X570 Steel Legend
- AMD X570チップセット搭載のATXマザーボード(ソケットAM4)。厳選したパーツを採用し、コストを抑えつつ高い耐久性を実現したモデル。
- PCIe Gen4×4 M.2 SSDをサポートするHyper M.2ソケットを採用。効率的に熱を放散させ、M.2 SSDをカバーする大きなヒートシンクが搭載されている。
- 調整可能なI/Oシールドにより、取り付け時にケースに合わせてびったり取り付けることができる。
このページのスレッド一覧(全60スレッド)
11 | 10 | 2019年8月15日 23:28 |
11 | 20 | 2019年8月13日 09:31 |
8 | 26 | 2019年8月4日 08:10 |
9 | 8 | 2019年8月3日 14:36 |
8 | 8 | 2019年7月17日 10:14 |
23 | 8 | 2019年7月11日 21:17 |
マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend
M.2 SSDを初めて使用しています。
このマザーボードだと、ヒートシンクがチップセット、M.2両方を
冷やすようになっているため、
グラフィックボードを付けると、ファンの上にグラフィックボードがかかって
全然冷えてくれないと知りました。
(グラフィックボードは3連ファンの物になります)
何もしていない状態で、
チップセットが常に75度で
M.2のSSDが45度です。
負荷時
チップセットは不明
M.2のSSDは70度です。
グラフィックボードをもう一つあるPCIeに差してもエラー音が鳴り
使えないようなのですが、何か方法など対策を教えて頂けると助かります。
取り合えず、M.2はしたの方に移したらどうですかね?
Steel Legendのチップセットクーラーは温度が高めに出るみたいですが、温度が上がればファンの速度が上がって温度は上がらないみたい(そうでなければ設計不良なので)
自分はGIGABYTEですが、こんな感じでチップセットファンが半分隠れた状態で55-60℃(1500-2000RPM)なので問題はないので75℃が高いのならチップセットファンの回転数制御をマザーのBIOSから変更すれば温度は下がりそうですが?
自分も前のX470マザーが同じ位置にM.2が有り、温度が高めに出るので、AORUS PROに替えました。最近のX570は第1X16スロットの上に配置するマザーが増えてるんですが。。。
まあ1個なら下のM.2に移動するだけで問題無いですが。。。2個目を付けるなら拡張ボードですかね?
上のM.2はグラボにもよるので何ともです。(自分は裏排気なのでそこまで上がることは無くちょっと高めで推移しましたが)
書込番号:22856422
>あずたろうさん返信ありがとうございます。
画像のBIOSは、Version設定ではないでしょうか?
指定がGEN1〜GEN4しか選べないですね。
>揚げないかつパンさん返信ありがとうございます。
M.2を下にしても、ヒートシンクのファンがグラフィックボード(3連ファン)のため
塞がってしまい、熱が逃げないので
M.2、BIOSチップセットの温度が高いのかと・・・;
ヒートシンクのファンを塞いでいるグラフィックボードを下のPCIe16へ移せれば、
温度は変わると思っているのですがやり方が分からない状態です。
もし、出来ないようなら、こちらの商品を返品して買い替えようかと思っています。
書込番号:22856453
下のPCI-e 4.0はX4ですからねー。。。3連ファンの様な大型グラボを付けるのに適してるかと言われると微妙です。
デュアルグラボの接続をすると(x8/x4)になってしまうのも微妙なんですよね。
メモリーは回るみたいですね。
取り合えず、チップセットクーラーのファン速度はBIOSからのFantastic Tuningでできる様なのでそれで調整してみては?
返品するかしないかはスレ主さん次第だとは思います。
書込番号:22856491
その下のBIXBY Pcie Switchも関係なかったですか?
それはすみませんでした。 他社マザーでの記事を見たので。
書込番号:22856507
その位置にあるのはビデオカードのファンがSSDを冷やしてくれることを期待しているからです。
温度が高くても熱量自体は低いので風を当てておけばそれなりに冷えるのでは?
