Aeropex AFT-EP-000011
- 耳をふさがない骨伝導イヤホン。振動が顔に対して30度の傾きになる設計により、従来機以上に深みのある低音の再生が可能で、 振動を小さく抑えている。
- 300を超える世界の特許技術を採用することで高度な骨伝導イヤホンを実現。音楽を聴きながら、 同時に環境音を聞き取ることができる。
- 中音域から高音域周波数の再生クオリティを向上。 充電ポートはマグネット式のため、 ケーブルを近づけるだけで自然にポートと接合する。
- イヤホン・ヘッドホン 920位
- ワイヤレスイヤホン・Bluetoothイヤホン 353位
このページのスレッド一覧(全17スレッド)
10 | 0 | 2020年7月8日 17:38 |
48 | 2 | 2020年10月10日 00:39 |
2 | 2 | 2020年6月19日 10:49 |
16 | 3 | 2020年7月2日 20:58 |
33 | 2 | 2020年5月19日 00:09 |
9 | 5 | 2020年5月15日 17:25 |
イヤホン・ヘッドホン > Shokz > Aeropex
ZoomやChatwork等のヘッドセットとしても使おうとしたのですが、途中で相手側の音声が聞こえなくなることがよく起きてしまいます。
Zoomのオーディオ設定で「ヘッドセット」に設定をしても、一定時間たつと音声が途切れてしまいます。
相手側に私の声は届いているようです。
解決法をご存知のかたがいらっしゃれば、ご教授願います。
装着した際に右側(電源ボタンなど)になる振動部分(先端部)なのですが、一週間ほど前から触ると「チィン」と小さな鈴がなるような音がします。以前までは鳴らなかったと思うのですが、ユーザーの人、教えて下さい。左側のマルチボタンがある方は触ってもそんな音しません。
電源が入ってても切れていても音はします。眼鏡と干渉したのかと思ったのですが、眼鏡なしでも鳴る。
購入は、七ヶ月くらい前です。購入からほぼ毎日使ってますが、特に沈めたり無理な扱いはしてません。
その触ると鳴る以外には、使用には問題ないです。充電、電源、ペアリング、音量調整、マルチボタンも正常。
やっぱり、故障の一種なのでしょうか? それとも仕様? 私以外にも、このような症状の方いますか?
亀裂などはもちろん見えないのです。
26点
私も同じ状況になりました。4月に購入し普通に使用してきたつもりですが、鈴のような音がするようになりランニングの際気になります。
書込番号:23715674 スマートフォンサイトからの書き込み
結局、保証期間内の故障ということで、商品交換となりました。購入がヤマダ電機だったので、そちらから返品しました。
返品時、充電用コードは同封せずに返品したのですが、特に何も言われませんでした。なので、新しく来たのを含めて充電コードが四本に。とりあえず助かります。
ただし、交換はしたものの、質自体はそこままでも無いのかもしれません。たまに充電してると赤や青に光るランプの部位が、なぜか紫になってたりします。別の不都合になって返ってきた感じですが、利用には問題ないのでこのままのつもりです。
せっかく二年保証あるのですし、しっかりと交換してもらったほうが良いです。
この鈴音(カラカラ)は、明確に故障とのことでした。
書込番号:23716053
13点
携帯ラジオのイヤホンジャックにBluetoothトランスミッターを繋いでそれと接続したいのですが、トランスミッターとの接続は可能でしょうか?
接続された方いますか?
書込番号:23476663 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぐろめぐろもぐろさん
このようなものでしょうか。
https://kakaku.com/item/K0000861436/?lid=pc_ksearch_kakakuitem
書込番号:23476679
回答ありがとございます。
トランスミッターは持っているんですが、Bluetoothのバージョンも2.1で古いためか接続できず、そもそもこのイヤホンにトランスミッターの接続は可能かなーって投稿しました。
書込番号:23478370 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンでbluetooth接続して使用しています。
その際、
ヘッドホンとして使用したとき、ヘッドセットとして使用した時では、
音を入れた際の反応速度がヘッドホン時の方が早かったり、音が変わったりします、
どうして異なるのでしょうか?
音は、ステレオ、モノラルの違い?
音が入ったときの反応速度は?
