AQUOS 4T-C50BL1 [50インチ]
- 新4K衛星放送もネットコンテンツも満喫できる4Kハイグレードモデルの液晶テレビ(50V型)。BS4K・110度CS4Kチューナーを2基内蔵している。
- 地上/BS/110度CSデジタル放送用チューナーを3基内蔵し、地上デジタル放送を2番組同時録画しながら、別の地上デジタル放送の番組視聴が可能。
- 新4K衛星放送を臨場感豊かに表現する「AQUOS 4K Smart Engine PRO II」と地デジ放送も4K画質に変換する「4K-Master アップコンバート プロ」を搭載。
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 7 | 12 | 2021年2月28日 11:29 | |
| 5 | 4 | 2021年1月6日 15:37 | |
| 17 | 3 | 2020年12月22日 03:17 | |
| 5 | 4 | 2020年12月15日 10:18 | |
| 11 | 4 | 2020年12月13日 22:27 | |
| 14 | 3 | 2020年11月27日 23:20 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C45BL1 [45インチ]
【質問内容】
買い替えたばかりなのですが、電源が上手く切れず困っています。
気づいたら電源が入っているためリモコンで電源を切っても数分で勝手に電源が入ることがあります。
テレビを消して出かけても帰ってくるとテレビはついてます。
テレビにはSHARPのBlu-RayとそのBlu-Rayに外付けハードディスクを接続しています。
録画機能のリンクかと思っていましたが、夜中1時〜朝方5時もテレビが勝手につき、リモコンで消してもまたつくという流れで眠れませんでした。
初期設定はもう一度試してみましたが、かわりません。
他になにか手立てはありますでしょうか?
お詳しい方や同じ症状が改善された方など情報をお知らせください。
書込番号:23985374 スマートフォンサイトからの書き込み
>c snowさん
レコーダーのHDMIケーブルを一度外した状態でどうなるか、様子を見てください。
書込番号:23985403
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「視聴予約」なら、リモコンで消せばそのままになりますので、「外部からの要因」の可能性が高いと思われます。
オルフェーブルターボさんも書かれて居る様に「HDMIケーブル」を外した状態で様子を見て下さい。
ケーブルを外しても、レコーダーは「アンテナ線」が繋がっていれば録画は正常に行ってくれます(^_^;
書込番号:23986296
razikoのアプリがあったらアンインストールをしてみて下さい。
書込番号:23986358 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
>りょうマーチさん
すべてのケーブルを外して様子をみたのですが、テレビついてしまいました…
テレビ自体を変えてもらうしかないのでしょうか…
書込番号:23986675 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
試してみたいと思いますが、アプリ一覧内でどの分類かが分からずrazikoのアプリを見つけきれずにいます…
書込番号:23986680 スマートフォンサイトからの書き込み
アルファベット順に並んでいたりしないのですね…。
一度、初期化(お買い上げに戻す)して、スマホと連動させずに、ネットワークも繋げずにテレビ見られるだけにして一晩様子見られてはいかがでしょうか?
書込番号:23986702 スマートフォンサイトからの書き込み
ファミリンクを設定すると、レコーダーとかの起動で勝手にテレビの電源が入ることがあります。
HDMIを全部抜くというコメントがこれに当たりますが、どうでしょう?
