X570 Steel Legend
- AMD X570チップセット搭載のATXマザーボード(ソケットAM4)。厳選したパーツを採用し、コストを抑えつつ高い耐久性を実現したモデル。
- PCIe Gen4×4 M.2 SSDをサポートするHyper M.2ソケットを採用。効率的に熱を放散させ、M.2 SSDをカバーする大きなヒートシンクが搭載されている。
- 調整可能なI/Oシールドにより、取り付け時にケースに合わせてびったり取り付けることができる。
このページのスレッド一覧(全60スレッド)
5 | 6 | 2021年1月5日 18:55 |
57 | 25 | 2020年11月19日 07:42 |
20 | 12 | 2020年11月12日 00:07 |
2 | 16 | 2020年8月1日 23:18 |
8 | 8 | 2020年7月15日 07:53 |
0 | 11 | 2020年7月12日 14:08 |
マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend
PCIeスロットが5本使えるマザーボードを探しているのですが、このマザーは、以下のような構成で使用できるのでしょうか?
CPUは、5000番台で
PCIE1には、GeForce RTX 3060 Ti(2スロット占有タイプ)
PCIE2には、TVチューナーカード(PT3)
PCIE3には、TVチューナーカード(PT3)
PCIE4には、10GBのLANカード(4レーン)
PCIE5には、TVチューナーカード(PT3)
SSDは、WD_BLACK SN850(PCIe 4.0 x4 NVMe)を1枚
ホームページの規格欄には
AMD Ryzen シリーズ CPU (Matisse)
- 2 x PCI Express 4.0 x16 スロット (でシングル x16 (PCIE1); でダブル x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))
- 3 x PCI Express 4.0 x1 スロット
*起動ディスクとして NVMe SSD に対応
と書かれているのでできそうなのですが。
他のx570のマザーの説明を見ると、5本あっても排他的に4本しか使用できないものばかりなので、
5本使えるのなら、これを買おうかと思っています。
詳しい方のアドバイスを頂ければ助かります。
チップセット側にM2スロットが一個しか無いし、特には制限はなさそうですね
問題ないかと思いますが、ポートがある事と動作するかは別問題と言えば別問題ですが、制限は無いですね
書込番号:23890012 スマートフォンサイトからの書き込み
排他使用とは書かれてないから大丈夫だろうけど、
2スロットだと、隣接部は物理的に干渉して刺さらないじゃない?
書込番号:23890013
更にもし挿さても、グラボに悪影響が出る可能性も有りますので間隔とかはちゃんと確認した方が良いかな?ら
書込番号:23890045 スマートフォンサイトからの書き込み
一本分空いているから大丈夫だと思いますが、GPUの廃熱が直接当たるのでお薦めはしません。
上下から噴き出しているのでカードに直接熱風が当たると思います。
昔のHISのビデオカードみたいに密閉されて後にだけ出ていくというカードはないです。
書込番号:23890377
確かPT3は熱に強くない筈です。
10GBASE-Tのカードも結構熱いと思います。
思い切って魅せる系のケースに良くあるライザー接続でビデオカードの向きを変えて取り付けてしまうという手もあるでしょう。
書込番号:23890425
>揚げないかつパンさん
>けーるきーるさん
>uPD70116さん
皆さん、レスありがとうございます。
規格上は5本使えるようなので、5900xが入手できたら、このマザーで作ってみようと思います。
ビデオカードの厚みと廃熱、頭の痛い問題ですね。
uPD70116さんが書かれているようにライザー接続も検討しています。
マザーのチップセットのファンを塞がなくて済みそうですし。
余り大きなケースは使いたくないので、シルバーストーンのPS14-Eが良いかなと。
8年くらい前に作ったPCがそろそろご臨終になりそうなので、どんなのを作ろうか、考えるのが楽しい。
今のPCは勢いにまかせて作ってしまったので、以下の構成(笑)
※()は今後です。
i7-3960x(売却)
Asrock x79 extreme6(廃棄)
MegaRAID SAS 9265-8iに3TBのHDD8台付けてRAID6(廃棄)
GeForce GTX280 ⇒ GTX 950(廃棄)
メモリは4GBを8本(廃棄)
PT2を2枚(売却)
PT3を1枚(流用予定)
240mmの簡易水冷(廃棄)
1350wの電源(流用できるかなぁ)
フルタワーケース(廃棄)
書込番号:23890619
パソコンを新規組み立てに伴いパーツ選びをしてるのですがx570とb550のが値段がほぼ違いが無くなってきているのでどちらを購入しようか悩んでいます。使用方法としてffネットゲームをしたいです。一台を長期間7〜8年程度使っているのとOCなど行わず定格で運用しています。cpuはryzenの5700xが出た段階で値落ちした3700xを購入する予定です。将来的に拡張性の高いx570の方が良いのか?それとも最新のb550の方が良いのか?判断に迷ってます。まだまだ専門的な事が知識不足の為に理解出来ていないです。ASuSのb550ROGSTRIXも予算範囲内2万円台前半なので検討しております。ハイエンドを追い求めるのではなくそこそこの性能でネットゲームを楽しめればいいのと将来的に後悔した買い物をしたくありません。分かりにくい文章を並べてますがよろしくお願いします
書込番号:23788537 スマートフォンサイトからの書き込み
https://ascii.jp/elem/000/004/017/4017555/
X570チップセット発売された時は 一番高性能!
