SAPPHIRE RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP (UEFI) [PCIExp 8GB]
- Radeon RX 5700 XTを搭載したビデオカード。すぐれたゲーミングパフォーマンスと電力効率を発揮する。
- 冷却ユニットには、ベイパーチャンバーとブロワーファンを採用しているほか、アルミニウム製のカバーとバックプレートを装備し冷却をサポートする。
- 「Radeon Image Sharpening」や「FreeSync 2 HDR」をサポートするほか、DirectX 12やVulkanなどのAPIに最適化。
SAPPHIRE RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP (UEFI) [PCIExp 8GB]SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年 7月 7日
SAPPHIRE RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP (UEFI) [PCIExp 8GB] のクチコミ掲示板
(23件)このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2019年9月7日 14:50 | |
| 16 | 11 | 2019年9月8日 15:09 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP (UEFI) [PCIExp 8GB]
RX5700かRX5700XT購入で悩んでいます。差は10000円ほどですがなるべく安くと思っています。しかしながく使用することも考えるとXTがいいのかと迷ってます。どちらも選択してもあまり影響ないでしょうか。ゲ−ムも快適にできるようにしたいですがどちらでも問題ないでしょうか。ざっくりの質問で申し訳ございませんがご教示をお願いします。
フルハイビジョンなら5700でいいと思います。それ以上なら5700XTのほうが損しないと思います。わたしも2Kでサファイアの5700XT使ってます。やはりラデオンは色が鮮やかでよいです。
書込番号:22905752 スマートフォンサイトからの書き込み
後で後悔したくないなら1万の差は考えないこと。
書込番号:22905754
5700と5700XTの差は思ってるほどあるのですたとえフルハイビジョンでも5700XTがおすすめです。サファイアのクーラーはよく冷えますのでおすすめですよ。pulseってやつです。
書込番号:22905759 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信ありがとうございます。 SAPPHIRE(サファイア) は使ったことがなくて安かったのでこちらに書き込みをしたんですけど品質はいいでしょうか。XTなら最新のゲームなど快適に動作可能でしょうか。初心者の質問ですみません。
書込番号:22905774
Radeonと言ったら真っ先にそれ専業のサファイヤでしょう。 そのくらい信頼あるグラボメーカーです。
書込番号:22905803
ご指定のグラフィックカードはリファレンスですよね?
なら、どこ買っても同じです。同じところで製造してるみたいですよ。
オリファンなら基板設計やクーラーの性能が違うので、選ぶ楽しみは多いのですが。。。
リファレンスは変わらない筈です。
一応、必要に応じて5700XTか5700かを選べば良いんでしょうけど。。。
https://value-kaden.com/rx5700s/
こんな感じですかね。
サファイアはRADEONのスタンダードなカードなので心配は少ないです。まあMSIでも良いけど
書込番号:22905827
SAPPHIREなら保証期間が2年なので、他製品よりも安いなら決まりかと。
ドライバの熟成が停滞気味なのが気掛かりですが、基本的には高性能です。
(小さな修正だけで、次々に新ドライバをリリースしている印象です。)
書込番号:22905853
当たり前のことですがゲームタイトルと解像度と画質設定によってRX5700でも楽勝なものもあればRX5700XTでも
厳しい場合があることを前提に、その価格差であれば大は小を兼ねるで、また「迷ったときは良い方を」と言うことで
RX5700XTに一票ですかね。
あと、恐らく文面から価格面でリファレンスを選択されているようですが、RX5700XTの方はリファレンスだと結構熱く
なるというような記事も見た記憶があるので、レビューサイトを一通り目を通された方がいいかもしれません。
書込番号:22905935
貴重な意見をありがとうございます。SAPPHIRE(サファイアが2年保証なら嬉しい限りです。このメ−カ−のXTで検討したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:22905945
SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB]
型番はこれです。性能いいし冷えますよ。
書込番号:22906498 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/8/18 時点の最新ドライバが不安定すぎておすすめできない
自作したpcの構成
マザボ : asrock x470 master sli
cpu : ryzen5 3600
gpu : この商品
pcを組んでwin10入れるまでは問題なしだが、rx5700xt用ドライバーを入れると落ちる video schedule なんちゃらエラーってのが出て、ブルースクリーンに…
再起動や復元を繰り返しても結局ドライバー関連で、ブルースクリーン。
一応、再起動を繰り返してると、たまに、デスクトップにいける時があるので、デバイスマネージャーから、ディスプレイアダプターのドライバーを元に戻すと、解決する。
おそらく、マザボとドライバの相性が原因だと思われるが、詳しくは不明。同じx470とrx5700xtを考えてる方は要注意。x570では不明です。
書込番号:22866380 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的なところでメモリーテストはしてありますか?
