- 画面サイズ
- 43V型(インチ)
- 49V型(インチ)
※ヤマダウェブコム限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 14 | 5 | 2020年11月22日 05:01 | |
| 4 | 3 | 2020年7月4日 20:47 | |
| 11 | 11 | 2020年7月2日 09:53 | |
| 5 | 0 | 2020年6月18日 23:18 | |
| 16 | 2 | 2020年4月4日 06:29 | |
| 34 | 0 | 2019年12月8日 19:09 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > フナイ > FL-43U4020 [43インチ]
>kakaku1038さん
フナイのHPにはIPSやVAなどの液晶の素性に関する情報が載っていません。
両機とも等速60Hzパネルで、寸法図によればバックライトも厚めの直下型に見えます。
今の液晶テレビでこのくらいのサイズですとVAかIPSの二択ですから、画質面で言えばパネルによる機種間の大きな差はないでしょう。
フナイはバックライトの輝度が他社より暗めですがPCモニターとしての使用ならこの点も問題になりません。
PC使用なら放送動画信号に適用される高画質処理等はほとんど入らないので回路による画質差もまずありません。
TVをPCモニターとして使うのはやや特殊なアプリケーションですしスレ主さんがどのような点を気にされているかは他人にはわかりませんので、気になるようなら事前に量販店にノートPCでも持ち込まれてHDMIで映像を映して見られればよろしいかと思います。
書込番号:23796644
>FUNAI FL-43U4020の液晶や映像の質はFL-43U3020と同じでしょうか?
https://funai.jp/tv/4020/
https://funai.jp/tv/3020/
を見ると「4020」が「ハイグレード」で、「3020」が「シンプル(ローコスト)」という事なので、「4020」の方が画質は良いと思われます。
まぁ、「機能」的に上位ってだけかも知れませんが、「画質」自体が「好み」の部分が大きいので、メーカーが「良い画質」と思って販売しても、ユーザーが「えぇ〜?」と思う可能性も有りますm(_ _)m
>PCモニターとして検討しているのですが解る方いらしたら教えてください。
PCに「HDMI出力端子」が有れば、「HDMIケーブル」で接続出来るので、余程シビアな動作をしない限りモニターとして使えるでしょう。
書込番号:23796842
モニター使用だと画像エンジンは関係ないんですね。良いことを教えていただきました!
パネルはこのクラスだと同じものをつかってるっぽいんですね!!
フナイのTVはモニターとして使用するためのPCモードがあるとのことでディスプレイ候補にしております
音声が酷いのも4KチューナーがないのもPCにつなげる分には問題にならないので気になりません
3020の値段ももう少し安ければ最高なんですが、以前は一万円くらいの4Kチューナがキャンペーンでついて実質35000くらい
だったらしいので、お正月に値下げか液晶テレビの画面保護フィルムをおまけしてもらえないか店舗で交渉してみようと思います!
書込番号:23800829
TVとしては画像エンジンの差で違うかもしれないということですね。PCディスプレイとしては液晶パネルが同じなら大差ないかもしれませんね
新機種のFL-43U3030 [43インチ]が最近発売したので旧機種の3020はもっと値下がりしてもいいと思うんですが実店舗だとそうもいかないんでしょうかね
書込番号:23800856
https://kakaku.com/item/K0001173537/pricehistory/
で2年分の価格動向を見られますが、2019/8に一時的な高騰がありましたが、48000位から始まった価格が44000辺りで定着し、今月から値下がりしています。
元々ヤマダで独占的に販売している様なので、ボーナス商戦などでも値下がりしない事を考えると「FL-43U3020」は、今後更に下がる可能性も有るとは思います。
そもそも「FL-43U3030」は、「FL-43U3020」の年次型番(型番が変わっただけで中身は同じ)の可能性も有ります。
<仕様的に同じ様な...(^_^;
書込番号:23802798
液晶テレビ・有機ELテレビ > フナイ > FL-49U4020 [49インチ]
>家伝さん
アマゾンプライムには対応していないようですね、
Fire TV Stickを使うと 見れるようになりますよ。
書込番号:23512077
>家伝さん
https://kakaku.com/item/K0001173534/spec/#tab
まずこういうスペックみましょう。価格コムのはたまに間違えてますが。。。
Apple tvなんかもありですね。
書込番号:23512118
【困っているポイント】教えてください。フナイ4020を購入してサウンドバーとの接続をしてテレビのリモコンでサウンドバーのオンオフも連動しようと思いましたが音が出ません。HDMI で繋ぎテレビは外部スピーカー、サウンドバーはHDMI ARC に設定しています。宜しくお願いします。
>へろへろもんじゃさん
もし他のテレビで使っていたサウンドバーを本機に接続しているなら、前のテレビのリンク情報を覚えているのかもしれません。そういう場合はHDMIのリセットですね。
手順はテレビとサウンドバーの電源コンセントを抜いて、両者をつなぐHDMIケーブルもはずし、必ず10分程度放置してから、HDMIケーブルを復旧し、コンセントを再投入します。
HDMIケーブルはテレビ側もサウンドバー側もARCと書いてある端子同士をつなぎます。
テレビの設定の方は、メニュー→リンクメニュー→スピーカー出力 を 外部音声機器 に設定します。
書込番号:23504936
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「HDMI ARC」は、「音声をHDMIケーブルで逆方向へ送れる機能」です。
「レコーダーやサウンドバーなどとの制御連携機能」は、「HDMI CEC」です。
混同しがちですが、全く別の機能なのでご注意下さいm(_ _)m
<「HDMI ARC」に対応しているテレビなら「HDMI CEC」にも対応しているとは思います(^_^;
ちなみに、「サウンドバー」などの抽象的な表現では無く、「FL-49U4020」の様な「型番/形式」で記載して貰えると、確認すべき箇所が明確になりますm(_ _)m
書込番号:23504991
皆さんご回答ありがとうございました。確認しましたら3つあるHDMI のうちARCに対応しているHDMI が1つしかなく違うHDMI に接続しておりました。やはり説明書は良く読むべきでした。お騒がせしました。ありがとうございました。
また確認ですが内部HDDで録画した番組を再生するときは一定のスキップはできますがCMスキップはできませんよね?前のWoooはチャプターがありCMスキップできたのに(涙)
書込番号:23505193
まさかとは思うけど一番ありがちなパターンだったり…
書込番号:23505202
>へろへろもんじゃさん
電子取説には、
再生中にスキップ(>>|)をおすと次のチャプターに頭出しできますと書いてありますけどできませんか?
