございます。1度取り外してから、再度取り付けています。
メモリは1枚しかありませんDDR4です。容量は16GBです。
>>こちらもストレージの構成が不明なのですが、SSD1枚で使用されているのであれば、データはSSDに保存されています。メモリーはPC動作時の一時的なデータ置き場なので、データは保存されていません。
ありがとうございます。SSDに問題が無いことを祈っています。
書込番号:25874603
>>揚げないかつパンさん
新しいマザーボードを使用する場合は、SSDをそのまま使用してはいけないのでしょうか
試しましたが状況は変わりません。
ボタン電池の取り外しはやっていなかったです。
取り外したボタンは添付のものです。こちら、マザボ購入時から交換していないため新しいものに交換したほうが良いのでしょうか?
交換はラベルCR2032が印字されているものであればよいのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
書込番号:25874629
CR2032であってます。
SSDは一応、念の為です。
何かあった際にデータが飛ばないように、SSDは後から繋げてデータを抜き取る方が安心です。
自信があるなら、そのままでも構いません。
単純に不慮の事故に備えると言う意味で書いてます。
書込番号:25874636 スマートフォンサイトからの書き込み
この前、CPUクーラーを付け直す際にラジオペンチでマザボのメモリ配線を損傷させたらしく、
Bチャンネルにメモリを挿すとDRAMのQLEDが点灯して起動出来なくなりました。
この時はメモリ未検出のビープ音が鳴りました。
Aチャンネルのみに挿した場合は、正常起動します。
書込番号:25874641
>ZC520KLさん
メモリーが1枚だけでしたらDRAMランプが消灯しない症状の場合、そのメモリーが正常なのか確認出来無いと原因の判定は難しそうです。
他にDDR4のメモリーを使っているPCがあるのでしたら、メモリーを拝借して動作確認をしてみる事も出来そうです。
(ノートPCはDDR4メモリーでも形状が異なりますので使えません)
データの救出を優先されるのであれば金額はかかりますがPC専門店さんに見てもらってはとは思います。
メモリー関連が異常な状態で中途半端に起動を繰り返すとSSDのデータが壊れる可能性も有りますので、BIOS画面が表示される状態になるまではSSDはPCから取り外しておいた方が良さそうです。
書込番号:25874649
>ZC520KLさん
ボタン電池は、取り外しが難しいですか? (ボタン電池が取り外せないようなマザーボードもあるらしい)
取り外せるなら、それが誰にでもできる確実なCMOSクリアーの方法です。
書込番号:25874656
>>ブタマン食べる?さん
ボタン電池取り外し後、しばらく置いて再度起動を試みましたが同様でした。
これから数日かけて、以下を試そうかと考えています。
@BIOS更新
→DRAMが一瞬消灯し、点灯する動きから想像するに何らかのリトライを試みており、ハードの問題よりソフトの問題な気がするため。
A新しいDDR4メモリを1枚購入し、正常に読み取れるか確認
BCR2032を購入し、新品に交換
C全て部品を分解し、再度、組み立てなおす
そこでいくつか教えていただきたいのですが、
@ABCで正常に起動できる可能性はそれぞれどれくらいでしょうか?
@ABCのうち、やっても意味が無いというものはありますでしょうか?
Bについて、マザボの電池というのは、5年程度で交換するものなのでしょうか?
youtubeでいくつか動画もみてみましたが、CPUショートの可能性も考えられます。
メモリ>CPU>マザボ>電源>グラボの順で、故障を疑っていますが、
この内、故障している可能性が高いもの、低いものを教えていただけるとありがたいです。
書込番号:25874686
>ZC520KLさん
あと、電源の切れ方ですが、長押しですか? 短押しで切れますか?(これは、メモリーを取り付けた状態で試してください)
長押しでないと切れないと予想しておりますが・・・。
書込番号:25874687
>ZC520KLさん
>@BIOS更新
これは、ちょっとお勧めできません。まず、BIOS更新ができるのでしょうか? 疑問です。BIOSが壊れているとお考えでしょうか? 現段階で即断するのは得策ではないと考えます。
私は、何らかのハードウェアーの問題ではないかと思います。
メモリは、偶数枚で動かした方が、デュアルチャネルで動作するため、パフォーマンスが向上するとか言われております。私自身は、それを検証したことはありません。あくまでも聞いた話です。
今回の検証用であれば、安いメモリ2枚でもいいと思いますが、1000円や2000円ではないとなると、16GB1枚を購入するのが現実的でしょうか。
>BCR2032を購入し、新品に交換
これは、一番お勧めです。安いですし。コンビニやDAISOでもあります。
そうですね。これは、自作の王道でしょうね。
私は、26年前に買ったマザーボードを最近起動させてみたんですが、ボタン電池が原因の不具合はなかったです。最初は起動しなかったので交換してみたんですが、原因が特定できてから元のボタン電池に戻しても問題ありませんでした。
なかなか難しいご質問ですが、私は、電源はある意味で消耗品と思いますので、まぁ、4,5年使えれば、御の字ではないかと思っております。
書込番号:25874750
この時にOSは起動しましたか?
