LAVIE Note Standard NS700/NAR PC-NS700NAR [カームレッド]
- 第8世代インテル Core i7 プロセッサー搭載のノートパソコン。HDD約1TBに加え「インテル Optane メモリー」を搭載し、アプリの起動や処理を高速化。
- 15.6型ワイド液晶を搭載。2辺(左右)狭額縁液晶の採用によりコンパクトなボディは、厚さ22.9mmの薄型設計で、引き出しにもすっきり収まる。
- 簡単に機能のオン/オフなどができるホットキーを搭載するほか、見やすい角度に調整できる「フラットディスプレイ」など、使いやすさの工夫が満載。
LAVIE Note Standard NS700/NAR PC-NS700NAR [カームレッド]NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 7月11日
LAVIE Note Standard NS700/NAR PC-NS700NAR [カームレッド] のクチコミ掲示板
(82件)このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 13 | 2025年3月30日 15:49 | |
| 20 | 31 | 2020年4月16日 18:40 | |
| 55 | 12 | 2020年1月15日 22:32 | |
| 2 | 2 | 2019年12月30日 13:03 | |
| 44 | 18 | 2020年1月19日 14:33 | |
| 15 | 0 | 2019年9月8日 20:28 |
ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS700/NA 2019年夏モデル
Windows11 Ver24H2 友達から、2週間前位から突然なったそうです。下記のように。
左Shiftキーをパソコン押した際のキー入力が「a89z12」となり、右Shiftキーでは正常に「A()Z!”」と入力される。
左shiftキー a89z12 (異常)
右shiftキー A()Z!” (正常)
友達はパソコン教室に通っていて講師からは使う時は必ずWindowsUpdateを毎回行うように言われていて忠実にやっているそうです。
Ver24H2での異常を報告されていますがこのようなことなかったですか。
それともキーボードの異常かな。
どこに入力するとそうなるのですか? その際の画像をのせられますか?
正常/異常とありますが、両方異常ですが。
書込番号:26127567
だから上記のアプリを試せばわかりますよ。
書込番号:26127659
いまの情報だけからしますと、左SHIFTキーが効いていません。 物理的に内部の接点などが壊れてしまったのでは? 以下のサイトで左SHIFTキー入力が反応するかを確認してください。
https://www.onlinemictest.com/keyboard-test/
PCはMade by Lenovoのようですね。 Keyboardによくトラブルをおこします。(ThinkPADブランド以外:最近の状況はしりませんが。)
書込番号:26127662
オンラインキーボードテストを行いましたが、すべてのキーが正常でした。
書込番号:26127675
コンビネーションだけがダメなのなら、キーボード内蔵のダイオードが壊れているのだと思います。修理によるキーボードの交換が必要です。
とりあえず、セーフモードや回復ドライブなどアップデートやドライバーに依存しない環境でも試してみるといいでしょう。回復ドライブの場合、トラブルシューティング内にある「コマンドプロンプト」でキー入力の確認ができます。
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/4494?site_domain=default
スタートアップ修復はしないように注意してください。
書込番号:26127858
Caps Lock状態ではないですね。
Shiftキー絡みだと、「固定キー」「フィルターキー」機能が
ありますが、該当してなさそうです。
念のため解除処理をしてみては?
書込番号:26128132
「以下のサイトでの実行結果を載せてください。
左Shiftキーを押した結果ですね。
https://webutility.io/keyboard-tester」
上記について実施しました。
写真の上のように左Shiftキーを押しも何も出ません。
写真の下のように右Shiftキーを押すと出ました。(正常)
書込番号:26128509
最初のテストでほんとうに”すべてのキーが正常でした。”、左Shiftキーも反応したのでしょうか? 反応したならば、次のテストでは何かしら出てくるはずなのですが。 おかしいですね。
書込番号:26128655
「最初のテストでほんとうに”すべてのキーが正常でした。”、左Shiftキーも反応したのでしょうか? 反応したならば、次のテストでは何かしら出てくるはずなのですが。 おかしいですね。」
上記のテスト、定かではないので再度、実行しました。結果は下記の通りでした。(写真参照)
左側;CapsキーとShiftキーが反応なし
右側;Shiftキーが反応なし
キーボードが壊れているようですね。
キーボード交換は難しそうなので、小型のUSBキーボードを購入して使うかな。
おすすめのものがあれば教えてください。
書込番号:26128685
右SHIFTキーは使えてましたよね。 キーボードが逝っているようですね。
外付けは自分で探しましょう。なんなんでしょうか。
書込番号:26128868
テレワーク設定をするために、BIOSのadvancedメニュー内の設定が必要なのですが、
今回のPCのBIOSが無く、テレワークができなくて困っています。
このPCには、無いのでしょうか?