メモリーと電源は不具合の温床です。
それからVGAドライバーはGPUの99%以上を使わないので、ドライバーが原因とは限りません。
GPUに問題があって、ドライバーがGPUを使うから問題が生じている可能性もあります。
兎に角ハードウェアに問題がある可能性があって、それを解決してるのかということが疑問なのです。
それとも少し古いドライバー(19.7.x)を入れれば動くというのでしょうか?
書込番号:22869054
ものすごく初歩的なことなので、すでに行なっている上での質問かもしれませんが、あえて聞きます。
マザボのBIOSは最新版にアップデートしましたか?
書込番号:22893277
マザボのマザーボードについては、マザーボード付属のCDを使って行っていますが、最新であるとは言い切れないですね。
マザボメーカー様のサイトを確認してみます。
ご指摘ありがとうございます。
書込番号:22893293
ご指摘についてですが
・メモリーについて
メモリーテストというのはわかりませんが、ドライバーを導入しない環境では、ブルースクリーンが発生していません。
メモリーや電源に問題がある場合、どのような環境でもブルースクリーンが発生すると思っているのですが、違うのでしょうか?
・ドライバーについて
旧バージョン(19.7.x)のドライバーにクリーンインストールしなおしましたが、問題が再現しています。
ドライバーとしてWindowsの基本ドライバーを利用した場合には、再現してないです。
書込番号:22893308
ドライバーを入れなければハードウェアとしてのGPUのほぼ全てを使いません。
PCI-Expressとメモリー関連と表示に使う部分だけです。
GPUと呼ばれるプロセッサーは使われません。
従ってドライバーを入れない状態ではGPUの異常があっても問題なく動いてしまうことがあります。
それからメモリーテストをしていないなら、メモリーに問題がある可能性もあります。
動いていればいいというのではなく、極一部限られた部分に問題があって、そこを使うときに問題が現れるということもあるのです。
自作PCなら組んで即メモリーテストです。
同じメモリーモジュールでもCPUやマザーボードが変わったらテストは必須です。
メモリーコントローラーはCPUにありますし、マザーボードはメモリーとCPUを繋ぎ電源の供給を行うからです。
メモリーテストの方法は「Memtest86 使い方」で検索してください。
使うツールのダウンロード方法や使用方法まで事細かに解説されています。
書込番号:22893564
>uPD70116さん
なるほど。確かに動いてるから問題ないと判断していました。メモリテストをして確認してみます。電源の方も確認方法などあれば教えていただきたのですが、よろしいでしょうか?
書込番号:22893611
BIOSが何か理解されていますか?とりあえずマザーボードに付属のCDには入っていませんよ。
質問者さんの購入したマザーボードはX470系のチップセットなので、第二世代Ryzen向けのマザーボードです。
このマザーボードの場合、BIOSが古いと、第三世代RyzenRX5700XTの組み合わせで不具合が出ます。
BIOSが古い場合は、BIOSを3.40以降(3.50が最新)にアップデートすれば解決すると思いますが、BIOSの更新は一歩間違えたら文鎮化するので、気をつけてくださいね。
書込番号:22898374
>ymucatsさん
すいません。書き方が悪かったですね、確かBIOSのVerを確認できたと思います。
X470のチップセットですがAmd3000readyとマザーボードの箱に記載があったので、対応はしているはずです。
書込番号:22898439
BIOSのアップデートはされたのでしょうか。
Amd3000readyという記載があるからといって必ずしもBIOSのアップデートが不要なわけではないと思うのですが。
書込番号:22907973
>さっきまで諭吉だったものさん
ご指摘の通り、amd3000readyだからアップデートがいらないというのはおかしな理屈ですね。
BIOSのVerをもう一度確認し手見ます。
書込番号:22908926
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2019年 7月 7日
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