再度、やってもこの動作になりますか?
この状態まで行ってるので有れば、基本的には自分なら取り敢えずはCPUとマザーは原因から取り敢えず外します。
電源のメインパワーのスイッチでないと電源が切れないならCPUの暴走ですが違うみたいです。
CPUが原因ならIODの故障になります。
ただ、IODの故障の場合は最初の動きにはならない気はします。
CR2032の交換に付いては、BIOS設定保持の役目なので弱いと変な挙動をする場合がある程度の話です。
メモリーはどうでしょう?
感じ的には1枚でA2スロットでどちらのメモリーも試してダメなら一旦は除外しても良いと思います。
組み直しは可能性はあります。
書込番号:25874756 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSの破損に付いて
因みにアップデートの話では無いです。
もちろん、アップデートすればBIOSの修復はされるので同じ意味にはなります。
昔はBIOSはEEPROMでしたが今はFLASH ROMと言う耐久性が高いSSDの様なROMが使われます。
こちらは実は破損はEEPROMよりはしやすいです。
個人的にはちょっと訳の分からない動作が多いので、やって見ても良いと思います。
因みにBIOS FLASHBACKを使えば一応は起動しないPCでもBIOSの書き換えは可能です。
やってみても良いと思います。
書込番号:25874772 スマートフォンサイトからの書き込み
>ZC520KLさん
@BIOS更新
ご使用のマザーボードは起動しない状態ではBIOSの更新は出来ません。
BIOSデータが破損している可能性も低いとは思います。
BCR2032を購入し、新品に交換
CR2032を外した状態でもPCは起動します。
BIOSの設定変更も出来ますが、PCのACコードを抜く・又は電源ユニットの電源スイッチを切るとBIOSの設定が初期設定に戻されます。
CR2032を外した状態で電源を入れてみて起動すれば電池が起動しない原因でしょう。
起動しなければ電池が原因ではありません。
電池は消耗品ですのである程度年数が経過しているのであれば交換するべきでしょう。
書込番号:25874780
ごめんなさい、B550と勘違いしてました。
お使いのマザーにはFLASHBACKは搭載されてないので設定画面が出ないならアップデートはできませんでした。
書込番号:25874800 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、たくさんの返信ありがとうございます。
新しいメモリ(16GB、WINTEN、4290円)とCR2032(マクセル、110円)を一つ買って、ひとまずCR2032を交換したところ、VGAまでランプが進みました。
今週は仕事で忙しく、ボタン電池のみ交換して簡易的に動作確認しました。
画面出力ケーブルは接続していない状態ですので、VGAまでランプが進めば、おそらく問題なくBOOTできると思われます。
画面出力までの確認は今週土日に行う予定です。
日曜から今日までの72時間程、ボタン電池を外した状態で放置しておりました。
今回ボタン電池のみ交換しましたが、マザボのボタン電池が原因というよりは、しっかりとボタン電池を外し、電荷が落ち、完全にCMOSクリアされたことが功を奏したと思っております。(旧ボタン電池の残量も測っていないので何とも言えませんが)
まだ画面出力確認できていないので、完全には安心できませんが、ひとまず、ご報告させていただきました。
書込番号:25878250
>ZC520KLさん
よかったですね。ボタン電池の件は、本当にそうかもしれませんね。メモしときます。
書込番号:25878271
ご報告遅れまして申し訳ありません。
前回、VGAランプ点灯まで確認しましたが、今日、モニターにつないだところ、正常に起動しました。
結局のところ、起動のためにやったことはCR2032ボタン電池交換しただけです。
元の電池でも起動できるか再度試してはいないので、電池残量が問題だったのか、CMOSクリアが不十分だったのかは不明です(雑な報告で申し訳ありません)
DRAM点灯から先に進まず、途方に暮れていましたが、ボタン電池一つの交換で直って本当に助かりました。