これかな。
>LAVIE Note Standard(NS700※1、NS600※2、NS300※3)(LAVIE Direct NS)
https://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201804/bios-siyou/v1/mst/contents/t_3/220/NSS/3_220_040.htm
書込番号:23186727
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028096/SortID=23186662/
上記でも同様に advancedメニュー について確認されておりますが、
このノートにもないと思いますよ。
http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201905/bios-siyou/v1/mst/contents/t_3/220/NSI/3_220_040.htm
というか
どのようなソフトを使用するため、BIOSの設定を変更したいのか
追加で記載すれば、 advanced メニューがなくとも、 他の項目で対応可能かも ・・ です。
書込番号:23186736
>キハ65さん
>sengoku0さん
すごい回答が早くて感謝します。
簡易型ソフトシンクラ(USB版ソフトシンクラ)のUSBコネクタをUSBポートに挿して起動させるために、
事前にBIOSで設定が必要なのです。
その説明画面を撮りましたので、これでわかりますでしょうか。
ちなみにPCのマニュアルにUSB媒体からのOS起動方法が載っている場合は、そちらに設定に従ってください
とも書いてあります。
書込番号:23186770
このノートにもないと思いますよ。 は このノートにはないと思いますよ。 です。
なお、「Boot」メニュー内の USB Boot の項目が
USBコネクタに接続したデバイスからの起動の有効/無効を設定します。で、
初期値が Enabled のため USBデバイスから起動は有効では。
書込番号:23186773
>事前にBIOSで設定が必要なのです。
既に試していたら申し訳ないですが、先に回答しましたように、
デフォルトでUSBデバイスから起動は有効の設定となっているようなので、
USBコネクタに USB版ソフトシンクラのUSB媒体を指して起動するか確認をするのが
良いのではないでしょうか。
書込番号:23186780
>sengoku0さん
USBに挿して起動してみたのですが、普通にPCが立ち上がってしまうのです。
2つのUSBポートに挿して試してはみたのですが。
書込番号:23186789
以下でどうでしょうかね。
EFI で 起動する際のOSを検索するデバイスの順序を設定。
また Fast Boot を Disabled にする。
Fast Boot は通常は「Enabled」でOKであるが、
ハードディスク以外のデバイスから起動するために「EFI」の設定を変更した場合は、
「Disabled」に設定するように記載あり。
書込番号:23186834
>sengoku0さん
トライしてみましたが、ダメでした(>_<)
電源を入れたら、Media checking...と出たのですが、そのあとは通常のログイン画面になってしまいました。
書込番号:23186881
問題の USB版ソフトシンクラ は 他の端末では正常に動くのかは
確認できないでしょうかね ・・
ほかに設定可能な場所はないので諦めるしかないのか。。
書込番号:23186906
>sengoku0さん
今まで使用していたPC(NECの8年前くらいのモデル)ではBIOSの設定ができて、テレワークもできていました。
なので今回もNECのPCにしたのですが。。。
あきらめるしかないですかね。。
書込番号:23186923
boot mode を Legacy support にしてみるというのがあるのですが、
マニュアルは UEFI から変更するなと なっているので・・
Lenovoの情報ですが、 Boot Mode を変更している・・
Windows 8/ 10 で、USBディスクから起動するには
https://support.lenovo.com/au/ja/solutions/ht500207
書込番号:23186954
どこのシンクラか不明だが、
対応OSがWin7だとBIOSのBoot Modeを[Legacy Boot]に変更する必要がある。
シンクラ専用機にするならこれで常時起動可能になるが、Win10と併用する場合は各OSシャットダウン後の環境切り替えで毎回Boot Modeの切り替えが必要になる。
※このPCはLenovo製造分だからどこかにNovoスイッチが付いているはず。
シャットダウン後にこのスイッチを押せばBIOS Setupに入れる。
http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201905/bios-siyou/v1/mst/contents/t_3/220/NSI/3_220_040.htm#d
書込番号:23187020
>sengoku0さん
リンク先通りにやってみたら、シンクラに繋がったのですが、つながる前に添付のエラーっぽい英文が出ます。
それを待つとログインできたのですが、今度はマウスが全く反応しなくり、結局そこから先には進めず強制終了しました。
