X570-A PRO
- AMD X570チップセット搭載のATXマザーボード(ソケットAM4)。第3・2世代AMD Ryzenに対応し、安定した信頼性と長寿命が特徴。
- USB3.1 Type-C、PCIe4.0/3.0×4接続対応M.2スロットを2基、Realtek 1GbEを搭載し、RGB LEDテープ接続用コネクタを装備している。
- 特許取得済みのファンとダブルボールベアリングを使用して設計された「Frozr Heatsink Design」を採用。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)
4 | 16 | 2020年3月15日 11:31 |
0 | 7 | 2019年10月15日 09:52 |
5 | 14 | 2019年10月5日 07:44 |
7 | 5 | 2019年8月5日 23:18 |
マザーボード > MSI > X570-A PRO
題名の件についてご教示ください。
この度、初のPC自作に挑戦すべく、パーツを揃えている最中です。現在まで購入済の品につきましては、
CPU:AMD Ryzen5 3400G(内蔵グラフィックに惹かれ購入)
マザボ:MSI X570-A PRO(ALC1220に惹かれ購入)
SSD:SanDisk Ultra3D 500G
電源:ATTEC NE550 GOLD
となっています。メモリ及びケースについては現在選定中です。
メモリについてはMSIの商品ページにある適合表を見ながら鋭意選定中ですが、いかんせん数が多すぎて選べないことと、どのモジュール規格の物を選べが良いかがわかりません。
求めるスペックとしてはメモリ16G若しくは32Gで、PCの使用目的は撮影した写真管理と、軽いRAW現像程度です。
当方がわからないことは、
・AMDのHPに使用メモリは2933と記載されているが、それ以上若しくはそれ以下の数字のメモリでも作動するのか?
・MSIの適合表にあるメモリであれば全て作動するのか?若しくはそれ以外の品でも作動する場合はあるのか
ということです。
またMSIの適合表にある品から検索しても、既に販売していない品が多く、益々選定に苦労が生じています。
PCの使い方の知識としては浅く広くあるつもりですが、自作については経験がなく、メモリに関する知識もここ1週間程度で覚えた浅知恵になります。
組み立てについては現在所有しているBTOパソコンを分解して清掃、再度組み立てられる程度の能力は有しています。
詳しい方のお知恵を拝借ください。
このQVLで出てるのは取りあえず動作はしますよ くらいの認識でよいです。
必ず動作を保証できますとかいう意味じゃないです。
全数を試しで動作確認したかは分かりかねると思います。
まぁ安全範囲かなっていう感じです。
書込番号:23228918
・AMDのHPに使用メモリは2933と記載されているが、それ以上若しくはそれ以下の数字のメモリでも作動するのか? →
動作します。2666も動作しますし、3200でも動作するものは有ります。AMDの数値は定格と言ってメーカーが動作保証する周波数です。
それ以上はOC扱いになります。
・MSIの適合表にあるメモリであれば全て作動するのか?若しくはそれ以外の品でも作動する場合はあるのか → あれは、QVLと言ってマザーメーカーが自社が保有するCPUとメモリーでテストした結果をリストにしたものです、ですので、必ず動作することを保証したものではないですが、動作しやすいとは思います。
他に動作するメモリーはたくさんあります。
まあ、内蔵グラフィックもあるので3200くらいの周波数が無難な気がします。
ESSENCORE KLEVV KD48GU880-32A160Uくらいではいかがでしょうか?
https://kakaku.com/item/K0001215896/
書込番号:23228923
あと、このマザーはGamingモデルじゃないので残念ながらNahimic3が使えないと思います。
MSIはこのサウンドシステム使うと劇的に好みの音場環境ができますよ。
安価ながらこちらのモデルがその対象です。
https://kakaku.com/item/K0001182102/
書込番号:23228941
ある程度の速度を決めて、それ以上のものを検索して買えるものを買えばいいと思います。
書いてあるものの中から実際に買えるものは限られるので見付かるものは少ないでしょう。
予算オーバーなら速度を下げてまた検索してください。
DDR4-3600くらいまでなら特に高いことはないと思うので、それを目安にしてみるといいと思います。
書込番号:23228968
どうしてX570なんでしょうか?