メモリ1枚を新しく無駄に買ってしまいましたが、今まで1枚挿しだったので、これを活用してこれからは2枚挿しでやっていきたいと思います。
皆様、親身になってアドバイスいただき本当にありがとうございます。
書込番号:25895747
>ZC520KLさん
直ってよかったですね。どういうわけか、パソコンもほったらかしにするとへそを曲げることがありますね。
書込番号:25895788
3700x を取り付けてメインPCとしていましたが、サブに回す予定です。
3700xはすでに売却しました。
同じく2400Gを中古で買ってきて取り付けたところ、一切起動しません。
・Q-LED → 一切点灯しない
・CPUファン → 回転しない
・電源ユニットファン → 回転しない
CMOSクリア → チャレンジ済み
CPUやメモリを取り付ける前に、CPU電源ケーブルだけ刺すとSATA付近のオーロラLEDが点灯します。
ただ、CPUを取り付けると消えてしまいます。
BIOSバージョンがちょっと怪しいのですが、対応外だとしても、このような挙動を示すのでしょうか…。
もし何かお判りになられる方がいらっしゃいましたら、コメントいただけますと幸いです。
>よ〜きらんさん
<<<同じく2400Gを中古で買ってきて取り付けたところ、一切起動しません。
中古だから?
正常に動くかは不明!購入した所で相談した方が宜しいのでは!
書込番号:25502653 スマートフォンサイトからの書き込み
2400GをつけるとSB5Vも給電されなくなるなら、CPUを付けても起動はできないと思います。
今まで3700Xで動作していて2400G以外は動作していたのなら2400Gが問題で起動しないしか考えられないとは思います。
また、2400Gは古いCPUなのでそれが原因とは考えられないと思います。
CPUを付けた途端にSBも来ないなら2400Gが内部でショートしてる(壊れてる)が原因に思われますが
書込番号:25502656 スマートフォンサイトからの書き込み
中古の2400Gがおかしくはないでしょうか。
書込番号:25502658
>よ〜きらんさん
<<<3700x を取り付けてメインPCとしていましたが、サブに回す予定です。
放置してた期間が永かったら、マザーボードの挙動も以前寄り可笑しいならばマザーボードが壊れても不思議ではない!
BTOパソコン店舗でワンコイン診断で調べて貰っても良いのでは・・・
https://www.dospara.co.jp/service/srv_out-of-warranty.html
書込番号:25502671 スマートフォンサイトからの書き込み
>> ALL
ご返信、ありがとうございます。
3700x時代は気にも留めてなかったので、まったく記憶がないのですが、CPU取り付けのみで、
オーロラLEDは消灯しないですよね…?
メモリも新品に変えてるのでそちらの可能性もありますが、やはりCPUが怪しいですかね…。
動作確認済みとのことですが、何かがおかしそう
3700xと同じ初期BIOSバージョンで動く3400Gを泣く泣く購入してみたので、届き次第そちらでも試してみます。
全部売却する予定で売り始めたあと、サーバ機の性能アップを図ろうと方針転換したのが運の尽きでした。
3700xのまま、古い安いGPUでも買えばよかったと大後悔…
書込番号:25502682
裏面の画像ググって、本物かどうか見分けてみてください。
書込番号:25502754 スマートフォンサイトからの書き込み
>よ〜きらんさん
そもそもファンが回転しないという時点で電源系統のエラー
もしくはCPU不良の可能性が高いです。
しかし!3700xは動いていたということですから、2400Gが壊れている可能性が高いです。
書込番号:25503885
CPU交換時はケーブル(24ピン若しくはAC電源)を抜くか電源ユニットのマスタースイッチを切るかしていましたか?
スタンバイ電源が供給されているので各パーツを抜き差しするときにダメージを与える可能性があります。
書込番号:25505582
それからCPU電源ケーブルは挿してもLEDは光らないですが、何か勘違いがないですか?
8ピンの方がCPUです。
こちらは電源オンにならないと電力供給されないのでそれだけでLEDは光ることはありません。
書込番号:25505600
電源ケーブルを挿して(メインパワー)をオンにしてCPUなしならSBは入るかな?
