EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EW-052A
- コンパクトボディに必要な基本機能を搭載した、A4・コピー・スキャン対応プリンター。直感的な操作で使いこなせるシンプルモデル。
- 無線LANに対応し置き場所を選ばない。スマホで容易に接続でき、専用アプリ「Epson iPrint」によりスマホやタブレットに保存した写真を簡単にプリント可能。
- 染料インク3色(シアン、マゼンタ、イエロー)と文字に強い顔料ブラックインクを採用し、文字や細線をシャープに美しく印刷する。
- プリンタ 216位
- インクジェットプリンタ 143位
このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 26 | 11 | 2023年8月15日 22:40 | |
| 11 | 6 | 2023年5月16日 22:29 | |
| 11 | 16 | 2023年5月9日 20:09 | |
| 11 | 6 | 2023年4月22日 18:11 | |
| 23 | 10 | 2023年3月22日 07:55 | |
| 21 | 2 | 2023年2月27日 10:57 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EW-052A
初心者ですが教えてください。
同じタイプのプリンターを別のネットでの販売を見ましたがこのタイプのプリンターは購入すればインクは別売りなのでしょうか?インクは付いているのでしょうか?
本体をこちらで購入してもインクも別に購入しなければインクは付いていないのでしょうか?
どなたか教えてください。
書込番号:25384474 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー正規の新品ならインクは付属していますよ。但し、容量の少ないスターターインクですのでそこそこの印刷の予定があるなら別でインクも購入しておいた方が良いでしょうね。下記のリンクはEW-052Aの開封動画です。
https://youtu.be/btbdNHDUgsw?t=15
書込番号:25384484
純正インクは1セット(4色)ついています(メーカー出荷時)。でもすぐ無くなります。その後はインクを新たに購入しなければなりません。
書込番号:25384486
本体が比較的安い機種(インクカートリッジが割高)だと付属のインクカートリッジを抜いて、未使用のインクカートリッジとインクカートリッジ無しの本体未使用品として、別々に転売されることがあります。
書込番号:25384504
そうだったのですね
大変助かりました。ありがとうございます
書込番号:25384515 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなに早くなくなるのですね汗
書込番号:25384517 スマートフォンサイトからの書き込み
転売なのですね
とても勉強になりました。
書込番号:25384518 スマートフォンサイトからの書き込み
「カラリオ EW-052A インクなし」で商品をググって見に行くと、軒並みウイルスバスターが警告を出すんですけど。(詐欺サイト?)
書込番号:25384543
>メ○○リで見ました。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR010
メルカリなら単なるインクカートリッジと本体の分離転売ヤーでしょうね。
書込番号:25384579
質問したらブロックされたのでこちらで質問しました。
こちらで購入するようにします汗
色々勉強になりました汗
書込番号:25384596 スマートフォンサイトからの書き込み
新品で買ったら、インク撃ちの動作確認をしたくなります。
添付インクは動作確認用。
書込番号:25384621
教えてください。
PCを使って2L判写真をスキャンしたものをA4印刷したいのですが、A4の真ん中に2L判がきたり、拡大(165%)指定すると右下起点で2L判の大きさで165%拡大されるだけで、A4サイズに拡大できないです。
どなたか設定の仕方がわかれば教えてください。
よろしくお願いします
どんな機器(ソフト)でそれらの作業を行っているのですか?
書込番号:25260759
50代の男衆さん、こんにちは。
スキャンしたときに余白を切り取らず、余白を含めたA4サイズの画像になってしまっているということはないでしょうか?