3400GにX570だと不釣り合いなんですが。。。
まあ、ZEN2にするなら良いとは思いますが
書込番号:23228974
ALC1220が良くてこれ買うなら、B450でALC1220を搭載しているマザーも有るんですが。。。
ROG STRIX B450-F GAMING https://kakaku.com/item/K0001076758/
とは言えあまり値段差が無いですかね?
PCI-E 4.0を使う予定があるなら、MSIかな?
まあ、チップセットクーラーが無い方が良ければB450かな?
書込番号:23228993
>uPD70116さん
勉強不足で目安もなにもわからない状態です。もう少し勉強してみます。
書込番号:23229005
>揚げないかつパンさん
X570に拘る理由は無かったのですが、ALC1220搭載のソケットAM4で調べたところ、こちらが安値だったためです。
買ってしまったためもう後戻りはできませんが。
先ほどはメモリ名の具体例まで出していただきありがとうございます。amazonで販売しており、入手はしやすそうでした。
揚げないかつパンさんとして、他にもお勧めな物があればぜひご教示ください。
書込番号:23229027
一応、ESSENCOREをまず推した理由から
1 Hynix 100%子会社でチップがHynixと分かってる
2 Ryzent対応をHPで表示していた時期もあり、Ryzenでの動作実績が多い
3 比較的に安価である
一応、メモリーにはJEDECとXMPがあります。
とりあえず、まあ、ゲーム用途では無いみたいなので、JEDECからとXMPから2、3出してみます。
Crucial CT2K8G4DFS832A https://kakaku.com/item/K0001155280/
Micron E-Dieで比較的に動作しやすいことで、最初の起動は多分2933のJEDECで動作します。Micronは比較的にRyzenと相性が良いので動作しやすい、低電圧
ARK ARD4-U16G48MB-32AA-D「Micron Edition」 https://www.ark-pc.co.jp/search/?category=c21&label_code%5B%5D=ARK&p1=b21010&p3=h21571&p4=p21090
これは自分も使ってますが、先ほどのMicron E-Dieよりも一つ新しいメモリーです。(ZEN2で4枚挿しで3600以上で動作させてますが普通に動作するので素性自体は悪くは無いですし、このメモリーはMicron純正メモリーなのでまあ、程度は良いですが高いですね)
XMPからは、やっぱりそれ以外だと使用者数の多いG.SKILL辺りからチョイスしますかね?
F4-3200C16D-16GSXKB https://kakaku.com/item/K0001032655/
とりあえず、自分はZEN+のコアにはDDR4-3600は勧めないのでこの辺りを選ぶなら他の方に聞いてください。
自分はどうしてもZEN+で3600が安定しなかったので、やめておきます。
こんな感じですかね?
安定性ならJEDECでポン付けで一発起動ならXMPですかね?
書込番号:23229104
>揚げないかつパンさん
具体例と丁寧な説明をしていただきありがとうございます。
仕事でも使うPCなので、特に冒険はせず安定動作を第一に考えております。
例示していただいた物の中から、自分なりに勉強して導入していきたいと思います。
書込番号:23229116
ちょっとここ最近はメモリもSSDも価格が少し上がり加減ですが、
その中で一番安いこれ使ってますが、良いですよ。
https://kakaku.com/item/K0001042850/
X.M.Pはありませんがポンつけで2666MHzです。
そしてダイはSamsung-Bです。
書込番号:23229280
>あずたろうさん
比較的安価で、手を出しやすいですね。
参考にさせていただきます。
書込番号:23230005 スマートフォンサイトからの書き込み
結果報告
>揚げないかつパンさんにご提案して頂いたCrucial CT2K8G4DFS832Aを本日購入し、一発で起動しました。
SSDは前に使っていた物をそのまま流用しましたが、OSの認証も何もなく、デスクトップまで普通に立ち上がりました。
拍子抜けする位に簡単で逆に驚きましたが、皆様にお知恵をお貸しいただいたお陰です。
書込番号:23232316 スマートフォンサイトからの書き込み
>なぴざねさん
どういたしまして!