B550チップセットは、それより新しいので近づいた性能に!
余り性能差ないので、どちらでも良い感じしますよね!
新しい物好きならB550
性能重視ならX570
で良いと思います。
書込番号:23788578 スマートフォンサイトからの書き込み
>それとも最新のb550の方が良いのか?
B550はX570と同時期に出るはずだったのに発売が遅れただけです。
なので、B550がX570より最新というのは少し違います。
何を拡張したいのか分からないので?ですが、
ビデオカード以外の大半の拡張はUSBで事足ります。
将来性も何も来年以降に出る次世代CPUとはソケット形状が変わります。
多少の後悔や失敗をしないと成長はしないと思う。
書込番号:23788589
どれを選んでも結局は、大なり小なり「後悔」はすると思いますよ。
今、定格で使っていたとしても、そこそこの性能でネットゲームを楽しめればいいと思っていても、使っているうちに、遊んでいるうちに、将来どうなるかはわかりません。「これまでそうだったから」と思っていても、そこは人間、気持ちが変わるかもしれないし、変わらすそのままかもしれないし。
予算に合わせて、その時に気に入ったものを買うのが一番。
書込番号:23788632
自分は、B550が出る前に、B450マザーからX570マザーに乗換えました。
拡張性や価格以外の選択理由として
X570のチップセットマザーにはチップセット用ファンが付いているのが嫌で、
B550にしたという意見を見ました。
書込番号:23788713
自分はX570を3枚使った後でB550に変更しました。
単純に言えばマザーとグレードとCPUのグレードは一致しません。
B550とX570に世代差は存在しません。あるのはマザー設計が新しいか古いかだけですが、それについてはX570でもレビジョンアップたものが有り、同じ世代の技術を使ったマザーもある。
端的に言えばX570とB550の違いは下記の通りです。
X570はチップセットのレーン数が16でPCI-E x4.0
B550はチップセットのレーン数が10でPCI-E x3.0
X570はPCI-E 4.0なのでチップセットの電力量が大きくクーラーが必要なのとアイドル時の電力が大きい
自分は3700Xから5700Xというルートを否定しませんが、これも用途です。3700Xはほぼ5600Xと同じ性能で(マルチでは10%ほど高いがシングル性能が3700Xよりも高いので用途によっては5600Xの方が快適、特にゲームではフレームレートに大きな差が出る場合もある)
バランスを考えたら3700Xを買うメリットを今一つ理解できません。値段もほぼ同じです。まあ、本質的な部分出ないクーラーの価格差を考えるとやや3700Xの方が安いかな?程度です。
まあ、それなりに自作をやる人はWraith Prismなど使わないので意味があるのか?と言われると別にないのだけど(所詮おまけ)
ゲーム用途なんですよね?