そしてUSBを外して電源を入れても、通常画面にログインできなくなってしまい、
電源が自動で入り、Media checking...となって自動で電源が落ち、また電源が入り。。のループ状態なってしまったので、
BIOSをもとに戻しました。
でも完全に正しくもどっでいないのか、なんとなくメールの受信や文字うち速度が重くなってしまいました。(買ったばかりなのに)
でもシンクラにつなぐことは出来そうということはわかりました。
でもマウスが動かないと何もできないのですが。。。
書込番号:23187072
>シンクラにつながる前に表示されるエラーっぽい英文はこれです
全く回答でなく申し訳ないですが・・
USB版のシンクラOS(Linux?)が出しているようですが。。
シンクラOSがどのように動くのかも不明ですし。
BIOSの設定も boot mode を 変更したら変化あったようですが
NEC的に設定変更するなとなっているため・・
USB版のシンクラを
正常動作させるには少し難しいのではと 思われます。。
書込番号:23187212
仮想マシンからUSBブートさせれば、BIOS変更不要だし、Windows 10と同時使用できます。
ただ、Windows 10 Home のためマイクロソフト謹製の Hyper-V は使用できません。
有名どころで、VMware Workstation Player がありますが、営利目的の利用は有料になります。
他にも仮想マシンはいろいろありますので、探されると良いでしょう。
すべての仮想マシンがUSBブートできるとは限りません。
VMwareも標準機能だけではできません。
現PCでUSBブートしたいなら、UEFI(EFI)ブートに対応したUSBメモリを用意してもらいましょう。
書込番号:23187222
BIOSをレガシーブートに設定変更してUSBメモリから正常にブートできて
使用可能になったら、Windows 10もレガシーブート化しても良いかも。
BIOS変更せずに、どちらも起動できるようになります。
ただ、ストレージ構成が 1TB HDD + 16GB Optaneメモリなので、レガシー
ブート化すると、Optaneメモリが使えなくなって「もっさり」動作になる
可能性があります。
※実際にやってみないと分かりません。
書込番号:23187473
いくつもご返信ありがとうございます。
>猫猫にゃーごさん
上記のwindow10もレガシーブート化するには具体的にどのように設定すればいいのでしょうか。
BIOSをレガシーブート化しでF12をクリックするとシンクラは繋がるものの、繋がる前に何やらエラーメッセージが1行づつ出てきて(メッセージが全て出るまで暫く時間がかかる)、その後に繋がるという感じです。
しかも繋がってもマウスが全く動かなくなってしまう為、シンクラ画面で次の設定が出来ないので結局強制終了させるしかありません。
強制終了してUSBを抜くと、PCは電源が入りまた落ちてまた入りを繰り返しループ状態になってしまうので、Windowsにログインできなくなります。
なので今はレガシーブート化を止めてます。
猫猫にゃーごさんのおっしゃる方法は、BIOSもWindows10も両方ともレガシーブート化するということでしょうか?
書込番号:23187540 スマートフォンサイトからの書き込み
シンクライアントシステムでマウスが動かないのは、USB3.0に対応していないからです。
これでは、動作させることはできません。
テレワーク側が対応してくれるのが一番良いのですが。
レガシーブートで使用できなくて、テレワーク側も対応してくれない場合は、
仮想マシンで動作するか試してみるくらいです。
・ダウンロード VMware Workstation Player
https://my.vmware.com/jp/web/vmware/free#desktop_end_user_computing/vmware_workstation_player/15_0|PLAYER-1551|product_downloads
VMware Workstation 15.5.1 Player for Windows 64-bit Operating Systems を
ダウンロードし、取り敢えず、非営利目的使用でインストールします。
・VMwareからのUSB boot
http://hpcmemo.hatenablog.com/entry/2013/07/23/232010
を参考に Plop Boot Manager を使用してUSBメモリからブートし、正常動作するか確認してください。
これで、マウスを含め正常動作するなら、目的は果たせると思います。
Plop Boot Manager のダウンロードは、↓から。
https://www.plop.at/en/bootmanager/download.html
※私は、この投稿を書いている時点で VMwareからのUSBブートを試したことはありません。
いずれ試してみたいと思っています。
レガシーブートでシンクライアントシステムが動作しないので、
Windows 10 のレガシーブート化は考えなくていいです。
書込番号:23187664
>猫猫にゃーごさん
色々とご指導ありがとうございます。
BIOSをレガシーブートにして再度シンクラに接続し、今度は有線マウスにしてみたら、マウスが使えました。なぜ元々付いている無線マウスは使えないのか?!
