FMV ESPRIMO FH90/D2 FMVF90D2B
- インテルCore i7-9750HプロセッサーとWindows10 Home 64ビット版を搭載した、27型ワイドフルHD液晶一体型デスクトップPC。
- インテルOptaneメモリーが大容量のHDDをSSD並みに高速化。パソコンの起動やデータの読み込み、ソフトの起動などを高速に処理する。
- 大型4Wのスピーカーを左右に配置。伸びやかなハイレゾの高音質を臨場感たっぷりに楽しめる。低音を増強させるサブウーハーも搭載。
FMV ESPRIMO FH90/D2 FMVF90D2B富士通
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 7月18日
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2025年3月18日 20:47 | |
| 6 | 2 | 2025年2月21日 12:18 | |
| 0 | 4 | 2025年2月19日 16:55 | |
| 1 | 27 | 2024年1月28日 15:38 | |
| 3 | 8 | 2021年12月22日 17:07 | |
| 24 | 7 | 2020年10月29日 20:08 |
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/D2 FMVF90D2B
モニターが真暗くなるなる現象が最近現れ、
色々と試行錯誤、【モニター画面が一瞬突然真っ暗になる】
調べて居りますが、解決出来ません!
https://www.bing.com/search?qs=SC&pq=%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%8c&sk=CSYN1CT1&sc=16-5&q=%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%81%8C%E4%B8%80%E7%9E%AC%E7%AA%81%E7%84%B6%E7%9C%9F%E3%81%A3%E6%9A%97%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B&cvid=b111e193bf184312a445bfe9d6f729e5&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIAhAAGEAyBggAEEUYOTIGCAEQABhAMgYIAhAAGEAyBggDEAAYQDIGCAQQABhAMgYIBRAAGEAyBggGEAAYQDIGCAcQABhAMgYICBAAGEDSAQkxODI1MWowajmoAgiwAgE&FORM=ANAB01&adppc=EDGEXST&PC=LCTS
一パソコンのモニター画面が突然真っ暗になる場合の対処法は以下の通りです:
1.ケーブルをしっかり接続する
2.リフレッシュレートの設定を見直す
3.グラフィックドライバーを更新または再インストールする
4.PassFab Computer Managementで修復する
5.周辺機器を外してみる
6.電源を切る
7.ショートカットキーを同時に押してみる
8.セーフモードを起動する
試してますが解決突きません、
AIの回答をならべるんじゃなくて、具体的に自分が何やったか書かないと、同じリストを返すことになるだけですよ。
まぁ、ケーブルを信頼できるブランドの短いものにしてみてダメなら相性かなぁ。
書込番号:26114966
PCをリセット(初期化)して解決しなければ、素直に富士通サポートへ修理に出しましょう。
スタートガイド62ページ参照。
>パソコンを初期状態に戻す(リカバリ)
https://www.fmworld.net/download/DD005326/DD005326.pdf
>修理のご相談
https://azby.fmworld.net/support/repair/?link=pp
書込番号:26114971
このPCじゃないですが、うちでも不定期(電源オン後1時間以内に集中)に
画面が暗転し直ぐに戻る症状が出るPCがありました。
※同じ構成のPCが2台あり、症状が出るのは1台のみ。
Windows 11 Pro 23H2から24H2にアップデート後、毎月のWindows Updateを
欠かさず行っていたところ、いつの間にか症状は出なくなりました。
古いPCなので、ハードウェアの問題だと思っていたんですけどね。
書込番号:26115148
その節は皆々様に多大なアドバイス頂き感謝致します。
FMVF90D2BにM.2 1TSSDクローン化成功しました、今迄の状態と比べると驚くほどの速さです。
おまけと言うはロータスオーガナイザー2001も無事にインストール出来ました。
有難う御座いました。
>e8848さん
ディスクインフォもチェックされると良いと思います。(*^◯^*)
書込番号:26082416
此方の機種はOptaneメモリー+HDDですので 調べますと無効化してからHDDのクローンを作成とありますが
此方の機種は変更するとAHCIの選択でシステムに問題が発生する可能性がありますと注意が気が有ります
どの様にすればクローンを作ることが出来ますか
よろしくお願い致します
検索して見ると、
>Optane Memory+HDD構成をSSD一本化へ
https://www.pcdock24.com/blog/?p=100399