PCI-Express 4.0のSSDは時期尚早だと思います。
書込番号:22856568
チップセットやSSDやビデオカードがもつ温度
だといっても、ユーザーの不安解消のほうが
より大事な問題です。
ケース内冷却の問題だから、内部循環よりも
外気導入、熱気排出が解決策でしょう。
ケースファンの増設とか、回転数アップなど。
書込番号:22856914
まあ、ケースにどれだけファンなどを付けてるか分からない部分は少し不安材料ですね。
まあ、自分は無駄に前面14cm3個と排気に14cm1個と12cm1個付けてるのでエアーフロー的な問題も無いですが。。。
確かに不安要素は有るんでしょうから、多少、五月蠅くなってもチップセットクーラーファンの回転速度上げる方が良いとは思います。
自分のは2000RPMでもあんまりファンの音は聞こえませんが(ケースファンが五月蠅いので)
書込番号:22856924
>アオキツキさん
下の×16形状のところにGTX960を付けてみましたが、
普通に起動しました、アオツキさんのマザーボードのBIOSバージョンはいくつでしょうか?自分のは、1.60です。
書込番号:22859768 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
指摘の内容から自分も調べて
BIOS回り確認しましたが無さそうでした;;
>uPD70116さん
風が当たるはずのヒートシンクがグラボの下だったので
余計に熱持ってる感じです;;
空気吸いこんで下から逃がすらしいのですが、
吸いこみの穴がグラボで塞がって、更に他のファンからの
風がグラボ邪魔してかからない状態です;;
>ZUULさん
ケース内のファン数はつけれるところは全て付いてて、
エアマスターの説明に書いてある通りにファンを設置しているので
フロー的には問題中と思っているんですが
グラボが3連ファンなせいで空気の流れ遮ってる可能性はあるかもです;;
>揚げないかつパンさん
組み立てて起動してから、ずっとチップセットのファン3400RPMで回ってるんですよね;;
スタートから暑すぎてるみたいです;;
>19ちゃんさん
ご指摘ありがとうございます。
確認したら若干古かった14日に最新上がってました
こちらを入れ、もう一つのPCIeにグラボ差したら認識してくれました><
10度くらい下がって60度で落ち着きました、
負荷時は75度くらいだったので許容範囲なのでしょうかね・・・。
グラボの熱が結局流れているので、60度より下がることはなさそうです。
現状はこれが限界だと思うので、この構成で使用していこうかと思います。
皆さん回答ありがとうございました。><
書込番号:22860302
モニターにアスロックと文字がでてきますが F2連打しても起動できません
マザボにはBOOT と VGAの箇所が赤く光ってます
どのような原因が予測できるでしょうか?
CPU】AMD Ryzen 7 3700X BOX
【CPUクーラー】クーラーマスター MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1
【メモリ】G.Skill F4-3200C16D-16GTZRX [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]
【マザーボード】ASRock X570 Steel Legend
【ビデオカード】ZOTAC ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 SUPER AMP ZT-T20710D-10P [PCIExp 8GB]
【サウンド】
【SSD】crucial P1 CT500P1SSD8JP
【HDD】
【光学ドライブ】
【ケース】LIAN LI O11 Dynamic [Black]
【電源】Corsair RM850x CP-9020180-JP
【OS】まだいれれないです
メモリー1枚でも立ち上がらないですかね?
多分ですが、初期BIOSがメモリー相性が多めなので動作不良を起こしてる可能性があります。
1枚で立ち上がるなら、それで立ち上げて最新BIOSにした方が良いと思います。
後はグラボのスロットへの差し込み不良なども考えられます。グラボの補助電源はきちんと刺していますよね?