一応SB電源が入ればLEDは入るとは思う。
それが入らないならSB電力が入ってないから電源から電力が来ないのだから、保護装置が入って動かないとは思うのだけど
書込番号:25505627 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU電源 ×
ATXメイン電源コネクタ 24ピン 〇
失礼しました。
24ピンをCPUなしで刺すとオーロラLED点灯。マニュアル読みましたがスタンバイLED的なものは存在しないようで、このオーロラLEDがスタンバイLEDの代わりと認識…。
そして、皆様いろいろご回答本当にありがとうございます。
本日大手ショップから中古の3400Gが届いて動作確認したところ、本当に何事もなく無事に起動しました。
気になっていたオーロラLEDですが、3400GのCPUを装着&24ピン電源オンでオーロラLEDが点灯しました。
BIOSが起動したので3年前のBIOSバージョンから、最新Verにアップデート。
その後もう一度CPUクーラーを外し、2400Gに付け替えたがやはり起動せず。
この結果から、2400GはCPU側でショートしており、結果、マザボ側のなんらかの機構が働いて+5vSBがローに落ち、パワー信号が出ないと推測します。
2400Gには特に衝撃加えておらず、静電気アタックも何もしてないのですが…。
ただ、今回、調べていく中でスタンバイ5Vの仕様、パワーオンに至るまでの基礎的な電源動作仕様を学べたこと、そして皆様から即時に回答を頂けて大変心強かった点が大きくプラスな出来事でした。
改めて感謝申し上げます。
書込番号:25506354
私も1回やってしまってCPUは大丈夫でしたが、CPU接続のSSDがおかしくなりました。
レバーを下ろしたらスイッチも押していないのにいきなり起動して慌てて電源を切りました。
SSDの動作自体は大きな問題はなかったですが、温度情報がおかしくなってしまいました。
書込番号:25506394
ナットみたいなネジ(m.2を固定するための)が消えて、m.2を固定することなくヒートシンクを取り付けました。m.2は落ちることもなく固定できています。壊れてしまう心配などありますでしょうか?
書込番号:25189975 スマートフォンサイトからの書き込み
微細な振動で外れないといいですけど。
すぐにではないけど徐々に抜けて接触不良になるかもしれないし、PCの電源が入ってるときに抜けて故障するかもしれない。
ビスを購入してきちんと固定した方がいいと思います。
書込番号:25190010
M2のねじなんてAmazonとかで安く売ってるんだから、つけておいた方が良いと思います。
共締めでと留めるタイプならいいですが、留めないと接触不良の可能性も大きくなります。
マザーで留めると指定があるところは留めるのが間違いがないです。
数百円をケチっても仕方ない気がします。
書込番号:25190018
>くえいくさん
例えば以下のようなネジを買って、しっかりと固定したほうがいいと思います。
M.2ネジキット、NVMeネジm.2 SSD取り付けキット
https://amzn.asia/d/auML9V4
ほんの数百円の出費を怠ったせいで、様々なトラブルに巻き込まれる可能性があることを考えれば、安心感が全く違うと思います。
書込番号:25190030
そういえば、M2スロットって全部で3個あるからほかのスロットのねじを持ってくれば固定できるんじゃない?
3個もM2つけてるの?それとも全部なくしたってこと?
まあ、でも全部なくしても同じでちゃんと固定した方が良いよ
書込番号:25190049
ナットみたいなネジ?
