FMV ESPRIMO FH90/D2 FMVF90D2B
- インテルCore i7-9750HプロセッサーとWindows10 Home 64ビット版を搭載した、27型ワイドフルHD液晶一体型デスクトップPC。
- インテルOptaneメモリーが大容量のHDDをSSD並みに高速化。パソコンの起動やデータの読み込み、ソフトの起動などを高速に処理する。
- 大型4Wのスピーカーを左右に配置。伸びやかなハイレゾの高音質を臨場感たっぷりに楽しめる。低音を増強させるサブウーハーも搭載。
FMV ESPRIMO FH90/D2 FMVF90D2B富士通
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 7月18日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2025年2月19日 16:55 | |
| 24 | 7 | 2020年10月29日 20:08 | |
| 14 | 11 | 2020年5月28日 09:07 |
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/D2 FMVF90D2B
此方の機種はOptaneメモリー+HDDですので 調べますと無効化してからHDDのクローンを作成とありますが
此方の機種は変更するとAHCIの選択でシステムに問題が発生する可能性がありますと注意が気が有ります
どの様にすればクローンを作ることが出来ますか
よろしくお願い致します
検索して見ると、
>Optane Memory+HDD構成をSSD一本化へ
https://www.pcdock24.com/blog/?p=100399
上記で出てくる「FUJITSU ESPRIMO FH-X/03」はFMV ESPRIMO FH90/D2 FMVF90D2Bと同じシリーズみたいです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001173581_K0001173580&pd_ctg=0010
なので、「FUJITSU ESPRIMO FH-X/03」と同様、FMV ESPRIMO FH90/D2 FMVF90D2BのOptaneメモリーを無効化して、HDDからNVMe M.2 SSDへクローン出来るのではないでしょうか。
書込番号:25970284
ご連絡ありがとうございます
問題は 無効化の仕方ですが
BIOSからですと無効化ではなくAHCIに変更しかありません
どのようにすればいいでしょうか
書込番号:25970299
>>問題は 無効化の仕方ですが
FAQから。
>インテル Optane メモリーを無効 / 有効に設定する方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=1411-2271
FMV ESPRIMO FH90/D2 FMVF90D2Bは2019年 7月18日 発売モデルです。
「2019年7月発表モデル〜2020年10月発表モデル」をクリック。
「インテル Optane メモリーを無効にする方法」をクリック。
以上の方法は参考にならないでしょうか。
書込番号:25970424
私も試行錯誤試みておりますが、
C:ドライブからM.2SSDにArkランチャー(HD革命)コピーは出来ますが、C:ドライブ正常(ブート、ページファイル、クラッシュダンプ、ベーシックデーターパーティション)
クローンドライブ2T M.2SSDは正常(ベーシックパーティション)内容はFujitsu、Intel、My Cloud Public、PerfLogs、PFS8.3 PE_TMP、Program Files、Program Files (x86)、STVLERec、Windows、ユーザー
内容ですが。
書込番号:26081298
本機のHDDの作動音は使用されていかがでしょうか?以前FH90/B2を購入し使ったところ、がりがりとしたような作動音が
気になって返品しました。当時のHDDは東芝製でした。作業速度はB2でもサクサクしてて問題なかったのですが。静かな部屋で
使うと作動音がどうしても気になり、耐えられませんでした。本機はその点どうなのでしょうか? メーカカスタマイズのSSD仕様
では高すぎて手が出せません。かといってヤフオクのSSD換装中古品は故障が怖くて買う気になれません。よろしくお願いいたします。
HDDはガリガリ言うものです。
個人的にHDDのアクセス音は、頑張って働いているなと不快では無いのですが。
カスタマイズの256GBのSSDにして+2.7万円って…市販のSSDの値段とはかけ離れてますね。ぽったくりと言えます("ぼ"にすると禁止ワード扱いにされる)。
自身で交換すれば、250GBで4000円、500GBで8000円といった感じでSSDを導入できますし、性能は1桁上がりますが。Optaneにしてもそう安くないはずなので、性能をアピールするのならSSDモデルだけで良いのではと思いますが。性能を知らずにHDDの容量に釣られて買う人がいまだ多いと言うことでしょうか。Cドライブを整理しないで溢れさせる人に対するサポートの手間が増えるというのもあるのかも。
書込番号:23750920
>joe3さん
アクセス音がしないHDDはないです。
音がその人に耳に障るかどうか?はメーカーで音が若干違うのであるかもしれません。
書込番号:23750967
返品された店側にとって、いい迷惑ですね。