書込番号:25260973
こんにちは、50代の男衆さん
とりあえず次の方法でやってみてください。
1)スキャンした画像をJPEGでPCに保存
2)スキャンに使用したエプソンのユーティリティは閉じる
3)保存した画像をダブルクリックして表示させる
4)上の方の「・・・」という表示をクリックし、「印刷」をクリック
5)向きや用紙サイズを設定して印刷する
これでA4印刷出来るはずです。
この方法は機種に関係なく出来るやり方なので、取り急ぎの解決策ということで。
本当はスキャンユーティリティから直接印刷したいのでしょうけど、私のエプソンプリンタは複合機ではないので、スキャンユーティリティの使い方がわかりません。
おそらくデフォルトだとスキャンしたサイズのまま出力されるようになっていて、それをA4に出力する設定変更方法がわかればいいのですが、同じスキャンユーティリティを持っている人でないと答えられないでしょう。
持っている人のレスを待つよりも、エプソンのサポートに問い合わせた方が早そうに思えます。
サポートの電話番後と受付時間、メールおよびチャット/ラインの案内はこちらです。
https://www.epson.jp/support/portal/info/ew-052a.htm#TelInfo
書込番号:25261274
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ew-052a_series/useg/ja/GUID-23422659-C312-4F01-BC6B-94F9873C410C.htm
これの通りにやってうまくいかないと言うことで良いですか?
書込番号:25261529 スマートフォンサイトからの書き込み
先ず、スキャンして保存した画像がどのようになっているか確認したいです。
secondfloorさんが言われるように、スキャンした画像の周りに大きな白い余白が付いていませんか。
余白が付いているかどうかは、その画像をダブルクリックするか、又は、画像ソフトを立ち上げて画像を開いて見れば分かると思います。
スレ主さんの使用しているスキャンソフトと、私の使っている EPSON Scanで画面が同じかどうか分かりませんが、
2L判などのプリント写真なら、スキャン時に「原稿種」を「プリント写真」に指定すると、自動的に縁無しで切り出してくれると思います。(1番目の画像参照)
「原稿種」を、それ以外の「雑誌」「書類」「イラスト」等に指定した場合は、「プレビュー」後に自分で右側のプレビュー画面上でマウスでドラッグして、取り込み範囲を指定することで、好みの大きさの余白を付けた画像にすることも余白の無い画像にすることもできます。
念のためですが、保存した画像の形式は何になっていますか。( .jpg .png .pdfなど)
画像の保存形式は、EPSON Scanの場合、画面上の「スキャン」ボタンの右側のアイコン(「保存ファイルの設定」ボタン)をクリックすると表示される画面で指定できます。
そして、例えばスキャンして保存した画像が .jpg や .png であれば、印刷プレビュー画面で、「縦方向・横方向」、「印刷サイズ」、「幅・高さ」、「紙面上の位置」を指定して希望する条件で(A4用紙一杯の大きさでも)印刷できると思います。(2番目の画像参照)
.jpg や .png 以外の画像形式によっては、印刷設定画面が多少違うかもしれません。
書込番号:25261597
皆様ありがとうございました。
レス内容をよく確認してみますとスキャンはJPEG保存にするのですね。
確認してみたらPDFでPC保存されてました。
JPEG保存して印刷したらA4印刷できました。
書込番号:25263101
ご教授ください
EW-052Aの本体から
スキャン→PCに保存
をしたいのですが、
説明書通り、
カラーと、モノクロコピーを同時押ししてもできません。
反応がありません。
EpsonScan2とEpson Event Managerは、
インストール済みです。
助けてください。゚(゚´Д`゚)゚。
OS:win10
自作PC
多分、プリンターのホーム画面からスキャンを押して機械が動くようにHPではそうでした。 プリンターの情報画面を起動しないとできないと思います。
書込番号:25251445
説明書には、本体のボタン、カラーとモノクロを同時押しでできると書いています。。
書込番号:25251469
EpsonScan2のアイコンをクリックすればPCから操作ができると思います。 プリンターの電源は入れておく必要があります。
書込番号:25251482
申し訳ございませんが、PCからの操作はしたくないのです。
本体からの操作希望です。
書込番号:25251485
出来るかわかりませんが、
Epson Event Managerのボタン設定で、スキャナボタン押したさい「スキャンしてパソコンへ」という設定は出来ませんか?
ただし、USB接続のPCのみとか制限あるかもしれません。
これが出来なければ、PCから操作するしか方法は無いです。Epson Scan 2を使用。
書込番号:25251519
USB接続での機能のようですが、PCとネットワーク接続しているということはないですよね?
書込番号:25251537
danceurさん、こんにちは。
パソコンとプリンターは、一本のUSBケーブルで繋いでいますか?
