NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル
- GeForce RTX 2070 SUPERを搭載したビデオカード。ハニカムブラケット構造によりエアフローが最大15%増加し、冷却効果を発揮。
- 強力な空気の流れと圧力を生成し冷却効果を増加する「ターボファンブレード2.0」により、ノイズを低減、空気圧の増加を促す。
- 6極ファンモーターを使用し、従来品と比べ、ファンの有効範囲を10%増加、消費電力を最大30%削減。電気ノイズや振動を低減しファンの寿命を延ばす。
※ドスパラWeb限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデルPalit Microsystems
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2019年 7月10日
NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル のクチコミ掲示板
(223件)このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2020年8月15日 18:43 | |
| 8 | 4 | 2020年8月8日 22:25 | |
| 1 | 13 | 2020年7月1日 16:28 | |
| 3 | 10 | 2020年5月29日 05:56 | |
| 5 | 15 | 2020年5月29日 14:43 | |
| 3 | 20 | 2020年5月5日 08:31 |
グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル
片方のファンにケーブルでも当たってるような音がします。
前にも同じことがあってその時は、エアダスターで吹いたら直ったから使ってたんですけど、また鳴るようになりました、https://video.twimg.com/ext_tw_video/1294226539123417088/pu/vid/720x1280/T5K5Ohi9NethT7vt.mp4
pcから取り外して自分で回したやつです↓
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1294230157289328642/pu/vid/1280x720/IQjzt3Uk5-u0TKPz.mp4
書込番号:23601914 スマートフォンサイトからの書き込み
説明されても・・
ファンを交換したいからファンを探せってこと?
1年以内ならドスパラに修理依頼しましょう。
書込番号:23601927
一年以上経ってるなら一回ファンを外せば良いんじゃ無い?
配線が当たってるのか、それ以外なのかも分かるし型番も分かるから、ファンが問題なら型番から調べれば売ってるかもとは思う
できなきゃ他の方法を考えるしか無いんじゃ無い?
書込番号:23601941 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず分解して掃除してみます、ダメだったらファン買います、ありがとうございました。
書込番号:23602039 スマートフォンサイトからの書き込み
今回2070sを画像のものを1枚ずつ買ったのですが、この2枚どうみても取り付ける部分の長さが合わないです。
nvlinkのブリッジは取り付けられるものなんでしょうか?
また、おすすめのブリッジ、コネクタがあれば教えてもらえるとありがたいです。
書込番号:23587156 スマートフォンサイトからの書き込み
同じメーカーなんだから、メーカーや代理店に尋ねれば正しく教えてくれますよ。
書込番号:23587169
Palitのグラボはドスパラの親会社のサードウェーブが代理店だったと思うので、ドスパラに聞くで良いんじゃないかあん?
位置が合わないなら、NVLinkはつけられないって聞いたけど
書込番号:23587212
>とげぞーくんさん
各社から発売されているNVLink SLIブリッジは可動する部分が無い為、グラボのSLIブリッジ取り付け位置と高さが一致しないと
取り付けできません。
全てのSLIブリッジを調べた訳ではありませんが、各社で発売されているNVLink SLIブリッジはNVIDIA純正品と同じものの様です。
SLIブリッジに選択肢がありませんので、同じグラボを購入することが無難なSLI導入条件になると思います。
書込番号:23587232
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
やはり接続できなさそうですよね。
一応ダメ元でドスパラさんに聞いてみようかと思います。
皆さんありがとうございました。
書込番号:23587254 スマートフォンサイトからの書き込み
本製品を使用した自作PCを起動した所、真っ黒の画面になり、何も映りません。
具体的には、起動後、下記のような流れで、黒い画面になります。
対処方法をお分かりの方、いらっしゃいましたら、教えて頂けないでしょうか。
【症状】
起動 → asrockのメーカー名の画面 → windowsのロゴマークの画面 → 真っ黒の画面
※黒い画面の中に、マウスカーソルは表示されていて、動かせます。
※その状態からタスクマネージャーなどは開けません。
対応として、以下のことを実行しましたが、症状は改善しません。
@プログラムの追加と削除から、amd softwareのアンイストールの実行
