このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2024年11月9日 12:34 | |
| 6 | 7 | 2021年1月9日 13:56 | |
| 3 | 3 | 2020年7月1日 02:04 | |
| 1 | 8 | 2020年5月27日 20:01 | |
| 25 | 17 | 2020年5月14日 23:59 | |
| 1 | 0 | 2020年5月13日 23:01 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2
REGZA M550Lに接続したUSB-HDDに録画したデータをこの機種に自動的にダビングすることはできますでしょうか?
MagicalFinderのダウンロード設定から自動ダウンロードを選択しても、REGZAを選択できません。
※アプリ上REGZAを認識できていない。
※PCや別のREGZAからは、M550Lの録画データを参照できます。
この自動的ダウンロード機能は、ディーガなどの録画専用機器でないと使えないのでしょうか?
はい。
基本的にダビング元でアップロード(ダビング)操作が必要なタイプの製品では利用できません。
RECBOXでダウンロード(ダビング)操作が出来るタイプの製品(主にBDレコーダー)が利用する機能ですね。
書込番号:25955012
早速のご回答ありがとうございました!
やはりそうなんですね・・・残念
しこしこ手動でダビングしたいと思います。
書込番号:25955024 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDに録画した番組をTV買替のため、ダビングしたいと考えてクチコミ等で使用できることを確認してHVLーAAS2を購入しました。
REGZA40Z2に直接LAN接続してもTVとルーター間を有線LAN,HVLーAAS2とルーター間を有線接続しても機器を認識しません。
TVではレグザリンクからLANハードディスクの登録で確認してますが「機器が見つかりませんでした」と表示されてしまいます。
何か方法があれば教えてください。
『REGZA40Z2に直接LAN接続してもTVとルーター間を有線LAN,HVLーAAS2とルーター間を有線接続しても機器を認識しません。
TVではレグザリンクからLANハードディスクの登録で確認してますが「機器が見つかりませんでした」と表示されてしまいます。』
Z2シリーズには、40v型は発売されていないようです。
Z2シリーズ
47v型・42v型・37v型
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z2/index_j.htm
「TVではレグザリンクからLANハードディスクの登録で確認してますが」ということですが、Z2ではLAN HDDを録画用HDDとして登録して利用する機能はありません。
書込番号:23895780
REGZA Z2シリーズでは、レグザリンクではUSB HDDとLAN-SのDLNAサーバが表示されるかと思います。
書込番号:23895806
TVについては42Z2です。誤記載でした。
LANハードディスクは録画機能が無いことは知りませんでした。
ネットで調べていたらその方法が一番簡単だと書いてあったので思い込んでしまいました。
レグザリンクの設定画面では、USBハードディスクの設定の次にLAN ハードディスクの登録という項目が表示されてます。
Z2ではどのようにすればダビングできるかわかる方いれば教えてください。
画面が半分しか映らないなどの故障の予兆が出ているので早めに対応せねばと焦ってます。
書込番号:23896621
『レグザリンクの設定画面では、USBハードディスクの設定の次にLAN ハードディスクの登録という項目が表示されてます。』
これは、著作権保護の無い動画や写真データを共有フォルダに登録したものをメディアプレイヤーで再生することが出来ます。
この場合、レグザリンクではLAN-n(n:数字)として表示されます。
『Z2ではどのようにすればダビングできるかわかる方いれば教えてください。』
レグザリンクからUSB HDD内の録画番組を選択して、リモコンの[黄]ボタンを押すと[ダビング]->[1件ダビング]を選択すると[ダビング先指定]でLAN-SHVL-AAS2を選択すればダビングは可能と思います。
書込番号:23896701
スレ主さん
Z2とRECBOXを同一ルーター接続
そしてZ2の録画リストから番組選択⇒黄色ボタン
にもかかわらず、ダビング先にLAN-SのRECBOXが表示されないということですね。
設定などが正常ならばこの手順で本来はダビングできます。
LAN-HDD登録はひつようなしです。
というかLAN-HDDはダビングとは一切無関係です。
しかしLAN-HDD登録自体ができないということはどちらかのLAN環境に問題があるように思えます。
私の予想ですが、Z2のHDMIの設定がレグザリンクダビング「使用する」になっていなでしょうか?