とは思うのですが
書込番号:23788779
追記
一つ言い忘れましたが、自分はBIOS FLASHBACKの機能の無いマザーは選択肢の範囲に入らないのでSTEEL LEGENDは買いませんけどね。
多分、今後はこれがついてることは最低基準にすると思います。
書込番号:23788798
理由はどうであれ、新しいほうを買って良かった
というのは話題性があります。
X570マザーは値下がりを狙うか、
B550マザーの合理的スペックを狙うか、
在庫処分が安く手に入るならX570。
どっちを買っても、買わなかったほうがよく見えると
後悔しますよ。
こういうのは、X570 vs B550 という検討じゃなくて、
具体的に型番で比較するほうが決めやすいでしょう。
書込番号:23788897
実はB550 Steel LegendはX570 Steel Legendより「電源回路がリッチになっている」「2.5G LANが載っている」などあるので、グレード的にはむしろB550 Steel Legendが勝っているかもしれないため、値段差がなくても当然かもしれないところはあったりします。
なので、X570 Steel LegendとB550 Steel Legend、とSteel Legend比較ならB550 Steel Legendを推したい(SSDをたくさん載せたい、などの条件があれば別)ところですが、これがX570とB550全体でとなると個々のマザーで違うので一概にB550が、とは言えませんね。
揚げないかつパンさんが「BIOS FLASHBACKの機能の無いマザーは選択肢の範囲に入らないのでSTEEL LEGENDは買いません」と言ってましたが、これはB550 Steel Legendの2大欠点(もう一つはチップセット経由のM.2がx2止まりな点)ではないかと私も思ってる点です。
マザーボード発売以前に出たCPUしか市場にない状況では特に重視しなくてもいい点なんですが、これがないからメーカーの人が数千枚のマザーのBIOSアップを頑張らなくてはならない(あってもやるんだろうけど)とか、そんな感じ(^_^;)
書込番号:23788905
自分もそれ言おうかどうか迷ったんですよね。
実際にはB550が良いかX570が良いかという問題よりも大きいのはこの製品で良いのか?だと思う。
X570 B550も4枚使ったけど、なんていうか電源回路だったり基板設計だったりと、実際に見えない部分の(スペックとして表現しにくい)部分の評価とかもあるしね。
特に電源回路なんてGIGABYTE B550 AORUS MASTERはXPDE15265C(Native 14+2フェーズ電源)+TDA21472A(70A MOS FET Dr.MOS)でROG STRIX B550 E-GAMING(ASP2006(MP2855?)) 7フェーズ×2+MP86992(70A MOS FET Dr.MOS)でTDAの方が反応速度が速いとか言われてもという状態になる。
定格で使う場合はあまり関係が無いとは思ってはいたのだけど、5900Xを使った場合の挙動は非常に気になる。
GIGABYTE B550 AORUS MASTERは4.35GHz フルコアでCinebenchを回していたのだけど、液体冷却おじさんのところのMSI B550 TOAMHAWKは4.15GHzで回ってるのを確認してるのだけど、これは電源回路の問題?AGESAの問題?その他?KTUさんは自分と同じ周波数で回ってたのでGIGABYTE製のマザーだとは思う。
同じPPT 142W TDC 95A EDC 140Aなのに明らかに性能差がでてたりする。
3900Xの時はこんな差はなかったと思う。冷却性能なのかその他なのかもわかってないけど
こんな感じで突き詰めると差が出るのだけど、明らか安価マザーを買わない限りはそれほど体感に差はないとは思う。
必要な機能で選べばいいと思う。なので最初の表現に戻るといった感じです。
BIOS FLASHBACKについては、つい最近、不慮の事故でBIOS アップデート中に電源が落ちてBIOSが破損したので、それでも直せるという意味で推奨に変えただけ。
書込番号:23789004
わたしも長く使うたちです。
値段変わらないならX570でしょ。
B550の方がメモリーOCはイケるって話だから第四世代で4000までイクゼーってのならB550の方がいいのかな?
チップセットファンについて。
高性能のM.2挿すなら、どうせM.2に風当てないと凄い温度になるんで9cm程度の静音ファンを筐体内に付けます。
そうするとチップセットにも風が当たるんでチップセットのファンは止めても問題ないです。(やってみたけど、その程度の発熱しかない)
その前に、SteelLegendのB550はM.2のセカンドスロットの性能が1/4なんで、拡張性を求めるメイン機には、わたしなら検討外です。
逆に、サブ機ならATXは必要ないんで、どのみちこのマザーは選ばないです、、、と思って色々見てみたら、x4はASUSだけでSPDIFアリのMicro探したらTUF GAMING B550M-PLUS(WiFi) 1.7万になっちゃいますね。
なんだかなぁ、、、
ネットゲームってのがなんのことなんだかわかんないんだけど、対戦fpsするならこの選択は愚策と思うよ。
5600Xでシングルスレッド性能が飛躍(ゲーマーにとっては)したんで、3700Xが安くなったとしても、それ以下の価値しかないです。
ブラウザーゲームの話をしてるなら、グラボ入れるよりAPUにしたほうがいいんじゃないですかね。
書込番号:23789369
>ムアディブさん
これは違いますよ。
x2接続なのはASRockくらいであとは全部ほぼx4です。
どこをどう探したらこういう結果になったのか?分かりません。
因みにSteel Legendでも別にドーターカードを挿せばx4では接続できるんですけどね。
SPD/IFもMSIのMORTOR WIFIにもついてるしGIGABYTEのAORUS PROについてる、AORUS PROはフロント Type-Cヘッダが無いけど。
因みに、ROG STRIX X570 E-GAMINGも使ったけど、ことメモリーとCPUとグラボとSSD1枚までなら何も変わらないです。
自分がやった結果では本当に何も変わりません。
X570は単純にチップセット側にPCI-E 4,0が欲しいかだけの違いです。
拡張性を求めるならX570 そこまで拡張しないなら安価でもグレードの高いマザーが選べるB550だと自分は思います。
同じ価格ならX570とB550が同じ値段ということは無いです。(マザーの基本設計部分の対比、その代わりにX570には拡張性がある)
書込番号:23789405
拡張は何をするの考えないと無駄に終わることが多いです。
中途半端GPUではSLIの意味もないですし、最近はそもそも不可能になっています。
PCI-ExpressはSSDとビデオカードにしか使わないことが多いです。
ビデオキャプチャーカードなら別にPCI-Express 4.0は要らないですし、今時サウンドカードというのもないでしょう。
結構要らないことが多いです。
また安物のX570は電源回路が貧弱なものもあります。
B550の高級モデルはX570の高級モデルに匹敵する電源回路を持っています。
X570の超高級モデルには届かないでしょうが...