(amd softwareは、以前使用していたグラフィックボードのドライバーです)
ADDUというGPUドライバ削除用のソフトの実行
※手動でのamd softwareの削除後も、症状の改善が見られなかったため
こちらのソフトで再度、ドライバーの削除を行いました。
BIOSのバージョンは一番最新の物でした。
この件の前に、別のグラフィックボードを使用した際、以下のような不具合があり
今回のグラフィックボードに交換しました。
以前使用していたのは、ASUSのDUAL-RX5700-O8G-EVO [PCIExp 8GB]というグラフィックボードです。
------別のグラフィックボード使用時の不具合----------
ゲームや動画編集をすると、途中で緑色の画面になり、再起動する。
ゲームの場合、開始10分〜20分程度で上記状態になる。
実施したゲームは、モンスターハンターワールドです。
動画編集の場合、FHD(30fps)で10分〜20分ほどの長さの動画を作成していると上記状態になっていました。
使用した動画編集ソフトは、DaVinci Resolve 16です。
https://www.blackmagicdesign.com/jp/products/davinciresolve/
■モニタ:27UL550-W
https://www.lg.com/jp/monitor/lg-27UL550-W
※解像度は4kで使用しております。
■CPU:AMD Ryzen 7 3700X BOX
https://www.amd.com/ja/products/cpu/amd-ryzen-7-3700x
■グラフィックボード(以前使用していたもの)DUAL-RX5700-O8G-EVO [PCIExp 8GB]
https://www.asus.com/jp/Graphics-Cards/DUAL-RX5700-O8G-EVO/
■マザーボード:ASRock B450 Steel Legend
https://www.asrock.com/MB/AMD/B450%20Steel%20Legend/index.jp.asp
■メモリ:Crucial CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]
https://www.crucial.jp/memory/ddr4/ct2k8g4dfs832a
■電源:玄人志向 KRPW-BK650W/85+
https://www.kuroutoshikou.com/product/power/atx/krpw-bk650w_85_/
■SSD:WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C
https://www.westerndigital.com/ja-jp/products/internal-drives/wd-blue-nvme-ssd
■HDD:WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400]
https://shop.westerndigital.com/ja-jp/products/internal-drives/wd-blue-desktop-sata-hdd#WD5000AZLX
■OS:windows 10 home 64bit
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
>Kottimirunaさん
グラフィックボードの補助電源ケーブルは差していますよね。
また、グラフィックボードの差し直しは行われていますか。
書込番号:23477162
処置としては間違ってない感じです。
CMOSクリアでもしてみて、マザーBIOSもデフォルトにしてみましょう。
そのあとでどうなるかを見たいですね。
書込番号:23477163
単純にOSの再セットアップをしてみたら?とは思いますが
書込番号:23477200
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
>とにかく暇な人さん
皆さんアドバイスありがとうございます。
接続は何度か試しましたが、症状は変わりませんでした。
一度、COMSクリアと初期化を試してみます。
度々恐縮ですが、バックアップ方法についても、宜しければ教えて頂きたいです。
m.2ssdに必要なデータをコピペして、初期化後のマザーボードに取り付ければOKでしょうか。
それとも外付けのHDD、SSD等じゃないと、バックアップはできないのでしょうか。
懸念しているのが、一番最初にストレージをパソコンに認識させる際に、ディスクの管理からフォーマット(初期化?)
していたので、バックアップ後のm.2も初期化後のパソコンで利用する際は、フォーマットが必要になり
バックアップしたデータも消えてしまうのではないかと不安に感じています。
【使用予定のm.2 SSD】
XPG SX8200 PRO
https://www.xpg.com/jp/feature/583/
お手数ですが、お分かりでしたら、教えて頂けますと幸いです。
書込番号:23477267
別にM2でもバックアップはできます。
自分的にはM2にバックアップよりはSATAストレージかなとは思いますが、別に決まりはないです。
書込番号:23477278
osの再インストールをしたのですが、再インストール完了後
初期設定している途中に、最初と同じ症状になりました。
この状態だと、グラフィックボードの初期不良の可能性が高いでしょうか?
