FMV LIFEBOOK MH75/D2 FMVM75D2L
13.3型フルHD液晶搭載ノートPC
FMV LIFEBOOK MH75/D2 FMVM75D2L富士通
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 7月18日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 21 | 23 | 2021年8月12日 10:29 | |
| 0 | 0 | 2021年1月22日 11:37 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK MH75/D2 FMVM75D2L
昨年購入しましたが、容量が不足気味なのでSSDを交換(1tb)にしたいと考えています。
どなたか、実際行われた方おられましたらアドバイス頂ければ幸いです。
@このPCではm.2が使用されていますが、どのような商品を選べばよいでしょうか?
(実は、2.5インチのSSDを先行購入して、丸ごとコピーしようと裏ブタを空けたら・・・・・。無駄になりました)
Aソフトのコピーですが、丸ごとコピーする機器が高価なため、回復ドライブを作成し、SSD交換後に回復したいと考えていますが、もっと簡単で確実なな方法があればご教示いただければありがたいです。
※PCの扱いはあまり詳しくありませんが、先日、HDD⇒SSDへの交換したことはあります。
スペック表より。
>ストレージ 約256GB SSD(PCIe)
http://www.fmworld.net/fmv/mh/1907/spec/
NVMe M.2 SSDを選択して下さい。
1TBは以下のとおり。PCI-Express Gen4は選択しない方が良い。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001101038_K0001228270_K0001127378_K0001286256_K0001344492_K0001220483_K0001258433_K0001211576_K0001261155_K0001180671&pd_ctg=0537
書込番号:24108304
このPCの発売日より新しいNVMe1.4規格のSSDは、動作認識しない恐れがあります。
https://kakaku.com/item/K0001220483/
これは第一に候補から外してください。
また、OSの移行はどうされますか?
移行じゃなくクリーンインストールが一番望ましいところです。
移行となれば、別途USB-M.2ケースというものを買う必要があり、さらにコストアップします。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08KZQQRRG/ (このようなもの)
そしてクローンソフトにてクローン化して、現在のM.2と交換取り付けという二度手間にもなりますね。
書込番号:24108325
NVMe M.2 SSDケース。
例えば、
https://www.amazon.co.jp/dp/B08X44PJGM/
回復ドライブの初期化より、クローンソフトでクローンディスクを使う方法が常套手段です。
>【最新版】EaseUS Todo BackupによるクローンSSDの作成方法
https://tarelife.com/easeus-clone-ssd/
EaseUS Todo Backupはフリーソフトですが、製品によってはクローンソフトが付属しているのも有ります。
例えば、crucialのP1 CT1000P1SSD8JPでは、
>付属品 Acronis® True Image for Crucial(クローニングソフト、インストール手順書)
https://www.cfd.co.jp/product/ssd/ct1000p1ssd8jp/
書込番号:24108336
そこまで開けたのなら、製品名がわかる
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1108716.html
製品名がわかれば、どのタイプかわかる
あとは、必要な容量のものを選ぶだけ
予算に合わせて。
書込番号:24108346
EaseUS Todo Backup Free でクローンすると必ず未割当の領域が発生して、 容量を無駄にすることを知ってて勧めてるって無いのでは?
前に実施してみられた結果の画像をお持ちではないですか?