書込番号:23789634
>揚げないかつパンさん
色々と詳しい解説有難う御座います。正直専門用語が多くてはぁとなってしまっております。cpuの件は非常に有難い指摘でした。5600xも視野に入れて考えてみます。ただ新モデルが出たら旧モデルの3700xが値下がりするだろう程度にしか考えていませんでした。cpuクーラーは純正品では無い物を購入する予定です。予算は電源,メモリ,マザボ,cpu,cpuクーラーで12万程度で考えております。もしお勧めのback bios?が付いているマザボでお勧めってありますか?もしお暇があれば教えてください
書込番号:23789664 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんすいませんでした。自分の書き方が混同させる原因を作ってしまっていました。b550steellegendとx570steellegendだったらどっちの方が賢い選択なのか?を知りたかったんです。全てのマザーボードで対比をしたい訳ではありません。言葉足らずすいませんでした
書込番号:23789696 スマートフォンサイトからの書き込み
>ayachan1158さん
どちらもBIOS FLASH BACK機能はついてないのでそこは諦めるしかないですね。
自分もクールシルバーメタリックさんと同じ意見で2nd SSDを付けないという前提でB550 Steel Legendです。それじゃないならX570 Steel Legendです。
それなら3700Xを買って5700Xに行くルートもありだと思います。お店などでBIOSアップデートしてもらう手もありますが、ネットで普通に買うならアップデートする手段がないのでありは有りです。
書込番号:23789712
>揚げないかつパンさん
何度も返信すいません。steel legend以外でお勧めのマザボはありますでしょうか?よろしくお願いします
書込番号:23789784 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的な意見ですが究極の選択でその2択ならB550です。
スレ主さんは使うCPUが8Coreまでしか絶対使わないし定格でしか使わないというならまあ良いんじゃないでしょうか。
自分のマザーの選ぶ第一のポイントはVRM周りの設計やパーツなので8CoreでもOCしたり16CoreのCPUも使う場合はsteellegendはまず選びませんね。
書込番号:23789793
>ayachan1158さん
x570steellegendはBIOSにはいるときDELキー連打で入れない(黒画面のままフリーズ)バグ(バグかわからない)があるんで、
自分ならb550steellegendにします、
x570steellegendは持っていて確認済みです(BIOSUPで治ったかもしれないが)。
書込番号:23789832
一応予算と選んだマザーからと8コアまでという条件で考えると
MSI B550 TOMAHAWK
GIAGBAYE は全部ついてるので省略
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING
辺りはついてます。自分はGIGABYTE B550 AORUS MASTERを使ってますが、CPUが5600X当たりの65Wクラスを使うならこんなマザーはいらないので上記から選んでも良いでしょう。
GIGABYTEのB550 AORUS ELITEは価格が安い割には電源もしっかりしてるけど基盤が4層なんだよね。
他社も多分全部4層なので関係ないけど。。。
基板6層とかボードそのもの良さとなるとこの辺だけど、まあ、2万前後までで良いと思う。
GIGABYTE B550 AORUS PRO AC
ASUS ROG STRIX B550 E-GAMING
MSI B550 CARBON WIFI(これは電源回路がIR35201+IR3599+TDA構成なのが良いというだけ)
ASRockもこのクラスくらいは全部つけてくれてもと思います。
ASRockはTaichiまでつかない。。。
20000円前後のマザーは他社はつけてきています。
書込番号:23789837
>揚げないかつパンさん
マザーには金かけるのに、CPUは5950じゃないし、GPUは5700XTだし
ちょっと不思議
書込番号:23791033
このたびRyzen 3 PRO 4350Gのバルク品を購入しX570 Steel Legendで起動しようとしたのですがBiosにも入らずにランプが2か所点灯してonoffを繰り返すだけです
一応Asrokの対応CPUにRyzen 3 PRO 4350GがありBios2.80にすれば動くらしいのですがそちらにしても無理でした
メモリは各社2400 2666 3000で試しましたが無理でした
X570 Steel LegendでRyzen4000シリーズを動かされている方、ご教授願えますでしょうか?
