GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC [PCIExp 8GB]
- GeForce RTX 2070 SUPERを搭載し、冷却効率を高める「トルクスファン 2.0」を採用したビデオカード。
- 従来型と分散型のファンブレードを組み合わせて配置することにより、冷却効率の向上を実現した「トルクスファン 2.0」を採用している。
- ディスプレイ出力端子にDisplayPort×3、HDMIを搭載し、4画面出力をサポート。NVLink SLIを実現するGeForce RTX NVLinkブリッジに対応。
GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC [PCIExp 8GB]MSI
最安価格(税込):¥89,800
(前週価格なし
発売日:2019年 7月 9日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 11 | 20 | 2021年8月25日 14:26 | |
| 4 | 2 | 2020年3月31日 21:36 | |
| 0 | 2 | 2020年1月16日 07:57 | |
| 1 | 7 | 2019年8月15日 12:36 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC [PCIExp 8GB]
みなさま はじめまして
経験者の皆様おしえてください。
MSI RTX2070SUPER を使用して数か月経過しました。
この度 GPU-Zを起動して各所温度を見たところ
GPU LOAD 95% /GPU Tmp 75℃/Memory Temp 104℃ になっていました。
(ゲーム中の値 ほぼ頭打ち)
メモリが100℃超えているのは普通でしょうか?
冷却強化すべきでしょうか?
GDDR6の温度が100℃は自分のグラボでは超えないけれど。。。
RTX3080やRTX3090では100℃を超えるというけどね。(GDDR6X)
設計次第だとは思う。
まあ、冷えるのなら冷えた方が良いとは思うけどね
書込番号:24114109
追記:
後、AfterBurnerなどでゲーム中の温度をちゃんと測った方が良いと思うけど。。。
書込番号:24114158
ケースはどんなの使ってるの?
小型のとか、「窒息」ケースとか使っているなら、すぐ温度は上がるだろけど。
書込番号:24114220
>llとっぱllさん
GIGABYTEのGV-N207SGAMING OC WHITE-8GDを使用しています。
CPU Ryzen7 3700X
マザー ASRock B450M Pro4
ケース Thermaltake Versa H18 (前面に12cmファン 2個追加)
気温 約18℃
FFXVベンチFHD 高品質でGPU-ZのSensors画面をモニターしてみましたがMemory Temp最高温度は83.9℃でした。
うちのグラボはHot Spotと時々0.1℃差になりますが、ほぼ同じ温度が表示されます。
書込番号:24114361
>揚げないかつパンさん
返信ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
書込番号:24115046
>けーるきーるさん
返信ありがとうございました。
私の使用しているケースはcarsair275Qです。
書込番号:24115047
>キャッシュは増やせないさん
返信ありがとうございました。
同じように書きます。
CPU Ryzen7 5800x
マザー MSI X570 edge
ケース corsair 275Q fan前面簡易水冷吸気3個、排気2個
気温 17℃
FFXV FHD高品質でGPU-Z Sensorsモニタリング
やっぱりMemory Temp100℃超えますね…
書込番号:24115060
自分のはREDEONなので本当に参考にしかならないですが
CPU;Ryzen9 5900X
マザー:GIGABYTE B550 AORUS MASTER
メモリー:32GB 3200
グラボ:GIGABYTE RX 6800XT GAMING OC 16GB(メモリー速度は16Gbps品)
簡易水冷:Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic FD-W-2-S2801
前面に簡易水冷の14mm*2のほかに140mm*1 上面に140mm*2の排気+裏面は120mm*1 Noctua A12x25
300Wクラスのぐらぼで16Gbps品のGDDR6を搭載してますがFF15ベンチでは外気20℃弱でグラボの温度が68℃くらいでメモリーの温度も68℃くらいでした。
書込番号:24115104
>llとっぱllさん
添付頂いたGPU-ZのSensors表示でPerfCap ReasonでThrm表示(温度リミッター動作)が時々ある様ですので、メモリー温度で
動作しているのかは不明ですが、温度が高めではある様です。
MSI AFTERBURNERでファン回転数を上げてみる・ケースのサイドカバーを外してみる等で温度が下がる様でしたら、環境要因
かと思います。
書込番号:24115143
ちょっと失礼しますが、ちなみにZOTAC RTX 3070 TwinEdgeOCでチェックしてみようかと思いましたが、
どうもMemory Tempの項目がないようでした。HWiNFOでも確認してみましたが項目がないようです。
Hot Spotはありましたので、一応FF14ベンチマーク後のCPU-Zを参考に貼ります。 PCケース前の室温19.5℃時です。