取り合えず、現状でこの程度は有り得ると思います
書込番号:22834764
>揚げないかつパンさん
返信ありがとうございます
ご指摘のことはすべて確認済みです・・・
やはりメモリ相性なのでしょうか・・・困ったものです;;
書込番号:22834772
取り合えず、自分は8GBx2枚のメモリーを3セット(実験用2セットと実運用1セット)を持ってるのでメモリーの相性などの条件は有る程度切り分け出来るのですが、はっきりとメモリーだという確証も無いので何とも言えないです。
一応 Samsung C-Die Micont B-Die MIcron J-DIeの3種類、Hynix M-Dieも持ってたのですが、こちらは売却しました。
AGESA1.0.0.3ABからメモリーの相性がかなり減少してるのは知ってるのですが。。。
そうだという確証も無いです。Native メモリーのMicronとかが有れば動作するとは思うのですが。。。(Crusicalとか)
書込番号:22834804
>交換マンさん
こんばんは^^/
私も同じことがありました。
その時はC−MOSクリアであっさり治りました^^;
別の時は、電源ケーブルを抜いて放置しておいたら、次の日は何事もなく起動しました^^;
原因は...よくわかりませんね^^;
書込番号:22834816
それは有るかも知れないですね。
自分のX570は最初はCPUランプが点灯し、DRAMランプが点滅して動作しなかったのですが(X470が動作済みで持ってたので、そちらでは起動していました)
リチウム電池を外して、少し放置したら直りました。(このケースが同じ様に直るかは不明です)
多分、マザーが帯電してたのだと思います。
メモリーに関しては起動時にメモリーのタイミングテストをして立ち上げるのですが、なぜか、同じように動作させてもCMOSクリアーで立ち上がるようになるケースはX470で何度かあります。
書込番号:22834825
>FUU0415さん
こんばんは!
新商品なのでC−MOSクリアで直る症状とは考えにくいとネットで拝見しましたが
直るんであればチャレンジしてみようと思います!
C−MOSクリア やったことないので不安です・・・
書込番号:22834857
>交換マンさん
Asrockの日本語マニュアルに記載されているCMOSクリア方法の説明です。
追加説明をしておきますと、PCの電源を抜いた後にまだマサーボード上に点灯しているLEDがあったら、
全て消灯するまで待ってから作業を開始します。
マザーボードの付属品にジャンパーキャップが無い様ですので、ジャンパーキャップをお持ちで無い場合は
ピンセットやドライバーの選択の金属部分等でマニュアル記載の場所にある端子を3秒程ショートさせます。
*ショートが不十分と感じられた場合は何回ショートしても構いません。(もちろんACプラグを抜いている状態での話です)
作業後、UEFI(BIOS)画面の操作が出来る様になりましたら、念の為キーボードのF9を押して初期設定を呼び出すのが
お薦めです。
*EXIT画面のLoad UEFI Defaultsをショートカットで実行するキーです。しなくても大丈夫なのが普通ですが、おまじないの一種です。
書込番号:22834990
私は何時もBIOS入る時は、 DELETE キーを押しっぱなしで入れます。
書込番号:22835029
>交換マンさん
>どのような原因が予測できるでしょうか?