書込番号:23477555 スマートフォンサイトからの書き込み
システムでRadeon5700を使用していた。作業中に画面の不具合が発生した、のでグラボをNVideaの物にした。
この時、単純にグラボ差し替えた。だけですね?
厳密には、BIOSで設定を保存しない。で再起動後、ドライバーを削除。システムのプロパティでグラッフィクアダプターを標準のアダプターにする。この場合、5700を削除しても、標準のアダプターとして認識される。
シャットダウンした後、M/B等のランプ類が消灯しているのを確認後、グラボ交換。電源ON、BIOSで設定を保存。でOSが対上がってからドライバーインストール。
WIN10では、1OS=1シリアル=1システムをOS側で、デバイスIDで管理しているので、設定上旧PCのシステムで認識するので
差異がおき、この場合は画面表示されない(交換すると黒画面、元に戻すと表示される)。
旧PCとして、画面表示されるのであれば、手順どうりであれば問題ないと思う。
余談。システムをクローンする場合は要注意。失敗事例が結構多い。やるんだったら、きちんとネット検索で、解説手順を目盛るべし1
書込番号:23477784
>Kottimirunaさん
グラボを新しい物へ交換、OSクリーンインストールしても同じような不具合が出るのでしたらグラボ本体の初期不良は少し考えづらくはなりますね。
モニタへ繋がれてるケーブルの不具合・劣化・一部断線とかも疑った方がいいかもしれません。
もしくは接続されてる部分がケースに干渉してるなどでの不具合もありますよ。
書込番号:23477852
再セットアップをしても、画面が黒くなってしまうという事ですね。
ハード、ソフト両方での問題がか投げられますね。
チップセットドライバーは最新のものをAMDからダウンロードして使ってますよね?
https://www.amd.com/ja/support/chipsets/amd-socket-am4/b450
グラボのドライバーを入れる前はちゃんと表示されてますよね?
デバイスマネージャで問題のあるドライバーは無いんですよね?
グラボのドライバーはNVIDIAからダウンロードしてますよね?
https://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
ハード面からみるとRX 5700もおかしかったようですし、マザーを疑っても良いかな?とは思います。
勿論、グラボの故障もあるかもしれないですね。
書込番号:23477859
症状からすると、OSの高速スタートアップを解除せずにビデオカードを交換していませんか?
本件と関係があるかは判りませんが、システム変更時は高速スタートアップの解除が無難です。
高速スタートアップはデフォルトで有効の為に、ユーザーが解除していても大型アップデート等で勝手に有効になる事もあります。
書込番号:23477869
>風智庵さん
グラフィックボードを差し替えただけです。
無知ですいませんが、BIOSで設定を保存しないというのは、どういう意味でしょうか?
同様に、グラフィックボード交換後のBIOSの設定保存とは、どのような設定のことでしょうか?
グラフィックボードを認識させるための設定をBIOSで行う必要があるということでしょうか?
前のグラフィックボードは、既に返品してしまったのですが、交換前に以前のグラフィックボードを取り付けた状態で何か設定をしないといけなかったということでしょうか?