これが「使用する」だとZ2のLAN通信は一切無効化されるそうです。
確認手順(Z2リモコンで操作)
設定⇒レグザリンク設定⇒HDMI連動設定⇒レグザリンクダビング
これが「使用しない」になっていればOKです。
それとどうしても解決しない場合、Z2とRECBOX両機のIPアドレスを確認して同一ネットワークにあるか否かを確認です。
192.168.1.3
192.168.1.7
など4つ目の数字のみが異なればOKです。
IP確認の仕方は両機の取説で探してくださいと言いたいところですが、サービスで書いておきます。
Z2の場合
設定⇒初期設定⇒通信設定⇒IPアドレス設定⇒自動取得⇒する
の表示でIPアドレスが薄く表示されている。
RECBOXの場合
取説にあるマジカルファインダーをインストール
同一ルーター接続のPCやスマホからこのマジカルファインダーを開けばRECBOXのIPアドレスが表示されている。
という感じです。
RECBOXのコンテンツ操作はPCのブラウザメニューなどでおこなうので、マジカルファインダーはインストールしておいた方が便利です。
書込番号:23897085
>LsLoverさん
>ローカスPCIさん
回答ありがとうございました。
結果としてはローカスPCIさんの指摘通り、HDMIの設定がレグザリンクダビング→使用するになっていました。
使用しないに変更後、数分経過したら黄色ボタン押下でLAN-S機器が表示されました。
変更直後は表示されませんでしたが、IPアドレス確認後にもう一度やってみたら表示され、ダビングできました。
本当に助かりました。
書込番号:23897136
スレ主さん
私の妄想ビンゴだったということですね。
HDMIのレグザリンクダビング設定は工場出荷時「使用しない」になっているので、過去にスレ主さんが意図的に「使用する」に設定変更したことになります。
ちなみにHDMIでダビング可能レグザはZ2世代、Z3世代(X5含む)のみというごくわずかな機種でのみでした。
さらにHDMIダビングはダビング先レコーダーも数機種のみ限定という今では過去の遺物機能です。
なにはともあれ解決おめでとうございます。
書込番号:23897175
これまでHVL-AV 2Tx6台 3Tx9台使ってスカパープレミアムを録画してきました。
そろそろ台数整理しようとAASの2Tの中古を買って6Tに換装、2Tの1号機から移動しています。
ここでAASへの不満
1.HVL-AVからの移動指示の時以外にAAS空き容量がわからない
HDLモードだとブラウザ設定画面でみえるが家の使い方(インターネット無し)では設置段階で色々不具合があったので使いたくない。
2.HVL-AVからフォルダごと転送するとフォルダは消えて全てルート上に羅列される。
検索できるが結果を選択してフォルダに移動できない。
3.フォルダに移動したあとの画面の反映がすごく遅い。移動先に反映されるのも遅い。
ファームアップで何とかなるといいのだが。
期待します…
そんなに録画していつ見るのとか言う突っ込みは受けますが反論等はありません。
書込番号:23480297 スマートフォンサイトからの書き込み
>はるぼんガルZ32さん
こんにちわ。
間違えていましたら申し訳ありません。
一度にどのくらいのデータを移動されましたか。
HVLシリーズは特にデータの更新には時間がかかります。何せメモリーの情報がありませんので
かなり遅いはずです。ひどいときには1日位かかりました。
私はHVL-AT3.0からHVL-S4にダビングを600本で1.5TB移動させたとき最後の録画データが
コンテンツ操作で確認出来たのが1日位でした。本当に少しずつ数が増えて行きました。
若干LANDISK(HDL2-AAシリーズ)は少しだけ早いと思います。
出来れば少しずつ移動させた方が良いと思います。
あと空容量は出てないはずです。ログインした画面に全容量/使用容量がトップ画面に表示されるはず。
フォルダに関しては、私は使用していないので分かりません。スポーツやドラマなどのジャンル分けは
クライアントソフトの仕事だと思っています。
書込番号:23483188
>nato43さん
レスありがとうございます。
1号機、2号機からほぼ移動してだいたい動きがわかってきた(慣れてきた)感じがします。
画面上での反映はあまり気にしないようにしています。
移動先での反映は相変わらずですけど。
