EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
EW-M752T [ホワイト]
- ボトルを挿すだけでインクが満タンになる「エコタンク方式」を採用した、A4・コピー・スキャン対応プリンター。4.3型タッチパネル液晶を搭載。
- 「使い切りサイズ」のインクボトルで、A4カラーを約1000ページ印刷可能。A4カラー1枚約2.7円(税別)(「増量サイズ」使用時)の低コストを実現。
- 顔料と染料の2種類のブラックインクにカラーを加えた5色を搭載し、写真をきれいに、文字はくっきりプリントできる。自動両面プリントも可能。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2022年7月12日 15:03 | |
| 11 | 8 | 2021年4月10日 20:06 | |
| 11 | 5 | 2021年3月24日 00:40 | |
| 2 | 2 | 2021年1月4日 12:48 | |
| 29 | 8 | 2020年11月1日 01:03 | |
| 3 | 4 | 2020年9月29日 15:31 |
>ウッズ☆さん
[設定]-[基本設定]で、[自動電源オン設定]と「自動電源オフ設定]を入れておけば良いのでは。
書込番号:24831558
ウッズ☆さん、こんにちは。
パソコンとプリンターとWi-Fi親機は、それぞれどこに置かれていますか?
それぞれ別の部屋だったりしますと、接続が不安定になることがあるのですが、いかがでしょうか?
書込番号:24831743
>ウッズ☆さん
自動電源オフは無効にしてお試しください。
白の機種ですが、
この機能有効だとうちだと応答無くなります。
参考程度に。
https://s.kakaku.com/review/K0001175395/ReviewCD=1272529/
書込番号:24831745 スマートフォンサイトからの書き込み
PCから印刷できません。
ソフトウェアディスクを使った設定の「接続・ドライバー設定」のところで問題発生・動作停止になってしまいます。
PCはWindows7、無線LANはELECOMのWRC-300FEBK-Sです。
iPhone経由での印刷はできます。
機械音痴です。
無線LANの電源を入れ直して再度やってみましたが変わらなかったです。
詳しい方よろしくお願いいたします。
書込番号:24071858 スマートフォンサイトからの書き込み
>まゆころんさん
真ん中の画像にアドバイスが出てますよね。
これをまず確認すべきと思いますが?
書込番号:24071877
FYI
Windows 7 のサポートは 2020 年 1 月 14 日に終了しました
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-7-%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AF-2020-%E5%B9%B4-1-%E6%9C%88-14-%E6%97%A5%E3%81%AB%E7%B5%82%E4%BA%86%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F-b75d4580-2cc7-895a-2c9c-1466d9a53962
Windows 7のサポートが終了したらどうなるの?
https://azby.fmworld.net/usage/closeup/20190529/?supfrom=top_pickuptext
書込番号:24071884
まゆころんさん、こんにちは。
アップしてくださったお写真の二枚目、「ネットワーク接続診断結果は合格なのに接続できない」の下の方の項目、「プリンターとコンピューターそれぞれ接続しているSSIDを確認」に書かれていることは、確認されましたでしょうか?
書込番号:24071888
>kockysさん
>魔境天使_Luciferさん
>secondfloorさん
コメントありがとうございます。
プライバシーセパレーターはやり方がよくわかりません…
コントロールパネルのワイヤレスネットワーク接続のところのIDとプリンターのネットワークSSIDは同じです。
書込番号:24071962 スマートフォンサイトからの書き込み
まゆころんさんへ
SSIDはパソコンとプリンターで同じなのですね。
あとプライバシーセパレーターについては、iPhoneで印刷できているとのことですので、おそらくそこが原因ではないと思います。
そうなりますとあとはパソコンのセキュリティー機能が邪魔をしている可能性がありますので、「Windows7 ファイアウォールを無効にする」などをキーワードにしてネット検索をすると見つかる方法で、ファイアウォールを無効にしてから試してみてはどうでしょうか。
ところでWi-Fi親機、パソコン、プリンターはそれぞれどのような場所に設置していますでしょうか?
これらが別のフロアにあったりしますと、Wi-Fi接続がうまくいかないこともあるのですが、いかがでしょうか?