システムではなく、データやアプリ等のバックアップでも同様に
必要な手順があるのでしょうか。
もうすでにコピペにてバックアップを取ってしまいました。
質問ばかりで、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:23478795 スマートフォンサイトからの書き込み
>spritzerさん
グラボ交換前と現在では症状が違いました。
【グラボ交換前】
ゲーム、動画編集中に緑色の画面になり、再起動
【グラボ交換後】
起動時に真っ黒の画面
モニタに接続するケーブルを交換したのですが、同様の症状(起動時に黒い画面)でした。
一度ケースから取り外して、干渉の無い状態でも試してみます。
>揚げないかつパンさん
チップセットドライバは、6月3日更新版にアップデートしていなかったので試してみます。
デバイスマネージャー上で全てのドライバに問題が無いかは確認しておりませんでした。
グラフィックボードのドライバーは、HP上から最新の物はインストールしておりません。
グラフィックボードを取り付けた時点でデバイスマネージャーのディスプレイアダプターにドライバが表示されていたので、ドライバーはインストール済みだと思っていました。
>20St Century Manさん
高速スタートアップの解除は行っていません。
高速スタートアップを解除した状態でも、再度接続してみます。
それとも、解除しない状態で、一度交換してしまったら、上記対応をしても意味が無いのでしょうか。
-----追記------
皆さんのアドバイスを実行する前に、一度初期化を実行したのですが、初期化後も症状は変わりませんでした。
また、セーフモードで起動をしても、Microsoftアカウントでサインインする画面の途中で、下記エラーがでます。
そのため、パソコンを起動する方法がなくなってしまい、ドライバの更新等の作業ができない状態です。
もう一度、グラフィックボードを交換しようと思います。
【エラー内容】
問題が発生しました。
現在、このデバイスにMicrosoftアカウントを追加できません。セットアップを完了した後、【設定】からサインインできます。
書込番号:23478824 スマートフォンサイトからの書き込み
おそくなりました。
システムのデバイス情報が、IDとして紐ずけされ、OS側はそれを参考にシリアルと紐ずけし、一台のPCとして整合性を取っている。
OCしていて、読み込みエラーがおきると別物、改造品として扱う。
BIOSの設定画面で、設定を保存して終了が通常行為。
パーツ交換等行う場合は、その設定の前後での確定条件が違うためにシステムの整合性が取れず、べつのPCとして、
シリアルが必要になる。但し、デジタルアカウントというマイクロソフトあかうbbとで紐付されていれば一応問題は無い。
書込番号:23505449
現在GTX1060のグラボを使ってます。
RTX2070superへの交換を考えているのですが下図のPC内環境で干渉せずに取り付けることは可能でしょうか?
大きさ的には大丈夫だとは思うのですが。わかる方がいればぜひ教えてください!
付かない理由は無いと思うのですが。。。
気になるのは電源の容量くらいかな?
書込番号:23432539
お答えいただきありがとうございます!
電源は600W 80PLUS Bronzeなのですがやはり650はあったほうが良いでしょうか?
またお答えいただければで良いのですがCore i7-8700とDDR4-2666 16GBでもRTX2070 SUPERの性能は生かせるでしょうか?度重なる質問申し訳ございません。
書込番号:23432553
>tryjinさん
スペース的には納まると思いますが、このグラボ(NE6207SS19P2-1040J )の補助電源は8ピンx2です。
添付頂いている画像の補助電源ケーブルは8ピン+6ピンの様に見えますので、電源ユニットにもう1本8ピンの補助電源が
無いと動かせないと思います。
書込番号:23432566
アドバイスいただきありがとうございます!
電源を変えてしまうか最悪8ピンへの変換が必要ということですね!
書込番号:23432578
電源は6+6ピンなので電源の交換は必須ですかね?余り変なケーブルは使いたくは無いので電源は変えた方が良いでしょうね。
要求電力も+100Wくらいあるので650-750W程度は用意しても良いと思います。
書込番号:23432582
変えたほうが良いんですね!
650-750Wで8ピンの補助電源があるものを購入します。
書込番号:23432602
>tryjinさん
写真を見直してみるとグラボの補助電源ケーブルが6ピン+6ピンに見えます。
電源ユニットの型番かグラボの補助電源のピン構成が判りましたら情報提供頂けたらと思います。
RTX2070SUPERの補助電源は8ピン+6ピンが一般的な様です。
最高性能を引き出せるかは判りませんが、性能は活かせると思います。
8ピン変換でのご使用はあまりお薦めできません。
元々8ピンが無いのであれば、そういった性能の電源ユニットだと思いますので。
最安値60,000円以下で8ピン+6ピンの2070SUPERのリストです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001193284_K0001244983_K0001174641_K0001173224_K0001225997&pd_ctg=0550
書込番号:23432603
調べてみたらやはり6ピン+6ピンでした。色々お答えいただいたうえ調べてまでいただきありがとうございます!
書込番号:23432612
性能に関してはタイトル次第ではあります。
ただそれなりの性能があるCPUなので、そこまで気にする必要はないと思います。
最新のCore i5くらいにはなるので...
書込番号:23432856
物理的につくかどうか
使っているケースを調べ、どれぐらいのグラボが入るか確認する
使いたいグラボの寸法を調べる
で、聞くまでもなくわかることなんじゃない?