フォルダはテレビシリーズ(ほぼアニメ)ですので番組名で分けています。
フォルダ内でタイトル名、日付順などソートができないのも不満ポイントですね。
残量表示はログインが必要な場所(HDLモード?)にあるのでこれも不満ポイント。
チェックボックスをチェックした合計容量が解ればもっと良いのだが。
書込番号:23503751
一応HDL2-AAシリーズではメールで使用容量の報告はあります。メインはGMAILですが
スマホのキャリアメールにも転送しています。一度RAID崩壊のメールが来たのには少し焦りました。
多分ですが、HVL-AASとHDL-AAの動作はほぼ同じだと思いますので設定の見直しで可能です。hvl
停電した時もメールでお知らせが来ます。若干停電時のメールはかなりの数になりますが、
非常に安心出来る機能です。HVL-AAS(HDL-AA)も企業で使える機種なので、
以前のRECBOXとは違います。以前はHVL-ATシリーズを使っていました。
基本的には慣れる事が大事です。
書込番号:23504523
使いたい環境や用途】
TVの買い替えを検討中
【質問内容、その他コメント】
REGZA Z3(2011年式)からシャープ アクオス 60型4KHDR液晶テレビ 4T-C60BH1に買い換えようと考えております。
REGZAでは外付けHDDを使用していましたが、検討中のSHARPのTVにダビングするにはレックボックスが必要と書いてあったのでIO DATAのHPを調べたらREGZAの2015年モデルまでしか記載されていませんでした。
こちらのレックボックスでSHARPのテレビにダビングできますでしょうか?
あと、携帯などの端末でもREGZAで録画がした番組を観れますでしょうか?
書込番号:23408522 スマートフォンサイトからの書き込み
何処に書かれていますか?URLやソースを提示してください。
少なくとも、このTVはLAN-HDD接続に対応していませんので、RECBOXは使えません。
書込番号:23408549
『REGZAでは外付けHDDを使用していましたが、検討中のSHARPのTVにダビングするにはレックボックスが必要と書いてあったのでIO DATAのHPを調べたらREGZAの2015年モデルまでしか記載されていませんでした。』
4T-C60BH1は、DLNAサーバ/プレーヤーを搭載していない、「ネットワーク関連の機能を省いた4K UHDシンプルモデル」のようです。
4T-C60BH1
機能・ネットワーク
DLNAプレーヤー(ホームネットワーク)機能:−
http://aquos-navi.jp/detail/?product=649
H1系
4Kダブルチューナーを搭載し、ネットワーク関連の機能を省いた4K UHDシンプルモデル。
4T-C60BH1/C50BH1/C40BH1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%AA%E3%82%B9
番組録画・再生機能については、USB外付けハードディスクのみ対応していて、RECBOXなどのDLNAサーバ内の録画番組を4T-C60BH1では視聴できないし、4T-C60BH1へのDLNAダビングにも対応できないようです。
録画・再生機能
USB外付けハードディスク(別売)対応:●(注8)
(注8) 裏番組録画に対応。USBハードディスク(別売)が必要です。動作確認済み機種については当社ホームページhttps://jp.sharp/support/aquos/でご確認ください。
https://jp.sharp/aquos/products/4tc60bh1_spec.html#spec
書込番号:23408792
AQUOSの4K対応機種では、DLNAダビングやDLNAサーバには対応していない状況のようです。
ホームネットワーク対応のAQUOS(機種)と対応機能
2T-B42CB1 再生:○ ※2 ダビング:○ ※3
4T-C60BN1 再生:○ ※14 ダビング:× 配信:×
2T-C42BE1 再生:○ ※17 ダビング:○ ※3
※2 再生可能な動画は、MPEG2-PS、MPEG2-TTS(MPEG2/H.264)、MP4、3GP形式です。
※3 DTCP-IPダビングに対応しています。本機のUSB外付けハードディスクに録画した番組をDTCP-IPダビング対応レコーダー または サーバーにダビングできます。