書込番号:23993317 スマートフォンサイトからの書き込み
>c snowさん
razikoアプリの探し方
アプリ>他のアプリを見る>Googleplay右上(ゲームの右にあるマーク)クリック>アプリとゲームの管理、このデバイスにあるアプリとゲームの中にあるようでしたらアンインストールです。
書込番号:23993377
Wi-Fiを切って様子をみていたのですが、変化はなく…
電源つく→切る→しばらくしてまたつく→切るを繰り返してる状況です。
書込番号:23993697 スマートフォンサイトからの書き込み
設定しているレコーダーの録画時を待ってみたのですが、その時間にテレビが勝手につくということはなく…
一度ファミリンクの解除をしましたが、電源問題はかわらずでした。
書込番号:23993703 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
>オルフェーブルターボさん
スマホ連動なしにしても電源が入ることにはかわりなく…
Wi-Fiの接続も切ってみたのですが、ダメでした。
一時的にファミリンクの設定も切ったもののかわらず…
毎週録画のレコーダーの時間に待機して確認したのてすが、この時はテレビの電源は入りませんでした。
書込番号:23993721 スマートフォンサイトからの書き込み
>エボマーチさん
さっそく確認して、アンインストールしてみます。
書込番号:23993724 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothイヤホンをテレビ(4T-C45BL1)とペアリングしてテレビの音声を聴けるようにしたいと思っています。
こういった機能自体はあるようですが、テレビのスピーカーから音声を出力した状態のまま、イヤホンでも音声を聴くことは出来るのでしょうか。
この状態を必要とする場面としては、家族はテレビのスピーカで音声を聞き、特定の一人がBluetoothイヤホンでテレビの音声を聞くと言う使用状況を想定しています。
テレビのスピーカとBluetoothイヤホンのそれぞれで、音量を可変することが出来るのか知りたいです。
ご存じの方、教えて下さい。
以下のリンクから4T-C45BL1のダウンロードサイトに飛べますが、その中の取扱説明ガイドで「本機とサウンドパートナーを直接Bluetoothで接続した場合は、サウンドパートナーとテレビスピーカーの両方から同じ音声を出力することはできません。」と記載があり、TVのスピーカーとBluetooth出力は排他でBluetooth出力が優先される事が分かります。
http://cs.sharp.co.jp/select/download?productId=4T-C45BL1
これを回避するにはBluetoothトランスミッターを別途用意してBluetoothイヤホンに飛ばす事になります。同じように取扱説明ガイドを見ると光デジタル出力にしろ3.5mmステレオミニ出力にしろTVのスピーカーと同時出力ならそれらは固定出力でBluetoothイヤホン側のボリュームで音量を調整する方法になりそうです。
書込番号:23891945
>a-shojiさん
普通はできないです。
例外は一部ありますが、殆どの場合、BTを選択するとBTだけ、サウンドバーを選択するとサウンドバーだけ、内蔵スピーカーなら内蔵スピーカーだけ、といった感じですね。スレ主さん希望の使い方はできません。
ただアナログのイヤホン出力は同時出音可、光デジタルもレベル固定ですが垂れ流しなので、どうしてもやりたければ、これらの出力とBTトランスミッター等を利用するしかないですね。
ただし、BTは音の遅延がコントロールできませんので、一緒に鳴らせてもBTのみ音が画から遅れて違和感を感じる可能性はあります。
書込番号:23892022
sumi_hobbyさん
ご教示を頂きありがとうございました。
大変助かりました。
テレビのBluetooth機能のみでは当方希望の使い方は出来ないことで理解しました。
Bluetooth トランスミッターの併用を検討したいと思います。
書込番号:23892056
プローヴァさん
ご教示を頂きありがとうございました。
大変助かりました。
Bluetoothの音の遅延、たしかにそうですね。
こちらは実際に試してみて、様子を見る必要がありそうですね。
書込番号:23892059
バッファローの外付けHDDを使用しています。
録画リストがフォルダ分けできず、見にくくて困っています。
このテレビにフォルダ分け機能というものはついていないのでしょうか?
取説を見てもわからず質問させていただきました。
書込番号:23852300 スマートフォンサイトからの書き込み
取説に書いていないなければ、出来ないと思います。
書込番号:23852441
「並び替え」の機能しか無いようです。
紙の取扱説明書ではなく、テレビに内蔵されている「取扱説明ガイド」を見て居ますか?
取扱説明書には、「出来る事」が記載されて居ます。つまり「記載されて居ない=出来ない」と解釈して下さいm(_ _)m
<ソニーのように、操作中の画面に補助説明が出たりする製品も有りますが...(^_^;
書込番号:23853360
お二方ありがとうございました。
やはり出来ないのですね。
以前はREGZAを使用していたので、どのテレビでもできるものだと思っておりました。
書込番号:23862766 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C55BL1 [55インチ]
テレビやネットに詳しくない親戚に頼まれて、本機を購入し、元々あったシャープのレコーダー(DV-AC72)を接続(入力1)。設置当初は本機の画面下部にファミリンクの表示とレコーダーの操作ができました。関係はわかりませんが、1週間後、頼まれてanycastを接続し(入力2)、こちらもミラーリングに成功。その日にソフトウェアの更新、リモコン番号の変更(1→2→1)を実施。その後、ファミリンクのボタンを押しても反応せず、入力切換すれば、手動でレコーダー再生は可能。因みに、どの時点でファミリンクが作動しなかったかは不明。そこでサポートに指示された、1.HDMIの抜き差し、2.本機のファミリンク制御、連動起動を入、レコーダー選択、入力1(こちらは自動が表示)、3.レコーダー本体のリセット、をやりましたが、改善されません。再度、サポートに問い合わせところ、本機の電源長押しを指示されました。この結果は、本機が手元にないため、まだ確認は取れていませんが、こうした事例に関する解決策をお持ちであれば、ご教示いただけますでしょうか。宜しくお願いします。
書込番号:23848750 スマートフォンサイトからの書き込み
文章が句点で改行されて居ないので非常に読み難いです..._| ̄|○
「4T-C55BL1」は、誰の家に置いて有るのでしょうか?