書込番号:23433202
現在、だいぶ前に組んだPCを使用しています。
構成:
CPU:i7-4770K
MB:Z87-UD3H
グラボ:Geforce GTX780Ti
メモリ:16GB
ゲームと動画エンコードのため、RTX2070 SUPERに買い換えようと検討していたのですが、
昔のパーツと組み合わせることができるのか不安になりました。
動作するのか、動作したとして十分なパフォーマンスができるのか教えていただけないでしょうか。
問題なく動作できます。 心配要るのはiVy、Sunday世代のPCです。
パフォーマンスは現行PCの10〜15%ほど低下でしょうか。
書込番号:23425650
電源ユニットが対応していれば、動作は問題ないと思います。
高いビデオカードほどPC全体の性能も上がるのは確かなのです。ただ、性能を発揮するか?については、例えば新規に組む場合にもう1万円出すとして、CPUとビデオカードのどちらに追加したほうが全体の性能が上がるか?という考え方をすべきです。
今回は、別に新規に組む話ではありません。Core i7 4770Kは、現在で言えばCore i3 9100とどっこいの性能です。
もしCPUとビデオカードの両方を刷新するという話なら、価格比で言えばビデオカードとアンバランスではありますが。ビデオカードだけを買うということと、次のPCを買ったときに今度はビデオカードを流用すると思えば、さほどでもないかなとも思います。
書込番号:23425668
RTX2070 SUPER程の高性能になるとDDR3メモリが足枷になる場合がありますが
顕著なのはFF14漆黒ベンチマークで、解像度がフルHDだとメモリの速度の影響が大きいですよ。
書込番号:23425689
少し前にGTX1060(3GB)をi7 4770K のPCでFF14 11500程のスコアでした。
同じグラボをi5 8500 で積んで13000ちょっとでした。
書込番号:23425695
動作する可能性が高いですが、一応FF14漆黒以上にメモリとCPUに依存するゲームもあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001187167/SortID=23301217/#23314486
しかし780Ti (250W〜)からなら2070 SUPER JS(215W)はCPUとメモリの変更よりもかなり有意義ですね。
エンジョイできると思います。
書込番号:23425722
確かに、メモリーがフレームレートに影響するゲームって結構ありますよね?
自分がやったゲームなんかだとFPS系のゲームとか軒並みでした
Fortnite Apex PUBGなどか代表例かな?
書込番号:23425823 スマートフォンサイトからの書き込み
Fallout4もメモリ速度がフレームレートに影響が大きいらしいですが
もう高性能とは呼べないGTX970なのでDDR3-2133で使っていても恩恵は感じないですね。
更にはフレームレート制限を解除するとゲームプレイ自体に支障が出てしまうのでOCメモリは無意味でした。
FF14漆黒ベンチマークは書込番号:22691453 でDDR3-1600とDDR3-2133の比較していますが
GTX970だと誤差程度でもビデオカードの性能が高いほど差は大きくなる傾向です。
メモリが遅いなどチューニング不足だとRTX2070無印でもスコア12000程度の結果もありますね。
書込番号:23425989
皆様色々と教えてくださりありがとうございます。
とりあえず、最大のパフォーマンスは無理そうですが動きそうで良かったです。
CPU、メモリは足引っ張りそうですね・・・
いずれは交換することを目処に、今回はグラボの交換でどうなるか見てみます。
皆様ありがとうございました!