書込番号:24071973
>secondfloorさん
プライバシーセパレーターではないのですね。
プリンター、パソコン、Wi-Fi親機は同じ部屋に置いてあるので電波が悪いとかではないと思います。
ファイアウォールやってみます!
書込番号:24072010 スマートフォンサイトからの書き込み
ファイアウォール2ヶ所はずしたら接続設定完了しました!
何回も細かく説明していただき、本当にありがとうございました!!
書込番号:24072035 スマートフォンサイトからの書き込み
FYI
ファイアウォールの仕組み
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basic/structure/01.html
5分でわかるWindows 10 のファイアウォール!設定とトラブル対処法
https://jp.ext.hp.com/techdevice/windows10sc/17/
書込番号:24072742
この機種は黒に関して染料インクと顔料インクの2種類が搭載されていますが、この使い分けは
1.カラー印刷するときは普通紙印刷時でも写真用紙印刷時でも染料インク4色で印刷
2.グレースケールを指定しモノクロ印刷すると顔料インクの黒で印刷
たとえ黒だけの文書でもカラー印刷のモードで印刷すると染料の黒が使われる
と思っているのですが認識あってますでしょうか?
それとも印刷物のデータや用紙の種類によって顔料黒を使うのか染料黒を使うのか自動的に判断してるんでしょうか?
ちなみに久々にエプソン機に戻ってきましたが、この訳の分からんインクのネーミングはなんなんでしょうね?ww
タケトンボやケンダマでもびっくりしたのにカタログ見るとヤドカリとかハリネズミ、えんぴつ削りとかクツとかもはや覚えられませんwww
お早うございます。
用紙指定に写真用紙を選べば顔料グラックは用いられないはずです。顔料ブラックは光沢紙のグラデーション表現の際に強過ぎるからではないでしょうか。普通紙を選べば黒文字部分は顔料グラックが用いられるでしょう。グレースケール印刷では普通紙を選べば顔料ブラックのみ、写真用紙を選べば染料インクでの混色表現だと思います。
書込番号:23894906
推測を求めるより、サポートに質問なさったほうが正確かと。
書込番号:23894952
Paris7000さん、こんにちは。
こちらの方式ですね。
同じカラー文書を印刷しても、用紙の設定が違えば使われるインクも違いますし、カラー文書とカラー写真では、これまた使われるインクも違ってきます。
ただ一般的には、ワープロや表計算で入力した黒文字を普通紙に印刷する、宛名をハガキに印刷する、これらの時に顔料ブラックが使われて、あとは染料ブラックが使われると考えておかれれば、だいたい間違いはないと思います。
まあ数字にしても、たとえばエプソンの50番は写真用の染料インク、53番は写真用の顔料インク、56番は事務系の顔料インクと、まるで統一感がなく、数字だけでどのようなインクか想像することができませんでしたので、どっちもどっちなのかもしれませんね。
書込番号:23895141
皆さん、コメントありがとうございます
アドバイスにありましたサポートに聞くというので、質問出してみました!連休明けに回答来るかな?(^^;;
書込番号:23897955
普通にモノクロ印刷をすると、染料の黒も同じように減るのですが、どうして?
書込番号:24039132
EW-M752TBを先月購入しました。
今まではcanonのプリンターを使っておりiPhone等でファイルや写真の用紙をA4とかL版とか選んで印刷出来ましたが、こちらの製品にしてからは5×7インチになって変更が出来ません。
パソコン(MACAIR)からは用紙設定が出来ます。
iPhoneから用紙設定する方法を教えて頂けないでしょうか?
書込番号:23887938 スマートフォンサイトからの書き込み
かっさんだよさん、こんにちは。
エプソンのスマホアプリ「Epson iPrint」を使ってみてはどうでしょうか?
書込番号:23887981
>secondfloorさん
解決できましたm(_ _)m
書込番号:23888206 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
学生で記録物のコピーが大量にあります。カラーも結構使うので、インク代も考慮して考えたいです。
【重視するポイント】
コスパが気になります。
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=4594
このURLのところではどちらもカラーで約1円となっていますが、価格コムのエプソン商品サイトを見たら2.7円なんですけどどっちが正しいですか?