上記で出てくる「FUJITSU ESPRIMO FH-X/03」はFMV ESPRIMO FH90/D2 FMVF90D2Bと同じシリーズみたいです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001173581_K0001173580&pd_ctg=0010
なので、「FUJITSU ESPRIMO FH-X/03」と同様、FMV ESPRIMO FH90/D2 FMVF90D2BのOptaneメモリーを無効化して、HDDからNVMe M.2 SSDへクローン出来るのではないでしょうか。
書込番号:25970284
ご連絡ありがとうございます
問題は 無効化の仕方ですが
BIOSからですと無効化ではなくAHCIに変更しかありません
どのようにすればいいでしょうか
書込番号:25970299
>>問題は 無効化の仕方ですが
FAQから。
>インテル Optane メモリーを無効 / 有効に設定する方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=1411-2271
FMV ESPRIMO FH90/D2 FMVF90D2Bは2019年 7月18日 発売モデルです。
「2019年7月発表モデル〜2020年10月発表モデル」をクリック。
「インテル Optane メモリーを無効にする方法」をクリック。
以上の方法は参考にならないでしょうか。
書込番号:25970424
私も試行錯誤試みておりますが、
C:ドライブからM.2SSDにArkランチャー(HD革命)コピーは出来ますが、C:ドライブ正常(ブート、ページファイル、クラッシュダンプ、ベーシックデーターパーティション)
クローンドライブ2T M.2SSDは正常(ベーシックパーティション)内容はFujitsu、Intel、My Cloud Public、PerfLogs、PFS8.3 PE_TMP、Program Files、Program Files (x86)、STVLERec、Windows、ユーザー
内容ですが。
書込番号:26081298
ロータスオーガナイザー2001アプリインストール方法教えて下さい。
環境は FMVF90D2B Windws11 64 ホームです、
富士通 FMVF90A3B Windws11 64 ホーム & 富士通 FH77/UD Windws10 64 には
問題なくインストール出来使用して居ります。
FMVF90D2Bインストール途中でディスクの空き容量が足りません、と表示が出ます、
勿論インストール先デスクは十分に空き容量(1TGB以上)在りますが、インストール出来ません。
FMVF90D2BのOptanewをソフト的に解除してもインストール出来ません
過去の事例等参考にしてますが解決出来ません、何方か宜しくご指導をお願い申し上げます。
20年以上前のソフトですか、、、
動いたら奇跡ですね?
2000年10月25日
ロータス,個人情報管理ソフト「オーガナイザー 2001」を発表
>富士通 FMVF90A3B Windows11 64 ホーム & 富士通 FH77/UD Windows10 64 には
↓ 正しくは
>富士通 FMVF90A3B Windows●10● 64 ホーム & 富士通 FH77/UD Windows10 64 には
●「Windows10 64」で打ち止めだったようです。。
残念、
Windows11 自宅
では無理で、、、
試しに
■Windows11 職業
にインストールしてみたら、、、
奇跡がおきるかも?
書込番号:25192078
古いプログラムなのでうまく行くかどうか分かりませんが、
下記を参考に、「互換モードでプログラムを実行する」を試してみては?
https://www.pasoble.jp/windows/11/app-tukaenai.html
書込番号:25192163
PCダイスケ01さん
富士通 FMVF90A3B Windows●10● 64 ホーム→FMVF90A3B Windows11 64ホームにインストール、
正常に使用して居ります。
Windows●10● 64 ホームでは無いでしょうご確認ください。
FMVF90D2B windows11 64ホームにインストール試みてますが駄目のです。
書込番号:25192184
>正常に使用して居ります。
それはそれは、、勘違いしました
■Windows11 64ホーム
でソフトが正常に動いているんですね。。。
実績があるのなら、、
FMVF90D2Bを
1)工場出荷状態(リカバリ)へ戻すか
2)windows11 64ホームのクリーンインストール
すれば、入るかもしれません。。。。。
書込番号:25192202
FMVF90A3B の元々 Windows10を Windws 11バージョンアップ版です。
FMVF90D2B は最初から Windows 11がインストール済を購入しました。
新しくロータスオーガナイザーインストール始めたのです。
FMVF90D2BのインテルのOptanewと言う厄介なキャッシュが付いて居ります、外したが矢張駄目でした。
インテルのOptanewは M.2 NVMe 2280 SSDコネクターに取り付いて居ります、HDDとやり取りしてます。
この辺に厄介な問題が有りそうです。
書込番号:25192217
FMVF90A3B に「Windows11 64ホーム」を自分でクリーンインストール
したなら、同様なので簡単ですが?