書込番号:24115576
>キャッシュは増やせないさん
少し試しました。
サイドカバー開放は変化ありませんでした。
ファン回転数をオーバーアクションで100%にしたら
GPU67℃/Memory97℃ まで下がりました。
MemoryTemp高めなのは私だけなのでしょうか
購入当初との比較ができないので何もわかりませんが、
異常な兆候でなければよいのですが。
当面、できるだけ冷やしながら使うことにします。
書込番号:24116052
>llとっぱllさん
確認頂きありがとうございます。
ケース内に熱がこもっている状態では無い様ですが、この時期にファン100%でメモリー温度97℃は高いかなと思います。
グラボの値段が高騰している現在、グラボの動作に不安を持ったまま使用されるのも怖いかと思います。
製品不具合の可能性も無いとは言えませんので、代理店さんサポート窓口に現在の状態に問題が無いのか確認されてみては
と思います。
書込番号:24116396
>llとっぱllさん
ファンもよく回ってるようだし、多分ですがグリスとか放熱パットが効かなくなってるんではないでしょうか。
できるなら分解して張り替えてみるか、保証あるならやってもらっても良いかと思います。
書込番号:24116750
100℃を超えるくらいでは異常なしと判断されそうですが、GPUコアが67℃と十分に冷えていることからも正常そうですね。
このモデルはそれほどメモリの冷却に力は入れずで、普通なのかもしれないですね。
書込番号:24117012
>llとっぱllさん
書き込み番号24115060のSSを拝見させてもらいました。
Micron GDDR 6仕様書によるとGDDR 6は95℃までが動作保証範囲なので実際にMemory Tempが100℃越えなら高すぎるということになります。
メモリへのサーマルパッドがうまく密着していないか以前ありましたがメモリへのパッドが元々少ないモデルなども考えられます。
他には単純にMemory TempとHot Spotが全く同じ温度なのでスレ主さんのグラボではソフトウェア側がジャンクション温度を誤って表示してるということも考えられます。
(ジャンクション温度であれば特に問題がある温度ではありません)
どちらにしても一度購入した販売店、もしくは代理店などへ問い合わせした方が安心かもしれません。
書込番号:24121530
GDDR6XのRTX3080(ZOTAC AMP Holo出荷設定)でFF15ベンチFHD高品質(ウィンドウモード/4Kモニタ)
でうちではMemory Temp最高温度は88.0℃。アイドル時はGPUファンが止まり40℃。(ケース側面ガラスが付いてる状態)
アイドル時からの上昇幅は48℃。室温約23℃。
グラボの下にはこんな感じでケースファンが2個静かに回っています。(こちらは撮影用に側面ガラスは外しています)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001274308/SortID=23577372/ImageID=3426423/
19ちゃんさん等が2070S VENTUS OCのGPU-ZのMemoryTemp提示してくれたら(手放してなければ)
2070S VENTUS固有の傾向なのかどうかの手がかりにはなりそう。
書込番号:24121964
(仕事で家を空けてたので返信が遅くなり申し訳ありません)
みなさま返信いただきありがとうございました。
購入先で問い合わせを申し入れましたが、「現物を修理に出すしかない」の一点張りで話が進まないので諦めました。
しょうがないので自分でサーマルパッドを替えてみることにしました。
今日、サーマルパッド交換を行いまして、前回同様FF15ベンチマークをやってみました。
GPU設定(FAN、Power Limit等)はデフォルトに戻しました。
添付の通りです。
見事にGPU Temp下がりました。
すごい効果ありましたね 驚きました。
このまま しばらく監視しながら使用していきます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:24149155 スマートフォンサイトからの書き込み
>llとっぱllさん
はじめまして。サーマルパッド交換での温度低下 おめでとうございます!
実は、私も同じグラボを使っており、温度が高いのを気にしながら、だましだまし使っています。
できれば私もサーマルパッドを交換してみたくなりました。 そこで質問なのですが、
1) サーマルパッドは、基板とヒートシンクの間だけでいいのでしょうか?
2) 使われたサーマルパッドの厚みは何ミリでしょうか?
解決されたので、このスレッドを見ることはないのかもしれませんが、もしこの投稿に気づかれましたら
お教えください。
また、主以外で同様にサーマルパッドを交換された方がいらっしゃったらお教え願えれば幸いです。
書込番号:24302776
>西宮のぷーさんさん
返信ありがとうございました。
少しでも参考になったのなら幸いです。
ご質問にお答えします
1)バラシてみたら もともと基盤とヒートシンクの間にしかパッドが貼ってありませんでした。(写真参照)
なので、同じ場所に新しいパッドを貼りました。
追)電源周辺の黒いヒートシンクの下にもパッドが貼ってありました。(写真なし)
そこも交換しました。
2)サーマルパッドの厚みは2mmを使用しました。適正かどうかはわかりませんが。(写真参照)
分解するには封印シールを?がします。
自己責任で行ってください。
書込番号:24306755
>llとっぱllさん
早々の返信、ありがとうございます!
しかも写真つきで、とても良く分かりました。
早速、同じサーマルパッドを購入して、交換にチャレンジしてみます。
※ あっ、CPU用のグリスがなくなったので、それも買わなきゃ!
ほんとうにありがとうございました。感謝です!!
書込番号:24307442
この製品には、・無印 ・GP ・OC ・GPOC エディションがあります。
OCがオーバークロックされたものであることは調べて分かりましたが、
GPの意味がわかりません。どなたか教えてください。
()OCよりGPのほうが消費電力が15W高いのに
なぜかブーストクロック数はGPよりOCのほうが15MHZ高いです。)
GP OCは今月発売されたばかりのようですので、ちょこっと仕様変更しただけの違いしかないように思います。
GPの方が製造が新しそうなくらいでしょうか、、、
ブーストクロックとパワーリミットの設定でその程度しか違わないならほぼ差はないと思います。
細かいことを言うと同仕様だとしてもGPUコアの個体差でも実際のクロックは異なりますし。
低電圧高クロック特性なコアは必然的にクロックが上がりやすいですので。
なのでパワーリミットが上がることでより平均クロックは上がりやすいとは思いますが、必ずしも消費電力が増えるとは限りません。
書込番号:23314870
微妙な差ですね。
https://jp.msi.com/comparison/graphics-card/?unique=id1585657739707&compare_list=%5B%22R2VGb3JjZS1SVFgtMjA3MC1TVVBFUi1WRU5UVVMtR1AtT0M=%22,%22R2VGb3JjZS1SVFgtMjA3MC1TVVBFUi1WRU5UVVMtR1A=%22,%22R2VGb3JjZS1SVFgtMjA3MC1TVVBFUi1WRU5UVVM=%22,%22R2VGb3JjZS1SVFgtMjA3MC1TVVBFUi1WRU5UVVMtT0M=%22%5D
GPのある方が軽い、消費電力はGPのある方が多い、GPのない方がベースクロックの表記がない...
軽いということはヒートシンクが軽い筈ですが、消費電力=発熱が多いのはGPのある方と納得がいかない...
書込番号:23315395
>あずたろうさん
なるほど。
許容範囲ではありますが少し高めですね。
やはり買うならgamingシリーズがよさそうです。
書込番号:23171263
昨日、勢いでぽちっちゃいましたが。
どれにつけようか迷っています、あなたならどうする?
1 そこそこ大きいキューブケースのRyzen5 3600のPC
2 ミドルケースで空冷(風魔弐)のRyzen7 3700XのPC
3 ケースはMicroATX用だけどMini ITXを使ってるRyzen9 3900XのPC
4 ケースはMicroATX用で水冷なのにCPU温度が何故か高い I9 9900KのPC
CPUとその他のパーツ情報踏まえてのバランス考慮すると
に一票。
@は2060無印、Bは2080 SUPER、Cは本格水冷化してGPUも水冷にして2080Ti
自分が予算と不器用さを無視で考えたらこんな感じ(^^;
書込番号:22854565
>kaeru911さん
返信ありがとうございます、やっぱりその辺ですよね、3600はやはりなしかなー、、、
引き続き他の方の返信お待ちしております。
書込番号:22854582
他のグラボとの兼ね合いによる。
グラボの受けなおしは簡単に出来るので、一番、フレームレートが出そうなPCから付ける。
これより良いグラボを持ってるなら、それをi9 9900Kへ。
選択順位は自分もC→A→B@(ここはどちらでも良いかな)
後はPCの使用用途次第ですかね?
書込番号:22854635
>揚げないかつパンさん
とりあえず、持っている中では、この買ったものか、Radeon RX 5700 XTが一番上のものなので、
まずは9900Kにつけてみます。
最終的な行先はまだ、なんとも、ちなみに使用用途はほぼ動画編集なので、3700Xがいいのかもしれませんね。
書込番号:22854660
>19ちゃんさん
4は、他の選択肢と比較する構成ではないと思います。水冷なら4、空冷なら1〜3。
1〜3の中では、2が無難。
1は「そこそこ大きい」ので家の狭い拙宅では困ります。
3はITXで筐体内の広さが窮屈、電源容量・拡張スロット数が不自由です。
書込番号:22854727
>papic0さん
返答ありがとうございます。
やはりRyzen7 3700Xが、無難なようですね、考えて見ます、ありがとうございます。
書込番号:22854921 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
>揚げないかつパンさん
>kaeru911さん
やはりRyzen7 3700Xのマシンにつけるのがいいみたいですね、とりあえずI9 9900Kのマシンに付けて、
検証した後、Ryzen3700Xのマシンに取り付けて使うことにします。
検証結果はまた後日別スレにて披露したいと思います。
書込番号:22859004
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