個人的な意見ですが、マザーボード起動中に不具合を確認した個所をLED点灯で表示する機能ですが、
映像が表示されているのにVGAエラーが表示されているのも妙な訳で、BOOT表示も点灯しているとなると、
自己診断中に動作停止して、表示を消す動作が実行されなかったのではないかと思っています。
CMOSクリアしても改善しなければ、BOOT表示はストレージのエラー表示の様ですので、マザーボードにSSDを
取り付けているのであれば、一旦取り外してから再度起動してBOOT LEDが消灯するかで原因が判断できると思います。
他にもストレージを接続している場合は、信号ケーブルを取り外してから動作を確認してみて下さい。
*グラフィックボードは入れ替えて試せるものをお持ちであれば確認してみて下さい。
書込番号:22835247
>交換マンさん
同じマザーボードではありませんが、同様の診断機能のある手持ちのマザーボードでLEDの点灯状態を確認してみました。
電源投入後、全LEDが点灯してから消灯していきます。
ストレージを全部外すとBOOT LEDの点灯が消えなくなりました。
BOOTできないストレージを接続しているとBOOT LEDが点灯するのが正常の様ですので、CMOSクリアしても改善しない場合、
毎回起動する度にVGAとBOOTのLEDが点灯する状態でしたら、グラフィックボードに問題がある可能性があります。
ただ、マザーボードに問題がある可能性もありますので、入れ替えできるグラフィックボードが無いと判定は難しいかも知れません。
書込番号:22835663
私も昨日教えて頂いたのですが、起動時DELもしくはF2連打がダメなようで、ASRockの画面が出た時に1、2回押すと良いと教えられて試したところ、BIOSに入れました。
書込番号:22835778 スマートフォンサイトからの書き込み
>junpkinさん
全てのマザーボードで使えるかは不明ですが、画面が出るのにBIOSに入れない場合、キー入力が受け付けられているか、
キーボードのNum Lockランプの点灯・消灯で確認しています。
Num Lockキーを押してキーボードの点灯状態が変化すればキーボードは認識されていますので、キー入力タイミングの問題で
BIOSに入れない可能性が高い為、キーを押したまま・連打・特定のタイミングで押す等、操作方法を変えて試しています。
Num Lockランプの点灯が変化しない場合は、ポスト動作中にフリーズしているか、キーボードを認識していないかなので、
障害発生と判断しています。
書込番号:22836416
書き込みが止まってるようですが、解決されていないのでしょうか?
ASRockはX570 Taichiの件について完全に設計ミス(USBに関するミスの後のVRM発火報告)なので
Asrock B450M Steel Legend についても何らかのミスがあるように思えます。
BIOSのバージョンが2.6の場合は地雷という報告もチラチラ目にするので(メモリ認識しなくなる)
B450Mにしろ、ITXにしろASRockの評価は悪いです。(主にBIOS
メーカーにメールはされましたか?
自分の住所・購入店・購入日・自分の氏名などを記入して対応を求めると
良い会社なら即返事があるでしょうし、日本語でも対応してくれます。
全てのランプが電源入れた直後から、最初から光っているのならBIOSそのものの異常です
順番にチェックが入り、一部のみランプが光るなら光った部分に問題があるのでしょう
ビデオカードやSSDが正常なのに、UEFIの設定画面に入れないのであれば
電源不足あるいは電源異常(新品なら初期不良)の可能性もあります。
最初に疑うのは電源ですね。その次マザー、メモリ、VGA、CPU(APU)です。
RTX 2070に補助電源は刺さってますか?(8ピン、6ピンの補助電源コネクタが必要です)
SSDに電源供給はなされてますか?(マザボ経由で刺すやつだけでは駄目です)
他のパソコンで機器をさしての動作確認(問題の切り分け)が出来ていないようなので、おそらく1から購入して
揃えてみた系の初心者の人だと推測します。
書込番号:22851772
ショップでバイオス起動まで確認して家に持ち帰ってきました。
が、家でモニターにつないでバイオス立ち上げようとすると何も画面表示されません。
そもそも今使っているモニターなんですが旧PCでは問題なく使えてますが、起動時マザーボードメーカーの表示や黒い画面で英語の羅列などの表示がされないままウィンドウズ画面に立ち上がります。
ここがひっかかるのですがモニターがBIOS立ち上げの際の信号は拾わないものとかあるのでしょうか?
原因はもうモニターかHdmiケーブルしか考えられません・・・
書込番号:22853953
>交換マンさん
モニターの機種名と接続方法を書かれてみては?
古いPCではモニターがサポートしていない解像度でメーカーロゴ等を表示している可能性がありますが、
最近のマザーボードでは珍しいと思います。
書込番号:22854036
MITSUBISHIのRDT222WLM−Aというモニターです
接続方法はHDMIです。 規格は初期のものなのでハイビジョンとかには対応してないものだとおもいます
書込番号:22854043
グラボは動作実績があるんですか?