■Windows 11のクリーンインストール手順
■https://pc-karuma.net/how-to-clean-install-windows-11/
書込番号:25192219
なるほど
>この辺に厄介な問題が有りそうです。
厄介ですね。。
するのは始めてだし、、、少々難しいですかね?
書込番号:25192239
Chubouさん
大変に貴重なアドバイス有難う御座います。
インストール未満なのです、参考に何とか試みます。
書込番号:25192252
まずは FMVF90D2B を簡単な?工場出荷状態(Windows 11)に戻せば
いかもしれません
一発でソフトがインストールできました!!!
が最高ですが
書込番号:25192287
次々と無責任極まるアドバイス心より感謝申し上げます、
何方かもう少し技能、才能ある方宜しくお願いします。
書込番号:25192464
>e8848さん
「ロータスオーガナイザー2001」のインストール用プログラムを右クリックして、「互換性」タブの「互換モード」の「互換モードでこのプログラムを実行する」で、「Windows 7」とか「Windows 8」を選び「適用」か「OK」を選んだあと、「ロータスオーガナイザー2001」を起動すればインストールに進めませんか?
なお、うまく行かなかった場合は、「互換モードでこのプログラムを実行する」のチェックを外して「適用」をクリックし、元に戻して下さい。
(添付画面は、例として仮に、WhyNotWin11.exe を選んで、Windows 7モードに設定しようとしている状態です)
書込番号:25192483
Chubouさん 大変有り難うございます、
早速に昨夜試してみました、懐かしいOSが色々と有りまして Windws XP素晴らしいOSでしたね、
Windws95、Windws8で早速トライしましたが、結果はディスクの空き容量が足りません!と表示されます、
ディスクの空き容量十分に有ります1.3T以上は有ります。
インテルの OptanewがHDDのキャッシュを司り、此が中々の曲者で・・・・
結論:ロータスオーガナイザー以上のアプリ有れば其方に移行したいが、見つかりません。
書込番号:25192968
>e8848さん
「互換モード」でも、ディスクの空き容量が足りないと言われたのですか。それは残念。
そうすると、この機種のディスク関連の特殊要因として、やはり Optaneメモリーを疑わないといけないかも知れませんね。
インストール時に、Optaneメモリーをソフト的に解除ではなく、物理的に外して試してみるとかは難しいですかね。
もしインストールがうまく行ったら、そのあと Optaneメモリーを取り付ける。
書込番号:25193079
>Chubouさん
>Chubouさん >Optaneメモリーをソフト的に解除ではなく、物理的に外して試してみるとか,
此れで大失敗致しました、液晶ディスプレイの裏側パネル外す際に、スピーカー側本体との、
間に3本のケーブルが存在して、ケーブルの余裕無く、コネクター部分に手が届き難く、
1本リボン状ケーブルのモニター基盤についてるコネクターを破損した経験が有ります、
修理出して何とかコネクター修理出来ましたが??万円修理代掛かりました、
OptaneメモリーはHDD近くに在りM.2 NVMe 2280形状コネクターです外すのは簡単ですが、
ケーブルコネクター破損の経験も有り躊躇してます。
FMVF90A3B起動はM.2 NVMe 2280SSDで瞬時に起動、内臓 HDD外し2T SSD快適環境ですが、
FMVF90D2BはOptaneメモリーと言う曲者が存在してるので決して快適環境では有りません。
OS起動はM.2 NVMe 2280SSDで内臓ディスクはSSDにも変えたいです。
書込番号:25193116
>e8848さん
そうですか。液晶一体型PCというのは、そんなに面倒な構造になっているのですか。
困りましたね。
もうロータスオーガナイザーを卒業するタイミングなのかも…。
一世風靡した Lotus 1-2-3 も Lotus Notes も今いずこ。
書込番号:25193246
>Chubouさん
温故知新と言う言葉が好きでオーガナイザーは2001以前1992頃から使われて居たアプリですね。
便利さは現在でもピカ一でしょう。
FMVF90D2Bに外付けドライブSSD 2Tに丸ごとコピーし、BIOSで外付けドライブSSD 2T起動掛けたが、
予期せぬ・・・で起動できません、
矢張はOptaneメモリーと言う曲者が存在してるの通常の事では難しいです、
いっそ内臓ディスクとはOptaneメモリー取り外し、真っ新なOSなりインストールやりなせば・・・
FMVF90D2Bの改装・改造事例は極少で手強いPCなのですね、改装・改造事例が出るまで待つしか無いのかね。
書込番号:25193493
>e8848さん
確認
Chubouさんの案内の件ですが、
アプリをインストール後に互換性にチェックを入れるのではなくて、
アプリのインストール時に互換性にチェックを入れて試しましたか?