おれは何もしてないけどねw
書込番号:23285728
初自作PCを組むためにこちらのマザーボードを購入しました。
組み立て、windowsのインストールまでは順調でしたが、
ネットワークドライバがうまくインストールできなくて困っています。
付属のディスクからインストールして無理だったので、
msiのサイトから最新のドライバをダウンロードし、
USBからインストールしようとしましたがそれもダメ…
CMOSクリアもしてみましたが全く意味なし。
どのパターンでも、"the realtek network controller was not found. if deep sleep mode is enabled please plug the cable."とエラーが出ます。
もうどうしたらいいのか分からないので、有識者の方々にお力を貸して頂きたいです。
ちなみに構成は以下の通りです。
CPU:Ryzen5 3600
GPU:msi GTX1650
メモリ:Crucial 8Gx2
ストレージ:WD GREEN M.2 2280 SSD
書込番号:22984684 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kobarei.blogspot.com/2012/02/realtek-ethernet-controller-driver.html
ここに載っていました。
書込番号:22984694
からうりさんの状態で言えば、マザーが帯電してLANチップが誤動作してると考えるのが妥当です。
メイン電源を切ってしばらくメモリーを抜く、リチウム電池を抜いてしばらく置くなどが有効です(リチウム電池は戻してください)
これらで直らない場合はLANケーブルの接続部のランプを確認してください。ランプが全部消灯なら、LANチップの故障も考えられます。
書込番号:22984739
どうかなー、故障、初期不良の疑い大と思いますね。
自分がLAN帯電してた時はLEDは点灯してました(点滅ではない)
まぁ一応その手順でやってみられてそれで判断になるかと思います。
復活できたらよいですね。
書込番号:22984768
一応、LANが無効になっていないか確認してください。
書込番号:22984909
みなさん親身なアドバイスをありがとうございます!
からうりさんが教えてくださったブログを参考にして、
メモリとマザボの電池を抜いたあと、しばらくしてから再度挿し直してチャレンジしましたが症状は変わりませんでした…
LANケーブルも確認しましたが、接続部がちゃんと光っていたので問題ないのかな、と思っています。
BIOSはsettings\Advanced\Integrated Peripheralsを開いて、
オンボードLANの設定を全てEnabledにしました。
なにがダメなんでしょうか…これさえクリアしたら完成なのにとても悲しいです。
自分でもまたいろいろ調べてがんばります。
書込番号:22988222 スマートフォンサイトからの書き込み
一度、販売店に相談してみてはいかがでしょうか?
マザーの不良の可能性も有ります。
最悪、まあ、面倒ならLANカードを刺してしまうという手もありますが。。。
https://kakaku.com/pc/interface-card/itemlist.aspx?pdf_Spec023=1&pdf_Spec101=3&pdf_so=p1
書込番号:22988289
暫くも、数分ではなく半日〜一日程度放置した方がいいです。
それでも駄目なら状況を説明して交換を申し出た方がいいです。
書込番号:22988794
BIOSを見るとEZ Debug LEDのCPUが点灯し、進まなくなります。
1.パソコンを立ち上げる。
2.Windowsが正常に起動する。
3.Windowsをシャットダウンする。
4.パソコンを立ち上げる。
5.BIOSを見て、なにもせず出る。
6.EZ Debug LEDのCPUが点灯し、進まなくなる。CPUクーラーが回ってるだけ。
7.CPUを外して、つけ直す。
8.パソコンを立ち上げる。
9.Windowsが正常に起動する。
このループに嵌まっています。
BIOSを見なかったら、Windowsが正常に起動します。
ただBIOSを見ると、電源を落としてからパソコンを立ち上げても、EZ Debug LEDのCPUが点灯し進まなくなります。
CPU、マザーボード、BIOSのどこがおかしいのか、分かりません。
メモリはテストしましたが、問題ありませんでした。
電源は、昔のものを使っても同じ現象がでます。
SSDは、外しても付けても同じ現象がでます。外すとWindowsは立ち上がりませんが。
BIOSは、新旧入れてみましたが同じ現象がでます。
【CPU】 ryzen 3200G
【マザボ】 X570 A-PRO
【メモリ】 ADATA 8G×2,
【電源】 Seasonic SSR-450FM
【OS】 Windows10 64 home
【SSD】 WD Blue SN500 NVMe WDS250G1B0C
BIOSを見る、何を見ているのでしょうかね。
そもそもBIOS(UEFIだから)なんて積んでいないし、BIOS(UEFIでも)はプログラムなので目に見えない...