親戚の家に有るなら、親戚に電話でもして試して貰えば良いのでは?
<「手元に無い」では無く「○○に有る」という情報が必要です。
仕事先で昼休みに書き込んでいても「手元に無い」という事になりますし...
確認が取れてから書き込んでも良かったような...
<確認して、正常に使える様になったら、ココへの書き込みは不要になりますよね?(^_^;
「anycast」を外した状態での確認はされましたか?「anycast」を外した状態で、「4T-C55BL1」と「DV-AC72」のファミリンクの設定は、両方とも「使用する」になっていますか?「DV-AC72」のリセットとは何をしたのでしょうか?「4T-C55BL1」の電源リセット(「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」)は試しましたか?そもそも「anycast」は、ファミリンクなどのHDMI CECに対応しているのでしょうか?対応しない機器を接続してファミリンクなどを利用しようとすると上手く動作しなくなる場合も有るようです。
書込番号:23849535
>名無しの甚兵衛さん
早速のアドバイス、本当にありがとうございます。
初めての投稿で、文章が読みづらくて、申し訳ありません。
テレビは70代の義姉夫婦のところにあり、二人に代わって私が操作等についてサポートセンターに問い合わせて、
それを電話で伝えています。
電話で上手く伝わらない時は、私が車で1.5時間かけて、テレビの調整を行っています。
今回も、名無しの甚兵衛さんから頂戴した解決策を電話で伝えてみるつもりです。
また、お伺いするかも知れませんが、よろしくお願いします。
書込番号:23849843
>Falcon250さん
HDMIリンク(ファミリンク)はソフト制御なのでソフト起因の一時的な不具合に陥ることはままあります。特に配線入れかえ作業などをしているときに発生しがちですね。
ともあれ、対処方法は決まっています。HDMIリセットですね。
手順は下記です。
・テレビにHDMIでつながっている全ての機器のコンセントを抜く
(レコーダー、テレビ、ゲーム機、プレーヤー、AVアンプ、サウンドバーなど)
・そのまま10分程度放置(放置しないと意味がない)
・コンセントを復旧する
ご両親では無理だと思います。スレ主さんが訪問してやられてみてください。
書込番号:23849980
>プローヴァさん
義姉夫婦に連絡してみて、わからなければ、週末にでも行ってみます。
また、わからないことがありましたら、アドバイスをお願い致します。
書込番号:23850097
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BL1 [50インチ]
「再起動 操作手順」
https://cs.sharp.co.jp/trouble_check/div/aquos/solution_1/info_reset.html
上記を試されてはどうでしょうか。
書込番号:23829182
>h_m1111さん
まず、ソフト起因の一時的な不具合かも知れないので電源抜きリセット行ってみてください。
電源コンセントを抜いて10分程度そのまま放置し、再度差し込んでみて下さい。
それで解消しない場合ですが、最近何かご自身でアプリをダウンロードしていたりするなら、それらを全部消してみて下さい。
それでも解消しない場合、メニューからストレージのリセットを行ってみて下さい。
それでもダメならサービスを呼びましょう。
書込番号:23829197 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のアドバイスありがとうございます。試してみます。
書込番号:23829216 スマートフォンサイトからの書き込み
子供のGoogleアカウントでログインしていたのが原因ぽいです。
私のアカウントでログインすると直りました。
書込番号:23847767 スマートフォンサイトからの書き込み
カードではなく、BS・110度CSの4K放送に対応した「ACASチップ」を部品として組み込んでいるそうです。
>本機は、BS4K・110 度 CS4K 放送を視聴するために ACAS チップを内蔵しています。
>BS4K・110 度 CS4K 放送の NHK や有料チャンネルの視聴や契約をする場合、ACAS番号が必要になります。「ツール」 − 「基本設定」 − 「端末情報」 −「ACAS 番号表示」で番号を確認できます。
>本書にメモしておくことをおすすめします。
https://jp.sharp/support/aquos/doc/4tc55bl1_40bj1_mn.pdf?productId=4T-C55BL1&_ga=2.90334426.1765315285.1606484371-1956488650.1604137545(27ページ)
書込番号:23815288
>rinorino428さん
BCASカードは使えません。
シャープのカタログには「B-CASカードに代わりACASチップを内蔵」と記載されています。
書込番号:23815295
詳しく説明ありがとうございました!!
とても分かりやすかったです。
書込番号:23815374 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