>FMVF90D2Bインストール途中でディスクの空き容量が足りません<
仮想メモリの容量は関係ないのか?
画像参照
まだの場合はアンインストールし残骸をすべて削除(レジストリはCクリーナーなどを使い、フォルダも削除)してから、
新規に互換性にチェックをいれてからインストールを試してみては?
概にやっていたらスルーしてください。
書込番号:25194301
追伸
OSの選択項目の確認を忘れていました。
書込番号:25194319
>e8848さん
FMVF90D2Bを出荷状態(Windows 10 Home 64bit)に戻すことはできますか?
リカバリーメディアやクリーンインストールに必要なドライバー類。
FMVF90A3Bは、Windows 10 Home 64bitの状態でロータスをインストールし、
その後Windows 11 Homeに無料アップグレードしたのでは?
そうであれば、FMVF90D2Bを出荷状態(Windows 10 Home 64bit)に戻せば
インストールできる可能性が高まります。
インストールできたら、Windows 11に無料アップグレードすれば良いし。
あと、FMVF90D2Bのハードウェアを含めた環境がインストールを拒んでいるのか
確認するために、仮想マシンにWindows 10と11 Home 64bitをインストールして
ロータスがインストールできるか試すのもありだと思います。
※仮想マシンにインストールしたOSを使い続けるにはライセンス(有料)が必要です。
●仮想マシン
Windows 11をHomeからProにエディションアップグレード(有料)すれば、MS純正の
Hyper-Vが使用できます。
無料で使用できる VMware Workstation Player で行っても良いでしょう。
※私は全PC Windows 11 Proですが、VMwareを使用しています。
書込番号:25194403
1991shinchanさん 仰せの通り、オーガナイザー2001をインストー前にCDを開き INSTALL→
プロパティ→互換性→互換性モード選択→Windows95〜Windows8迄有り→Windows8選択→
適用(A)→OK→管理者として実行→この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?→
はい→オーガナイザーインストール画面が出ます→インストールをクリック→同意する(A)クリック→
ERRORアクセスが拒否されました クリック →オーガナイザー インストールへようこそ→次にクリック→
よろしいですか クリック→インストール(C)用ホルダーの選択→ローカルディスク(C)→OK→
ロータスメインホルダの指定→インストールとホルダー指定ドライブ(C)→次へ→OK→プログラムホォルダーの指定→
ホォルダ名→ロータスアプリケーション→次へハードディスクにファイルをコピーしします。よろしいですか?→はい→
ディスクの空き容量が足りません。
以上のような結果になります。OS選択はWindows95〜Windws8まで全て実行致しました。
書込番号:25194799
まあ、グラボが無いので、難しいと考えた方が良いと思いますよ。
書込番号:24505299 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボというのはグラフィック性能のことですか?