それはそうとここまで辿り着いつのですが(BIOSをいちいち切り替えないとWindowsにログイン出来ませんが)、今度はシンクラ画面で無線WiFiを全く受信していません。なのでその先の接続(リモートデスクトップ等)が出来ません(T_T)
この原因は何なのでしょうか?
今まで使用していたPCだとシンクラ画面でも、複数の(近所の)WiFiを受信していました。
書込番号:23188603 スマートフォンサイトからの書き込み
認識しなかったマウスは、無線マウスでしたか。
シンクライアントを起動しているOSがBluetoothに対応していなからですね。
無線LANもPCのチップが非対応のせいでしょう。
取り敢えず、有線LANで接続できるか確認しましょう。
旧PCの無線LANチップを調べ、同じチップを採用したUSB無線LAN子機を
取り付ければ、無線接続できるかも知れません。
有線LANですべてが動作することが確認できたら、Windows 10をレガシー
ブート化しても良いかも知れませんね。
書込番号:23189058
>猫猫にゃーごさん
有線LANのテスト、試してみようと思います。
ただBIOSをレガシーモードにしてシンクラに繋いで、其のあとPCを落として再度BIOSを元に戻してWindowsにログインをすると、windows の立ち上がりがとても重く(遅く)て、待ち受け画面になってからも、Wi-Fi接続やウィルスソフトが立ち上がるのも時間がかります。
それが私としては気がかり(ストレス)なのと、BIOSをレガシーモードにしてからシンクラUSBを挿して立ち上げたときに、
以前も画像をアップした通り何やらエラーメッセージがでるのも気になり、これを繰り返すとPCにダメージが大きいのではと懸念しているので、もしも有線LANで繋がってテレワークができるようになったとしても、この設定変更を繰り返していいものなのか。。
それと昨日会社に話をして、CDタイプの簡易型ソフトシンクラを借りてきました。
これを試してみたのですが、やはりシンクラには繋がりませんでした。
電源を入れると直ぐにCDの読み込みは走っているようなのですが、シンクラのログイン画面は出ませんでした。
説明書には、起動モードはBOOT(デフォルトの起動モードです)。これで起動しない場合は、BOOT(ACPIOFF)を試してみる、と書いてあるのですが、これまたこのPCのBIOSにはそのようなモードは無いような。。。
こちらの設定は、このPCではできるのでしょうか?
何度も質問をして手助けをしていただき申し訳ありませんが、分かるようでしたらアドバイスをいただきたく。
書込番号:23189528
CD版もあるんですね。
USBメモリ版と同じでレガシーブート用ですか?
Windowsにインストールするタイプもありそうですが、確認されましたか?
未確認なら確認してみてください。
CD版はUSBメモリ版に比べて仮想マシンでは扱いやすいので、
Windows版が入手できなかったら、仮想マシンで試してみますか?