質問するほど心配ならネジ買いましょう。
ここで「壊れないよ」と言っている人は、もし壊れても責任取ってくれません。
書込番号:25190299
なぜかネジがすべてないので、pc工房かなんかで探してみようかと思います。皆さんありがとうございました。
書込番号:25193598
こういうものは売っているみたいですね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B086T2KXGQ/
「ASUS M.2 スタンドオフ」で調べてみました。
書込番号:25194694
先日まで問題なく起動及び使用できていたのですが、
Windows Update後ロゴ画面で読み込みの回転が止まりOS起動ができなくなりました。
アップデート失敗かOSを入れているドライブの問題かと思いインストールメディアを作成し回復を試みたのですがインストールメディアをブートするタイミングでもロゴ画面で読み込みの回転が止まりマザーボードの故障の可能性が出てきたため知恵をお貸しいただきたく書き込みいたします。
CPU:Ryzen 5950X
GPU:Asus RTX3090-24G-EK
Mem:Team 32GB×4 TLZRD464G3200HC16CDC01
電源:Corsair RM1000x
OSドライブ:Corsair MP600
データドライブ:Samsung 980PRO
※CPU及びGPU本格水冷運用、非OC
これまでに試した事としては
・メモリの故障を考えMemtest86は4枚合計、1枚毎を試してエラーがないこと確認済み
・ボタン電池を新品のものに交換
・USBよりマザーボードのBIOSを最新のものに焼き済み
BIOS上ではCPU、GPUおよびnvmeの両方が認識する事確認しています。
CPU、GPU、メモリ1枚、m.2_1にMP600の構成でインストールメディアからクリーンインストールしようとしてもロゴ画面で回転が止まりフリーズ
CPU、GPU、メモリ1枚でインストールメディアの起動を試してもロゴ画面でフリーズ
MP600を980PROに変更、m.2_1からm.2_2にして同じ事を試すもフリーズしてしまいました。
インストールメディアはノートパソコンで作成し同ノートパソコンおよび別PCでも確認できているため作成は問題なし
とりあえず考えて試せることは試したような状況になります。
書込番号:24969647 スマートフォンサイトからの書き込み
なんか自分の壊れたASUS X570 E-GAMINGみたいな動作です。
自分のはWIFIの動作がおかしくなってWindowsがよく落ちるようになって、最初はWIFI周りがおかしいのかと思ってBIOSなどを変えながら、動作の様子を見ていたのですが、どんどん動作がおかしくなって結局はWIFIカードのせいではなくマザーが壊れてしまったのですが、理由についてはわかりません。
OSについても何度がインストールをしたのですが、最終的にはOSを入れらなくなってしまいました。
最終的にはASUS TUF B550 GAMING PLUSにWIFIカードを移植して動作させたのですが、問題なく起動してました。
※ 友達に作ってあげたPCのなので、現在もその状態で問題なく起動してます。
2年くらいで壊れましたが、運が悪かったのか、何が悪かったのかわからないです。
マザーを別に用意できるなら交換してみる方がいいように思わないでもないですが。。。
書込番号:24969698
やはりマザー交換を試して見る解決の糸口は無さそうですね。
調べてチップセット修理という記事も出てきたのでX570はチップセット周りが弱かったりするのかなと少々思ってます。
書込番号:24969757 スマートフォンサイトからの書き込み
X570はcIODとほぼ同じでGFの12nmプロセスなんですよね。
GFの12nmは割と不良率が高めな気がします。
書込番号:24969760 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーは単体での検査だけでは意味がないです。
1チャネル2枚がムカデ競走、デュアルチャネルが二人三脚のイメージで、4枚なら両方を同時にすると考えてください。
ムカデ競走も二人三脚も一人で走るより遅くなりますし転ぶ可能性が高くなります。
両方同時にすればより遅く失敗する可能性が高くなるのは理解出来るでしょう。
4枚同時にチェックしないと現れない問題もあるのです。
最初に4枚同時で、問題が出たら単体テストにした方がいいです。
書込番号:24970011
マザーボードかなと思って本日PCショップに伺ったところ奇跡的に同じ商品があったため購入し確認を行いました。
結果から言うとマザーボードの問題ではなくCPUの問題でした。
マザーボードを交換し起動確認を行うもロゴでフリーズになり状況が変わらず、
BIOSでCPUのコア数を制限し確認を行ったところコアレベリングモードSEVENまで問題なくロゴフリーズすることなく起動できることを確認
コアレベリングモードを自動にすると問題のロゴフリーズが発生
CPUへの電力不足も考えられたためecoモードで起動も試しましたがロゴフリーズを確認しました。
5950Xの15または16コアのどちらかがダメになってしまったようです。
最終的にマザーボードと関係ない問題であることが判明しましたが、返信をくださった「揚げないかつパン」さん、「uPD70116」さん、ありがとうございました。