※14 ホームネットワークアプリから再生できます。再生可能な動画は、MPEG2-PS、MPEG2-TTS(MPEG2/H.264)、MP4形式です。
※17 BDレコーダーなどサーバー機器に録画したテレビ番組のみ再生出来ます。他の動画/静止画/音楽データは再生出来ません。
https://jp.sharp/support/aquos/doc/homenetwork.html
書込番号:23408808
>不具合勃発中さん
https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/landisk_hvldr.htm
IO DATAのホームページをみてできると思いご質問させていただきました。
一応、画像も添付します。
書込番号:23409690 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん
REGZAのZ3からデータを移す事ができないって事なんですね。
SHARPのテレビならこのレックボックスは対応なんですかね?
初歩的な質問ですみません。
書込番号:23409701 スマートフォンサイトからの書き込み
『REGZAのZ3からデータを移す事ができないって事なんですね。』
Z3の録画番組をRECBOXへDLNAダビングは可能です。
『SHARPのテレビならこのレックボックスは対応なんですかね?』
Z3の録画番組をRECBOXへDLNAダビングしても、4T-C60BH1にはDLNAプレイヤーを搭載していないのでREGZA Z3やRECBOX内の録画番組は視聴できません。4T-C60BH1で録画したUSB HDD内の録画番組やHDD レコーダで録画した番組は、4T-C60BH1で視聴できます。
繰り返しとなりますが、DLNAプレーヤーを搭載したTVでしたら、通常RECBOXにDLNAダビングした番組を視聴できますが、4T-C60BH1には、DLNAプレイヤー(DLNAサーバも)を搭載していないので、ECBOXにDLNAダビングした番組を視聴できません。
書込番号:23409803
>Yama8801さん
RECBOXの該当表は、TV(該当機種)からRECBOXへダビングできると書かれているだけで、
RECBOXからTVへダビングできるなんて、何処にも書かれていません。
書込番号:23410095
>不具合勃発中さん
勘違いでした。
書込番号:23430544 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
外付けHDD用として使えるか
【使用期間】
購入したて
【利用環境や状況】
NASとして使いたかったがテレビが対応していない。
【質問内容、その他コメント】
LGの75SK8000PJAというテレビを買いましたが知り合いの薦めでこのHDDを選んだのですが結果的にNAS対応していないとの事でした。
他のテレビで見る予定もないので録画用の外付けHDDとして使用できますか?
その場合テレビに直接繋ぐとすればLANで問題ないですか?
書込番号:23403067 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースを取り外して(分解して)、内蔵されている3.5インチHDDを取り出し、3.5インチHDDケースへ内蔵すれば、USB HDD(外付けHDD)として使えます。
書込番号:23403110
そのUSBケースを別途買わないと裸ではだめってことですよね???
書込番号:23403119 スマートフォンサイトからの書き込み
NASなのでLANケーブルで機器と接続しないと機能しません。
NASといっても外付けHDDの一種で、LAN経由でファイルを保存するHDDです。
テレビやレコーダーに外付けとしてつなぐにしても、テレビやレコーダーが対応していないと無意味です。
どうしたいのか今ひとつ分かりませんが、分解してまで使いたいと言うならそのまま中古で売って外付けUSB HDDに買い換えた方が良いと思うのですが。
書込番号:23403125
>EPO_SPRIGGANさん
えっとですね。
とりあえず録画して見れるようになればそれでいいと思ってます。
開封してしまっているので返品できないのかと思うとどうにかして使えないかと考えていました。
ではテレビとこのHDDをLANで直接つなげば録画できるのでは?という認識ですかね?