BIOSをアップできた別のCPUで動作して、この4350GでダメならCPU不良を疑うのが本筋じゃないの?
GigaのようにBIOSアップのお作法があるわけでもなさそうですし。
書込番号:23598195
なるほど…X570でhantom gaming 4も所持しているのでそちらでも試してみます
それとグラフィックボードを外してマザーボードの出力からディスプレイに繋いだのですがグラボを搭載してそちらからも出力させて試してみたいと思います
書込番号:23598274
Ryzen PROもX570 Steel Legendも持ってないので一般的な手順のみの話を。。。
とりあえず、気に入らなければスルーしてください。
CPUの認識部分はSteel Legendに限らず、AGESAが行います。
そのAGESAはX570とB550で共通のものになります。
B550 Steel Legendでの動作記事については下記の通り
https://ascii.jp/elem/000/004/021/4021569/3/
BIOSのアップデートに関しては、ZEN2で行ったと思われるので(このマザーにはBIOS FLASH BACKのような機能は記載がなかったのでZEN2で行ったと思われる)
点灯しているLEDはCPUとDRAMだと思います。
また、BIOSアップデート後にZEN2で動作チェックをしてるのでしたらCPUを入れ替えた際にCMOSクリアーをしてください。(リチウム電池を抜くでもOKです)
上記でだめなら通常はCPUの不良などが疑われます。
とりあえず、実作業をしたわけではないので、実際に搭載した人に聞いてみると良いとは思います。
また、AGESAは全マザー共通なのでX570/B550 AGESA V2 1.0.0.2での動作についての確認で良いんじゃないかと思います。
書込番号:23598287
>Me2622さん
さっさとショップに行って確かめればいいのでは、
こんなところで聞いても時間の無駄じゃ
俺も4350Gで人柱覚悟で特攻かけようかな
書込番号:23598681
UEFI UPしたならNVRAMクリアしましたかって辺り。
昔風に翻訳すると
BIOS UPしたらCMOSクリア、、、
書込番号:23599433
>ムアディブさん
Cmosクリアは行いました。また電源コードの抜き刺しも行いました
ビープ音はなる前にONOFFを繰り返す形なのでCPUを認識していないのかもしれません
書込番号:23599609
認識してないと言うか、ほんのちょっと動作して動作不良な感じはするけど
起動直後にCPUのランプはハードで付けて、メモリーチェックに行くからDRAMのランプを付ける、CPUは動作停止してする。
CPUのランプを消す前に動作停止、待っても起動しないからハードエラーで再起動辺りかな?とは思うけど
動作不良だから、CMOSがおかしければクリアーで直るかも程度、Phantom Gamingでも起動しなければCPUの不良決定だけど、動作した場合はどっちになるのか、難しいけど、マザーにはなりそう
書込番号:23599654 スマートフォンサイトからの書き込み
電源オン・オフの繰り返しはASRockの場合メモリーが使えない場合にその状態になるみたいです。
他のPCで使えることに意味はなく、メモリーコントローラーも別物なので別なCPUで動いても意味はありません。
メモリーコントローラーのチューニングが不十分で起動しないだけである可能性もあります。
どの様なメモリーを試したのですか?
速度しか判りません。
メモリーチップがHynixとかだと辛いかも...
書込番号:23600020
>uPD70116さん
試したメーカーはTeam G.Skill Crucial Corsairです
いずれもRyzen 3600 2700 3700X 1600AFすべてで問題なく動いてました
書込番号:23600454
確かG.SkillはHynix系が多かった記憶がありますが、MicronのCrucialでも駄目ならAPU不良も考えられます。
ただCrucialでもいきなりSPDにDDR4-3200が入っているのものだったりするときついかも知れません。
書込番号:23600845
すいません自己解決しました
AsrokのX570 Steel LegendのBiosアップデートページにいつの間にか下記の注意書きが足されておりました
バージョン 2.80
1. Update AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.0.0.2
2. Supports 3RD Gen AMD Ryzen XT series CPU
*Renoir APU を対応するため、Matisse CPUでBIOS更新する必要があります。
*Pinnacle RidgeまたはPicassoを使用する場合、 "Steps to Update the Renoir Supported BIOS" の手順でBIOSを更新してください。
つまりMatisse CPU 3500 3600 3700 3800など3000シリーズでBios更新しないとRyzen 3 PRO 4350Gは動かないようです
私は使いやすさから現在2600を使っていたのでそちらでBios更新を行ったので起動しなかったようです
2600でBiosを更新する場合は注意書きの下の部分の方法で行い必要があるみたいです
私がBios更新を行った時期は10日であり恐らく10日以降に注意書きを付け足した感じがします
こちらのマザーボードで4350G 4650G 4750Gを使うときはご注意ください
書込番号:23602794
私も先日このマザーボードでryzen2600から5600Xへ普通にBIOSの最新の更新した際にCPUとVRAMの二つが点灯し再起動繰り返すことがありました。
私の英語とshell共に読解力が乏しい為、注意書きを翻訳しましたが理解できずでした。
注意書き内の文章のfs0:ではBIOSがみつからず、更新出来なかったので、lsと入力し、私の場合はfs4:にBIOSアップデートファイルあることがわかったので、更新出来ました。
fs4:にあった原因は恐らくBIOSアップデート用のディスク作成したUSBだけを挿してアップデートしないといけなかったのだと思います。(HDDやSSDを外す?)