単純にグラボの初期不良のように見えますが。
書込番号:22854061 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、アスロックの文字は出るんですね。一番最初なのに見落としてました。
書込番号:22854066 スマートフォンサイトからの書き込み
>交換マンさん
情報提供ありがとうございます。
お使いのモニターはDot by Dotでハイビジョン(1080p)に対応しています。
PCショップにマザーボードとビデオカードを持ち込んでBIOS画面を確認されたのであれば、症状発生の可能性として
考えられるのはモニターかHDMIケーブルになります。
モニターの接続端子を変えて試すのが定石ですが、お使いのビデオカードはDVI端子が無い様ですので試す事ができません。
月並みな意見で申し訳ありませんが、HDMI端子付きのテレビをお持ちであればテレビに接続して確認戴くのが早道かと。
書込番号:22854153
BIOSでのSB Temperatureという項目で温度がでてますが、これは何の温度のことでしょうか?
昨日89.5℃にまでなってました。
書込番号:22835797 スマートフォンサイトからの書き込み
それはチップセットの温度のことです。
外気が分からないので何とも言えませんが、89.5℃は高すぎると思います。ファンがきちんと回ってるか確認した方が良いと思います。
チップセットファンの回転制御を確認した方が良い感じです。
書込番号:22835806
Fanは1477rpm回ってるし更に改善となればケース内エアフローを良くすることくらいですか?
高発熱なM.2 SSDへヒートシンク付けたり、ファンで風を送ったりするような面倒なマザーなんでしょうかね。
現在も68.5℃ですが その90度近い温度見たときは何かの直後ですかね?
書込番号:22835834
OS立ち上がった後の HWiNFOでの情報やマザーのユーティリティでの温度情報はどうなんだろう?
書込番号:22835840
PCI-E 4.0 のSSDを付けてるとかかな?
自分はチップセットのPCI 3.0 X2のSSDを付けてるけど、55℃くらいで60℃まで行ったことも無いので何ともです。
GIGABYTE X570 AORUS PROだし空調はしっかりしてるのであんまり温度は上がらないです。
書込番号:22835851
チップセット 67.3℃で最大も最低も同じで何か変ですね。
負荷時とかで変わるんですか?
書込番号:22835868
5分くらい今のアイドル状態でのモニタリングしてたけどあまり変化ないですね。
海外のフォーラムでも40℃〜65℃は正常らしい。
書込番号:22835893
まだOS入れてないくて、BIOS立ち上げて15分程度経った時の温度が90度近いのでおかしいなぁと。
グラボがチップセットファン塞ぐ形で取り付けないといけないのですが、関係ないですかね?
ちなみにM.2SSD接続されています。
書込番号:22835894 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOS等 未熟成で読み取りがおかしいこともある、BIOSを最新へ変えたりなど。
書込番号:22835897
ビデオカードの風が当たるのはむしろいいと思うのですが。そこまで温度が高いと、ヒートシンクの取り付けにミスがあるのでは?と疑いたくなるところです。
ヒートシンクを外して確認してみたいけど、保障もなくなるかな?
書込番号:22835925
ヒートシンクは、m.2SSDをつけるときに1回外すはずなので、もう1度外して確認をした方がいいかも!
書込番号:22835951 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のも、チップセットファンは少し隠れてる。
一応mベンチも掛けてみたけど何も変わらない。。。
外排気だからかな?でもBIOSの状態でと言うならグラボがぶんぶん回ってと言う場なら熱気が有るのでとは思うのだけど。。。
チップセットシンクの取付不良なのかなー?
書込番号:22835956
まだ、ケースファン届いてなくて取り付けてないんですけど、ケースファン取付によって改善できるでしょうか?軽くチップセット部をうちわで風を送ってやるとみるみる温度が下がっていきました。
書込番号:22835957 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースに入れて蓋閉めてケースファンなしって事ですかね?
サイドパネルは開けて有るのかな?
可能性が無いわけでは無いですが。。。
書込番号:22835964
チップセットファンは最初からついてるから保護シートは付いてないと思う。
解体して保護シートをとるのは無いかな?