書込番号:23191999
>猫猫にゃーごさん
CDはインストールタイプではありません。
プレーヤーに差し込むと、ソフトシンクラが立ち上がるようです。
レガシーブート用ではないと思います。手順書にそういった文言は出てこないので。
前回書きましたが、『説明書には、起動モードはBOOT(デフォルトの起動モードです)。
これで起動しない場合は、BOOT(ACPIOFF)を試してみる』と書いてあるだけです。
ただこのPCのBIOSにはそのようなモードは無いようなので、設定方法がわからず。。。
それとBIOSの設定で、ブートデバイスの優先順位をHDDよりもCDドライブが先である必要があると
書いてあるのですが、どこを変更すればいいのでしょう。
明日にはCDを返却しなければならず、今日もちょっと家を出たり入ったりするので、
いろいろ試すことができないかもしれません。(-_-;)
未確認なら確認してみてください。
書込番号:23192072
>猫猫にゃーごさん
先ほどの返信に下記の猫猫にゃーごさんのコメントのコピーが入ってしまいました。
無視してください。
>未確認なら確認してみてください。
書込番号:23192077
今時のUEFIなWindows PCでは、どれを買われても同じような
状態になると思います。
UEFIは不明なOSやツールを起動させない仕組みなのですから。
これは、USBブートのツールを提供している業者が対応すべきものです。
ユーザーが対応出来るものでは無いです。
業者が対応不可な場合は、非UEFIの古いWindows7(ダウングレードで無く)時代の
PCで使用するしかないです。
でないと際限の無い不具合に見舞われるでしょう。
また 貼られた画像を見ますと、PCのHDDをマウントして書き込みを
しようとしているように見えます。(一時ファイルでしょうけど)
これも非常にまずいと思います。
書込番号:23192335
>Audrey2さん
Windows 10 Homeは、リモートデスクトップ接続ができないとweb検索で見つけたのですが、
これが原因でUEFI BOOTではシンクラに接続できないのでしょうか?
裏を返せば、Windows 10 Proにアップグレードにすれば接続できるようになるといことなのでしょうか。
書込番号:23192574
いや この場合は”リモートデスクトップ”は関係無いと思います。
USBブートのツールの作りが古すぎて、今どきのWindows PCに
対応出来ていないだけです。
一度業者の事務所に行って、”このPCで起動してみて”と依頼する
ことは出来ないのでしょうか?
(多分 起動出来ないと思いますが...)
例えば、有名どころのacronis true imageなどの最新PCでも
USB Boot可能です。
UEFIのデータベースにちゃんと登録されているからです。
このあたりの事をやっていない業者さんのようですから、
ユーザーレベルではやれる事はほとんど無いです。
後は 猫猫にゃーごさんの提案されているVMware Playerくらいですが、
考えるだけで面倒な作業になると思います。
書込番号:23193164
>Audrey2さん
お返事ありがとうございます。
会社に UEFI対応のUSBの配布は無いのか確認をしてみます。
書込番号:23193189 スマートフォンサイトからの書き込み
かなり時間が空いていますが、以下のような手順ではいかがでしょうか。UEFIモードのままでよいです。
(1)Windows の高速スタートアップを無効化。
これで F2 キーによる BIOS メニュー起動が可能にならないでしょうか。
(2)USB媒体を刺した状態で BIOS メニューを表示。
(3)Boot メニューで USB媒体が表示されるので、優先順位を先頭に移動。
(4)設定を保存して起動。
(5)起動後に無線LANのドライバが認識されない場合は有線LANを試してみる。
USB媒体を抜いた状態で再起動すると、(3)の設定がクリアされるようなので、その場合は都度設定が必要です。
書込番号:23342490
急ぎではないのですが、パソコンの購入を考えています。
NECのはこのモデルではなく、ジョーシンモデルだそうですが、型番がほぼ同じなのでこちらに質問させていただきました。
・一眼レフやiPhoneの写真、動画整理→Blu-rayに保存
・子供が塾の動画を視聴する
を主な使用で考えています。(今現在)
NECのNS710NAW
Corei7 メモリ12GB SSD512GB
富士通のFMVA53D3
Corei7 メモリ8GB SSD512GB HDD1TB
共に値段は同じです。(期間限定のセール)
最初はコスパがいいと知ったmouseのパソコンにしようかとカスタムで見積もったところ、値段がほぼ同じでした。
実家に10年ほど使ってないVAIO以来のパソコンになるので(仕事では使っていますが)、増設等は未知の世界です。
店員さんにはNECのこの機種を勧められました。
皆さんはどちらがいいと思いますか?