もし、同様の状態でお困りの方がいらっしゃったら、fs0:以外の数字。または、shellの指示でlsで検索してみて、どこにアップデートファイルがあるのかを確認する方法も一度お試しください。
書込番号:23782518 スマートフォンサイトからの書き込み
自作pc初めてでわかることが少ないです
とりあえずカッコよく光らせたい
【使いたい環境や用途】
Corsair 275R Airflow Tempered Glass -White- ミドルタワー型PCケース CS7661 CC-9011182-WW
【重視するポイント】
低価格でカッコよく光らせたい
安くてかっこいいのがいいです
【質問内容、その他コメント】
RGBLEDのコネクター何ピンが刺さるかわかりません
うーん、ARGBならIN-WINのシリウスとか?
https://s.kakaku.com/item/K0001176212/?lid=itemview_relation1
書込番号:23572932 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにNovonest 120mm 5Vで PCケースファン AURA Sync対応 ARGB 虹色 LEDリング搭載 静音タイプ 25mm厚 PWM 6本1セット
このファンはどうなのでしょう?
書込番号:23572954
コントローラー付き5本セット ¥3,880
https://www.amazon.co.jp/dp/B085VJ5988/
コントローラ付き6本セット ¥4,580
https://www.amazon.co.jp/dp/B06XGWQXNX/
コントローラー付き3本セット \2,980
https://www.amazon.co.jp/dp/B01J15ZAAE/
書込番号:23572967
その中華ファンも同じようなものです。
いまは余程のメ−カー製品ファンじゃない限り、どれも派生の中華製造ファンです。
因みに自分は3本セットを2回購入してます。 快調です。
書込番号:23572969
リング部分だけ光らせりゃいいのか、ブレードだけ光りゃいいのか。
ブレードを光らせる方だとKAZE FLEX 120 ARGB PWM
https://kakaku.com/item/K0001225175/
https://kakaku.com/item/K0001225176/
https://kakaku.com/item/K0001225177/
回転数はお好みで。
ARGBもRGBもどっちもあるマザーボードだけど、ARGBの方が光らせ方が色々できるような気がするのでARGBでいいかな?
アマゾンで買えるNovonest 120mm 5Vで PCケースファン AURA Sync対応 ARGB 虹色 LEDリング搭載 静音タイプ 25mm厚 PWM 6本1セット、悪くはないと思うけどわたしなら買わない。
なぜかっていうと回転数の下限が600rpmと比較的高めなので。
600rpmでもほぼ無音状態だとは思うんだけれど、もう少し下げたいし・・・・・・でもスレ主さんがそこまで気にしないのであればファン6個で4980円ならお安いしいいかもしれないですね。
書込番号:23572973
但し、折角のコルセアのPCケースでiCUEなど使えませんよ。
書込番号:23572978
>あずたろうさん
いや、iCUEなら使わんで正解よ、とか「メタボンなおっちゃん」がこのスレ見たら言われそうですよ?
Corsairのファンは造り自体は良いので、コスパなんて関係ねー、という方ならおすすめですけどね。
書込番号:23573017
>クールシルバーメタリックさん
ええ、自分もその手のユーティリティは自分では使いません。
でも電飾賑やかに一手にやりたいなら、と言うことだけです^^
書込番号:23573053
>パトリシアピースさん
>コスパを考えなければコルセアてことですね。
ううーん、それもちょっと違う。
ファンとしてみた場合はCorsairのファンは出来が良いと思うけど、光り物としては今ひとつな感じがするので。
ファンの性能を最重要として見るならCorsairのファンはありだと思う、くらいですかね。
>ARGBならどれですか?