と思うのだけど。。。
メーカーは違うけど、自分のは無かった。
書込番号:22835971
保護シール剥がしてますね。
本日ケースファン届くので、取り付けてからもう一度試したいと思います。
書込番号:22835978 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい。
保護シールって表のシールのことですね?
取り合えず、ケースファン付けてみて確認してみて下さい
書込番号:22835984
まだ一度もBIOS画面までたどり着けていません…
PSC(マザボの赤ライト)では、
DRAMとCPUが光っています。
原因はなんでしょうか?
また解決策などありましたら、
ご教示いただけると幸甚です。
下記メモリとは別に、HMA851U6CJR6N-VK [DDR-4 PC4-21300 4GB*2枚]も試しましたが、反応変わらずです。
【CPU】AMD Ryzen 5 3600X
【CPUクーラー】MasterLiquid ML240L RGB
【メモリ】F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組]
【ビデオカード】GeForce GTX 1080
【SSD】PASOUL 120GB
【ケース】NZXT H510B
【電源】FPS700-80EGN
書込番号:22836014 スマートフォンサイトからの書き込み
取り合えず、CMOSクリアーかリチウム電池を抜いてみる。
自分も同じGIGABYTE X570 AORUS PROで同じような状態で起動しませんでしたが販売店に確認したら、一度、リチウム電池を抜いてと言う事だったのでそれをやったら動作しました。
CPUランプ点灯 DRAM ランプ点滅でした。
前に使ってたX470マザーが有ったので、それで動作を確認してたので販売店とのやり取りもスムーズでしたが。。。
書込番号:22836024
>DRAMとCPUが光っています。
PSCのLEDが光っているのなら、DRAMとメモリの異常ということです。取り付けミスがなくて光っているのなら、CPUかメモリのどちらかの異常となりますので、ショップに相談を。
念のため。ケースからマザーボードを出して、最小構成でテストしてみましょう。あと、その状態の写真もUPを。
書込番号:22836032
揚げないかつパンさん
書き込みありがとうございます!
CMOSクリアと電池抜きですね、了解ですゞ
30分くらい外して様子見てみます!
初AMD CPUなもので、
マザボは、MSIのH170M-S01しか手元にないんです。
最初はBTOにすればよかったか…
書込番号:22836042 スマートフォンサイトからの書き込み
勿論、自分は最小構成でテストはしました
動作がおかしい時のセオリーです
ランプで上手く確認できなかったのでピープスピーカーをつけましたが無音でした
書込番号:22836046 スマートフォンサイトからの書き込み
勿論、主電源は落としてくださいね。プラグを外した方が良いです。
書込番号:22836053
KAZU0002さん
書き込みありがとうございます!
最小構成でテスト、了解ですゞ
今は電池を抜いて放置中なので、
電源を入れた状態の画像は、後で投稿します。
CPUかメモリの異常ですか、
保証が効くといいんですが…
最後の手段として、相談してみます!
書込番号:22836061 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースへの取り付けミスで問題が出ることもありますし。配線をしなおす事で問題が解消することもあります。
問題が出たときには、ケースから出しての最小構成テストが定石ということで。
自作をするのなら、ケースに収める前に、マザー/CPU/メモリ/電源/(必要ならビデオカード)だけでの起動テストはしておきたいです。ついでにこのときに最新のBIOSへの更新も。
ついでに。マザーボードの入っていた袋は静電気防止のために電気を通すので、下に敷かないようにしましょう。
書込番号:22836077
BIOS画面表示されました!
揚げないかつパンさん
KAZU0002さん
本当にありがとうございます!
原因ですが、本当にくだらないもので、
CPU電源が接続されていなかったことが理由でした;
何かの拍子に抜いて、そのままにしてたみたいです
改めて、ありがとうございました!
書込番号:22836407 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットで書かれてるようですが 何センチのグラボで10 USB 3.2 Gen1 ヘッダー(USB3_7_8)が接続できなくなるんでしょうか?