書込番号:23426007
速いパーツと遅いパーツを組むとして。「速いパーツのおかげで全体として引き上げられる」と考えるか、「遅いパーツが足を引っ張っている」と考えるか。
どちらも正解ですが。どう「感じる」かは、結局のところ気の持ちよう。
書込番号:23426147
CPU:i7-4790K で GTX1080tiまでやったけど、8700kとそんなに変わらんかったぞ
マザーが壊れる前に早めに最新世代に変えたほうがいいよ。
Z87もDDR3メモリもプレミア価格ですからね。
RTX2070Sのレイトレ意味ないから1660tiで十分だと思うけどね
書込番号:23430240
CPU性能やメモリ速度の依存が少ない用途でならそれは当然と思いますが
ボトルネックについて否定的なら具体例を示すべきでしょう。
書込番号:23431583
上を見ればそうですが、780Tiからならば最大性能を引き出せなくても十分だと思います。
2070 SUPERだとi5 9600K、i7 9700K、i9 9900KクラスのGPUを回す性能が必要で、メモリもDDR4-4000CL17クラスが要りますし。
そしてDLSS2.0のPerformanceモードでは2倍相当になるので、全然足りないほどになります。
※1080pでは実質2060の方が伸びるので大差ないfpsになってしまう。
レイトレ有効時でも同じで、BFVと同レベルの映り込みメインのWolfenstein YoungbloodやMechWarrior 5ではDLSS 2.0でGPU性能が2倍相当になり、上にあげたCPUでもGPUが6割程度しか働かなくなるほどCPUとメモリがネックになります。
それらは現状のCPUとメモリではレイトレも映り込み程度ならば2060(DLSS 2.0でなしの2080Tiを超える)でもこなせるレベルです。
※2070 SUPERならレイトレ最高設定の4Kでも余裕で70fpsでます。※4Kはきっちりfps倍化します。
まだDLSS 2.0対応ゲームは認知しているので5本だけですがゲームエンジン側で対応されましたので今後増える見込みで、よりベース自体が重くなる可能性も考えて今買うなら2070 SUPERがお勧めには思います。(来年まで待てるなら3060ですが。)
書込番号:23431830
>20St Century Manさん
ゲーム以外でそもそも1080tiなんて買わないけどね。
4790kで 1080→1080tiにしたら20%向上したぞ
中途半端のもの買って後悔しないようにね。
書込番号:23431914
>仮面くるみんさん
まともに取り合う気がないのなら返信しないほうがマシかと。
書込番号:23432119
>pigma9999さん
>20St Century Manさん
↑ロースペ使いのいう事をよく聞いてくださいな
書込番号:23433956
apex legendsを240fps出して遊びたいのですが、最低設定でも144fpsを切るときがあります。
ネットをみていると同じような構成で240fpsを出しているのですが、windowsやnvidia側の設定をいじっても変わりません。
どうすればよいのでしょうか?
構成
cpu:i9-9900k
gpu:rtx2070super
メモリ:12GB
https://takolog.jp/apexlegends-pc/rtx2070-super/
こちらでも最高設定はギリギリ144fpsくらいですよ。
他のベンチでスコアおかしくなってる様子はないの?
書込番号:23379952
書込番号:23379990
3900X+RX 5700XTでこんなもの
最小だと87%とGPU負荷がかなり下がってしまう。これは物理演算が間に合ってない感じですね。
i9 9900Kだともう少しパフォーマンスが出るので平均90%は超えると思うので物理演算は完全に間に合わなくてもという感じですかね。ただ、物理演算が80%台ではフレームレートは300近いので240FPSは問題ないかと思われます。
最初の空飛んでる部分はテキスチャが多いのでフレームレートは仕方ない感じには見えます。
平均フレームレートは225FPSで空以外は239FPSで平均ではスレ主さんの依頼通りの速度は出ます。
RTX2070SUPERはRX 5700XTの5-10%程度高速な筈と思いますので、GPU負荷とCPU負荷に気を付けて確認するのが早道な気がします。
若干下がったりする分は有りえる話のようには見えますが。。。(テキスチャの量の問題も有りますし)
スレ主さんはどの程度までを望むんですか?平均、最低も含めて?
空飛んでることは完全に無理だと思いますが
書込番号:23380036
>あずたろうさん
ベンチの結果です。
かなり低いですね
>揚げないかつパンさん
空飛んでいるときはあまりfpsを気にしていませんが、地上に降りているときは平均で200fps程度出ればいいなと考えています。
windowsの再インストールとかしたほうが良いのでしょうか
書込番号:23380113
なんか矛盾の多い画面だけど。。。
最低設定の時のCPU[のメモリー使用量はアプリだけで2GBちょっとだったんだけどスレ主さんのを見ると19GB近いし、グラボの負荷率が81%でCPU負荷率が47%なら物理演算も論理演算も間に合ってるはずなんだけど。。。
後、ベンチの値が低いのも気になる。
それで最低設定というなら、何かマザーメーカーのアプリとか入れてない?