何かしらの拡張カードのBIOSが表示する画面とか...
BIOS/UEFI SetupはBIOS・UEFIの本体ではありません。
本体はマザーボードを初期化してOSの初期読み込みを行うプログラムです。
マザーボードの設定を行う部分はおまけの機能でしかありません。
書込番号:22869066
BIOSを見ると書いているのは、BIOSが表示する画面を見るという意味で書きました。
BIOSが表示する画面を見て、なにも設定を変更せずexitすると
電源を落として数分待ち、スイッチを入れ直しても、
EZ Debug LEDのCPUが点灯し、CPUファンが異常回転するだけという状態になります。
CPUを外して、つけ直すと正常に起動します。
書込番号:22869107
CMOSクリアーをしてみました。
CPUを外さなくても、Windowsが立ち上がるようになりました。
ただBIOS表示の画面を見てexitするとEZ Debug LEDのCPUが点灯するという現象は直りません。
なにが問題なんだか。
書込番号:22869529
要するにデフォルト設定では動作するけれど、UEFIを設定するとCPUのランプが点灯して停止するという事なのかな?
マザーの故障っぽい感じはしますが(不良っぽい)
一度販売店に症状を言って相談された方が良いと思うのですが・・・
自分は3900XでCPUランプは点灯して動作しない事はありましたがリチウム電池を抜いて放置後、リチウム電池を戻して起動させたら動作が直ったことは有ります。
最小構成でこの結果だとしたら、この程度しか分からないです。
書込番号:22869705
デフォルト設定では動作するけれど、UEFIを設定するとCPUのランプが点灯して停止する。
この通りです。
何か手立てはないものか行き詰ってます。
書込番号:22870426
結局、交換してもらうことにしました。
交換後のことは追って、書き込みいたします。
書込番号:22871054
マザーボードを交換してもらうことができました。
しかし、EZ Debug LEDのCPUが点灯し、進まなくなる
という同じエラーが出ました。
【CPU】 Ryzen 3 3200G BOX
【マザボ】 MSI X570-A PRO
この組み合わせだと同じエラーが出るはずだけど、誰かいないかな。
書込番号:22876811
MSI X570-A PROのマザーボードを返金してもらうことになりました。
原因は分からず仕舞いで、
たまにパソコンを作るぐらいの者には、
新しいマザーボードは、こなれてくるまで手を出さないほうが、
いいように思いました。
これも経験です。
返事をくれた皆さん、ありがとうございました。
書込番号:22885175
自作は諦めませんよ!
いろいろ調べて、完成させます!!
書込番号:22886366
宜しゅう御座いました!
頑張ってください。
追
マザーを交換しても解決できないようですね・・・・CPUの不良は ??
書込番号:22886392
完全同じ症状にあたりました。
Ryzen9 3990x
X57-A PRO
の組み合わせです。
いろいろ検証しましたが、改善されませんでした。
返品します。
書込番号:22917675 スマートフォンサイトからの書き込み
M/B及びCPUは違いますがYoutuberのuedaxさんがこういう動画をうpしてますので
ご参考に。
症状
https://www.youtube.com/watch?v=qjB-mYOFDeQ&t=3s
検証
https://www.youtube.com/watch?v=2VDLg4j2rEc&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=iagZP5Hsj5s
書込番号:22968311
あぁー泣かないでメモリー♪ o(≧θ≦)o
どーもヾ(´・ω・`)ノ
書込番号:22839985
アハハハ! ........松田聖子の...........瞳はダイアモンド.........やな!
書込番号:22840975
☆観音 エム子☆ さんのコメントで、初めて普通に意味の理解出来る文章を見つけました!(笑)
書込番号:22840982
んん〜、でもこれはオリエントブルーさんが買う予定のすりっぱは使えないのがな〜〜〜。
書込番号:22841109
ほんと何を言ってるのかしらね。
わっしめは
このお姉さんより
https://www.youtube.com/watch?v=F3W-PfeOq60
このお姉さんのほうが好きなのよ。
https://www.youtube.com/watch?v=ojQzlruiynY
なんの話や(^^;
管理人さん脱線ごめんなさい m(_ _)m
>シルバー兄さん
まだまだ あわててまへん∠(^_^)
書込番号:22841296
マザーボード