9ページ参照
http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/X570%20Steel%20Legend_jp.pdf
一応、画像を見ましたが、オフセットしてるので使えなくならないが正解だと思います。
ちょっと、USBケーブルの固定はやらないとグラボに変な力がかかりそうですが、この位置で問題が有るならメモリーは刺せないことになる。
単なる都市伝説的な感じがする。
書込番号:22797788
>揚げないかつパンさん
いつもお世話になっております。
図から見てもファンコネ(12)みたいですね潰れるのは
今マザボ難民になっていますw
又よろしくおねがいします。
書込番号:22797898
>amdonさん
ついでですので、Taichiの件ですがType-Cヘッダが干渉するという感じなのですかね?
多分、Type-Cヘッダを見たことない人が騒いでるだけかと。。。
確かに干渉しそうですが、大抵のType-Cヘッダは横向きなんです。だから、干渉はしないでしょうね。
見たことない人が騒いでるだけな感じがします。これも都市伝説っぽいですね。
まあ、グラボを付けたら外せないですけどね
書込番号:22798082
>揚げないかつパンさん
L字コネクターでないと干渉しそうですかねぇ・・ ストレートがつかないと騒いでるのかもしれませんね。。
とりあえずもう少し様子を見てみます ありがとうございました。
書込番号:22799023
ケースにUSB3.0が4つというのは珍しい部類だと思いますが、該当するケースをお使いなのでしょうか?
もしUSB3.0が2つしかないケースなら気にしても仕方がありません。
そこを余らせれば全く問題ありません。
もし干渉するとすればマザーボードの幅に近い23cm以上でしょうかね。
実際にはがっしりとしたバックプレートのあるカードが接触するかどうかだと思いますが...
書込番号:22799065
もう解決しているような状況ではありますが、リファレンスの5700XTでは問題なく使えてますよ。
標準的なオリファンモデルのボード長とそんなに変わらないので参考程度に。
書込番号:22801376 スマートフォンサイトからの書き込み
TaichiのType-Cヘッダは一般的な厚さのものだとL型を使用しても干渉するようですよ。
なのでASRockが対策を協議中らしいです。
書込番号:22803487
初めてLED制御機能がついたマザボを使います。
常時スリープにしているのですが、その際にマザーボードのLEDを消灯させる設定はあるのでしょうか。自分で見た限り見当たらなかったので質問させてもらいます。
書込番号:22790589 スマートフォンサイトからの書き込み
ASRock X570 Steel Legendの公式サイトの取り扱い説明書P77に「RGB LED スイッチのオン / オフを切り替えます。」
と書いてありました。
こちらの商品を持ってないので分からないですが一度試してみてはどうでしょうか。
書込番号:22790640
ErP/EuP Readyなので大丈夫でしょう。
出来なければ取れません。
書込番号:22790661
お二人とも早速の返信ありがとうございます。
LEDのオフはスリープ時のみ行いたいので、起動中は点灯させたいです。
やはりできないのでしょうかね。
書込番号:22790755 スマートフォンサイトからの書き込み
>nasubinokoさん
もしbios設定のとこにLED系の設定があるなら見てみるのもありかもしれないですね。
先ほど書き込みしたソフトではLEDを消したり設定したりはできたのでしょうか?
もし消せるならスリープ前に手動で消す。
書込番号:22790820
確ASRockのマザーはBIOSでLEDのオンオフが出来ますし、その中にS5/S6モード時の設定もあったと思うのでそれで制御出来たと思うのですが
書込番号:22790882 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
>sibaken..さん
>uPD70116さん
みなさま、私の質問に親身に回答していただきありがとうございます。
みなさまのおかげで無事解決しました。
あずたろうさんのphantomgamingとは少し配置が違うようでかなり焦りましたが、「Turn On Onboard LED in S5」を無効にすることによりスリープ時シャットダウン時共にLEDの消灯が可能になりました。アドバンスドタブの中にチップ設定が無く、ディープスリープの項目がありませんでした。同じメーカーのマザボでも少しずつ違うのですね。
皆さん本当に有難うございました。また行き詰まったらみなさまのお力をお借りしたいと思います。
書込番号:22791330
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
マザーボード