書込番号:24108353
写真からすれば、これが元のSSD
WD SN520 Pcie3.0 x2
https://www.westerndigital.com/products/commercial-internal-drives/pc-sn520-ssd
書込番号:24108360
確かに有料版のEaseUS Todo Backupでも、256GB→1TBのクローンで約700GBの未割り当て領域は作られました。
でもパーティション管理ソフトEaseUS partition Masterを使って、Cドライブと700GBの未割り当て領域を統合させました。
>EaseUS partition Masterを使って、未割り当て領域をCドライブと結合したい。
http://pc-life.pulog.net/2016/04/10/easeus-partition-master%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%80%81%E6%9C%AA%E5%89%B2%E3%82%8A%E5%BD%93%E3%81%A6%E9%A0%98%E5%9F%9F%E3%82%92%E7%B7%A8%E9%9B%86%E3%81%97%E3%81%A6c%E3%83%89%E3%83%A9/
書込番号:24108381
ではスレ主様へ手順を 一から説明しないと瑕疵秘匿になってしまいますよ。
あとNVMe1.4の SSDを混ぜることもお控えください。
書込番号:24108424
>QQMさん
先は長くなりそうです。。
書込番号:24108437
>QQMさん
この機種の後に発売されたSSDは動作しない(WD Blue SN550等)場合があるかもしれませんね。
ADATAのSSDも富士通にPCをOEM供給していると思われるLenovoのPCで動作しなかった、という事例があります。
この機種に搭載されているSSDはWD SN520ですがWD SN530を搭載したTHinkPad E14 Gen2(AMD)でも動作保証
しているCrucial P1 1TBが一番無難ではないでしょうか。
ただし、この機種での動作保証している確認はとれませんでした。
https://www.crucial.jp/compatible-upgrade-for/lenovo/thinkpad-e14-gen-2
https://kakaku.com/item/K0001101038/
一般的なSSD換装は下記のように行いますが、スレ主さんが簡単な方法が良いというのであれば回復ドライブを
使用すればよいのではないでしょうか。
https://tarenagashi.hatenablog.jp/entry/2020/11/15/143447
書込番号:24108663
やっと書き込みが見つかりました。
> 「AOMEI Backupper」と「EaseUS Todo Backup」について
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23968807
上記では、有料版のEaseUS Todo Backup Home 13.0で設定を弄って大きな未割り当て領域の発生は避けました。(設定方法は失念)
なので、[24108381]の
下記のように書き改めます。
無料版のEaseUS Todo Backupでは、小容量→大容量のクローンで割り当て領域が作成されます。
例えば、256GB→1TBのクローンでは、約700GBの未割り当て領域が作成されます。
パーティション管理ソフトEaseUS partition Masterを使って、Cドライブと未割り当て領域を統合することが出来ます。
は誤りです。
書込番号:24108736
>キハ65さん
記載お疲れ様です。
>QQMさん
無駄な二度手間や費用を掛けたくはないのなら、OSクリーンインストールが早くて確実です。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
こちらの真ん中、「ツールを今すぐダウンロード」からUSBメモリにてメディアを作ってインストール開始です。
クローンで行うのなら、前記のUSBケースが必要で、
ソフトは、「未割当」不具合も起きない、こちらの手順で行っていけばスンナリ綺麗に終わります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23932336/#tab
書込番号:24108788
AOMEI Backupper Standard 3.5 であれば、クローン時に
パーティションの編集ができます。
クローン先SSDは予めパーティションスタイルを GPT に初期化
しておいてください。
・AOMEI Backupper Standard 3.5
https://www.filepuma.com/download/aomei_backupper_standard_3.5-12164/
書込番号:24108950
皆様 レスありがとうございます。(すいません。一括りにしてしまって)
【製品名について】
動作確認の件もあるので同じ品番(SN520)にしたいのですが、514gbまでしかないようですね。
NVMeは規格が沢山あって私には理解することが難しいです。
SN530シリーズは型番が違うのでメーカーに聞こうと思いましたが問い合わせ先が分からなくて・・・・。
(製品によっては、動作確認サイトがあったりして自分で確認することが可能ですが、探すことができませんでした)
SN530は使えるということでしょうか?
また、クルーシャルのP1 CT1000P1SSD8JPであれば使えるということでしょうか?