OSの際セットアップはやっても良いとは思う。
ゲームの設定はこんな感じですよね
書込番号:23380161
>揚げないかつパンさん
テクスチャのストリーミング割り当てを低でモデルディテールを高に設定しています。
書込番号:23380225
その設定をやってみました。
見ての通りなのでFHDでは200FPSは軽く出ますね。
地上の平均は259FPSです。最小は192FPSです。
うーんFHDならこんな感じになるはずというかRXT2070SUPERならもう少し出ても良いかも。
やっぱり、どこか変ですね。
本当にバックグラウンドで変なアプリは動作させてないなら、再セットアップかな?
WQHDだったとかという落ちは無いですよね?
書込番号:23380288
FF15 7400は 自分が GTX1660tiをOCした時と同じくらいです。
あきらかに環境などで性能が出てない状態ですね。
そろそろどのようなPCケースとか、クーラーが何かとか記載しませんか?
書込番号:23380343
そこまで速度は下がらないとは思うけど、もう一つ、12GBという変なメモリー構成これ、4GB+8GBとかにしてないよね?それだとシングルチャネルになるからベンチやゲームも多少遅くなるよ。
出来れば、メモリーの詳細も教えてほしい
書込番号:23380407
>揚げないかつパンさん
メモリはamazonで安く売っていた2400mhzの8gbと4gbのを使っています
シングルチャネルとデュアルチャネルで性能はそんなに変わるものなのでしょうか
>あずたろうさん
cpuファン nh-f15
ケース MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F
を使っています
windowsを再インストールしてベンチしてみました。
書込番号:23380640
とりあえずですが
CPUクーラー:Nocrua NH-D15ですかね?
ケースも問題は無いと思います。
特に冷却系には問題が無いと思います。クーラーは取り付けにくいクーラーですが温度に問題が無ければ特にいう事は無いです。
さてさてメモリーの効果について実地検証しました。
前回の検証では3666という周波数で動作させてました。今回は2133まで落としてみました。
ところがですね。実はというか検証の結果を見て分かったんですが、ビデオメモリーの使用量がどうも前回と違うんです。まあ、そのあたりを加味して考えてください。
メモリー以外は何もしてません。因みにCPUはRyzenという事でメモリーの速度で実行効率が多少変動します。
非常に微妙な結果が出てしましました。
APEX LEGENDSについてはメモリー転送に比較的影響を受けやすいんじゃないかと思います。
平均FPS 202FPS 最低 FPS 104です。ゲーム中に遅いと思ったケースは有りませんがばらつきがすごいとしか言いようがないです。
ところがGPU使用率自体も結構出てしまいましてどう判断したらいいか状態です。
ただ、メモリーに関しては変動は大きめなゲームかな?という判断にはなります。
どうすべきかですが、難しいですね。
Z系マザーなら、メモリーを上げないと意外にFPSは稼げないかも程度には思いますが。。。。
あくまでも推測を含むのでスレ主さん次第とは思います。
書込番号:23380814
>揚げないかつパンさん
検証ありがとうございます。
3600mhz 16gbのメモリを買うことにしました。
届いてからまたベンチ回したりすることにします。
書込番号:23380896
4GB + 8GB でしたら、 4GB部分はデュアルチャンネルになって、残りがシングルです。
CPU-Zで見られれば分かるのではないでしょうか?
それでも同じサイズでのデュアル化してないし大いに勿体ないことではあります。
書込番号:23380960
それなんですけどね
前のメモリーの使用量を見ると10GB近くまで使ってるから、シングルの部分も使ってると思うんですよね
そのあたりを加味して倍までは下げなかったと言うのも有るんですよね
まあ、使い方としてデュアルにするだけでもそれなりの効果はあるとは思ったんですが、まあ、それ以上に上げるも有りは有りかなとは思いますが
書込番号:23380998 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
やっぱりメモリーっぽいですね、速度が最初の速度に近い数値になってますね
書込番号:23381206 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーの負荷だけ上がり切ってしまってCPUコアの遊びが増えてしまい、結果的にグラボの負荷も上がり切らない状況ですね。
書込番号:23381811
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2019年 7月10日
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
グラフィックボード・ビデオカード