※ 音が入ったときの反応速度とは、
パソコンの音量バーをクリックした時に、システム音ポンと鳴るのでそれをクリックした時に音が入タイミングです。
ヘッドホンとして使用した時、2回目のクリック時に音が聞こえる。
ヘッドセットの場合は、3、4回目のクリックで音が聞こえます。
イヤホンとヘッドセットってどっちも音関連(イヤホン(出力)とマイク(入力))なんでちょっと分かりにくいかもだけど、Bluetoothってイヤホン以外にも、キーボードとかプリンタとかいろいろ繋がるじゃない?
これパッと見は全部同じBluetoothで繋がってるように見えるけど、プロファイルっていう細かいルールみたいなやつで繋がってる(イヤホン用のプロファイル、キーボード用のプロファイル、プリンタ用のプロファイル)
で、ヘッドセットというのはHSP/HFP、イヤホン/ヘッドホンはA2DPってので繋がってて同じ用に見えるけど同じじゃない
ヘッドセットはホントに最低限の機能って感じ(音が聞こえてマイクが使えればいい)的な感じでしかないけど、A2DPは音楽を聞くからそこそこいい音質をって感じに作ってるから、品質的なものでいけば断然ヘッドホンで繋がったときだよ
書込番号:23449339
>どうなるさん
なるほど! そういうことでしたか。
良い音で聴こうと思ったらヘッドセットよりヘッドホンの方が良さそうですね。
反応もいいし。
ヘッドホンで使うことにします。
書込番号:23449378
こんにちは、その後、進展があったので書き込みします。
音を入れた際の反応速度が悪いと書いたのですが、
bluetooth5.0のトランシーバーで動作させたところ、音の入りの遅延がなくなりました。
ただ別のbluetooth5.0のものだと遅かったりするので、トランシーバーの機器によるものかもしれません。
前使っていたのはノートパソコン付属のbluetooth4.2でした。
新しく使い始めたのは、AmazonにあったTaoTronicsの3000円くらいのです。
書込番号:23507728
はじめまして
アフターショックスの骨伝導イヤホンの購入を考えていますが、公式ホームページで見た商品で
AEROPEX AS800という商品を買いたいのですが調べていると
AFT-EP-000011やカラー違いで000012・・・も
似ている?同じ?商品がありどちらが良いのか分からないのですが違い分かる方いますか?
書込番号:23410410 スマートフォンサイトからの書き込み
AfterShokzは製品をリリースする順番に完全ではないものの続き番号の型番を付けているようなんですね。だから飛び番もあります。これとは別に商品名と品番が付いているもんだからややっこしい事になっています。
https://www.yodobashi.com/?word=AFT-EP
元祖AfterShokz TREKZ TITANIUM AS600が色別にAFT-EP-000001〜AFT-EP-000004、AFT-EP-000009〜AFT-EP-000010、20%軽量化されたAfterShokz TREKZ AIR AS650が色別にAFT-EP-000005〜AFT-EP-000008、30%小さく、13%軽量化を実現、音漏れを50%カット、バッテリー持ちも2時間伸びたAfterShokz Aeropex AS800が色別にAFT-EP-000011〜AFT-EP-000012、AFT-EP-000013〜AFT-EP-000014、オーディオプレーヤー機能搭載のAfterShokz Xtrainerz AS700がAFT-EP-000015〜AFT-EP-000017ってな具合です。
書き出しているだけで頭がこんがらがりそうでしたが同じ商品名Aeropex同じ品番AS800なら機能は一緒で色別に型番が分かれていると解釈して問題無いです。
書込番号:23410863
22点
大変詳しく教えて頂き、良く分かりました。
これで安心して購入する事ができます。
本当にありがとうございました。
書込番号:23412889 スマートフォンサイトからの書き込み
Androidスマートフォン2台を同時に接続して使用したいのですが、マルチポイントに対応しているのでしょうか?
ネットで検索しても分からなかったので、ご存じの方がいらっしゃったら御教示ください。
お疲れ様です。私は試したことは有りませんが出来るみたいです。参考までにマニュアルを添付します。
書込番号:23405145 スマートフォンサイトからの書き込み
添付できるのは画像だけでしたので、そこのページの画像を添付します。
書込番号:23405151 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
イヤホン・ヘッドホン