書込番号:23505207
お世話様です。それがCM毎のチャプターでじゃなく均等にチャプターが分けられてあるのでスキップしてもCMと関係ない場所で再生されます。どなたかCM毎のチャプターの打ち方をご存知ありませんか?(笑)
書込番号:23505219
FUNAIのテレビは10分ごとのチャプターとかなのかな?
もしこれを変更できないとするならCMは30秒スキップと10秒戻しを組み合わせて使う感じになるんだろうね
僕は他のメーカーのTVで割と30秒スキップ&10秒戻しを使ってCM飛ばしたりするけど慣れると割とサクサク出来るものだよ(チャプターで一気に飛ばすのも楽だけど、番組によってはCM前後で正確にカットされなかったりするので確実ともいい切れないので)
書込番号:23505230
>へろへろもんじゃさん
電子取説では確認できませんでした。
ご自身でも取説を確認されるか、フナイに電話して聞いてみられてはいかがですか?
書込番号:23505236
取扱説明書に「チャプター」についての説明が有るなら、その説明通りのことしか出来ません。
取扱説明書は「出来る事」だけが書いてあります。
<余程注意するべき内容の場合「注意事項」などでアナウンスされているとは思います。
「書かれていなくても出来るのでは無いか?」と考えるのは間違っています。書かれていないなら「出来ない」って事です。
https://funai.jp/tv/common/manual/4120-4020/ZHOBSYfahwxcub.html
を見ると、30秒スキップは出来るので、この単位でCMを飛ばすことは可能だとは思います。
<45秒のCMの場合、「>|→>|→|<」で50秒送るか「>|→>|→|<→|<」で40秒送りにするか...
ただ、「チャプター移動」が書かれていますが、設定についての説明が有りません。
他の出来るモデルの内容がそのままの可能性も有りますm(_ _)m
<取扱説明書には、「チャプター数」の制限数があるので
デフォルトというより「自動」しか選択肢が無くて「チャプターを打たない」という機能が無いのかも...(^_^;
書込番号:23506819
チューナーは、地上波3、BSとBS4Kで2、CSとCS4Kで2もあり、内蔵HDDが1GB付きで、この値段は、他メーカーにはないです。
ヤマダ電機で売ってるので、メーカー保証は、1年だが、ヤマダの保証が価格により、延長されます。
内蔵HDDなので、TVリモコンで、全て操作でき、便利!
音は、あまり良くないので、サラウンドバーを購入しました。
書込番号:23477688 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビを買い換えて本製品にしたのですが、HDMIを認識しないためps4をすることができなくなってしまいました。
同じようにps4が出来なくなった人や解決した人がいましたら教えていただけませんか?
書込番号:23319813 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
この製品には「HDMI端子」が3個有るようですが、全て認識しないのですか?
ケーブルに問題が無いことは確認しているのでしょうか?
その辺の切り分けをしていかないと、テレビの問題だと断定は出来ないと思いますm(_ _)m
書込番号:23320040
PS4のセーフモードでの起動は試してみましたか?
書込番号:23320111
いままで、REGZA 42Z7000を使ってました。むすめがハリポタを見るのに暗いと言い出し、暗いに弱い?と思い始めて買い替えを検討しました。確かに最近のテレビは暗いところで結構見える。昔はMITSUBISHIのKUROとかすごいなーって思いましたが・・・
結局、REGZAを購入しに行ったのですが、価格の差があまりにも大きく、また、HDDもついていてこの値段?ということで、この機種を購入しました。映像などはいたって満足してます。また、外から録画した番組や、テレビを見ることができます。SONYのトルネをイメージしていただくとよいと思いますが、結構便利です。ただし、音声が最悪です。あとで皆さんにヘルプミーしますが、別付けスピーカーの購入をします。(検討する余地もなく、音声悪い)それ以外はだいたいみなさん満足いくレベルだと思います
34点
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
液晶テレビ・有機ELテレビ