スレ主さんがあげたやつでもいいんじゃないですか、コスパ良さげだし。
フロント3つ、トップ2つのリア1つなら6個セットで丁度いいし。
わたしがサイズの製品を推したのは、回転数をかなり低いところまで絞れることと、回転数のバリエーションが何種類かあるので冷却性能と静音性のバランスを考えられることからですけど、そこはソフトの制御である程度どうにでもできますし。
書込番号:23573101
必要なファン数によるですよね。
5個ならあずたろうさんのやつそうだけど、いくつつけるんですか?
光り方とかにはこだわりはない方ですか?
書込番号:23573102
Corsairのファンは結局、光らせようとするとかなりお高くなっちゃうのでコスパを言うならもう一つですよね。
Lithing Node ProもRGB HUBも必要だし。。。
ファン性能や静粛性まで含めたら自分はMLファンを進めるけど、光り方のいまいちなら、コストも3個で1万超えるし、ファン追加したら2万近いよ?
ただし、ファンは磁気浮上ベアリングを搭載してるので良いけどね。
書込番号:23573130
>クールシルバーメタリックさん
すいません、コスパを考えなければでした
>揚げないかつパンさん
6個つける予定です
光り方にこだわりはありません。
KAZE FLEX 120 ARGB PWM 1500rpm KF1225FD15AR-P
こちらをつけるとしてコントローラーなどは必要なのでしょうか?
書込番号:23573176
X570 Steel LegendにはARGBのピンヘッダーありますし、KAZE FLEX 120 ARGB PWM のARGBのピンヘッダーはデイジーチェーンできるようになってるので、ファンだけ必要な個数を買えば大丈夫です・・・・・・ただ配線は若干こんがらがったものになりますが。
でもそれはどれにしても大差ないかな?
書込番号:23573201
KAZEはRGB HUBが必要がないので、他のメジャーなファンよりはコストは下がるんじゃない?
確かIN-WINのシリウスファンも同じ仕様。
AMAZONのはRGB HUBがついてるからいいけど、単品でファン買うとRGB HUBがついてこないので注意が必要という感じだと思う。
書込番号:23573231
現在の構成
CPU Ryzen5 2600
MB B450M Steel Legend
メモリ CFD 8G *2
SSD WD Black SN750 NVMe WDS500G3X0C
HDD WD WD10EZEX
グラボ Radeon RX460
現在の構成で10Gbe の LANカードを増設しようと思ったのですが SSDをNVMeで接続しているとPCIeX4スロットが1つ使えなくなるんですね
それを口コミで見かけたのでどうしようか悩んでいるのですが上記の構成でMBのみ X570 SteelLegend に切り替えて問題ないでしょうか?
それともCPUも3000シリーズにしないとだめですか?
B550は2000シリーズが使えないみたいなのでX570で考えたのですがどうでしょうか?
光5Gコースに切り替えたので(ルーターとかは10Gbe対応です)PCも対応させたいのです
よろしくお願いします
>しげぞー777さん
確認なのですが、現在使用されているマザーボードはB450M Steel Legendで宜しいでしょうか。
B450M Steel Legendであれば、PCI-Ex2.0x16スロットは制限を受けません。
B450M Steel LegendはMiccroATXなので、PCケースがMicroATX用だとX570 Steel Legendはケースに入りません。
使用されているマザーボードがB450 Steel Legendてしたら、M2_1スロットを使用するとPCIE4スロットが使用できなくなる様です。
この場合はX570 Steel Legendに変更すればPCI-Exスロットの制限は受けなくなります。
X570 Steel LegendはRyzen5 2600に初期バージョンから対応していますので、3000シリーズに変更する必要はありません。
マザーボードの変更に問題が全く無いかは判りませんが、特に問題になる要素は無いと思います。
書込番号:23532708
それってB450 Steel Legend(Mがない)の話しです。
貴方はB450M Steel Legendを使っているのですよね?
何の意味もないマザーボード変更でしょう。
書込番号:23532710
それから仮にB450 Steel Legendだとしても、M2スロットを変えれば解決する問題です。
M2_2にすればSSD性能の最大値は下がりますが、大容量データーの読み込み以外に差は出ないです。
書込番号:23532716
5Gbps動作でいいのであれば、今のマザーボードに10GbpsのLANカードを
一番下のスロットに挿すだけでいいと思います。
10Gbpsを体験するには以下の(1)〜(3)を満たす必要があります。
(3)は必須、(1)(2)を満たさない場合は制約があります。
(1) RYZEN 3000シリーズCPU(末尾G以外)
(2) マザーボードのチップセットがX570/B550(B550にする場合は必ずCPUを3000シリーズ(末尾G以外)にしてください)
(3) ビデオカード以外でPCI express x4以上のスロットがある
で質問内容の
> MBのみの変更で使えますか?