素人で申し訳ありません。
書込番号:24505302 スマートフォンサイトからの書き込み
このPCはゲ−ム用途じゃなくエンターテーメント向けです。
動画(映画)見たり、TVを楽しんだりのPCです。
グラフィックカードも無い為、音の良いTV PCとしてお考え下さい。
書込番号:24505331
>PC版 フォートナイト 推奨動作環境/最低スペック表
https://b2s.hatenablog.com/entry/game/fortnite
必要スペックはクリアしているから、遊べないわけではない。
でも快適にプレイするには、グラボの性能が程遠い。
書込番号:24505370
推奨スペックはクリアーしてないと。。。
遊べるとは言わない
書込番号:24505684 スマートフォンサイトからの書き込み
だから、「遊べないわけではない。」と書きました。
書込番号:24505699
誰もボロボロに負けるためにゲームしたい人は居ない。
書込番号:24505714
>キハ65さん
わたしも、必要スペックで「遊べる」と言ってしまうのはどうかなと思います。
作る(売る)側の立場に立つと、なるべく間口は広くしておきたいわけで「ブログラムとしてエラーを出さずに動作する」のを必要スペックにするのが一般的と思います。
妥協しつつも実用的に使える (楽しく遊べる) というのが「推奨スペック」。
ただし、対戦の場合は環境で差がついてるとほぼ勝てないので、推奨でもまだ楽しくないと思いますけど。
書込番号:24506653
本機のHDDの作動音は使用されていかがでしょうか?以前FH90/B2を購入し使ったところ、がりがりとしたような作動音が
気になって返品しました。当時のHDDは東芝製でした。作業速度はB2でもサクサクしてて問題なかったのですが。静かな部屋で
使うと作動音がどうしても気になり、耐えられませんでした。本機はその点どうなのでしょうか? メーカカスタマイズのSSD仕様
では高すぎて手が出せません。かといってヤフオクのSSD換装中古品は故障が怖くて買う気になれません。よろしくお願いいたします。
HDDはガリガリ言うものです。
個人的にHDDのアクセス音は、頑張って働いているなと不快では無いのですが。
カスタマイズの256GBのSSDにして+2.7万円って…市販のSSDの値段とはかけ離れてますね。ぽったくりと言えます("ぼ"にすると禁止ワード扱いにされる)。
自身で交換すれば、250GBで4000円、500GBで8000円といった感じでSSDを導入できますし、性能は1桁上がりますが。Optaneにしてもそう安くないはずなので、性能をアピールするのならSSDモデルだけで良いのではと思いますが。性能を知らずにHDDの容量に釣られて買う人がいまだ多いと言うことでしょうか。Cドライブを整理しないで溢れさせる人に対するサポートの手間が増えるというのもあるのかも。
書込番号:23750920
>joe3さん
アクセス音がしないHDDはないです。
音がその人に耳に障るかどうか?はメーカーで音が若干違うのであるかもしれません。
書込番号:23750967
返品された店側にとって、いい迷惑ですね。
書込番号:23751038 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
ESPRIMOの一体型の中でも
例えばSSD+HDD搭載のタイプにされた方がいいかもしれません。
書込番号:23751110 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDのシーク音が気になる方は、カスタムメイドモデルで下記モデルを選択しましょう。
>・約512GB SSD + 約3TB HDD(Serial ATA、5,400回転/分)
>・約256GB SSD + 約3TB HDD(Serial ATA、5,400回転/分)
>・約256GB SSD + 約1TB HDD(Serial ATA、7,200回転/分)
http://www.fmworld.net/fmv/fh/1907/spec/
書込番号:23751348
家にあるBDレコーダーのHDDが壊れ、修理した時に東芝製に変わりました。
その時からかなり煩くなりましたが、仕方がないので我慢しています。
他にも東芝製のHDDがありますが、若干他のメーカーより煩いですが、レコーダーに入っているのよりマシです。
PCなら、他の型番にするか、メーカーを変える、SSDするって手もあります。
シーク音は働いている証拠なのでしょうがありませんね。
ソフトで音を下げるのもありますが、自分はいじりませんね。
これは人それぞれですね。
書込番号:23751693
皆様ご回答ありがとうございました。SSD 搭載モデルを選択致します。
書込番号:23755699 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
デスクトップパソコン