書込番号:23157610 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
動画をある程度溜め込むならばHDDも付いていた方がよくありませんか?
fmvの方が良いかなと思いました。但し、HDDはあくまで一時置き場所ですが。
書込番号:23157620 スマートフォンサイトからの書き込み
に一票、、、
書込番号:23157625
メモリ容量は、2枚セットで装着するのが性能を発揮出来ますので。12GBというのはちと中途半端です(4GB+8GB?)。8GBだとしても、理想は4GB+4GBとなります。8GBx1は避けたいところ。
どういう積み方をしているかはともかく、メモリは多いほどよく、動画を扱うのなら16GBを積みたいです。
Core i7と言っても、番号で性能はピンキリですので注意。
候補のCPUは、Core i7 8565U(1.8GHz/4コア)。価格comのスペックのところでのCPUスコアは8844。
ノートPCとしては高性能ですが。これまた動画を扱うのなら高いに越したことはありません。
ストレージ。512GBで動画を扱うには、逼迫しそうですので。HDD内蔵タイプの方が有利かと思います。
再度、動画を扱う分にはいくら高性能でも良いくらいのでので。使用頻度と使用時間とコストで妥協出来るか?は、断言しがたいところです。ただ、予算が14万前後という話なら、選択肢としては悪くないと思います。
>実家に10年ほど使ってないVAIO
型番を書いていただければ、そのPCの何倍の性能…といった具体的な比較が出来るかと。
書込番号:23157639
>NECのNS710NAW
富士通のFMVA53D3
この2機種なら富士通でしょうか? 理由はHDDが1TBある事です。後付けも出来ますが予算もありますしノートパソコンにHDD外付けは邪道です。内臓も出来ますが分解が伴うので難易度が高いですよ。
メモリーは多いに越したことはありませんが12GBと8GBでは大した差はありません。
書込番号:23157652
>kockysさん
>KAZU0002さん
コメントありがとうございます!
かなり久しぶりのパソコン購入なので、SSDやHDDなどさっぱり分からず…
写真や動画は編集、Blu-rayに保存後、データは削除して行く予定です。あくまでも予定ですが。
店員さんがHDDは後付けでも値段が手頃なのでコスパいいですよと言われました。
メモリが12GBなのでオススメだそうですが、調べたらジョーシンモデルだったので、だからNECを勧めたのかな?と思いました。
書込番号:23157654 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC、富士通は、中国Lenovo社なので、品質に大差無いでしょう。
写真の編集がRAW現像なら、表示品質の良いパソコンが必要です。
外付けモニターを買う方法もありますが、それなら、はじめからデスクトップパソコンを推奨します。
書込番号:23157664
>KAZU0002さん
メモリは、NECは4GB8GB、富士通は4GB4GBでした。Core i7にも色々種類があるのですね!無知で恥ずかしい限りです。
価格.comでは14万ほどでしたが、店舗では17万切る感じでした。なので予算はそれくらいで考えています。
実家に10年ほど使ってないVAIOは、型番は実家にあるため分からないのですが、Meのピンク色です。それしか分からず申し訳ないです。
>JTB48さん
やはり皆さまおっしゃる通り、HDDは必須なのですね!しかも外付けが邪道とは…勧められるがままだったので、質問してよかったです!
>あずたろうさん
見たところ、Blu-rayがついてないようですが、外付けするタイプでしょうか?
Blu-rayは必須なので、内蔵タイプを選ぶつもりですが外付けでも不便ではないですか?
>ガラスの目さん
素人なのでメーカー品がいいかな?と考えていますが、中国なのですね!
RAW現像するほどの腕ではないので、あまり高品質も宝の持ち腐れになりそうです…
置き場所を固定する気はないので、ノートパソコンのみで考えています!
書込番号:23157788 スマートフォンサイトからの書き込み
用途にもよります。
持ち運ぶノートPCにHDDはない方がいいです。
データーをため込まないならHDDである必要もないですし、HDDは動作中の衝撃に弱いのでノートPCには向きません。
持ち運ぶことを重視するならHDDのないモデルというは利点ですらあるでしょう。
外付けも決して悪いわけではありません。
容量も内蔵ではあり得ないものも使えますし、ノート用より3.5インチタイプの方が総じて高性能です。
書込番号:23157836
>本家4桁はDarkSideなんで、、、さん
返信5件目の返信相手ミスで失礼しました。
HDD入ってるものを候補にしたいと思います!
>uPD70116さん
外に持ち運ぶことは今は考えていません。
使用する机の移動とかだけになる予定です。
無知で分からないので調べてみます!