書込番号:23403149 スマートフォンサイトからの書き込み
もうすでに確認されていると思いますが、全てのテレビで対応しているわけではありません。
下記の対応表の中にある「テレビ」のところで対応機種を確認ください。
対応していなければ使えませんが、わざわざばらしてHDDケースを買って取り外したHDDを組み込んでテレビにつなぐのはもったいないです。
Amazonで購入したのであれば開封しても返品可能ですし、他の店舗でも一度相談ぐらいされてみてはどうでしょう?
参考
RECBOX AAS 対応表
https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/hvl-aas.htm
書込番号:23403182
>EPO_SPRIGGANさん
Amazonを通してコジマで購入しましたがコジマからの返答が未開封に限るとのことでした。
LGのサイトにはIOデータのHDDは対応と記載あるんですがrecboxには記載なかったですね。
一度、LAN接続で試して見ます。
書込番号:23403189 スマートフォンサイトからの書き込み
>とっきー1206さん
はじめまして
LGのHPで、75SK8000PJAの仕様表を見てみました。
このTVは、対応してる【USB接続】のHDDにしか、録画できないようです。
つまり、
>ではテレビとこのHDDを【LANで直接つなげば】録画できるのでは?という認識ですかね?
は、出来ないだろうという事になります。
書込番号:23403191
>mad1963さん
はじめまして
あーやっぱりそうですか・・・
じゃあ対応可能なHDDを買うしか無さそうですね。
書込番号:23403207 スマートフォンサイトからの書き込み
だから、分解して内蔵HDDを取り出し、外付けケースへ入れましょうと書きました。
書込番号:23403278
PCを持っていればこれ自体がネットワークで共有する外付けHDDみたいになります。
特にモバイル系のPCなら余計なケーブルから解放されます。
更にPCでUSB接続のHDDを使っていれば、それの内容をこれに移して、使わなくなったものをTV用のものとして使うことも可能です。
書込番号:23403357
>uPD70116さん
今のところテレビ以外に使用用途はありません。
書込番号:23403365 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
ケースについて質問です。
基本的に3.5インチHDDケースであればどれ選んでも問題ないという認識でよいですか?
当然、熱が篭らないタイプが1番なんでしょうが。
書込番号:23403381 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDケースは概ねどれでも大丈夫ではありますけど、希にだめなのがあります。
REGZA対応の製品であれば大抵のテレビで録画が出来ます。
一応玄人志向で安価な製品を。
REGZAに対応しているのでまず失敗はないかと。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000260418_K0000260419_K0000094178&pd_ctg=0539
書込番号:23403401
3.5インチのUSBタイプなら、どれを選択しても可です。クローン用に使うお立ち台タイプも可です。
最近はファンレスが主流です。
ファンレスタイプは、アルミボディを使ったものが放熱性が良いでしょう。
ファン付きは少数派になりましたが、ファンレスタイプに比べると価格が高いです。
外付け3.5インチHDDケースの一例。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000094178_K0001090764_K0000829167&pd_ctg=0539
書込番号:23403419
>EPO_SPRIGGANさん
書込番号:23403432 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
Amazonで探してみます!
書込番号:23403434 スマートフォンサイトからの書き込み
>とっきー1206さん
型番を忘れてしまいましたが、自宅で、シャープのTVかBDレコーダーが、
仕様にないHDDケースを認識しなかったことがあります。
仕様にないものは、そういう場合もあることを、覚悟しておいてください。
書込番号:23404116
【使いたい環境や用途】
TVの買い替えを検討中
【質問内容、その他コメント】
こちらのレックボックスでSHARPのテレビにダビングできますでしょうか❓
あと、携帯などの端末でもREGZAで録画がした番組を観れますでしょうか❓
書込番号:23402119 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
NAS(ネットワークHDD)