ですが、変更後のマザボがX570 Steel Legendの場合、答えは条件付きYesです。
LANカードはフルスピード出せますが、グラボ用PCIeがx8動作と半減します。
x8動作だとしてもグラボの性能は殆ど落ちないようで、気にするかどうかは貴方次第です。
https://chimolog.co/bto-gpu-pcie-8vs16/
書込番号:23532730
B450 Steel LegendはやるならM2_2に付けてx2接続にするかどうかですが、それも嫌ならX570ですね
X570の場合は下のスロットはチップセット接続なので制限は無いです
B450Mの場合は競合はないので、そのまま増設ですね
マザーを変えるもCPUを変えるも本人次第ですよね
書込番号:23533320 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん返信ありがとうございます
>キャッシュは増やせないさん
MBはB450Mの方です ケースはもう10年近く使っているZALMANのZ9ですので大丈夫です (以前はずっとATXで組んでました)
>uPD70116さん
B450チップの制限だと思いB450Mでも同じと思い込んでました すいませんでした
>脱落王さん
グラボは SAPPHIRE NITRO RX 460 4GD5 で 元々X8接続なので問題ないのかと思ってました
>揚げないかつパンさん
一応NVMe接続のSSDだったのでもったいないかと思いM2_2スロを使うのはやめておきたいと思いました (比較動画とか見ると大差ないのはわかるのですが・・・)
あとこちらの説明不足ですいません
B450M SteelLegendにはASUSのXG−C100Cを繋いだのです
2スロ占有のグラボのおかげでクリアランスはギリギリでした
繋いでみてネットに繋ぐと中々表示が出てこないのでおかしいなと思いFastCOMでスピード測定してみると 下り600Mbps 上り1.5Mbpsと上りがとんでもなく遅い状態でした
他のスピードテストサイトだと上り計測すらエラーでできないところが多かったです
BIOSの見直しなどでPCIeを X8*2に変更したり オンボードLANを切ったり LANの詳細で1Gbpsに固定したり
ドライバも純正と Aquantia製チップなのでAQC107用使ってみたり (この時はまだ光も1Gコースでしたが)
それでもなにも変わらず 初期不良と思いショップに見せてチェックしてもらうも(店はINTELで組んであるPC ネットは同じ1Gコース)
店ではちゃんと上り下りで500Mbps出ているのです
家でもオンボードだと下り600Mbps 上り700Mbpsでるんです
なので口コミで見かけた制限かと思い今回のMB変更を考えたのですが 排他利用で無効になるならそもそもLANカードを認識しませんよね・・・
説明不足なので皆様にはお手数をおかけしました
書込番号:23534570
>しげぞー777さん
このスレを続けられてもX570 Steel Legendには関係無い内容になると思いますので、こちらのスレッドは閉められて、
ネットの速度が出ない症状については、XG-C100Cのスレッドで質問スレを立てられてみてはと思います。
書込番号:23534968
>キャッシュは増やせないさん
スレ閉じてませんでしたね 申し訳ないです
書込番号:23535037 スマートフォンサイトからの書き込み
cpuとメモリのマザボエラー 赤点灯になります
メモリのrgbも光らりません
メモリのピンおれなどはないです。
電源 thermaltake rgb 850w
cpu ryzen 3900
グラボ gigabyte 2070 super
書込番号:23521161 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーはきつく押し込んでください。
ある人の主観では壊れそうな程押し込んだということもあります。
メモリーモジュールの両端を持ってもう一押ししてみましょう。
書込番号:23521184
>ななchannさん
>電源自体入らなくなりました><
PCケースの電源スイッチを押しても無反応の症状かと思いますが、マザーボードのLEDは光っているでしょうか。
(バックパネルカバーとチップセットファン&M.2スロットのカバーが光ると思います。)
光っていない場合は、電源ユニット又はマザーボードの異常の可能性があります。(電源100V正常が前提です)
光っている場合は、フロントパネルヘッダーに接続されている電源スイッチが正常なのか確認する必要があります。
書込番号:23522578
「電源が入らない」に関して詳しく書いてください。
人によってはファンが回ろうが画面が出ないだけで「電源が入らない」と表現する人もいます。
何が起こっていて、何が起こっていないかを書いてください。
書込番号:23523029
マザボのLEDはついてます
ケースの電源おすとはいらないです
書込番号:23528976 スマートフォンサイトからの書き込み
ファン自体回りません
マザボのLEDは光ってます
書込番号:23528984 スマートフォンサイトからの書き込み
配線まわりを写メってアップしたほうがわかりやすい。
書込番号:23529084
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
マザーボード