後ろの記号Gen3×4 の部分(×4)がよくわからなく心配していました。今度間違うとアホ呼ばわりされそうなので慎重に選んでいるとことです。差し込みの形がSN520と微妙に異なるような気がしますが・・・。(SN520は2か所凹がありますが、これは1か所しかないようなので)←私の見間違いかもしれません。であればすいません。
【クーロンの作成について】
前回、他の機種(CH75/R)でクーロンを作成した際、USBでつないで挑戦したのですが、エラー(たぶんパテーションの関係?)が出てしまったので、結局丸ごとコピーを買い行いました。今回は丸ごとコピーが高いので、より安全・安心(確実)な方法は無いかとお尋ねしたとことでした。
回復したUSBだけではOSのコピーはできないのでしょうか?先にクリーンインソールが必要なのでしょうか?
勉強不足でトンチンカンな質問をしてしまいすいません。
これがうまく行かない場合は、皆さんの意見のようにUSBの接続コードを買って挑戦したいと思います。
【パーケーションの件について】
パーケーションは、コピー後に、設定画面から簡単に切りなおすことが可能と考えていました。なんか面倒ですね。いろいろご教示頂きありがとうございます。
「あずたろうさん」のご指摘にあるように先はまだながいようです(涙)。
物を買うと自分を追い込むことになるので、今回はその物を買い間違いましたので、慎重に買い物しているところです。
みなさんありがとうございます。
書込番号:24109109
回復ドライブ(USBメモリ)での復元はリカバリー処理となるので
購入時の状態に戻すものとお考えください。
現在の環境を丸ごと移す場合は、クローンするか外付けHDDに
イメージバックアップを作成しSSDを交換後イメージバックアップ
ソフトのブータブルUSBメモリからブートして復元します。
イメージバックアップ → 復元は、下記ソフトで可能です。
・Windows 10標準のシステムイメージバックアップ + 回復ドライブ(USBメモリ)
・AOMEI Backupper Standard 3.5 + ←のブータブルUSBメモリ
・EaseUS Todo Backup Free 12.0 + ←のブータブルUSBメモリ
いずれもイメージバックアップを保存するUSB外付けHDDが必要です。
空き容量は、元SSDの全使用容量以上必要です。
復元後にパーティション編集する用に「AOMEI Partition Assistant Standard 9.2」
もあると便利です。
書込番号:24109466
画像:イメージバックアップ → 復元の例。
復元時にパーティションの編集が可能。
・Windows 10標準のシステムイメージバックアップ + Windows 10 インストールメディア(USBメモリ)
復元時にパーティション編集できない場合は、復元後に「AOMEI Partition Assistant Standard 9.2」
で編集すれば良いです。
書込番号:24110314
>QQMさん
WD SN520のM.2コネクタの形状はKey Bです。現在入手できるM.2 SSDのほとんどはより高速な規格であるKey Mという
形状です。SSD換装するためにはスレ主さんのM.2コネクタの形状がKeyB+M(BとMが両方させる)である必要があります。
もしもKey Bにしか対応していないコネクタであれば対応するSSDが入手できないため、換装はあきらめるしかないと
思います。コネクタ形状が不明な場合は多分このスレのやり取りでコネクタ形状を判別することは無理だと思います
ので、SSD換装できるかどうか実際にやってみないとわからないので自己責任になってしまうと思います。
https://pcinformation.info/ssd/m2-ssd-key.html
ただし、ThinkPad E495でWD SN520から換装した事例はいくつかあります。
https://readymade-net.com/440/thinkpad-e495-ssd-memory/
上記の例ではWD Blackを使用していますが、高速、高発熱のゲーミングPC用ですのでSSD換装には全く不向きです。
同じThinkPad E495で換装前のSSDはサムソン製ですがcrucial P1 1TBに換装した事例がありあすので、スレ主さん
のM.2SSDのコネクタ形状がKeyB+MであればWD SN520からの換装も問題ないかと思います。
https://ik-fib.com/2020/07/thinkpad-e495-review/
>【クーロンの作成について】
USB外付けHDD or SSDにイメージバックを作成して、SSDを換装後に復元するのは以下の理由によりオススメできません。
>ご存じの方も多いと思いますが、「システムイメージの作成」機能はWindows 10 バージョン1709で開発終了
>扱いとなり、推奨されない機能になりました。
復元できなかった事例も多数あるみたいです。