書込番号:24970583
ディアル・ディスプレイの片方のディスプレイが表示しません、色々手を尽くしても正常表示されない。調査、確認、設定が的確では無いのかも知れません。
アドバイスをお願いします。
■ 不具合内容
約5ヶ月無事に使用していましたが、7/22日パソコン起動時、デュアル・ディスプレイの双方のアイコン表示にモザイクがかかりフリーズ。
再起動をかけたがDisplayPort側ディスプレイははモザイクもなく正常表示。一方HDMIポートに接続されているディスプレイは全く表示しなくなりました。
現在シングルモニターで使用中です。
■ 確認した事項
1.UEFI BIOS設定 BIOS:4021 ※2021/08/17リリース
内蔵マルチディスプレイ機能:有効
グラフィックメモリーサイズ:自動
2.一旦 工場出荷状態にし、上記の「内蔵マルチディスプレイ機能:有効」にしてもデュアル・ディスプレイ表示せず
2.Windows10設定
設定→システム→ディスプレイ→検出するも、DisplayPort側のみ検出でHDMIポート側ディスプレイは検出しない。
3.ディスプレイと配線確認
・ディスプレイ2台を交互にDisplayPortに接続:ディスプレイ2台とも正常表示する事を確認
・ディスプレイ2台を交互にHDMIに接続:ディスプレイ2台とも非表示
■パソコン構成
・マザー : ASUS TUF GAMING X570-PLUS
・BIOS:4021 ※2021/08/17リリース
・CPU : AMD RYZEN 5-5600G
・VGA : なし
・ディスプレイ(AOC 24B1W1 x 2 )HDMIで接続
・電源 : 玄人志向 KRPW-BK650W/85+
・メモリー1 :CORSAIR CMK32GX4M2A2666C16 16GBx 2 32GB (ASUS推奨メモリー)
・システム:M.2 : WD_Black SN750 SE NVMe WDS100T1B0E
・Windows10 home
以上
マザー : ASUS TUF GAMING X570-PLUS のHDMI回路が故障したってことじゃないのですか?
・Winsowsの「ディスプレイ設定」は表示状態問題ないのですか?
・デバイスマネージャでのモニター項目には、2つのモニターが現れていますか?
書込番号:24846269
>あずたろうさん
返信、有り難うございます。
・・・・・モニターは2ツ接続していますが、ディスプレイ設定では1個しか表示されません。「検出」をクリックしても2個のモニターは表示されません。
・・・・・その可能性が濃厚と思っています。
あと、重複投稿してしましました。2'nd 投稿は無視してください。
書込番号:24846304
可能性としては2つで、CPUの3つ有る出力ポートの一つが壊れたか、マザーのHDMIトランスミッターなどが壊れたか、それに付随する回路が壊れたか?
じゃないですかね?
コネクタやケーブルは大丈夫なんですよね?
書込番号:24846421 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
アドバイス 有り難うございます。
揚げないかつパンさん >コネクタやケーブルは大丈夫なんですよね?
・・・・・ディスプレイ+ケーブルの状態で2台を交互にDisplayPortに接続しディスプレイ2台とも正常表示する事を確認しました。
また、その状態で交互にHDMIに接続しディスプレイ2台とも表示しないことを確認しました。以上からディスプレイ+ケーブルは問題ないと思います。
揚げないかつパンさん >可能性としては2つで、CPUの3つ有る出力ポートの一つが壊れたか、マザーのHDMIトランスミッターなどが壊れたか、それに付随する回路が壊れたか?
・・・・・やはり、そうですか!原因系としてはCPU 若しくはマザーボードが濃厚なんですね。マザーボードは1年間保証ですので購入店へ原因究明を依頼するようにします。何れにしてもパソコンが使えなくなるのが辛い。
書込番号:24846568
あずたろうさん、揚げないかつパンさん
無事、復旧しました。応援して頂いた皆様、有り難うございました。
ディアルディスプレイのHDMI出力が出ない問題ですが、、、原因はマザーボードでもなく、CPUでもなく、Win10のシステムが何らかの原因で破損していたためでした。
ベンダーさんへCPU、マザーボードの調査依頼をしましたが、いずれも問題なし。もしかして、、、Win10のシステム???と考え、数ヶ月前、正常動作時にバックアップしておいたWin10システムで復元した結果、ディアルディスプレイは正常表示するようになりました。
Win10の更新プログラムが問題なのか、色々インストールしたフリーソフトがいけないのか? 詳細原因の把握には至っておりませんが、一応正常動作しましたので報告します。
反省ですが、CPU、マザーボードを疑う前にWin10システムに眼を向けていれば、、、反省しきりです。
これから「Winシステムの更新」「この数ヶ月の間にインストールした複数のソフト」を一個一個インストールし原因を探し出す努力をします。
CPU、マザーボードのベンダーの皆様には原因究明でお世話になりました。有り難うございました。
書込番号:24862646
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
マザーボード