書込番号:23751038 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
ESPRIMOの一体型の中でも
例えばSSD+HDD搭載のタイプにされた方がいいかもしれません。
書込番号:23751110 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDのシーク音が気になる方は、カスタムメイドモデルで下記モデルを選択しましょう。
>・約512GB SSD + 約3TB HDD(Serial ATA、5,400回転/分)
>・約256GB SSD + 約3TB HDD(Serial ATA、5,400回転/分)
>・約256GB SSD + 約1TB HDD(Serial ATA、7,200回転/分)
http://www.fmworld.net/fmv/fh/1907/spec/
書込番号:23751348
家にあるBDレコーダーのHDDが壊れ、修理した時に東芝製に変わりました。
その時からかなり煩くなりましたが、仕方がないので我慢しています。
他にも東芝製のHDDがありますが、若干他のメーカーより煩いですが、レコーダーに入っているのよりマシです。
PCなら、他の型番にするか、メーカーを変える、SSDするって手もあります。
シーク音は働いている証拠なのでしょうがありませんね。
ソフトで音を下げるのもありますが、自分はいじりませんね。
これは人それぞれですね。
書込番号:23751693
皆様ご回答ありがとうございました。SSD 搭載モデルを選択致します。
書込番号:23755699 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたか教えてください。本日電源を入れたのですが、初めて電源を入れた時から騒音が大きくてビックリしています。ファンの音はそこまで気になりませんが、ブゥーーーンというかなり大きな低音が鳴り続けます。スマホアプリの簡易的な騒音計ですが、室温が約20db/パソコンはアイドル状態/cpu使用率が0%から一時的に15%未満の状態で、パソコンから30cmくらいの距離で40db、パソコンのすぐ側で計測すると50dbくらいの音がなります。音が大き過ぎて音楽を聴く気にもなれません。
音の出所はよく分からないのですが、なぜか本体を持ち上げて机から離すとその音が小さくなります。または布を本体下部に敷くと少しですが小さくなります。
初期不良なのでしょうか。それとも机との相性なのでしょうか。
どんなことでも構いませんので教えてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。
書込番号:23418926 スマートフォンサイトからの書き込み
足の部分にオーディオ用インシュレーターを付けてみては・・・・・
書込番号:23418949
>uechan1さん
ご返信ありがとうございます!インシュレーターですね。初期不良ではないようでしたら購入してみます。ありがとうございます!
書込番号:23418956 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほど気がついたことですが、アイドル時にディスクアクセスランプが動画のように点滅します。これは通常のことなのでしょうか。引き続きよろしくお願いいたします。
書込番号:23418957 スマートフォンサイトからの書き込み
動画は投稿できないのですね。。
不規則に点灯したり消灯したりを繰り返しています。
書込番号:23418961 スマートフォンサイトからの書き込み
振動・共振に依るものであれば、耐震ジェルマットを敷くとよいです。
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-QL005CL?ev_chn=shop&gclid=Cj0KCQjwzZj2BRDVARIsABs3l9JkWZcyVb6VSt-r4_n9DbBdoTn3oVNNvVsxX9gC9_aw7Gk9W1tSUpoaAvNrEALw_wcB
100均のもので十分ですが、厚めのものが良いでしょう。
書込番号:23418983
>uechan1さん
ありがとうございます!おかげさまで投稿できそうです。
>あずたろうさん
ご返信ありがとうございます!ジェルマットですね。ジェルマットか先ほど教えていただいたインシュレーター検討します。ありがとうございます!
書込番号:23418994
インシュレーターなんて、急いで買う必要ないよ。
まずは、ブロック状のもの4つ用意して四つ足のイメージで置いてみるだけでいい。
なければ10円玉を5,6枚重ねてテープを巻いて固定したものを4つ作ってもいい。
それで効果が無ければ、オーディオ用を買っても、それほど効果は無いと思うよ。
書込番号:23419138
>CLX三〇さん
ご返信ありがとうございます!なるほど。まずは試してみて効果があったら購入します。ありがとうございます!
書込番号:23419935 スマートフォンサイトからの書き込み
>uechan1さん
>あずたろうさん
>CLX三〇さん
教えていただいた通りに自宅にあるもので試したところ効果が少しあったので、防振耐震のインシュレーターを購入してみました。結果、動作音がほとんど気にならないレベルまで小さくなりました!想像以上に静かになり感激しております。皆さん、本当にありがとうございました!
書込番号:23431537 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
デスクトップパソコン