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/2006/10/news008.html
最近のPCはほとんどGPTフォーマットになっているため無料のEsus Turb Backup FreeはMBRフォーマットに変換
しないと使えません。ダメ元でやってみる、というのであればありですが無料のバックアップソフトですし個人的に
初心者さんにはオススメできません。
https://tarelife.com/clone-ssd/
AOMEI Backupper Standardも同様に無料のバックアップソフトですので個人的に初心者さんにはオススメできません。
書込番号:24110340
猫猫にゃーご さん
ミッキー2021さん
コメントありがとうございます。奥が深いですね。
SSDの規格についてはなんとなく理解できました。ありがとうございます。
まず実装するSSDを決める必要がありますが、1t(NS530 or P1 CT1000P1SSD8JP)への交換にはリスクがあるようなので、同じ規格の規格(NS520)の514gbですかね。
しかし、現行モデルのSN512gbであれば、手間ををかけれSSDを交換するより、速度は遅くなりますがsdカードの256gbで対応するのも一つの方法かもしれませんね。
復元に件も了解しました。OSさえ復元できれば、あまりソフトは入れてないので、地道にインソールすれば対応可能かと考えています。
いろいろアドバイスありがとうございました。
書込番号:24110616
無料のクローンソフトを使って、256GB→1TBのクローンを行ってみました。(他の口コミと重複しています)
環境は、
PC
Dell Inspiron 14 5480(256GB SSDを再換装)
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028660/SortID=22717766/
SSD
ADATA XPG SX8100 ASX8100NP-1TT-C
https://kakaku.com/item/K0001286256/
SSDケース
https://www.amazon.co.jp/dp/B07GXK4CGZ
最新版です。クローンを実行すると、有償版を求めれます。
AOMEI Backupper Standardv6.5.0(21/03/29)
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/aomeibackup/
EaseUS Todo Backup Freev13.0(20/12/08)
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/easeustodobu/
書込番号:24110704
AOMEI Backupper StandarとEaseUS Todo Backup Freevの過去バージョン。
EaseUS Todo Backup Free 12.0.0
https://easeus-todo-backup-free.jp.uptodown.com/windows/download/2187802
>あずたろうさん紹介のLazesoft Disk Image & Clone
EaseUS Todo Backup Free 12.0.0のみ約700GBの未割り当て領域が発生します。
現在、1TBをdiskpartでcleanし、Dell Inspiron 14 5480へ再換装し、最初に作ったUSB回復ドライブでリカバリ中。
これ時間がかかります。と思ったらエラーになり、リカバリは断念。
書込番号:24110734
「ディスクの管理」の写真ばかりで御免なさい。
USB回復ドライブによるリカバリが失敗したので、Windows 10インストールメディアによるクリーンインストール。
最後は、EaseUS Todo Backup Home 13.0(有料版)+ブータブルUSBメモリによるバックアップの復元元です。
書込番号:24111450
置換報告です。
みなさんから意見を聞きながら無事交換を完了しました。
〇SSDは確実性を重視して同じタイプ(NS520/514GB)ものにしました
(タイプB+Mに加えタイプが限定しているため1TBは諦め、現行規格で最大のものを選びました)。
〇クーロンの作成については、ケースを購入して無料ソフト(Acronis True Image for Cruci)aで試みましたがこの機種での記録形式は対応していませんでした(有料版での対応になります)。
〇このため、当初予定していた回復ドライブ(USB)でOSのインソールで対応しました。。
〇この時点では、すべてがCドライブとなるため、設定画面でパーテーションを作成しDドライブを設けました。
以上の作業で、無事作業を完了しました。
書込番号:24285225
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