パソコンからのプリント、あとEpsonScan2を使ったスキャンは、正常にできていますか?
書込番号:25251555
>secondfloorさん
>Toccata 7さん
申し訳ございません!
無線接続です!
無理でしょうか?。゚(゚´Д`゚)゚。
書込番号:25251923
できています!
他、
以前使用していたブラザーのDCP-J572Nでは、
無線でスキャン→PCに保存
ができたのでこちらもできると思ってしまいました。。。
書込番号:25251924
danceurさんへ
> 無線接続です!
本体からのスキャンは、USB接続のみですので、無線接続ですと、残念ながらできませんね。
書込番号:25252037
>secondfloorさん
そうなのですね。。。。
他のメーカーでは、
無線接続でも、
本体からできたのに。。
10年前から無線でいろいろなメーカーを使ってきましたが、
本体からできないのは初です。。。。
書込番号:25252155
danceurさんへ
> 本体からできないのは初です。。。。
多くの場合、操作画面のないプリンターは、できることが限られています。
なのでEW-052Aのように操作画面のないプリンター、もしくは操作画面があったとしても一行二行程度の小さなものしかないようなプリンターを選ばれる時は、大きな操作画面を持ったプリンターでは当たり前だったことができない、ということもあったりしますので、事前の確認が必要かなと思います。
書込番号:25253182
>secondfloorさん
そうなのですね!いろいろとありがとうございます!
書込番号:25253203
プリンタ(複合機)本体にサーバ的な機能があるならプリンタ本体のディスプレイでタッチパネルで操作するだけで
ネットワーク上のクラウドに保存し続けたり(連続で)できますが、この値段のプリンターは
スキャナにプリンターがくっついていて、おそらくおまけ程度にパソコンのブルートゥースを使って
接続ができる程度の物なので
基本的にパソコンとUSB接続して、パソコンにドライバ経由でパソコンから命令送らないと多くの事ができません
書込番号:25253704
>きとうくんさん
前回のプリンターも9000円位だったので、
同じようにできると思っていました。。
残念です。
書込番号:25253728
このプリンターとWindowsPCとのWiFiデザリング無線LANはできますか。
ルーターをもってなくPCに無線子機を付けてのWifi環境です。
出来ない場合はPCとUSBケーブルで繋げられるでしょうか。
当方プリンターを使ったことがない素人です。
>野獣三郎さん
ネット環境はスマホのテザリングと言う事ですよね?
USBケーブルでプリンタとP.C.をつないで使用して下さい。
※プリンタ側のコネクタ形状に注意 Type Bかな
書込番号:25231852
>いいえWindosPCとプリンターとのWiFiデザリングです
それはテザリングとは言わない。
もし、PCとプリンタを無線で直結出来たとすると、代わりにインターネット通信出来なくなるけどいいの?
書込番号:25231864
>野獣三郎さん
>> デザリング
dithering??
正しくは、tetheringなので、「テザリング」が正解です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/デザリング
Wi-Fiアクセスポイントを配置することで
機器間をWi-Fi接続で運用は可能です。
書込番号:25232011
大学生(理系)になる息子ため、こちらの商品か、EW-452Aを検討しています。
パソコン、iPad、スマホから印刷の予定です。
そもそも、レポートも紙でなく、PDFで送る(?)ため、あまりプリンターも必要ないかもしれません。
部屋も狭く、3畳程なので、
・コンパクトなもの(3段BOXの上に置けるもの)
・前から給紙できるもの
・印刷コスト(安いインクがネットで手に入る物)
・パソコン、iPad、スマホから印刷できるもの
・廃インクタンクがあるもの
・あとは、思いつきません…
を検討していますが、こちらとEW-452Aの違いがよく分かりません。すぐに壊れて買い直しになるのであれば安いものを…とも考えています。
書込番号:25186911 スマートフォンサイトからの書き込み
プリンタ必要なんですか?