【予算】
決めてません。長期的・頻繁に使っても壊れない方を購入したいです。
【比較している製品型番やサービス】
CANON G5030
【質問内容、その他コメント】
月に100枚超えて印刷するのでインク代も教えてください。
インクコストについてはわかりませんが、耐久性はキャノンのほうがあると思います
エプソンはメンテナンスボックスを購入することで廃インクパッドを交換できるのでトラブルがなければ長く使えますが、インクヘッドの交換は修理扱いになり、大容量タンクだと自力で分解でもしないと市販の洗浄液を使ったヘッドクリーニングができません
キャノンはメンテナンスボックスがないので廃インクパッドの交換が必要になると修理対応か廃棄になりますが、G5030はインクヘッドの交換が可能で、大容量タンクでもヘッドを外すことで市販の洗浄液を使ったヘッドクリーニングも可能です
キャノンビジネスインクジェットプリンターのインクヘッド交換対応モデルはカタログのスクショ画像を参考にしてください
書込番号:23752247 スマートフォンサイトからの書き込み
>エダマメ.poさん
>EPSON EW-M752TとCANON G5030どちらがいいですか?
私なら CANON G5030 を選びます。
その理由は下記の通りです。
■1)プリントヘッドが目詰まりしにくい
EPSON のプリンターはその構造上、CANON のプリンターに比べてプリントヘッドが目詰まりしやすいという欠点があります。
しょっちゅう印刷するのならプリントヘッドが目詰まりすることは少ないと思いますが、しばらく使わないでおくと EPSON のプリンターは目詰まりし易く、ヘッドクリーニングを頻繁に行う事になる可能性もあります。
結果的にヘッドクリーニングのためにインクを消費する事にもなります。
まぁ、CANON も自動的にヘッドクリーニングを行いますので、目詰まりした場合の手動クリーニングの回数(頻度)によりますね。
■2)プリントヘッドを交換可能
万が一、頑固なプリントヘッドの目詰まりが発生しても CANON G5030 なら簡単に新品と交換できます。交換しなくても、ヘッドクリーニング液などでクリーニングする事も可能だと思います。
EPSON EW-M752T のプリントヘッドは取り外せないようです(取り外せるという情報を見つけられませんでした)。
メーカー・サイトの記載が一番信頼できると思います。
どちらが壊れにくいかどうかは分かりません。個体差もあるでしょうし、使い方にもよると思います。
インク代は分かりませんが、コストをできるだけ抑えたいのなら互換インクを使うという方法もあります(その代わりメーカー保証が受けられなくなる可能性もありますので、保証期間中は純正インクのほうがいいかもしれませんね)。
以下は参考までに。
キャノンプリンターG5030は自分でヘッド交換ができてコスパ最強!
https://www.ecotte-shop.com/contents/g5030-printhead-change/
【インクジェットプリンター】プリントヘッドを交換する (G5030)
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/96112/~/%E3%80%90%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%91%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%92%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E3%81%99%E3%82%8B-%28g5030%29
書込番号:23752326
別の視点からですが・・・
>>G5030
>>最大給紙枚数(普通紙) 350 枚
エプソンの101 枚に対して、キャノンは350 枚だそうです。
印刷枚数が多いそうなので用紙を大量に入れておける方が手間がかからないのではないかと思います(用紙切れでアタフタしない)。
色合いは個人的にはキャノンの方が良い気がします。
インクの詰り加減は個人的な経験ではキャノンの方が詰りにくいです(うちも年間5000枚くらい印刷しているヘビーユーザー)。
書込番号:23752509
>エダマメ.poさん
誰も指摘していませんが、
G5030はスキャナーがなく、
これだけではコピーできませんよ。
コピーに使うんですよね?