書込番号:23158004 スマートフォンサイトからの書き込み
予算から十分に高性能なパソコンが購入できます。
撮影した写真を鑑賞するには、最低sRGB対応が望ましいです。
(廉価パソコンの色味は、鑑賞に堪えられないものが多いです。)
RAW現像するなら、adobe RGB 対応が望ましい。
参考
>画像編集・加工におすすめのパソコン、ノートPCはコレ!2020年1月
https://www.pixtura.org/
書込番号:23161609
>ガラスの目さん
返信遅くなり申し訳ございません。
リンク拝見しました!
載っていたmouseのパソコンも候補にあります。
2機種で悩んでいるので、後日mouseの方でまた質問させていただこうかと思います。
書込番号:23170730 スマートフォンサイトからの書き込み
先日この製品を購入しました。
キーボードカバーを購入しようと思っていますが、この機種用のキーボードカバーが販売していないようです。
もしおすすめのカバーなどありましたら、教えていただけますでしょうか。
>あずたろうさん
早速ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
書込番号:23137934
ブルーレイを挿入すると、「この動画コンテンツは保護されているため、デコードできませんでした。この動画のオリジナル版を再生してください。」とメッセージがでて、再生されません。
PowerDVD19のアップグレードをすすめるメッセージが画面右下にでてきます。有料です。
ブルーレイを見れる機能はほしかったので、そのためにわざわざひとつ上の機種を買ったのに見れなくて戸惑っています。
これはいったいどういうことでしょうか?
どなたかアドバイスお願いいたします。
19点
>ゆきだるまだるまさん
ブルーレイレコーダーで録画したBDは、著作権保護の関係で有償のBD・DVDソフトを購入しないと再生出来ないのではないでしょうか。
私も以前、友人からTV放送をDVD録画してもらったのですが、多分CPRMで著作権保護されていた為、PCにバンドルされたソフトで再生できなかったので、再生の為にPowerDVDを購入した事がありました。
書込番号:23134847
「LAVIE カタログの記載事項に関するご注意」から。
>●ダビング10など、著作権保護されたデジタル放送の録画番組をDVDなどに保存したり、「CyberLink PowerDVD」、「CyberLink PowerDVD BD with 4K」でCPRM の著作権保護のかかったビデオディスクを再生させるには、インターネットに接続し、CPRMの著作権保護機能に対応させるプログラムを入手し、実行する必要があります。
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/152q/share/attention/index.html
「CPRM の著作権保護のかかったビデオディスクを再生させるには、インターネットに接続し、CPRMの著作権保護機能に対応させるプログラムを入手し、実行する必要があります。」と有るので、有償版のソフト購入するのは致し方ないです。
書込番号:23134874
ネットにつないだ状態でPowerDVDを起動してください。
著作権保護のAACSキーは、しばしば更新しておかないとそのようなエラーで再生できません。
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/192q/share/attention/index02.html#dvd
書込番号:23134876
CPRMは DVDの著作権保護キーです。
Blu-layはAACSキーになります。
書込番号:23134878
情報追加。
>●ブルーレイディスクやAVCRECでは著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために著作権保護技術AACSを採用しています。ブルーレイディスクやAVCRECを継続的にお使いいただくためには、定期的にAACSキーを更新することが必要です。AACSキーは録画・編集・再生アプリが表示するメッセージに従いインターネットに接続することで更新することができます。
ブルーレイディスク再生には、著作権保護技術AACSを更新する必要が定期的に有り、インターネットへ接続して下さい。
書込番号:23134900
>ゆきだるまだるまさん
PowerDVDがパンドルされてると思いますが、
立ち上げて設定の(歯車)を押し
アップグレードをクリック
アップデートのタブでアプデートがあるか確認。
プラグインのタブでアップデートの確認。。
アップグレードのタブは無視してください。
19を購入しなくても大丈夫です。
インターネットには必ず接続してください。
書込番号:23134917
皆さん遅い時間なのにたくさんご返信いただきありがとうございます。
何度も読み返してはいるのですが、なかなか理解できず苦闘しています。
>choco111さん
立ち上げて設定の歯車を押し、アップグレードをクリックするところまではできました。
利用できる新規のアップデートはありませんと表示されてます。
そのあとのプラグインのタブを見つけられません。
またインターネットに接続するという意味がわかりません。
ブルーレイを挿入したらPowerDVDのソフトが立ち上がります。これではインターネットには接続されていないということでしょうか?
友人がスカパーなどからダビングしてくれたものなのですが、どうにかしたらみることは可能でしょうか
書込番号:23134962
迷って迷って、やっと本日購入したパソコンで最初からくじけてしまいました。
パソコンに関して無知なことが多いため、せっかくのご返信も理解するのに時間がかかっていますが、
こんな時間にすぐご返信をいただきありがたく思います。
超初心者ですが、引き続きアドバイスいただけたら嬉しいです。
書込番号:23134972
有線LANや無線LAN(WiFi)でインターネットに接続していないのですか?
書込番号:23134988
>キハ65さん
購入してインターネットの接続は完了しているので、WiFiで接続しています。
パソコンをインターネットに接続しないで使用している方もいるから、接続した状態にしてくださいということですかね。
なにか違う意味があるのかなと思ってしまいました。
変なことばっかり言ってすみません。
書込番号:23135004
>ゆきだるまだるまさん
アップデートはないんですね。
皆さんが仰っておられるようにAACSキーが重要になるので。
このやり取りするために必ずネット環境に繋がっていないといけないので確認しました。
あとはセキュリティソフトを導入されていらっしゃるなら一時的にoffにして再生できるか試してみてください。
あと市販のブルーレイソフトをお持ちなら再生が出来るか試してみてください。
ご友人のダビングされたブルーレイの問題がある可能性もあります。
書込番号:23135031
>ゆきだるまだるまさん
NECのサポートで問い合わせ
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/ENTP/s/WEBLIB_NECS_SP.NECS_SP_TAB.FieldFormula.IScript_Display_Tab
ハード不具合ではないのでNECで解決しないと
Cyberリンクに問い合わせになるかと
Cyberリンクのサポート
https://jp.cyberlink.com/support/index.html
書込番号:23135066
その通りです。
接続した状態で、PowerDVDを起動して、ブルーレイを挿入(どちらが先でもいいです)、再生してましたか?
というのが肝かも。
書込番号:23135189
>ゆきだるまだるまさん
PowerDVD で再生できるようになるのが一番使い勝手も良くて便利だと思いますが、一応フリーソフトもご紹介しておきます。
「ブルーレイ再生 フリーソフト」で検索すれば色々出てきます。
Windows10でブルーレイ再生ソフトTOP6(無料・有料)
https://dvdcreator.wondershare.jp/blu-ray-player/for-windows-10.html
無事に再生できるようになるといいですね。
書込番号:23142195
年末年始留守にしていたため、お返事できずに申し訳ありませんでした。
レンタルしてきたブルーレイで試してみると普通に見ることができました。
やはり素人がダビングしたものだとそう簡単にはうまくはいかないということなのですね。
皆さんに教えていただいたことを少しずつ試してみながら、ダビングしたものもみれるようになるようにやってみたいと思います。
またわからないことがあったら質問させてください。
書込番号:23147965
>ゆきだるまだるまさん
レンタルのBDやDVDは、再生のための著作権保護の制限がかかっていないから、無償のDVD/BD再生ソフトで再生出来たという事だと思いますよ。
書込番号:23147992
>ゆきだるまだるまさん
こちらも同様な問題が
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001122868/SortID=23145755/#tab
解決になりませんが試してみてはいかがでしょうか。
PowerDVD 19無料体験版
ひと月限定になりますが
https://jp.cyberlink.com/downloads/trials/powerdvd-ultra/download_ja_JP.html
CyberLink PowerDVD BD with 4K のバッチ待ちになるんでしょうかね。
書込番号:23148000
途中から失礼します。
問題の切り分けは出来ているでしょうか?
(1)パソコンでレンタルのBRは再生されますか?【されるらしい】
→パソコンまたはソフトの不具合の有無
(2)再生出来ないというディスクは他のプレイヤーで再生出来ますか?
→ディスク自体の破損の可能性の有無
(3)そのディスク自体を頂いた御友人の作成ディスクで再生出来ますか?
→ファイナライズ実施の有無
よろしければ、ご確認くださいませ。
※複数原因の可能性あり。
書込番号:23178308 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】
エディオン
【価格】
140000円
【確認日時】
9月1日
【その他・コメント】
ポイント1パーセント付だったので、価格コムとほぼ同じ位の価格でした。5年保証も付いてます。
書込番号:22909598 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