選ぶのはともかく、買うのはどうしても必要になってからで良さそうですね
書込番号:25186914 スマートフォンサイトからの書き込み
大学生協で勧められました。
大学4年間で、6000枚印刷すると…。
今買うと、「PayPayジャンボ」で安くなり、お得だと思いましたが…(^_^;) もう少し様子をみてもいいかなぁ〜
書込番号:25186923 スマートフォンサイトからの書き込み
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001175403_K0001175404&pd_ctg=0060
液晶モニターの有無、普通紙・ハガキのカセット最大休止枚数、自動両面印刷の有無があります。
インクカートリッジは両者とも同じで、印刷コストは同じです。
廃インクタンクはないでしょう。
書込番号:25186961
>ちぃぃーさま
コロナ禍前も後も相変わらずレポートは指定書式での提出が学部によっては続いていますね。
最近は家にプリンターが無くてもコンビニで簡単に出来るので何とでもなりますが、やはり自宅にあった方が便利です。
この機種は背面給紙ですね。
ちょっとお値段上がりますが、ブラザーの全面トレーによる給紙はとても便利です。
https://s.kakaku.com/item/K0001469591/?lid=sp_pricemenu_ranking_item#tab02
電話子機付きのブビリオを使ってますが、直感的にわかりやすく、キヤノンのプリンタもWifiで繋げてますが、繋がり良いのでウチではブラザーばかり使ってます。
結構オススメです。
書込番号:25187364 スマートフォンサイトからの書き込み
ちぃぃーさん、こんにちは。
プリンターにつきまして、息子さんはどのように考えておられるのでしょうか?
お部屋は狭いようですが、プリンターは決してコンパクトなものではありませんので、そこにどれだけ使うのかわからないプリンターを置くのは、貴重なスペースの使い方としてどうかな?と思ってしまったりもします。
ただ学生協の言葉を信じて、本当に6000枚も印刷するのでしたら、それはかなりの印刷量ですので、自前のプリンターを用意されても良いようには思います。
まあいずれにしても理系の大学に行かれるくらいでしたら、ご自身が使うことになるプリンターにつきましても、なんらかのプランをお持ちだと思いますので、それを軸に検討してみてはどうでしょうか。
書込番号:25188434
>ちぃぃーさん
こんにちは。お子さんのご入学おめでとうございます。
私の経験からお話しさせていただきます。
我が家の子ども達4人は全員理系で既に大学を卒業済みですが、プリンターが必要だったのは1人だけでした。
それも、2年生になってから購入を決めました。
その子は建築科だったこともあり、本人の希望でA3判が印刷できで、インクカートリッジが安く入手できるカラーインクジェットプリンターを中古で購入しました。
入学されてから、実際に必要な仕様の機種をご購入された方が良い様に思います。
学校から用意する様の指示がなければ、今、選んでも我が家の子の様に大きい判の印刷をしたい場合に、買ったものがムダになるかも知れません。
書込番号:25188700 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
比較表、ありがとうございます!
どちらも背面給紙だし、廃インクタンクもないんですね…。
書込番号:25190514 スマートフォンサイトからの書き込み
>タキステルクリカワさん
家にあれば、コンビニに走らなくて良いので便利ですよね。
ブラザーは大学生協で勧めている物です。(型番は不明)
検討してみます。
書込番号:25190515 スマートフォンサイトからの書き込み
>secondfloorさん
そうですね。どのくらい使うのか…生協の言葉は本当なのか…。コンビニで間に合うようなら良いのですが。
もう少し待ってみます。
書込番号:25190519 スマートフォンサイトからの書き込み
>じゅんっこさん
実際の経験も教えて頂き、参考になります!
様子を見て、もう少しあとで購入を検討したいと思います。
書込番号:25190521 スマートフォンサイトからの書き込み
プリンタとスキャナーは別機能ですので、インク切れの状態でもスキャナーの使用は可能です。
コピーは出来ませんが。
書込番号:25160939
>cosmiclambdaさん
機種によって違いますが、EW-052Aの場合は下の機種に該当しないので、インクを交換しないとスキャナーも使えないようです。
インク残量が限界値以下になっても、下記の機種では、プリンター本体の操作パネルにて「後で交換する」*1を選択することで、印刷以外の機能*2を使用することが可能です。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=33211&dispNodeId=1800
書込番号:25160957
17点
【欲しいものリスト】canon移行案
プリンタ