選ぶならG6030だと思います。
ランニングコストはメーカーHP参考にした方がいいです。
ここの記事結構間違い多いです。
752Tは使っていますが、
使い勝手がちょっとと感じています。
店頭等で実機で確認した方がいいと思います。
書込番号:23752622 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
1ヶ月に100枚プリントするとして1年だと1200枚、プリンターを5年持たせるとすると総計6000枚です。長持ちの基準の1つの指標として耐久枚数がありますけれど複合機 G6030はメーカー値で6万枚とされていますが複合機 EW-M752Tは非公表です。ギガタンクのエントリー複合機 G3310は同じく非公表です。非公表の場合でも2万枚程度あると言われている所から今回はどのインクジェットプリンターでも問題は少ないでしょう。
そうなるとプリントヘッドよりもインク吸収体が一杯になって修理に出しその間使えなくなるかユーザーが交換出来る仕組みがあるかどうかの方が注目ポイントになると思います。G3310とG6030はプリントヘッド交換可能となっていますがユーザーに取り付けさせる事によって初期導入コストダウンを図っているものと思われます。お好み焼きを客に焼かせるのと同じ手法です。
ではインク吸収体が何枚のプリントで一杯になるかですが以下のリンクの例だとG3310で発売日当日に買って書き込み当日に一杯になったと仮定して150枚/日のペースとすると98400枚です。エダマメ.poさんの印刷ペースだと5年経たずしてインク吸収体が一杯になる可能性は少なそうです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001032711/SortID=23098215/#tab
これらから導入コストもランニングコストも安いG3310かG6030で解決かと思いきや別の問題があります。それはプリントスピードの遅さです。G3310は普通紙カラーで5.0ipm、G6030は同じ条件で6.8ipmです。レビューを見てもランニングコストの安さとは引き換えにプリントスピードの遅さを嘆く書き込みもあるようです。最終的にこの辺りも含めてどう判断されるかですね。
書込番号:23752696
エダマメ.poさん、こんにちは。
EW-M752Tは、写真も綺麗に印刷できるプリンターですが、その分インクコストも高めになっています。
なのでコピーなどが主でしたら、EW-M752TではなくEW-M630Tを候補にしてみるのも良いかもしれません。
https://kakaku.com/item/J0000028399/
あとコストにこだわるのでしたら、G5030よりも本体の安いG3310を候補にしてみるのも良いかもしれません。
https://kakaku.com/item/K0001032711/
ちなみにプリンターの壊れやすさですが、これは使ってみないと分からないかもしれません。
ところでエダマメ.poさんは、これまでにプリンターを使われたことはありますか?
もしあるようでしたら、それは何という機種で、その使い心地はいかがでしたでしょうか?
メーカーとユーザーには、相性のようなものもありますので、今までにプリンターを使われたことがあるのでしたら、その時の経験を活かしてみるのも方法かと思います。
書込番号:23752916
エプソンのほうは液晶のディスプレイがでかく操作ができます。我が家ではそこが決めてでした。嫁が使っていて印刷がすごくはやいといっています。
給紙などで難がありますが、我が家では結構気に入って使ってます。前機種もエプソンでしたがノズルの詰まりは経験してません。間があくことがなかったからですかね。
インクコストはキャノンのほうがいいようですね。
書込番号:23754325 スマートフォンサイトからの書き込み
スキャナーつきはG3360がいいみたい
書込番号:23760111 スマートフォンサイトからの書き込み
書類をコピーした後に画像のような表示が必ずでるのですがコピー枚数が多いと何度もタッチするのが面倒なのですがこの表示を元からなくすことは可能でしょうか?
コピーし終わったらすぐに印刷ボタン表示の画面に戻りたいのですが。
cococomemeさん、こんにちは。
残念ながら印刷完了のメッセージを表示させないようにすることはできないようです。
なので次のリンク先からエプソンに要望を出して、ファームウェアのアップデートで改善されるのを待つしかないかもしれませんね。
https://cform.epson.jp/form5/pub/e040/0005007009019108748
書込番号:23694330
>cococomemeさん
激しく同感です。
でも方法は自分も知りません。
この機種正直ちょっとセンスが悪いですよね。(^^;
書込番号:23694665 スマートフォンサイトからの書き込み
>secondfloorさん
ご回答ありがとうございます!
早速リンクにとんで要望を送信してきました!
タッチを減らすだけでもだいぶ効率よくできるんですけどね。。。
アップデートされることを祈っときます(笑)
書込番号:23694681
>アテゴン乗りさん
同意してくれる方がいらっしゃって良かったです!
何かとディスプレイに表示をしたがる機器ですよね。
家電量販店で人気No.1で謳っていたので購入したのですがちょっと残念ですね。。。
書込番号:23694686
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリンタ
